29.07.2016, 12:01 #661Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
RА6FOO
на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
Потери в кабеле омические и в диэлектрике.
Рискну предположить, что потери в диэлектрике при передаче одной и той же мощности по двум одинаковым кабелям равны потерям в одном кабеле. Что касается омических потерь, то потери будут меньше в силу того, что в передаче ВЧ энергии участвует в два раза больше меди (площадь сечения).
Есть ещё вопросы, связанные с практической реализацией такого соединения.
Первый вопрос о длине кабеля по отношению к длине волны.
Второй вопрос о согласовании генератора и назрузки через кабель.
В условии задачи вопрос длин и сопротивлений не ставился. Следовательно предполагается, что его можно не принимать во внимание.
Из выше написанного следует, что не важно, какой вопрос мы рассматриваем (шнур утюга или кабель)! Следовательно, потери в двух параллельно соединённых кабелях будут меньше, чем в одном!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.07.2016, 12:08 #662Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну наконец то.
Есть первых два случая. Меньше и неизменны.
А теперь всё то же, но на частотах 2400 МГц. А вот тут - БОЛЬШЕ, как хотите. На стыках кабелей будет чёрт знает что.
Во всех ТРЁХ случаях абсолютная величина потерь - ну очень уж философский вопрос.
-73- Игорь
29.07.2016, 12:18 #663
Зачем рисковать, я уже приводил простую формулу.
Если словами, то на тех частотах, где потери в диэлектрике достигают
небольшой, но уже существенной части общих потерь, кабели уже не используются.
Так что все разговоры о потерях в диэлектрике от незнания этого.
Вот так и делаются открытия.
Зачем покупать толстый 15и мм дорогой кабель, семь RG58 в пучок и вперед.
Как раз для того, чтобы видеть разницу, и был упомянут утюг. Однако ...Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 12:31.
29.07.2016, 12:49 #664
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 13:01.
29.07.2016, 13:09 #665Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Опять вы со своими батарейками... Ну не проходят аналогии с постоянным током и переменным ВЧ током. Тем более - у нас физически один источник, не два, и нагрузка физически одна, не две.
Хорошо, тогда попробуем зайти с другого бока. Рассмотрим практический пример, из области тех приснопамятных укавистов; они же не просто так параллелят кабели, а именно (или чаще всего)для изготовления четвертьволнового трансформатора - например, для трансформации 12 Ом в 50 Ом. Правда, не совсем понятно, с чем тогда сравнивать эту сдвоенную линию; я предлагаю сравнить потери в ней - с потерями в (самодельном) кабеле волновым 25 Ом, и сечением ц. жилы, вдвое большим, чем у одного "сдвоенного" кабеля (диэлектрик при этом уж какой получится, чтобы получить 25 Ом волнового). Тогда вопрос будет звучать так - равноценна ли такая замена по потерям?
P.S. Я согласен, что разница мизерная, и не имеет практического значения, но всё-таки интересно докопаться до истины, чисто теоретически...Владимир
29.07.2016, 13:12 #666
29.07.2016, 13:21 #667
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 13:28.
29.07.2016, 13:25 #668Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
29.07.2016, 13:37 #669
Статья хорошая, но без логического обьяснения.
Может быть многие и согласятся, но мало кто поймет, почему.
29.07.2016, 13:46 #670
29.07.2016, 13:56 #671
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 14:01.
29.07.2016, 14:20 #672
29.07.2016, 14:28 #673
Статью Долгих всё же прочитайте.
http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1264713
Есть оптимальный по потерям относительный диаметр ц. жилы, есть неоптимальные.
От какой точки на графике начнете отсчет, от того и будут при увеличении
диаметра ц.ж или увеличиваться или уменьшаться потери в дБ на 1 метр.
Придете к тому, что сказано:
"" Потери могут и увеличиваться от увеличения диаметра ц.ж. и уменьшаться ""
Формулу, что я приводил, или опровергайте, или согласитесь,
что потери в диэлектрике не зависят от диаметра коаксиала
и его Вы упоминаете зря.
Там же, кстати, и формула потерь в диэлектрике.
(с неправильными соразмерностями и ошибкой в 1000 раз)Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 14:47.
29.07.2016, 14:46 #674Big Gun
- 11.01.2006
- 7,469
- 1842
- 733
Владимир, статью эту я давно прочитал. Во-первых, там намешаны и тип диэлектрика, и волновое. И мне не совсем понятно про пробой кабеля: при одинаковом внешнем размере кабеля толщина диэлектрика в 50-Омном будет намного меньше, чем в 75-Омном, почему же пробой будет в 75-Омном раньше?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.07.2016, 14:52 #675Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,347
- 5770
- 7697
139Спасибо
