Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 477
Like Tree2Спасибо
Тема: Радиоэкспедиции на автомашине
  1. #211
    Standart Power Аватар для RX0AT
    04.03.2005
    Красноярск
    51
    210
    44
    Ребята, простите за off. Давно известно, вести лог должен штурман!
    И до сих пор я помню, как наш Штурман,
    Растерянно смотрел, куда то в даль,
    А по щеке его, в отсутствии прохода,
    Соленою слезой текла печаль...
    И по шайбе тоже ему...
    Виталий (RX0AT)
    Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
  2. #212
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Привет всем. Вопрос к Вадиму RU0AU. Вадим можете показать крупно фото как антенна ATAS-120 крепится к кронштейну. Спасибо
  3. #213
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    На магнитном креплении обычное "антенное" гнездо под PL-259, антенна накручивается на него. http://ru0au.qrz.ru/20060530/5-0529_...ure_resize.jpg
    Если интересно, могу сегодня-завтра дома сфотографировать всё крупным планом.
    PS Не совсем обычное ""антенное" гнездо под PL-259", а проходящее насвозь через крепление, вкручивающееся в него, в целях механической прочности. Ранее стояло гнездо "на панель", т.е. прикручивающееся четырмя болтиками, его сломало.
  4. #214
    02.02.2006
    114
    25
    Вадим, Вы вкрутили PL-переходник ? Наверно слабо будет по мех. прочности. Если будет возможность крупным планом где этот разъем. Не совсем ясно как крепить ее с помощью кронштейна, например к балкону. В комплекте антенны нет ничего кроме самой антенны собственно.
  5. #215
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Виктор, ее к балкону крутить так же бесполезно, как и на Адмиралтейский шпиль. Лучше всего (для связи) Атаску врезать в середину днища перевернутого таза радиусом 4 (четыре) метра.
  6. #216
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Так крепил антенну к балкону в Финляндии и на Крите.
    Струбцина из магазина, а переходник Вадим покажет.
  7. #217
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Но имел в виду совсем другое: как бы в машинке не изгалялись, антеннка по-любому суррогатная
    А я люблю работать так:
  8. #218
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Рация поставлена для того, чтобы скрыть результаты работы (что ниже грудей)?
    Владимир, это не Atas-120 !
  9. #219
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Михаил, я про струбцину к балкону.
    Может быть кому пригодится.
  10. #220
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Это уже не таз и даже не ванна.
  11. #221
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    НЕ вздумайте использовать вот такие гнезда, предназначенные для приборных панелей
    http://partnumber.ru/product_info.ph...ducts_id/23471
    http://partnumber.ru/product_info.ph...ducts_id/52928
    По крайней мере для КВ антенн. Для простой четвертушки на двойку, конечно, всё равно.
    Их ломает. Проверено
    Не могу с ходу в Инете найти фотографии, что у меня вкручено в крепление. Вечером постараюсь дома сделать фото - выложу завтра.
    Ну здесь уже, как говорится, голь на выдумки хитра Делайте любое крепление с гнездом под PL259, только не забывайте о мех.прочности, хотя, конечно, на балконе не такие нагрузки на антенну будут, как на автомобиле при движении, но тем не менее, лучше не рисковать.
    Ну, не совсем так. Кидаете вниз или вбок от крепления резонансный 1/4 длины волны противовес (лучше несколько) - и всё нормально работает, по крайней мере на 14 МГц и выше. Проверено неоднакратно. Конечно, эффективность не огромная, но это и понятно.
    Это крепление для антенн типа MFJ-16xx. Насколько я понял - вот это крепление http://www.tangenta.ru/product_info....products_id=72
    Оно под болт 3/8 дюйма, а не под PL-259.
    Говорю сразу - лично я использовать это крепление на _автомобиле_ даже с легкими антеннами типа MFJ-16xx ПОБОЯЛСЯ. Хиленькое оно, на мой взгляд. Такое впечатление, что даже когда на месте стоишь, это крепление норовит сложиться. Вместо него использовал тройной MFJ-шный магнит. Но для балкона и это крепление должно быть вполне.
    С одновременнно установленным АТАС-ом на крыше на 3-магнитах и MFJ-1620 на багажнике, тоже на 3-магнитах, пройдено более 3-х тысяч км.
    Фотки можно посмотреть здесь http://forum.qrz.ru/thread14643-29.html
    Там видно, на чём стоят антенны.
    Да, кстати, замечено, что на как минимум на 14 МГц и выше емкости между 3-я магнитными блинами и кузовом авто достаточно, что бы кузов выступал в роли нормального противовеса, т.е. можно крепление/антенну не врезать в кузов, хотя, бесспорно, это было бы лучше.
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA1QV
    И вот так я работал
    http://ru0au.qrz.ru/20060530/4-0520_...ure_resize.jpg
  12. #222
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Во-первых таковых на снимке не видно, во-вторых при удачном стечении обстоятельств может кабель "сыграть", в третьих - САМО СОБОЙ ! Только это уже напоминает начало варки каши из топора. А сфотканная антеннка при наличии тюнера вполне сойдет для местных, реже для "на кого Бог пошлет" связей. Для подобных выходов в эфир беру иногда тривиальный Инв. Ви. Его легко найти куда приделать, весит мало (40х20 с 20 м кабеля, и всем прочим - только весь-подключай-чуть подстрой по месту и работай выслал недавно по итогам "наклонный луч для выездов на природу" для Бека EX8AB - потянул вместе с упаковкой почтовой 1266 грамм и обьем треть (а мож. четверть) магазинного пластикового пакета), в багаже не так "высовывается" . На машине же наиболее оптимально у RU0AU все сделано. С точки зрения максимальной выжимки полезности для связи. Сию пороюсь, мож. какую фотку найду и у себя (пишу с работы, но из экспедиционного ноута, QRX...
    нашел какую-то нераженькую, но суть понятна. Машинка Додж-Дюранга. Фото на пароме через реку Юг, как раз фарватер миновали и вплыли из VO-17 в KI-35 )
    Слева на право брат Витя UA1QM, Саша RW1QK и мое тельце Да, работали UE1RDA/m, UE1RDA, UE1RDA/4/m Связей привезли чуть более 2000 и км примерно столько же Темп при работе с авто доходил (с Витей "соревновались" до 8-ми ... 9-ти связей в минуту. Первые минут пяток при вьезде в новый район RDA. Радио было смешное : FT-857. Водитель - не радиолюбитель, но сочувствующий и профи редкостный. Лог - бумажный. Один с микрофоном, другой журнал вел. С позывными на борту были 4-ро (Андрей RV3BR как раз нас сфоткал, его не видно). Год вроде как 2004 ?? Где-то там.
  13. #223
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    А кто ,что под магниты подкладывает,чтобы не оставить царапин на крыше и сохранить надежную силу удержания?слышал про сложенную втрое марлю,полителен...
  14. #224
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    По сути, да, но если учесть что конкретно ATAS-120(A) является сама по себе тюнером, то получаем антенную систему на диапазоны 7-28 (и выше) МГц без дополнительных примочек, настройка которой производится практически нажатием одной кнопки на трансивере. Про эффективность речь поднимать смысла нет - тут всё понятно.
    Сфотканная антенна, если я правильно понял, что про эту речь - http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1250627680
    это MFJ-16xx, представляет собой обычный укороченный штырь. И работает она без тюнера (в чем определенный плюс). Настройка производится выдвиганием/задвиганием штырька. Правда, эти антенны однодиапазонные (это небольшой минус, хотя как посмотреть).
    Я тоже всегда с собой таскаю просто диполь,инвертед. Легко приделать его только там, где "есть доступ" к "окружающей обстановке". Т.е. на даче, в поле, в лесу. Так стараюсь и делать. А вот в гостинице, в командировке, на чужой квартире и т.п. сложнее, там удобней прикрепить на подоконнике/балконе тот же ATAS или MFJ.
    Хотя я раз кинул "соплю на восмидесятку", чуть не перебив окна гостинницы http://ru0au.qrz.ru/kemerovo2008/DSC00477.jpg
    По моим наблюдениям, сами по себе магниты не царапают поверхность, ну или почти совсем не царапают. Мало того, я специально "утоНЧнил" штатные "прокладки", из соображений более плотного контакта магнитов с поверхностью (крышей) - под 3-х магнитным основанием на АТАС у меня вообще просто два слоя обыкновенного широкого скотча приклеено на голые магниты снизу и всё. Царапает крупная пыль/песок, попадающая по краям магнитов, по окружности. Но и то - на мой взгляд - незначительно, поэтому я плюнул на это, чего и вам желаю Как с этим эффективно бороться, сказать сложно, разве что через какое-то время снимать/протирать, но предположительно при частом снятии/установке можно еще больше нацарапать...
    И что в этом радио смешного? Прекрасное радио для тех, кому похрен, как мне, сколько Дб подавление чегонить-то там, 86 или 86 с половиной
    PS И, кстати, родной штырек на ATAS-120A у меня не родной. Родной был сантиметров 80-90, я поставил метра полтора, да еще и само полотно штыря немного под конус, т.е. в основании у него диаметр больше, вверху меньше. Хуже явно не стало, а теоретически еще лучше должно быть. Строится везде как и строилась. Правда пришлось чуток расточить под этот штырек место сочленения (между штырьком и остальной частью антенны).
  15. #225
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    И вот так я работал
    Второй снимок особенно впечатлил ! Напомнил мне 2003 год, года у нас грибы ошалели, начали расти чуть не на асфальте С таким же бачком, только эмалированным и с пачкой соли сходили с племяшом за 70 м от моих антенн под елки и засолили прямо на месте рыжиков....
    Добавлено через 3 минуты
    Марлю и прочие тряпки - ни в коем разе ! Влага, гниет, окисляется..., да и царапается эффективнее, песок разный легче проникает В крайнем случае - пленку парниковую 150 микрон которая. И нарезать кружочков с запасом, чтобы как одноразовые пользовать. Перед установкой тщательно ветошью чистой протирать !
    Добавлено через 8 минут
    Да это я наверное сам над собой смеюсь Надо чуток свой старенький FT-890AT подправить (где-то какой-то из TX-GND периодически неконтачит). Совсем другая песня ! Вот 450-й недавно послушал, часик. Скорее всего его возьму, как "лишних" денежек насобирается. Кроме "развлекалова" нужно что-то легкое и более серьезное для серьезных экспедиций. С учетом авиа и морских перевозок.
  1. Работа в радиоэкспедиции "Победа-62"
    от MaxQRP в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 22:58
  2. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  3. Горные радиоэкспедиции
    от RA3WUV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 12:15
