Страница 24 из 236 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #346
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UT4UA Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попался недостроенный UW3DI-2. ГПД в нем сделан по первому варианту на 6Ж9П.
    Вопрос по поводу дроселя в катоде (Др6), применение современных дроселей с ферритом возможно ? На какой ток он должен быть ?
    Устанавливал ДМ-01 200 мкГ и неоднократно ! Ток через дроссель зависит от питающего анодного напряжения и настройки анодного контура , колеблется от 20 до 30 мА .
  2. #347
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда он греется - у него изменяется ёмкость . Дальше - решать конструктору .
  3. #348
    18.10.2006
    10
    UT3IM, 1-я, дело в том что , сейчас применяются дроселя по новым технологиям, дросель ДМ понятно , ставить не желательно. А вот дроселя "капельки " и импортные, расчитаны на ток 300 милиампер, почему они должны менять свои параметры в данной конструкции ? Автор рекомендует на фарфоре , многосекционная намотка , без лака и клея, но тогда таких дроселей в массовом производстве небыло , а чем плохи эти ?
  4. #349
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Видно опять мне за Кудрявцева отдуваться ....
    Дело в том , что от стабильности работы данного узла зависит ОЧЕНЬ многое . Сигнал на выходе должен иметь стабильные напряжение и частоту . Пусть синусоида не будет идеальной - хотя катушка на выходе многое подправит - но вот именно частота .....
    В этой конструкции лампа стоИт потому , что сделав один раз 2-й ДИ с транзисторами в ГПД здравомыслящий конструктор на такие грабли больше не попадался . Даже изготавливая опять 2-й ДИ .... Смысл в том , чтоб получить стабильность и отсутствие фокусов при настройке и с течением времени при работе . Ставятся конденсаторы не новые , свежесрубленные , а старые , прошедшие процесс старения . Ферриты со временем меняют свои параметры , причем малопредсказуемо . А этот дроссель стоит в частотнозависимой цепи . Чуть изменилась проницаемость сердечника и частота " поплыла " . Часто получается так , что можно не дождаться окончания прогрева аппарата . ГПД начинает жить своей жизнью .
    В конце концов - наверняка Вы поставите ЦШ . И все сами увидете . Для простого включения - можно пихать внутрь что угодно , но нужно быть готовым к сюрпризам . Неприятным .
    В данной схеме ГПД нужно очень хорошо застабилизировать напряжение на экранке лампы , т. к. именно она является анодом генератора . Анодное не так важно , хотя тоже не мешает . ( Все расписано в журнале РАДИО в 60-е годы , особенно в описании передатчика , кажется ЛАПОВКА , на 6п1п-6п13с ) . Ну и никаких ферритов и уж тем более фторопласта .... Много раз всё это повторяется .... Почитайте ветки об UW3DI . Есть много здравых замечаний , исходящий из современных реалий .
  5. #350
    18.10.2006
    10
    Спасибо за ответ, именно так и предполагаю сделать. Лучше раз спросить, чем потом переделывать. Пока поставлю новый дросель. Сейчас они применяются везде, и в ВЧ цепях тоже , думаю намного лучше чем ДМ. А по стабильности , 5 - 7 МГц для этих дроселей это не частота от которой они будут греться и менять свои параметры. Запас по току - более чем достаточно (300 мка). Спасибо за "толчок" к действию.
  6. #351
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Спасибо Игорь за лекцию , а я болван , не догадывался , что 1200 пик параллельно дросселю так здорово должны испортить его собственную емкость ! Не зная этого в свое время собрал десятка два аппаратов , некоторые до сих пор еще живы ! Кстати один из таких "уродов" весьма прилично использовался в пакетных связях самим UA3CR Леней Лабутиным !
  7. #352
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Геннадий ! Не впадайте в амбицию . Я только за 92-й год собрал их 19 . И у вас там в Москве есть мои " дети ".
    Человек спросил . Получил несколько ответов . Пусть решает сам . Не пацан уже .
    Кстати ! Там стоят два КСО по 1 000 . А 120 - переходник с контура на сетку . Но .... Это все условно . У меня даже КПЕ с А7 работал в UW3DI .
    2 UT4UA
    Греться всё будет не от частоты . Как минимум 6 ламп . Около 2 А по накалу . = 12 Ватт . + другое падение на резисторах - это источник тепла , от него и греется корпус и все компоненты . ЭТО ЛАМПОВАЯ ТЕХНИКА !!!
    Последний раз редактировалось UT3IM; 12.01.2011 в 21:31.
    -73- Игорь
  8. #353
    18.10.2006
    10
    UT3IM я имел в ввиду дросель, не буде плыть .
  9. #354
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...Спор будет бесконечным...Просто всё зависит от тщательного исполнения. Ламповые тоже "капризны"...многое нужно предусмотреть. Задающий ген. в ДИ надо б делать на частоты 2750...3000кгц,меньше была б завязка с ан.контуром (5500...6000кгц),ненужен бы стал шунтирующий резистор....несколько больше бы стала амплитуда на выходе. 4х секционным конд. от Р105 можно по другому распорядиться...фсс сделать 2х контурным,в гпд отдать тоже 2 секции,только впараллель.
  10. #355
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    К дополнению сообщения №22 этой темы о доработках трансивера:
    на страницах журнала "Радио":
    - Тональный генератор (Б.Чигрин, UW6CF), 07-1972, стр. 21
    - Антенный переключатель (UY5UC), 03-1982, стр. 20
    - Улучшение избирательных свойств ЭМФ (Ю.Енин, UV3QG; А.Картавцев, U3QCX), 10-1990, стр.34
    на страницах журнала "Радиодизайн":
    - Балансировка простого SSB модулятора (А.Крекотень, UA3QDJ), №16, стр. 30
    - Формирование DSB сигнала (В.Киселев, UA4SZ), №16, стр. 36
    - Повышение мощности на ВЧ диапазонах; переделка катушек ПФ и катушек драйвера; замена ламп (А.Федотов, UA3FVS), №19, стр. 60
    на страницах журнала "Радиолюбитель":
    - Балансный модулятор; катодный повторитель микрофонного усилителя; опорный генератор, улучшение степени согласования ЭМФ (В.Кабанчук, RZ9AE), №2-2005, стр. 50-51
    - Варианты построения UW3DI - выбор переменной ПЧ (В.Шуклин, U3WP), №3-2005, стр. 56
    - Настройка ФСС UW3DI при помощи Х1-7Б (В.Шуклин, U3WP), №9-2006, стр. 44
    на страницах журнала "Радиоаматор":
    - Модернизация смесителей (С.Левченко, UR4LIE) 06-2006, стр. 49
    на страницах журнала "Радиомир КВ и УКВ":
    - Высокоэффективный гибридный смеситель (А.Кузьменко, RV4LK), 06-2005, стр. 19
  11. #356
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нет предела совершенству.Можно вместо КВген.впежить синтезатор ,вместо ФСС
    вильтр на 8860(к примеру)в место ГПД опору.И вот уже тебе и кенвуд
    Я думаю все эти варианты были расмотрены и выбран единственно правильный
    (на то время) из расчета "могем -не могем"
  12. #357
    01.03.2008
    14
    Друзья, хочу спросить, если заменить ЭМФ 9Д-5003Н на ФЭМ 500 2,7к
    полоса уже и что для меня важнее АЧХ самого фильтра, будет ли лучше трансиверу UW3DI-1 и если да - то какие схемотехнические изменения нужно будет вносить(если не ошибаюсь, у них разные сопротивления).
    Спасибо
  13. #358
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В оригинале применяется эмф с верхней боковой.....? Вы что то модернизировали? В остальном ФЭМ 500...2,7 тоже хороший,только настроить в резонанс.
  14. #359
    01.03.2008
    14
    Прошу прощения, ошибся, конечно же "В" стоит. Думаю на передачу оставить старый, а на приём поставить ФЭМ 2,75В. Уже подготовил его. Паралельно его обмоткам поставил конденсаторы по 88 пф в паралель с подстроечными 4-15. Достаточно ли будет для настройки? И если, отделить приёмные лампы от старого ЭМФа будет ли какая-то расстройка резонанса старого ЭМФ
  15. #360
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    RU3DLF не надо ничего менять Просто эмф -275 поставьте в пч пере детектором Попробуйте Вам понравится И для каждого типа эмф нужны свои конденсаторы.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
