Страница 25 из 38 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 568
Like Tree242Спасибо
Тема: Помогите решить задачку
  1. #361
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    "Во саду ли, в огороде бегала собачка..."
    2 форума загадила, ссу...ка.
  2. #362
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Поправлю: 3 (три) форума .
  3. #363
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Выкрутасы? Ага! Я сторонник СОБРАТЬ источники в один, и дальше плясать, имея один источник.
    Не дам! Вот каким образом не дам:
    Насяльника, ну не надо на ходу условия задачи под свои хотелки перекручивать. В условии задачи сказано, что ИЭЭ имеет на выходе 100 В? Сказано. И нигде там я не увидел, что он ни с того, ни с сего, а по желанию Альбертино, вдруг превратится в одновольтовый, потому что ему хтось во встречу в этой же самой точке, стремящейся к нулю, воткнул девяностодевятивольтовый ИИЭ. Если Вы такое хдесь нашли, то покажите, пжалста. А то у меня, видать, со зрением али с пониманием написанного русским по белому напряжёнка.
  4. #364
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Давайте упростим. Берём два отдельных прибора - идеальный вольтметр и идеальный амперметр.
    Мил человек, так на схеме усё идеально точно написано, и вольты и амперы
    И переключатели не надо совать в ящик, вместо 1 источника ставите перемычку,
    измеряете ток, убираете, измеряете напряжение ... и т. д.
  5. #365
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Вот каким образом
    Перевернуть надо один из источников
  6. #366
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так написано, конечно. Но некоторые по другому прочесть пытаются
  7. #367
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Ну вот, наконец конкретный ответ
    Вижу, что с ваттметрами у Вас сложности
    Вольтметр подключаем параллельно источнику Е1, амперметр - в разрыв цепи между Е1 и чёрным ящиком.
    Дёргаем переключатель, записываем показания. Перемножаем, получаем значения мощности, отдаваемой источником Е1 в обоих положениях.
    Низзя Это можно сделать только после чёткого ответа на первый вопрос:
    1. Какую мощность развивает идеальный источник постоянной ЭДС?
    Так что спрошу по другому - что будут показывать вышеупомянутые приборы в одном и другом положении. Ведь что-то они должны показывать ?
    А я вижу сложности у Вас с логикой.
    Есть схема, часть её мы должны дорисовать. Никаких переключателей там нет. Не зная схемы нельзя однозначно ответить на Ваш вопрос.
    1-й Вариант ответа (в любом случае). Если в ящике только резистор = точно 100 ватт.
    Если там есть ещё источник - нужно, сначала, объединить источники ( в один). Этот, объединённый источник - двухполюсник. Подключить ваттметр к части двухполюсника невозможно. Нужно считать.
    2-й. При согласном включении источников - (сумма ЭДС) - нагрузка (резистор) - 100 ом плюс ещё столько, сколько вольт от второго источника в сумме ЭДС. Положим - 50, тогда суммарный потребитель - 150 ом. Вся мощность - 150 ватт, Суммарная мощность! Если хотите выделить ту часть, которую развивает видимый источник - всё просто: вклад каждого - пропорционально ЭДС, тогда - тоже 100 ватт (в примере - от другого ещё 50 ватт.)
    3-й. Если включение встречное - суммарная ЭДС = 50 вольт. При токе 1 ампер - резистор = 50 ом. Мощность (общая) 50 ватт. Если хотите считать мощность каждого, (хотя суммарный источник - двухполюсник!) - МЫСЛЕННО подключайтесь к видимой части суммарного источника (он, для этого, должен стать трёхполюсником, что неправильно!). Ответ получите - положительную и отрицательную мощности. Допустимость такого решения - решайте сами. Я считаю - это опять же неправильно. Но, предполагать - так предполагать:
    Тогда мощности такие - +100вт и -50 вт. Устраивает Вас такой ответ - да ради бога. Меня нет. Но, ни на теорию, ни на схему наши согласия не влияют.
    (Вот и смайлик, а то, как тут упоминалось - с ЧЮ какие-то проблемы).
    4-й. Т.к. работу совершает уменьшенная наполовину ЭДС (от первого источника) то и мощность считаем половинной, т.е. 50 ватт.
    Без введения понятий отрицательной мощности (и работы), потому, что не видно, куда же тогда девались мощности. 50 ватт - в резистор.
    Понятно: в тепло. Где 50 ватт (остальные) от первого источника, положительной мощности. Во что превратились? И во что превратились 50 ватт отрицательной мощности второго источника?
    Ага! Она вычлась из мощности первого и, УРА, баланс мощностей!
    Да согласен я. Согласен! Но! Судите сами - правильный ли это ответ. Я считаю - неправильный.
    С ваттметрами у меня всё в порядке. Даже с виртуальными. Но, всё в порядке и с эквивалентными схемами. И Закон Ома, не забыл
    Мы, просто, стоим на разных платформах. Для согласия - нужно договориться о правилах применения эквивалентных схем и о свойствах элементов этих схем. (Кирхгоф их собирает, при обходе, а мы чё? Мы можем и свои правила принять!).
    Ну и последнее: Всё тут высказанное (и намёкнутое) - ну никак, и ни на что НЕ ВЛИЯЮТ.
    Беседка же! Ну, побеседовали... и разошлись.
    А у кого источник вдруг превратился в одновольтный - неправда это всё. Одновольтным будет объединённый, по Кирхгофу источник. Кто не верит - курите...
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    "По теории футбольного и картофельного поля - зачёт -))"
    ... а по предмету - "неуд", или жЫрная точка... переходящая в кляксу.
    А судьи кто? (С).
    to LY1CE: Коллега! Не умею я подключать вольтметр в двухполюсник! Кирхгоф говорит - ОДИН ИСТОЧНИК! Только один, и тот - точка, т.е неделим! Между - никак не получается.
  8. #368
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
  9. #369
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    И надолго. В таком случае его же логикой делаем вывод:
    ""Оба источника и отдают и получают одновременно"".
    Считает мощности пусть сам.
    Кирхгофу больно будет, но недолго.
  10. #370
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Давайте логику оставим в покое. Будем считать мощность
    Ну почему же нельзя ? Вольтметр показывает 100 В, амперметр 1 А (условия задачи).
    Это даёт однозначный ответ на первый вопрос - мощность отдаваемая источником Е1 равна 100 Вт.
    Или Вы считаете, что если в ящике находятся пресловутый идеальный источник 99 В и резистор 1 Ом, то показания приборов как-то изменятся ?
    Если да, то как ?
    А насчёт отрицательной работы - в физике это понятие имеется, вводить ничего не надо.
    А может Вы считаете, что на преодоление силы (в нашем случае Электро Движущей Силы Е2) работа не затрачивается ?
  11. #371
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    Вложение 236493
    Напряженка в понимании закона Кирхгофа... Он что-то там пишет про... неразветвлённые цепи... и про сборку в кучу всей лабуды... А мож. это и не Кирхгоф, вовсе...
    Равшан! Русский учи...! ну, а 2-й источник не в ту сторону смотрит … я же понимаю... мелочь. Да и все, надеюсь, правильно поняли. Описка... В тексте-то " во встречу"...
  12. #372
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    500
    Верно. Один на платформе логики и научного анализа, второй на платформе демагогии и софистики. Кто на какой надо пояснять?
  13. #373
    02.07.2019
    1,889
    576
    500
    На другой площадке ещё один демагог пишет, в качестве аналогии
    Плотина N-ской ГЭС имеет уровень воды 100 метров, с которого вода устремляется вниз и падает до ... 99 метров. А с 99 метровой отметки никуда не падает. И что толку от запасов воды и от уровней, если работает только перепад 1 метр.Ничего не напоминает?
    Ага, конечно, а воду на сто метров святой дух поднимал, видимо.
    Если мы сбросили часть воды с высоты сто метров, то потом эту потерю надо восполнить и восполняется она либо подъёмом такого же объёма с самого дна плотины, на все сто метров, либо весь столб воды в водохранилище приподнимается на какие-то там доли метра (на сколько там получилось падение верхнего уровня), что, с точки зрения совершения работы, совершенно одно и то же.
    Полезной работы совершено на один Дж, остальные 99 Дж накопились в источнике в качестве потенциальной энергии.
    Мы вполне можем потом эту воду сбросить уже с высотыт 99 метров и вернуть затраченные 100 Дж полностью.
  14. #374
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Благодарю за замечание! Исправил. Торопилси, вот и накосячил .
  15. #375
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Зачем? Проще вернуть её 2 источником на прежнюю высоту
    Вот ОН пришел !!!
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  3. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  4. Здравствуйте, помогите решить следующую проблему:
    от BMA в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 23:51
  5. Помогите решить проблему с мультиметром
    от crazyd в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 23:15
