Страница 8 из 38 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #106
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    Да вроде проблем и не должно быть??7 Что за программа, которая так себя ведет, может что с компьютером???
    Я уже начал грешить на UnicomDual - индикацию на нем начало будоражить
    да и в самой проге "глюки".Мне посоветовали "откотить "прогу на более раннее время то -есть назад .Все окей -все работает и прога и интерфей и Омнириг .Спасибо всем кто откликнулся 73 !Александр
    Добавлено через 5 минут
    Прога UR5EQF --да конечно это комп так себя повел толи от вч наводок не знаю вроде все развязано -заземлено,везде кольца -защелки ,уже не первый раз такое
  2. #107
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Всем доброго времени .Я еще раз подниму этот вопрос , можно-ли работать цифровыми видами с 450го без UnicomDual? и какие настройки надо прописовать .?
    За ранее благодарен
    Александр
  3. #108
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Для этого необходим сом порт в компьютере и тогда у вас будет работать сат напрямую 4-мя проводами( насколько быстро вспомнил). Аудио выхода все равно надо делать через простейшие делители, так что даже без самого простого интерфейса не обойдётесь. И зачем огород городить если есть unicomdual? В нем всё реализовано так как надо, от добра-добра не ищут. Может если что-то не получается с общей помощью помощью попытаться настроить. А настройки прописываются аналогичные.
  4. #109
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Владимир спасибо ,что откликнулись.Я не про то что-бы огород городить,тут сосед с ФТ-857 говорит ,что может в сыфре обойтись без интерфейса-как ?? Ну посмотрим ,я работаю с UnicomDual+UR5EQF+OmniRig
    B BPSK-31 все ОК,а в CW нет передачи забитых макросов и окно без карты .не регистрирует связь . В файле помощи не чего не нашел,а в ПК яне силен-профан. Если кто может помочь буду очень благодарен
    Александр
  5. #110
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если сосед может работать без интерфейса пусть покажет вам как . CWType не использую(больше нравится хороший ключ на столе) но ради интереса загрузил, правда пока без связки с логом. В настройках интерфейса выставил омнириг- риг1,ptt-rts, key-dtr. Sound-та карта которая в цифре используется. И на динамике снял крестик а то у меня нет манипуляции. Теперь всё заработало, есть манипуляция, макросы передаются.
  6. #111
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    UA3VFL
    Порядок следующий.
    1. Включаете UR5EQF
    2. Затем Модули---Цифровые виды-----Мода(в окне ЦВ)-----выбираете CW----заходите в "Конфигурация"-----настройка САТ( там должен быть установлен младший порт, ну и все установки вашего трансивера что и в цифре)------переходите в настройки РТТ----(устанавливаете старший порт)----- теперь необходимо перейти к набивке макросов и вперед с песней на CW участок.
    PS при работе в CW управление РТТ отключается от ДАТА разьема и подсоединяется к распредкоробке где подключается на контакты РТТ( с передней панели), в гнездо CW подключается разьем от UnDual -CW, режим работы трансивера в данной моде - CW.
  7. #112
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да хотел добавить что манипуляция есть в режиме usb, при переходе трансивера в cw манипуляция отсутствует хотя в модеме cw диод перемигивается в такт передачи? Я тоже типичный валенок в этих вопросах но научным методом втыка иногда что-то получается :-)
  8. #113
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Сосед вероятно работает в цифре в режиме VOX. Два шнурка RX/TX и вперед...
  9. #114
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Вероятно так и есть , я тоже начинал с этих шнуров -232 перепаивал но что-то не пошло
    Добавлено через 8 минут
    Порядок следующий.
    1. Включаете UR5EQF
    Анатолий спасибо ,за помощь. У меня управление по омнириг .а сат порт 3.,от UnicomD сейчас свободен кабель 3мм пин -он и есть CW ?
  10. #115
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    он и есть CW ?
    Вот описание.
    http://radioarena.ru/download/Unicom...-%20manual.pdf
  11. #116
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Спасибо -сфотографировал
  12. #117
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    ноя там нечего не нашел
  13. #118
    27.10.2010
    гПокров
    1,275
    160
    Все теперь понял , спасибо
  14. #119
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    802
    880
    437
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    После установки OMNIRIG последней версии дожал САТ в связке
    ft450-krot3.9-ноутбук с Вистой
    проблема была в том, что в ноутбуке при установке драйверов USB\COM
    формировались COM ПОРТЫ С №№ 17 и 18 которые не поддерживались
    предыдущим OMNIRIG
    Однако, на фоне успешного управления всего с компа
    и отображения на компе манипуляций с трансивера
    столкнулся с нежеланием вставать на передачу в цифровых видах
    выяснилось, что настройка меню D-TYPE из состояния USER-L
    немотивированно перепрыгивает и состояние RTTY
    То есть после перемены моды на компе мода на фт450 меняется, но
    приходится открывать меню и вручную править после этого
    снова можно вкл передачу
    Подскажите как лечить
    Точно такая же проблема.
    Надоело лазать в меню D TYPE .
    Как лечить неизвестно
  15. #120
    27.09.2010
    Мурманск
    27
    3
    4
    Подсказали что можно изменить макросы именно в Omni-rig, люди правили их под другие станции. Пока сам еще не делал, о результатах сообщу позже...
    PS. Пользуюсь трансивером иногда через интернет переключения приходится делать через родную программу для ft-450 потом опять переключаю на ur5eqf
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
