03.07.2020, 13:19 #91Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Кто о чём, а вшивый о бане.
Деградируете, Александр! Деградируете!
Всё что необходимо для понимания изложено в посте 16. Каких-либо возражений по нему не было.
Ну, взяли бы и проанализировали результаты моделирования. Ga=2,79, F/B=6,41
Вы в этой модели насчитали кпд =0,000.. Теперь объясните публике, как при таком значении кпд программа выдала такое значение усиления?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.07.2020, 13:30 #92
Разумеется, при определенных условиях.
Конечно. Я только не понимаю для чего Вы процитировали весь текст, где я писал о системах уравнений. Одно другому не противоречит, что бы определить токи в сложных схемах с несколькими источниками нужно как раз их найти, что бы знать что именно подставлять в формулу.
Да, соврешенно верно. Просто эту формулу обошли стороной.
результатКод:program test implicit none complex :: u, i, z, s, s1, s2 u = (100, 45) z = (50, 0) !Чисто активное сопротивление i = u / z s = u * conjg(i) !Через u и i s1 = u * conjg(u) / z !Через u и z s2 = i * conjg(i) * z !Через i и z print 100, "P, Вт = ", real (s) print 100, "Q, ВАр = ", aimag (s) print 100, "S, ВА = ", abs (s) print 100, "P, Вт = ", real (s1) print 100, "Q, ВАр = ", aimag (s1) print 100, "S, ВА = ", abs (s1) print 100, "P, Вт = ", real (s2) print 100, "Q, ВАр = ", aimag (s2) print 100, "S, ВА = ", abs (s2) 100 format (a, f8.3) end program test
Может быть в каком то частном, когда это возможно. В общем же случае нет. Вы не сможете оставновить вычислительную программу в нужном месте, если она дает ошибку, поменять знак и запустить дальше. Вы просто получите неправильный результат. Пример неправильной операции я привел на предыдущей странице.Код:P, Вт = 240.500 Q, ВАр = 0.000 S, ВА = 240.500 P, Вт = 240.500 Q, ВАр = 0.000 S, ВА = 240.500 P, Вт = 240.500 Q, ВАр = 0.000 S, ВА = 240.500
Я понял, что вы просто пошутили
03.07.2020, 14:03 #93Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Неее...., только хотел обратить внимание на вычисление комплексной полной мощности.
И на то, почему эта мощность не настоящий комплекс, как ток, напряжение и сопротивление.
Просто умножением на комплексно сопряженный ток легко получить "треугольник мощностей".
А из него выбираем нужную нам мощность.
А без шуток не интересно, народ начинает собачиться и тему закрывают.
Проходили много раз....Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.07.2020 в 14:08.
RU3ACM
03.07.2020, 14:26 #94
К вопросу о нескольких источниках - одна из классических задач для студентов. Какие ток и напряжение нужно взять, что бы посчитать мощности в z3?
03.07.2020, 15:04 #95Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Влад, ну что Вы, ей богу. MMANA честно просчитала ту модель, что Вы ей дали. В ней же нет тех сомнительных согласующих цепей, где будет теряться львиная доля энергии. Поэтому она приняла их идеальными без потерь.
Точно так же MMANA покажет вполне приличное усиление для обычного гвоздя. Ведь в модели гвоздя тоже нет СУ.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
03.07.2020, 15:48 #96
А я не понимаю зачем Вы вообще тот текст писали. Вас просили помочь клиенту посчитать мощности по известным токам и напряжениям. Тут и так путаницы хватает.
Спасибо за помощь, хотя ему впрок это не пошло.
У нас тут зубры и проще задачу решить не могут - две батарейки 100В и 99В соединены минусами напрямую, а плюсами через резистор 1 Ом. Найти мощность 100-вольтовой батарейки. Ваш ответ озвучьте пожалуйста.
03.07.2020, 16:17 #97Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Изв!
А Ваш-то ответ какой?
Мож. у батареек есть внутреннее сопротивление?
Сколько лет спорят куруглоголовые с яйцеголовыми...!
Консенсуса нет... и неизвестно!
А какая?
Правильный ответ: sin^2
А это площадь, под синусоидой двойной частоты.
Вот один "зубр" разглядел на схеме: где источник ОДИН вольт, сопротивление ОДИН ом, ток, ес-но ОДИН ампер - какие-то сто ватт и два года... поучает других "зубров".
... Зубровку в студию!
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.07.2020, 16:32 #98
03.07.2020, 17:02 #99Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
03.07.2020, 17:22 #100Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Условие задачи некорректно.
Хотите смешной ответ?
Пож-та!
Вторая батарейка сдохла ещё в позапрошлом году. её содержимое, не имеющее ЭДС составляет 99 ом.
Схема имеет вид:
1-я батарейка - 100 вольт, вторая - 0 вольт, но 99 ом.
Сумма сопротивлений - сто ом. Ток в цепи - 1 а. Мощность 1-й батарейки = 100 вт. Один ватт приходится на один ом, а 99 - на сопротивление "батарейки"
Вольтметр на второй батарейке покажет 99 вольт. Условия соблюдены.
Нормально?
Гы-гы!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.07.2020, 17:47 #101Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Влад! Еще раз пишу Вам, что у MMANA всё в шоколаде, т.к. из модели специально были исключены те согласующие и фазирующие цепи, которые будут вносить основную долю потерь в Вашей антенне. Львиную долю всех потерь.
Верить Ga в MMANA нельзя, т.к. модель вашей антенны существенно не полна и в ней много еще чего не учтено.
Что будет на самом деле - зависит от тщательности и параноидальности при изготовлении СУ. Здесь ситуация примерно та же что и с гвоздем.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.07.2020 в 17:55.
03.07.2020, 17:52 #102Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,039
- 2761
- 1442
Мож. ММАНю обманывают. Если некорректно ввести начальные параметры, можно получить всякую фигню.
03.07.2020, 18:01 #103
03.07.2020, 18:08 #104
03.07.2020, 18:59 #105Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Т.е. из вашего поста следует, что мощность, которую подсчитали Вы, МО и ещё несколько человек подсчитана в "идеальных" условиях, без привлечения СУ. Но Ga подсчитана программой в тех же условиях. Это было понятно с самого начала. Зачем Вы в опровержение моего замечания привлекли потери в СУ? Где логика?
Повторю ещё раз. По вашим расчётам КПД антенны близка к нулю. Каким образом получилось усиление антенны близкое к 3 дБи?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19Спасибо
