Страница 66 из 78 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #976
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    может сделать сброс ЦП?
  2. #977
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Сделайте вреда не будет.
    Это из инструкции пользователя
    При подключении питания в первый раз или при
    отображении дисплеем неверной информации,
    осуществите сброс центрального процессора.
    (1) Убедитесь, что питание трансивера
    выключено.
    (2) Нажав и удерживая кнопки [UP]/[DN], нажмите
    [PWR] для включения питания.
    • Внутренний процессор – проинициализирован
    (сброшен)
    • Дисплей отображает начальные частоты VFO
    после перезагрузки.
  3. #978
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Скажите мне если АТТ полетел,будет ли это отражаться на прием?и будет ли при этом работать Р.АМР? я когда получил аппарат,то все частоты были набиты на одном канале 4.пробую сделать,чтобы была очередность,т.е.160м на первом,80м -га втором и т.д. не получается.меняю каналы,все частоты переходят на тот канал,который ставлю.Почему так?Может неправильно что делаю?
  4. #979
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Переведи трансивер в режим VFO ,атт конешно должен по приему работать.
  5. #980
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Инструкцию Вы вообще читали
    Скачайте на русском языке на QRZ.RU
  6. #981
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Соединение 718 с усилителем
    При подключении усилителя возникла проблемма с гнездом "Send" , при переходе на передачу это гнездо должно заземляться, а у меня это не происходит т.е. сопротивление - бесконечность.
    Я не смог ничего найти в инструкции. Посмотрел на схеме на это гнездо выходит оптрон, но он не работает.
    Знатоки подскажите пож. это неисправность или что-то нужно включить в установках.
  7. #982
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Проверьте и в разъёме АСС, 3 контакт.
    Если и там не работает, то смотрите приходит ли управляющее напряжение на оптрон?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  8. #983
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    На 3 контакт разъема АСС все выходит, у меня сделан полный интерфейс для работы цифрой в прог.UR5EQF все подключено, все срабатывает т.е. переключается прием передача и работает САТ сисстема.
    А вот усилитель приходится включать педалью????
  9. #984
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Какой интересно оптрон висит на гнезде SEND вашего радио ? В штатном изделии на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801.
    Правда они идут через хиленькие перемычки , которые не держат проходящий ток более 300 мА . Иногда выходит из строя и управляющий реле транзистор Q4801, но это бывает крайне редко .
  10. #985
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    79
    55
    36
    Приношу извинения, схема у меня очень мелкая и я этот квадратик принял за оптрон, действительно на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801. я трансивер еще не открывал, а теперь точно придется, спасибо за подсказку.
  11. #986
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Что то не понятное стало твориться ( может я раньше просто не замечал?) , разный ток "покоя" в любом режиме модуляции , кроме RTTY(она выключена) . На 160 и 80 в районе 7..8А , на 40 и выше , 3А . Что происходит ? Признаюсь на эквиваленте ещё не смотрел , да и явление проявляется не сразу после включения , а через некоторое время .
    p.s. Чуть не забыл , антенна вертикальный треугольник с питанием 150 Ом линией из коаксиалов .
  12. #987
    10.01.2014
    Барнаул
    11
    3
    Цитата Сообщение от UT8EL Посмотреть сообщение
    Я примерно в это же время купил только на 500 Гц.... о чем жалею.
    Сейчас выпуск возобновили но только 250 и 500 Гц.
    Спасибо.
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Интересно,а фильтр на 250 (аверсовский)кто-нибудь пробовал?
  13. #988
    Low Power
    11.03.2014
    50
    Владею сей аппаратом 2 года, в городе шумноват, в деревне отлично, уровень шума 60 км от города 1-2) аппаратом доволен за свои деньги отличный аппарат)
  14. #989
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Доброго вечера всем.
    В моем трансивере не стоит фильтр по питанию в РА UNIT. Поиск данных на синфазные трансформаторы L28,29 (LR-386) закончились неудачей.
    Может кто-то располагает данными на них?
  15. #990
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Приветствую категорически !
    На 8-м годУ эксплуатации вылезла "бяка" :
    корреспонденты указали на приличный фон в сигнале SSB.
    Вроде-бы как обрыв "земли" у микрофона.
    Устранил заменой оксидного конденсатора 10 мкф/16 в
    на плате микрофона HM-36.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
