10.08.2007, 10:52 #271High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
У себя не замечал, правда чтоб так RF min AF max специально не экспериментировал. Наверное глюк или наводка по питанию, по земле. Гул примерно 50 Гц? Попробуйте методом исключения - запитать от АКБ, откинув антенну, заземление. На что слушаете, встроенный динамик или гарнитуру?
Версию еще можно по диодам проверить, по тем которые выпаивают для раскрытия на передачу. Ищите в сети, я как-то натыкался на распиновку по версиям.73, Владимир R6KV ex UU3JC
11.08.2007, 10:44 #272
11.08.2007, 11:58 #273QRP
- 11.06.2006
- н.Уфа
- 38
- 4
Для UN8FM
Пару месяцев назад случайно обнаружил такой же дефект.
Подключил аккамулятор все нормально стало.Проблема была в блоке питания,добавил КСО 220пф между +13.8в и землей проблема пропала.
17.08.2007, 08:30 #274Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Да,проблема всё же в блоке питания-если цепляю просто на приём
к обычному(НЕ ИБП) фона нет.Буду "пинать" ИБП или собирать БП
по схеме Раветти.Всем 73!RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
06.09.2007, 05:22 #275Без позывного
- 19.06.2007
- 4
Здравствуйте !!!
Может у кого завалялся Murata CFJ455K5 2.4kHz после модернизации?Приобрел бы по разумной цене.
В личку или на tft7@yandex.ru
22.09.2007, 09:55 #276QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
срыв частоты генерирования на ВЧ
После двух месяцев эксплуатации icom 718, заметил странную картину. Начиная с 12 Мгц, при подаче модуляции происходит срыв основной частоты, и происходит самовозбуд - ксв зашкаливает. Причем не важно, какой указан уровень мощности. Никто не сталкивался? Трансивер куплен новым, не б/у.
25.10.2007, 14:41 #277Без позывного
- 17.10.2007
- Сибирь
- 6
Обратите внимание!
В статье UA6HJQ про 718 появились интересные обновления.
Я говорю про раздел по корректировке АЧХ. После этой переделки у меня в 718 шум упал раз в 20 и сигналы стали чище и прозрачнее. Наверное это самая полезная переделка! Молодец ua6hjq!
Кто сделает поделитесь впечатлениями.Последний раз редактировалось Навигатор; 25.10.2007 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
25.10.2007, 16:11 #278
26.10.2007, 11:25 #279QRP
- 25.10.2007
- 16
26.10.2007, 13:01 #280QRPP
- 27.01.2007
- 5
напомните ссылку на статью плиз
26.10.2007, 14:02 #281Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...убрал усиление по ПЧ, эффект заметен, хотя и не так как хотелось бы, а вот что касается С2901, корректирующего АЧХ тракта НЧ по моему, - не делал....однако при минимуме усиления по ПЧ, выкл.УВЧ и отключенной антенне - тракт УНЧ у меня и так не шумит. Тогда в чем же суть примочки с С2901 ?
Добавлено через 9 минут
http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htmПоследний раз редактировалось UA5AA; 26.10.2007 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
27.10.2007, 04:57 #282Без позывного
- 17.10.2007
- Сибирь
- 6
На полной громкости шумов нет и сам звук становится как у хорошего трансивера, а не как из консервной банки. Да руками этот конденсатор прислоните и сами послушаёте. Так быстрее будет........ Усиление по ПЧ здесь не причём.
27.10.2007, 09:34 #283Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 720
Приветствую!
В моем IC-718 (куплен летом 2003) номинал С2901 1.2 мкф был установлен изготовителем.Измерил емкость,не выпаивая его с платы.
Звучание МОЕГО аппарата мне сразу понравилось,особенно когда подключил внешнюю АС ,вроде от Мелодии-106 с 10ГД34.
Это я к тому,что перед пайкой добавочного С2901 проверьте,что у Вас уставновлено.
73 de RW4NH Александр
27.10.2007, 12:05 #284QRP
- 25.10.2007
- 16
Правильно измерить ёмкость не выпаивая её не получится. Там ещё конденсаторы стоят и плюс ёмкость микросхемы. Должно быть более 2мкф в общей сложности.
Можно сделать простой тест:
отключаете антенну, все ручки усиления на максимум, pre-amp включен. Если чтобы услышать шум нужно ухо к динамику подносить - значит всё правильно. У меня так после модификации. Если шум слышно на всю комнату, значит ставьте ёмкость не задумываясь.Последний раз редактировалось RZ6HDD; 27.10.2007 в 12:08.
27.10.2007, 12:26 #285
58Спасибо
