Страница 136 из 236 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2026
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Второй - уйти от ПЧ , совпадающей с 49 м . Например DL-овские 5 000 - 5 500 . Кварцы найти - труднее . Перекрыть 4 500-5 000 с КПЕ от 108-й непросто ... Да и что там с пораженками ... ?
    Из вышеперечисленных этот вариант для меня самый простой. Кварцы практически все имеются, за исключением , нет кварца на 23мгц для первого поддиапазона десятки..
    КПЕ от Р-105-Р-108 с данной катушкой на 10мкгн не применим. КПЕ который на фото, перестраивается в пределах 5,6-40,4пф и то 4,5-5мгц на нём впритык..
    С поражёнками не знаю, где то видел калькулятор для их подсчёта нужно поискать..
  2. #2027
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    А если такая бредовая идея: 1 ПЧ примерно 35 Мгц. Тогда можно использовать узлы от Р108. Гетеродин и ВЧ блк в качестве перестраиваемого фильтра 1 ПЧ. Ну и до кучи : лампа в УВЧ приема ГУ50...
  3. #2028
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тем кто строит UW3DI. Имею ЭМФ ФЭМ-5-0.6С и кварц 503.7 кГц. Набор КВАРЦ. Если интересует, пишите в личку.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #2029
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    __________________
    Михаил
    Если в наличии имеется старая Р-105-108 почему бы нет... Только это будет уже совершенно другой проект. Переделывать её в приёмник с преобразованием вверх и с двойным преобразованием не имеет смысла.. Во первых ГПД в станциях выполнен с удвоением , что уже портит его спектр сигнала, а это важно если хотим получить малошумящий девайс. Недаром структура UW3DI с его чистейшим КГ в первом гетеродине является всё ещё актуальной и позволяет создать один из немногих малошумящих аппаратов.
    Во вторых диапазон перестройки станций Р-105-108 около 10мгц, а верньер имеет замедление всего 1:5 другими словами за один оборот ручки настройки имеем 2000кгц перестройки. При таком раскладе выловить даже АМ радиовещательные станции очень трудно.. не говоря уже о SSB, CW.. Ну и получим в лучшем случае один непрерывный диапазон в котором будут всего 3-4 любительских диапазона..
    В станциях достаточно высокая 1ПЧ 1312кгц т.е. зеркалка находится далеко и можно обойтись одним преобазованием.. имхо именно это может быть интересным. Частоту ГПД можно разделить ДПКД и получим вполне работоспособный девайс
  5. #2030
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    В станциях достаточно высокая 1ПЧ 1312кгц имхо именно это может быть интересным
  6. #2031
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    портит его спектр сигнала..
    я тоже так считал,один раз даже поспорил.Шумы удваиваются,верно?
  7. #2032
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    to UT3MI
    Спасибо Игорь! Но у меня есть кое что поинтереснее..
  8. #2033
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , интересные штучки . Особенно в таком комплекте .
  9. #2034
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Прошу прощения, но Вы видимо не совсем поняли меня.
    Я предложил использовать УЗЛЫ от сих станций, но
    не как перестроенные аппараты. А блок схему 3DI
    оставить как она есть. От Р108 -109 использовать
    только ГПД (возможно его немного переделав) ,
    И набор переменного конденсатора в перестраиваемом
    фильтре. А уж все остальное... пусть в тумбочке полежит.
    Перестроив все это примерно так: перекрытие ГПД
    примерно 1 Мгц (Нужно поглядеть, какой из ПФ Р399
    самый широкий, по нему и ориентироваться.)Смесители
    можно попробовать сделать из двойных триодов типа 6Н23П,
    типа балансных. А во 2м ПЧ применить остальные фильтры
    от Р399. Вот примерно так.
  10. #2035
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Кварцевых фильтров с полосой 600гц есть 2.. один лишний. Могу прислать.. используете для CW, a для SSB распилите один кварц на 1440кгц, они ведь у Вас не дифицит?
    Добавлено через 12 минут
    Спасибо Михаил! Нет я Вас понял, просто еслиб я хотел сломать Р-105 на узлы и запчасти, я бы не городил сейчас 2 КПЕ в один для UW3DI..
    Потом один КПЕ для ФСС и ГПД всегда компромисс. Вы не избавитесь от наводок от гетеродинной секции на проводники и ёмкоси ФСС и в итоге получите тот же ДИшник только хуже.. Потом сейчас нет особого смысла в высокой пч, это лет 30назад считалось что применив высокую ПЧ избавимся от помех, но тогда их не было от РС..
  11. #2036
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Александр , благодарю за предложение .
    Но к сожалению сейчас времени на то , чтоб начинать что-то новое как-то меньше стало ... Есть несколько начатых конструкций , но и их завершение как-то отодвигается все дальше по времени . Поэтому - я думаю Вы сможете найти более достойного претендента . Еще раз - Спасибо .
    А вот что касается кварца на 1440 - так что-то таких я и не помню ... Может склероз уже ?
  12. #2037
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Александр! Это в Р105Д четыре секции, одна из которых гетеродина. А вот в 105М ТРИ секции. Блок гетеродина вместе с КПЕ расположен отдельно.
  13. #2038
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да Михаил об этом как раз говорили несколькими страницами выше.. У меня имеются обе эти станции... Однако ни та ни другая не подходит для расклада частот в моём ДИшнике.. Тут 1ПЧ значительно ниже чем в оригинале. И выбрано это не случайно. В ФСС будут применены Амидоновские кольца Т94-6 с добротностью.. около 350 на этих частотах. Из за этого пошёл на определённые извращения.. с переделками железа.. Смотрите график..
  14. #2039
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ок Игорь, найду кому предложить.. насчёт начатых конструкций я вас понимаю. Тоже лежат несколько проектов. ДИшник был в их числе. Хочу подтянуть немного хвосты..
    Эти фильтры от приёмника ЕК-890 фирмы R&S. Раскладка как видно у них неплохая для приёмника, однако на передачу в SSB полоса 3,4кгц слишком широкая..
  15. #2040
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Отыскался мой первый UW3DI-2 !!! Сегодня связался с нынешним владельцем, по его словам "На прием прекрасно работает, а на передачу что-то случилось..." (Работает хозяин сейчас на ламповом "Альбатросе"). Как я понял, умельцы коротнули стабилизатор напряжения смещения оконечного каскада (одна из моих добавок к схеме). Завтра переговоры на тему возвращения аппарата к родным Пенатам продолжу. Владелец обещал "посоветоваться с женой". Наверное, по вопросу цены По его словам, аппарат не ковыряный, "изюм в булке".
    Как считаете, стОит принимать усилия к получению аппарата?
    З.Ы. Извините за оффтоп, но если затея осуществится, то придётся основательно возрождать девайс: электролиты, подстройка контуров, замена ламп и даже элементарная чистка
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
