Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #121
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    искренне верите
    Искренне верю в то,что у моей антенны входные сопротивления, измеренные на клеммах и через кабель, отличаются.
    Какая это антенна, см. ниже в сообщении #79..
  2. #122
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,225
    713
    164
    Естественно. Потому что в этих двух случаях обследуются два разных объекта. Особенно для антенны по п.79... Или Вы свято верите, что измерительный прибор "знает", что там дальше, за его клеммами, то ли сосредоточенная нагрузка с каким-то импедансом, то ли распределённое АФУ? Ну-ну...
  3. #123
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Где то видел программку калькулятор для согласования антенн.
    компенсации реактивки. и т.п.
    дайте пож. прямую ссылку на софт!
  4. #124
    14.03.2008
    3,547
    1497
    1213
    можно и в ммане.
  5. #125
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    "Некоторые" считают, что прибор знает - там находится входное сопротивление антенны!
    Но я с этим борюсь, поэтому Ваш вопрос не ко мне.
    Ладно, надоело, все это и не по теме.
  6. #126
    14.03.2008
    3,547
    1497
    1213
    Фантазируте дальше без меня.
    Мужик сказал - мужик сделал.
  7. #127
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    можно и в ммане.
    А ещё лучше в GAL_ANA, она считает не только номиналы элементов СУ, но и напряжения и мощности. И предлагает на выбор от 2-х до 4-х схем согласующих звеньев.
  8. #128
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Сообщение от R0SBD
    Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
    интересно. раньше считалось, что режим бегущей волны в кабеле устанавливался при равенстве сопротивлений (сокращенно) антенны и линии передачи. при их неравенстве - режим стоячих волн.
    Так и есть, это когда без тюнера в начале фидера. А когда тюнер? И ещё уточнение, если в фидере стоячая волна, это абсолютно не значит что он будет излучать. Излучает фидер только в одном случае, когда токи в двух проводах фидера не равны (не синфазны)... А какой там режим бегущей волны или стоячей - по барабану..для эффекта излучения фидера..
    Для топикстартера, главное в антенне не ксв, а коэфф-т усиления антенны. Поэтому чем длинее полотно антенны тем лучше. Питать длинный провод надо только двухпроводкой, никаким не коаксиальным кабелем, ни в коем случае. Да тюнер надо. Единственый выигрыш направленных антенн по сравнению с длинным проводом заключается в том, что вч энергия фокусируется в одном каком либо направлении (при вращении антенны направление меняется), как пример направленной антенны - яги, а длинный провод принимает грубо говоря со всех направлений, поэтому соотношение сигнал/шум хуже получается.
    Вы эти азбуки усвоите в дальнейшем, если не бросите это хобби. А пока просто вам просто нужно коаксиальный фидер заменить на двухпроводный. Вторым шагом может стать покупка или изготовления автоматического антенного тюнера.
  9. #129
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Виктор, ... что у Вас была за американка, с однопроводным питанием?
    ее размер для сравнения с диполями.
    диполи, подозреваю, полуволновые.
    - "Американка" 21 метр 6 мм медного провода, снижение ПВР "полевик" запитана как писал Ротхамель 1/4 или 1/3 длины.
    подвес между пятиэтажными домами с расстоянием от моего кирпичного до железобетонного 31 метр.
    КСВ от 160 до 10 метров не более 3. по любительским диапазонам менее 2.
    - 5 метров мачта, на коньке черепичной крыши с отнованием на трубостойке радио сети + 3 м.
    полота 2 по 20 и 2 по 10 метров. длинные как раз на края моего дома... короткие под максимально возможным углом к длинным, при ширине дома 12-15 метров.
    разница такая и была! в 30 - 40 бд.
    несколько прежних ссылок про мои антенны ...
    http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/ANT09.htm ... и не мои, но хорошие антенны!
    ANT
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm вот тут достаточно подробно и с картинками - Эскизами.
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-2.htm
    Новая страница 1
    всем привет!
    не надо забывать, что есть совсем начинающие и достаточно НЕ грамотные радиолюбители.
    Хорошо бы подсказать дать ссылки на что им почитать, а потом уже про расчёты, прогрммы импаденсы...
    Удачи!
    дайте ссылку на Ротхамеля, хотя бы, а лучше на общий справочник радиолюбителя!
    спасибо!
    можно и в ммане.
    а что это такое "ммане"?
  10. #130
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Если нужна симметрия , то на выходе тюнера балун, или сразу симметричный тюнер делать.. И тему закрыть, а то теоретики смотрю подтянулись в тему уже, жития вам не дадут, и тему замутят...
  11. #131
    20.02.2011
    38
    24
    R0SBD симметрирующий трансформатор у меня возле антенны на мачте. Кольцо 14 витков сложенного вместе провода диаметром 1мм, 2000 нм, диаметр кольца 35мм.
  12. #132
    24.01.2021
    238
    148
    А что за трансформатор, интересно стало. Есть фото или схема?
  13. #133
    14.03.2008
    3,547
    1497
    1213
    http://gal-ana.de/basicmm/ru/
  14. #134
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    П(Т)яптница сегодня + весна.
  15. #135
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    добавлю..... как ни калибруй при этом кабель :-))
    RU3ACM это и пытался донести в 57, 60, 68, 75, 79, 81, 90 постах.
    p.s
    в следующий раз у автора вообще отпадет желание что то спрашивать на форумах
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
