20.09.2015, 13:30 #391
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.09.2015, 13:35 #392
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.09.2015, 13:38 #393
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.09.2015, 14:41 #394
20.09.2015, 15:33 #395
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.09.2015, 00:43 #396
21.09.2015, 05:09 #397
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
Здравствуйте ,Евгений!
Сие изделие от DK7ZB и расчитано под входное 28 Ом
Длина элементов дана как половина, ну и конечно в СМ
Элементы телескопические
У Мартина все стреляет без проблем
Я подкорректировал под себя и вот, что получилось 4el 12m ER1OO.maa
Удачи!Последний раз редактировалось ER1OO; 21.09.2015 в 05:34.
73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
21.09.2015, 07:38 #398
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.09.2015, 09:11 #399
21.09.2015, 15:32 #400
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
GP-20/40m
Только осваиваю MMANA. Нарисовал для себя Антенну 20/40м GP. На выходных буду ставить. Просьба к тем кто разбирается, правельно ли я все нарисовал. Или, что то не так. Для каждого диапазона по четыри противовеса. Высота 12,5м От земли 3 метра. Естественно коробочка с согласующим. Фаил прилагаю.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
21.09.2015, 15:59 #401
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Да вроде почти правильно. Если не придираться к большой разности диаметров - от этого падает точность расчёта (а что, излучатель действительно 80 мм диаметром? У меня вдвое меньше был...). Да противовесы чуть-чуть длинноваты. Такой штырёк можно согласовать под 75 Ом одним СУ безо всяких переключений (tnx UA3SFH - nw DL2KQ):
Владимир
21.09.2015, 16:04 #402
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
Сам излучатель диаметр 40мм. Тонкостенные трубки. Противовесы из меди 1,5мм.
21.09.2015, 16:10 #403
- 20.09.2013
- 6,643
- 8575
- 6047
Посмотрел вашу модель на 20м слишком большой угол. Я длинну выбрал специально 12.4м Угол получается 14.4 градуса. Ну а на 40м в районе 21. Спасибо, что посмотрели. Осталось только поставить. Готовлюсь к Oceania DX Contest. 10 октября будет.
Последний раз редактировалось UA0CID; 21.09.2015 в 16:13.
21.09.2015, 18:40 #404
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Это "оптический обман зрения" - посмотрите лучше на диаграммы излучения в вертикальной плоскости - у обоих вариантов они практически одинаковы, в пределах +/- 0.5 дБ. Дело в том, что антенна 5/8L всегда имеет два лепестка в диаграмме, почти одинаковых по интенсивности, MMANA заносит в таблицу тот угол, на котором усиление хотя бы на 0,01 дБ больше, чем под другим углом. Чтобы убедиться, что оба варианта длины излучателя практически равноценны - на вкладке "диаграмма" поставьте вручную угол 14,4 - и посмотрите Кус под этим углом. А длина 12,9 выбрана из удобства согласования на обоих диапазонах - при другой длине это не получится, и придётся делать переключаемоё СУ, на каждый диапазон своё.
P.S. У вас в модели указан радиус излучателя 40 мм (в MMANA заносится именно радиус, а не диаметр).Владимир
21.09.2015, 18:57 #405
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
