Страница 135 из 236 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2011
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    Thank you dear friend, glad to see you!
  2. #2012
    14.01.2013
    51
    79
    26
    10
    I've ordered
    In order to UW3DI
    But also did not get
  3. #2013
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    ...В 108М - КПЕ 3-х секционный .
    Вот и он...
    Изображения Изображения
  4. #2014
    14.01.2013
    51
    79
    26
    10
    Когда ЭТО писали - 108М еще и в помине не было . В 108М - КПЕ 3-х секционный .
    I think the worst way
    2LO and filter separation
    3 +1
  5. #2015
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от BD3AIE Посмотреть сообщение
    I have a collection of some.
    But they are not suitable UW3DI
    Из этой коллекции как миниум можно собрать 3 трансивера типа UW3DI.
    Выше я уже писал Вам.., лучше состыковать 2 КПЕ вместе. Один для ГПД а другой для 2х звенного ФСС. Работайте, никто вам не принесёт детали на "блюдечке с голубой каёмочкой".. Посмотрите что получается у меня.. Оба конденсатора ещё буду дополнительно экранировать. Размещение один сверху шасси, а другой снизу, соединение через "безлюфртовую" шестерню, примерно так..
    Кстати у меня есть обе радиостанции и Р-105М и Р-105Д. Однако я не ломаю их для того чтобы взять из них 1-2 детали..
ID:	86668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86672   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2016
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    КПЕ для DI стоят в Р-108Д и с натяжкой в Р-105Д и Р-109Д
    Без натяжки, в Р-105Д, Р-108Д и Р-109Д, в последней станции емкость гетеродинной части незначительно отличается (диапазон частот 21.5 - 28.0 МГц), остальные параметры и размеры одинаковые.
    КПЕ в Р-105М ... Р109М, если кто не видел живьём, состоит из 3-х секционного блока с прикрученным к нему сбоку гетеродинной секцией, с установленным на ней контуром ГПД. Передача от 3-х секционного блока к гетеродиной секции посредством безлюфтовых шестерёнок. Этот КПЕ значительно короче КПЕ от Р-108Д, но и шире из-за гетеродинной секции. Если у кого есть фотография такого КПЕ, просьба выложить, чтобы имелось представление, с чем имеем дело
  7. #2017
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Так в посте ном. 2013 как раз фотография такого исполнения..
    Кстати такая конструкция и более оптимальная для девайсов с перестраиваемой 1ПЧ...
    Гетеродинная секция КПЕ не наводит ВЧ на элементы ФСС..
  8. #2018
    09.08.2003
    1,244
    164
    Алекс, сфотай станции сзади, чтобы можно было видеть блок КПЕ
    Добавлено через 1 минуту
    Точно, проглядел
  9. #2019
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Володя, нет смысла раскручивать мои "железяки." В аналогичной ветке на СКР есть фотографии обеих станций со снятыми кожухами.. Для меня кстати разница в конструкциях была также долгое время загадкой пока не пообщался в той теме.. Да Игорь (UT3MI) не совсем прав, на момент выхода публикаций по UW3DI уже выпускались и радиостанции Р-105М.., поэтому в статье было бы более корректно указать КПЕ от Р-105Д.
  10. #2020
    21.07.2005
    Екатеринбург
    78
    527
    Записей в дневнике
    244
    36
    С интересом читал данную тему. Даже мысли появились собрать подобное. Правда конструция (не схема) получится малость не такая. Так как придется делать аж на 9 диапазонов. Ну плата полосовых фильтров готовая есть. С фильтрами полосовыми от Р399. Размером 200 х 250 мм. (Здесь где то фото есть). По размышлизмам моим должно получится. Для начала собрать все возможные комплектующие, а потом посидеть подумать.
  11. #2021
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    в Функаматёре за 1982г есть описание приёмника такой же DI-шной структуры с ЭМФами на 200кгц..
    4х секционный КПЕ там правда применён на 160пф.. Есть свои заморочки.. А посидеть подумать можно.. Только зараза ещё та.. Надумаете сначала собрать девайс 1к1..
  12. #2022
    21.07.2005
    Екатеринбург
    78
    527
    Записей в дневнике
    244
    36
    Вообще то собирал в свое время сей девайс именно 1 к 1. Гдето много лет тому. Процентов на 80 собрал, братец "выциганил" у меня его и увез в Гагарин. Собрал он там его полностью.. но вот в эфир так и не вышел... К сожалению (SK)...
    Кстати, я и имею в виду именно СТРУКТУРУ схемы.
  13. #2023
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Если Вы собираетесь делать приемник а-ля UW3DI с ЭМФ-ами на 200-215 кГц , то должны помнить , что зеркальный канал по второй ПЧ будет всего на 400-430 кГц в стороне . Смесители - не баллансные . Да и экранировка контуров - посредственная . Поэтому и принимать из эфира и передавать туда Вы будете не только " полезный " сигнал но и много непредсказуемого . Даже если контура правильно прогнаны на характериографе . Ну а если НЕТ ....
  14. #2024
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Я не собираюсь применять ЭМФы на 200-215 основная причина не зеркалка или экранировки.. Просто зажат размерами шасси.. нет места как раз в ширину, а эти ЭМФы длиннее и потянут целую бороду проблемм. ЭМФы на 500кгц. Кстати Игорь, Вам не приходилось заниматься с девайсом с "нижним" ЭМФом? Сейчас ПЧ планируется 5,5-6мгц. ГПД соответсвенно 5-5,5мгц. Хотелось бы ПЧ спустить ещё ниже 4,5-5,0мгц с КПЕ и ФСС проблемм нет, а вот для ГПД катушка с вожжёнкой 10мкгн, что на фото, уже маловата.. Если применить нижний ЭМФ, насколько я понимаю , частота гпд остаётся прежней?..
  15. #2025
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    В нашем углу ( 073-059 обл.) всегда было много желающих и определенный дефицит именно радиокомпонентов . Поэтому каких только UW3DI не было !!!
    Первое , что вспоминается . Году так в 80-м на коллективку попал трансивер несколько уменьшеных габаритов , но функционально полноценный ДИ-1 . Работал неплохо , но что-то было не так . Хозяин его не паял , а купил уже собранным . Осмотр показал наличие кварца на 500 кГц и ЭМФ 500-3-Н !!! Диапазонные резонаторы - штатные : 8-10-13.5 и т.д. Забавно !
    Оказалось : ГПД перекрывал .... правильно , 6 500 - 7 000 !!! Соответственно зеркалка была ... 7 000 - 7 500 . При рабочем диапазоне первой ПЧ 6 000 - 6 500 . USB-LSB полностью соблюдались и везде , кроме 40м явных проблем не было . Но на 40-е вечером и ночью ...... Пришлось перестраивать и менять ЭМФ .
    А вообще по эотму вопросу я думаю так .
    Имеем два варианта частотного расклада , проверенного временем . Первый - доставшийся в наследство от HALICRAFTERs SR150 трансиверам UW3DI . Проверено : кварцы найти можно , пораженки - их не много , разве что 5-я гармошка от ГПД на диапазоне 28 мГц . Но ПЧ совпадает с 49м и нужно тщательно настраивать контура .
    Второй - уйти от ПЧ , совпадающей с 49 м . Например DL-овские 5 000 - 5 500 . Кварцы найти - труднее . Перекрыть 4 500-5 000 с КПЕ от 108-й непросто ... Да и что там с пораженками ... ? Были варианты с ПЧ 8 000-8 500 . Стабильность ГПД не та , да и ФСС куда слабее был ...
    Вот и имеем . Как в известной притче о желании и возможности .
    Все сводится к тому , что используем не то , что надо для изготовления желаемого а пытаемся из имеющегося сделать что-нибудь путнее ...
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
