Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #196
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    По наличию времени повозился еще с ДПФ по схеме PA3AKE, фильтр на 20ку, необходимо будет пододвинуть на 350кгц вверх, но конденсаторов нужных не нашлось. Заказал корпуса для фильтров и конденсаторы.
  2. #197
    27.12.2009
    Орел
    75
    353
    256
    80
    А вот что получилось у меня с таким фильтром на 21 МГц, правда пока на макете. Катушки бескаркасные, выполнены проводом диаметром 2 мм.
  3. #198
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Павел!
    Я, думаю емкости в фильтре не выдержат 100 вт. Я разбирал аналогичные фильтры (РЭМО) и там стоят по три штуки аналогичных конденсатотов параллельно. Правда, схема там другая. И еще, не подскажите, где заказать кольца Амидон?
    А то я делал на 20ВН и 50ВЧ. А это не то.
  4. #199
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    http://board.cqham.ru/index.php?details=73303
    http://my.mail.ru/mail/toroids73/photo?album_id=Amidon
  5. #200
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Павел!
    Валерий, это макетка более чистовая. На этих конденсаторах прогонял через фильтр мощность 100 ватт, немного греются, но держат и параметры не плывут.
    Заказанные железяки придут, тогда в нормальный вид все приведу. И возьмусь за изготовление триплексера (включая ДПФ) на мощность 2квт. Готовлюсь к RDXC
    Кольца заказывал здесь http://kitsandparts.com/
    А где вы корпуса для ДПФ брали, или сами делали?
  6. #201
    11.01.2012
    408
    267
    206
    Павел, здравствуйте!
    Красивая характеристика! И конструкция компактная.
    Что-то подсказывает, что номинал последовательно включенных с катушками конденсаторов отличается от авторского. В противном случае потери в полосе прозрачности будут более 1 дб. И каким образом Вы подстраивали контура "по месту"? Витки, я смотрю, не двигали. Неужто подбором конденсаторов? Или все технологические секреты на обратной стороне Луны? Те печатной платы.:-)
    А какие это кольца- Т-130-6?
  7. #202
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Двинул немного полосу вверх. Теперь все на местах. Игорь, сначала намотал 19 витков, пришлось уменьшить до 18. А дальше конденсаторами подтянул. Кольца Т130-6. На обратной стороне "луны" никаких секретов, только фольга. Конденсаторы Последовательно 36пф, посередине 430пф, по краям 169пф. По краям диапазона затухание -0,84дб посередине -0,73дб
    На фото все видно. И без главной помощницы конечно же не обошлось Уже знает что такое конденсатор, катушка, кабель, разъем, анализатор
  8. #203
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Владимир, после 25мгц идет подъем, у меня такое наблюдалось при некачественной земле, хотя это макетка у Вас.
  9. #204
    11.01.2012
    408
    267
    206
    Павел, а на 21 и 28 не макетировали? Там будет 4 порядка или третьего?
  10. #205
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Игорь, я собираюсь сделать 3 катушки всего на 21 и 28. Посчитал в RFSIM, подавление на соседних диапазонах поменьше. У автора 4 контура поставлено. Попробую и так и этак. Может время будет на неделе так займусь.
  11. #206
    29.03.2011
    14
    22
    3
    Александр!
    Спасибо за ссылки по кольцам Амидон.
    73! Валерий
  12. #207
    29.03.2011
    14
    22
    3
    RT1O - "А где вы корпуса для ДПФ брали, или сами делали?"
    Павел!
    По корпусам: Для корпуса я приобрел в хозмаге квадратную дюралевую трубу длиной 2 метра(60х60мм) и отрезаю потихоньку куски по 150 мм..
    А во внутрь вдвигается П-образная железная скоба с фильтром.
    Качество приличное, а цена 2-х метровой трубы примерно 500 рублей.
    Валерий
ID:	87194   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #208
    11.01.2012
    408
    267
    206
    Павел, приветствую!
    Я это к чему спрашиваю? Вообще говоря на 20м фильтре потери получаются близкими к критическим. Для тех, кто работает на 100 вт. В фильтре 4 порядка они будут уже чрезмерно большими. Так что очень интересно именно в практическом плане на 28 мгц. Эх, нет у меня такого АЧХ-метра в прямом доступе. Так что потери мощеметром меряем.
  14. #209
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Смотрю у всех тут приборы фильдеперсовые ....
    а можно ли настроить ДПФ имея генератор или трансивер
    и простой ВЧ вольтметр - не селективный ?
  15. #210
    27.12.2009
    Орел
    75
    353
    256
    80
    Владимир, после 25мгц идет подъем...
    Павел, я это делал на макетной плате для микросхем в DIP корпусах. БПФ четырёхзвенный. Так как бескаркасные катушки получаются довольно приличных размеров решил попробовать выполнить их на чашках СБ-4а.
    Конденсаторы К15У-1 33 пФ, как у автора - не менял, 8 витков, а дальше настраивал сдвигая - раздвигая (предварительно настроив в отдельности каждое звено).
    Для сравнения на фото макета фильтра показана бескаркасная катушка с подстроечным конденсатором.
    На графике АЧХ синим цветом показана получившаяся характеристика на чашках СБ, а красным - предыдущий фильтр с бескаркасным вариантом.
    Также привожу графики получившегося КСВ и Z фильтра. К сожалению затухание получилось -1,28 Дб. Лучшего пока добиться не удалось, как и крутизны скатов.
ID:	87238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87240   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
