Страница 137 из 236 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #2041
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    придётся основательно возрождать девайс: электролиты, подстройка контуров, замена ламп и даже элементарная чистка
    Прекрасно! Поздравляю с возвращением трансивера! Я вот уже не смогу отследить "концы" своего.
    Я уже писал в своей статье об электролитических конденсаторах (кстати, в старых журналах "Радио" /40-е годы/ они так и назывались - электролитики!) - остерегайтесь поддельных радиодеталей на рынках. Заменять лампы возможно и не придётся - большинство работают 10 и более лет. Поменяете лампу выходного каскада (ГУ-29). Удачи в реставрации трансивера!
  2. #2042
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Спасибо, но вопрос с нынешним владельцем ещё не решен. Скажу честно, немного опасаюсь: один из моих трансиверов после "модернизации" умельцами попал на ремонт ко мне в таком виде, что плакать хотелось, другой транзитом двигался через мой QTH - пошел взглянуть: на передней панели ... приклеено круглое зеркальце и фото заграничной кинодивы...
    В оконечном каскаде отыскавшегося аппарата ГУ-19 (с трудом нашел в те годы), драйвер 6Ж52П. На всех диапазонах, в том числе на "десятке" весьма приличная мощность... была. В комплекте ушел телеграфный ключ с памятью и гарнитура с электретным микрофоном (всё home made).
  3. #2043
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Как считаете, стОит принимать усилия к получению аппарата?
    Еслиб нашёлся мой UW3DI откупил бы однозначно.. А ещё не раздумывая забрал бы аппарат Юрия RA9CDU, к сожалению он SK Аппараты делались практически одновременно, совместно готовилась оснастка и по братски делились деталями.. Так что этот аппарат был бы также как память. По поводу железа не знакомых конструкторов.. приобретались "RA3AO" и "UW3DI" (последний правда запчастями, отлежавшими более 10 лет в подвалах и кладовках)
    Итог UW3DI сейчас делаю абсолютно с 0.. По "RA3AO" много было вложено труда и средств в железо.. Остальное, если по доброму тоже требует возвращния сначала в первозданный вид, а это по сути также полная переделка... Благо другие самопальные аппараты Советских времён меня больше не интересуют..
  4. #2044
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    В ФСС будут применены Амидоновские кольца Т94-6 с добротностью.. около 350 на этих частотах.
    Вопрос, и как настроить такой ФСС ? методика ?
  5. #2045
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Да никак ! В свое время потратил массу времени для реализации этой идеи , и в конце концов пришел к выводу , что лучше "горшков" СБ1 к этой конструкции не подобрать ! Добротность 350 конечно не получается даже у не нагруженных колец . Кольца 30ВЧ на 6500 кГц внешним диаметром 32 мм приближаются к такой добротности и даже выше , однако получить и сохранить в переменной полосе частот АЧХ ФСС , а главное - сопряжение его с частотой VFO - весьма сложно . Катушки изменяют свои характеристики в вилке изменения температуры внутри аппарата . Если ФСС не экранировать экраном из мягкого железа , то на него наводятся магнитные поля от трансформатора и вдобавок еще вечером ФСС начинает работать как ферритовая антенна , насасывая все , что излучается от 6 до 6,5 мГц ! И это еще не все - при использовании в ФСС катушек с высокой добротностью , смеситель передатчика превращается в генератор , передатчик самовобуждается и бороться с этим можно только снижением добротности катушек . Реальная добротность катушек в сердечниках СБ-1 около 100 , т.е. получается ФСС с полосой 6-7 кГц , при этом получается вполне допустимое сопряжение ФСС с VFO во всем диапазоне перестройки фильтра .
    Вот поэтому я и получил в свое время лучшие результаты по основным параметрам одного из трансиверов Я.С.Лаповка UA1FA , тоже с переменной I ПЧ , но от 4 до 4.5 мГц , по сравнению с "UW3DI" ! Преимущество и в том , что в конструкции можно было использовать строенный , а не дефицитный счетверенный КПЕ от РБМ , и катушки в "горшках" СБ-23 , у которых и добротность была выше и характеристика ФСС стабильнее в температуре .
  6. #2046
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Стабильности у амидонов не сравненно лучше намного чем у СБ - проблема как настроить правильно ФСС ? начнем с того что добротность 100, имеем В7-26 + Г4-102
  7. #2047
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Благодаря одному коллеге-радиолюбителю из Червонопартизанска (Луганщина) установил в свой UW3DI-I ЭМФ с полосой 2.75 кГц. Аппарат зазвучал совсем по новому. Прежний с 3.1 кГц ушёл на полку. Теперь YAESU FT-450 по приёму. Спасибо Владимиру Ивановичу за бандерольку. Жаль что он здесь на форуме не появляется...
  8. #2048
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тем , кто пытается из UW3DI выжать Hi-Fi звук напоминаю о необходимости подбора конденсатора параллельно первичной обмотке ВЫХОДНОГО трансформатора . В пределах 1 000 - 10 000 пФ . Для CW - поболее , для SSB - поменьше . Очень полезно даже коммутировать их в режимах CW-SSB . ( Посмотрите схему Р-311 )
    И соотношение витков выходного транса должно соответствовать ВАШИМ наушникам .
  9. #2049
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Пример, сколь мне известно получилось ~180, проводом 0,35 до заполнения, кат. связи треть от ... 0,15мм. от "земли" (приблизительно так) - сейчас СБ-21а от 100р. за шт. - амидон типа Т68-6 10р./шт. - хлам и стоит так дорого, этим СБ уже как минимум 40 лет ... уже не точто 100 там и 10 наверное уже нет ...
  10. #2050
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    получилось
    А это ЧТО ???
  11. #2051
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    А это ЧТО ???
    Это мне не известно, меня интересует только ФСС, реализация и его настройка = все. Фото нашел на cqham , связался с автором, он как мог мне рассказал, как делал ФСС, но вот как его настроил не уточнил, было давно и не помнит.
  12. #2052
    20.07.2008
    790
    217
    289
    А это совершенно не важно. Главное теперь у "саши" появился повод пофлудить и блеснуть в треде новыми картинками, "как поменять электролитики"...
    А это ЧТО ???
    двухкаскадный УНЧ вернее всего.
  13. #2053
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А это ЧТО ???
    А это что может быть?
    Изображения Изображения
  14. #2054
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А посмотри на "горячий" КПЕ в выходном каскаде . И на катушку заодно . КПЕ даже на 80-у мало . Холодного - нет вообще .... Предполагаю , что на эту проволочку добавочные ёмкости вешаются для настройки передатчика на 160-80 . Это знакомо .
    Но справа - там и лишние лампы , и платы вертикально стоЯт ...
  15. #2055
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Александр (DF9FXK) - если можно поместите сканы схемы приемника из журнала или на мэйл UR5VFT@mail.ru Спасибою
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
