Страница 42 из 229 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 3430
Like Tree617Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #616
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Друзья,случилась вот такая неприятность-пропал выход сигнала в psk,rtty,mfsk…в cw и jt-65-все нормально…по приему и передаче везде- USB audio Codec.При контроле в ПС выхода зв. карты-все нормально-уровень выхода регулируется…может ли что-то быть с USB шнурком(к сожалению сейчас нет под рукой второго,чтобы заменить)?Спасибо
  2. #617
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Валентин, не совсем понятно, уточни пожалуйста, нет сигнала модуляции только на передачу? Есть ли прием? Включен-ли в трансивере DIGI VOX? И остальные необходимые меню? Какая программа используется для цифры? Есть-ли на компе проги типа - Skype, Winamp и т.д.? Если есть, посмотри в них настройки звуковой карты - т.к. они очень любят забирать на себя USB Audio Card...
    P.S. - Вот тебе в помощь последняя версия: "Как это работает" от Яна, G3NRW
    Вложения Вложения
  3. #618
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Василий,здравствуйте…по порядку на ваши вопросы-на водопаде модуляция есть,прием нормальный,DIGI VOX(меню 60-on)включен,все остальные меню(61-65)в норме,программа HRDelux,Skype установлен,в настройках-внутренние карты,не USB audio Codec…смешно,но ведь пару дней назад все работало нормально,видимо сказывается високосный год…не пойму
    тем более,что в режиме CW(mcw)и в JT-65 все в норме с передачей...
  4. #619
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    ??? Шестидесятое меню? Вы не ошибаетесь? Т.к. это совсем не из той оперы - это общая блокировка передачи!
    Смотрите ниже, мои фактические установки на сегодня, под USB шнурок:
    #62 = 115200
    #63 = USB
    #64 = 5
    #68 = ON
    #69 = ON
    #70 = 20
    #71 = 7
  5. #620
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да,Василий,я ошибся не 60,а 69...остальное все как у вас
  6. #621
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Валентин, тогда остается еще раз перепроверить настройки в программе, и в устройствах компа - извини больше ни чем, на расстояниии не помогу...
  7. #622
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Василий,в программе вроде все нормально,дома работаю на К3 с той же HRDelux,правда с RigExpert Standart,но тоже соединение через USB порт и все в норме.
    На работе 590-й и вот вдруг такая бяка...попробую завтра взять другой USB соединитель,чем черт не шутит,смущает то,что в MCW и JT-65 все работает нормально,хотя используется тот же USB Audio Codec...
    ...извените,что отвечаю позже,на работе соединение через Мегафон-Модем(медленно),да иногда и некогда
    Валентин
  8. #623
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    правда с RigExpert Standart, но тоже соединение через USB порт и все в норме.
    Валентин, так их нельзя между собой сравнивать, к большему сожалению это разные вещи, и возможности у RigExpert шире...
    Если-бы в животике у трансивера стоял полный аналог RigExpert Standart - то тогда-бы в N1MM и манипуляция в CW работала!
  9. #624
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...это понятно,Василий,но...
    смущает то,что в MCW и JT-65 все работает нормально,хотя используется тот же USB Audio Codec...это в 590-ом
  10. #625
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну так потому я и написал ранее:
  11. #626
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Прошу не пинать если было. Проблема появилась в RDXC после длительного стояния на CQ начала уменьшатся мощность как будто какая то фича срабатывает ? второе то что при включении в течении около получаса мощность по показометру пониженная 50 W и через полчаса начинает медленно подниматься до полной. Я не заметил точно когда это начало происходить но последнее время постоянно так. Недели две назад в тесте обратил внимание что настройки стали заводскими , как сбросил даже не заметил. Возможно кто сталкивался с данными проблемами???
  12. #627
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Я не америку открываю, но очень здорово работать в цифре в таком режиме- на трансивере LSB(USB) DATA, сжать полосу пропускания до величины чуть больше ширины сигнала и нажать на кнопочку FINE. На компьютере установить по середине водопада маркер, включить AFC. Крутим вал и - "о чудо" - станции по одной, по очереди выплывают из ниоткуда и "кидаются" сами прямо на маркер, читаем, проводим связь или крутим дальше. Чтобы вернуться в начало участка выключаю FINE, оборот влево, жму на кнопочку FINE и опять все то же по новой. В тестах очень удобно, если не нужна панорама,- ничего не отвлекает, если наушники на голове, ничего лишнего не жжужжит. Вчера с часик наслаждался SWL-ингом EA RTTY. То же самое и в PSK моде.
  13. #628
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Всё решилось перепотрошением меню.
  14. #629
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Что-то ветка притихла, видимо рассказать более нечего за TS-590. Это конечно радует, что всех всё устраивает.
  15. #630
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Для RX6MU Сергей!Просто болтуны устали ничего плохого о ts590s нельзя сказать -кто его имеет уже оценили его работу.Успехов в эфире.С уважением Анатолий.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
