Страница 39 из 50 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #571
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    еще раз, я поделился тем, что есть у меня.
    Скажите насколько сохранена нейтрализация проходной емкости в родном варианте и какова устойчивость каскада на 28МГц ??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #572
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Драйвер удален, возбуждений на 10, 12 и 15М не наблюдается.
  3. #573
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ... Ну очень интересно какая получилась неравномерность АЧХ?
    И потом - если это ваш семейный секрет, то не надо! ...
    Вы читаете всё или то, что Вам выгодно?
    Я же написал:
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... Трансформатор, выполненный на кольце, работает в усилителе мощности на лампах RE025XA. (ради одного фото этого трансформатора, разбирать усилитель не буду)
    Фото трансформатора, выполненного как "бинокль", ...
    Вам лень найти фото такого трансформатора в нете?
    А что на сетке?
    Вам ответили:
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    То же самое, что и у "классика"!
    Вложение 281999
    А именно?
    Весьма любопытные результаты. ...
    Прочтите "классика".
    Какая нейтрализация проходной ёмкости ламп при пятидесятиомной нагрузке в цепи управляющих сеток? Если не можете анализировать схему цепи управляющих сеток, то ещё раз — прочтите "классика".
  4. #574
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    При этом Ку каскада RK9UE динамическая ёмкость может составить до 80пф, которая расстроит входной ФНЧ на пиках сигнала. Поэтому Fср надо бы выбрать повыше. К 50мгц. Влияние Спрох можно определить по несовпадению провала Iа с максимумом отдачи. Которого до 14мгц может и не быть, а на 21- 29 весьма вероятно. Этот эффект чётко наблюдал на ГУ-73Б. А тут две лампы, что хуже.
  5. #575
    19.12.2010
    615
    105
    Вот и я про это ,но чел пишет все в норме приходится верить на слово.
    С вами все ясно,можете мне не отвечать.
  6. #576
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, приветствую! Мы, похоже, строили эти усилители примерно в одно время. Я тогда работал ( вместе с другими членами коллектива) позывным RK3DXW. Хорошо помню беседы с Вами в эфире.
    Я, честно говоря, удивился , прочитав о том, что Вы наблюдали этот эффект в каскаде на 73й. У меня тогда с сетки на землю стояло аж 250 Ом с коммутируемыми входными цепочками. Даже намёка на это не наблюдал, только в страшном сне :-)
  7. #577
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    ... Этот эффект чётко наблюдал на ГУ-73Б. А тут две лампы, что хуже.
    В цепи управляющих сеток стоит резистор, номиналом 50 Ом. При таком резисторе какая нейтрализация проходной ёмкости ламп нужна?
    Вот если бы стоял нагрузочный резистор, номиналом от 1-го КОма и выше, тогда да, нужна нейтрализация.
  8. #578
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Понятно.В корне неправильно. Поэтому и греется.
    Владимир , просветите полуграмотного пожалуйста:
    Когда-то давно не нашёл нужного однофазного транса для 2000 В анодного для 74й.
    Использовал трёхфазный, который был под рукой.
    Подал 220 на центральную обмотку. На ней получил 220*К переменки. Соединил согласно две боковых обмотки и получил столько же. Выпрямил переменку со средней обмотки обычным мостом, и суммарную переменку с двух боковинок другим таким же мостом. Затем сложил мосты последовательно. Получилось практически то, что было нужно ( 2200 -?).
    Ничего не грелось вроде бы. Насколько такой компромисс имеет право на жизнь? Если да, то с какими оговорками?
  9. #579
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    но третью обмотку убрать вместе с керном или расшихтовать железо на 3й керн.
    Вы не поверите- не греется!
    Но пока закончил ремонт квартиры, выясним как сделать договор на 3 фазы в эл.сетях.
    Но... ХYL против пыли и мусора!
  10. #580
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Вам, как Вы написали, челу, я не собираюсь ничего объяснять и отвечать т. к. Вы не пытаетесь думать или, хотя бы, прочитать написанное не мной, а DL2KQ и UX1LP.
  11. #581
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Насколько мне стало понятно, Вы этого никогда не делали.
    Все Ваши познания основаны на чтении литературы типа Мурзилка!
    Вы наверное подзабыли схемы, которые сами и выложили.
    Уважаемый, сетки ламп отделены LC элементами схемы отR=50 или 200/100 ом.
    И вот тут и собачка покопалась...!
    То, на что вам и намекает GUX.
    Крутизна ламп ( 2-х шт) Гу-43Б , в зависимости от экземпляров может доходить
    и до 100 ма/в.
    Не всё так просто.
    Если не можете
    Этот форум как раз и предназначен для общения увлечённых и паяющих.
    Если уж и отсылаете к ...классику, то будьте добры ссылку привести.
    Что бы было понятно о чём речь.
  12. #582
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Все Ваши познания основаны на чтении литературы типа Мурзилка! ...
    Вы так уверены в этом? Знаете, есть притча о Фоме-неверующем. (см. Библию) Ваше имя, ненароком, не Фома?
    Изучите литературу о ФНЧ. Тогда, может быть, и поговорим, если я ещё захочу разговаривать с Вами на эту тему.
    Если Вы не умеете пользоваться такой элементарщиной как поисковые системы, то по вашей просьбе вот это: http://dl2kq.de/pa/1-4.htm , http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
    Внимательно прочтите 5-ю строчку из первой ссылки. Возможно, что либо и поймёте.
  13. #583
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Третий керн никогда не греется в приципе там не может ничего греться, делал и на от Р140 и на от Р102 где транс киловатт на семь - всЁ отлично работает в однофазной сети, и ни в коем случае ничего отпиливать - только ВЕЩЬ портить.
  14. #584
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да вроде нет!
    И может хватит флудить?
    Вас никто не обижает и не унижает!
    Внимательно
    Вот фраза автора:....при терпимой неравномерности АЧХ на С2......
    Терпимая неравномерность .... слово то какое.
    И при 90-100 ма/в крутизны ламп и колебательной системы( слабо нагруженной)
    надеяться на 500% стабильность не позволительная роскошь!
    Я уже всё давно понял, а вот 2-е лампы сомнительно.
    Вам мало моих слов, вот и ещё один человек пишет про это:
    Разговор бесконечен.
    Удач Вам и не болеть!
  15. #585
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Откуда такие бешенные цифры. Гончаренко пишет для одной гу-43б - 6 пф максимум (в подглаве - постановка задачи это расписано): http://dl2kq.de/pa/1-25.htm , соответственно для двух будет 12 пф.
    UA3GFX , если вас интересует трансформатор 1:2 то вот его описание: http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/950928.htm цитата оттуда: "Согласующий трансформатор Т1 выполнен на кольце К32х20х6 из феррита М400НН. Намотка — двумя сложенными вместе и слабоскрученнымн проводами ПЭЛШО 0,3 (10 витков). Отвод — от 6-го витка считая сверху."
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
