29.11.2017, 07:06 #1426
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
А я второй вариант -5 бенд. диполя разложил в горизонт
Александр
UA3VFL
06.12.2017, 16:38 #1427
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 49
- 113
- 20
- 155
06.12.2017, 20:52 #1428
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
20.12.2017, 18:42 #1429
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
то RA4FJZ/ Владимир ,а что за схема внутри?
Александр
UA3VFL
20.12.2017, 19:01 #1430
- 13.07.2003
- 49
- 113
- 20
- 155
03.07.2018, 22:03 #1431
- 27.08.2011
- 1,956
- 706
- 254
Сделал сравнение Hexbeam и Spader на моделях антенн в проге MMANA. Высота над землёй, частоты и материал для обеих антенн одинаковы.
И увидел неожиданные результаты.
Кому интересно - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...hexbeam-5.html
04.07.2018, 06:46 #1432
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Сравнение интересное, но есть замечание.
Параметры Спайдера какие то убогие. Может на это сказалось введение в классический Спайдер WARC диапазонов, а может сам Спайдер не удачный.
Сравните мой Спайдер spider 10-15-20.maa с Hex-beamСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
04.07.2018, 07:00 #1433
04.07.2018, 10:30 #1434
- 30.11.2012
- 2,464
- 1764
- 1965
Абсолютно согласен. Кросс пост из ветки Hex Beam
Андрей - YL2QN
20.07.2018, 17:50 #1435RZ9UГость
Сегодня поднял свой 10-12-15-17-20 спайдер , отреставрированный (после прошлогоднего урагана).
Установлен на 12-метровом телескопе , который в свою очередь стоит на крыше 10-ти метрового бокса).
ближе к осени еще раз опущу , 15-ку повыше подстроить.
P.S Добавил еще слопер 160-80-40 на этот же телескоп. Завтра буду его настраивать. Пока графики не айс.
Так и со спайдером было.
Использовался провод ПВ-3 , вместо заявленного у автора DF4SA (Wireman CQ-532 многожильная скрученная биметаллическая проволока, полиэтиленовая изоляция, диаметр 1 мм.)Последний раз редактировалось RZ9U; 20.07.2018 в 18:17.
02.11.2018, 01:06 #1436
- 18.12.2010
- 2,255
- 1860
- 1551
Главное не закончить ...
Тема начата моим другом Стасом R3SM (RY2S). Оно и тогда и теперь ... и ему и ещё кому ... может быть пригодится.
Начать надо с желания более-менее достойно выглядеть в эфире; в моём случае всё ограничено QTH-ем. Я помню фразы великих, что надо арендовать гектары, строить антенные поля, осваивать SO2R, ..., ... Обхожусь пока скромной двухкомнатной квартиркой в брежневке (а может быть и хрущёбой это называется), 5 этажей всего, ... но долгов и кредитов нет !!! Скромная воронежская зарплата ... Пенсию отложили (да и думаю что отменят)... Поэтому и СПАЙДЕР.
Предыдущий построил 8 лет назад. В 2010г. Отработал он мне верой и правдой всё это время. Я бы и не затевался с ремонтом, но вот редуктор МЭО подкачал (помним, что антенна "бюджетная").
В августе месяце его "заклинило"; потОм выяснилось, что сгнили почти все подшипники
И так:
-Берём на работе неделю отпуска;
-Снимаем антенну;
-Снимаем редуктор; у меня мачта (10м) "вкопанная", по другому ни как;
-На растяжках мачты сильно проржавел китайский оцинкованный трос Ф4мм, дублируем его ДанЛайном Ф10 (не знаю пока как решу это в дальнейшем);
-Чиним редуктор. Здесь огромное спасибо парням с моей работы Ремонт гидравлических систем в Воронеже | СРТП «ГИДРОПРИВОД» . Заменены все 17 подшипников. День ремонта ...;
-Старую крестовину решил заменить на сварную (тоже конечно же дюралевую).
-Старые стеклопластиковые распорки оказались годными. "Корни" усилил в две трубы (Ф23/Ф18/Ф14, были в наличии обрезки), зашкурил и заново покрасил;
-Собрал. Опыт уже не малый, несколько Спайдеров делал друзьям ... По накатанной. Все нюансы расскажу всем желающим;
- Водрузил. Тут, как и в ремонте редуктора, тоже помогали.
-Проверил. Попал !!! В неделю уложился, на работу вышел вовремя.
Благодарности: фамилий не будет; всем кто помогал (по механике, токарке, фрезеровке, сварке) ... короче всему "Гидроприводу" !!!
Отдельное спасибо шефу (RC2Q, у него всё оборудование есть, вошёл в положение) и Пашке UA3QPA (без него антенну не поднял бы ... Он и друга привёл..., да и в "Гидроприводе" тоже работает ).
Фотки. "От старого спайдера к новому". Пардон за съёмки на мобилу.
02.11.2018, 03:52 #1437
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Но я о другом...
Три недели назад на коллективке поднимали выше Спайдер ( мачта у нас составная из труб на 50 мм - на таких мачтах раньше коллективные телевизионные антенны стояли), одна из оттяжек оказалась короткая пришлось нарастит шнуром ДанЛайн 6 мм. При натяжении других оттяжек, этот шнур рвется, антенна подает... Все обошлось без поломок, но такой подставы от шнура не ожидал. Шнуром пользуюсь так же давно как и Спайдером, лет десять или больше. Шнур постоянно закупаю на Петроканате. Нужно отметить, что этот кусок шнура провисел на крыше около года, но используя этот шнур в качестве оттяжки, мы то же планируем, что он выдержит как минимум год, а то и больше. Принял решение, что в ответственных местах лучше использовать, что-то более надежное.
Удачи! 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
02.11.2018, 07:56 #1438
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2239
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
02.11.2018, 08:10 #1439
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3273
Спайдер - это и есть серьёзная антенна. Не так важна сама антенна, количество элементов и длина бума, важнее высота ее размещения. Спайдер легко и безопасно можно закинуть на такую высоту, куда более громоздкую антенну - сто раз подумаешь и не рискнёшь.
02.11.2018, 09:43 #1440
