13.03.2020, 18:04 #2986
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
Ситуация такая:круглый стол скажем частота 28500кгц все передают и слушают на ней естественно мне чтобы комфортно слушать надо поднастроиться на 28520кгц,ну я думаю что опора не на месте пока правда ничего не крутил собираю инфо, чтобы дров не наломать аппарат новый.У Вас 6гц это считай норма если не забыл 5гц. Приборы кой какие есть ГСВ Г4-102А;частотомер цифровой правда современный;осцил.цифровой HANTEK;В7-26;ну и по мелочам.Я думаю дойдет дело по частотомеру настроить ГС , а потом сигнал подать на 590.А ВЫ какой методикой свой проверили если не затруднит опишите.
13.03.2020, 18:46 #2987
13.03.2020, 20:03 #2988
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 11
13.03.2020, 20:17 #2989
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
Да методика простая.
Встаете на частоту передачи эталонных сигналов 9996.00 или 14996.00, режим телеграф.
Запускаете программу на смартфоне (качаете с плей маркета, название я писал в ранешнем посте).
Частота тона должна соответствовать частоте pitch, который установлен в трансивере.
Так проще всего.
Гурманы могут подать аудио с трансивера в комп и смотреть частоту в программе спектрограмм/спектролаб.
Вот как то так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
13.03.2020, 20:43 #2990
13.03.2020, 22:28 #2991
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Делайте всё, как в мануале написано, не сложно. Никакие телефоны не нужны, сравнивать тон с внутренним нч генератором трансивера и точность установки будет довольно высокая. Только выберите время, чтобы эталонный сигнал с эфира было хорошо слышно, подстроечник крутить диэлектрической отверткой. Когда частоты (800Гц.) эфирные и внутреннего генератора совпадут не спутаете, появятся биения, ну похоже на реверберацию, т. е. унисон. Ошибка будет в герцы и не нужен этот SO-3, стабильности хватает даже для работы в цифровых модах. Ну если Вы конечно не будете работать на 137 кГц. QRSS, там SO-3 нужен, к стати, при его установке, проверку точности тоже надо проверять, он хоть и настроен предварительно, но после того, как его погреешь при запайке, желательно проверить, методика та же. Более точно установить, здесь уже говорили как. Всю операцию по настройке приходилось делать самому и неоднократно, та что не понаслышке.))
Алексей, RN3OX.
14.03.2020, 11:55 #2992
- 20.05.2007
- Сызрань
- 69
- 1,430
- 427
- 525
Вопрос знатокам-первое знакомство с аппаратом, номер В611ххх, стрелки на вентиляторах указывают на переднюю панель,
что то смущает. Где то попадалось что был заводской брак с установкой, собственно как должны быть установлены правильно ?Алексей (Now RW4K)
14.03.2020, 17:11 #2993
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
К сожалению все не так просто. Я настроил с точностью 2 Гц с помощью программы Спектролаб в режиме USB со сдвигом на 1 кгц (9995.00) , но наберитесь терпения, малейшее движение отверткой и частота скачет сотню герц в плюс-минус. Крутить подстроечный конденсатор емкости опорного генератора нужно пластиковой отверткой с толстой ручкой. Терпение и еще раз терпение.
Виктор UA2FP
14.03.2020, 17:25 #2994
14.03.2020, 17:40 #2995
14.03.2020, 18:15 #2996
14.03.2020, 18:19 #2997
14.03.2020, 18:41 #2998
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Виктор UA2FP
14.03.2020, 18:43 #2999
14.03.2020, 18:45 #3000
