Постоянно выходит вот такое окно: Недопустимая операция с плавающей точкой. В чём может быть причина? WIN10
Вложение 277185
Вложение 277185
Неожиданная проблема. Суть:
Выделяю н-ое количество связей на 1 компе.
Экспорт в файл adif. Скачиваю на флешку.
Открываю на другом компе 2 для печати,
в графах моды FT8 нет + и - в RST.
Импортирую тот же файл на том же компе 1
и там нет + и - :( Печатаю с помощью QSLPrintHX
to UX8IW
Спасибо, все пошло :)
установил последнюю версию колбука - проблема исчезла.[/QUOTE]
У меня стоит версия 3.31-61 11.07.2017 11:05.
Это версия лога, у колбука версия Callbook-1.4.6.39.rar
@ Олег US-E-12:
"Activity window" (и тоже "Statistics") из "WSJTInterface" не принимает во внимание флажок "Valid for DXCC" в UR5EQF.
Иногда я записываю QSO, в котором я не уверен на 100%, что оно успешно завершено. В таком случае я снимаю флажок "Valid for DXCC" в UR5EQF.
Но, "Activity window" и "Statistics" в "WSJTInterface" показывают эту страну как сработану.
"WSJTInterface" - это идеальный компаньон для UR5EQF и JTDX и я очень ценю вашу работу и время, которое вы вложили в него. Если вы найдете другое свободное время, было бы неплохо, если бы вы добавили "WHEN Valid_for_DXCC == true" в каждое sql query.
Несколько скриншотов:
Пробуйте, в статистике возможно придётся перевыбрать диплом.
WSJTInterface-1.0.7.109
Работает и для окна Activity window.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 11 октября:
Вложение 277494
Прошу прощения за еще один вопрос:
В WSJTInterface есть очень полезная вкладка DXCC, но я не уверен, работает ли она так, как задумано.
Я могу выбрать, хочу ли я получать звуковое оповещение о новой стране, установив флажок 'Play sound for New DXCC' и это работает как положено.
Но если я поставлю флажок 'DXCC not confirmed on this band', то звуковой файл 1.wav будет играть независимо от настройки 'Play sound for New DXCC'.
Может быть, будет лучше, если флажок 'Play sound for New DXCC' будет контролировать и новую страну, и неподтвержденную станцию?
Мирек! Здесь многие используют кому что по душе. Я использую файлы из лога, переименовав их, конечно и переместил в другую папку. С этими не нужно догадываться.
Да есть такой момент, исправил
WSJTInterface-1.0.7.110
На сайте автозачёта RDA поменяли ссылку к csv-файлу. Обновил программу, прикрепил.
Олег, с UpdateRDA-1.0.1.7.rar все в порядке работает- Спасибо. С WSJTInterface-1.0.7.110 непонятно куда то исчезли Number of Callsign
(20,30,50 и Monitoring stations (ALL, RR73), они были на закладке Connect???? и с цветами чтото не так- пока не понял!!
Виноват-вспомнил это все перенесено в панель с позывными-стареем!!!!
Небольшой вопрос, (возможно уже озвученный, тогда попрошу перекинуть): Не запускал журнал месяца 3. Когда понадобилось сделать подтверждение LotW, то обнаружилось, что на самом последнем этапе перед выгрузкой лога на LotW вместо выгрузки открывается страница LotW где нужно вручную выгружать логи, хотя раньше было всё автоматом. Что я пропустил?
Вложение 278146
Дерзайте!
На QRZ.ru отмечены как закрыты.
У вас эта версия LoTWUpdate-1.0.1.35 ?
Подскажите в чем дело ? Переустановил JTDX , связка лог-ТХ-программа .управление есть , а вот связь в журнал лога не заносится ,.Года 3 назад была такая бяка часто , лечил быстро , а сейчас ни как .Где рыть ?
Проверьте наличие птиц и номера портов:
Вложение 278150 Вложение 278151
Борис спасибо , у меня другой серии интерфейс , порты выставлены правильно но птичка не стояла .
Может что-то и упустил.
Да и сайт QRZ.ru добавляет не правдивой информации.
Вложение 278230
У меня не было этой программы. Всё работало без неё.
С загрузкой подтверждений из LotW проблем нет, а вот с выгрузкой из логгера на сайт LotW как раз проблема.
Программа не дала результата.
В свойствах браузера выставлено аналогично. Помню про эти грабли. Сейчас видимо другие грабли появились.
Ребята прошу прощения, у моей мамы сегодня был инсульт, отвезли в больницу. Я сейчас не в состоянии консультировать и отвечать на вопросы.
Олег, дай бог, чтобы все было хорошо.
Бывает. Теперь отправка будет работать только с ней. Причины и как настроить в теме обсуждалось подробно, на страницах программы LoTWUpdate у Олега тоже про установку написано. Поиском в теме должно находиться.
Выздоровления маме.
Дай Бог маме выздаровления!
Олег, крепись, маме скорейшего выздоровления!
Спасибо за инфу. Значит теперь всё вручную. Тогда мне проще работать непосредственно с tqsl. Что в одном случае доп прогу открывать, что в другом.
73 !
Это, как сказать.
В количестве "телодвижений":) и удобстве работы с логом, вы явно не выиграете.
Чтобы отправить подтверждения LotW из лога автоматом, в любом случае нужно было открывать сервис LotW\eQSL и клацнуть мышкой несколько раз, пока подтверждение уйдет.
Используя плагин Олега, при отправке подтверждения LotW, нужно "клацнуть" мышкой только один раз и все неотправленные связи уйдут на LotW, плагин роинформирует, сколько связей отправлено, в логе автоматом проставится соответствующая отметка, и всё, процесс завершен.
Я вас не убеждаю. Это для информации.
Добрый вечер
мне пришлось переставлять ОС и лог перестал работать - одна поломка была в запуске Register Libraries - все показывает локатор . А еще стоит оценка -10 RS или RST , ставлю 59 он потом опять -10
Как убрать это?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 18 октября:
Вложение 278436
Добрый день.
Странное дело. Лог установлен на ноутбуке и стационарном компьютере.
Установки вроде одинаковы, но при вводе позывного что с /р, /м даже
если позывным не работал, RA1WU только PS, в поле state не могу выбрать район РДА тот,
который мне нужен. На ноутбуке могу выбрать любой район РДА.
На ноутбуке сделай такую операцию:
Сжать и восстановить базу данных.
Закрывая лог сохранить в Adif и Backup на всякий случай.
И скопировать файл DB.mdb и заменить им аналогичный в другом компьютере в
корневом каталоге лога.
Как-то так!Иного пути я не ведаю!.
А может и есть другой путь?
Спасибо за ответ. Попробую послезавтра.
Лог под себя сделал так и статистика ведется.Вложение 278530
Скажите почему после каждого вкл.выкл. лога слетает в установках омни риг? Приходится каждый раз устанавливать.
Доброе утро!
Лог не хочет регистрировать набираю позывной , а он вверху пишет Unregistered
что то не так?
забыл что включить - перестал пеключаться диапазон и мода
Регистрация уже давно не работает.
У вас 60-я версия, устаревшая.
С сайта UR5EQF.RU скачайте и установите эти программы:
Вложение 278729
Сначала программу, затем поверх прогаммы - обновление.
Настройки САТ надо смотреть, ком-порт..
UX8Iw спасибо вроде заработало. И САТ пока не указал трансивер не работал, раньше вроде не так было ( забыл) я скачал все добавки и установил - хотя обновление Лога 61А что то возникает - не хочет ставится
Спасибо
папка пишет 61а , а открывается просто 61
Так и должно быть после установки обновления.
Вложение 278802
Вопрос вот возник. Понимаю что было где-то но столько страниц..
Установил плагин Callbook,версия 1.4.6.39. В настройках qrz ru меняются данные логина-пароля а qrz com-нет.
Ткните,pse,носом-где копать?
Спасибо.
В продолжение вопроса.
Читаю http://faq.ur5eqf.ru/50__rabota_s_ca..._novyj_api.htm
5. Сервисы QRZ.COM и HamQTH не изменяли (не планируют изменять) доступ к своим базам. Логин и пароль для этих сервисов берётся из Лога.
А где эти логин-пароли найти в самом Логе ??
Ааа,вот я ж Семён Семёныч,точно !!!
Помню что где-то есть но давно в настройках не ковырялся.
Спасибо,Александр !!
Заменил систему на Вин7_64. Перестал работать collbook. Старой версии не нашел. Пожалуйста, дайте ссыль на рабочею программу.
Вложение 279080
Я так написал потому что, окне программы вкладка называется QRZ.RU. Не помню как мне передали пароль XML API но до этого старая версия collbook работала с этим паролем. Заменил пароль XML API. Не помогло.
Вопрос снят.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 25 октября:
Вложение 279552
Добрый день!
Кто поможет инструкций для чайника как работать в данном лога в контестах в цифре :(
Обновлённый файл внутреннего справочника лога UR5EQF :
Вложение 279708
Где находится этот файл в логе? У себя нашел в папке db, но он у меня весит в разы больше и побоялся его менять.
Вложение 280054
и не прописываются в setting логины и пароли для QRZ.com и HAMQTH.com, для QRZ.ru без проблем
Александр логины и пароли для QRZ.com и HAMQTH.com прописываются в самом журнале ,Нажимаете вкладку журнал-операция с журналом- конфигурация-сервисы и здесь пропишите ваши пароли.Удачи.
В этом случае менять не надо. Можно дополнять свою базу.
Для этого нужно использовать плагин Олега CallbookEdit.
Инструкцию и плагин можно скачать здесь:
CallbookEdit
Добрый день всем.Прошу помочь. Не могу корректно соединить WSJT c UR5EQF.
WSJTv 2.1.2. .а при прописке использовал wsjtinterface-1.0.7.110.
Другой не знаю где взять.
При этом строка в когнфигурации лога появилась, а во внешних прграммах нет.
Не появляются в логе позывные , выбранные в WSJT. Не отключается omnirig.
Проблема из -за wsjtinterface или в чем-то другом?
С компьютером обращаюсь на Вы!
Спасибо заранее.
Как-то всё работает. Скрины к моему сожалению не могу сделать.
А исползование интерфейса v1.0.7.110 для wsjt-2.1.2 - это нормально?
Борис спасибо! Получилось со скрином. WSJT строка пустая
Вложение 280092
А это втоорий скрин , где в конфигурации прописан путь к логу.Вложение 280094
Научитесь!
Если загрузите программу Lightshot
А когда надо нажимаете клавишу Printscreen
и при потемневшем экране выделяете нужный участок и сохраняете в загрузки.
И отравляете хоть к чёрту на кулички и .......
Геннадий, вы совершенно не там прописываете путь к программе. В логе прописка нужна для WSJTInterface, и то для удобства.
Для связи с логом путь к WSJT-X прописывается здесь.
Василий , все , что показано на Ваших скринах у меня имеется.
Спасибо.
Из списка пользователей LOTW за февраль 2020 года осталось двенадцать позывных
из 439 по списку:
Вложение 280100
Иногда требуется сделать операцию:Сжать и восстановить базу данных.
И тогда у Вас не будет пухлый внутренний справочник.
И всё же советую обновлять внутренний справочник моим файлом.
Предварительно сохранив Адиф- файл и Бекап.
А далее подумайте ..........
Сергей.73.
нормально
если используете интерфейс Олега, здесь ничего не должно быть.
Геннадий, у вас ОС какая?
Вы все "загнали" в Program Files. Из-за этого могут быть проблемы с доступом.
WSJTInterface должен располагаться в каталоге лога, а не в этой папке.
Вложение 280117
Скачал, разархивировал отдельно, не в папке лога. Запустился лог как на скрине, не как в инструкции. Что я не так делаю?
Не ту программу запускаете. Нужно вот эту:
Вложение 280119
http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/Call...t-1.0.0.13.rar
Спасибо! Скачал по ссылке и разархивировал в лог. Завтра сделаю адиф всего лога и копию папки db, и буду пробовать обновлять)))
Олег, может быть плагин CallbookEdit переименовать в DbEdit, чтобы не путаться в созвучных названиях?
WSJTInterface должен располагаться в каталоге лога, а не в этой папке.[/QUOTE]
ОС Win7. При установке лог путь я не указывал , что он просил - с тем я и соглашался.
WSJTInterface располоржен --"С"-Program Files-UR5EQF-UR5EQF_log3.
WSJT я запускаю из быстрого запуска.
Сначала запускаем лог, затем из Быстрого запуска WSJTInterface, из интерфейса саму WSJT-X. Путь должен быть прописан в интерфейсе. Когда научитесь правильно запускать, то можно автоматизировать процесс старта программ.
P.S.
Наверно пришло время освежить видео по работе WSJTInterface.
Странно, тогда должно работать.
Вы же wsjt-x запускаете из плагина Олега?[/QUOTE]
Извините, но про плагин Олега не понимаю..
Я запускаю лог- открываю быстрый запуск- внизу жму "WSJTInterface.exe" и всё! WSJT начинает работать.
Что я делаю неправильно - не понимаю!
И еще вопрос. При начальной установке лога UR5EQF - куда я ему должен указывть путь для установки?
Олег не сочтите мои вопоосы наивными, хочу разобраться. Спасибо!
Куда хотите, но для сохранности баз лучше ставить на другой диск. Тогда можно всегда восстановить все базы, после переустановки Windows.
По WSJT-X. Когда у Вас всё запустилось есть такая картина
По самому интерфейсу закладка Settings.
1-Иконка для запуска WSJT-X.
2-Должен выбран путь к wsjtx.exe.
3-Для управления OmniRig (галка на SWL не нужна).
У меня иконка выглядит так.Вложение 280175
Глобус не нажимаю , стоит галка автостарт.
Из быстрого запуска сразу все открывается.
И ещё. Почему частота при сохранении QSO записывается 14.082, не смотря
на то ,что и в логе и на трансивере - 14.080. Это для примера. По другим модам тоже на 2ед. больше.
Олег большое спасибо!!!
Я так понял всё заработало. Ещё в WSJT-X в Settings поставте галки.
Частота трансивера + звуковая по водопаду WSJT-X.Цитата:
На данном этапе пока всё понятно.
Олег , Василий - спасибо за разъяснения!
Доброго дня, Уважаемые!
Извините, я просто не в курсе.. а планируется ли делать связь с трансиверами (например SunSDR) по интерфейсу TCI ?
Соседний лог, например, внедрил..
Я попробовал - как часы (пока), зато сколько проблем уходит с этими сом-сом, сплиттерами и прочьей ерундой..
Я думал, что кто-то из коллег взял его "на себя".. пользуюсь им, как-то привык, и вопросов нет.. сюда редко заглядываю, думал, что кто-то продолжает..
То есть, на данный момент лог "застыл", и, продолжения не будет, кроме прикручивания модулей.. ?
Лог UR5EQF продолжает жить, кто сюда почаще ходит, тот знает, благодаря программам Олега US-E-12, им пользуются еще много радиолюбителей, как ближнего так и дальнего зарубежья, Вы как то некорректно выразились - "соседний Лог" если Вы имели LogHX3, то он развивается, Ваше право какой выбирать и каким работать. "Сюда хожу редко, ничего не знаю, а это соседний Лог ... "с прочьей ерундой.." как то неуважительно и к создателям Логов и их пользователям -коллегам радиолюбителям!
Во-первых, Вы невнимательно читаете, во-вторых слишком предвзято отнеслись к моим словам.
Сравните:
Чувствуете разницу?
И слово "ерунда" относилась к:
Тоесть под "ерундой" подразумевается известные пляски с стыковкой по САТ и ком-портами, виртуальными портами, сплиттерами.
Опять таки - чувствуете разницу с Вашей интерпретацией?
Поэтому Ваш пафос пролетает мимо.. :)
Извините.
Теперь по теме.
Специально для Вас повторю вопрос.
Если лог развивается, и Вы в курсе развитий, пожалуйста, ответьте.
Спасибо.
Здраствуйте, из быстрого запуска запускаю Calbook на QRZ.ru данные кореспондента появляются а вместо фото пишет ошибку
TO: RX3X - на этот вопрос Вам уже подробно ответил Игорь - RL5A. Я же остаюсь при своем мнении,читайте сами, что пишете, дискутировать с Вами не собираюсь, я сделал Вам корректное, дружеское замечание, а Пафос как раз в Вашем письме. Впрочем ходящих и читающих радиолюбителей здесь много, и все прочитали Ваше письмо (имеется ввиду оригинал). В дальнейшем Удачи, DX, уважения к авторам Логов и их пользователям. 73!
Обновлённый файл пользователей LOTW по первое ноября:
Вложение 280544
Возникла проблема с отправкой связей на LoTW через программу LoTWUpdate-1.0.1.35.
ПК с Windows7-32 бит, журнал UR5EQF.
Подтверждения c LoTW скачиваются нормально.
В папке журнала создал каталог "LoTWUpdate 1.0.1.35" в который распаковал файлы
программы LoTWUpdate.
В UR5EQF прописал логин и пароль сайта LoTW и указал путь к файлу tqsl.exe.
Версия программы установлена tqsl-2.5.5.
При попытке загрузить связи в LoTW выходит сообщение:
"Cannot open file "C:\RADIO\UR5EQF\LoTWUpdate\Submode.txt",
не удается найти указанный файл".
Кто подскажет в чем причина и как решить эту проблему?
Понятно, ваш ярлык взаимодействует с каталогом LoTWUpdate, в нем нет файла Submode.txt.
Вы создавали каталог LoTWUpdate 1.0.1.35, в нем файл Submode.txt должен присутствовать.
Удалите ярлык (иконку). Найдите папку LoTWUpdate, тоже её удалите.
Запустите плагин из каталога LoTWUpdate 1.0.1.35 и закрепите иконку на панели задач, так удобнее в дальнейшем работать с плагином Олега.
Добрый день!
Вношу QSO вручную в лог UR5EQF из старых бумажных журналов.
Внес связь с ZK2CA (Niue, сейчас префикс E6) за 13.02.2000г. Связь подтверждена карточкой.
Лог не вносит ZK2CA в статистику "сработанных" и "подтвержденных" стран.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вносит. Проверьте наличие этой галки:
[QUOTE=UX8IW;1737365]Вносит. Проверьте наличие этой галки:
Борис, спасибо, но эта галка у меня отмечена, а результат тот же
при переустановки Лога просит регистрацию - нажимаю регистрация не регистрирует
может это уведомление как то отключить?
и еще связи с Е7.... обозначает как новая страна , а связи с Е7.... в логе есть
почему так?
Сегодня закончилась активность TX0T OC-298.
При вводе позывного в лог сам позывной перечеркнут, но в статистике учитывается.
Как можно это исправить?
В свойствах этой QSO галочка "Зачет на DХСС" стоит?
Вложение 281120
Сожалею,но,Silent Key
Вложение 281121
Март 2020-последняя загрузка на сайт.
Здравствуйте. Не получается отправить связи модой CONTESTIA. При создании файла ADI вместо CONTESTI выходит CONTEST. Без I в окончании.
Вложение 281122
Редактор настроен так
Вложение 281123
Подскажите, где не так настроено.
Вот так сделайте и adif будет правильно формировать. Отправка на eQSL не пробывал.
Вложение 281128
Может где то было, не нашёл: не пропечатывается "-" (минус) на наклейках за связи FT8 после переноса ЛОГа из JTDX в журнал UR5EQF.
Может есть какое решение?
Установить это обновление:
Update3.31-61a
Обновлённый файл пользователей LOTW по восьмое ноября:
Вложение 281412
В последнее время ( неделя?) категорически не выгружает до конца. останавливается в одном месте.
Вложение 282086
Как вариант.Попробуйте убрать галочки.
И всё же это загрузка с LOTW-сайта.
подскажите по этой картинке-скрин , после переустановки журнала красной линией показывает и кто между собой относительно меня
раньше была одна линия
и при проверке прохождения вот этот год стоит и не переключается
US-E-12 возможно, показания перестало работать может 5-6 месяцев назад
Спасибо
Ураа все заработало (ломаная линия пропала)
Спасибо
если версия как на картинке 1.26 то обновите - на сайте новая есть http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/LoTWUpdate-1.0.1.35.rar 1.35
Увы. без изменений. Натыкается на что-то и встает. При изменении даты загрузки, меняется место остановки.
попробуйте по дням / неделе отсечь загрузку
возьмите например, сегодня/вчера/и т.д. и найдите день где идёт сбой
скорее всего у Вас в поле Частота точка или запятая, либо разделитель даты
нужно смотреть адиф с даты последней выгрузки
если есть желание и возможность - пришлите архив связей в адиф. почта есть на qrz.com/ru
p.s. если подумать со стороны сервиса lotw проблема при загрузке подтверждений - тогда нужно ждать разработчика программы
Не были включены в обработку бенды 23cm, 13cm, 6cm, поэтому брал пустую строку и выдавало ошибку. Исправил. Добавил на закладку LoTW Update кнопку Load adif. По клику можно выбрать скаченный adif с LoTW, по анналогии с EQF-ом.
LoTWUpdate-1.0.1.37
Спасибо Олег. подтвердил смутные догадки.
Не уверен, что спрашиваю где нужно. Есть ли у кого опыт настройки PTT через GPSGate. Cat работает без проблем, а вот заставить работать CWType не получается. Если делать без GPSGate, не деля COM порт, то всё работает.
Уважаемые коллеги... Пожалуйста подскажите... в чем может быть дело?
Новый компьютер, Win10... Установил лог UR5EQF... В конфигурации журнала прописал Имя и пароль для входа в LOTW... Но почему то не подгружается в лог LOTW... пишет "Error", а если пытаюсь загрузить лог, то опять выдает ошибку... пишет "Выбранное Местоположение станции не найдено"
Пожалуйста подскажите, как это победить?
Здравствуйте уважаемы форумчане, подскажите где смотреть, на форуме не нашел, если плохо искал, прошу заранее извинить, RCT в логе UR5EQF не совпадает, снимок прилагаю
Вложение 282482
В логе также неправильно отображается, с начало правил, а потом оставил правку и получается в журнале -10, подскажите
В TQSL должен быть прописан и в плагине выбранный нужный
Ну во-первых не туда смотрите
Во-вторых, как сохраняете QSO, кнопкой в логе или кнопкой в самой JTDX. Если используете мой интерфейс, то в логе ничего не делаем. Проводим связь и сохраняем в самой JTDX.
Сейчас освобожусь, проведу QSO и сохраню и так и так, скрины пришлю, спасибо за ответ
В первом случае сохранил QSQ через сохранение Вложение 282494 кнопкой в самой JTDX, посмотрел в журнале все хорошо, уровень приема получения и отправки совпадает, но следующая связь сохраняется с уровнем как в предыдущей, при сохранении кнопкой в самой JTDX, скрин сейчас пришлю.
Скрин следующей связи
Вложение 282496
Провел еще связи и на разных диапазонах, везде уровни -15, скрин
во вложенииВложение 282497
Лог в программе UR5EQF
Сейчас пробую все выключить и снова включить.
Снова включил,при сохранении в логе RST пол в программе UR5EQF
599 . при следующей связи 599 меняется на -10 и в дальнейшем такая картинка, смотрите вложение, ничего не стал выделять, чтоб не мешать
Вложение 282500
да , поменял имя и лог перестал выдавать ошибки... Но появилась новая заморочка... Не подгружает автоматически лог в LOTW... Создает tq8 файл, потом открывает сам страницу upload на LOTW и предлагает выбрать подгружаемый файл в ручную... Соответственно, потом не отмечает в логе UR5EQF, что эти QSO были отправлены на LOTW...
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Пробывал по разному, все рапорта сохраняет как нужно, сохранять QSO нужно в самой JTDX.
Вложение 282506
У Вас сама JTDX выдаёт один и тот же уровень (-15), что-то Вы намудрили в JTDX.
Посмотрите по настройкам в JTDX
Ищите в Win10 IE и сбросьте настройки на умолчание, затем в св-вах IE включите протоколы
Да, тоже самое наблюдаю. Несколько дней назад всё работало нормально. Потом прилетело очередное обновление TQSL и такие глюки пошли. У меня ещё при загрузке подтверждений с LOTW они в логе не отображаются. Пытался вручную отмечать что связь отправлена на лотв - всё равно подтверждения не доходят. Опять протокол видимо поменяли.
В Win7 не помогло
Установил настройки строго рекомендациям в JTDX, не помогло, далее пришли обновления WIN 10, закачал обновления и установил, пробовал по разному пока не помоглоВложение 282569, могу сбросить сканы, но они не изменились, Олег спасибо за участие
Я помню давно читал о смене протокола, многие жаловались тут что перестала работать загрузка. У меня тоже переставало работать как надо, потом восстанавливалось.
Даже не знаю с чем связано. Неделю назад заливалось всё без проблем. У меня Win7 32. Сбросил IE как Олег рекомендовал - не помогло.
Было такое, тоже восстановилось само, ничего не делал. Через какое то время стало как описано выше.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 15 ноября:
Вложение 282624
А, что мешает установить плагин LoTWUpdate. Всё отправляет и получает подтверждения без проблем.
Ну, это обход проблемы, а не её решение.
Понятно, про исходники знаю. Попробовал. Даже более удобно.
Вышло очередное обновление TQSL 2.5.6
Defects Corrected:
1. In cases where applications pass empty passwords on the command line (-p ""), TQSL could ignore that password and handle the command incorrectly. This was not the behavior prior to TQSL 2.5.5. This defect was responsible for HRD being unable to sign logs.
2. Ask the user to save a log being edited in the ADIF editor when they close the editor window. Previously, TQSL would discard the file.
3. TQSL more accurately prints the line number of an ADIF file with an error message. In the past, TQSL always reported the line containing the end-of-record tag.
In addition, TQSL now uses the word "Passphrase" to distinguish between the password used for the LoTW site and the passphrase used to secure a Callsign Certificate.
TQSL now also has a Swedish localization, thanks to SM0LTV. The other localizations have also been updated.
A big change in the packaging for TQSL 2.5.6 for MacOS is the use of a signed and notarized (by Apple) package file ".pkg" for installing TQSL on a Mac. Having a signed installer increases the compatibility with current MacOS versions (Catalina and Big Sur). I'm very interested in feedback with these package files, as they're much easier to install.
Кто поставил 2.5.6. отзовитесь, как работает,кто то здесь писал, что после обновления возникли проблемы не уверен, что это было именно про 2.5.6
Во внутреннем справочнике обнаружились неточности:
UB1CCL пробел
TG9ANF пробел
KJ7OTZ табуляция
RC1ZA в комментариях
Исправлять во внутреннем справочнике.
Как-то так.
Вложение 282873
RU1ZC (RC1ZA) Валентин SK 15.11.2020. Земля ему пухом. Мой земляк и одноклассник. Заслуженный полярник РФ. Мои искренние соболезнования родным и близким. Вечного полёта в эфире.
Спасибо. У меня другая проблема. С 2015 года не обновляется callbook. После запуска остается в таком виде. Может адрес сменился?
Вложение 282897
Начните с шапки этого сайта.
Почитайте 30-20 страниц этого форума.
И загрузите файл внутреннего справочника:
Вложение 282920
Всем большой привет не как не могу справится с одной проблемой не могу с лога FT -8связи перевести в журнал UB5EQF работаю отдельно а когда выключаю FT запускаю журнал и лога переносил в журнал н что то сделал не так и сейчас не получается спасибо если кто то поможет Ok2MI
У меня русский родной язык 73!
Пишет eror Scanning ADIF Log Invalid ADIF Header пробывал перезагрузить программу не получается
ne ponal kuda prikrepit moj komp v remonte potomu pusu latin bukvy 73
К своему посту:
Вложение 283036
Обновлённый файл пользователей LOTW по 22 ноября:
Вложение 283500
Всем привет,при обновлении программы update3.31-61a, у меня почему то не сохраняются QSO, стоит win10, на всех компах где стоит 10 нет сохранения, что делать помогите !
Сложно сказать ничего не видя. Возможно здесь галка стоит.
Недавно установил программу на новый ноут с вин 10, при очередном открытии слетел русский язык. Как поправить?
Что значит "слетел"? Вообще с компьюьтера слетел или в логе? Если в логе, то - "
Вложение 283813
Подскажите возможно ли автосинхронизация с hamlog.online c UR5EQF-LOG?
**что то не нашел,может тему читал не внимательно
Здравствуйте, как менять скорость CW в контест модуле? Стоит 32.0WPM.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 29 ноября:
Вложение 283942
4U75B (Италия) в логе не определяется.
Территорию нужно ему задать (изменить информацию по стране).
Правда сохранить у меня не получается, задаю, начинает определять правильно, при следующем вводе опять сброс. Где жёстко прописать не знаю.
Так же не знаю идут ли эти позывные (4U75xxx) в зачёты.
Как это сделать можно прочитать здесь:
База префиксов (Менеджер базы префиксов)
1.Таблица "Уникальные позывные"
В зачеты идут.
Всем привет! Интересный случай. ADIF из N1MM+ выгрузил в UR5EQF и из UR5EQF отправил (три раза, и через утилиту и через TQSL) на LoTW. Уходит нормально, "L" в логе проставляется, а в LoTW нет! Есть идеи?
LOTW сервер загружен
Logbook Queue Status
Подскажите как сделать, чтобы по USA позывному штат определялся?
Лог приблизительно определяет принадлежность USA позывного к какому-либо штату (строка территория):
Более точно штат можно определить с помощью колбука Олега, если инфо есть в инете.
Данные вносятся в лог автоматом.
или вы об этом?
Я думаю про поле State. При вводе любого USA позывного оно желтое.
После того как выберу штат из таблицы, что на картинке 2, и сохраню QSO, при вводе этого позывного штат уже будет определяться.
Думал, может есть какая база, чтобы подключить её.
Пойду курить Callbook.
Так и было, не подумал. Связи появились в LoTW, пошли CFM, но теперь не могу отправить уже родные из лога QSO. Появляется вот такая ошибка, проверил везде нормальные дата и время, кто подскажет? Вложение 284087
Валерий! Посмотрите в свойствах сертификата дату окончания. Возможно уже закончился.
Вложение 284088
Доброго дня всем. При сохранении QSO, строка ввода позывного не очищается. Где настроить?
При этом QSO сохраняется?
Да,сохраняется. Но в окне ввода позывного, сохраненный позывной приходиться вручную удалять.
Птицу здесь снимите:
Вложение 284112
Спасибо, все ок.
Я опять к своим баранам. В лоб с TQSL нормально уходит на LoTW, утилитой пишет ошибку скрин которой ниже. Такое впечатление что после отправки в лоб утилита перестала понимать с какой даты и времени отправлять.
Ещё вопрос по вкладке "споты".
Какие значения колонок "!" и "Должен работать" ?
Утилита не обращает внимание на дату и берёт все связи, не отмеченные как отправленные. С пометкой отправленные не трогает. У вас что то другое, связанное с TQSL. Это ей что то не нравится с датой или временем.
Может вы грузили связи под другим позывным?
С позывным и журналом все нормально. Работало все9 без проблем, что случилось понять пока не могу. TQSL загрузил по новой, восстановил конфиг из резерва, заново установил утилиту, толку нет. Но, обнаружил что сформированный ADIF файл пустой!
Вложение 284155
Настройка таблицы спотов (правый клик на таблицы для вызова контекстного меню) - управление колонками таблицы
Вложение 284156
Приветствую, коллеги!
Журнал опять перестал показывать фото при запуске утилиты Callbook.exe (v 1.4.5) из быстрого запуска...
Текстовая информация выводится исправно из подключенных QRZ.RU , QRZ.COM и HAMQTH.COM , а графической картинки нет нигде.
Прошу помощи.
Спасибо.
Игорь, RA3TW
Может самой картинки нет?
"!" - звездочка - предупреждение, что с этим спотом была связь на этом диапазоне этой модой. служебная инфа. Спот отображается серым цветом, не жирным шрифтом.
"Должен работать" - 0 или 1, тоже служебная инфа, 1 - зеленый квадратик, новая страна на бэнд\мода.
Вложение 284163
Да, как бы проблем нет.
может быть дело в версии? уже Callbook-1.4.6.39.
Добрый день!
Подскажите в чем ошибка Вложение 284171
Олег, будьте добры, подскажите откуда берутся версии формирования ADIF. У меня при формировании ADIF из лога версия <ADIF_VERS:4>2.00, а при формировании утилитой <ADIF_VERS:3>3. (по крайней мере так пишет в заголовках).
Друзья, спасибо огромное!
установил новый Callbook и всё заработало.
искренне благодарен.
ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!
Вышло очередное обновление TQSL 2.5.7
To: UA7F Скачал- спасибо пока не ставил.У меня с LoTW ,были проблемы- после этого всегда уточняю у коллег
рабочая версия - нет ли глюков. Если Вы поставили или кто из более продвинутых (себя имею ввиду)
обновился пожалуйста сообщите.
Обновился с неделю назад. Всё в порядке.
Здравствуйте форумчане. После переустановки Windows возникла проблема с WSJT- все станции в программе все отображаются как новые(новый континент,и т.п) Ощущение,что WSJTX не получает из журнала UR5EQF информацию о проведенных QSO.До переустановки стояла ХР,сопряжение с журналом -WSJInterfeise, все работало замечательно.Сейчас установил семёрку,связка журнала и WSJT та-же, позывной с рапортом заносится в журнал,сохраняется,всё ОК, но информация о повторах,сработанных странах,континентах в WSJT-X не поступает. Брандмауэр отключен. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Вопрос по LOTW_Update.
Происходит ли сохранение файлов .tq8 и .adi при отправке на LOTW?
Если да, то куда? И есть ли ограничение по кол-во QSO? Начал замечать, что не все QSO загружаются на LOTW.
ответ здесь:
#25517
Народ! Объясните что это за время онлайн и где оно находится?
Вложение 284263
Лучше бы сохранялось. По сообщению отправка прошла. ClubLog принял и обратную связь дал. А в LOTW QSOs не появились.
А файл загрузить в ручную нельзя. Пришлось снимать с QSOs отметки о загрузке и загружать по новой через стандартный загрузчик.
Почему они на LOTW не загрузились - загадка.
Прога ведёт свой лог!
Данные для раскрасок берутся из файла wsjtx_log.adi (C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X).
Вложение 284322
В EQF отфильтровать все QSO в FT-8/4 и сохранить adif ,
Сохранённый файл переименовать в wsjtx_log и грузануть в папку C:\Users\****\AppData\Local\WSJT-X.
Про то и говорю, что загадка, было две посылки, первая около 150 QSO, вторая 15 QSO.
Разница по времени в 3 дня.
Со второй проблем нет, а с первой только 1 QSO появилось, к утилите вопросов то нет.
Кроме того, что искал куда она .tq8 сохраняет. Хотел через LOTW в ручном режиме повторить.
Но, вы можете на LotW посмотреть результат загрузки файла .tq8, там будет сообщение об ошибках
В том то и дело, что не появился он там.
Хотя плагин его отправил.
Это больше в тему по LOTW.
Но теперь проверяю загрузки.
Потому и хотел в ручную .tq8 upload сделать. А он оказывается удаляется при отправке.
Буду учитывать. Хорошо хоть групповое редактирование в журнале есть :)
LOTW
Вложение 284329
От ClubLog
Вложение 284330
LoTWUpdate-1.0.1.38
На закладке Upload to LoTW добавлен чек-бокс Save adi and tq8 file. При установленной галке созданные файлы adi и tq8 не будут удаляться.
Через плагин это занимает секунды :)
Ну, можно и журнал вручную вести на бумаге.
Апрель 2020-последняя загрузка на сайт.
795 позывных.
Вложение 285152
Обновлённый файл пользователей LOTW по 6 декабря.
Вложение 285153
Как-то, несколько лет назад, решил на пробу установить лог "КРОТ", моего земляка. Что-то он мне не особо понравился. Уж, не помню, чем. Но удалять не стал. А сегодня решил "прибраться" на рабочем столе и заметил его иконку. Посмотрел в каталоге - есть штатный деинсталятор. Взял и удалил с компа этого "Крота".
А позже заметил, что лог UR5EQF перестал показывать азимут и дистанцию на корреспондента! И тут вспомнил, что кто-то уже писал здесь, в теме, что при удалении "КРОТА" что-то слетает в логе UR5EQF.
Хорошо, что у меня постоянно работает "бэкап". Запустил восстановление всех настроек - не помогло! Пришлось лезть в архив версий лога, переустанавливать ту версию, что была. После этого все вернулось на прежнее место. Вот такая неприятная история.
Честно говоря, после этого у меня долго "зудела" правая нога - дать бы, хорошего пинка, автору этого "Крота".))
Коллеги подскажите,почему когда заводишь в окно иностранный позывной,то имя вводится на русском и надо переключать alt+shift,а когда наш позывной,то имя вводится на американском,как то это можно исправить?
В меню "Настройки" - "Настройка программы" - "Раскладка клавиатуры" выберите нужный вариант раскладки клавиатуры.
Обновлённый файл внутреннего справочника лога UR5EQF:
Вложение 286386
Где правда Башкортостан (UA9W) это EU или AS?
Р-150-С говорит, что EU
Вложение 286441
Clublog совсем непонятное
Вложение 286442
Посмотрел Logger32 (всё таки ближе к ARRL), определяет, как AS.
R9W Республика Башкортостан (Bashkortostan) Европа cмотрим здесь..... https://srr.ru/dx-menam/diplomy/diplom-r-150-s-2/
R150S не имеет привязки к пиндовским дипломам.... так что критерии по DXCC и R150S в отношении принадлежности к EU/AS по Башкирии разные....
Обновлённый файл пользователей LOTW по 13 декабря:
Вложение 286749
После многолетнего использования Лога при наборе позывного стала выскакивать окошко с запросом пароля, помню, что этот вопрос когда то уже обсуждался, но давно, не найти-прошу подсказать, как его теперь убрать. Не пойму с чего это и за какие грехи Лог UR5EQF стал с меня требовать пароль и как теперь избавиться от этого окошка? Регистрировал я Лог очень давно с момента его появления, конечно свой пароль я не помню. Знающие подскажите пожалуйста!
Вопрос снимается- разобрался, запускал Лог не со своего журнала UA1WA, а журнала дней активности - KDR. В результате журнал и требовал введение пароля. При запуске со своего журнала требование регистрации и пароля исчезло.
Рано радовался, прошу прощения вопрос, к сожалению вопрос остается, если я загружаюсь с журналом на свой позывной лог пароля не требует, но если я переключусь на другие журналы которые есть в Логе с вводом позывного сразу выскакивает окошко с требование пароля и если даже потом переключусь обратно все равно и на своем журнале требует пароля, приходится перезагружать Лог или компьютер.Раньше такого не было, вопрос остается подскажите пожалуйста, как убрать окошко требующее пароль!
Добрый день !
Ранее UR5EQF выделял "сработанные" связи с Lotw и Eqsl. На данный момент Eqsl отмечает в логе связи, а Lotw - нет! В чем может быть проблема ?
Сергей, вы бы картинку показали. Никогда не приходилось сталкиваться с подобным.
Сейчас у меня в логе есть журнал RK6AH (он мне когда-то присылал, были какие-то проблемы), так никаких паролей..
Случайно, не такое окно?
Вложение 286780
Борис, спасибо за то, что откликаетесь и всегда готовы помочь. Вопрос решен спасибо Олегу US-E-12, он подсказал, что это окошко выдавал оказывается не Лог, а Callbook, у меня стоит последняя версия в автоматическом режиме. Данный вопрос решается этот вопрос 2 путями- либо закрывается Callbook при переходе на другой журнал, либо нужно прописывать пароли для всех журналов которые есть в Логе. Можно снять Callbook c использования в автоматическом режиме. Пишу подробно, вдруг кто то окажется в такой же ситуации- я прописал пароли- все работает, еще раз Олег, Борис большое СПАСИБО!
Здравствуйте коллеги!!! Обновил журнал до последней версии.. Перестал работать кластер... нет соединения... в старой версии всё работало... ОС ХР.. Лицензионная ...
Спасибо всё заработало..73!!
Здравствуйте, коллеги!
К вопросу о Callbook. Обновлялся в этом году. Сразу заметил, что версия Callbook 1.4.6.36. И работает она, если мягко так выразиться, несколько замедленно. Вернул 1.4.6.31, всё стало летать как прежде. Сейчас данные получает быстро, но при попытке открыть фотку с qrz.ru выдает ошибку "invalid floating point operation". Версия ...36 вроде как открывает, но пока дождешься инфу о позывном, заснуть можно. Вроде как указано, что есть версия 1.4.6.39, но скачивается всё та же 36-я. Есть еще какие варианты?
В настройках валюты, попробуйте сменить разделитель, там должна быть точка или запятая, это не важно, попробуйте просто изменить с той которая там стоит сейчас.
У этого лога были проблемы совместимости с ПоверСДР из-за этого разделителя. Значит программа привязывается к этому знаку (я тоже не понимаю зачем и как, но раз есть такое, значит так надо), не лишним было попробовать. Тем более, что жалуется на операцию с плавающей точкой.
Удачи в разрешении проблемы
Есть, сайт в подписи.
Вложение 287499
Закрепил в шапке темы.
Для информации "лотэвэшникам" объявление на сайте LoTW. Так что загрузки на ЛОТВ 21-го лучше не делать.
Журнал The World (LoTW), онлайн-система подтверждения QSO ARRL, будет проходить плановое техническое обслуживание, начиная с понедельника, 21 декабря, в 23:00 UTC (18:00 EST) в течение примерно шести часов. LoTW будет отключен и недоступен, пока сервер системы будет обновлен до нового оборудования. Спасибо за Ваше понимание.
Спасибо всем за ответы. Сам лог не при чём. Запускал отдельно Callbook, всё было так же. Проблема была в Internet explorer. Я им вовсе не пользуюсь и он стоял в девственном состоянии. Попробовал его запустить, страшные тормоза при открытии страниц. Решилось с помощью сброса настроек и обновления. Свежая версия Callbook (42) отлично работает. Она со своими библиотеками, как я понял, и не нуждается в IE?
Ещё раз спасибо за отклики. 73!
Вчера слетела винда" во становили, теперь в логе последняя связь за сентябрь ,что делать ?
Зайдите в "исходящие", внизу есть ссылка "загрузить"
Вложение 288400
Найти этот АDIF и заново загрузить его.
Вложение 288411
Обязательно поставить галочку - УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
Долго искал инфо по Башкортостану, так и не нашёл достоверной. В общем вернул назад в Азию. LoTW и qrz.com считают, что UA9W это Asiatic Russia.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 20 декабря:
Вложение 288518
Геннадий что то я не как не могу найти это файл ?Вложение 289202
ADIF будет сохраняться при наличии этой псисы
Вложение 289203
Если до ремонта ПК Вы её не ставили, то шансов ноль.
Поможет только ADIF скачаный с eQSL.
При закрытии лога вот эта табличка
Вложение 289204
Где прописывается место сохранения ADIF
У меня файл adi хранится в папке LOG RX6LQ
У меня LOG не на диске С. Отдельно периодически копирую на флэшку, от последней даты. В логе при сохранении файла .adi предыдущий удаляю.
На диске С установлена система и проги, которые не устанавливаются на другие диски.
Установка лога:
Геннадий у меня стоят птички , может и не надо в бакуп ? но стоят Вложение 289240Вложение 289241
ивот куда привело Вложение 289242
Здравствуйте.
Перестал работать "Многооконный интерфейс". То есть при выборе этой установки (Ctrl G) на экране остается только основное окно (там где ввод позывного, дата и прочее).
Стандартный интерфейс остался в нормальном виде.
(Также перестала появляться "Карта мира в отдельном окне", но это не критично, обойдусь.)
Причина, видимо, в том, что я случайно "на горячую" отключил видео-кабель одного из мониторов.
При этом были запущены многие программы, в том числе и Лог.
Система (Win8.1) тут же раскидала окна и ярлыки по оставшимся мониторам и уела окна Лога.
(Сейчас мониторы все на месте).
Как поправить дело? Переустановкой Лога? Или?
Попробуйте сделать "Сброс настроек лога к первоначальным настройкам"
Предварительно сделайте копию папки с логом.
Потом из нее можно брать файлы с настройками.
Василий посмотрите в этих настройках может что збилосьВложение 289316
Борис, вот спасибо!. Получилось.
Теперь бы еще понять, из какого файла взять старые настройки цветов и шрифтов, и тогда жизнь наладилась бы окончательно :s7:
Файл .ini , наверное тут не участвует, по крайней мере не помогает.
Алексей, спасибо. Но те настройки я крутил неоднократно в разных сочетаниях (и позах :s7: )
Сергей, для этого надо было "до выдергивания видео-кабеля" делать бэкап с помощью утилиты или хотябы одну копию папки с логом.
Сейчас восстановить можно только:
ContestMacro - для Contest Модуля
MMVariMacro - для Цифрового модуля
MMVariMacroCATCMD - для Цифрового модуля
MMVariMacroContest - для Цифрового модуля в режиме Contest
MorseMacro - для Цифрового модуля в режиме CW
Ясно.
Скин, цвета и шрифт восстановлю руками. А указанные модули я не пользую.
Так что потери невелики.
Теперь буду знать про такую засаду и бэкапиться почаще.
Спасибо.
to UA3VFL, похоже , что файл all_auto_20201222_0706_UA3VFL.adi и есть крайняя сохранённая запись Вашего лога.
Остальные файлы .adi и ERROR можно удалить, они не нужны.
Для упрощения задачи.
Или файл с последней датой.
Вложение 289450
Последовательность действий по левому клику мыши
2 несколько раз -> 3
4 несколько раз -> 5
Вложение 289451
Геннадий большое спасибо .
Как сделать так, чтобы при вводе позывного можно было бы выбрать любой район РДА?
Если ввести просто позывной - нет, через /р, /м тоже невозможно, только если через
дробь цифру.Вложение 289912Вложение 289913Вложение 289914
Спасибо за ответ, это я знаю.
Я хочу выбрать из общего списка и заодно смотреть.
Разобрался.
В перечне дипломов просто добавил пустую строчку.
Нажал добавить диплом.
Не могу запустить магнитофон с панели программы.Кто подскажет,что там сделать.
Сначала активировать программу магнитофона.
Help для "AudioRecorder (цифровой магнитофон)"
Значит не активирована.
Активируем, т.е. запускаем магнитофон:
Вложение 290570
магнитофон активирован:
Вложение 290571
трей магнитофона в панели задач:
Вложение 290572
У вас магнитофон запускается из меню "быстрый запуск" (программы) или из каталога лога?
Запись непосредственно из магнитофона идет?
Вложение 290583
Попробуйте запускать магнитофон с правами администратора.
Случаем, у вас ОС не семерка?
Понятно, Иван.
Скорее всего, лог у вас установлен на диске С в директории C:\Program Files (x86).
В этом случае, у программы лога не достаточно прав на взаимодествие с магнитофоном.
Другой проблемы я не вижу.
Скопируйте папку с логом и перенесите её в корень диска С или на другой диск.
И запускайте отсюда, тогда всё будет работать.
Борис,спасибо.Попробую так.
Коллеги,Друзья с Новым Годом! Здорововья,Удачи, Житейских и радиолюбительских радостей!Вложение 290734Вложение 290735
Для добавления FT4 эта рекомендация актуальна?
С Новым годом, всех!
Олег! Скоро начнут работу VP8DOI, VP8HAL https://www.dx-world.net/vp8doi-vp8h...ion-antarctica
ITU 73, CQ 38. Надо добавить в базу.
Добавил.
Доброго всем дня.
Товарищи подскажите, что я делаю не так. Или... где лыжи то...
Установлен лог, установлен Callbook-1.4.6.42, прикручены API от QRZ.RU. При заполнении поля позывной находит корреспондента, фото, всё как положено. НО не подтягивает автоматом ни имя, ни город, ни локатор. Хотя даже в видео по настройке и работе с логом у господ, всё это автоматом подтягивается. Может я чего-то недонастроил? Или я что-то не верно понял и постоянно надо тыкать в Copy in Log??? А как же настроить автоматизацию, что бы потом автоматизировать автоматизацию?! :s9:
Всё, всем спасибо - разобрался! По ночам спать надо! Там русским по белому написано же - Auto write to log :ржать:
Скачиваю ADIF с EQSL всех наблюбателей кто присылал на eQsl и мною подбвержденных выбрасывает в ошибки,кто сталкивался?
Они подтверждены на eqsl в файле adif взятом оттуда они присутствуют ,должны грузиться в журнал ,а не хотят
только что вручную ввел на eqsl 5 связей которых не было,?сохранил adif, загрузил в журнал ,связи в журнале появилась ,хотя сегодня их не было ошибки выдало только по наблюдательским позывным
я не скачивал подтверждения ,скачивал свой лог в котором внесены qsl наблюдателям
Спасибо .это плохо .тогда вопрос есть ли журналы где эта ошибка отсутствует?
Наблюдатели тоже радиолюбители и люди ,подтвердить его работу в эфире это прежде всего уважение и культура работы в эфире, а в едином журнале проще это все проконтролировать
Вы не правильно меня поняли. Не о том я, что те люди, а те звери... . Подтверждаю всем наблюдателям, которые присылают (это нужно им). Мне эти их наблюдения не приносят ни страну, ни локатор... . Зачем их позывные мне в логе?
А если вы наблюдатель, как вам могут присылать наблюдатели подтверждения? Вы пассивный участник. В эфире вас не слышно и не видно. Поэтому я не понимаю зачем их вносить в лог в обеих случаях?
Олег наблюдатель. Спросите у него - есть в его логе наблюдатели и как наблюдатель "наблюдает" наблюдателя?
RL7N EX CALLs R6LHH,UA3RUN,UA6LCZ
Ну если комуто не нужны в логе наблюдатели это личное дело,мне нужны потому и задал вопрос .а страна ,локатор ,RDA это на любителя
Журнал для SWL можно вести, если есть желание.
Я себе когда-то делал, закачивал туда полученные SWL, отправлял из него подверждения на eQSL.
В этом случае, при последующих закачках подтверждений с eQSL эти SWL не будут выпадать в ошибки.
Сейчас делаю проще - для SWL отправляю подтверждения непосредственно с сайта eQSL (зеленая кнопка).
Чтобы не заморачиваться. На ошибки не обращаю внимание.
подтвердения в ручную то вводить,адиф не грузится EWLog-наблюдателей воспринял значит 2 жернала)))
Наконец то мне дошло :s7: . Только учтите: избавляясь от одной проблемы (подтверждать вручную), добавляете ещё не одну, гораздо большую.
Статистика пойдёт и на наблюдательские. Чтоб от неё избавится нужно ВРУЧНУЮ править все записи дабы избавиться от этого.
Правильно сказали - личное дело.
уже 2 журнала стоит один с наблюдателями другой без )))UR5EQF_Log 3 в адифе не принимает ,EWLog принимает
To dmitrijj
Персональный сайт - LOG для SWL
To dmitrijj
Честно говоря я вообще не понял, что Вы делаете. Обычно для SWL HAMs подтверждают вручную на сайте eQSL, после проверки с кем и когда работал, я надеюсь. Для того, чтобы при получении подтверждений через лог, такие записи не валились в Error, делают следующее. Заводят отдельный лог для SWL или в основном логе заносят позывные SWL вручную. Тогда при попытке получить подтверждения эти записи будут подтверждены. А Вы, как я понял, зачем то импортируете adif с eQSL, зачем. Сейчас у себя в пустом логе занёс US-E-12, естественно DXCC не определилась, вызвал на редактор и нажал Определить территорию, определилась UR. Экспортировал в adif, удалил запись и импортировал adif. Всё занеслось в лог.
Доброго дня! Проблема:
В режиме модуля "Контест CW SSB" невозможно установить режим CW в окне Мода. В выпадающем списке есть всё, кроме CW. И чтобы программа работала, ставлю в окно Мода BPSK125, потом исправляю. Но при переходе в режим "Цифровые Моды" и включения CW (там есть), в окно "Мода" режим CW прописывается и всё работает. Буду благодарен за подсказки. P.S. OC Windows 10, disk D. И ещё: при работе в контесте иногда (раз в час) начинает искажать макросы - вместо RA4AG передаёт RA4AT , вместо TU передаёт точку. После перезагрузки программы работа макросов восстанавливается.
Модуляция в контест модуле устанавливается: кликом мышки по "СпотМастеру" или по соответствующему споту в DX-кластере, либо перед запуском контест-модуля установить модуляцию (SSB) в цифровом модуле, флаг в чек-боксе "CW" установится автоматически.
Если по условиям соревнований предполагается работа обоими видами модуляции (CW и SSB), то выбор вида модуляции осуществляется кликом мышки по споту в кластере или на "СпотМастере" - произойдет переключение в соответствующий режим (автоматически снимется или уставится флаг в чек-боксе "CW" для подключения или отключения телеграфного модуля CW Type).
По другому модуляция в логе не переключается.
Сложно сказать, почему. Контест модуль в режиме CW использует программу CWIype. Эта программа довольно стабильна.
Сам автор, Владимир, говорил, что программа не предназначена для работы в соревнованиях и контест модуль это всего лишь пробная версия. Всем понятно, что после ухода Владимира, развития не последует.
Не понимаю, почему народ упорно пытается притянуть недоразвитый контест модуль к классным специализированным программам, специально для контестов разработанным и поддерживаемым разработчиками.
Ну не бывает чудес. Хотя ...., если нравится заниматься ерундой - занимайтесь.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 3 января:
Вложение 291690
Вложение 291693
Всем доброго дня ! После смены XP на 7-ку перестал работать с логом CWSkimer. При подключении CWSkimer комп пишет: Указан код устройства неиспользуемого в устройстве. Мои все усилия и пляски успеха не принесли. Кто знает, как решить эту проблему?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 10 января:
Вложение 292598
Вложение 292599
Май 2020-последняя загрузка на сайт пользователей LOTW.
Вложение 292600
Прошу прощение - не по теме: компания- разработчик ADOBBE просмотрщик файлов PDF (там есть и плейер) сообщает о прекращении поддержки данного продукта и настоятельно рекомендует всем удалить со своих компьютеров данную продукцию, при неудалении обещаются неприятности. Подскажите, кто в курсе -Что делать Удалять - вчера очередной раз выскочило уведомление с предупреждением, нажал напомнить позже- завтра по моему последний день???
Речь шла только об Adobe Flash Player:
Эксперты рассказали, почему важно удалить Flash PlayerЦитата:
"Когда поддержка программы закончится, ваши устройства будут подвержены новым атакам и уязвимостям"
Флэш-плеер давно уже практически не используется и поэтому Адоб перестал его поддерживать. Неприятности могут возникнуть, если хакеры обнаружат уязвимость в текущей версии, с помощью которой смогут что-то натворить на вашем компьютере и подсунут вам флэш с вредоносным кодом на каком-нибудь "левом" сайте. Исправлений то не будет больше. Удалить флэш-плеер можно в любое время, хоть сегодня, хоть через год.
Моя соседка недовольна данной ситуацией, так как играет в флэш-игры на мейл.ру :)
Они что то не торопятся переписать их на html5... И Одно****ники тоже что то не торопятся.
Микрософт кстати выпустили спец-обновление, для удаления Flash Player'а из системы.
Спасибо всем, кто подсказал, по поводу Adobe Flash Player- собрался его удалить, но у себя на компьютере я его не нашел. В папке Addobe стоит только Reader, либо у меня его нет (но почему я тогда раза 4 получал предупреждения о необходимости его удаления), либо он стоит где то в другой папке, просмотрел вроде бы все несколько раз - не нашел! Странно он же должен стоять в Папке ADDOBE в Programm Files- надо было соглашаться с предложением удалить. Коллеги где он должен стоять,, хочу его удалить но не нахожу- чудеса наверное старческий моразм!
Правой кнопкой мыши щелкнуть на "Пуск" - выбрать "Приложения и возможности" - затем в правой колонке "Программы и компоненты" . Там и искать... и удалять.
Вопрос снимается открыл Revo Uninstaller нашел нашел иконку Adobe Flash Player и удалил его- всем СПАСИБО за помощь!!!
Еще нашел Adobe Shockware Player+ Autorware Web Player - его удалять как я понимаю не нужно. Спрашиваю, что бы закрыть этот вопрос, знающих прошу подсказать.
Всем добрый день и с Новогодними праздниками! Прошу помощи. Вчера начал тормозить ноут, почистил прогой TuneUP Utilities. В результате в
логе EQF перестал запускаться модуль цифровых видов связи. Воcтановить более раннее состояние при помощи Backup3 не удаётся!
Подскажите как решить проблему? Заранее благодарен. Михаил!
Вложение 292866Цитата:
- в корневом каталоге программы есть папка Reg, а в ней файл Register Libraries.bat :
....\UR5EQF_Log 3\Reg\Register Libraries.bat
запустите его, после этого цифровой модуль должен работать
Большое спасибо Борис, всё заработало! Будьте здоровы, храни вас Господь! 73!
Вопрос по LoTWUpdate-1.0.1.38. Стоял LoTWUpdate всё работало. Переустановил WINDOWS 7 и поставил LoTWUpdate-1.0.1.38. Не работает выдаёт Вложение 292951 в чём проблема?
господа, такой вопрос.
есть где нибудь настройки телнет кластера в программе?
дело в том, что по какой то причине он стал периодически отваливаться.
Спасибо за подсказку, всё заработало. А вот тут какой емайл указать надо.
Вложение 293320
Вложение 293360
Галочка стоит?
[QUOTE=US-E-12;1762978]Проблема в том, что после переустановки виндовс стираются все данные в реестре. Пропишите заново логин и пароль для LoTW, eQSL в логе и в LoTWUpdate на закладке Clublog.
У моего товарища UA6HFG выдает то же самое сообщение, что и у RA9FUE. В логе логин и пароль для LOTW и EQSL прописаны. А вот на закладке Clublog ничего не прописывали, так как UA6HFG в Clublogе не зарегистрирован. Неужели в этом причина "отфутболивания" при попытке скачать LOTW подтвержения замечательной программой LOTWUpdate 1.0.1.35 ? И вообще, причем здесь Clublog, мы ведь не пытаемся с ним работать? Не пойму этот момент. eQSLcc.Download и Upload to LOTW работают штатно. Win7_64, UR5EQF. На моей станции все работает безупречно, разницы в установках не нашли.
Ни причём, если галка не стоит, загружать вместе с LoTW, то и смотреть сюда не будет. То, что отфутболивает ищите причину в установках системы, не включён протокол TLS1..., отключён движёк IE, установлены старые библиотеки open_ssl (идут вместе с программой). В шапке темы закреплена ссылка, там уже 38 версия.
Господа помогите, при установке update3.31-61a, программа перестает сохранять QSO, что делать то ? WINDOWS 7, но и на вин10 такая же бяка ! Может я как то по другому устанавливаю ?
Какое Вы ждёте решение. Закрываем лог и устанавливаем update. Всё.
Skype oleg.ol.panfilov
Режим SWL случайно не выбран?
Главное окно, галочка WKD должна быть снята. Возможно что-то неправильно внесено в детали QSO.
Чудес не бывает, хотя ... Отключите антивирус или занесите папку лога в исключения антивируса. Смотрите права доступа к папке, может они ограничились до только чтение (проделки некоторых антивирусов).
Распаковать и запустить exe.
Запустилось !!!! Благодарю всех !!! Надо было добавить в исключения брандмауэра, и правильно подсказали снять галочку просто чтение !
Обновлённый файл пользователей LOTW по 17 января:
Вложение 293692
Олег, лог позывной AM95WARD определяет как EA9, а это Испания.
Вложение 293807
Добрый вечер
Заметил что не все подтверждения заливаются в лог с ЛОТВ. Не льются связи если разрыв по времени маленький и сработанные на одном диапазоне разными модами. Ниже несколько скринов с лотв и с логаВложение 293970Вложение 293971Вложение 293972Вложение 293973
Исправлено
LoTWUpdate-1.0.1.39
Добрый день! С экрана монитора исчезло окно Telnet DX кластер, не могу найти. Окно Telnet Spot Master на месте, сворачивается и разворачивается нормально. Подскажите,пожалуйста, что делать, чтобы вернуть исчезнувшее окно.
Добрый день, такая проблема, с 21.12.2020 перестали отмечаться подтверждение (желтым цветом) связи с eQSL, на сайт заливаются, в ЛОГе нет. Связи с ЛОТв отмечаются.
Откройте реестр: "Выполнить" - команда regedit
по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmTelnetForm откройте раздел TfmTelnetForm:
Вложение 294118
найдите файл NormPos c вашим разрешением экрана
Вложение 294119
и замените в нем значения
Вложение 294120
Вложение 294121
на эти цифры: 625,465,1040,775
Запустите лог.
Окно кластера вернется в пределы экрана.
Вы используете внутренний сервис лога или плагин Олега?
=Вы используете внутренний сервис лога или плагин Олега?=
Внутренний, + связка с JTDX и другие цифровые которые в плагине. До обозначенной даты все обновлял вручную через ЖУРНАЛ - СЕРВИСЫ eQSL и LotW и потом ПОЛУЧИТЬ ПОЧТУ ИЗ ИНТЕРНЕТ ЛОГА ну и дальше СОЕДИНИТЬСЯ, и происходило обновление LotW и eQSL из соответствующих окон, подтверждение LotW зеленое, eQSL желтое. Может что то делаю не так но все работало. На LotW связи отправлял вручную через Tqsl, на eQSL отправлялись автоматически. На eQSL связи есть, нет подтверждения в ЛОГе UR5EQF.
Я имел ввиду плагин Олега LoTWUpdate:
Вложение 294136
Более надежно.
В папке Download (C:\UR5EQF_Log3\Download) при связи с eQSL формируется файл updateeQSLcc.adi, вы могли бы показать его содержимое?
Спасибо, Борис, буду экспериментировать дальше
==В папке Download (C:\UR5EQF_Log3\Download) при связи с eQSL формируется файл updateeQSLcc.adi, вы могли бы показать его содержимое? ==
Не получается скопировать цитату, копируется все целиком, потому приходится так выделять.
Я не знаю как прикрепить updateeQSLcc.adi, это содержимое выше упомянутого файла открытого блокнотом.
Здравствуйте! Может кто подскажет в чём проблема?Работал без замечаний и вдруг такое ,теперь приходится дополнительно запускать другой браузер с этим беда!Вложение 294263 прописано всё верно.
Сергей, у вас закончился срок действия eQSL
Вложение 294265
Зайдите на сайте eQSL на вкладку MY Profile, и измените конечную дату:
Вложение 294266
У меня тоже была проблема с RSKREPORTER-ом. Карта вела себя как-то ...не адекватно. Масштаб от прокрутки колесика мышки работал, а вот подвигать карту по экрану мышкой не получалось. Вот уже несколько дней все восстановилось само собой. На компьютере "ось" XPpro, брайзер FireFox.
Спасибо Борис за подсказку, в английском далекий, машинный перевод корявый, смутило то что последнее обновление было 21.12.2020. Дату 31.12.2020 видел, пытался ее поменять но не так все просто, по крайней мере для меня. Но теперь буду знать где искать причину. Еще раз спасибо за помощь.
У меня и из журнала запускается нормально. Вполне возможно, что причина - неактуальная версия IE. Может обновить?
Привязано -
Вложение 294311
Из лога запускается средствами операционки, т.к. лог коннектится с интернетом посредством встроенного в систему, браузера.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 24 января:
Вложение 294830
Всех приветствую.
Подскажите, куда надо загрузить програмку Lotw-update? Я загрузил в папку Download. Когда ее запускаю (хочу скачать продтверждения) ругается - "неверный логин или пороль". Не нашел где прописать логин и пороль. На сайте у автора программы (куцее описание) ничего не нашел. Жалко, привык к UR5EQF. Подскажите что не так делаю. Работаю только CW.
Зарание спасибо.
У меня лежит в папке журнала - C:\Program Files (x86)\UR5EQF\LoTWUpdate\
Программа берёт их из журнала. Туда их и нужно вводить. Кроме параметров для Clublog - для них в свежих версиях программы есть отдельная вкладка.
Уже сделано. Эксплорер заменён на Edge.
Заблуждаетесь, коллега. Рука уже отрублена.
Только что словил на сайте Ростелекома:
Вложение 295622
Установите браузер Edge, в настройках назначьте его браузером по умолчанию:
Вложение 295701
В программах и компонентах отключите IE.
PSK-репортер будет открываться из лога.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 31 января:
Вложение 296117
Ребята установил этот лог , подключил его к QRZ.ru а к QRZ.com не могу подключить . Не дает ввести в поля ни логин не пороль.
вводить нужно в самом логе журнал-операции с журналом -конфигурация журнала
Здравствуйте
Использую этот лог UR5EQF много лет, так привык к нему что не хотелось бы мне убирать его. Проблема в том что появился новый друг на столе FTDX101D а в логе TRCVR CAT нет такого в списке , обновил, появились много др но 101 так и не оказалось в списке . Что делать народ ?
А лог причем, Руслан? Обновите OMNIRIG и список INI. Можно только добавить в папку INI вашего друга! Ссылка http://dxatlas.com/omnirig/
отбой, все работат ! Спасибо ! 73!
здравствуйте, подскажите mshv не вносит позывные в лог ur5eqf. как прописать mshv во внешнии программы ur5eqf. там для нее и строки нет
jtdx wsjt вносятся в лог
MSHV пользуюсь редко но аналогично присоединяюсь к вопросу.
А вот как прописать ,это ....у меня так ,спасибо Олегу за внешний интерфейс. Все три!
Вложение 296707
Поставить галочки
Вложение 296715 Вложение 296716
Спасибо,все работает и на этой версии.Раньше как то не заморачивался ,так как на этой программе не работаю,держал для сравнения,но почему бы нет. Пусть и эта прога передает в Лог данные.
Вложение 296730
спасибо Алексей, все заработало в версии 2.51 73!
Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 февраля 2021 года:
Вложение 297379
Вложение 297381
RA1WU Леонид!У меня таких позывных в справочнике нет!(UA1WN:UA1WDQ)
Напишите на почту.Где Вы их нашли?
Friends.rar
Июнь 2020-последняя загрузка на сайт пользователей LOTW.
Вложение 297519
Я этот список маленько убавил,а исходник не сохранил.
Поздно вспомнил!
Подскажите как изменить шрифт в окне кластера?...
В Win7 всё было норм, а в Win10 уж слишком большой...
Вложение 297669
Другого способа нет, перещелкните несколько раз левой кнопкой, должно уменьшить.
Вложение 297678
(это win10 при 100% масштабе размера текста)
У-вы... Только таких два варианта:
Вложение 297682 Вложение 297683
Помнится мне, что Сергей RM4Y ex.RZ1OM менял системный шрифт в таком случае... ???...
Настройки переносили или устанавливали с нуля?
и такой вопрос ОС - лицензия?
Настройки перенёс при помощи "UR5EQF_Backup"...
ОС не лицензия ...
Попробуйте установить заново поверх существующей полную версию и 61-е обновление.
По идее должно сбросить установку размера шрифтов к нормальному размеру.
Предварительно сделайте копию папки db.
Либо сделайте сброс настроек лога к первоначальным настройкам.
Но в этом случае все ваши настройки в логе сбросятся.
Если не поможет, тогда проблема может быть связана со шрифтами системы.
Не помогает и смена системного шрифта... (((
Подскажите как перенести связи из тестового журнала в основной ?Вложение 297913
Выделить и "скопировать в другой журнал"
сделайте ADIF тестового журнала и залейте в основной.
самый простой - в help описан
1) выделяем связи (все или часть)
2) ПКМ (правой кнопкой мыши - копировать в журнал) (может перевод отличаться но меню совпадает)
Вложение 297933
Всем спасибо ---понял
Обновлённый файл пользователей LOTW по 14 февраля 2021 года:
Вложение 298292
Коллеги, помогите разобраться! Callbook v1.4.6.42 - фото корреспондентов отражаются грубо говоря в одном случае из 20. Никакие настройки не менял, галочка "View image" установлена. Системы никакой нет - периодически отображаются и новые операторы и повторы. Это происходит на закладках всех сервисов. Текст на всех закладках без вопросов. В чём причина - не могу понять. Спасибо!
[QUOTE=RA9YRU;1774881]самый простой - в help описан
Копируется только одна связь / полностью станицу ни как ?Вложение 298400 Получилось но муторно
выделить сколь нужно и скопировать
CTRL+A или из меню - выделить все связи
Вложение 298401
На qrz.com поменялся адрес сервера, где хранятся картинки.
Исправил.
Callbook-1.4.6.44
Доброго дня коллеги. Последнее время подвисает постоянно лог. Базу данных сжимал и восстанавливал, помогает до следующего включения. Снес и установил заново, помогло незначительно, все равно эффект подвисания остался. Что ещё можно сделать? Виндовс 10 стоит.
В дополнении, устанавливал на разные диски.
Не коннектится, http://joxi.ru/823W1NPt8W3DJ2, где надо исправить?
Конектится
Нет, использую один компьютер. Подвисает когда работаешь и сохраняет QSO в лог. И может висеть несколько минут.
Установки-Многопользовательский режим снимитие галку с Подключится к сети.
У меня тоже на одном их компьютеров лог начал виснуть. Это происходит во время ввода позывного, обычно после ввода второго символа. Причем некоторые позывные вводятся нормально, а виснет на таких, которых много, например на JA, R, K, Сжатие и восстановление БД не помогает. Переустановка лога (с чисткой регистров) тоже не помогла. Похоже это случилось после того как установились очередные обновления виндовс. Этот комп откатить не могу - политики компании.
На втором компьютере таже БД работает без подвисаний. На втором компе обновления выключены.
В БД порядка 230 тыс QSO.
Компы по ресурсам похожи: CPU 4 cores, RAM 8GB, SSD, Win 10 Pro 64-bit
Joxi (1001 kb) закачан 19 февраля 2021 г. Joxi вот такая ситуация получается.
Папка db копируется между компами, так что журнал, можно сказать, один и тот же
В task manager на процессе UR5EQF... долгое время висит статус Not responding, при этом ресурсов CPU и памяти более чем достаточно, активность диска и сети почти нулевая. Что не хватает - ХЗ!!! Отвиснуть может минут через 5, иногда 10, и до следующего ввода в поле позыного.
Аналогичная ситуация как у Евгения, в диспетчере программа висит и не отвечает.
Лог загружает максимум 1,5 % процессора
Это как? У вас лог в сети работает?
Так все же журнал один, или есть ещё?
Вложение 298847
Тоже было в прошлом году подвисание программы при вводе позывного. Перепробовал все, включая и переустановку программы. После очередного крупного обновления Win-10 все заработало без подвисаний.
Логов около двух десятков.
Самый большой текущий лог - около 196000 QSO.
До недавнего времени работал без нареканий.
И сейчас, после старта и загрузки БД, если не касаться поля ввода позывного, все работает как надо. Перемешаюсь по логу, открываю QSO по одному и группой на редакцию, и т.п.
Однако как только введу в основном окне в поле позывного что-то навроде DL или UA, UR, WB, JA - программа переходит в состояние Not responding на неопределенное время. Иногда отвисает, но уже работает не стабильно, например сохранение QSO после редакции тоже приводит к зависанию.
Однако, если после старта программы в это же поле ввожу например A5A или Z33A и т.п., то все работает нормально. Как только UA - снова завис.
Сеткой компы не обвязаны,считайте что один основной, другой резервная копия.
Вот основной работает нормально, а резервная копия уже неделю глючит, до этого все было ОК.
Многовато будет :)
Если есть желание, попробуйте два варианта:
(предварительно скопируйте папку db)
1. Замените в папке db свои файлы на файлы из прилагаемого архива (после разархивации).
Если не поможет, то
2. Присвойте всем журналам разные индексы.
Вложение 298900
Может быть и поможет.
Борис, я сделал всё, что Вы посоветовали, увы - безрезультатно.
Впрочем, я сразу это предполагал, ведь мой набор данных на другом компе работает нормально.
Т.е. проблема не в данных.
Она скорее всего связана с обновлением системы.
Спасибо за предлагаемую помощь
На основном компе, где все работает обновления отключил.
На компе, где происходят зависания, обновления работают. Отключить не могу, это рабочий комп, политики требую регулярного обновления
Сбылось моё пожелание!На QRZ.com появился диплом (Азия).
Говорю редактору-корректору.Он заходит и получает свой диплом,но чертыхается...
Оказалось,что российские позывные совсем не в Азии живут,а в Европе...
До диплома мне далеко,но с позывными та же проблема.
Список проведённых QSO прилагаю:
Вложение 298957
Как один из вариантов - уставший жёсткий диск. Если операционные системы одинаковые.
Если на тормозящем десятка, а на втором нет - последние обновления десятки серьёзно тормозят производительность дисков, и выход только в переносе системного диска с HDD на SSD. Конкретно с логом проверить торможение не могу - системные диски все на SSD.
Выше уже все описано, приходится повторяться. На обоих компах win10pro, лицензионная. На зависающем логе - SSD. Все остальные приложения крутятся-вертятся нормально. У меня что, диск только на ur5eqf устает?
Видимо проблема в обновленной системе и, увы, в устаревающем логе, ведь с уходом Владимира лог перестал развиваться и модернизироваться. Меняются вызовы, библиотеки, ... и не всегда с сохранением совместимости с ранними версиями.
Видимо, рано или поздно, придется задуматься о смене журнал, а так не хочется! :( На мой взгляд, UR5EQF_Log самый лучший журнал, который даже без поддержки, работает вот уже много лет. Трудно будет найти достойную альтернативу.
У меня была аналогичная ситуация года 2 назад, правда с Winows 7.
При вводе позывного зависал ЛОГ, был конфликт с какой-то программой, сейчас не вспомню.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 21 февраля 2021 года:
Вложение 298995
TO UA9LAO ....который даже без поддержки, работает вот уже много лет - Не соглашусь Лог поддерживают и Олег US-E-12 и другие обновления Вы скачиваете из Интернета.Жаль нет исходников- Лог поддерживался бы в большей степени. Но сказать, что Лог без поддержки - некорректно и бестактно по отношению к тем, кто его действительно поддерживает и благодаря кому Вы еще им пользуетесь.
Женя, думайте прежде, чем писать, а то действительно останемся без всякой поддержки.
Прошу пояснить
Вот этот файл
необходим если в журнале установлена галочка получать список LOTW пользователей из интернета?Цитата:
Friends.rar
А подробнее можно?
To UA1WA
Сергей, видимо я и Вы по разному понимаем, что такое поддежка программных продуктов.
Вот у N1MM+, WSJT-X и многих других продуктов поддержка есть. Также есть поддержка и развитие различных добавлений к логу, которые делает Олег. Большое спасибо людям которые этим занимаются.
А сам лог UR5EQF_Log3 давно находится в застывшем состоянии и никто его развивать, исправлять и совершенствовать не собирается. Именно поэтому никто не может дать более менее вразумительных ответов на вопросы что посложнее, которые касаются не пользовательского интерфейса, а взаимодействия программы с операционной системой.
Поэтому, Сергей, тоже "думайте прежде, чем" обвинять кого-либо в бестактности.
Евгений, остаюсь при своем мнении, почитайте внимательно свое первое письмо, его смысл однозначен и все все поняли правильно. Нам делить нечего, конечно были бы исходники все было бы я думаю по другому. Лог бы развивался бы и далее, впрочем это уже пошли по спирали. Уважайте тех, кто поддерживает Лог тем или иным способом. Поддерживайте сами- ждем Ваших предложений. Много людей что то все же делают для UR5EQF и все пользователи благодарны им за это. Вам не нравится подыскивайте замену. например LogHX3 или другой. Хотельщиков много, творцов единицы. Предлагаю закрыть тему. Удачи! 73!
Этот файл вам пригодиться, если вы задумаете собирать в эфире тех, кто заливает связи на сервис LoTW. Если включить функцию оперативного отображения принадлежности той или иной станции к сервису LoTW, то информация будет отображаться в окне глобуса или карты. Если вам все равно, заливаю я связи на LoTW или не заливаю, то ...проходите мимо этого файла. Не загружайте, ненужной вам работой, лог.
Что-бы было видно выделенное красным прямоугольником!
Вложение 299003
То есть, это аналог LOTW_data, который получается при скачивании в журнале, для тех, кто не может, по каким-либо причинам, скачать.
Я правильно понял?
Аналогично, остаюсь при своем мнении.
Если кто-то делает какие-либо дополнения к логу, это не значит что сам лог поддерживается.
То что лог популярен и используется многими, в том числе и мной, это тоже не значит, что лог поддерживается.
Если кто-то получит исходники, это не значит, что лог будет поддерживаться, ибо разобраться в чужих исходниках сложнее, чем написать собсвенную программу.
Программы, как и все в этом мире, рождаются, живут и умирают.
Мне бы тоже хотелось, что бы этот лог подольше оставался актуальным, но он, в отличии от дополнений к нему, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ.
Спасибо за Ваше мнение. Для себя данную дискуссию закрыл. 73!
Василий, быстрый запуск чего?
http://joxi.ru/L215n7PS049p92 Это?
Александр, а вы не пробовали устанавливать лог в корень диска С или на другой диск?
Вложение 299115
Крайнее обновление 3.31-61а, что указано здесь, будет работать под ОС XPpro?
Друзья, подскажите почему не работает автоматическая загрузка файла .tq8 в Lotw?
Журнал - Сервисы Lotw и eQSL - Создать Lotw файл. Создается файл .tq8, закрываю TQSL, выходит запрос - загрузить файл .tq8? - нажимаю ОК. В окне Uploadlotw - нажимаю ОК и вместо загрузки файла .tq8 выходишь сайт Lotw на страницу ручной загрузки. Галки отправки Lotw QSL не проставляются и файлы в папке LoTW Logs не удаляются. Дело в браузере Google Chrom?
Вложение 299235
Было такое, и вроде, не у меня одного. Потом ушёл на LOTW_Update от US-E-12 (дай Бог ему здоровья). И теперь счастлив и доволен.
Александр, попробуйте отключить поиск во внутреннем справочнике:
Вложение 299278
(снимите все галки)
Если "зависания" останутся, поробуйте удалить файл log.mdb
и создать в логе один новый журнал.
Либо обнулить все существующие журналы:
Вложение 299280
Предварительно сохраните файл log.mdb и сделайте экспорт всех связей из каждого журнала в адиф-файлы.
Поработайте с "пустым" журналом.
Если "зависания" останутся, значит могут быть причины в "железе" или в ОС (не лицензия или что-то "поломали").
(Если не напряжно, поставьте 8.1 - с ней проблем нет. В принципе, и с 10-кой не должно быть проблем. У товарища 10-ка (обновляется), лог не виснет.)
Если "зависаний" с "нулевым" журналом не будет, сделайте обратный импорт адиф-файлов.
Можно было бы сначала сделать откат системы по точкам восстановления, если такие делали при нормально работающем логе.
Пришлите на byfelixpan(at).gmail.com заархивированную папку db полностью. Посмотрим на семёрке, с десяткой пока не дружу.
Удалось в WSJTInterface окно монитора подружить с увеличением масштаба точек текста в системе. Пока новую версию отправил на тестирование на 4К мониторах.
Олег, хотелось бы что бы LoTWUpdate имел настройку по корректировке времени.
По местному времени уже 25-е число и нужно все время вручную выбирать дату...
TO: Борис (UX8IW)
Борис, добрый день. Железо новое, брал в прошлом году под радио. ОС - 10 лицензионная. До этого стоял ноутбук (тоже ОС 10), на нем тоже были проблемы с логом, но после обновления в ноябре 2019 все стало работать без проблем. В марте прошлого года приобрел компьютер для радио, и с самого начала начались проблемы с логом. Как то так.
TO: US-E-12
Доброго дня Олег. Отправил.
to R2EC = какой у Вас билд операционной системы?
нажмите пуск - выполнить и наберите команду winver
в лучшем случае у Вас должен быть вариант - Версия 2004 или 20Н1 или 20Н2
если у Вас версия 1803,1809,1903,1909 - то необходимо обновить операционную систему
вторым вариантом у Вас установлен BDE ?
он необходим для корректной работы внутреннего справочника в логе.
третий вариант = у Вас установлен Microsoft Office или Microsoft Office Access 2007 ?
если Вы не против - могу проверить Вашу папку DB на ошибки. можете прислать на e-mail = ub9yaq(o)gmail.com
Аркадий, у лога нет никаких проблем с UTC!
Лог все связи сохраняет в UTC, независимо от установленного системного. Вероятно Вы не разобрались с настройками.
Установите галку как на скрине, и всё у Вас получится.
Ага понял.
LoTWUpdate-1.0.1.41
Сделал привязку даты получений подтверждений от LoTW и eQSL по UTC.
господа, что это такое и как убрать?
в телнет кластер начали сыпаться споты на меня же с reversebeacon.net
раньше такого не было.
в телнете соединение с ve7cc
У вас адресное поле кластерного узла пустое:
Вложение 299378
У вас включен Telnet DX Claster, в нижней строке выбрано Споты. Выберите слева TELNET, включится Telnet Spot Master.
а так?
я ничего не менял в настройках.
долго лет пользуюсь именно так. неделю назад посыпались споты с reversebeacon. ни с того, ни с сего...
у меня нет CWSkimmer-а. в принципе нет. даже не устанавливал.
Немного похожая картинка на работу с CWSkimmer.
Переустановить лог не пробовали?
нет.
а зачем, если долго лет работало все стабильно.
я просто пытаюсь понять, с какого перепугу начали сыпаться споты с реверсебеакон.
мистика какая то...
надо будет на другом ноуте попробовать, там тожэ ur5eqf стоит.
и еще пролема. цитирую себя жэ из темы про ft-891:
у меня видимо в трансивере барабашка живет
у кого ur5eqf лог, проверьте пож переключение трансивера на частоту спотов из телнета.
или переключение диапазонов из панели OmniRig.
что то я весь мосг сломал-не идет, хоть ты тресни.
Win 10 x64.
я установил последний iniфайл OmniRig для 891.
я все таки думаю, что что то с логом (?).
у меня в 5М все нормально. а в ur5eqf вот такой вот косяк.
проверьте кто нибудь еще, есть ли такая фигня.
причем находясь в телеграфе, кликаешь по споту в SSB. модуляция меняется, а частота нет.
подключаю к ноуту ft-891 и ic-7300. запускаю ur5eqf. включаю одновременно оба трансивера. в панели OmniRig ставлю/убираю галку rig1/rig2.
все начинает работать нормально. и диапазоны переключает, и по спотам из кластера переходит.
мистика какая то...
сцылка на тему https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/44869-ft-891-a-8.html
может действительно барабашка?
или что то перетерлось сильно?
FT-950 W10 64 лог UR5EQF тоже бывает что споты переключаются только модуляция, пока не могу докопаться до причины. Открываю цифровой модуль в логе несколько раз переключаю моду или включу передачу в любой моде выключаю цифровой модуль и споты работают нормально. Может неделю работать потом переклинит, может через день, сбой не идет постоянно.
Олег ( US-E-12) здравствуйте !
Много лет пользуюсь UR5... . Планирую участвовать ( впервые) в тесте R3A-CUP-DIGI ,настроил программу,все нормально,но не получается с статистикой - в автомате не залетает RDA в окно "принять №". Когда я внимательнее просмотрел что в статистике ,мне,кажется,там только Москва , но и она не залетает. Что сделать,поясните,пожалуйста.
С уважением Николай.
Вопрос один. Грохнулся винт, данные восстановили, это самое главное,
но загрузив выяснилось, связи за которые отправлены QSL не отображаются.
Как быть? Куда отправил помню.
Спасибо,жаль...
TO:RA9YRU
Константин, посмотрите почту от меня.
To: US-E-12
Олег, вчера поставил почищенный Вами файл db, вечер отработал без проблем, даже включил внутренний справочник. Сегодня с утра опять начал подвисать лог, отключил внутренний справочник, стал нормально работать. Вечером подвисания начались с отключенным внутренним справочником. Сжал восстановил базу, сейчас работает пока нормально.
Перешел на другой диапазон и все хорошее кончилось, виснет.
В общем у Вас полный аут с основным журналом. Индексация перемешана и т. д.
Скачайте. Переиндексировал основной журнал и внутренний справочник. Попробуйте. Если будет опять зависать, то лучший выход это отправит все журналы в adif, затем удалить их. И создать заново с импортом туда своего adif.
Подскажите!Перестал определяться rig tiny при включении ПК,соответственно не работает cat и ptt,пока не передернешь вручную шнурок usb
Блин как эта гугловская хохлома уже достала, когда уже мозги у наших д...ов заработают и перестанут всё блокировать. Выложил на яндекс. Поругался с гуглем и ссылка должна работать.
Лог делает, но по требованию. Тут все индексы перемешаны.
Дело тут скорее всего в следующем: использование импорта связей из Адиф. Именно по этому и номера индексов перемешаны (кстати это не страшно), но после каждого импорта связей в лог, а особенно после удаления (допустим поиск повторов), нужно чтобы пользователь проводил сжатие базы. Сам с этим сталкивался - импортируешь связи в лог из Адиф - работа с базой просто в тормоза превращается. И сжимать нужно все базы, что используется в логе. Думаю причина тормозов именно в этом.
Сделайте вот это:
Вложение 299569
to: RX4HX
Делаю постоянно, хватает не на долго, через какое то время виснет опять.
to: US-E-12
Всё скачалось, спасибо Олег.
А не пойти ли другим путём.
Проверить в логе позывной на наличие в нём пробела в начале и конце.
Проверить QTH-локатор на наличие русских букв и т.д.
Проверить RDA на правильное написание.
Как-то так.И внутренний справочник не забыть!
73.
И ещё вы хоть чистите диски от мусора и самое важное проводите дефрагментацию дисков.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 28 февраля 2021 года:
Количество пользователей LOTW перевалило 155 тысяч.
Вложение 299652
Прошу прощения не по теме! Никак не справиться с GT - вопрос - почему сбрасывается толщина указатей пути в Gridtracker. По умолчанию ширина пути по которому происходит QSO =1.2 .Учитывая зрение увеличиваю ширину до 2,5 - функция сохранить изменения отсутствует. После перезагрузки компьютера ширина пути обратно становится 1,2- кто использует и знает эту программу прошу подсказать в чем причина.(Версия GT последняя).
Что-то перестал лог через утилиту подтверждать лотв, подскажите где посмотреть, eqsl и clublog в утилите работаю по прежнему.
Как вариант глюк на сервере или
Вложение 300055
http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
Вообще-то уже есть 41-я версия утилиты. Обновите и, скорее всего, проблема уйдет.
Вложение 300067
Проблема найдена, и так, не отправлялись и не подтверждались связи с лотв, как со стандартной утилитой так и LoTWUpdate, так-же не работал автоматический вход на сайт LoTW, причина в пароле @nA2Lh#x который автоматически выдал сайт LoTW. Как я понимаю какой-то символ вводит в "ступор" лог.
Его поменять 5 минут на своей странице.
Добрый день всем! Вчера попал в "засаду" Начал работать в соревнованиях rtty украинских. Контрольный номер уходит на поле "позывной".
Сам позывной удаляется и встает контрольный номер. На ноутбуке стоит Винд.8.1 программа ur5eqf.
Кто сталкивался с этим? Перетаскивать не получается, тащится все. только в ручную забивать.
И еще, повторы во втором туре - пишет "связь была" Настройки сделаны как в умной книге написано.
Позывной захватывается автоматом. Контрольный номер выбирается по двойному клику мышки и в открывшемся меню выбираем куда вставлять.
Все так, но контрольный номер встает вместо позывного. Позывной удаляется
Некоторые операторы дают контрольный номер раздельно " КО- 066 " Тогда отдельно можно поставить по клику но только или КО или 066.
Вместе не встают, только в ручную. Вот такая чУпе.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 7 марта 2021 года:
Вложение 300488
Внутренний справочник лога UR5EQF:
Вложение 300489
Вложение 300490
Вложение 300491
Подскажите, а каким образом в файл friends заносится информация о членстве в каком либо клубе?
Это делает сам пользователь или кому то необходимо направлять информацию?
Коллеги подскажите, можно ли перенести QSO из UR5EQF в WSJT-X (JTDX)?
Шаловливыми ручками утратил базу проведенных QSO в FT8 (FT4).
Можно из любого лога, поддерживающего экспорт в адиф.
Прямо из инструкции пользователя - Вы можете добавить или переписать файл wsjt_log.adi путём экспортирования ваших QSO в формате ADIF из другого журнала. Выключение и повторное включение функций "Show DXCC entity" и "worked before status" заставит WSJT-X перечитать файл лога.
То есть вам нужно из UR5EQF экспортировать в файл формата ADIF нужные вам QSO, переименовать созданный файл в wsjt_log.adi (или присоединить его к имеющемуся такому файлу, если он есть, в папке с WSJT-X, чтобы не терять имеющиеся в нём данные) и подсунуть его в папку где лежат логи WSJT-X. Я сам не использую её родной лог, но по идее логи должны лежать в папке C:\Users\Имя-Пользователя\AppData\Local\WSJT-X. Где Имя-Пользователя заменить на ваше имя в системе.
При подключении цифрового модуля IC718 не переключается в режим RTTY. В чем может быть причина?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста что сделал не так, ЛОГ через связку работает с JTDX все отлично нет проблем. но после переустановки ЛОГа связи которые были проведены в FT-4 перестали отображаться на карте (квадраты). FT-8 и JT-65 все в норме. В "редакторе диапазонов и модуляции" установлено MODA FT8 - MODA в FDIF FT8. MODA- T65 - MODA в ADIF JT65. MODA FT4 - MODA в ADIF MFSK Очевидно что то не так в последнем....
Сергей, после переустановки нужно пользоваться утилитой Backup. Тогда все настройки останутся как и раньше. У меня в редакторе так
у других по другому.
Вероятно причина в том, что вы что то делаете не правильно. Только что проверил - импортируется в лог нормально.
Попробуйте по шагам - в UR5EQF - журнал - импорт данных в журнал из... - файла .ADIF
В появившейся табличке выбрать файл c:\users\Имя_пользователя\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
Затем ОК и импорт должен произойти.
Давно это было, припоминается вроде на LoTW FT4 не заливались и надо было для adif менять моду в редакторе диапазонов и модуляции в логе UR5EQF на MFSK, тогда LoTW принимало связи FT4 потому было прописано так:
MODA FT4 - MODA в ADIF MFSK, может я что то поднапутал давно это было, но связи таким образом на Worked locator grids FT4 отмечались. После переустановки все связи TF4 стали MFSK. В групповом редактировании поменял MFSK на TF4 и все стало отображаться. Провел несколько связей в TF4 все записывается правильно. Очевидно что то делаю может не совсем правильно..., заливку FT4 на LoTW не проверял.
Вложение 300838
Прошу поделиться информацией о дате SK по этим позывным....
То о чем я писал выше по поводу LoTW было как только появилась мода FT4, потом очевидно устранили, и все заработало как надо, потому как с того времени было несколько обновлений LoTW, я же делал все по старинке. На данный момент проблема вроде решена, всем спасибо. Еще вопрос, перестали отображаться фотографии в приложении Callbook 1.4.6.36 на QRZ.COM информация есть, фото нет, раньше были, очевидно тоже после переустановки ЛОГа. Фото берутся с сайта или из какой то папки?
Обновите Callbook до последней версии http://ur1004swl.ucoz.ru/index/onlin...ok_ur5eqf/0-34 и заработает всё.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 14 марта 2021 года:
Вложение 301045
Последняя загрузка на сайт LOTW пользователей LOTW с первого июля по
тридцатое сентября 2020 года.
Вложение 301046
А есть возможность отредактировать префиксы стран в разделе статистика? Или без исходников тоже никак?
Для этого не нужны исходники. Редактируется в настройках. А что вам не нравится в этих префиксах?
Меня интересует именно статистика
Вложение 301494
Обновите перечень дипломов:
Меню Настройки - Обновить информацию через интернет:
Вложение 301495
или по ALT+L правите вручную:
Вложение 301496
С инета не совсем получилось, видать база устаревшая немного, а ручками, всё подправил. Спасибо.
WSJTInterface-1.0.8.1
Изменения
1. При изменении масштаба точек в системе (125%, 150%) не красиво смотрелись окна Grid и Activity. Исправлено.
2. При выборе CQ Only в окне Activity для WSJT-X(WSJT-Z) добавлены сообщения с 73(RR73) по аналогии с JTDX.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 21 марта 2021 года:
Вложение 301635
Уважаемые поприветствую!
Возникла такая проблема
Вложение 301739
и ещё : не перепрописывается путь к файлу tqsl.ехе
Вложение 301740
по умолчанию tqsl ставится C:\Program Files(х86)\TrustedQSL
ОС W7.64
добрый день
подскажите пожалуйста, не определяются позывные/территории префикс TO
все вышеперечисленные - unknownЦитата:
St. Martin: 08: 11: NA: 18.08: 63.03: 4.0: FS:
FS,=TO0A,=TO1E,=TO1K,=TO2EME,=TO4X,=TO5D,=TO5SM,=TO5SM/P,=TO9W;
попытка обновить через интернет - ошибка
Вложение 301953
второй адрес тоже не работает http://www.country-files.com/cty/old/cty.dat
вручную - внёс, а в автоматическом режиме уже не будет работать?
может не верная последовательность действий?
подложить файл в папку лога - "cty.dat" тоже не помогает, в help на сайте Руководство по UR5EQF_Log тоже не нашел...
cty.dat не работает с логом, Константин. Версия лога должна быть последней. И адрес во вложении
Василий - я спрашивал про другой сервер обновления cty.dat из программы / раздела базы менеджера префиксов.
в окне лога на уникальных позывных есть "молния" обновления файла cty.dat
согласно вашего скриншота - раздел получения информации из интернет у меня прописан актуальный и данный раздел успешно обновляется
Тоже самое. TO1K -позывной действующий. В cty.dat имеется, country list обновлён.
про дату старта и завершения уникальных позывных и "механику" работы лога мне известно.
на текущий момент при обновленном файле coutrylist с ресурса не определяется территория для текущей экспедиции TO1K.
почему?
при прочих равных условиях у Вас он определился?
вопрос поставлю по-другому = есть ресурс http://www.country-files.com/cty/old/cty.dat и на нём есть файл например bigcty-20210323.zip, в котором находится cty.dat но существенно увеличенного размера.
мне известно что обновлением данных префиксов / территорий и стран занимаются определенные радиолюбители в ручном режиме
каким средством можно расширить информацию из bigcty-20210323.zip в базу лога (по уникальным позывным)?
Вложение 301964
Так, как на сервер обновлений не удаётся загрузить, видимо была атака на сервер, недавно прошло обновление, но я ничего не грузил, обновление Countrylist выложу здесь. Закройте лог, распакуйте и поместите все файлы с заменой в папку db лога.
Вложение 301994
Константин, CTY.DAT обновляется (адрес другой)
Вложение 301999
Обновить файл Cty.dat из интернета
Автоматом из этого файла информация в лог не вносится.
Только вручную.
Файл носит информационный характер.
Например: исходя из данных CTY.DAT у TO1K можно подкорректировать координаты:
Вложение 302000
Борис, а стоит, исходя из Википедии
Вложение 302007
В Cty.dat координаты совпадает с логом 18.08-63.03
Олег, я только как в качестве примера привел, что данные отличаются.
А, как правильно, это уже другой вопрос :)
Можно поподробнее?
Что значит адрес другой?
TO1K в таблицу вносили вручную?
Правильно понимаю, что разговор о менеджере базы префиксов?
В этом архиве тоже самое, что и при автоматической загрузке Country list?
Загрузка country list работает, но дата на сервере 19.03.
Нужно ли после загрузки перезапускать лог, чтобы увидеть изменения.
После загрузки из инета TO1K в таблице не появился.
На QRZ.COM есть вот такая карта. Мне кажется точнее пока нет. https://www.qrz.com/gridmapper Для зарегистрированных пользователей только.
Там же выдает и локатор.
Я думал, что причина в адресе.
У Константина на скрине:
http://www.country-files.com/cty/cty.dat
а у меня:
Сейчас попрбовал, с первого адреса cty.dat тоже нормально грузится.
Так что у Константина что-то другое.
У меня по обоим адресам вот это:
Вложение 302018
Василий, а что надо, чтобы на карте повился позывной?
Непосредственно из браузера с этих адресов файлы скачиваются?
У вас IE или Edge?
Если IE, то скорее всего из-за этого. По этой причине лог не может связаться с PSK-репортером.
Поставьте Edge, ошибка должна уйти. И PSK-репортер будет показывать.
Нет, Борис. Исправьте свой локатор на QRZ.COM. Вы возле Черкасс себе выбрали локатор. Так что в Мариуполе вы себя не найдете :s7:
C ошибкой загрузки cty.dat разобрался. Нельзя в журнале этот файл вручную менять. Приводит вот к такой ошибке.
Восстановил старую cty.dat, после этого обновление прошло удачно.
TO1K появился только после ручного добавления файлов из архива US-E-12. При обновлении через инет, видать, грузится устаревшая база.
спасибо за ответы.
разобрал несколько причин у себя
1) правильный "old" формат cty файла который подходит для лога http://country-files.com/cty/old/cty.dat
новый формат cty файлов не подходит, в нем добавлены разделения позывных через символ "=" http://www.country-files.com/cty/cty.dat
поэтому данный файл cty.dat как и bigcty.dat не воспринимаются логом.
Вложение 302050
2) по поводу позывного и локатора TO1k - данные в пределах погрешности )
просто в "wiki" данные координаты указаны в другом формате координат (градусы и минуты) а в cty.dat десятичный вид
Вложение 302051 / Вложение 302052
Олег US-E-12, Борис UX8IW, Василий US4IRT - я почему спрашиваю?
вот новый пример
в логе 9M4CRP определяется как West Malaysia, но на портале qrz.com и cty.dat - согласно East Malaysia ?
поэтому и заинтересовался - возможно ли этот процесс автоматизировать к привязке cty.dat либо bigcty.dat для формата лога UR5EQF?
Если много слов - может как-то в личном сообщении ответить либо по e-mail
Есть такое, лог не воспринимает этот символ, например: 3D2CR определяет как Fiji:
Вложение 302075
Олег, это как раз тот случай, когда действительно нужно править таблицу префиксов на основании cty.dat.
Было бы неплохо реализовать предложение Константина.
скорее всего для этого необходим конвертер из cty.dat в файл Countrydataex.xml или UniqueCalls.xml, даже не cty.dat а bigcty.dat...
либо добавлять ТОЛЬКО уникальные позывные с символом "=" в файле dat
возможно данная "хотелка" будет необходима только для dxcc / cq / itu / waz дипломов
Борис UX8IW - на текущий момент для лога корректный файл - только http://country-files.com/cty/old/cty.datЦитата:
CTY.DAT Format | Amateur Radio Country Files
выдержка с сайта = Если префиксу псевдонима предшествует знак '=', это означает, что префикс должен рассматриваться как полный позывной, т.е. должен быть точным совпадением.
исправьте у себя - в адресе должна быть "old" для cty и без www
Приветствую всех.
Сайт поддержки Лога и сервер обновлений, работают в штатном режиме. Был перенос с одного сервера на другой.
В настоящее время Олег имеет доступ для загрузки файлво обновлений.
Все будет работать хорошо как и прежде.
Паша спасибо! Всё работает штатно. Загрузил обновление баз Country.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 28 марта 2021 года:
Вложение 302405
Подскажите пожалуйста, в базе лога db.mdb таблица prefix используется?
Цитата:
DB.mdb
Amgr - база данных QSL-менеджеров.
Callbook - база данных внутреннего справочника позывных.
Contest - база данных по контестам.
OperatorCity - названий населенных пунктов.
OperatorName - справочник имен.
Prefix - база данных по префиксам, с названиями и координатами территорий.
Похоже что да.
Пытались обновить тут из базы, и ошибка. Как лечить?
Вложение 302552
возможно таблица prefix применялась в более-ранних версиях лога и после обновлений просто не используется.
очищение данной таблицы не наполняется данными в случае обновления территорий и префиксов - они теперь работают через xml, равно как и удаление этой таблицы "prefix" из базы "db.mdb" на работу лога не влияет
в файле обновления справочника от RA9CTV в файле db.mdb также нет этой таблицы
Как ни странно, но работает.
Вложение 302560
Запускайте от имени администратора. В базе, из которой пытаетесь обновить данные проделайте Свойства-Разблокировать.
Кстати, K2GT находится на Гаваях, но определяется как NY,NJ. Что обновить?
cty.dat свежий лежит. И он там прописан как Гаваец...
либо KH6/K2GT, либо K2GT
определяется по-умолчанию. все обновления стандартные
Вложение 302637
Насколько я понимаю, в логе местоположение станции определяется исходя из WW Locator-а. Принадлежность к территории - по префиксу.
А у меня так.
Вложение 302639
RA9YRU
Поделитесь секретом.
Борис, и это помогло. Но я это буквально на днях делал...
Расслабился, привык, что в автомате, при запуске, обновляется, а из журнала не выходил давненько :)
Зря я делал "Переопределять территорию по позывному"! Все из за этого!
совсем нет - хоть за-пере-определяйся...
это у Вас был старый справочник территорий и уникальных позывных
Так нет же, в менеджере префиксов все правильно показывало.
А базу я регулярно обновляю, то что RA9CTV выкладывает.
Не путайте, пожалуйста, базу стран и базу позывных (RA9CTV). Совершенно разные базы!
База стран обновляется ТОЛЬКО здесь и территория определяется по ней, а не по базе позывных.
Друзья, доброго времени суток!
Вопрос один: При сохранении журнала в формат ADI, все проходит стандартно, выбираем даты начала и окончания связей, нажимаем ОК и log как бы сохраняется, но потом, ни на одном диске его нет, при этом сохранить весь лог, ведет себя адекватно и дает место куда его сохранить, обновления все стоят, последние версии. Что не правильно делаю?
Если Вас устроит как на картинке-то так.
Или я что-то не понял...
Вложение 302673
При сохранении журнала в адиф, у вас должно открыться окно для выбора адреса сохранения файла.
Вложение 302677
Имя файла стандартно начинается со слова From..
Попробуйте найти через поиск
Вложение 302678
Обновил виндовс, вместе с ним утилиту callbook v1.4.6.44. В закладке settings не могу ввести логин и пароль для qrz com. :que:
всем доброго дня суток!!! подскажите пожалуйста, куда вписать свой rda,что б он отображался в логе?
Впишите свой позывной в окно "ПОЗЫВНОЙ" со всеми вашими данными как состоявшуюся связь. Сохраните в лог. Потом удалите эту "связь" из своего лога. Теперь, при наборе вашего позывного, лог будет отображать ваши данные. Но только у вас. Для того, чтобы ваш RDA и все остальное, отображались в логах других пользователей, надо, чтобы ваши данные были в актуальных версиях баз. Т.е, после обновления этих баз, ваши данные будут видны.
При сохранении всего журнала, он дает выбор куда его сохранить, но при выборе дат от допустим ноября по март, лог программа не сохраняет, чистил реестр, форматировал диск, снова ставил программу, голову уже себе сломал.
Геннадий, вы можете показать скрин, где выбран временной интервал и видно журнал?
у вас после нажатия ОК это окно появляется?
Вложение 302850
может быть у вас что-то не так с форматом даты в журнале.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 4 апреля 2021 года:
Вложение 302853
С форматом даты наверное действительно беда, а как его изменить?
Вложение 302854
Да, у вас в журнале не тот формат даты.
меняется через панель управления - Часы, язык,... - Региональные стандарты.
если у вас 10-ка, смотрите здесь:
Как персонализировать формат времени и даты в Windows 10
Если нет, погуглите по своей ОС, в инете полно инфы.
Вложение 302860
Добрый день, когда то пытался запустит магнитофон который на панели ЛОГа ничего не получилось, недавно попытался еще раз, опять неудача, посему вопрос, подскажите пожалуйста что можно использовать для записи-воспроизведения при такой "хотелке" звук через RigExpert (USB) и на передачу что бы магнитофон при воспроизведении включал COM порт который управляет PTT через RigExpert или OmiRig. Может не совсем правильно написал но как то так. Магнитофоны попадались но включение на передачу вручную, и то не во всех есть выбор порта, управление через ВОКС не подходит.
Включение на передачу только через цифровой модуль с макросами. Там включение передачи прописать можно, а вот как указать путь в макросах для аудиофайлов не знаю.
Для воспроизведения аудио нужны записанные файлы. Куда их помещать и как прописать к ним путь в макросе х. з. :s7:
Добрый день !
Подскажите как в "автомате" "организовать" из лога файл adif чтобы были только все цифровые связи ?
Добрый вечер!
После переустановки системы, Win10-64, перестали отображаться подтвержденные связи с сервера Eqsl. Как можно исправить?
Спасибо!
Всем привет! Стала виснуть загрузка лога в состоянии показанном ниже, принудительная загрузка файла с сервера не помогает, такое впечатление что не находит соответствующего файла в логе. Прошу совета.Вложение 303006
Вот еще вылезло, GM4LER - Shetland Islands. В Менеджере базы префиксов так и отображается.
Но в главном окне просто как Scotland. Так и должно быть? В этот раз обновление базы не помогло.
На на DXCC есть отдельная територия - Shetland Islands?
Вложение 303018
на dxcc вроде нет
http://www.arrl.org/files/file/DXCC
VP8,LU,CE9,HF0,4K1* South Shetland Is. SA 73 13 241
а на wpx указан так
https://www.cqwpx.com/records
<option value='GM/s' >GM/s -- Shetland</option>
<option value='VP8/h' >VP8/h -- South Shetland</option>
либо через плагин Олега callbook для UR5EQF_Log3 в шапке
либо
-qrz.ru
-qrz.com
-qrzcq.com
либо в сообщениях форума этого топика от пользователя RA9CTV - внутренний справочник DB, распаковать и заменить у себя в логе
например https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1792610
Коль файлик мой маловат,то пришлите свой для увеличения моего и обновления в нём информации.
Мы внимательно и беспристрастно его изучим.
Загрузить файл можно мне на почтовый ящик или прямо здесь.
73.
Если вы в своем файле уверены, можно не менять, а добавить с помощью утилиты Олега DbEdit
При выходе новых файлов DB от RA9CTV продолжаете добавлять их к вашей базе.
А как подправить R800ANP KO47DT PS-01
Леонид, это просто-завтра подскажу.
После контеста нужно сделать отчет. Оффлайн ввожу данные в Лог. Записывал данные на бумаге, время записал в UTC.
При вводе данных на окошке ВРЕМЯ убрал все галки, чтоб мое выставленное время вводилось в Лог без минусования 3 часа. Но все одно -при записи в лог время вводится минус 3 часа. Пробовал галки ВРЕМЯ выставлять/убирать - не помогает...
Почему так? Где поправить?
Снимите эти галки. В журнал будет вноситься то время, которое будет установлено в поле UTC
Ввод нового QSO
Обновлённый файл пользователей LOTW по 11 апреля 2021 года:
Вложение 303455
Я читал Ваш хелп...Там, об этом указано. Но у меня почему-то не работает, как положено. Снимаю галки, пишу время в УТСи,должно без изменений попасть в столбик ВРЕМЯ-Но все одно в Логе столбик ВРЕМЯ оно минусуется в 3 часа
Получается такая ситуация, что нужно в системном времени ВИН нужно установить часовой сдвиг 0 часов тогда будет заноситься точно
Как при групповом редактировании прибавить/убавить время на N минут?
Выделяю 30 ЩСО и пытаюсь убавить время на 3 мин в каждом. Но только прибавляет в одном ЩСО...:que: где убавить непонятно,,.
А что выставить в окне чтоб убавить на 3 мин?
Я забыл Вам указать, что я вставляю данные при включенном модуле CW-SSB и интерфейсе SWL_EQF.
В модуле есть свое окно времени и сдвига. Видимо, нужно здесь выставлять число 0 в сдвиге времени. Тогда, в Лог будет верно попадать с бумажной записи мое время в UTC.
галку убрать
Вложение 303459
Вложение 303460
При загрузке программы-лога Ur5EQF, загрузка останавливается сообщением на скрине. Если закрыть сообщение загрузка успешно завершается.
Но callbook из интернета видимо не подгружается? Как решить эту проблему?Вложение 303696
При загрузке программы-лога Ur5EQF, загрузка останавливается сообщением на скрине.. --- ....... аналогично,через раз.
В настройках Вложение 303698 Вложение 303699
По этому адресу уже давно ничего нет. Совет - отключите ВСЕ автоматические загрузки. Лог загружаться будет за 10 секунд. Периодически обновляйте те базы, что вам интересны. Вложение 303700
Я бы не заморачивался если через раз, у меня ни разу не загрузился. Хотя не знаю где, какой обновленный файл смотреть.
Сейчас отключил.
Грузится быстрее, но как обновить внутренний справочник позывных? Чтобы не снести весь лог.
Вложение 303701
Прочитал буду пробовать
Callbook из интернета и внутренний справочник это две разные вещи. Первый это раньше готовился из платных колбуков от qrz.com и др., его уже давно нет, уберите с него галку, как рекомендовали выше. Внутренний справочник периодически обновляется и его выкладывают здесь на форуме.
Вложение 303702
Загрузил утилиту и DB от RA9CTV . При обновлении получилось то что на скрине, мои действия дальше?
Запустил программу DbEdit от имени администратора и внутренний лог обновился. Вопрос снят, всем спасибо!
Я думаю,что получилось
https://www.youtube.com/watch?v=DST5ta6tnug
DbEdit-1.0.0.16
Немного подработал, чуть ускорил обработку (секунд 10-15 выиграл).
Извеняюсь, выложил тестовую версию, которая не добавляла записи.
DbEdit-1.0.0.17
Ещё добавил визуализацию. Рядом с бегущей полоской будут бегущие цифры, красные - сколько проверено, зелёные - сколько добавлено новых.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 18 апреля 2021 года:
Вложение 303888
Список позывных из моего внутреннего справочника с первого октября по 31 декабря 2020 года,
которые загружали свои логи на сайт LOTW в эти даты.
Вложение 303889
Почему то стал оставаться позывной в окне лога после сохранения. Раньше окно "Позывной" после сохранения позывного в лог, очищалось. Ни как не пойму в чём дело.
Посоветуйте, кто знает, что делать
Уважаемый Олег US-E-12,
Что я должен сделать для подтверждения LoTW (и eQSL) для более чем одного журнала?
Я использую LoTWUpdate-1.0.1.39 и отметка "Confirm duplicates in other logs" отсутствует. Я загрузил LoTWUpdate-1.0.1.41 и этот чекбокс тоже отсутствует.
Тоже нюанс всплыл, Олег, при загрузке подтверждений. Разница связей - 1 минута. Моды разные. Одна CFM другая нет.
Это просто одна запись не окрасилась. И вообще я уже долго мучаюсь с этим вопросом. Окраска то проходит, то не проходит. Намутил вот такую ситуацию. Если раскраска не прошла в первый раз, то по закрытии программы в поле Call появятся буковки "HH" и гарантированно должна пройти раскраска, попробуйте. В архиве только один exe, замените его.
Мирек, я специально убрал эту опцию, чтобы, при необдуманной установке этой галки не сыпались связи в Error, если их нет в других журналах. Поиск производится по всем журналам с одинаковым индексом, дубли не отмечаются. Я не совсем понимаю, зачем отмечать дубли в других журналах, если всё равно сливаем всё в один журнал. Там и отметятся.
Заменил файл. Снял подтверждение с обеих QSO, загрузил с ЛОТВ - тоже самое. Одно только отметило.
Но это, Олег, в другом логе (у меня их три). Может из за этого? Это ещё СССР-овские связи за 80-е года.
А какой разброс по времени допускает программа? Попробую в логе изменить время.
Поставил на 7 минут больше - результат тот же.
Попробую объяснить.
У меня журнал "OK4FX QRP". Я пишу в него QRP QSO и заодно загружаю их в eQSL. Затем, когда я выключаю QRP радио, я копирую эты QSO в мой мастер журнал "OK4FX".
Из этого главного журнала "OK4FX" я загружаю в LoTW и Clublog.
И почему я хочу подтвердить QSOs в обоих этих журналах? Это для статистики дипломов. Я хочу иметь отдельную статистику для QRP.
Удалось ли мне ясно это объяснить?
Мне не нужно подтверждать QSO во ВСЕХ журналах. Все, что нужно, это подтвердить QSO в том журнале, который выбран как текущий в UR5EQF.
Большое спасибо за LoTWUpdate-1.0.1.42.
Василий, пришли мне этот лог, можно в adif и файл с LoTW.
Ну так это и делается.
Теперь по дублям. У Вас четыре журнала с одним индексом (HLAVNI). Так вот провели связь в QRP и занесли её в свой лог, затем скопировали в основной. Затем получаем подтверждения с eQSL или с LoTW с включёнными дублями. Что в итоге получаем. Связь ищется по всем журналам с одинаковыми индексами, находим QSO в основном логе, отметили поехали дальше, дальше находим в логе QRP отметили, дальше QSO будет искаться в других логах, но его там нет и это выпадет в список Error.
У меня отметились. Использовал загрузку LoTW файла по кнопке Load adif file.
Вложение 304104
Но у меня это не работает.
1) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX.
2) Запускаю LoTWUpdate-1.0.1.39.
3) Выбираю вкладку LoTW Download и заполню дату, например 1 марта 2021 г. (я знаю, что здесь пренаполненная дата последнего подтверждения).
4) Нажимаю кнопку Download confirmation.
5) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале я вижу подтвержденные QSO.
Пока все работает как надо. Но следующее не работает.
6) В запущенном UR5EQF выбранный журнал OK4FX QRP.
7) В LoTWUpdate-1.0.1.39 снова заполню дату 1 марта 2021 г.
8) Нажимаю кнопку Download confirmation.
9) После завершения загрузки нажимаю кнопку Clear new QSO (Pause) (= значок пустого листа) в UR5EQF и в журнале нет подтвержденных QSO.
Комментарий:
a) Я описал свою процедуру для LoTW Download, но то же самое касается и для вкладки eQSL.cc Download.
b) Я тоже пробовал это:
- i) Выбрал журнал OK4FX QRP в UR5EQF и закончил программу.
- ii) пункты 2) - 4) из предыдущего абзаца.
Заключение:
Если программа LoTWUpdate должна подтверждать QSO в журнале выбранном в UREQF - и именно так в UR5EQF работает Services of eQSL.cc and LOTW к полному удовлетворению (к сожалению, у него есть другие недостатки) -, то это идеальный вариант. К сожалению, если я сделаю это для журнала OK4FX, то для следующего журнала OK4FX QRP ничего не произойдет.
Мирек, подтверждения, как я понял, загружаются во все логи с одинаковым индексом
и вы этим пользуетесь для просмотра потом?
Да, я точно так же понимаю.
Здесь Олег пишет: "... в этом случае после отработки программы придётся перевыбрать Ваш журнал, чтобы обновилась информация в логе." Это не является необходимым. Попробуйте Clear new QSO (Pause) и вы увидите, что это работает.
Василий, Мирек и для всех, отловил две грубейшие свои ошибки, посыпаю голову пеплом. По случаю у Василия, не отрабатывался запрос с модой, вторая связь не попадала "под подозрение". Для кнопки загрузки adif я сделал, а непосредственно с LoTW не сделал. Устранил.
Случай у Мирека, искалась связь по логам и если в одном логе находилась, то просто прекращался дальнейший поиск в других журналах. Устранил.
Большое спасибо Олег. Собираюсь попробовать новую версию.
И тем временем я нашел обходной путь как работать с предыдущей версией. :-)
- - - Updated - - -
Дорогой Олег,
я еще не пробовал upload (но я надеюсь, что там ничего не изменилось), но LoTW и eQSL.cc Downloads работают в новой версии LoTWUpdate-1.0.1.43 отлично! Огромное спасибо!
Олег, версия 1.0.1.43 не дружит с FT4, более подробно написал в Скайпе.
LoTWUpdate версия 1.0.1.43 выдает ошибки в LoTW - (ERROR), ставлю вместо 43 версию 41 ошибок, нет все подтверждено и раскрашено. Опять ставлю 43-ю снова ошибки в LoTW. Обратил внимание, что все ошибки в связях с FT4 и в списке c ошибками (ERROR) в данных нет вида модуляции такое впечатление , что FT4 не воспринимается. В версии 41 все нормально работает - вернулся на 41. Сегодня показал это по Скайпу Олегу, есть еще и ошибка в подтверждении FT8. Олег в курсе, он занимается этим вопросом, я пока на версии 41.Пожелаем Олегу Здоровья и Удачи в отладке новой версии.
LoTWUpdate-1.0.1.45
Пофиксил вроде всё. Должно работать нормально.
P.S.
У Мирека смотрю и дата не стандартная, но всё работает. Это очень хорошо.
С твоего сайта скачивается, отсюда - нет.
ERRORов нет на этой. Спасибо, Олег!
Да вроде скачивается
Вложение 304128
LoTWUpdate-1.0.1.45 - Скачал отсюда, проблем при скачивании не возникло. ERRORов с этой версией не обнаружил. Олег, БОЛЬШОЕ СПАСИБО-будем тестировать дальше.
Олег, LoTWUpdate-1.0.1.45 с FT4, FT8 работает корректно, проблем никаких не обнаружил-Спасибо!
Для LoTW-шников. Обновляется при запуске программы.
Вложение 304221
Обновлённый файл пользователей LOTW по 25 апреля 2021 года:
Вложение 304281
Уже четыре года в толк не возьму,а для чего и кому эта информация в красном
прямоугольнике.
Вложение 304282
Добрый вечер, Олег в LoTWUpdate-1.0.1.45 вылезла старая непонятка (была в более ранних версия). Делаешь загрузку на LoTW значки L появляются либо частично (не все),либо вообще не появляются.После нажатия на свой позывной в Логе -Лог обновляется и они появляются. Слежу 2 день всегда происходит, как описал. Или это только у меня или у всех. Сегодня стал загружать 2 связи (для эксперимента) загрузились, значков нет, да и старые НН перестали мелькать - нажал на свой позывной Лог обновился значки L появились. Посмотри пожалуйста!!!
в 41-й версии все загружается нормально, как обычно!
LoTWUpdate-1.0.1.46
Буквы 'HH' в поле позывного лога появятся два раза. Первый раз как было раньше, второй - контрольный по закрытию программы.
Олег, до обеда бегал по делам. LoTWUpdate-1.0.1.46 проверил после обеда - все работает без проблем-Большое Спасибо!!! Буду тестировать дальше,
никаких сбоев не заметил!
Василий, у меня хорошо работала 41 версия, теперь я на 46 все работает - может это от Винды еще зависит у меня 10-ка. Спасибо еще раз Олегу!!!
Доброе утро!
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите где искать.
У товарища выходит постоянно такая проблема.
Спасибо!
Вложение 304386
Всем доброе утро.
Прошу помощи!!!
Бьсь уже неделю. Перестал запускаться ЛОГ.
Переустанавливал 7 раз.
Запускаеться только с английким интерфейсом, как только перехожу на русский язык полный стопор.
С уважением RU3GW.
для исправления проблем запуска лога и ошибок - первоначально установить 3 (три) файла из шапки форума:
1) Базовая версия UR5EQF Log 3.31 = http://ur5eqf.ru/download/Setup_ur5eqf_log_v3.31.exe
2) Обновление до последней стабильной версии 3.31-60 = http://ur5eqf.ru/download/Update_ur5...g_v3.31-60.exe
3) Последняя версия 3.31-61a = http://ur5eqf.ru/download/update/update3.31-61a.rar
при дальнейших проблемах = желательно устанавливать в папку, отличную от "Program Files", например в "корень" диска
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Друзья подскажите, при сохранении связи клавишей интер или нажатием на значек дискетки в левом верхнем углу, не происходит автоматической очистки поля позывной.
По какой то причине в каталоге лога пропадает список пользователей eQSL, скорее всего при попытке получить этот список получаем в ответе, что список свежий, но по факту его на сервере ещё нет. В итоге ничего не скачивается, а старый удаляется и в WSJTInterface, в окне активити, при установленной галке eQSL User не отображаются принятые позывные. Исправил.
WSJTInterface-1.0.8.3
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1796890
Обновлённый файл пользователей LOTW по 2 мая 2021 года:
Вложение 304757
Здравствуйте, поди был уже вопрос, но где его сыскать-то среди сорока тысяч постов:s11:
Уж не взыщите.
При выборе позывного в WSJT-X он не заносится в окно ввода позывного UR5EQF. Ранее таких проблем не было.
Переустанавливал Windows и, понятное дело UR5EQF и WSJT-X тоже ставил заново. Версия v2.1.2 RUS
Птицы все на месте?
Попробую, спасибо. Но раньше я их не выставлял. Может что в новых версиях поменялось.
Номера портов как на картинке или у каждого свои?
Опять же, вот стоит у вас галочка "В лог автоматически(только для контестов)"
Этой галочки я никогда не ставил.
У меня, после приёма RR73 появлялась табличка с запросом. Подверждал "Ok" и QSO заносилось в лог UR5EQF.
Табличка-то и сейчас появляется, но связь записывается только в лог WSJT.
Так было в изначале. Без этих птиц записи в лог не будет.
Номер порта в программе по умолчанию.
В принципе можно и свой порт, но только зачем?
В обычном режиме связи галочка "В лог автоматически(только для контестов)" аналогична ручному вводу QSO.
Вроде еще была какая-то схема связи лога и WSJTX, но я ей не пользовался, по этой схеме ничего не могу сказать.
Вот настройки этой вкладки у меня, Борис. Всё заносится без тех "птичек".
Тоже самое в WSJT-X
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. В быстром запуске прописал CwType. Но при вызове программы открывается та, что выше. А должна - что ниже. Путь к программе проверял, он верный. Как убрать верхнюю? В папке с логом не нашел где она прячется.
Не помогло. Переустановил CwType. Первых пару запусков прошли нормально, но после включения "Панель Cwtype" во вкладке "Модули" все вернулось на круги своя.
Разобрался. Файл CWTYPE.INI хранится в двух местах. Один в папке, где находится сама программа. Другой в папке Program Data. Я менял только тот, что в Program Data. Век живи, век учись.
В журнале UR5EQF используются два файла для пользователей LoTW:
- LoTW_Data.txt, который может быть автоматически загружен из http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt,
- friends.ini, который регулярно помещает сюда RA9CTV.
В обоих файлах есть все пользователи LoTW, которых более 150 000, но только 67 000 загрузили свои QSO в LoTW за последний год. Это означает, что в этих двух файлах находится около 80 000 неактивных пользователей системы LoTW. Я удалил этих неактивных пользователей, и вот откуда появился мой онлайн-файл LoTW_Data.txt.
Если вы также хотите, чтобы ваш UR5EQF работал только с текущими пользователями LoTW, вы можете заменить адрес http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt на адрес https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/LoTW_Data.txt (см. анимированное изображение). Файл автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
В качестве побочного продукта своих усилий я также могу предложить загрузить файл friends.ini, где все пользователи LoTW, т.е. содержимое идентично файлу от RA9CTV. Вы можете скачать это здесь: https://chromos.cz/_exported/ur5eqf/friends.ini. Файл также автоматически обновляется каждый понедельник в 0100 UTC.
при отправке на lotw перестали появляться значки L ,как поправить?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 мая 2021 года:
Вложение 305248
Вложение 305289
Ранее неоднократно читал что подгружать данные из предлагаемого файла безопасно , Утилита добавит данные к уже имеющимся. Но оказалось это не так. При загрузке моя база db (конечно сделал копию своего файла) была полностью убита и стала база из скачаного файла??? Причем мой файл больше чем вдвое предлагаемого. Это специально???
Ваша база "переписалась" данными из нового файла из-за галочек в настройках программы.
если Вам не нужно "перезаписывать" а только добавлять новое - снимите галку
также в поле "note" кто-то указывает свои пометки о трансивере/антенне/или полезной информации от пользователя в эфире.
в файле от RA9CTV обычно указан день рождения.
решите для себя что важно и поставьте или снимите галку
Вложение 305527
размер файла DB на содержании никак не связан - сделайте сжатие "своего" и увидите что размер уменьшился при сохранении всех данных (содержании справочника)
это "база данных" поэтому каждый раз при добавлении и даже удалении размер будет увеличиваться пока не сделаете "сжатие"
Спасибо. С сжатием это давно ясно, "NOTE",тоже все понятно ,а вот строки "перезаписывать" у меня попросту нет( возможно у нас разные версии утилиты). И об изменении базы я сужу скорее не по размеру а по данным по позывным, после заливки некоторые , которые у меня были просто пропали. Ну да ладно , выводы сделал. Старый файл вернул на место, все стало на свои места.
Что-бы ещё удалитьЧто-то скучно .....
Вложение 305610
Обновлённый файл пользователей LOTW по 16 мая 2021 года:
Вложение 305654
А за 16 сентября 2020 года из списка пришлось удалить 19 пользователей LOTW,
а один вновь загрузил свой лог.
Олег!Подскажи с какого адреса можно обновить эти данные?
Вложение 305827
Этих данных на сервере больше нет. Только на самом сайте https://www.swpc.noaa.gov/products/s...le-progression
Заменить этим, утащил со страницы сайта.
Олег, а RecentIndices.txt откуда взять?
Не пойму для чего это. В штатном просмотре прохождения всё скачивается в нужную папку само.
[QUOTE=US4IRT;1804787]Не пойму для чего это. В штатном просмотре прохождения всё скачивается в нужную папку само.
В какую папку скачивается?
В коренную папку лога "Download", Алексей. У меня на диске Д стоит. У вас путь к логу другой будет.
А нет. Извиняюсь - это старые файлы и они не обновляются. Но куда то они попадают же? Надо поискать.
После обновления прогноза прох-я обновились файлы в коренной папке (не в "Download") 45DF.txt; wwv.txt; RecentIndices.txt
Василий спасибо посмотрел, у меня тожеть обновился.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 23 мая 2021 года:
Вложение 305980
Как посмотреть сколько связей на конкретном диапазоне? Статистику по видам работы?
Можно в WSJTInterface кнопка Статистика - Charts
Вложение 306007
А уникальные QSO как увидеть? Без повторных.
С помощью фильтра, вот так отфильтруются уникальные QSO (без повторов):
Вложение 306015
WSJTInterface-1.0.8.4
Статистика-Charts отрабатывает в онлайн, т. е. при смене журнала в логе.
Добрый вечер.
при попытке сжать-восстановить базу данных, выскакивает
Вложение 306054
после ОК ,перезагружается.
Как с этим бороться?
Стал подвисать лог.При сохранении позывного или смене моды до 7 секунд приходится ждать.Грузится лог быстро,закрывается тоже быстро.
В логе всего 15тыс QSO. Система 7-ка 64 бит.Было меньше QSO шустрее работал,или так и должно быть? Кто что скажет?
Как добавить в лог другие дипломы? Хотелось бы германский и японский в первую очередь.
У кого то есть обновленный awards.ini, где взять? :)
Разобрался, включил показ статистики...
Подскажите,на какой странице можно почитать о настройках лога для получения и отправки на LoTW. Не могу ни отправить ни получить. Ругается что не найдено местоположение. С TQSL отправил
Любопытно.Прошу скинуть мне Ваш DB файл на мой почтовый адрес ra9ctv@rambler.ru
А ещё лучше файл Вашего лога.
Вложение 306305
Вложение 306306
До весны 2017 года каждый день появлялась информация о количестве обновлённых позывных и непосредственно сам список позывных,
по которым можно было оперативно откорректировать информацию во Внутреннем справочнике UR5EQF_Log3.
Теперь список позывных убрали...
Кому помешал список обновляемых позывных ?????????
и на кой чёрт оставили информацию о количестве обновлённых позывных ???
ВЕРНИТЕ СПИСОК ПОЗЫВНЫХ !!!!
Здравствуйте. По ошибке удалил журнал соревнований. А проведённые QSO так и не занёс в UR5EQF. Осталось только это (фрагмент)
Вложение 306426
Подскажите, можно ли сделать из этого файл ADI чтобы загрузить затем в лог?
можно. CABRILLO TO ADIF
У меня есть такое. Но мною указанное выше не Kabrilo. Это файл чтобы создать Кабрило из лога. Это текстовый файл.
Вложение 306451
Почитайте хелп: Работа с программой лога/Импорт/Импорт из текстового файла в ADIF
А я в корзинке сначала смотрю.....
Сергей, его там не будет. Если программа не перезапускалась после удаления лога, ещё есть шанс его восстановить:
53. Как восстановить случайно удаленный журнал
[QUOTE=UX8IW;1807411]Сергей, его там не будет. Если программа не перезапускалась после удаления лога, ещё есть шанс его восстановить:
Восстановил с помощью ADIF Master. Спасибо всем за советы.
Народ, как скачать с https://mydx.eu/rda свой csv-файл, для обновления зачтённых RDA при помощи программы UpdateRDA от Олега (US-E-12)??? А то после изменения интерфейса сайта не могу найти ссылку...
Спасибо Пётр!
Но чёт ошибку выдаёт :
Может сохранил не так - там два варианта .csv (разделитель-запятая) и .csv (MS DOS). Какой выбирать? И какую структуру должен иметь файл?
Какой то древней версией пользуетесь
UpdateRDA-1.0.1.8
Вводим позывной и програма сама загрузит нужный файл с сайта.
Пока писал ответ - автор UpdateRDA уже подтвердил мои догадки :)
Олег, спасибо за подсказку.
Скачал поставил... Но опять выдаёт ошибку - пишет что нет файла на сервере RDA!
Чёт они там видимо намудрили...
Может можно как-нибудь подправить???
Как нет если вот он https://mydx.eu/csv?call=RV6ARZ.
Попробуйте запустить от имени администратора или свяжитесь с администрацией сайта, пусть посмотрят Ваш POST-запрос к сайту.
Олег, файл по Вашей ссылке скачивается, но прога по прежнему выдаёт ошибку как я указал в сообщении #39814. От админа запускал, не помогло! Пытался запускать и из корня лога, и из отдельной директории - ноль! Может из за Win10Pro 32bit со всеми обновами? Попробовал бы кто ещё запустить на Win10Pro 32bit - как пойдёт...
Пробовал предыдущую версию UpdateRDA-1.0.1.7 с сайта - эффект тот же.
Жаль свою старую удалил, с загрузкой с файла *.csv, файл то теперь скачался!
А у Вас случайно не сохранилась старая версия с загрузкой с файла *.csv???
Значит у Вас что то блокирует работу программы. Можно попытаться восстановить. Если папка лежит на том же диске, что и система и настроена архивация диска, то правая кнопка мышки на exe и Восстановить прежнюю версию. Старых версий нет.
Жаль!
К сожалению восстановить не получилось.
Может есть смысл предусмотреть в следующих версиях UpdateRDA оба варианта обновления (и с сайта: https://mydx.eu напрямую и с файла)? Ну ведь ни один я такой...
НАРОД! Может сохранилась у кого старая версия UpdateRDA с загрузкой с файла *.csv???
Поделитесь!
Александр, спасибо. Попробовал не пошло. Выдаёт ошибку, что-то с датами.
Олег, может проблема с UpdateRDA-1.0.1.8 в имени файла на сервере по умолчанию csv.txt, или в его внутренней структуре ??? Какую структуру должно иметь содержимое:que:
Попробывал скачать с сайта файл xls. Excel показал пустой файл, хотя при импорте в csv с разделителем получил файл csv, но формат изменён нет даты проведения QSO. Это как теперь его использовать. В общем пишите письма авторам сайта.
Олег, по Вашей ссылке выше мне удалось скачать вот такой файл:
Вложение 306579
Сначала открывал в браузере, потом правой клавишей и сохранить как.
Имя по умолчанию csv.txt Посмотрите, его содержимое верно?
Расширение должно быть .csv, иначе не увидет. Если будете открывать в старой версии, то будет ошибка. Просто я уже несколько раз переделывал в связи с изменением формата файла. И под какой формат используемая Вами программа я уже не знаю. У меня всё скачивает
Вложение 306580
Я так понимаю, что у Вас система не Win10Pro 32бит... Напрашивается вывод, что на "десятке" UpdateRDA-1.0.1.8.rar не пашет...
НАРОД, обладатели Win10 с майскими обновлениями, проверьте ПЛИЗ и подтвердите или опровергните!
Ну хочется понять - это лыжи не едут или...
Олег, спасибо за терпение, но видимо не судьба:s9:
Только для RV6ARZ
Запустите этот exe, введите свой позывной и нажмите кнопку Upload ... . Если ошибок не выдаёт, то рядом должен создаться файл RV6ARZ.csv. Если у Вас это пройдёт, то будем думать дальше.
Олег, вроде получилось. Файл появился.
UpdateRDA-1.0.2.0
Кардинально всё переписал. Логика работы - сначала ищем совпадение в логе по State при подтверждении бумагой или LoTW. Если RDA не подтверждён ищем совпадение по Call + Date + RDA. Находим и заносим в автозачёт. Журналов можно выбрать сколько угодно. Но чем больше журналов, тем меньше скорость. Обязательный критерий - в логе должен указан RDA. Если связь нигде не совпала "выпадет" в ErrorList. Проверяйте и ищем баги.
Вложение 306652
Олег, огромное человеческое спасибо за Ваш труд и поддержку этого многими любимого лога...
Проверил, всё работает в соответствии с Вашим описанием!
Единственно - это вопросы по алгоритму:
На сегодня информация с сайта https://mydx.eu является однозначным и достаточным фактом подтверждения районов RDA. Т.о. смело можно отмечать в логе такие связи как подтверждённые "Автозачётом" (с исправлением РДА в логе), даже если в логе указан другой РДА(неправильный) или его нет вообще. Это актуально при подтверждении районов РДА станциями работающими вне своей постоянной дислокации (с временным РДА). А так все эти связи выпадают в ErrorList.
IMHO, если не прав, пусть коллеги поправят...
PS:
Багов как у ER1CS, у меня не наблюдается. Всё без сбоев.
Наверно, при указании багов есть смысл указывать операционку... Моя есть выше.
to ER1CS
Запустите от имени администратора.
Допустим у Вас в логе в один день, но разное время, работали с одной станцией, но разные RDA и Вы правильный RDA не заносили в лог, как по такой строке
определить в какое время работала станция из каждого RDA, чтобы исправить неправильный RDA. Это просто невозможно не зная времени проведения QSO.Цитата:
AD-01,RA6YY,06-06-2021
AD-02,RA6YY,06-06-2021
Обновлённый файл пользователей LOTW по 6 июня 2021 года:
Вложение 306692
Обновлённый файл внутреннего справочника лога
Вложение 306693
Согласен, такие варианты возможны при работе станций с границы двух и более районов или движущихся - /M. Но таких станций по факту не так уж много, и их можно поправить вручную.
А вот станций работающих временно из других районов (например в тестах) предостаточно, а лог автоматом (в State) подставляет домашний RDA из внутреннего справочника. И ErrorList сильно увеличивается...
В качестве предложения к рассмотрению:
Если в файле .csv имеется: два и более QSO с одной станцией за сутки и неодинаковыми РДА, то те QSO у которых не совпадают РДА с указанными в логе --> в файл ErrorList.
Если QSO, у которого не совпадает РДА с указанным в логе, только одно за сутки --> исправляем РДА в логе на РДА из файла и отмечаем как автозачтённое.
Как Вам такой вариант?
сложный момент - на сайте https://mydx.eu/ как минимум 360 активаторов сработано 100+ станций в каждом районе
Я пытался,
но видно получилось коряво...:s11:
Попробую превратить это в алгоритм :s11: и сброшу в личку, чтобы не перегружать эту тему...
Для RA9YRU
Если активатор в день активации занесёт себе в лог QSO с самим собой и укажет правильный RDA, то район отобразится как автозачтённый.
Олег, я по поводу WSJTXInterface. Сделай пожалуйста меню по правому клику, когда программа свернута в tray.
Левой кнопкой мыши щелкаю два раза и кроме WSJTXInterface разворачивается другая программа из tray, uTorrent например... Это уже достало!
В меню как минимум должны быть пункты "Скрыть/Показать", "Exit" и запуск JTDX/WSJT-X/MSHV.
PS: Модеры, перенесите этот пост сюда. Ближе по теме...
Мышка дребезжить.
WSJTInterface-1.0.8.5
Сделано контестное меню в трее.
Мышка брэндовая, не очень древняя. Logitech M170, безпроводная.
Давно хотел приобрести беспроводную мышь, но всегда терзали сомнения, не будет ли наводок на нее,
кто работает беспроводной подскажите как дела при работе с ней.
Олег, если бы еще добавить чекбокс в настройках "Запускать в свернутом виде" - было бы здорово!
Предчуствовал этот вопрос. Не всё так просто.
WSJTInterface-1.0.8.6
Добавлен чекбокс, закладка Connect - Rum minimize. При установленной галке будет при старте сворачиваться в трее с выдачей сообщения.
Олег, минимизируется, но окно остается на панели задач, не пропадает.
Когда птичка стоит - запускать свернутым, вообще не должно быть окон. Должен быть значок в tray и все.
А я activity не использую, поэтому и забыл про него :)
Олег, прошу прощения, что вмешиваюсь, многие в том числе и я, окном Activity пользуются- (..... "А я activity не использую, поэтому и забыл про него") прошу рассматривать все пожелания включая и мои исходя из целесообразности для всех пользователей. Окно Activity сворачивать не нужно, впрочем кто то может еще выскажется по этому поводу, вдруг ты найдешь решение, тогда пожалуйста через чекбокс.
Для US-E-12
Олег, есть предложение в WSJTInterface во вкладке Statistik сделать возможность отображения дипломной статистики по всем журналам лога одновременно. По чекбоксу естественно, как это сделано в самом логе.
Журналов в логе почти у всех более одного, и цифры отличаются от реальных.
PS:
А ещё лучше возможность отображения статистики по нескольким журналам на выбор пользователя.
Что то LoTW глючит, пытаюсь скачать подтверждения: The requested method GET is not allowed for the URL /lotwuser/lotwreport.adi.
Это временный глюк или что то "исправили"? Использую LoTWUpdate...
Мне сегодня выдал следующее :The file does apper to be an ARRL LoTW file. Processing Will notcontinue
что в переводе:
Файл действительно выглядит как файл ARRL LoTW. Обработка не будет продолжаться. Олег, посмотри пожалуйста- LoTWupdate на LoTW загружает, скачивать не дает.
С eQSL все нормально.
Абсолютно так-же.Вложение 307253
Только сегодня обновил TQSL.
Видно на LoTW был сбой не удавалось скачать ни обычным методом ни Олеговской программой, сейчас все скачалось программой Олега. Олег , Спасибо!!!!
Кстати TQSL не обновлял V. 2.5.7 конфирурационнвй файл 11.14 -Видно у них на сайте мудрят!
С утра все работает, починили. Походу они там на nginx хотят мигрировать, но не все получается :)
@ Олег US-E-12:
У меня есть предложение по поводу LoTWUpdate, но если я единственный, вы можете его проигнорировать.
Я использую эту программу вместе с работающим UR5EQF, поэтому я могу загрузить в LoTW в любое время после нескольких QSO.
Окно программы всегда сверху и не может быть свернуто. Можно ли было сделать сворачивание окна программы? В остальном программа работает блестяще.
Заранее большое спасибо.
Панель задач вполне адекватна. Или просто удалите функцию «всегда наверху». Что вам легче.
Повторный вопрос - мне эта хотелка не интересна- статистику смотрю в самом Логе. WSJTInterface создавался совсем для других целей, я например не вижу смысла вводить ее в WSJTInterface, наверное все поэтому и промолчали.
Вскрылась ошибка с поиском изображений на qrz.com для позывных типа VA7CD/DU7, ZA/IK2RLM. Исправлено.
Callbook-1.4.6.45
Олег! Берет фото и инфо всё равно не с той страницы. После дроби игнорирует...
Да есть такое, если после дроби идут буквы P, M, A.
Подправил.
Callbook-1.4.6.46
Добрый вечер, Олег! Хотел обновить RDA- выдает что адрес неправильный- странно работало-мы даже с тобой смотрели- ничего не менял!
Вложение 307588
Коллеги, подскажите на кого нужно выходить вышеуказанная ситуация оказывается не только у меня одного. Кто знает выходить ... на Романа (поскольку Автозачет RDA у него или там большую работу ведет Ааду - кому писать (есть предположение, что что то с базой данных - барахлит). Олег проверил из 10 произвольных позывных 2 , включая и мой не обслуживается-выдает неверное состояние- проверьте свои и подскажите к кому обращаться?
Василий, я пользуюсь, желание добить плакетку RDA-2500 еще не убито, я уже писал об этом 5 раз не хватало десятка, полтора подтверждений далее слияние-кастрация районов, отмена e-QSL, теперь опять не хватает подтверждений всего 13 районов и опять сдыхает что то там на автозачете - "Дескриптор имеет неправильное состояние"! Почему он имеет неправильное состояние. Можно добить и без зтой программы, но надо все связи не сработанные и неподтвержденные перелопачивать.(Была такая присказка в молодости - Это ж надо именно мне и так больно)!
Продолжение обсуждения - в теме:
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...chast-2-a.html
Чисто по техническим причинам.
Дабы не создавать проблем форумному ПО (по количеству сообщений в одной теме).
Закрыто.
