04.01.2012, 15:36 #136Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Он там изначально аж просится
. Меня постоянно не покидала мысль: - почему контур ГПД не в экране? Все руки не доходят сделать хотя бы примитивный экран блока ГПД полностью. Вполне может быть что поможет. Буду что то мостырить, для пробы обмотаю фольгой блок ГПД. Тем более что резистор расстройки, довольно близко находится около катушки ГПД (около 7см.), может действительно его подвижный контакт отрабатывает как КПК. В первом варианте UA1FA у меня весь блок в жестянке, катушка в экране и все это добро помещено под общий экран из оцинковки. Хотя когда экранов не было (в стадии настройки), такой проблемы не наблюдалось.
Попробую по импровизировать с экранами, а далее посмотрим.Последний раз редактировалось UW3QBS; 04.01.2012 в 15:40.
05.01.2012, 07:20 #137Довольно странно. Как посоветовал UN7CI попробуйте небольшими емкостями зашунтировать, может действительно наводка идет. Но я по схеме обратил внимание, что цепь питания варикапа берется со стабилизатора напряжения непосредственно самого генератора. Т.е. проводники (длинные) на переменный резистор расстройки подсоединены непосредственно к цепи его питания, думаю это не есть хорошо. Сейчас я не дома,не могу посмотреть нормальную схему из журнала, смотрю электронную книжку и не могу найти цепь питания блока ГПД, впечатление что ее просто забыли подрисовать, но не в этом суть. Попробовать бы сделать совсем отдельную цепь стабилизации напряжения цепей расстройки варикапа, т.е. взять ее с точки питания ГПД в целом, но конечно обязательно со своим отдельным стабилизатором на стабилитроне и желательно с использованием ГСТ. Как уже писали - хорошо бы поставить хотя бы катушку ГПД в экран. И чисто на всякий случай - проверьте запайку блокировочных конденсаторов, стоящих в цепи подачи напряжения на варикап.
Сообщение от UW3QBS
ps Вообще варикапы я в таких цепях не люблю, лучше КПЕ небольшой, но раз уж без них никак, то лучше хотя бы варикапную матрицу.
05.01.2012, 10:08 #138Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
А для чего нужна эта самая "расстройка"? Лишняя головная боль.
UA4SZ
05.01.2012, 11:03 #139
05.01.2012, 11:14 #140Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Смотрите фото, крупным планом.
Вчера весь вечер воевал с этой проблемой. Победил эту проблему, путем экранирования проводов идущих от резистора и тумблера, плюс ко всему, выводы резистора заблокировал кондерами по 68нф, на противоположные концы накинул бусинки (см. фото). Сейчас при вращении резистора и намека нет на изменение частоты. Но как говорят: - дыма без огня не бывает. Сейчас ситуация еще интересней:
1). При переключении прием - передача, уход частоты присутствует на те же 200 - 300Гц на 10 - 40м, на диапазоне 80м, эта разница составляет уже 300 - 500Гц, на 160м, от 800Гц до 2кГц. Чем более низкочастотный диапазон, тем больше разница частоты при коммутации. Самый стабильный 30 - метровый диапазон, разница около 30 - 50Гц, но он и самый узкий. И еще один момент: - в пределах диапазона, существует зависимость, чем меньше частота, тем больше разница прием - передача. Эта зависимость стабильна, т.е. проявляется на всех диапазонах.
2). Наряду с этим появилась еще одна беда. Теперь когда говоришь в микрофон, частота изменяется в такт с голосом. Короче говоря появилась девиация. Эта девиация имеет величину и такую же зависимость о которой я писал в п.1.
Пробовал полностью уменьшить мощность, девиация и уход частоты сохраняется.
Не перемудрил ли я случайно с экранированием? Может появились паразитные емкостя? В общем час от часу не легче.Последний раз редактировалось UW3QBS; 05.01.2012 в 11:20.
05.01.2012, 11:15 #141Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
05.01.2012, 11:32 #142Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UA3RMB;628959]В любом нормальном трансивере - нужна.
А для чего она нужна?UA4SZ
05.01.2012, 11:33 #143Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Экранирование - если это не антенна - лишним не бывает .
Что у нас меняется при перестройке ? Амплитуда переменки на выходе ГПД . Она же разная на разных диапазонах .На что она может влиять ? На работу последующих каскадов . Немного изменять ток смесителя . При этом подгружать больше или меньше источник питания . Значит нужно ОТДЕЛЬНО стабилизировать DC режим смесителей .
Можно подумать и об открытых платах с высокоомными ВЧ каскадами . Но . Девиация должна быть одинаковой везде . А тут - в разных местах по-разному . Значит что-то связанное с преобразователем .
Бог в помощь !
2 UA4SZ
Расстройка нужна для того , чтобы иметь возможность развести частоты приёмника и передтчика . Для чего это нужно ? Разным людям для разных целей .-73- Игорь
05.01.2012, 11:44 #144Very High Power
- 23.05.2010
- 1,365
- 290
- 970
Расстройка нужна для того , чтобы иметь возможность развести частоты приёмника и передтчика . Для чего это нужно ? Разным людям для разных целей .[/QUOTE]
Интересно для каких?Анатолий
73!!!
05.01.2012, 11:46 #145
05.01.2012, 11:46 #146Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это выходит за рамки темы о конструкции трансивера Якова Семёновича . Создайте новую - поговорим .
-73- Игорь
05.01.2012, 11:53 #147Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=UA3RMB;628983][quote=UA4SZ;628974]
День начинается с шуток юмора
Пёрлы попёрли.
Все перлы только с вашей стороны.
Вам задали конкретный вопрос:А для чего она нужна?-вместо ответа-про картошку и юмор и перлы.UA4SZ
05.01.2012, 11:56 #148Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
05.01.2012, 11:56 #149
05.01.2012, 12:01 #150Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну раз так ...
Наличие расстройки в САМОДЕЛЬНОМ трансивере с переключаемыми элементами ГПД наряду с удобством при работе в эфире одновременно показывает квалификацию разработчика и сборщика-настройщика . Как видете ТЯП-ЛЯП не выходит ! Дополнительная коммутация требует как проработки схемы , так и определённой технологической работы . Даже в таком ВЫДАЮЩЕМСЯ ( я серьёзно ) трансивере , как всем известный RA3AO - расстройка не самый удачный узел . А уж её отсутствие - один из критерие несерьёзности конструкции . Даже в КАРАТЕ и НИВЕ она есть !!!!
Всё . Об этом дальше - только в отдельной теме .-73- Игорь
29Спасибо
