29.05.2012, 01:05 #706
29.05.2012, 08:35 #707Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
А для чего он? Динамического диапазона TS-590 мне вполне хватает, чтобы работать в 2 килогерцах от RD3A (между нами 4 км и прекрасный вид с антенны на антенну через лес), сигнал которого 59+60 dB, что с включенным антеннюатором, что с выключенным.
Кстати, можно автоматический антенный тюнер включить в меню для работы на прием. Все же - дополнительная селекция.
Жаль, что в TS-590S невозможно выбрать антенный тюнер только для приема, чтобы на передачу он отключался (т.к. усилитель используется).
Но в целом, это не сильно мешает, т.к. входное сопротивление усилителя не сильно меняется по диапазону.
Добавлено через 6 минут
НЕ обязательно индуктивности, а может емкости? Кстати, у меня показания КСВ метроввнешнего и трансивера на ВЧ диапазонах бывает различаются. Между ними кабель 2,5 метра и входное сопротивление антенной системы похоже имеет реактивную состовляющую.Последний раз редактировалось RL5A; 29.05.2012 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
Игорь RL5A
29.05.2012, 09:08 #708Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Так ДД тут и не причем. Если Вы имеете по входу фильтр полосой 500 кГц, то представте что на 1 кГц на вход приемника попадает 1 db шума. Соответственно получается на 500 кГц имеем 500 db. Теперь сужаем полосу до 12 кГц - имеем уровень шума 12 db. Разница довольно ощутима. На 80 м шумы снижаются очень и очень прилично.
Дело не втом, что различаются, различатся они и должны, так как КСВ метр в трансивере включен между УМ и тюнером, и соответственно показывает КСВ АНТ + тюнер. Внешний КСВ метр включен между тюнером и АНТ, и соответственно кажет то, что в АНТ. .Дело в том, что показания КСВ на внутреннем показометре изменяются, КСВ антенны при этом неизменен, частота TRX не изменялась. Отсюда вывод - дело именно во встроенном тюнере.
29.05.2012, 09:19 #709
29.05.2012, 09:58 #710Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
29.05.2012, 10:07 #711Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
29.05.2012, 10:09 #712Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 281
- 119
- 97
Экспедиция в Бутан А5А использует три ts-590...
смотри http://bhutan2012.com/plans.php#.T8RoCFJpvTo73. Юрий (R3RR, ex. RA3RN)
29.05.2012, 10:13 #713
29.05.2012, 10:13 #714Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
29.05.2012, 10:50 #715Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
29.05.2012, 11:06 #716Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Василий, можно конечно сделать и расчет уровня шума по стандартной методике.Боюсь не все на ветке поймут. Реально ситуация такова:
диапазон 80 м - уровень шума по S метру ровно 9 баллов, не знаю как настроен S-метр в KENWOOD, но допустим что стандартно на входе приемника 50 мкВ.
При включении мю-фильтра уровень шума падает до 2-х баллов по S метру, итого на 7 баллов. Уровень полезного сигнала не меняется (затухание в полосе прозрачности в мю-фильтра 0,5 db на слух не различимо). Вот такая разница. Гдето за городом в тихом месте это может и не влияет, но у меня в центре города большая помощь.
29.05.2012, 11:13 #717Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Последний раз редактировалось UW1WU; 29.05.2012 в 11:19.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
29.05.2012, 11:28 #718High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
А вы попробуйте сделать расчет и сошлитесь на стандартную методику. Главное сделайте этот расчет для идеального смесителя и гетеродина и ФОС. Ну по крайней мере для хорошего. А мы посмотрим и со стандартной методикой ознакомимся и просветимся..
Пока же все пользуются: Р(шума) = кТ (дельта) F . Где дельта F это полоса в которой производят измерение мощности шумов, к - постоянная Больцмана, Т температура в градусах Кельвина. Интересно все же, что такого нового изобрели в Смоленске.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.05.2012 в 11:58.
Виктор UA2FP
29.05.2012, 12:38 #719Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Осторожнее оперируйте цифрами "S-показометра", это только в районе S8-S9 показометр TS-590S немножко близок к реали, де-факто - смотрите в прилагаемом скрине...
P.S. - Аналогичная картина и с показометром в FT-950! Поверьте на слово, просто лень искать продукт RadCom...
Кстати, к слову сказать - на этом-же скрине посмотрите замеры общей прямоугольности, которая имеет место в TS-590S фактически...
29.05.2012, 12:56 #720Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Так сами еще раз перечитайте. У нас то ни чег нового не изобрели.Отчего зависит коэффициент шума?? И соответственно чем меньше
тем меньше и уровень шума. О чем я и писал.
Так что не противоречте сами себе, а то у нас в Смоленске... А у Вас все читают через строчку?
Добавлено через 4 минуты
Василий, так он и ри включении/выключении тоже меняется, поэтому и писал, что
, сколько точно, не мерял, будет время замерю и скину, приборы есть.
В FT-950 S=9 кажет при 38 мкВ без УВЧ.Последний раз редактировалось RW3LX; 29.05.2012 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
598Спасибо
