07.08.2015, 13:26 #781
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Молодец! Сдвиги есть, в положительную сторону. Ошибки тоже есть.
У четырехполюсника две клеммы - вход, две клеммы - выход. Обычно, на схемах, один провод входа и один провод выхода - объединяются, (земля). Это и есть ОБЩИЙ ПРОВОД, с которым соединён один из электродов, лампы или транзистора. Так схема и называется - ОК, ОС, ОА - для ламп, ОЭ, ОБ, ОК - для транзистора.
Рассмотрим ламповые схемы. Традиционное включение ОК - катод на земле (общий провод), возбуж. - катод - сетка, нагрузка - анод - катод. Но, можно заземлить другую точку цепи - например АНОД. Всё остаётся в силе. Возбуждение - катод - сетка (ни один провод не заземлён), нагрузка - анод - катод, но заземлён один провод нагрузки - со стороны анода. Итак: анод заземлён, хотя схема - то с ОБЩИМ КАТОДОМ. Все соотношения остаются, и коэффициент усиления - тот же, ибо ни входное сопротивление, ни сопротивление нагрузки не изменились.
Для катодного повторителя - с общим проводом соединен анод (пусть он заземлён). Сигнал подаётся между анодом (общим проводом, землёй) и сеткой, а снимается - между анодом и катодом. Электрод, общий для входа и выхода - АНОД, потому и схема С ОБЩИМ АНОДОМ.
Варианты схем разберёте сами. Уверен - сумеете.
Кстати: В схеме с общей сеткой - выходной сигнал снимается между СЕТКОЙ и АНОДОМ. (Входной - между сеткой и катодом). И ни у кого это не вызывает ни восторга, ни возмущения. (Ну, кроме некоторых). Заземлена может быть любая точка схемы. При этом общий провод может быть и незаземлённым. Другой разговор - а насколько это удобно, или практично!
При любом "акробатическом" включении нагрузки и лампы -ОС и ОК выходная ёмкость лампы - где была, там и осталась. Входная - тоже. Включение, просто, иное.
Нагрузка не "в катоде", а между катодом и анодом. Ит.д. Импульсы тока анода (ток-то один, хоть где), на сопротивлении нагрузки, если вы его не поменяли, создадут падение напряжения...
Нормальненько, так, себе взаимодействуют. В некоторых схемах (напр. ОС и ОА) эти взаимодействия ещё называют "обратная связь". Быавет - по току, а бывает и по напряжению. Где какая - тоже разберётесь. В катодном повторителе - видно отчетливо.
Если что непонятно - спроси, не соглашаешься - спорь. Не надо, только, меня экзаменовать!Последний раз редактировалось RV2A; 07.08.2015 в 13:34.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.08.2015, 13:50 #782
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Нет. Именно анода. Катодный ток меняется во втором, гибридном трансивере.
Всему виной нагрев анода лампы и изменения его физических размеров при появлении анодного тока. Изменение на доли мм и изменение ёмкости анод-сетка на доли пФ незаметны даже на 144 а вот на 432 ( и особенно на 1296 ) их приходится учитывать. С водяным, более эффективным охлаждением эта проблема не так заметна.-73- Игорь
07.08.2015, 13:52 #783
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
07.08.2015, 13:55 #784
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
07.08.2015, 14:01 #785
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
07.08.2015, 14:06 #786
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
07.08.2015, 14:07 #787
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Рисуйте: Плюс анодного питания, ёмкости на минус, большие и маленькие. По ВЧ - заземлён. Лампа (пусть триод). Возбуждение с трансформатора - два провода, на сетку и катод. Нагрузка - катод - минус питания, (заземлён). Всё! Накал - это просто. два провода... Но, вот тут: Дроссели, можно в два провода, но на этом дросселе - полное выходное напряжение ВЧ. Или. ВКС мотаете в два провода, по ним и даёте накал. Нижний конец - заземлён, по ВЧ, а верхний - можно и с катодом соединить...
А оно Вам надо, или, просто, любопытство?
Ничего таинственного. А на СВЧ - это, даже, интересно. Там, где трубы, цилиндры, даже одновитковые контура. Накал - то можно в трубочку... Сама труба - на катод, а в трубе... проводок, накальчик... Да и лампы СВЧ так устроены. Посмотрите на аналогичные схемы аппаратов этих частот... Я не могу посоветовать, просто не знаю, где и что искать...Последний раз редактировалось RV2A; 07.08.2015 в 14:12.
07.08.2015, 14:32 #788
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
Игорь, схема, изначально, работала так. Реле в аноде не было, минусом с анода запирался возбудитель. На посылках, лампа ключа запиралась, минуса не стало, - возбудитель поёт. В паузах - минус 250. Потому и заземлён был плюс. Совершенно беззвучная манипуляция.
Я пытался повторить, но не пошла. Манипуляция - то была, и мне она очень нравилась (беззвучная) но не довёл до ума. Передатчик кудахкал, как курица. Не хватило ума и терпения, поэтому, потом, сделали на реле, как у Вас в схеме. Источник использовался - выпрямитель смещения. Лампа 6Н1П.
Журнал за 1968 (или 69) год. Югославский.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
07.08.2015, 14:39 #789
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
68-й... Я только в школу пошёл. Застал ключи с середины 70-х уже в таком виде. Без пищалки на неонке. Схема - на бумажке, но позже она попалась в таком виде в журнале РАДИО. Целая эпоха... Там, кажется, при смене скорости скважность ещё менялась... Сорри за ОФФ....
-73- Игорь
07.08.2015, 14:41 #790
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Чесно говря я тоже ни чо не понимаю. Там заземлено, но смотрим сюда, но наоборот, реально - сферический конь в вакууме. Схему кто б изобразил...
Последний раз редактировалось R3DE; 07.08.2015 в 14:45.
07.08.2015, 15:17 #791
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
07.08.2015, 15:38 #792
- 13.03.2011
- 753
- 55
07.08.2015, 15:40 #793
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1308
07.08.2015, 15:56 #794
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Не, пока схемы такого усилителя мощности не увижу - понимать написанное отказываюсь...
07.08.2015, 16:45 #795
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Да, всё остаётся в силе. Вот только что Вы писали ранее?
"Нагрузка перенесена в минусовой провод анодного источника"? Ничего подобного! Нагрузка осталась в плюсовом проводе анодного источника! Можно вообще обойтись без введения термина "общий провод"! Все защитные действия от самовозбуждения предусмотреть. "Главное действующее лицо", усилительный элемент (лампа), является точкой отсчёта (а не ВВ БП) и именно относительно этого прибора определяются плюсовые и минусовые ветви. ВВ БП вообще, ни в каких схемах, не принимается во внимание при описании работы эл. схем РА. И разгрузка от ВЧ плюсовой ветви производится в любом случае либо гальванически, либо через конденсаторы, но никак не в той части схемы ради которой ус. лампа и применяется, а ВЧ энергия снимается. ВЧ снимается непосредственно с анода(генератор), а разгружается от ВЧ противоположная часть колебательного контура (нагрузки). Если нагрузку перенести в минусовой провод, то это значит нагрузка в катоде, а не в аноде. Если нагрузка в катоде (в минусовой ветви), то и ВЧ снимается с катода, а это уже катодный повторитель.Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2015 в 17:02.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
