23.02.2015, 23:11 #2116High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 583
- 486
- 581
Вон оно как.. Но, наверное, не совсем заблокирован. У меня же работает (по воксу), без каких-либо РТТ.
Спасибо, будет значит два провода РТТ в разные гнезда. Попробую, если все будет работать - поставлю тумблер и буду переключать
. Или в телеграфе тоже можно цифровой РТТ использьзовать?
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
23.02.2015, 23:23 #2117Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,309
- 1722
- 2530
Я не знаю, какой Вы интерфейс используете для коммутации TX/RX.
У меня - самодельный; для "аналогового" и "digi" РТТ используются свои порты в компьютере.
И педаль отдельно.
Замыкайте только "digi-РТТ", в АСС-2 разъеме 9-ю ногу на землю (8 нога). В этом случае и CW тоже будет работать (выставите в логе один и тот же компьютерный порт для CW и DIGI).73, Константин
23.02.2015, 23:23 #2118Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
23.02.2015, 23:28 #2119Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 140
Станислав, привет!
Можно и через USB и через COM. Подробности процедуры обновления тут.
Сложного ничего нет. Обновись, не пожалеешь. Только перед обновлением сохрани настройки меню А и B поставив все галочки при сохранении, а также перепиши ручками настройки кнопок на передней панели: VOX, Proc, Mic, TX Moni, Dealy и пр. - они не сохраняются в принципе. Заодно обнови ARCP-590.Последний раз редактировалось RX3ALL; 23.02.2015 в 23:32.
Владислав. RU-QRP-Club#079
23.02.2015, 23:31 #2120
23.02.2015, 23:53 #2121
24.02.2015, 00:11 #2122High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 583
- 486
- 581
У моего FT-897 тоже шикарные "выбросы". И ничего. А тут все вдруг бросились с ними бороться
24.02.2015, 17:27 #2123
Добрый вечер форумчанам!
Поделюсь впечатлениями от 2.0 прошивки. После перепрошивки пришлось изменить настройки PRO.I. в SSB. Было 50, установил 30.
При этом индикатор ALC начал отклоняться в пределах шкалы. До прошивки бегал на пиках далеко за пределы.
Регулятор AF-RF по ВЧ ставлю теперь в среднее положение, для комфортного приёма. Регулировка усиления стала, как бы более плавной.
Более приятный для моего уха стал сигнал в CW. В подробности, как и почему, не вникаю. Поделился теми изменениями, которые наблюдаю в своём трансивере. Кстати до прошивки на 2.0 у меня стояла 1.8 версия.Последний раз редактировалось RC2ZC; 24.02.2015 в 17:46.
RC2ZC
25.02.2015, 13:18 #2124Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,666
- 1248
- 363
Ну да.А потом на форумах пишут,что ACOM плохой усилитель(кстати он то и выдерживает эти издевательства).При каждой задержке речи во время передачи происходит выброс полной мощности трансивера.И всё это видно по сторонам в эфире от станций-если это не критично,то тогда я молчу.А если транзисторный усилитель тупо загнать в угол(т.е. спалить),это тоже нормально.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 25.02.2015 в 13:21.
25.02.2015, 13:21 #2125
25.02.2015, 14:48 #2126Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
После перепрошивки пропал самоконтроль в дигимодах. Как исправить не нашел.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
19.03.2015, 11:16 #2127
Парни!
Есть ли варианты каких либо настроек в режиме SSB, чтобы уровень мощности на усилителе был максимален и равномерен?
Заметил особенность: просто речь - показывает процентов двадцать мощи, свиснул - почти вся...при этом показания ALC PWR на трансивере в норме, без провалов в обоих случаях. Такое чувство что надо сделать весь спектр голоса в 1кГц
. Добавить/убавить раскачку ничего не меняют.
Рядом стоит TS850, при той же мощности раскачки: НОРМА.
P.S. Рекомендации по настройкам в меню касаемо ALC от Василия R7KK выполнены.Vlad / RA4LW&UA4M, http://ua4m.ru
19.03.2015, 11:22 #2128
19.03.2015, 11:44 #2129Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Вот здесь подробная инструкция.
http://r7kk.ru/ts-590s_5_update_bios.htm
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
19.03.2015, 12:37 #2130
616Спасибо
