Страница 5 из 78 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #61
    05.03.2005
    69
    513
    190
    ! Богат русский язык!
  2. #62
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    примените и третий метод прямого измерения потерь, которым я как-то воспользовался, тоже был кусок метров 40 старого кабеля, в качестве которого я засомневался. Метод очень простой - подключаем эквивалент антенны напрямую на выход трансивера, измеряем мощность на эквиваленте. Затем этот же эквивалент подключаем через испытуемый кусок кабеля, и опять замеряем мощность на эквиваленте. разность мощностей и есть потери
    Именно таким образом измерил потери на старом фидере RG-58. От честных 100 Ватт до антенны доходили 75...40 в зависимости от диапазона при КСВ=1. После замеров сменил фидер на RG-213, результат радует.
  3. #63
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2266
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Похоже опять наступает очередное "обострение" у хронических и агрессивных знатоков теории АФУ. Судя по реакции зрителей, заслуженного отпора они, как всегда, не получат.
    ...Александр, согласен, тем более всё это было жёвано-пережёвано не однократно
    ...к сожалению систематизацией для себя не занимался, а искать, тем более кого-то учить не в моем "вкусе" )
    ...в первую очередь, кому интересно ответы на свои вопросы - лучше научиться пользоваться "поиском", чем сам неоднократно пользуюсь при необходимости
    ...и не только на этом форуме
    ...с уважением, Алексей
  4. #64
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    "Заточенность" КСВ-метра - это не неоднородность для линии. Любой (почти) КСВ-метр можно"заточить" на любое волновое простой калибровкой. Уж на КВ-то точно прблем не будет.
    Любая конструкция ксв-метра вносит неоднородность в линию, так как её погонные емкость и индуктивность по величине не совпадают с аналогичными параметрами линии. Но суть вопроса не в этом, а в утверждении, что ксв при ХХ и КЗ линии можно измерять ксв-метром с любым волновым. Так что ваше замечание "Читать мало - надо ещё понимать." вполне справедливо.
  5. #65
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    При больших КСВ потери приблизительно в КСВ/2 раз больше, чем при КСВ=1. До КСВ=2 не существенные, до 3-4 - терпимые.
    Использовать коаксиал с КСВ=5 всё равно, что такой же при КСВ=1, но в два раза длиннее. Но редко кто горюет, что у него кабель длинный, а вот от КСВ=2 готовы на стенку лезть.
    Мне такое подозрение, что дискусия о разных вещах. Я писал про метод измерения затуханий кабеля методом измерения КСВ незамкнутого кабеля. Вы тут начинаете писать про потери кабеля при плохом согласовании антенны.
    Извиняюсь, что создал такую серьезную дискусию. Кто хочет, и дальше может бегать с нагрузками и вольметрами. Кому лень, просто померят КСВ.
    Только подозреваю, что у нынешних радиолюбителей в шаке чаще найдете антеный анализатор/ксв-ометер чем высокочастотный вольметр
    Еще раз - пардон товарищи, буду молчать
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А Вы рассчитываете на "заслуженную" реакцию? Может лучше сесть и написать книжку, ну или статью в журнал (на сайт) если знания в части АФУ переваливают через край.
    Не вольтметрами, а измерителем мощности совмещённым с КСВ метром. В Вашем случае при измерении КСВ бегать всё равно придётся, что бы размыкать кабель у антенны.
    Я писал .... затуханий кабеля методом измерения КСВ незамкнутого кабеля
    А извинятся не стоит, нормальная ситуация на форуме , всё плавно переходит в КВН - клуб весёлых и находчивых.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.08.2014 в 12:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #67
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    В моем случии бегать надо не всегда. Например, у меня дома на мачте антеный комутатор на 8 антенн, а подключенно только 4. Так что "легким движением руки" переключаю комутатор на пустой вход и мерю. И наверно я не одинок в таких комутаторах.
    GL всем, давайте жить дружно.
    Пы Сы за мой русский извиняюсь - некоторые слова/граматика может не совсем коректны, это не мой родной язык, не пинайте. Что в СССР выучил - то и осталось
  8. #68
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    А этот метод как раз про измерение КСВ при плохом (очень плохом ) согласовании.
    Вот об этом ещё интересная статья RA6FOO
    Может лучше сесть и написать книжку...
    Прислушайтесь к товарищу:
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Каждый, решает сам, каким направлением идти по радиолюбительской жизни.
    ...нормальная ситуация на форуме , всё плавно переходит в КВН - клуб весёлых и находчивых.
    С R3MM в качестве Маслякова. С претензией на роль смотрящего...
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Измеритель мощности довольно сложный прибор. К тому же, при наличии реактивных токов, замер и отсчёт проблематичен(какую мощность показ. прибор?).В случае КСВ=1 и приборе измеряющем это КСВ=1, показания прибора могут быть отградуированы в единицах мощности, но измеряют он всё равно напряжение.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #70
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну тогда другое дело, а то у меня коммутатор стоит дома. Думаю что в подобных случаях надо всё же рассматривать общий случай, т. е. касающийся всех.
    Да мы живём дружно, это просто юмор у нас такой. Заходите, приятно побеседовать с интеллигентным человеком. GL.
    Пы Сы за мой русский извиняюсь ....
    А вот это не стоит, мы тоже часто делаем ошибки , а к тексту представителя другой страны всегда относимся с пониманием, мы ведь на Вашем языке вообще ни как не можем . Нет, всё же с ошибками писать можем ))))))))))))))))))))
    Bet tai nėra verta, mes pernelyg dažnai klystame , ir iš kitos šalies atstovo tekstas visada gydomi supratimą, mes jūsų kalba nepatinka mes negalime.
    ..... в качестве Маслякова. С претензией на роль смотрящего..
    Я больше про ваш кладезь знаний которым Вам хочется со всеми поделиться.
    Чего же скромничаете, напишите букварь АФУ и про закон Ома тоже.
    Это на полном серьёзе, чего тут на форумах тратить свою энергию.
    Повторятся в ответе про моих паучат не стоит, все уже знают.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.08.2014 в 13:41.
    Евгений.
  11. #71
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Измеряет "он" не только напряжение, но и ток. По этим параметрам вычисляется мощность при любом КСВ.
  12. #72
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Во-первых, коллеги засомневались в происхождении приведенной Вами формулы. Величина затухания (потерь в кабеле) определяется через сравнение величин мощностей на его входе и выходе. Либо напряжениями на входе и выходе при ксв=1. Вас попросили доказать, что именно этот метод и заложен в формулу. В ответ была приведена ссылка на статью, в которой формула была принята априори.
    Во-вторых, было сказано, что волновое линии, на которое заточен ксв-метр, никакого влияния на результаты измерения не оказывает. Что совершенно не так.
    В третьих, расход физ энергии на лазанье по крыше при вашем варианте и варианте подключения эквивалента примерно одинаков, но эквивалент свободен от приведенных недостатков вашего метода.
    В целом дискуссия поучительна.
  13. #73
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Ах вон оно что!!!! Эта формула приведена "Low-Band DXing" John Devoldere, ON4UN , Chapter 6, раздел 2.2
    Но наверно ON4UN тоже из "сомнительных". Может у него спросить хотите, почему он народ обманывает?
    Уж точно я QRT, тут все умные а я д...к
  14. #74
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А Карл Маркс о ней ничего не упоминал?
    Спрашивали не у Джона, а у Вас. Понятно, Вы не знаете. Не надо устраивать пинг-понг.
  15. #75
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это уже вопрос как подходить к измерению мощности, какая система у прибора. Если стрелочный, то тоже не всё ясно. Если говорить о эл. цепи, то в ней и ток, и напряжение(это понятно). А вот если градуировка прибора, то это либо ток, либо напряжение. А если это так, то только при КСВ=1 показания прибора отградуированные в единицах мощности достоверны. При КСВ не = 1 показания по длине кабеля будут разные.
    Victor!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
