16.08.2013, 07:26 #331Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
16.08.2013, 07:44 #332Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Евгений, искренне рад за Вас, если помните, с этого вопроса и начинали... Там еще и регулировка уровня срабатывания есть в меню #71. И задержка отпускания в меню #70. И еще одно меню очень "вкусное", за номером #68! (Это что-бы в тесте, не только отвечающего корреспондента, но и себя тоже, на фонограмму записывать)
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
16.08.2013, 07:50 #333Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
Не судите строго, это просто мое мнение. VOX для цыфры зло, при неправильной настройке микшера в эфир лезут скайпы, сист звуки винды и т.д это не есть гуд. И проверять микшер,что какая нибудь установленная программа не включила микрофон. Поэтому лучше все же добиться включения на передачу через САТ команду, для 590 TX-DATA это TX1
UA1ZAP
16.08.2013, 08:00 #334Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
От свистов скайпа ничего не сработает, если изначально вы правильно выбрали в каждой программе правильно звуковые устройства. В цифровых программах USB codec(590-й) , а в скайпе - звуковая карта основная. И микшер тут не причем. Так, что тут все четко. Можете слушать музыку и одновременно работать jt65
Сергей UR5MID
16.08.2013, 09:31 #335Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
16.08.2013, 12:29 #336Заблокирован
- 27.11.2010
- Семилуки
- 38
- 37
- 6
- 13
16.08.2013, 19:43 #337Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
22.09.2013, 18:15 #338Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
отработал SAC contest
200+ QSO
пользовался 5M Contest и CW по USB
ничего не глючит, все работает как надо и CAT и CW по одному USB шнурку
после запуска 5M Contest трансивер сразу находится, но тут же отваливается
надо зайти в Настройки-->Радио - OmniRig нажать на кнопку со шкалой (настройка ОмниРиг) и в открывшемся окне нажать ОК
После этого трансивер находится и все работает без проблем
Кстати, такая же ерунда и в логгере DXLab, если не запускать его телеграфную приблуду, то трансивер по САТ сразу находится,
как только запускаешь телеграфную приблуду от DXLab, то связь с трансивером теряется, нужно зайти в настройки и сделать Reset подключения трансивера по САТ, дальше все работает прекрасно
На всякий случай выкладываю все настройки:
1. Порт трансивера шарится прогой VSPE
для этого в ней создается Splitter со след параметрами
2. Настройки USB и CW в 5MContest
29.09.2013, 01:10 #339
Юзаю 590-й только 2 месяца. Кто подскажет?: - Скачал с сайта производителя программы для стыковки TS-590S с компом. Virtual COM Port Driver и USB Audio Controller ARUA-10. Виртуальный компорт установился без проблем, система САТ работает. А аудио контроллер ARUA-10 установился только частично, из 7.5 Мгб только 0.88. Переставлял несколько раз. В чем причина? Михаил.
Последний раз редактировалось UT5NA; 29.09.2013 в 01:32.
UT5NA
22.10.2013, 10:24 #340Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Привет ребята,
Незнаю куда лучше писать. У меня такая ситуация и такие сомнения: готовлю к контесту DVK на ТS590 и N1ММ. Микрофон подключен к ТS590, трансивер подключен через USB. Настроил все уровни компресии, эквалайзера, записал wav файлы. И теперь вопрос: если я буду прoигрывать эти файлы обратно, они будут еще раз обрабатыватся компрессором и эквалайзером? Ведь они включены с целью улучшения микрофонного сигнала? Если да, тогда записанные wav файлы будут пережаты, "переэквалированны" 2 раза :-(
Понимаю, что можно было бы просто выйти в эфир и поспрашивать оценки сигнала, но в шэке буду в пятницу вечером и вряд ли успею этим занятся.
Спасибо
22.10.2013, 10:29 #341Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
22.10.2013, 22:12 #342
АРУА у меня не устанавилась. Комп состыкован по USB. В цифровых видах хотел отрегулировать уровкень на передачу по входу микрофона, регилируется только по выходу в небольших пределах, 80% от несущей. Указывают на широкую полосу при передаче. АRCP скачал, но пока не устанавливал. Или я что-то делаю не так? Я так понял, Вы установили только ARCP и COM port. Регулирует ли уровень программа ARCR?
UT5NA
09.11.2013, 08:20 #343Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8904
Стал счастливым обладателем аппарата.Есть несколько вопросов.
Где то прочитал, что уже установленный драйвер Unicom Dual кофликтует с драйвером CP210x_VCP.
Раньше был TS-850. И вообще не помешает ли этот драйвер при настройке програмных продуктов для 590 го. Или снести Дуал и не заморачиваться?Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
09.11.2013, 08:52 #344Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Алексей (RZ3OV) Вы хотите организовать два рабочих места?
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
09.11.2013, 08:56 #345Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
114Спасибо
Да, я помню..., я почему то думал что все говорят про кнопку дата, которая расположена рядом с валкодером
... Всем большое спасибо за помощь!
