28.05.2018, 14:24 #391Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Да, забыл сказать, передатчик ламповый, конечно. Возбудитель - "кварцованный" синтезатор частот (с сеткой через 9 кГц). Лежит сейчас отдельно ("горюет") с точностью настройки лучше чем +/- 5 Гц. А это удовлетворяет нормам. Если собрать передатчик по схеме правильно, то он будет соответствовать всем нормам (были опытные образцы при любительском повторении и проверялись в МТУСИ).
28.05.2018, 14:29 #392Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это кто-то Вас напугал, ИМХО... На 200м диапазоне 200 Вт в провод между домами - абсолютно смешные уровни.
Посмотрел Зеленогорск на Гуглозёме. Ясень пень - ваш слушатель вечерами - Красноярск! Всего-то 100 км..
Кстати, в детстве в родном Орске мне повезло, сейчас глянул - между пятиэтажками аж 60м и направление Запад-Восток. Умещалось под углом два диполя с активным питанием и переключением.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.05.2018 в 14:39.
Игорь (RW4HFN)
28.05.2018, 14:35 #393Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Это я сам напугалсяЭто кто-то Вас напугал, ИМХО...
Смотрите, провод тонкий и четвертина. Напряжение на его конце будет при 200 Вт до 4,714 кВ (Qa = 23,57), Напряжённость поля в ближней зоне под антенной при высоте 15 метров Е=314,3 В/м, при допустимой 15 В/м...
28.05.2018, 14:39 #394Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Что же, половину коротковолновиков тогда расстрелять?
ИМХО, где-то в расчётах ошибка...Игорь (RW4HFN)
28.05.2018, 14:40 #395Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Да, ближние соседние городки - Заозёрный и Бородино (20 и 30 км), на восток Канск (70 км), на запад - Железногорск (70 км), Красноярск (100 км). Да, как-то так.
28.05.2018, 14:44 #396Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Нет, не надо расстреливать - они не хотят!
Всё дело в том что коротковолновики не излучают на передачу постоянно! А тут постоянно часов на восемь...
28.05.2018, 14:48 #397Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Я считал для коротковолновиков под диполи и у меня получились приемлемые значения, как ни странно.
28.05.2018, 19:06 #398Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
А, кстати, да. Есть ошибка, случайно использовал входное сопротивление вместо 20 Ом 200 Ом. Но, всё-равно, напряжение на антенне получается 1,49 кВ. На земле под ней поле в 15 метрах в 10 раз больше допустимого для жилых районов.
В таком случае нужно поднимать высоко провод, не реально высоко.
28.05.2018, 19:09 #399Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Вам не кажется, что вы оказываете медвежью услугу автору данной темы?
Вы бы книжки Комарова лучше обсуждали, а не свои суррогаты на базе внутридомовых трубопроводов.
Кстати, практически из-за вашей необузданной разговорчивости закрыли аналогичную тему на CQ HAM. Так? Тогда притормозите.Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.05.2018 в 19:17.
73! Александр.
28.05.2018, 20:02 #400Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Это как посмотреть.
А Вы читали книгу Комарова? Давайте и пообсуждаем.
Или тема антенны 200м диапазона? Или обсуждение книги... вы меня не путайте!
В книге есть на странице 23, глава 1.1
"Если на вашем дачном участке есть скважина со стальной трубой, доходящей до водоносного слоя, или закопанная в землю труба водопровода, то о лучшем заземлении мечтать не нужно."
Правда там говорится о дачном участке, а не о жилом доме, но суть та-же. Многие и на садах живут месяцами.
28.05.2018, 20:19 #401Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Однако там не обсуждалось ничего предметно, только "битва титанов" против Комарова. Переадресации к другим источникам информации которые мне, например, давно известны. Причём нужно было, если, уж, переадресовали, обосновать. Обоснование переадресации в стиле "Комаров не компетентен в вопросах антенн" не принимается. Поскольку вам требуется обосновать и это своё утверждение.Кстати, практически из-за вашей необузданной разговорчивости закрыли аналогичную тему на CQ HAM. Так? Тогда притормозите.
Не нужно показывать свой императив к неизвестному вам собеседнику с первой встречи, это - правило.Последний раз редактировалось Civis; 28.05.2018 в 20:29.
28.05.2018, 20:51 #402Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.05.2018 в 20:56.
73! Александр.
28.05.2018, 20:55 #403Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
28.05.2018, 21:15 #404Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Мы обсуждаем антенны, в том числе суррогатные или же компетентность Комарова?
По сути и логике получается что второе. Это с подачи местных старожилов. Уж, извините покорнейше.
А спамят и троллят тут они-же в первую очередь. Кстати, что можете предложить предметно по поводу антенны? Я не собираюсь с вами, тут, упражняться в вербальном отношении на предмет выяснения отношений.
А если некоторые из вас не приемлют общих правил, хотя бы в воспитании, то это не моя проблема. Ваш дом останется вашим домом, за него не беспокойтесь. Для вас ничего не изменится.
28.05.2018, 21:40 #405Без позывного
- 16.12.2017
- Зеленогорск
- 203
- 12
Я пока наблюдал реальные попытки помочь от пары человек, остальные лишь подходили побрюзжать.
Изначальные данные я указал - стеснённые условия, невысокие здания, выхода на крыши нет (не лихие 90-ые когда можно было договориться, сейчас "благословенные" 2000-ые когда творится сплошная белиберда).
Первый вариант - короткая верёвка или суррогат. А, кстати, есть ещё т.н. "коаксиальная антенна" печатавшаяся в журнале Радио как раз в 80-ых, это разве не суррогат?
Распределённый в пространстве треугольник и инвертед - не подходят, во дворе деревья.
Я могу повесить тонкий проводник с узкой полосой пропускания для АМ вещания, могу грузную часть "колбаски" по типу диполя Надёненко, но всё это укороченная четверть. Заземление электрическое на водопровод (всё нужно проверять каждый раз) или сделать личное (уже сложнее). Противовесы. Девать некуда. Могу повесить короткий провод как противовес через "искусственную землю" или нагрузить вместо него на каркас здания.
Можно пробовать длинный провод по типу удлинения короткого до половинки через катушку в середине провода, но для половинки нужен тоже противовес, поди? Поскольку питать в центре невозможно при линейном проводнике.
Нужно учитывать что катушки могут сокращать полосу пропускания провода, что для АМ вещания очень критично.
Ваше компетентное мнение?Последний раз редактировалось Civis; 28.05.2018 в 21:45.
462Спасибо
