Страница 50 из 236 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #736
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    593
    76
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Сваял второй ДИ-I,уже работаю неделю.Проблем с настройкой с учетом старых шишек не было.
    Всем Спасибо.Спасибо,что вы есть!
    Какие впечатления?....На какие антенны работаете?
  2. #737
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    Записей в дневнике
    268
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Какие впечатления?
    Самые положительные!
    W3DZZ-одна на все бенды.
  3. #738
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    Записей в дневнике
    112
    101
    Входной каскад усиления ВЧ на 6С3П, 6С4П
    Ю.Прозоровский (UA3AW). "Радио" №3/1962 год
    Кто повторял данную схему УВЧ? Как она показала себя в работе?
  4. #739
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    487
    47
    12
    Собирал (именно на этих лампах). давно дело было, усиление зверское (чересчур). Работала стабильно.
  5. #740
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    75
    180
    40
    10
    Этот УВЧ для uw3di попроще
Название:	Переделка УВЧ в UW3DI.jpg
  6. #741
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Вот по этой схеме сделайте оба УПЧ , только на лампах 6Н14П-6Н24П ( они рассчитаны под каскодную схему , даже цоколёвка соотвественно сделана ! ) и УВЧ вообще не нужен будет ! Ну разве что на 28-24 ... 6К13П УВЧ вынимаем из панельки и сверху вставляем маленький КСО пик так 20 с анода на сетку .
    Попробуйте , не пожалеете !
    Да ! О классической АРУ придётся забыть ...
  7. #742
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    переделал на своем стареньком DI УВЧ на каскодный.Очнь доволен НО на 3.6мгц не могу избавится от возбуда на прием Чего можно предпринять??
  8. #743
    30.11.2007
    242
    20
    11
    На 3,6 хе странно...А на десятке работает?Обычно на 10 -ке возбудов гораздо больше.
  9. #744
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Зашунтировать резисторм входной контур резистором.Начиная с 10к уменшать до пропадания возбуда.
  10. #745
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Как выполнена анодная цепь УВЧ ? Есть ли емкостной делитель ? Нет ли в УВЧ бумажных конденсаторов ? Есть ли экраны ? Какова связь входа УВЧ с антенной ? Как подключен вход к антенне - реле или конденсаторы ?
  11. #746
    08.06.2009
    Германия
    76
    593
    76
    __________________
    Посмотреть бы схему и режим каскада.
  12. #747
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    была та же байда с УВЧ - убрал-подбором делителя в аноде-в какой-то момент каскад превращаеться в генератор.Там очень тонко нужно выбрать золотую секредину между хорошим усилением на ВЧ диапазонах и НЧ
  13. #748
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Думю идея про каскодный УВЧ в ДИ пришла комуто в голову из за не достроенных
    каскадов после.В нормально настроеном приемнике на 3.5 УВЧ вобще не нужен.
    Ночью желательно аттенюатор включать.
  14. #749
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Анодная цепь УВЧ? Повторил один к одну каскодный УВЧ пост 740.Где там стоит емкостной делитель ,чтобы настроить,не знаю??? Бумажных конденсаторов нет. Дроссель в анодной цепи выполнен одной секцией а не 5 секций как советовал автор Экраном отделены входные контура от полосовых.Вход УВЧ тоже по поределке,не помню откуда.Переделал входные контура,т.е. поставил катушку,антенна подключается к 2,3 витку от холодного конца,и дальше витки прибавляются по диапозонам.Переменная емкость стоит прямо в сеточной цепи лампы.очень острая настройка,до 10 еще не дошел,только 3,7,14. Вход к антенне через реле.Буду пробовать ставить антипаразитные сопротивления в сетке и как посоветовали шунтировать контура. Отвечать смогу только после 20-00 -работа.Спасибо всем за советы,может чего-то еще подскажете.
  15. #750
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Понятно . Настраиваем при помощи ТТ1 .
    Тогда посоветую поставить не шунтирующий резистор а антипаразитку . С соответствующего контакта галетника на полосовик ( со стороны УВЧ ) припаян проводок . Вместо него поставить резистор - номинал подобрать наичная от 100 Ом и увеличивать , пока возбуд не пропадёт . Возможно такие же придётся поставить на других диапазонах . Ставить МЛТ 0.125 - токи там маленькие . После всего проверить форму характеристики полосовика .
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
