Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 520
Тема: UA1FA: второй вариант
  1. #136
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Нужен экран ИЗ СТАЛИ вокруг ГПД
    Он там изначально аж просится . Меня постоянно не покидала мысль: - почему контур ГПД не в экране? Все руки не доходят сделать хотя бы примитивный экран блока ГПД полностью. Вполне может быть что поможет. Буду что то мостырить, для пробы обмотаю фольгой блок ГПД. Тем более что резистор расстройки, довольно близко находится около катушки ГПД (около 7см.), может действительно его подвижный контакт отрабатывает как КПК. В первом варианте UA1FA у меня весь блок в жестянке, катушка в экране и все это добро помещено под общий экран из оцинковки. Хотя когда экранов не было (в стадии настройки), такой проблемы не наблюдалось.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Возможно это прямой намёк на ВЧ наводки с последующим детектированием в напряжение управления частотой ГПД
    Попробую по импровизировать с экранами, а далее посмотрим.
  2. #137
    18.04.2009
    2,321
    530
    158
    Цитата Сообщение от UW3QBS
    и ШПТ (проблема частично исчезла, лишь в некоторых точках диапазонов проявляется), после ШПТ нужен дополнительный усилитель или до него. Но самое интересное другое. В процессе всех телодвижений, обратил внимание (раньше не замечал), что при выключенной расстройке (выключается тумблером средний контакт - роторный резистора)
    Довольно странно. Как посоветовал UN7CI попробуйте небольшими емкостями зашунтировать, может действительно наводка идет. Но я по схеме обратил внимание, что цепь питания варикапа берется со стабилизатора напряжения непосредственно самого генератора. Т.е. проводники (длинные) на переменный резистор расстройки подсоединены непосредственно к цепи его питания, думаю это не есть хорошо. Сейчас я не дома,не могу посмотреть нормальную схему из журнала, смотрю электронную книжку и не могу найти цепь питания блока ГПД, впечатление что ее просто забыли подрисовать, но не в этом суть. Попробовать бы сделать совсем отдельную цепь стабилизации напряжения цепей расстройки варикапа, т.е. взять ее с точки питания ГПД в целом, но конечно обязательно со своим отдельным стабилизатором на стабилитроне и желательно с использованием ГСТ. Как уже писали - хорошо бы поставить хотя бы катушку ГПД в экран. И чисто на всякий случай - проверьте запайку блокировочных конденсаторов, стоящих в цепи подачи напряжения на варикап.
    ps Вообще варикапы я в таких цепях не люблю, лучше КПЕ небольшой, но раз уж без них никак, то лучше хотя бы варикапную матрицу.
  3. #138
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    А для чего нужна эта самая "расстройка"? Лишняя головная боль.
  4. #139
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2237
    В любом нормальном трансивере - нужна. Аппаратам для "про картошку" железно - нет.
  5. #140
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Александр,покажите на фото как сделан ГПД?...а то вижу только переменный конд
    Смотрите фото, крупным планом.
    Вчера весь вечер воевал с этой проблемой. Победил эту проблему, путем экранирования проводов идущих от резистора и тумблера, плюс ко всему, выводы резистора заблокировал кондерами по 68нф, на противоположные концы накинул бусинки (см. фото). Сейчас при вращении резистора и намека нет на изменение частоты. Но как говорят: - дыма без огня не бывает. Сейчас ситуация еще интересней:
    1). При переключении прием - передача, уход частоты присутствует на те же 200 - 300Гц на 10 - 40м, на диапазоне 80м, эта разница составляет уже 300 - 500Гц, на 160м, от 800Гц до 2кГц. Чем более низкочастотный диапазон, тем больше разница частоты при коммутации. Самый стабильный 30 - метровый диапазон, разница около 30 - 50Гц, но он и самый узкий. И еще один момент: - в пределах диапазона, существует зависимость, чем меньше частота, тем больше разница прием - передача. Эта зависимость стабильна, т.е. проявляется на всех диапазонах.
    2). Наряду с этим появилась еще одна беда. Теперь когда говоришь в микрофон, частота изменяется в такт с голосом. Короче говоря появилась девиация. Эта девиация имеет величину и такую же зависимость о которой я писал в п.1.
    Пробовал полностью уменьшить мощность, девиация и уход частоты сохраняется.
    Не перемудрил ли я случайно с экранированием? Может появились паразитные емкостя? В общем час от часу не легче.
ID:	61975   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #141
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вы с DX работали?
  7. #142
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UA3RMB;628959]В любом нормальном трансивере - нужна.
    А для чего она нужна?
  8. #143
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Экранирование - если это не антенна - лишним не бывает .
    Что у нас меняется при перестройке ? Амплитуда переменки на выходе ГПД . Она же разная на разных диапазонах .На что она может влиять ? На работу последующих каскадов . Немного изменять ток смесителя . При этом подгружать больше или меньше источник питания . Значит нужно ОТДЕЛЬНО стабилизировать DC режим смесителей .
    Можно подумать и об открытых платах с высокоомными ВЧ каскадами . Но . Девиация должна быть одинаковой везде . А тут - в разных местах по-разному . Значит что-то связанное с преобразователем .
    Бог в помощь !
    2 UA4SZ
    Расстройка нужна для того , чтобы иметь возможность развести частоты приёмника и передтчика . Для чего это нужно ? Разным людям для разных целей .
  9. #144
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Расстройка нужна для того , чтобы иметь возможность развести частоты приёмника и передтчика . Для чего это нужно ? Разным людям для разных целей .[/QUOTE]
    Интересно для каких?
  10. #145
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2237
    [quote=UA4SZ;628974]
    День начинается с шуток юмора
    Пёрлы попёрли.
    Добавлено через 1 минуту
    В эфире-то работаете или как?
  11. #146
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это выходит за рамки темы о конструкции трансивера Якова Семёновича . Создайте новую - поговорим .
  12. #147
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UA3RMB;628983][quote=UA4SZ;628974]
    Пёрлы попёрли.
    Все перлы только с вашей стороны.
    Вам задали конкретный вопрос:А для чего она нужна?-вместо ответа-про картошку и юмор и перлы.
  13. #148
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Почитайте на ночь (см. ниже) и положите под подушку, что бы хорошо запомнилось.
    Это точно, если есть что сказать, лучше по существу.
  14. #149
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2237
    Вы, как радиолюбитель, должны сами прекрасно знать ответ на заданный Вами вопрос. Если до сих пор не знаете - всё, приплыли.
  15. #150
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз так ...
    Наличие расстройки в САМОДЕЛЬНОМ трансивере с переключаемыми элементами ГПД наряду с удобством при работе в эфире одновременно показывает квалификацию разработчика и сборщика-настройщика . Как видете ТЯП-ЛЯП не выходит ! Дополнительная коммутация требует как проработки схемы , так и определённой технологической работы . Даже в таком ВЫДАЮЩЕМСЯ ( я серьёзно ) трансивере , как всем известный RA3AO - расстройка не самый удачный узел . А уж её отсутствие - один из критерие несерьёзности конструкции . Даже в КАРАТЕ и НИВЕ она есть !!!!
    Всё . Об этом дальше - только в отдельной теме .
  1. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  2. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  3. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  4. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  5. Синтезатор UR5FJZ. Второй вариант
    от RZ3AGI в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 21:32
