26.01.2013, 22:04 #2026
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Из вышеперечисленных этот вариант для меня самый простой. Кварцы практически все имеются, за исключением , нет кварца на 23мгц для первого поддиапазона десятки..
КПЕ от Р-105-Р-108 с данной катушкой на 10мкгн не применим. КПЕ который на фото, перестраивается в пределах 5,6-40,4пф и то 4,5-5мгц на нём впритык..
С поражёнками не знаю, где то видел калькулятор для их подсчёта нужно поискать..Последний раз редактировалось DF9FXK; 26.01.2013 в 22:07.
73! Александр (DF9FXK)
26.01.2013, 22:15 #2027
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- Записей в дневнике
- 244
- 36
А если такая бредовая идея: 1 ПЧ примерно 35 Мгц. Тогда можно использовать узлы от Р108. Гетеродин и ВЧ блк в качестве перестраиваемого фильтра 1 ПЧ. Ну и до кучи : лампа в УВЧ приема ГУ50...
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
27.01.2013, 13:25 #2028
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Тем кто строит UW3DI. Имею ЭМФ ФЭМ-5-0.6С и кварц 503.7 кГц. Набор КВАРЦ. Если интересует, пишите в личку.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.01.2013, 15:26 #2029
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Если в наличии имеется старая Р-105-108 почему бы нет... Только это будет уже совершенно другой проект. Переделывать её в приёмник с преобразованием вверх и с двойным преобразованием не имеет смысла.. Во первых ГПД в станциях выполнен с удвоением , что уже портит его спектр сигнала, а это важно если хотим получить малошумящий девайс. Недаром структура UW3DI с его чистейшим КГ в первом гетеродине является всё ещё актуальной и позволяет создать один из немногих малошумящих аппаратов.
Во вторых диапазон перестройки станций Р-105-108 около 10мгц, а верньер имеет замедление всего 1:5 другими словами за один оборот ручки настройки имеем 2000кгц перестройки. При таком раскладе выловить даже АМ радиовещательные станции очень трудно.. не говоря уже о SSB, CW.. Ну и получим в лучшем случае один непрерывный диапазон в котором будут всего 3-4 любительских диапазона..
В станциях достаточно высокая 1ПЧ 1312кгц т.е. зеркалка находится далеко и можно обойтись одним преобазованием.. имхо именно это может быть интересным. Частоту ГПД можно разделить ДПКД и получим вполне работоспособный девайсПоследний раз редактировалось DF9FXK; 27.01.2013 в 15:42.
27.01.2013, 15:38 #2030
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
27.01.2013, 15:43 #2031
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
портит его спектр сигнала..Равшан UK8GE
27.01.2013, 16:05 #2032
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
to UT3MI
Спасибо Игорь! Но у меня есть кое что поинтереснее..73! Александр (DF9FXK)
27.01.2013, 16:14 #2033
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да , интересные штучки . Особенно в таком комплекте .
Последний раз редактировалось UT3IM; 27.01.2013 в 16:21.
-73- Игорь
27.01.2013, 16:27 #2034
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- 244
- 36
Прошу прощения, но Вы видимо не совсем поняли меня.
Я предложил использовать УЗЛЫ от сих станций, но
не как перестроенные аппараты. А блок схему 3DI
оставить как она есть. От Р108 -109 использовать
только ГПД (возможно его немного переделав) ,
И набор переменного конденсатора в перестраиваемом
фильтре. А уж все остальное... пусть в тумбочке полежит.
Перестроив все это примерно так: перекрытие ГПД
примерно 1 Мгц (Нужно поглядеть, какой из ПФ Р399
самый широкий, по нему и ориентироваться.)Смесители
можно попробовать сделать из двойных триодов типа 6Н23П,
типа балансных. А во 2м ПЧ применить остальные фильтры
от Р399. Вот примерно так.Михаил RV9CQQ
27.01.2013, 16:50 #2035
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Кварцевых фильтров с полосой 600гц есть 2.. один лишний. Могу прислать.. используете для CW, a для SSB распилите один кварц на 1440кгц, они ведь у Вас не дифицит?
Добавлено через 12 минут
Спасибо Михаил! Нет я Вас понял, просто еслиб я хотел сломать Р-105 на узлы и запчасти, я бы не городил сейчас 2 КПЕ в один для UW3DI..
Потом один КПЕ для ФСС и ГПД всегда компромисс. Вы не избавитесь от наводок от гетеродинной секции на проводники и ёмкоси ФСС и в итоге получите тот же ДИшник только хуже.. Потом сейчас нет особого смысла в высокой пч, это лет 30назад считалось что применив высокую ПЧ избавимся от помех, но тогда их не было от РС..Последний раз редактировалось DF9FXK; 27.01.2013 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
27.01.2013, 19:36 #2036
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Александр , благодарю за предложение .
Но к сожалению сейчас времени на то , чтоб начинать что-то новое как-то меньше стало ... Есть несколько начатых конструкций , но и их завершение как-то отодвигается все дальше по времени . Поэтому - я думаю Вы сможете найти более достойного претендента . Еще раз - Спасибо .
А вот что касается кварца на 1440 - так что-то таких я и не помню ... Может склероз уже ?-73- Игорь
27.01.2013, 20:13 #2037
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 78
- 527
- 244
- 36
Александр! Это в Р105Д четыре секции, одна из которых гетеродина. А вот в 105М ТРИ секции. Блок гетеродина вместе с КПЕ расположен отдельно.
Михаил RV9CQQ
27.01.2013, 20:36 #2038
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да Михаил об этом как раз говорили несколькими страницами выше.. У меня имеются обе эти станции... Однако ни та ни другая не подходит для расклада частот в моём ДИшнике.. Тут 1ПЧ значительно ниже чем в оригинале. И выбрано это не случайно. В ФСС будут применены Амидоновские кольца Т94-6 с добротностью.. около 350 на этих частотах. Из за этого пошёл на определённые извращения.. с переделками железа.. Смотрите график..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 27.01.2013 в 20:49.
27.01.2013, 20:44 #2039
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ок Игорь, найду кому предложить.. насчёт начатых конструкций я вас понимаю. Тоже лежат несколько проектов. ДИшник был в их числе. Хочу подтянуть немного хвосты..
Эти фильтры от приёмника ЕК-890 фирмы R&S. Раскладка как видно у них неплохая для приёмника, однако на передачу в SSB полоса 3,4кгц слишком широкая..73! Александр (DF9FXK)
28.01.2013, 01:54 #2040
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Отыскался мой первый UW3DI-2 !!! Сегодня связался с нынешним владельцем, по его словам "На прием прекрасно работает, а на передачу что-то случилось..." (Работает хозяин сейчас на ламповом "Альбатросе"). Как я понял, умельцы коротнули стабилизатор напряжения смещения оконечного каскада (одна из моих добавок к схеме). Завтра переговоры на тему возвращения аппарата к родным Пенатам продолжу. Владелец обещал "посоветоваться с женой". Наверное, по вопросу цены По его словам, аппарат не ковыряный, "изюм в булке".
Как считаете, стОит принимать усилия к получению аппарата?
З.Ы. Извините за оффтоп, но если затея осуществится, то придётся основательно возрождать девайс: электролиты, подстройка контуров, замена ламп и даже элементарная чисткаUR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
