Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 216
Тема: Теоретическая тема про мощность источника
  1. #91
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Коренной вопрос в мощности источников, научитесь её считать - сначала в той задаче про батарейки, потом и в своей модели. А до тех пор не засоряйте форум словесной белибердой.
    Кто о чём, а вшивый о бане.
    Деградируете, Александр! Деградируете!
    Всё что необходимо для понимания изложено в посте 16. Каких-либо возражений по нему не было.
    Ну, взяли бы и проанализировали результаты моделирования. Ga=2,79, F/B=6,41
    Вы в этой модели насчитали кпд =0,000.. Теперь объясните публике, как при таком значении кпд программа выдала такое значение усиления?
  2. #92
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Источник потребитель энергии - это никакая не ерунда, а "медицинский факт"
    Разумеется, при определенных условиях.
    Расчет мощностей источников, независимо от их количества в цепи нужно ВСЕГДА вести именно так, как написано в Вашей программе.
    Конечно. Я только не понимаю для чего Вы процитировали весь текст, где я писал о системах уравнений. Одно другому не противоречит, что бы определить токи в сложных схемах с несколькими источниками нужно как раз их найти, что бы знать что именно подставлять в формулу.
    И когда вычисляем мощность по напряжению и импедансу или по току и импедансу, то надо подставлять не просто квадрат комплексного тока, или напряжения, а произведение соответствующего параметра на его сопряженное значение.
    Да, соврешенно верно. Просто эту формулу обошли стороной.
    Код:
    program test
    implicit none
    complex :: u, i, z, s, s1, s2
    u  = (100, 45)
    z  = (50, 0)  !Чисто активное сопротивление
    i  = u / z
    s  = u * conjg(i)	!Через u и i
    s1 = u * conjg(u) / z	!Через u и z
    s2 = i * conjg(i) * z	!Через i и z
    print 100, "P, Вт	= ", real (s)
    print 100, "Q, ВАр	= ", aimag (s)
    print 100, "S, ВА	= ", abs (s)
    print 100, "P, Вт	= ", real (s1)
    print 100, "Q, ВАр	= ", aimag (s1)
    print 100, "S, ВА	= ", abs (s1)
    print 100, "P, Вт	= ", real (s2)
    print 100, "Q, ВАр	= ", aimag (s2)
    print 100, "S, ВА	= ", abs (s2)
    100 format (a, f8.3)
    end program test
    результат
    Код:
    P, Вт	=  240.500
    Q, ВАр	=    0.000
    S, ВА	=  240.500
    P, Вт	=  240.500
    Q, ВАр	=    0.000
    S, ВА	=  240.500
    P, Вт	=  240.500
    Q, ВАр	=    0.000
    S, ВА	=  240.500
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Минус значит: просто поменяй полярность подключения, и считай дальше!
    Может быть в каком то частном, когда это возможно. В общем же случае нет. Вы не сможете оставновить вычислительную программу в нужном месте, если она дает ошибку, поменять знак и запустить дальше. Вы просто получите неправильный результат. Пример неправильной операции я привел на предыдущей странице.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Это частный случай и правильный ответ получился случайно
    Я понял, что вы просто пошутили
  3. #93
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неее...., только хотел обратить внимание на вычисление комплексной полной мощности.
    И на то, почему эта мощность не настоящий комплекс, как ток, напряжение и сопротивление.
    Просто умножением на комплексно сопряженный ток легко получить "треугольник мощностей".
    А из него выбираем нужную нам мощность.
    А без шуток не интересно, народ начинает собачиться и тему закрывают.
    Проходили много раз....
  4. #94
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    К вопросу о нескольких источниках - одна из классических задач для студентов. Какие ток и напряжение нужно взять, что бы посчитать мощности в z3?
  5. #95
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,936
    1960
    3362
    Влад, ну что Вы, ей богу. MMANA честно просчитала ту модель, что Вы ей дали. В ней же нет тех сомнительных согласующих цепей, где будет теряться львиная доля энергии. Поэтому она приняла их идеальными без потерь.
    Точно так же MMANA покажет вполне приличное усиление для обычного гвоздя. Ведь в модели гвоздя тоже нет СУ.
  6. #96
    05.07.2005
    3,216
    642
    276
    А я не понимаю зачем Вы вообще тот текст писали. Вас просили помочь клиенту посчитать мощности по известным токам и напряжениям. Тут и так путаницы хватает.
    Спасибо за помощь, хотя ему впрок это не пошло.
    К вопросу о нескольких источниках...
    У нас тут зубры и проще задачу решить не могут - две батарейки 100В и 99В соединены минусами напрямую, а плюсами через резистор 1 Ом. Найти мощность 100-вольтовой батарейки. Ваш ответ озвучьте пожалуйста.
  7. #97
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Изв!
    А Ваш-то ответ какой?
    Мож. у батареек есть внутреннее сопротивление?
    Сколько лет спорят куруглоголовые с яйцеголовыми...!
    Консенсуса нет... и неизвестно!
    ...так как мощность синусоидального тока – величина несинусоидальная.
    ...Тягомотину затеял только потому, что Вы пришли в песочницу и начали учить дошколят уму-разуму.
    А здесь оказались Зубры....
    А какая?
    Правильный ответ: sin^2
    А это площадь, под синусоидой двойной частоты.
    Вот один "зубр" разглядел на схеме: где источник ОДИН вольт, сопротивление ОДИН ом, ток, ес-но ОДИН ампер - какие-то сто ватт и два года... поучает других "зубров".
    ... Зубровку в студию!
  8. #98
    05.07.2005
    3,216
    642
    276
    ...две батарейки 100В и 99В...
    Точнее на одной батарейке вольтметр показывает 100В, на другой 99В.
  9. #99
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Вы бы не бла-бла-бла, а просчитали бы свой гвоздь.
    Если не забыли, то коэффициент усиления антенны подсчитывается как произведение КПД на КНД. Какой величины должно быть значение КНД при "нулевом" значении КПД, чтобы получить усиление около 3 дБи?
  10. #100
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Условие задачи некорректно.
    Хотите смешной ответ?
    Пож-та!
    Вторая батарейка сдохла ещё в позапрошлом году. её содержимое, не имеющее ЭДС составляет 99 ом.
    Схема имеет вид:
    1-я батарейка - 100 вольт, вторая - 0 вольт, но 99 ом.
    Сумма сопротивлений - сто ом. Ток в цепи - 1 а. Мощность 1-й батарейки = 100 вт. Один ватт приходится на один ом, а 99 - на сопротивление "батарейки"
    Вольтметр на второй батарейке покажет 99 вольт. Условия соблюдены.
    Нормально?
    Гы-гы!
  11. #101
    23.04.2011
    3,936
    1960
    3362
    Влад! Еще раз пишу Вам, что у MMANA всё в шоколаде, т.к. из модели специально были исключены те согласующие и фазирующие цепи, которые будут вносить основную долю потерь в Вашей антенне. Львиную долю всех потерь.
    Верить Ga в MMANA нельзя, т.к. модель вашей антенны существенно не полна и в ней много еще чего не учтено.
    Что будет на самом деле - зависит от тщательности и параноидальности при изготовлении СУ. Здесь ситуация примерно та же что и с гвоздем.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 17:55.
  12. #102
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Мож. ММАНю обманывают. Если некорректно ввести начальные параметры, можно получить всякую фигню.
  13. #103
    05.07.2005
    3,216
    642
    276
    Верить Ga в MMANA нельзя...
    Нельзя так огульно программу дискредитировать. Всё она правильно считает, а нашим зубрам, которые мощность считать не только не могут, но и неспособны научиться, закон не писан.
  14. #104
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,018
    1114
    9
    Не всё. Как раз в мощности может крупно ошибиться.
  15. #105
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Т.е. из вашего поста следует, что мощность, которую подсчитали Вы, МО и ещё несколько человек подсчитана в "идеальных" условиях, без привлечения СУ. Но Ga подсчитана программой в тех же условиях. Это было понятно с самого начала. Зачем Вы в опровержение моего замечания привлекли потери в СУ? Где логика?
    Повторю ещё раз. По вашим расчётам КПД антенны близка к нулю. Каким образом получилось усиление антенны близкое к 3 дБи?
  1. Печальная тема про CW-key....
    от YL2MK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 22.01.2022, 12:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:50
  3. источник питания для автоэлектрики
    от R3LAI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 10:15
  4. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
