Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 378
  1. #271
    08.04.2002
    1,314
    6
    Я что-то не то прислал - вообще то напряжение и ток не совсем то... попробуйте это - в разделе "расчет П-контура". При добротности 4 получается где-то близко. То есть Rвх 5,6К, Rвых 300 Ом. Но вот 2 одинаковых П-контура для согласования SSB и CW фильтов, видимо, очередная "загадка" - их сопротивления отличабтся в 2 раза...
    Я все-таки не получил ответа на вопрос - КАКОЕ значение добротности следует брать при расчетах? Понятно, какие соображения есть для выбора этой величины. Но все-таки... И как я могу повлиять на это? Добротность обычной однослойной катушки получается порядка 100...
  2. #272
    08.04.2002
    1,314
    6
    вот программка
    Вложения Вложения
  3. #273
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Все фильтры хорошо считает Filter Solutions(http://www.filter-solutions.com/), правда она на 30 дней.
    А так действительно Г-образный фильтр и нет проблем, да и потерь меньше.
  4. #274
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    znachenie dobrotnosti kakuyu brat' ne znayu. Skachal RFSimm99
    s sajta DL2KQ poprobuyu razobrat'sya posle obeda
  5. #275
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Vopros po soglasovaniyu reshen.Vkhodnoe soprotivlenie dejstvitel'no ~ 6kOM. Pri
    etom znachenii vse soglasuetsya.
    Kakovi dannii fil'tra v plate A4-1 na vkhode usilitelya signala geterodina?
  6. #276
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Ну так я понимаю . что никто до конца не довел плату А4-1
    с рекомендациями поставить туда ФНЧ?
  7. #277
    08.04.2002
    1,314
    6
    Я собрал этот блок как отдельный - плата с 4-мя фнч, в экранированных отсеках. Пока не проверял детально, но "частота среза", указанная автором, достаточно хорошо воспроизвелась. Сопротивление фильтров, как мне кажется, должно быть порядка 50 Ом.
    На плате а4-1 мне не понравилось, что дает усилитель ГПД при входном сигнале, бОльшем 100 мВ. Запитал коллектор транзистора от 20В (то есть ДО стабилизатора +15) - стало более-менее...
  8. #278
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Кто собрал и наладил плату РА? Появились сомнения в получении Р вых >17 ватт на транзисторах КП907.
  9. #279
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,723
    102
    by ua3rw Сергей
    ИМХО, Этот усилитель вообще нельзя делать - одни разочарования. Лучше , вместо полевого , какой - нибудь КТ921 - 965 поставить. И гадости меньше и работает стабильнее.
    И транзисторы эти (КП907) от экземпляра к экземпляру ведут себя совершенно по разному на КВ.
    На УКВ проблем с ними нет.
  10. #280
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Скажите пожалуйста из блока А-7 точка (t CW) куда подключается???
  11. #281
    08.04.2002
    1,314
    6
    На землю, если я правильно понимаю. Тем самым емкости 10мкф дополнительно обеспечивается разряд через подстроечник 47кОм - он оказывается включенным в параллель сопротивлению "Delay"
  12. #282
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Уважаемые господа! А как вы полагаете, намного ли ухудшит характеристики ДПФ и ФНЧ установка туда РЭС-10 вместо РЭС-55 и РЭС-49? Просто "их есть у меня" :-), а 55 и 49 надо покупать...
  13. #283
    08.04.2002
    1,314
    6
    А вот вам еще один "подарочек" от Кира - частоты, на которых работет его DDS. Странно, что явно об этом он ни разу не сказал.
    Итак, смотрим частоты среза ФНЧ ГПД -
    10/7 МГц - 2 МГц
    14/3,5 МГц - 6 МГц
    1,8/18 МГц - 10МГц
    12-29,7 МГц - 22 МГц.
    То есть на "ДЕСЯТКЕ" И "СЕМЕРКЕ" гетеродин в его трансивере должен работать на частоте, меньше 2 МГц.
  14. #284
    08.04.2002
    1,314
    6
    Таким образом первая часть "загадок" Кира Пинеля, с учетом веток про ФНЧ-ГПД и АРУ разрешена. Лично я перехожу к окончательной настройке тракта ТХ - по отдельности все узлы работают, надо связать их воедино. По мере наличия свободного времени постараюсь все советы свести в один документ и выложить его в этой ветке.
    Хочется поблагодарить Кира за очень удачный в целом тракт приема. Детальные замеры параметров и доводка "до максимума" будет проведена позднее, при окончательной сборке аппарата, но даже и сейчас столь малые шумы, хорошая динамика и очень высокая чувствительность приятно удивили.
    Пока единственное опасение, которое пока остается - реальная скорость переключения прием-передача. Хочется добиться возможности работы QSK, но пока не очень в это верится, несмотря на заверения Кира.
  15. #285
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Возникло несколько вопросов в процессе настройки:
    1.в плате А4-2 никак не удается согласовать фильтры при экранировании катушек L8-L11. Без экранировки все согласовывается. Вроде все ясно,что при установке экрана индуктивность изменяется и нужно подстроить катушку.Однако с экраном добиться согласования не удается.
    Пробовал добавлять витки.
    2. в плате А4-1 интересует как намотаны трансформаторы (имеют ли провода скрутку).Какие приблизительно емкости имеют фиьлтры со стороны транзисторов Т8 иТ9 если кв. фильтр согласовывать, как и в плате А4-2
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 12:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:00
