02.11.2015, 21:00 #2356
02.11.2015, 21:02 #2357
02.11.2015, 21:03 #2358High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 YL3GM
Чем вы измеряете мощность трансивера в режиме SSB и какую мощность вы измеряете?
Очень часто забывают, что такого параметра как мощность SSB в этом и в большинстве трансиверов просто не существует, изготовители не указывают просто мощность, а дают такой параметр как мощность PEP - пиковая мощность двух-тонового сигнала. При средней мощности (сигнал от микрофона) 60 Вт, иногда стрелочка измерительного прибора на мгновения долетает до 75-80 Вт , прибор показывает PEP 100 Вт. Из источника питания средний ток потребления при работе в SSB от микрофона от 7 до 10 Ампер при пиковом токе около 20 А. У меня используется на выходе трансивера измеритель мощности / КСВ Daiwa CN-801, в котором есть два режима измерения AVG (средняя мощность) и PEP (пиковая, с подключением питания +12 В). Настораживает ваши выражения, что вы измеряете фантомный параметр "мощность SSB", которого не существует в спецификации на трансивер. Попробуйте измерить мощность PEP, которая задается производителем трансивера.Виктор UA2FP
02.11.2015, 21:06 #2359
02.11.2015, 21:13 #2360
Измеряю напряжение на нагрузке 50ом цифровым осциллографом OWON, между нагрузкой и трансивером включён показометр MFJ.
Полученые значения более-менее коррелируют.
С мощностью то вроде всё уже понятно, вопрос почему усилитель в SSB не раскачать.
С PEP как раз всё нормально. Есть РЕР 100 ватт при стандартных настройках, если подкрутить можно и больше.Последний раз редактировалось YL3GDM; 02.11.2015 в 21:16.
No gods, no masters
02.11.2015, 21:24 #2361Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
чтобы увеличить Ave мощность придумали клипирование, его попробуйте настроить.
PRO.IN и PRO.OUT...что-то должно измениться....сделите только за первым выбросом, чтобы не сильно много и всё.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
02.11.2015, 21:29 #2362
02.11.2015, 21:43 #2363High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Как мне кажется, вас смущает то, что при пиковой 100 Вт, у вас заниженная средняя мощность SSB. Все равно, говорить можно только после того, как вы произведете корректные измерения. Осциллограф не измеряет ни среднюю мощность ни пиковую мощность. Для диагноза нужны правильные измерения и соответствующие приборы.
При одинаковой пиковой мощности разные исправные трансиверы не обязательно должны давать равную среднюю мощность. ALC это автоматическая регулировка усиления в тракте передачи. Служит для предотвращения перекачки выходного каскада во избежания сильных искажений, (слабые искажения все равно остаются). Кроме того, ALC это средство защиты выходных транзисторов и каждый производитель скорее снизит среднюю выходную мощность (которую он вообще не регламентирует), чем будет терпеть рекламации на выгоревший выходной каскад. Рекламации это удар по репутации, гарантийные ремонты за счет изготовителя. Средняя выходная мощность зависит от таких параметров ALC как время срабатывания и время отпускания регулировки, от наклона регулировочной характеристики.
Кроме того, изготовитель признал наличие дефекта (гарантийный случай) в некоторых трансиверах: всплеск уровня сигнала при начале работы ALC. У меня этот всплеск уровня сигнала убирается снижением уровня сигнала ALC при регулировке через меню за которое отвечает кнопка MIC/CAR. К всплеску (выбросу) уровня сигнала особенно чувствительны защиты транзисторных усилителей. Лампы переносят такие всплески без проблем.
Пока я тут медленно писал, VA6AM и вы успели написать. Вы просто услышали одно и то же из разных сторон.Последний раз редактировалось UA2FP; 02.11.2015 в 21:56.
Виктор UA2FP
02.11.2015, 21:58 #2364
То UA2FP
Это всё понятно.
Даже по сегодняшним простым измерениям всё вроде хорошо, заявленому производителем соответствует. Осциллограф измеряет пиковые и фиксирует мин и макс, там всё очень хорошо видно.
По сервис мануалу всё красиво, хоть картины пиши.
Но как говорил мой преподаватель в институте: "индукция и дедукция - это хорошо, но в жизни нужна продукция"
Грустно что имеющийся РА не раскачать. До 590го таких проблем не было.
Сам аппарат нравится, особенно в CW.No gods, no masters
03.11.2015, 08:18 #2365Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
"Забудьте индукцию-дедукцию, давайте продукцию!" (С) Жванецкий в исполнении Райкина.
21.11.2015, 10:43 #2366High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 143
При работе на 45 ватт, ксв 1.1 задняя часть корпуса ощутимо горячая. Это нормально? Вентилятор негромко работает.
21.11.2015, 10:57 #2367
21.11.2015, 14:08 #2368
21.11.2015, 16:17 #2369
21.11.2015, 17:06 #2370High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2R7HG "А какие уровни нужно устнановить в этом меню MIC/CAR, чтобы всплеск (выброс) сигнала для работы с транзистоным усилителем свести к минимуму???"
Я добиваюсь отсутствия всплесков путем уменьшения CAR/MIC до одного кубика по шкале ALC. CAR=20 для CW, и Mic=50 для SSB. При включении процессора ALC вылетает на пиках до середины (второй черточки) шкалы ALC.
У меня тоже есть дефект настройки ALC, на диапазонах в которых используется высокая ПЧ (два преобразования) усиление чуть выше, чем с одним преобразованием и ALC срабатывает раньше. Просто пока не доходят руки воспользоваться методой R7KK, изложенной на его сайте по настройке ALC. Похоже на заводе не докрутили малость.
И я сам планирую к лету залезть в трансивер и проверить регулировки по его методе.Виктор UA2FP
620Спасибо
ex UN7TFN. 73!
