Страница 45 из 108 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #661
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to Alexiir:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17137&start=270
    Добавлено: Сегодня в 00:32
    Сегодня Wayne N6KR прислал письмо, в котором рассказал, что уже две ночи работает над новой версией ПО. Обещал через недельку выдасть новую версию, в которой уже будет возможность принимать разные диапазоны на основном и суб-приемниках.
    _________________
    72! de RV3GM Олег
  2. #662
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    За счет сдвоеного приема. Я не знаю есть ли в другой аппарат такая функция.
    Понятно.В Орионе есть такая функция. В идеале нужно подключать антенны с разной поляризацией и расстояние между ними должно быть метров 300.
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    А как вам второй приемник К3 в сравнении с вашими вышеобозначенными аппаратами?
    Не могу что-либо сказать, K3 был без второго приемника (дорогая штука).
  3. #663
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Странно, что пользователю К3 этот трансивер показался шумным. Я, как нефанатичный, но уважающий это радио владелец отметил бы другое. Из многих и многих моделей К3 отличается минимальными шумами, особенно в CW. Может быть, следует правильно настроить через меню конкретный экземпляр.
  4. #664
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Понятно.
    А как работает второй приемник у вашего Ориона? Насколько хуже(лучше) основного?
  5. #665
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    to UR5LAM
    Вчера обновил ПО, версия 02.78. Слушал без антенны, шумы остались, вроде бы чуть меньше, но если так, то только мизер. AGS PLS включал-выключал на всех диапазонах, на слух эта функция АРУ не работает. Настройки NR стали работать почетче. Блок питания используется импульсный, запитывал с трансформаторного - все то же самое.
    Провел QSO c TS7C на 40-ке SSB, приятно удивил сигнал на самопрослушивании, стал качественнее.
    Добавил через 5 минут.
    Галочки не проставил (читать надо, прежде чем писать !), пошел переустанавливать........
  6. #666
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Цитата Сообщение от UA0BJO Посмотреть сообщение
    Попрошу чуть более подробно описать сравнение К3 с PROIII (с тюнингом от Г.Г.) - не только на 80, но и на других диапазонах.
    Именно это, определило мой выбор, что останется стоять на моем столе..
    Работал как-то ZD7на 20-ке, когда у нас уже стемнело, и увидел я его в кластере. На ПРО-3 (тюнинговомом)слышу, что кто-то работает, но принять практически ничего не могу. Шум большого города, QSB, QRN... Перешел на К3 и после не хитрых манипуляций, мне удалось провести QSO. Были аналогичные случаи и на 40-ке.
    После этого К3 стал основным аппаратом в моём шеке...
    Да, на 7К сигнал принимался примерно так же, как и на ПРО-3.
  7. #667
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    to UR5LAM
    Обновил ПО (проставил галочки), правда в View три надписи, в средней тоже осталась галочка. Так и нет изменений при отключении AGS PLS. Четко заработал NR, без антенны в положениях 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 шум незначительный, в остальных положениях шум ступенчато возрастает. С отключенной АРУ трансивер (без антенны) шумит.
    то RA3BA
    Завидую вам. Ну достался мне такой экземпляр. В радиусе 500 км К-3 пока нет, хорошо бы послушать. А не могли бы вы выложить свои настройки обоих меню?
  8. #668
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Эфендэм
    Странно, я думал у вас с антенной шумит. И эксперименты с AGC PLS я проводил с подключенной антенной. Без антенны разницы не будет никогда. Мне тоже не нравится некоторый шум на ВЧ-бендах при отсутствии полезного сигнала (но с антенной!), но это наверное результат DSP-обработки шумов эфира. В этом отношении мой старый добрый аналоговый К2 работает куда лучше, и если бы я жил в деревне, где нет всех этих городских помех, то о покупке К3 наверное не задумывался бы.
    Проверьте еще в меню CONFIG следующие установки:
    AF GAIN -> LO
    AF LIM -> nor 030
    AGC HLD -> 012
    AGC PLS -> nor
    AGC SLP -> 012
    AGC THR -> 006
    AGC-F -> 080
    AGC-S -> 020
    С эквалайзером я возился долго, пока добился одновременно комфортного и разборчивого звучания, настраивал при помощи Спектролаба, также контролируя процесс ушами.
    Полученные настройки для RX-EQ рекомендую:
    0.05 -> -16
    0.10 -> -16
    0.20 -> +5
    0.40 -> +8
    0.80 -> +7
    1.60 -> +6
    2.40 -> +5
    3.20 -> -16
  9. #669
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    UR5LAM
    Все проверил. AGC PLS переключал и с антенной и без антенны, на слух никаких изменений.
    Попробую описать процесс. Происходит следующее: без антенны трансивер имеет свой шум в виде треска, частоты где-то 400-800гц (частоты определил манипуляцией регулировок RX EQ). Далее, при подключении антенны, этот шум усиливается с добавлением шума эфира и наравне с шумом эфира реагирует на усиление по ПЧ, НЧ и все остальное. Шум эфира практически тонет в шуме трансивера. Это ярко выражено в режиме CW. В режиме SSB гораздо меньше. Без соответствующих приборов выявить эту наводку трудно, разве что попробовать поочередным отключением каскадов. Да и тестовой таблицы нет. Интересно в штатовских форумах не встречалось подобное?
    И еще вопрос - на какую частоту у вас настроен PITCH, у меня 600.
  10. #670
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Да уж. Невеселая ситуация. У вас есть программа для анализа НЧ-спектра? Чтобы подключить НЧ-выход К3 к компьютеру, и увидеть что за шумы лезут.
    Если это не наводка от БП, то однозначно нужно будет обращаться в службу тех.поддержки. Опять же, со спектрограммами легче будет объяснить проблему.
    Питч настроен аналогично - 600Гц. В "их" форумах не встречал подобной болячки.
  11. #671
    Никанор Пепеткин
    Гость
    я как пользователь энтого зверька могу сказать следующее.нет там ничего супер пуперного.он харош только для экспедиционеров потому что лёгкий.вот и всё.ничего особенного там ,ни в схемотехнике ни в дспи нет.как тут некоторые пишут что на про три не слышно а на к3 оппа и есть связь,полная чушь!неужели вы сразу в одну секунду переключились на к3?думаю нет,просто это чудеса прохождения и только,а может просто надо научится пользоватся аппаратом то что есть,а не делать из этого маленького и дорогово конструктора какое то чудо?тут смотрю пишут хвалу ему только те кто боится признатся сам себе и другим что потратил деньги но не очень выгодно и теперь давай кричать на всех углах оооо К3,какая вещ,чтоб было ещё несколько таких же как и мы сами пользователей,"счасливчиков".в городских условиях это очень обыкновенный апаратик в своей ценовой категории,с одним только НО,очень неудобен в эксплуатации,с кучей менюшек на одной кнопке,со среднинкими фильтрами,с таким же чутьём как и у других малышек.вся ветка выгодна только продавцам.
    буду продавать ,вообщем то дело каждого ,но мне абсолютно не понравился.как вы все тут говорите что супер,а на самом деле обыкновенный экспедиционный аппарат.
  12. #672
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    то Никанор
    И не лень людям регистрироваться чтоб чушь всякую нести.Никанор,тут все взрослые дяди собрались,могут ругаться,а тебе всего девять лет.НА конфетку,иди в песочницу.
  13. #673
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Да ничего ты не можешь...
    Такое "заключение" может написать только малограмотный человек, который видел это трансивер только на фото, и даже не удосужился почитать ТТД.
  14. #674
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У кого есть инструкция на русском языке?
    Я уже замучился переводить!!!
    Добавлено через 2 минуты
    TO RA9LZ и UR0MC
    Да необращайте внимания на возгласы всяких "пепеткиных" их задача потрепаться и поднять волну
  15. #675
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Народ, что вы на Пепеткина набросились.Не может же быть одинаковых мнений.
    На мой взгляд в K3 тоже ничего нет "супер-пуперовского".Да, маленький трансивер с хорошими характеристиками ,очень удобен для экспедиций ну и все на этом.
    Судя по всему, ее нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Не скажу что хуже, очень неплохой приемник.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
