Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #166
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    давал же зарок себе
    надо как то стараться.Тяжело,но ........всё же надо.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Нет, вы продолжайте. Не все же тут с техническим образованием. Есть и гуманитарии.
    видимо так и есть.Но это не есть обоснование глупости,выставленной напоказ(настраивать антенны покусыванием кабеля).А если кусанул больше чем надо?Уффффф......Иногда лучше жевать,чем ........
  2. #167
    16.05.2003
    Иркутск
    2,277
    533
    50
    Что то перечитал свой предыдущий пост. Ну строго, да, чуток на попятную сделаю. Ну а если люди не обладают такими знаниями, мы же тут не научный какой форум, а все-таки любительский. И каждый делиться своими мыслями и представлениями со своей колокольни. И упрекать в этом кого то было бы тоже не справедливо.. Так что,..
  3. #168
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    что и кто мешает их приобрести???? Например вот тут: Установка и настройка автомобильных антенн си-би диапазона
  4. #169
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Это теоретики, правда не знающие ни одной формулы, и не приводящие их. Зато слов и буков пишут много, поди докажи в техническом форуме с помощью буков какой -либо физический закон. Но вот эта компания тем не менее пытается. И не на одной ветке форума. Такие вот теоретики, без математического аппарата и вообще формул.. Поэтому переливать из пустого в порожнее будут бесконечно...
    Хуже того и такое пишут:
    Вот это интересный момент. Если нет тюнера после трансивера, то в кабеле возникают стоячие волны, как суперпозиция прямой и отраженной волны. Если ставим тюнер после трансивера, то ... стоячей волны никакой в фидере не будет. Будет бегущая в одну сторону, и бегущая в противоположную.... Т.к. тюнер разворачивает отраженную от антенны волну обратно к антенне. Возникает как бы режим бегущей (не стоячей) волны в две разнонаправленные стороны...
    Настолько безграмотное, что этому даже возражать никто не стал.
  5. #170
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,479
    836
    5592
    тема про "работу" антенны!
    есть высота подвеса примерная,
    нет где и как установлена мачта
    есть тип и длина кабеля
    есть фраза про 80 метров
    есть фраза про трансформатор
    есть упоминание про тюнер и ток нагрузки трансивера.
    нет схемы расположения АФУ
    нет схемы трансформатора
    нет типа Тюнера
    нет материала полотен
    нет описания окружающих проводящих конструкций
    нет описания материала мачты и конструкции растяжек
    и т.п. какие формулы? неизвестных и так достаточно - РАБОТАЕТ!!! (и отвалите...)
  6. #171
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Я редко соглашаюсь с категоричными мнениями Владимира по иным вопросам, но в данном случае просто обязан это сделать.
  7. #172
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    ...в данном случае просто обязан это сделать.
    А что, была необходимость? Этот вопрос давно решен. Не самая хорошая его черта - несколько раз тыкать в чужие ошибки. Впрочем у него есть и похуже...
  8. #173
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Например на вопрос:
    почему мощность рассеиваемая резистором (P=Iкв*R), пропорциональна квадрату тока?
    "эта компания" ответить с помощью буков кратко и понятно может.
    (что проще то, чем закон Ома?) А вы сможете? Или только по клаве щёлкать?
    Александр, опоздали, партсобрание на тему "облико морале RA6FOO" закрыто час назад админом.
  9. #174
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Кажется, я отловил глюк форума в адресации сообщений, из-за которого сообщение по ссылке в некоторых случаях не ищется.
    В этой цитате была ссылка на сообщение с конкретным адресом страницы и номером сообщения на ней. Но номер страницы зависит от настроек каждого пользователя - от того, сколько сообщений выводится на странице. У меня настройки отличаются от стандартных (по 30 на странице). Поэтому сообщение не было найдено, т.к. в ссылке указана шестая страница, а у меня это сообщение - на третьей.
    Браузер перешел на шестую страницу и вуаля - на ней сообщение с данным номером отсутствует. Пришлось раскапывать анналы темы вручную.
    Заменил в адресе по ссылке шестерку на тройку - и сообщение благополучно нашлось. Глюк-с.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 15:13.
  10. #175
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Кажется, я отловил глюк форума в адресации сообщений... ...В этой цитате была ссылка на сообщение с конкретным адресом страницы и номером сообщения на ней.
    Похоже. А ну-ка дайте ссылку из своего браузера.
  11. #176
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Вот две разные ссылки на одно и то же сообщение. Отличаются номером страницы - тройка или шестерка.
    Ссылка в теме (у меня не работает):
    https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1789292
    Правильная ссылка при моих настройках:
  12. #177
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Ссылки в цитатах (голубой квадратик) даны только на номер поста
    Например на ваш пост 174
    https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1789874
    должен выводить любой браузер независимо от того, вошли вы как гость
    или как пользователь с персональными установками.
    По крайней мере у меня это так в трех браузерах.
  13. #178
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Вот две разные ссылки Ссылка при моих настройках:
    У меня первая ссылка работает правильно, вторая сначала переходит на третью страницу, потом "думает" немного и находит ссылку по её номеру на (моей) 6-й странице. Yandex только вчера поставил, раньше никогда не пользовался.
  14. #179
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Ссылка на этот же пост с моими персональными настройками:
    У меня "Опера GX". Вот еще что заметил. С пятой страницы на шестую - переходит само, надо только подождать. А вот с шестой на третью - я так и не дождался. Там вроде бы джава-скрипт работает, сообщения ищет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.03.2021 в 15:33.
  15. #180
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Михаил, действительно непонятка, но несколько в другом
    Ссылки в вашем посту 176 одинаковые абсолютно,
    достаточно вытащить их мышкой в разные папки,
    открыть "свойства" и, скопировав в Блокнот, сравнить адреса.
    (да и названия у них совпадают, потому в одну папку не хотят)
    Непонятка в том,почему одна ссылка (или ярлык с неё)
    СРАЗУ выводит на нужный пост, а другая сначала куда то,
    и лишь через 5...7 секунд на нужный пост, т. е. не сразу,
    как выше заметил R3MO
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
