13.02.2008, 03:03 #106Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Значит невнимательно прочитал. Ну то что на кондерах и катушках, Г и П звеняьми, можно согласовать повозившись никто не спорит. Хотелось взглянуть на активные модели согласования без использования реактивностей.
Г-звено - катушка и кондер, П-звено- П-контур по простому , как например у Пинеля в его трансивере Largo, да и в более поздних трансиверах однако тоже.
29.03.2008, 15:32 #107Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Послушал UA9OLO сменил 52 на 53 - супер. Понравилось....
29.03.2008, 17:22 #108Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Кто бы проверил вариант:
"Целью нашей работы было: во-первых – привлечение как можно большего числа студентов к радиоспорту и, во-вторых – улучшение приемных параметров трансиверов типа ICOM. Установка дополнительного фильтра для работы телеграфом и цифровыми видами связи обходится довольно дорого. Поэтому мы пошли по пути применения конвертера 455/12 кгц автора UR5VEB (схема на сайте RW3PS). Пьезорезонатор был выбран из числа наиболее активных импортных и близких по частоте 466,25 кгц кварцев с частотой 465 кгц. Точная укладка частоты генератора на микросхеме DD1 для получения ПЧ 11,25 кгц (фиксированное значение ПЧ в трансивере SDR-1000) проводилось по методике автора путем подбора конденсаторов C4 и C8. Для подключения приставки с правого контакта места установки дополнительного фильтра (вид спереди сверху) был выведен тонкий коаксиальный кабель длиной до 15-20 см.
В базовом меню трансивера ICOM-718 (Initial Set Mode) мы прописали фильтр FL-257 W. Выход приставки соединили с микрофонным гнездом звуковой карты. В принципе работает любая карта, вплоть до встроенной. Для устранения статических помех компьютер и трансивер мы обязательно заземляли. В качестве заземления использовалась батарея центрального отопления. Самая простая SDR-программа автора Vittorio IK2CZL@amsat.org - ifdsp показала хорошие результы. Менялась полоса пропускания, виды работы и прочее. В файле ifdsp.ini нужно не забыть установить нужное значение ПЧ (в нашем случае она была 11,25 кгц). Для инсталляции самой сложной программы SDR-1000 (SDR_Beta_V1.6.3) необходимо вначале поставить программы NET FM (для скачивания с сайта Microsoft надо иметь зарегистрированную версию Windows), Mdac 2-8, ASIO 4 ALL 2.7 beta 2. Получившийся аппаратно-программный комплекс не уступает по приему более дорогим моделям трансиверов типа IC-756 pro и в чем то даже превосходит их. Не следует забывать, что программа постоянно развивается и является одним из самых модных направлений в радиоспорте."
Откуда срисовал - уже не помню.
22.04.2008, 19:17 #109Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Это было здесь : http://www.cqham.ru/SDR_08.htm
Инофрмации есть немного от автора: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
Схема здесь : http://forum.cqham.ru/download.php?id=2542
ИМХО тема интересная. Сам вот подумываю о покупке фильтра и наткнулся на это инфо.73! Константин (UB5G)
09.09.2008, 23:04 #110Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
52а мне для работы телеграфом не подходит ..широк и звону много
сейчас буду заказывать инрадовский 250гц может он получше..хотя хочется взять 125гц пока не решил
так что эмф будет поглавнее жду ответа от аверса и W4RT
кому интересно почитайтеПоследний раз редактировалось RN3AKK; 09.09.2008 в 23:08.
09.09.2008, 23:31 #111
10.09.2008, 03:54 #112Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Сходил на сайт www.w4rt.com , тоже понравились их фильтры. Информируйте пожайлуста, если будете у них приобретать, как пройдет дело с приобретением.
10.09.2008, 08:01 #113Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
фильтры w4rt это фильтры коллинс ..их ставят почти во все yaesu
10.09.2008, 08:50 #114Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
10.09.2008, 23:10 #115Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
это полная фигня шифтом крутить..характеристики у 250 и 500 герцового фильтров настолько разные ..даже на слух..что и предплоложить это нельзя, один раз не услышав ....рекомендую никогда не ставить для телеграфа фильтра ширше чем 350 гц
11.09.2008, 08:12 #116Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Каждому своё... Я пробовал и 250 и 500 с шифтом.. 250 звенит, в контестах не слышно кто вас зовёт чуть в стороне.. А чтобы я вас не убеждал, просто позвоните RZ3CC, он вам всё объяснит. И, на мой взгляд, лучше FL-52A для IC-718 ничего нет. Из 17000 QSO (включая AFY/3) 15 тысяч у меня исключительно телеграфом. И поверьте мне, я знаю что и как звучит... И фильтры и TRX.
14.09.2008, 08:01 #117Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Последний раз редактировалось RN3AKK; 14.09.2008 в 08:14.
14.09.2008, 11:55 #118Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
14.09.2008, 12:46 #119Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.09.2008, 18:33 #120Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Добавлено через 30 секунд
Рад то же....... я КМС за RAEM получил в 1975 , мне было 14 лет
Насчет луны не знаю..у меня много что не оработано на 160 метрах...хватит на долго..например RW3AFY телеграфом на 160 не отработан да и ES4RZ то же..хотя связей с Эстонией полным-полно на 160 телеграфом.
ES4RZ если можно приглашаю на телеграфное ЩСО на 1830.0 в 22.00 GMT в удобный день...карточку вышлю через бюроПоследний раз редактировалось RN3AKK; 14.09.2008 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
3Спасибо
Шутка!
