Страница 44 из 78 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #646
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    КСВ= ( Iпад+Iотр)/(Iпад-Iотр)
    и никак иначе. В этом определении ОТСУТСТВУЕТ понятие "линия"
    Вот именно! " КСВ=( Iпад+Iотр)/(Iпад-Iотр)"!
    и нет ни слова о каком-то согласовании/рассогласовании. Ток может течь не только в линии ...
    В формулах только символы! А показатель (КСВ) применяется в тех случаях, когда речь идёт о соответствии сопротивлений источника и потребителя ВЧ токов (согласовании). Это может быть антенна и линия (кабель), это может быть трансивер и линия, трансивет и антенна.
    Так что КСВ это коэффициент, который применяют для оценки согласования!
  2. #647
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    при условии, что в фидере - хоть одиночном 50 Ом, хоть в двойном 25 Ом - всегда режим бегущей волны...
    Так в этом вся загвоздка (всё остальное давно понятно) - как именно, и почему, в нашем примере будет этот самый режим бегущей волны? Если два запараллеленных кабеля нагружены на 25 Ом - то какой КСВ будет в каждом кабеле? Вот я и UA9OC считаем, что в каждом кабеле будет КСВ=2, стало быть, затухание там будет больше, чем при КСВ=1. Вот где корень вопроса.
  3. #648
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что же вы никак не разберётесь?
    Соединили два одинаковых кабеля параллельно. Волновое каждого кабеля изменилось? Нет. Откуда выскочили 25 Ом?
    Просто нагрузка источника в режиме бегущих волн стала 25 Ом. Но о судьбе источника в вопросе Владимира не спрашивается. Спрашивается о потерях.
    В каждом кабеле бежит половинная мощность в сравнении с одиночным кабелем. Потери те же.
    Каждый кабель нагружен на 50 Ом. Суммарный ток на нагрузке такой же, как и при одиночном кабеле.
  4. #649
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    имеем на входе линии из двух 50ом кабелей мощность 1000вт ( выход 25ом)
    Почему выход стал 25 Ом?
    От этого у коллег непонятки по ксв=2 в каждом кабеле.
  5. #650
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Ну как же - волновое двух параллельно включённых кабелей 25 Ом? Чтобы КСВ в этой общей линии был =1, нужно её нагрузить на 25 Ом? Вот отсюда... или нужно уточнить исходные данные.
  6. #651
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Волновое сопротивление линии питания, представляющей собой два, включенных впараллель 50-и Омных кабеля равно 25 Ом. Волновое сопротивление каждого отдельного кабеля как было, так и осталось 50 Ом.
    Можно подобрать длину линии такой, чтоб она выполняла функции трансформатора. Тогда при ЛЮБОЙ величине сопротивления наргузки можно получить КСВ=1. Правда на одной частоте. Но ведь о широкополосности в условии задачи нет ничего?
    Условия задачи изначально некорректны. Любой ответ будет правильным. При различных условиях. Примеры нужны?
  7. #652
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Надо же !!! Для правильного ответа достаточно детской логики, а наворотили - ужасть!
  8. #653
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Нет, не так. Не надо путать показания КСВ-метра с фактическим КСВ в линии; разница получается оттого, что КСВ-метр заточен под 50 Ом, а суммарное волновое - 25 Ом. Скажем, если нагрузка 50 Ом, а длина фидера 0,5L (повторитель), то КСВ покажет 1,0. Но в суммарной линии при этом КСВ=2?. А в каждом кабеле можно получить КСВ=1 только при нагрузке=50 Ом, а вовсе не при любой - отклонение от 50 Ом только увеличит КСВ.
  9. #654
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет. Посмотрите описание 269-го MFJ-та. У меня АА200 - там тоже - НЕТ.
    В какой точке линии? По линии идёт переменка?
    Нет. Для случая полуволнового повторителя совершенно безразлично : какое волновое сопротивление линии.
  10. #655
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Может перенесем в тему "Нарочно не придумаешь" ?
  11. #656
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Рано.
    Я согласен, что источник "видит" сопротивление в 25 Ом. Но чтобы волновое двух параллельных кабелей по 50 Ом стало 25 Ом - не понимаю.
    Пожалуйста, дайте определение волнового сопротивления линии и определение волнового сопротивления двух идентичных параллельных линий?
  12. #657
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ линии передачи - отношение напряжения V к току I в эл--магн. волне, бегущей вдоль линии передачи, ZВ=V/I; в линейных системах B. с. определяется только их параметрами и поперечной структурой полей, в нелинейных системах В. с. является ещё и ф-цией V и (или) I.
    При отсутствии потерь В. с--действит. величина, равная Rв = √(L/C).
    Волновое сопротивление - Физическая энциклопедия
    Теперь самое интересное!
    Между какими точками измеряется напряжение линии из двух кабелей?
    Где измеряется ток, погонная индуктивность и ёмкость?
    Где бежит ЭМволна? Между линиями?
  13. #658
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    [QUOTE=UR4III;1264671чтобы волновое двух параллельных кабелей по 50 Ом стало 25 Ом - не понимаю [/QUOTE]
    Я думаю, если исходить из формулы волнового сопротивления Z=SQR L/C (L- индуктивность кабеля, C-ёмкость кабеля). Два куска в параллель - индуктивность в два раза меньше (параллельное соединение), ёмкость в два раза больше (параллельное соединение). После извлечения корня из нового отношения, получаем Z1=1/2 *Z. Наверное, так.
  14. #659
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    25 Ом "увидит" сигнал из антенны. Если антенна - нагрузка, то всю систему можно заменить эквивалентной - два параллельных источника с внутренним сопротивлением 50 Ом каждый, нагруженных на активные 50 Ом.
    В этом случае каждый источник "видит" нагрузку и параллельно ей второй источник. Спрашивается, сколько Вт рассеется на внутреннем сопротивлении второго источника?
    Нисколько! Так-как источники по отношению друг к другу включены противофазно!
    Аналог - две батарейки, плюс к плюсу, минус к минусу. Нагружены на 50 Ом. КАЖДАЯ нагружена на 50 Ом!
    Ксв =1 как по условию задачи.
  15. #660
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Наверное, так
    Где перемещается ЭМВ?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
