Страница 41 из 108 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #601
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Роман!
    На карточке ты был бы крутым с тремя К3! А вообще это провокация. Придется брать. Очень надоело возить IC775. Пробовал IC756-3, но видимо помехи в тестах и общая помеховая обстановка мозги этого радио свернули окончательно.
    Нодир,К3 это находка для тебя.Взял под мышку и поехал.Веса 3 КГ,а достоинств на 40 КГ
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RL3BM Посмотреть сообщение
    Приветствую Романа и всю достопочтенную публику!
    Рома, я тебе удивляюсь! У тебя антенны на РАЗНЫХ высотах! У них РАЗНЫЕ углы излучения! Из-за этого разница в приеме одного и того же корреспондента может достигать несколько ДБ! Я вот посмотрел модель своей новой яги на 40м (заодно похвастатаюсь - http://www.rl3bm.ru/projects/32/4-kh...azon-40-metrov) - так вот, при высоте 22м у этой антенны усиление на 30 градусах элевации - 12,8 dBi, а при 35м - 6,94 dBi! Кстати, высота 35м для сороковки не оптимальна - основной лепесток раздваивается и имеет два максимума - 16 град. и 56 град, а на 22м - один лепесток с максимумом на 26 град. Так что дело, скорее всего, не в трансиверах, а в антеннах.
    Добавлено через 6 минут
    Нодир, приезжай ко мне! Я тебе покажу, какую "конфетку" можно сделать из pro3 - гарантирую, не поверишь своим ушам, заодно сравнишь с IC-7700.
    Михаил,та антенна которая на К3 была-мало того что она по высоте ниже,она еще и ниже сосен находится.Специально так ставили чтоб можно было подбор на Рановом бенде осуществлять.Я понимаю про лепестки,но как ни говори в штатах на передачу выигрывают четыре квада в один и тот же момент.Это значит и по приему такой же выигрыш должен быть.Но он этот выигрыш теряется в закрученных мозгах 7800-го.
    Добавлено через 10 минут
    Не пойму за что мне влепили предупреждение?Я что кого то оскорбил в своих постах?
  2. #602
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Личная переписка в теме. Смотрите правила.
  3. #603
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Перед тестом слушали на 160 T33ZZ на один и тот же бевередж. К3 принимал лучше, а именно разбирался лучше. После некоторых манипуляций с ручками AF,RF и NR в трансивере 7800 разборчивость приблизилась к К3.
    PS: Но 7800 тоже очень понравился
  4. #604
    RK4FB
    Гость
    Ничего, ничего, я и без цифр прекрасно существую.
    Я зато в эфире, в контестах в частности, почаще работаю
    Вот тото и оно - существуешь, в этом и беда, всю 80-ку загадили такие существователи, в контестах от перекачанных сигналов спрятаться некуда - особенно в SSB - а все оттого, что много таких контестменов без цифр и измерений обходятся. Зато у них апломбу выше крыши - "а как жа - во всех бочках затычки" и аппараты у них крутые, но без цифр, без измерений - ибо и нечем и не умеют. А ведь измерять то и улучшать нужно в большей степени передатчики - тогда и на достаточно скромном FT-840 вполне можно в контестах оттянуться.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Роман, это при условии, что с коммутацией был полный порядок ... Вот жаль простейшего не сделал, не подключил К-3 ВМЕСТО 7800 ... Но главное-то не в этом главное что поучаствовали и получили удовольствие от контеста, не так ли?
  5. #605
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Алексей,коммутатор у меня не на пин-диодах :-)) четыре реле в2в.
    Вещалки то и на том и на том трансивере до плюс 60 дб.Вот только слабые станции под этими вещалками по разному принимались.А перекинуть не могли-тест типа шел :-)
    Добавлено через 1 минуту
    Ага,на фотках обалденно смотрится ;-)
  6. #606
    RK4FB
    Гость
    У этих реле свои болячки, знаю не по наслышке, их долгое время НИИЭМП выпускал в Пензе который
  7. #607
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Леша,ну какая там болячка?Оно или замкнуто или не замкнуто,других болезней не встречал пока.И это больше относится к В1В.За четыре года эксплуатации своей загородней станции не припомню такого случая чтоб В2В вышло со строя.В1В очень часто летело.
    P.S.Не по наслышке знаешь это как?В КУЕРПИ такие реле не ставят.Там больше РЭС 49 на выходе стоят :-))
  8. #608
    RK4FB
    Гость
    Рома в КуАрПи приходят когда 2*ГУ78 уже не интересно, дорастешь еще А про болячки В2В и других вакуумных включателей - ищи как говорится, и обрящешь, даю маненькую подсказку - замерь прохождение малой переменки (милливольты) через свободно замкнутый контакт, переменка должна быть гальванически развязана - подана через емкости.
  9. #609
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Установил второй приемник.Заработал, все нормально. Но перестал работать первый синтезатор. Никакие манипуляции с функцией калибровки к результату не приводят. на индикаторе напряжение PLL1 при включении падает до 0. После процесса калибровки -ошибка ERR VCO E 00005. Если вытянуть плату второго синтезатора , то первый синтезатор работает.
  10. #610
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Еще одно кино про К3 с панорамой. Видео получше качеством. Ссылка
    Через программу SDR звук намного роскошней, т.к. там звук через профессиональные мониторы,
    а в К3 встоенный динамик самый обычный (никакой).
  11. #611
    RK4FB
    Гость
    Привет Саша! Поглядел оба ролика - интересно! Только как в шпионском кино - все во мраке
  12. #612
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Лёш, привет!
    Дык ночью снимал.
    Хотя я знаю, на что ты хотел взлянуть.
    ЗДЕСЬ можно посмотреть.
  13. #613
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Всем здравствуйте.
    Те кто превратил свой К3 в SDR применик пишут:
    Установил панорамную приставку LP-PAN. Просто не сравнить с панорамой от ICOM. Все кто работал на SDR поймут. Кроме того идет двухсторонний обмен данными. Кроме того могу принимать сразу три частоты . Но через приставку прием больше нравится ( звуковая карта Дельта 44)..
    получается что если от К3 отставить входные цепи, 1-Й сместель и синтезатор то "прием больше нравится" и "звук намного роскошней". А куда девать кучу фильтров по 8215 кГц и DSP?
    sgk1.
  14. #614
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    sgk1.
    Вас гложет черная зависть? Вы хотите об этом поговорить?
  15. #615
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    To Игорь - EW4DX.
    В русскоязычном инете по теме К3 более 300 тысяч просмотров и несколько тысяч сообщений. И как одно из главное преимущество преподносится низкая ПЧ и набор узкополосных кварцевых фильтров перед DSP.
    Владельцы панорамных приставок послушали как звучит К3 без своих "главных достоинств" и дали очень положительные отзывы о звучании, звучание лучше. Так и должно быть, интермодуляцию в узкополосных кварцевых фильтрах никто не отменял.
    Ваша реакция на мое сообщение мне не понятна.
    sgk1.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
