03.10.2013, 16:02 #1336Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 236
- 153
- 210
Гарнитура Heil стоит конечно не дешево (при том что ее головные телефоны могли бы быть и лучше), зато ее динамический микрофон на мой взгляд отлично стыкуется с TS-590, может не стоит мучаться с электретниками.
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
03.10.2013, 16:12 #1337
Александр, собрать схемку которую я выложил дело пяти минут- 4 детальки, можно даже навесным монтажем и проверить, а потом уже аккуратно в разъеме разместиь. Заодно и проверите опыт с желтыми конденсаторами. Потом поделитесь результатом. Если хотите можно встретится вечером в эфире на 80 или 40 Мой позывной R3ZW.
03.10.2013, 16:12 #1338Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
03.10.2013, 16:34 #1339
Кто реально пытался подружить 590й с " таблеткой" тот поймет. Если схема стыкуется с трансивером то поставь любую из 10 имеющихся таблеток и все будут работать без искажений и возбудов. Согласен может быть будет отличаться чувствительность или частотный спектр ,но для этого в 590 есть 16 полосный эквалайзер и крутилки все можно настроить под себя. Если схема не катит то хоть мешок таблеток подбирай все равно ничего не выйдет. У большинства владельцев 590 го и тут на форуме и в эфире основная проблема - это не частотный спектр, а беда с тем что не получается состыковать электретник вообще(возбуд,хрипы,ограничения) и тут уже никакой эквалайзер не поможет.
03.10.2013, 16:43 #1340Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,284
- 1710
- 2515
Тоже мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль (tks ES4RZ).
73, Константин
03.10.2013, 16:43 #1341Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Всё работает прекрасно! Делал по верхней схеме В.А. Собрано всё разъёме переходника на SMD деталях. Добавляем резистор между 1 и 7-й ногами и радуемся!
Номинал 600 Ом
Для всех у кого "шумит возбуждается" хочу напомнить правила монтажа.
Провод должен быть с хорошим экраном и заземлятьтся только в одной точке в разъёме. Не лишним будет несколько колечек у разъёма.Последний раз редактировалось UI9O; 03.10.2013 в 17:01.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.10.2013, 17:19 #1342Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Раньше использовалась гарнитура Heil Proset Plus IC с двумя микрофонами. При использовании электретного IC элемента работала вот такая простейшая схемка, взятая с сайта RK3AWL и перепаянная под Kenwood. Номинал резистора в цепи питания был изменен кажется на 22 кОм, уже точно не помню. Все работало великолепно! Напрямую использовался и динамический элемент HC-4. Тоже проблем естественно не возникало. Но еще раз хочу добавить в подтверждение слов ES4RZ. Cама гарнитура для меня казалась слишком тяжелой, поэтому сменил на Heil Proset 6. Cтал ощущать себя гораздо комфортней, наушниками абсолютно доволен, но микрофон... В старой гарнитуре чувствительность и частотная характеристика динамического узкополосного элемента НС-4 были намного выше чем в новом широкополосном HC-6, хотя все должно быть с точностью до наоборот! Вот оно, пресловутое качество с Heil "угадайкой" китайских элементов!
03.10.2013, 17:21 #1343
UI9O Николай, полностью с Вами согласен. Работает с добавлением РЕЗИСТОРА! Т.е получается вы сигнал после микрофона садите на землю через 600 ом тем самым уменьшаете уровень сигнала перед первым каскадом микр.усилителя.Я об этом писал в предъидущих постах. По сути получается та же схема что и я приводил выше только здесь один резистор.Без резистора(ов) эта схема НЕ РАБОТАЕТ!!! Провероно как минимум с 5 разными " таблетками"!
03.10.2013, 17:36 #1344
03.10.2013, 17:38 #1345Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Не только "сажаю", но и согласую. Вход трансивера расчитан на дин. микрофон. А электретник он же высокоомный.
Кстати уровня с него хватает с избытком с учётом шунтирования.
Конечно было было бы грамотнее сделать Г-образный делитель, но лень ))))[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.10.2013, 17:40 #1346Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
03.10.2013, 18:08 #1347
Ну колечки это само собой и хороший кабель про это даже и говорить не стоит. Просто я собирал и такую схему, но тоже не пошла. Возбуда не было, но сигнал становился мелким не раскрытым. В этой схеме уровень сигнала с микрофона уменьшается за счет уменьшения напряжения по плюсу (тот же делитель) , но тогда электреник не воспроизводит весь спектр. На правильность своих суждений не претендую, ( тех. образования нет) но на практике не пошла и эта схема
03.10.2013, 18:08 #1348Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
=...мучался с подключением электретника, в итоге плюнул и подключил динамический капсюль...=
xxxxx! (слово заменено)
Ведь уже года 2 как нарисовал схему, которая работает В ЭФИРЕ, а не на форумах.
При этом НЕ НАДО ничего подбирать и настраивать - тупо паяйте 1:1.
Кому для эфира - повторяю:
73! Андрей
03.10.2013, 20:02 #1349Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.10.2013, 07:07 #1350коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
598Спасибо
