Страница 198 из 226 ПерваяПервая ... 98148188191192193194195196197198199200201202203204205208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,956 по 2,970 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2956
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    всем привет.
    возникла проблема с работой в цифре. для цифры psk/rtty пользую mixw. весной пришлось немного поработать в цифре. в какой то момент пропала передача. грешил на систему (ХР). давно не переустанавливалась. поставил другой комп с ХР.САТ идет через USB, тлг через доп модем, через который раньше работал цифрой на 950 кенвуде. но передача так же не пошла. далее выяснилось, что в миксе в закладке "конфигурация" > "установка входного уровня" выскакивает предупреждение об ошибке звукового устройства - микшера. в настройках динамика со встроенной звуковухой у звуковухи видны регуляторы микшера для записи и воспроизведения, по одному. а у кодека в режиме записи пусто. почитал условия установки arua 10 300 / там перечисляются только vista/7/8/8.1. ХР там не упоминается. гадаю, может тут собака порылась. нужно поискать версии 1.00 и 2.00.
    сейчас проверил микшер при выключенном трансивере, но включенном бп кодек виден в списке устройств. при выключении бп кодек пропадает из списка устройств. получается, что с дровами все в порядке. что то не в порядке с выходом аудио по usb?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	звуковуха запи&#10.JPG
Название:	кодек воспроиз&#10.JPG
Название:	кодек тзапись.JPG
  2. #2957
    12.09.2009
    Pavlovsk
    918
    299
    213
    Если ОС семерка и выше, то ARUA устанавливать не надо, если ниже, то надо. Про висту не знаю. У меня Win7, 64 bit, но ARUA установлена, правда , не знаю за чем.
  3. #2958
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня сейчас Win7 32 bit, вчера полетел винт, установили сегодня новый и
    стыковал TS-590 с ПК и ARUA скачал, не распаковывал и сразу установилась,
    как то раньше прописывать надо было. Удачи!
  4. #2959
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Нечто похожее у меня также происходило...
    А имено: включаю МИКС, прием есть, а на передачу ничего нет, НО еще "вчера" всё работало !!!
    Лечилось так, на запущенном Миксе, выключем трансивер (кнопкой питания). пауза и снова включаем. Все работает.
    Весь обмен по звуку, CAT и РТТ через USB. Операционка Win7 (32).
  5. #2960
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    аналогично. прием есть, а на передачу ничего нет, НО еще "вчера" всё работало. попробую Ваш вариант. но при этом САТ работает в обе стороны. в соседней ветке обсуждалось - проблема в микрухе. спасибо за подсказку.
  6. #2961
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    попробовал - не помогло. нужно смотреть порт в трансивере.
  7. #2962
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    вопрос пользователям 590. кто нибудь из любознательных пробовал оперативно переключать входы/выходы трансивера в ДИГИ моде через меню. переключая USB/ACC2. трансивер соединен с компом через USB для САТ и цифры, и через ACC2 для тлг манипуляции через модем с тлг от UD. для проверки "качества" БП решил посмотреть как идет прием через АСС2. вроде отлично, никаких посторонних наводок/сигналов на водопаде нет. НО, оказалось, что прием шел через USB вход при том, что в меню был выбран вход/выход ДИГИ АСС2. интересно, это у меня так или у всех пользователей 590?
  8. #2963
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сталкивался с подобным в своём ТРХ. В меню было выбрано USB, но при выборе другой звуковой карте в меню программы, JTDX продолжала работать. Как будто звук шёл одновременно по обоям интерфейсам.
  9. #2964
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Посмотрите меню #68. Если включено микширование (ON) - может как-то и пролазит.
  10. #2965
    12.09.2009
    Pavlovsk
    918
    299
    213
    Все правильно, если ON, то работают оба входа.
  11. #2966
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    век живи ... :-) спасибо всем ответившим. вечером проверю. теперь понятно, зачем микширование.
  12. #2967
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    спасибо всем. проверил 68 меню.
    было включено.
  13. #2968
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    407
    При установке 68=OFF не будет проходить TX Moni (то есть если вы пишите QSO в звуковой файл - записи вашей передачи не будет, будет тишина). 63 меню у меня стоит в USB. Переключаю к примеру в JTDX (лучше видно): при выборе USB нет ограничения полоски снизу, начинается практически с нуля и там много меньше мусора. При выборе звуковой карты компьютера внизу виден завал и наводки цепей питания компьютера. В связи с тем что разрядность карты в трансивере и в моем компьютере одинаковая 16 бит: никакой разницы я не нахожу. Была бы в компьютере лучше карта - разница бы была. Но заметить это можно было бы только с хорошей направленной антенной при минимальных помехах. Да, в звуковой карте трансивера есть изъян: при даже не очень мощных сигналах в полосе пропускания выше установленной в трансивере полосы пропускания есть "фантомные" сигналы. В FT8 они не декодируются, видимо боковая перевернута. Так что 68=ON это только добавление MONI k входам как ACC2 так и USB.
    Да, переключение входов произвожу только в программах.
    P.S. Проверился на всякий случай, все верно.
    Последний раз редактировалось UF8T; 13.02.2020 в 22:09. Причина: Тестирование
    Victor, UF8T
  14. #2969
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,846
    968
    9012
    Виктор, большое спасибо за ваш комментарий.
    была задача запустить цифру на 570-м кенвуде. т.к. модем UD с ТЛГ был задействован для ТЛГ на 590-м кенвуде, взял на время у соседа похожий, но без тлг. оказалось , в полосе сигнала сплошные палки на водопаде. БП был импульсный. пришлось срочно купить трансформаторный. помех стало значительно меньше. потому и решил попробовать как принимает мой модем на 590-м через разъем АСС2. настройки вроде все изменил. оказалось прием без всяких посторонних помех. но по ходу выяснилось, что он по прежнему шел через USB. когда отключил 68 меню, прием пошел с АСС2. наверное :-) т.к. на 20м в вч части спектра появилось несколько слабых полос/несущих. на нч диапазонах их нет. долго не экспериментировал. только проверил работу 68 пункта.
    п.с. на 590-м бп импульсный
  15. #2970
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    407
    ... долго не экспериментировал. только проверил работу 68 пункта.
    Приветствую, Александр!
    У меня также блок питания импульсный: в свое время такие продавал RU3UJ (40 ампер, переделанный по всей вероятности FSP ATX-450PNR): помех от него не вижу, различные эксперименты проводил.
    Дабы закрыть тему об этом блоке меню 63 - 68:
    - меню 63: выбирается через какое устройство в режиме DATA будет проходить передача;
    - меню 64 и 66: выставление входных уровней на модулятор трансивера -передача, соответственно в встроенной карте и ACC2;
    - меню 65 и 67: регулировка выходных приемных уровней. Грубо говоря: на линейном выходе приемника развивается максимально 1 вольт, мы выставляем какую часть от этого сигнала подать далее в сторону компьютера.
    - меню 68: подмешивание сигнала самоконтроля передачи "TX MONI" в сторону компьютера как по встроенной звуковой так и на разъем АСС2. При этом взаимного проникновения сигналов USB и АСС2 нет, ну по крайней мере этого не видно с помощью моих средств контроля. Это можно проверить подкинув уровень до 9, допустим в меню 65, а в меню 67 опустив до 0. Далее в программе JTDX попереключать входа и будет видно что при подключении звуковой карты компьютера "градусник" (соотношение сигнал/шум) упадет существенно. И если эта величина менее 30 дб то звуковая карта в компьютере подходит для наших целей (у меня на Реалтеке это где-то 20 дб, на более качественной ASUS Xonar D1 видел и менее 10 дб. Если проводимые манипуляции с меню 65 и 67 не приводят к описанным мною эффектам то искать надо в панели управления звуком Windows и выставить там правильную конфигурацию. Не забыв выставить в обоих устройствах частоту дискредитации 48000 герц.
    P.S. Очень хорошее исследование провел Роман R2PU: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ftom-1495.html
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
