Страница 87 из 236 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 3535
Like Tree561Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #1291
    03.05.2012
    22
    14
    Кто хочет - ищет возможность, а кто не хочет - ищет причину!
    Пол-часа для себя любимого всегда можно найти,- родные поймут. А как же болельщики, рыбаки и охотники - это пуще неволи!
  2. #1292
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    Цитата Сообщение от LZ2BMB Посмотреть сообщение
    Хочу показать, окончательное построение моего UW3DI-1.
    Здраствуйте, большое Вам спасибо, что показали своего красвца. Корпус красив и шрифты правильно подобраны. Отдельное большое спасибо за видеоклип. Послушал посмотрел -возник вопрос. У Вас УПЧ по родной схеме? Просто В вашем аппарате, и многих других DI-1 слышно как будто в ПЧ идёт перегрузка. Такой аж звон стоит. Вот думаю, может особенность родной схемы. в моём варианте такого нет(УПЧ на 2-х 6Ж2П).
    P.S. Вчера специально проводил сравнения и на шум и на чуствительность. записывал видео - подготовлю выложу на обозрение.
  3. #1293
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Это в УНЧ . Я , бывало , по три-пять выходных трансов перебирал , пока не попадётся " правильный " .
  4. #1294
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    334
    694
    ааа. тогда понятно)) У меня стоит ТВ3-4-1 зашунтированый кондером 3300 кажеться, уже не помню, давно было. там ещё конденсатор переходной с детектора на УНЧ играет роль не малую, больше поставишь - басочки прорезаються, если перебор фон лезет. меньше нч срезаеться.
  5. #1295
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    Резистор R102 20 Ом , горит если подключить 220 лампочки 3 штуки по 60 ват , в течениё 20 минут стаёт R102 чёрным , почему так ... неужели это потомучто резистор 2 вАт и долго работать анодное не должно в нагрузке?
    И сколько номинал R102 желателен , при 12 Омах шёт и згарает без нагрузки с 60 Омами работает спокойно в холостом режыме!
  6. #1296
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    20 минут-это статический режим ,по задумкам Ю.Кудрявцева апарат обязан работать в динамическом режиме.Пример-от пункта А до пункта Б расстояние 60 километров.Челове может пройти этот путь шагом(с перерывами).Бегом и без перерыва не пробежит.Так и трансивер.А этого резистора можно вообще не ставить,тогда в статическом режиме может выйти лампа или еще что нибудь.Это предохранитель от не штатных ситуаций,резистор должен быть проволочным,с расчетной мощностью и номиналом.Ну как у Автора.Но! можно и без него отдыхать в Эфире.Ни чего не пропустил?
    Да! 3 лампочки,это еще и кнут-поганяло,на примере бегущего человека.
  7. #1297
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    393
    806
    Вполне наглядно написано!
    В своё время мне объясняли тоже на примере небольшого человека, при этом нагруженного тяжёлым мешком и обутым в калоши 47 размера. :-)
  8. #1298
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Что-то странное . Дима , а прибор ничего не показывает при этом ? Если нет внешней нагрузки , то и тока быть не должно . Ну разве через пару резисторов в 130 кОм - КИЛООМ !!! Ток там единицы миллиампер и ничего такого быть не должно . Проверь номинал резисторов R100-101 . Их номинал не критичен : 100-150 кОм , но они обязательно должны быть одинаковыми . И проверь пару последовательно включеных электролитов - опять же их номинал чем больше - тем лучше , но они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одинаковыми . Если у них большая утечка - это и может быть причиной перегрева резистора - его функции практически как у предохранителя + немного снизить пусковой ток заряда при включении аппарата . Что там за электролиты ?
    Проверяй источник без нагрузки и отключи прибор вообще - провод в обход на землю . Раз пошла такая пьянка - можно прибор спалить . Просто проводом зашунтируй и всё . Когда разберёшься и полностью весь трансивер запустишь - тогда он и понадобится . А пока от него нет толку .
    P.S. Звони , если что ...
    Последний раз редактировалось UT3IM; 19.06.2012 в 17:43.
    -73- Игорь
  9. #1299
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    при 12 Омах шёт и згарает..... без нагрузки с 60 Омами работает спокойно в холостом режыме!
    М-да! Подтвердите,точками на вашу ссылку я разделил два разных вопроса?? Переформулируйте вопрос.Что то читается как ребус.Не понятно.
  10. #1300
    Black List
    12.06.2010
    46
    457
    49
    426
    UU2JET и UT3IM и UA3URS ...
    Та глобальной проблемы нету !
    Просто при включений пошла искра между сопротивлением и корпусом... Оказалось что было очень близко 2-3 мм ...
    Поправил , и поставил номинал 60 Ом ... , без нагрузки 780 Вольт , з нагрузкой 590 Вольт , и притом как сказали нагрузка не слабовата , .. прибор показал с нагрузкой 270мА , а без нагрузки 0 мА ...
    Думаю 2 вата Сопротивления и на 60 Ом будит в самый раз , а 20 минут это перебор , решил испытать на максимум ... вот и сопротивление и сказало ФУ.у.у.у !
    Напряжения в самый раз , начал с блока питания , чтобы по ходу подключать .
    Анодное 590-600 Вольт , ток 270мА (Прибор на 300 мА ) , сопротивление 60 Ом 2 Вата ... В холостом ходу не грееться !
    Ставлю папнельки на лампы , буду запитывать Накал .
    Накал ламп разделил , у меня ТРИ обмотки на Накал .
    1. на ГУ29 6.9 Вольта в холостом ходу , провод 1.4 мм .
    2. на остальные лампы , 6.7 Вольта провод 1.2 мм .
    3 . на 6.2 Вольта на контрольку , индикатор на включение Трансивера ...1.2 мм провод .... Думаю отсюда запитать Цифровую шкалу , Диодный мост Электролит И Кренка на 5 Вольт ...
  11. #1301
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Под таким током- классный у Вас анодник! Да и с остальным тоже.
  12. #1302
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    393
    806
    Читаю и радуюсь за Дмитрия, - Бисер LZ2BMB "подторопил" его начать работы по изготовлению трансивера, такими темпами мы к осени уже первые QSO проведём.
  13. #1303
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Так и надо-это нормальный процесс.
    Бисер LZ2BMB, Вы покраску корпуса и надписи на нем делали в домашних условиях?
  14. #1304
    QRP Аватар для LZ2BMB
    22.01.2011
    г.Русе Болгария
    46
    76
    13
    Привет
    Покраска сделали на фирму-порошковая покраска, а надписи -отдал на рекламную агенцию, они сделали трафоредной печати.
  15. #1305
    Low Power
    10.11.2004
    83
    87
    36
    23
    Мне достался UW3DI-1 в крайне плачевном состоянии, решил разобрать до "нулевого уровня", почистить шасси, заменить галетники, выполнить заново весь монтаж. В КПЕ в секциях отсутствуют дополнительные подстроечные конденсаторы. Вопрос к участникам форума - возможно ли обойтись без них при настройке?
    EW1DW.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
