22.01.2016, 01:46 #511
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.01.2016, 11:27 #512
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
22.01.2016, 11:42 #513
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
У всех так... это я "лоханулся", а сейчас уже нет необходимости исправлять.
Главное я понял:
1 - NEC мне не нужен, если только не начну делать GP на 40м.
2 - все мои "заморочки" и ловля блох - это линии питания (сегментация и расстояние между проводами).
Попробую поэкспериментировать с ними (на основе вышеуказанных рекомендаций).
Еще раз всем большое спасибо за 'ликбез".Вячеслав, ES1BA
22.01.2016, 21:44 #514
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
Коллеги, покритикуйте модель укороченной 20M3 by UA2FZ!
ПредЪисторию, если интересно кому - объясню...
Short 20M3.maa
БорисRW9TP
23.01.2016, 00:26 #515
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.01.2016, 00:49 #516
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Братья Вайнеры... -)
Игорь (RW4HFN)
23.01.2016, 01:17 #517
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.01.2016, 23:18 #518
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
Нет, Александр,
немного другая ситуация...
раздражает соседей большая Яга!
Сниму 20M3 и уменьшу примерно как 15 м, которая почти рядом и не обращает внимания!
...А в модели никак сам не разберусь в установках провода , т.к. комбинированные телескопические останутся
БорисRW9TP
23.01.2016, 23:36 #519
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.01.2016, 03:17 #520
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
To RZ6FE
Александр, тогда снова...
Стоит у меня на крыше 9 этажки монобенд 3 элемента на 20 метров.
Сосед жалуется, мол большая очень!
Рядом мачта с SAY-2-4 (по 2 элемента 15 и 10м)
...не раздражает размерами никого!
поэтому смоделировал укороченную (включением индуктивностей по 2,5 микрогенри в элементы)
просто сам не совсем уверен с комбинированными проводами!
БорисRW9TP
24.01.2016, 07:40 #521
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Так может поставить конфигурацию 223 , антенна будет одна, диапазона три. Усиление на 14 двухэлементной антенны на 0,4-0,5 дб меньше 3 эл. Вашей укороченной.
Можно пойти еще дальше - элементы 20м диапазона загнуть внутрь ( как у Moxon-а).
Как пример (радиус поворота около 4,5 м всего): Antenna RA3WDK Home Page
Можно сделать систему 22333 , т.е. на 14-2эл 18- 2эл и т.д. а выше 21 уже 3 эл. Размеры будут меньше 3эл монобендера на 14, но функционал выше.Иван
24.01.2016, 11:47 #522
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Понял - это большая Яга. А она у вас из каких трубок? Если из разных (комбинированные провода), то сделайте модель без комбинированных проводов проставив реальные размеры разных трубок. И тогда уже укорачивайте элементы до приемлемых размеров, а подбором индуктивностей оптимизируйте по требуемым параметрам.
73! Александр.
28.10.2017, 19:11 #523
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Здравствуйте коллеги! Сегодня ветром оборвало кабель на 20 чном диполе. Нужно ремонтировать ну и наверно нужно добавить 18 мгц и 21. Набросал файл покритикуйте. Несущая ант - удочка из пластика на деревянном брусе 5 м высотой. Можно ли уменьшить расстояния между проводами меньше чем в файле 200 мм?нужны только 14 18 и 21.
UT7IA
28.10.2017, 20:22 #524
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
13.11.2017, 21:32 #525
- 27.04.2007
- Гомель
- 38
- 93
- 13
- 23
Вечер добрый, посмотрите пожалуйста файл антенны RQ23. Файл взял стандартный из библиотеки и попытался его адаптировать в ssb участок. Может я что то не так на моделировал или можно что то улучшить.
Модель мне нужна для модернизации уже имеющихся квадратов, как то работают ... но явно не как квадраты.
M2CQ.MAAEW8RX
