05.01.2012, 12:03 #151Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
UA4SZ- это первая категория !???? или ....так не первое апреля ... прошу прощения за офф
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
05.01.2012, 12:23 #152
05.01.2012, 12:27 #153Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
UW3QBS
Катушку ГПД нужно экранировать, любым способом - лучше всего ее одну или, в крайнем случае, целиком весь блок ГПД, но это надо сделать обязательно!Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.01.2012, 12:31 #154Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пока не забыл ... Совет UW3QBS .
А отключи-ка расстройку в ГПД вообще ! И сделай её во втором гетеродине . Кварц там увести на пару килогерц можно . Зато - и стабильно и ОДИНАКОВО по всем диапазонам , и ЧМ ввести можно ( !!! ) . А полосы ФСС хватит за глаза - ведь там не кварцевый фильтр ?-73- Игорь
05.01.2012, 12:45 #155Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Изначально я ее экранировал, но падала добротность, и на НЧ диапазонах уровень сигнала был мизерным, а на 160м вообще не генерил. В принципе я попробую накинуть экран (он есть в наличии), во всяком случае посмотрю как изменится картина.
Вот это мне кажется более реально, глобально не нарушая границ настройки и пр.
Вчера ломал над этим голову, если посмотреть фото которое я сегодня выложил, то видно, что с экраном ГПД особенно не разгонишься. Но что поделать, буду мудрить.
Это конечно жестокие меры, но как знать, может к этому все и придет. Как вариант учту. А для расстройки +- 2кГц маловато, сплит растягивают и по более, особенно в SSB, поэтому желательно не менее +-5, 6 кГц.
05.01.2012, 13:02 #156Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Я делал тоже после окончательно монтажа ,заднюю стенку (со стороны ФСС ) на двух уголках к шасси ,к ней "крышу",а боковые стенки не до шасси ,что бы не нарушать мотаж поводов,т.е. они внизу "висели". Правда цифровую крепил еще и на "крышу" экрана. получился короб без одной передней стенки.Все из тонкого дюраля,помоему 1мм,а крыша потолще.Прошу прощения ,мож. что упустил давно было
Кстати подобной проблемы с разницей частоты при TX/RX у меня не было.
05.01.2012, 13:15 #157Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
73! Сергей
05.01.2012, 13:30 #158Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
У меня где то завалялся кусок экранирующей фольги от мониторов (там вроде как ламинированная фольга или напыление), попробую с нее коробочку слепить и на саморезы.
Этот резистор у меня присутствует. Может еще где нибудь резистор или колечко воткнуть? Где наиболее вероятные точки возбудов? Понимаю вопрос несколько глупый, но может автор или я что то не учел. Интересен тот факт, что в первом варианте трансивера UA1FA на такие проблемы, у меня и намека не было. Но правда там ГПД расположен далеко от смесителей и сама плата и контур с конденсаторами находятся по разные стороны шасси. Вот это наверное правильное решение. Хотя снова таки длина проводов
, правда это не на что не влияет, если провода плотно связанны в жгут.
05.01.2012, 13:40 #159Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Активный транзистор ГПД выбрать с НАИМЕНЬШЕЙ граничной частотой усиления . Но высокий Ку не помешает - тогда можно уменьшить ПОС . Можно прямо на его ножки навешать бусикок-трубочек . Развязку между каскадами делать не емкостную ( конденсаторы ) а индуктивную ( трансформаторы ) : они для СВЧ - удавка . На провода питания каскадов вешать страшные ферриты от материнок - те . с 6-ю дырками . Они , собственно для этого и используются .
Начинается самое интересное : поиск чёрной кошки в тёмной комнате .-73- Игорь
05.01.2012, 13:50 #160Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Эт точно. Когда возился с микрофонным усилителем, коммутацией, возбудами в УНЧ, думал на этом все кончится, а... нет самое интересное похоже только начинается
В коммутации есть одна неприятная вещь, даже не знаю как это назвать: - концептуальная ошибка или опечатка, но об этом потом. Сначала нужно все довести до ума, а после обо всем по порядку расскажу.
05.01.2012, 14:08 #161Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
В его случае это сработало, в Вашем может оказаться недостаточно.
Заранее трудно сказать, где копать, придется искать методом "инженерного xxxx" :-).
Для начала стОит последовательно, шаг за шагом повесить ферритовые бусинки/трубочки на вывод коллектора и,возможно базы VT1. Если этого окажется недостаточно, то последовательно, шаг за шагом
1. стока и ,возможно, второго затвора, VT2,
2. резистора 51-200 ом в цепь базы и/или эмиттера VT3.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.01.2012, 14:19 #162Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
05.01.2012, 14:47 #163High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Начинать всё-таки нужно с рациональной компоновки блоков (неэкранированный блок ГПД под платой ЦШ ???); использование активных компонентов с достаточной максимальной рабочей частотой; экранировка блоков. Бусинки и антипаразитные резисторы - вторично, так как они не устраняют главную причину. Добавлю, что фольга для экрана совершенно не годится, при изменении температуры экран будет "играть". Желательно использовать медь 0,3 - 0,5 мм (легче найти латунные пластины от советских фотоглянцевателей). Питание ГПД и на расстройку подать через проходные конденсаторы 6800 пф.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
05.01.2012, 15:07 #164Very High Power
- 23.05.2010
- 1,326
- 275
- 951
05.01.2012, 16:31 #165Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Зачем нужна расстройка RX?
Расстройка приёмника нужна только для CW и только для того, кто даёт CQ.
Это связано с тем, что в CW используется фильтр с полосой пропускания 50-500Гц. Чтобы попасть в это окно дающей CQ станции нужно очень постараться. В противном случае оператор вас не услышит.
Правда в некоторых трансиверах есть специальная функция автоматической точной настройки на CW сигнал, но в пайл-апах и контестах она не работает т.к. сбивается от множества сигналов.
Поэтому операторам приходится настраиваться на тон телеграфного сигнала эфира как вздумается, а дающий CQ сканирует узкой полосой приёма сектор возможных неточных вызовов именно ручкой расстройки своего приёмника.Борис
29Спасибо
