Страница 45 из 78 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #661
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    RА6FOO
    на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    Потери в кабеле омические и в диэлектрике.
    Рискну предположить, что потери в диэлектрике при передаче одной и той же мощности по двум одинаковым кабелям равны потерям в одном кабеле. Что касается омических потерь, то потери будут меньше в силу того, что в передаче ВЧ энергии участвует в два раза больше меди (площадь сечения).
    Есть ещё вопросы, связанные с практической реализацией такого соединения.
    Первый вопрос о длине кабеля по отношению к длине волны.
    Второй вопрос о согласовании генератора и назрузки через кабель.
    В условии задачи вопрос длин и сопротивлений не ставился. Следовательно предполагается, что его можно не принимать во внимание.
    Из выше написанного следует, что не важно, какой вопрос мы рассматриваем (шнур утюга или кабель)! Следовательно, потери в двух параллельно соединённых кабелях будут меньше, чем в одном!
  2. #662
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну наконец то.
    Есть первых два случая. Меньше и неизменны.
    А теперь всё то же, но на частотах 2400 МГц. А вот тут - БОЛЬШЕ, как хотите. На стыках кабелей будет чёрт знает что.
    Во всех ТРЁХ случаях абсолютная величина потерь - ну очень уж философский вопрос.
  3. #663
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем рисковать, я уже приводил простую формулу.
    Если словами, то на тех частотах, где потери в диэлектрике достигают
    небольшой, но уже существенной части общих потерь, кабели уже не используются.
    Так что все разговоры о потерях в диэлектрике от незнания этого.
    Вот так и делаются открытия.
    Зачем покупать толстый 15и мм дорогой кабель, семь RG58 в пучок и вперед.
    Как раз для того, чтобы видеть разницу, и был упомянут утюг. Однако ...
  4. #664
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У коаксиала такой закономерности нет.
    Потери могут и увеличиваться от увеличения диаметра ц.ж. и уменьшаться
    И площадь сечения волнует только электрика ЖЭК, нас - другое.
  5. #665
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Аналог - две батарейки, плюс к плюсу, минус к минусу. Нагружены на 50 Ом. КАЖДАЯ нагружена на 50 Ом!
    Опять вы со своими батарейками... Ну не проходят аналогии с постоянным током и переменным ВЧ током. Тем более - у нас физически один источник, не два, и нагрузка физически одна, не две.
    Хорошо, тогда попробуем зайти с другого бока. Рассмотрим практический пример, из области тех приснопамятных укавистов; они же не просто так параллелят кабели, а именно (или чаще всего)для изготовления четвертьволнового трансформатора - например, для трансформации 12 Ом в 50 Ом. Правда, не совсем понятно, с чем тогда сравнивать эту сдвоенную линию; я предлагаю сравнить потери в ней - с потерями в (самодельном) кабеле волновым 25 Ом, и сечением ц. жилы, вдвое большим, чем у одного "сдвоенного" кабеля (диэлектрик при этом уж какой получится, чтобы получить 25 Ом волнового). Тогда вопрос будет звучать так - равноценна ли такая замена по потерям?
    P.S. Я согласен, что разница мизерная, и не имеет практического значения, но всё-таки интересно докопаться до истины, чисто теоретически...
  6. #666
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Если говорить о потерях на затухание, это не так. Сколько кабелей обмерял, никогда не замечал, чтобы в кабеле с толстой жилой потери были больше. Это и логично. А вот в каком ещё случае потери в толстом кабеле будут больше?
  7. #667
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это так.
    Я же написал не более того, что написал: "при увеличении диаметра центральной жилы"
    Зачем додумывать про кабели разного диаметра.
    Как раз пример того, что в одиночном 25 Ом кабеле
    потери в дБ\м будут больше чем в спаренном 25 Ом из кабелей 50 Ом
  8. #668
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вложения Вложения
  9. #669
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Статья хорошая, но без логического обьяснения.
    Может быть многие и согласятся, но мало кто поймет, почему.
  10. #670
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ничего и не додумано. В кабеле с большим диаметром жилы и внешний диаметр больше - при условии того же волнового сопротивления. Вопрос же про диаметр центра.
  11. #671
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы читайте то, что написано.
    "" Потери могут и увеличиваться от увеличения диаметра ц.ж. и уменьшаться""
    Не ставьте мне свои условия. Сказано об увеличении ТОЛЬКО центральной жилы.
  12. #672
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Владимир, Вы меня простите, но я же спрашивал: в каком случае при увеличении диаметра ц.ж. увеличатся потери? Условий Вам не ставлю, это Ваша фраза. Я считаю, что при увеличении диаметра ц.ж. потери будут только уменьшаться (при том же диэлектрике).
  13. #673
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Статью Долгих всё же прочитайте.
    http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1264713
    Есть оптимальный по потерям относительный диаметр ц. жилы, есть неоптимальные.
    От какой точки на графике начнете отсчет, от того и будут при увеличении
    диаметра ц.ж или увеличиваться или уменьшаться потери в дБ на 1 метр.
    Придете к тому, что сказано:
    "" Потери могут и увеличиваться от увеличения диаметра ц.ж. и уменьшаться ""
    Формулу, что я приводил, или опровергайте, или согласитесь,
    что потери в диэлектрике не зависят от диаметра коаксиала
    и его Вы упоминаете зря.
    Там же, кстати, и формула потерь в диэлектрике.
    (с неправильными соразмерностями и ошибкой в 1000 раз)
  14. #674
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Владимир, статью эту я давно прочитал. Во-первых, там намешаны и тип диэлектрика, и волновое. И мне не совсем понятно про пробой кабеля: при одинаковом внешнем размере кабеля толщина диэлектрика в 50-Омном будет намного меньше, чем в 75-Омном, почему же пробой будет в 75-Омном раньше?
  15. #675
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На 75-омном напряжение при той же мощности в полтора раза выше. При этом ЦЖ имеет меньший радиус. Как следствие напряженность поля вблизи ЦЖ гораздо выше даже при том же напряжении, что способствует развитию пробоя.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
