29.07.2016, 04:56 #646Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот именно! " КСВ=( Iпад+Iотр)/(Iпад-Iотр)"!
В формулах только символы! А показатель (КСВ) применяется в тех случаях, когда речь идёт о соответствии сопротивлений источника и потребителя ВЧ токов (согласовании). Это может быть антенна и линия (кабель), это может быть трансивер и линия, трансивет и антенна.
Так что КСВ это коэффициент, который применяют для оценки согласования!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.07.2016, 05:46 #647Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Так в этом вся загвоздка (всё остальное давно понятно) - как именно, и почему, в нашем примере будет этот самый режим бегущей волны? Если два запараллеленных кабеля нагружены на 25 Ом - то какой КСВ будет в каждом кабеле? Вот я и UA9OC считаем, что в каждом кабеле будет КСВ=2, стало быть, затухание там будет больше, чем при КСВ=1. Вот где корень вопроса.
Владимир
29.07.2016, 07:02 #648Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что же вы никак не разберётесь?
Соединили два одинаковых кабеля параллельно. Волновое каждого кабеля изменилось? Нет. Откуда выскочили 25 Ом?
Просто нагрузка источника в режиме бегущих волн стала 25 Ом. Но о судьбе источника в вопросе Владимира не спрашивается. Спрашивается о потерях.
В каждом кабеле бежит половинная мощность в сравнении с одиночным кабелем. Потери те же.
Каждый кабель нагружен на 50 Ом. Суммарный ток на нагрузке такой же, как и при одиночном кабеле.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.07.2016, 07:15 #649
29.07.2016, 08:05 #650Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
29.07.2016, 08:39 #651Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Волновое сопротивление линии питания, представляющей собой два, включенных впараллель 50-и Омных кабеля равно 25 Ом. Волновое сопротивление каждого отдельного кабеля как было, так и осталось 50 Ом.
Можно подобрать длину линии такой, чтоб она выполняла функции трансформатора. Тогда при ЛЮБОЙ величине сопротивления наргузки можно получить КСВ=1. Правда на одной частоте. Но ведь о широкополосности в условии задачи нет ничего?
Условия задачи изначально некорректны. Любой ответ будет правильным. При различных условиях. Примеры нужны?-73- Игорь
29.07.2016, 10:02 #652
Надо же !!! Для правильного ответа достаточно детской логики, а наворотили - ужасть!
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 10:19.
29.07.2016, 10:34 #653Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нет, не так. Не надо путать показания КСВ-метра с фактическим КСВ в линии; разница получается оттого, что КСВ-метр заточен под 50 Ом, а суммарное волновое - 25 Ом. Скажем, если нагрузка 50 Ом, а длина фидера 0,5L (повторитель), то КСВ покажет 1,0. Но в суммарной линии при этом КСВ=2?. А в каждом кабеле можно получить КСВ=1 только при нагрузке=50 Ом, а вовсе не при любой - отклонение от 50 Ом только увеличит КСВ.
Владимир
29.07.2016, 10:48 #654Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
29.07.2016, 10:57 #655
Может перенесем в тему "Нарочно не придумаешь" ?
29.07.2016, 11:17 #656Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Рано.
Я согласен, что источник "видит" сопротивление в 25 Ом. Но чтобы волновое двух параллельных кабелей по 50 Ом стало 25 Ом - не понимаю.
Пожалуйста, дайте определение волнового сопротивления линии и определение волнового сопротивления двух идентичных параллельных линий?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.07.2016, 11:29 #657Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ линии передачи - отношение напряжения V к току I в эл--магн. волне, бегущей вдоль линии передачи, ZВ=V/I; в линейных системах B. с. определяется только их параметрами и поперечной структурой полей, в нелинейных системах В. с. является ещё и ф-цией V и (или) I.
При отсутствии потерь В. с--действит. величина, равная Rв = √(L/C).
Волновое сопротивление - Физическая энциклопедия
Теперь самое интересное!
Между какими точками измеряется напряжение линии из двух кабелей?
Где измеряется ток, погонная индуктивность и ёмкость?
Где бежит ЭМволна? Между линиями?
29.07.2016, 11:47 #658Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
[QUOTE=UR4III;1264671чтобы волновое двух параллельных кабелей по 50 Ом стало 25 Ом - не понимаю [/QUOTE]
Я думаю, если исходить из формулы волнового сопротивления Z=SQR L/C (L- индуктивность кабеля, C-ёмкость кабеля). Два куска в параллель - индуктивность в два раза меньше (параллельное соединение), ёмкость в два раза больше (параллельное соединение). После извлечения корня из нового отношения, получаем Z1=1/2 *Z. Наверное, так.
29.07.2016, 11:56 #659Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
25 Ом "увидит" сигнал из антенны. Если антенна - нагрузка, то всю систему можно заменить эквивалентной - два параллельных источника с внутренним сопротивлением 50 Ом каждый, нагруженных на активные 50 Ом.
В этом случае каждый источник "видит" нагрузку и параллельно ей второй источник. Спрашивается, сколько Вт рассеется на внутреннем сопротивлении второго источника?
Нисколько! Так-как источники по отношению друг к другу включены противофазно!
Аналог - две батарейки, плюс к плюсу, минус к минусу. Нагружены на 50 Ом. КАЖДАЯ нагружена на 50 Ом!
Ксв =1 как по условию задачи.
29.07.2016, 11:57 #660
139Спасибо
