Страница 184 из 236 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2746
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=EW4AL;1036306]Сигнал надо смотреть на выходе осциллографом с подключенной антенной[/QUOTE
    Es ist sehr schlecht. Лучше с эквив.,иначе можно намаяться! 73
  2. #2747
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    гут !
    Здр.Игорь! Неумирающая тема! Очень много неприятностей идет
    от отсутствия публикации метода намотки катушек - направление,расстояние
    меж обмотками,находится ли сердечник и в обм. связи или только
    в контурной? Жаль конечно,но тонкостей и при изготовлении ФСС тоже
    нигде нет и ,к сожалению, не будет, все позабыто! Придется над проблемой
    колдовать долго. При повторителе упадет мощность,да и уход может
    остаться! Удачи UA4SGQ ! 73
  3. #2748
    20.02.2011
    42
    10
    Danke schon Игорь и Валерий за советы.Евгений
  4. #2749
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    НИКОГДА !!!
    Напряжение на выходе будет меньше входного, но каскад все равно останется усилителем !!! Просто выходное сопротивление его будет намного меньше. Ну ... типа ... как на выход блока питания электролит поставить скаженный и обмотку намотать проводом в 3-4 раза толще. Нормальная идея. Хотя и без этого можно обойтись.
    Я вот о чем подумал. Если проблема ТОЛЬКО на 14 , а на 160 ее НЕТ , то смотрим посты выше в этой теме . Я о таком писАл. Подсказка : от галеты проводники ОДИНАКОВОЙ длины. А может и сам кварц не того ... На 8 МГц их мильен. Найти можно.
  5. #2750
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    НИКОГДА !!!
    Игорь,на частоте ПЧ отриц. связь при кат.повт. больше,чем
    при классическом (или Вашем) варианте. Еще раз обращаю внимание на
    положение сердечника в катушке!
    A отскок останется,может и неск. иной (см. тему UW3DI-2 & Digi mode)
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.09.2014 в 20:25.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #2751
    Электронщик Аватар для US9IDD
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Здравствуйте.
    Кому не сложно перезалейте в формате doc или отскриншотте библию di так как на данный момент нет компьютер, а телефон не поддержует кириллицу в пдф, заранее спасибо_)
  7. #2752
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  8. #2753
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Огромное спасибо_)
  9. #2754
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Ещё, подскажите пожалуйста оптимальные данные полосового фильтра и анодного контура драйвера для диапазона 160м, так как у разных авторов инструкции по настройки - разные данные, пару повторил, не удовлетворили.
    Трансивер - первый вариант, один к одному по схеме автора.
  10. #2755
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что значит " ОПТИМАЛЬНЫЕ " ?
    На сегодняшний день " авторские " полосовики на 80 м - неправильные уже. Невозможно перекрыть 3 500 - 3 800 . Аналогично и на 160. Диапазон в 1979-м был 1 850 - 1 950. Причем реально CW-SSB работали 1 850 - 1 900. Сейчас же реально надо 1 810 - 2 000 . Это много для двухконтурных полосовиков.
    Чего хочешь добиться , какие каркасы есть и какие измерительные приборы ?
    Еще раз повторю. При отсутствии измерительных приборов можно повторить конструкцию жопка-к-жопке из теж же деталей, что и автор. На 100%. При малейшем отклонении - миссия невыполнима. Даже 50-и летний опыт не заменит частотомера и характериографа.
  11. #2756
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Частотометр, ВЧ вольтметр, китайский измеритель ёмкости и индуктивности.
    При желаний у товарища есть осцилограф и ГСС.
    сб-6, сб-12, сб-24, из пластиковых, выбор огромен со старых приёмников.
    Пытаюсь добиться как можно большей ширины полосы пропускания.
  12. #2757
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В очередной раз :
    Полосовики надо делать ТРЕХКОНТУРНЫЕ. Чтоб получить правильную характеристику индуктивность среднего контура должна быть в два раза меньшей, чем крайних. Емкость же - в два раза больше. Переходные - теперь их будет две - подбирать для получения связи чуть больше критической , для получения провала в полосе пропускания 3 ДБ.
    Каркасы СБ я бы не применял . Очень высокая добротность получается. Полоса будет уже, чем надо, а усиление будет избыточным и придется его гасить другими методами. Мотать на гладких сердечниках. Поставить на месте 10-и а контура для 28 МГц сделать бОльшего диаметра и поместить в подвале. Там получатся короче проводники и выше добротность.
    Точное количество витков - не назову. Всегда приходилось делать индивидуально и настраивать при помощи Х1-7
  13. #2758
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    Вложение 126841
    Я так понял по данной схеме, так как нашел несколько вариантов.
    Только точки подключения не отводы, а точки соединения L C Cперех?
  14. #2759
    05.06.2012
    35
    81
    18
    10
    То есть начальную точку настройки можно брать от данных параметров?
    Диаметр катушек 10мм, СЦР-1.
  15. #2760
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно попробовать и так. Переходные емкости ( С2 и С4 ) как по мне - великоваты. Для начала поставь пик по 20.
    Теперь еще. Конденсаторы хоть и большой емкости, но должны быть качественными. Или слюдяные или керамические с ВЧ ТКЕ. То есть не зеленые и не оранжевые. Групп М или П.
    Нужно учесть ВСЕ емкости с обеих сторон. Это высокоомная схемотехника. Начиная от входной-выходной у ламп и заканчивая обывеской. Там в оригинальной схеме на выходе УВЧ приемника есть емкостной делитель. Эти емкости входят в состав контурных и должны быть учтены.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
