20.12.2017, 11:21 #631
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Сделаю, проверю - обязательно доложусь о результате.
Еще пробовал запитать через линию L/4 замкнутую на конце, как J антенну, но длина мне не понравилась....
А так - все хорошо.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
20.12.2017, 11:43 #632
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Сергей, ты же сам об этом просил , для простоты уже под выбранное тобой согласование
...а так же говорил, что подавление тебе не важно...главное усиление, так как в деревне Шэк
...у меня в "твоей папке" два варианта, вот сравниваю их на одной высоте (18 м), под углом излучения 20 гр
...в принципе одинаковые, но я бы выбрал первый вариант - так как для меня, живущего в городе подавление от дома, с которого весит антенна - более важный фактор, чем усиление
с уважением, Алексей
PS:
...что то самому стало интересно, решил сравнить твой вариант с последним для RW4W (cм доп вложение)
...высота повыше (у 9 этажки 28 м), чем у тебя
...соответственно и угол излучения пониже..
...а вообще, все варианты где то видимо рядом, нет смысла напрягаться
...взяли шаблон, чуть подредактировали и можно пользовать, никаких чудес
PS PS:
...да, еще один момент упустил - чем выше сопротивление, тем шире полоса пропускания и неравномерность диаграммы в полосе пропускания ниже, что важно для 80-ки
...сопротивление выше - ниже ток в первом элементе, меньше влияние близко расположенного железобетонного домаПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.12.2017 в 12:37.
...UA4WI test
20.12.2017, 12:33 #633
20.12.2017, 12:54 #634
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Андрей, не знаю )
...поменял местами - первый скан что было, второй скан что стало
...вообще конечно логично, что все меньше и меньше длина элементов, но вот диаграмма сопротивляется этому
...и потом, уже много раз говорил, что я не все знаю и с удовольствием бы почитал как правильно, но не нашел где можно это сделать
...очень может быть, что есть варианты лучшеПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.12.2017 в 13:24.
...UA4WI test
20.12.2017, 17:42 #635
- 28.09.2009
- Ижевск
- 218
- 105
- 51
Алексей, спасибо за рассчеты. Теперь буду материалы искать для воплощения. Думаю за новогодние праздники что-то смогу сделать.
RW4W, РудольфBest regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
21.12.2017, 10:45 #636
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
У меня MMANA нет. Все пытаюсь понять суть антенны UA4WI. Это несколько вытянутых в линию полуволновых вибраторов, первый из которых разрезной для запитки кабелем, а остальные цельные причем установленные с перехлестом? То есть, связь вибраторов между собой емкостная?
UA1AFT
21.12.2017, 12:10 #637
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Да. Приблизительно верно, но стоит уточнить, связь в нахлесте идуктивно-емкостная.
И подбором ее добиваемся фазированного питания последующего элемента. Неизвестного здесь много.
Надо практически пробовать. Что еще интересно, питание первого элемента с конца дает увеличение КУ антенны по сравнению с питанием в центр. Почему?
И входное сопротивление антенны с конца имеет большую реактивную составляющую...
Если не прав - поправьте.
21.12.2017, 12:26 #638
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...здравствуй, Василий
...в общем смысле - емкостная, в более широком волновое
...в теоретическом плане - согласен, не всем все понятно, в том числе и мне )
...но у меня есть свое видение на эту антенну, которое может не совпадать с общепризнанным
...могу озвучить, но в спор вступать не буду, потому как знаю, что это затягивает страниц так на 30-40 и к
ничему путному обычно не приводит, хотя есть исключения.
...попытаюсь коротко
...изначально имеем полуволновой диполь, который можно характеризовать некоторыми параметрами, в
частности:
- входное сопротивление 73 Ом
- диаграмма направленности
- добротность
...как работает диполь все знают
...или почти все, по крайней мере догадываются...
- при возбуждении диполя возникает как минимум два физических явления - это излучение ЭМВ ускоренными
электронами
- возникновение стоячих волн за счет колебаний ЭМП вдоль диполя
...это два различных явления (может их и больше), но все связанные между собой уравнениями Максвелла
- про излучение вроде как все "понятно" - возникшая ЭМВ не связана с диполем и источником и
распространяется бесконечно далеко и долго убывая как 1/R
ЕН поля в ней синфазны и по сути представляют собой особую форму существования материи
- стоячие волны - это ЕН поля сдвинутые по фазе на 90 гр - реактивные поле возле диполя, они не излучается,
убывают как 1/R^2 и 1/R^3 , связаны с диполем и являются просто полями, не волнами
...дак вот, возращаясь к "веревочке" - на концах любого диполя всегда имеем пучность напряжения стоячей
волны. Энергия стоячей волны накапливается некоторое время после начала возбуждения до тех пор, пока
подводимая энергия не сравнится с излучаемой за минусом потерь на нагрев провода, окружающего
диэлектрика, окружающих проводов, домов итд итп
...потери - это плохо, но можно эти потери использовать в "мирных" целях - возбудить ими соседне расположенный диполь (ЭМП стоячей волны), который в свою очередь может возбудить последующий диполь итд.
...ограничение здесь в добротностях элементов (диполей), которая ограничена опять же тепловыми потерями и потерями в окружающей среде.
...что имеем?
...так как часть реактивной энергии расходуется на возбуждение последующих элементов, то уменьшается ток в первом элементе (соответственно и в последующих) - увеличивается входное сопротивление, расширяется полоса пропускания
...за счет нахлеста - можно подобрать его величину таким - что последующий элемент возбуждается наиболее эффективно итд итп
...за счет подбора длин элементов, нахлеста и расстоянии в нахлесте можно регулировать (в некоторой степени) диаграмму направленности, усиление, подавление, КСВ в полосе пропускания, неравномерность диаграммы в полосе пропускания антенны итд итп
...это так сказать - общий подход, которым руководствовался
...частности, частности я думаю еще впереди...не каждый день "рождается" что то новое...
...особенно приятно, когда это новое - приносит удовлетворение и другим
...и опять же, повторю - это только мой подход, может в некоторой степени и ошибочный
...опять же это кратко, в двух строчках
...хотя написал уже больше
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.12.2017 в 13:27.
...UA4WI test
21.12.2017, 12:33 #639
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...привет , Сергей
...первый диполь - по сути "согласующее устройство" и часть его работает не в "ту сторону"
...с конца лучше, с точки зрения усиления, но с конца приходится запитывать двухпроводной линией и если эта двухпроводная линия является еще и L\4 трансформатором, то из-за нее сужается полоса пропускания. На ВЧ как правило это не существенно, а вот на 3.5 мгц порой не хватает полосы, чтоб перекрыть весь диапазон - поэтому лучше в середине первого элемента, тогда полоса гораздо шире
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.12.2017 в 13:20.
...UA4WI test
21.12.2017, 13:37 #640
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Сергей, ты же знаком с J- антенной, там так же запитка диполя двухпроводной L\4 линией
...поэтому все верно
...вот только совсем не обязательно использовать L\4 трансформатор, линия любой длины начинает трансформировать сопротивление
...поэтому в данном случае - в твоем, она подбирается таким образом, чтобы на конце ее было необходимое активное сопротивление, а реактивность убираем либо L либо C
...и опять же, не забывай, что после согласования, подбора реактивности - надо поставить дроссель
c уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.12.2017 в 13:41.
...UA4WI test
21.12.2017, 13:55 #641
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...вот тут, кстати (в моих "рассуждалках") пропущен интересный момент
...энергия накапливается потому, что диполь как таковой является трансформирующим устройством - согласующим его входное сопротивление с сопротивлением вакуума и чтоб эту трансформацию произвести - необходим запас энергии
...отсюда как следствие добротность, полоса пропускания диполя
...спорить не буду
...для этого есть другие темы
...чисто мои соображения, раз уж на теорию потянуло
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.12.2017 в 14:12.
...UA4WI test
21.12.2017, 14:25 #642
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Алексей, приветствую!
Напрашивается интересный вывод ...
Судя по всему, сопротивление излучение верёвочки выше, чем у полуволнового диполя и , как следствие, ближе к волновому сопротивлению свободного пространства. При этом эффективность излучения становится выше - то есть , как собственное сопротивление потерь в проводниках , так и вносимое ( за счёт потерь в окружении ) в меньшей степени сказываются на КПД антенны.
Видимо, несколько увеличив длину первого элемента относительно четверти волны , мы сможем сделать Rизл ещё выше и, тем самым минимизировать потери энергии ...73! Владимир, RJ3FF.
21.12.2017, 14:30 #643
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Написал сообщение - но оно пропало.
Мысли не восстанавливаются порой...
Что касается согласования, Алексей, нет проблем, вариант двухпроводки, а затем коаксиальное согласование из двух отрезков всегда обеспечит КСВ близкое к 1.
Будем пробовать.
Для меня этот вариант очень интересен.
21.12.2017, 14:31 #644
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Последний раз редактировалось UA4WI; 21.12.2017 в 14:49.
...UA4WI test
21.12.2017, 15:11 #645
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Алексей, а Вы не рассматривали возможность создания приёмной верёвочки, которая растягивается горизонтально на небольшой высоте, аналогично антенне Бевериджа?
У этой антенны должно, по идее, также быть 2 узких рабочих лепестка но, не с вертикальной, а с горизонтальной поляризацией. КПД должен получиться на порядок выше, чем у ант. Бевериджа.
КУ под т.н. низкими углами будет примерно того же порядка ...
Но очень интригует тот факт, что антенна не будет основными лепестками принимать "ползучих" вертикально поляризованных волн, создаваемых близкими источниками помех.
Впрочем, возможно, я недооцениваю множитель земли, и под рабочими углами места от КУ мало, что останется ...
Надо бы посмотреть ...73! Владимир, RJ3FF.
