Крым есть
Крым есть
Странно... Возможно Вы отдельно обновили список RDA...
Я 14 июля последний раз обновлял дипломы, помню добавились острова IOTA и еще что то, но RDA остался без Крыма...
Можете скачать отсюда.
Спасибо, скачал, обновил!
Но хотелось бы чтоб это обновление ставилось автоматически при обновлении дипломов из лога на сайте http://files.ur5eqf.ru/rz1om/awards.zip вместе с другими дипломами.
А то пришлось возиться и вспоминать как это делать вручную)))
нет,отдельно я ничего не обновлял,все обновляется с каждой загрузкой лога
Олег,а мое предложение из #36998 возможно осуществить?
Похоже я зря тут переполох устроил... Обнаружил, что у меня 2 RDA стояло ( с русским и англ.названием)...
Возможно русская обновлялась, а потом я ее вручную обновил, а английская так и осталась без Крыма (не признают они его нашим:s10:)... Удалил ее, теперь стало нормально))) Спасибо за помощь!
Еще раз прошу помочь! Не проходят QSO в FT4 не на eQSL, не на LoTW.
Скрин пришедшего с eQSL:
Вложение 237040
никак не "устаканят" этот вопрос....вот в таком виде с eQSL нет вопросов,но не отмечается полученые FT4 oт LoTW....а если вместо MFSK прописать DATA то будет наоборот....по отправке с указаным на скрине вариантом нет вопросов ни с eQSL ни с LoTW.... оба сервиса "глотают"
Вложение 237058
Олег я не о том.Галка на auto он ищет только на том ресурсе,который в данный момент отмечен.А я,чтоб при получении" no found" он автоматом начал искать данные на других,но с возможностью эту функцию отключать,у кого-то слабый инет или ещё что.Возможно как для фото назначить определенное время на запрос
по FT4 вот такое объявление я увидел на УКВ форуме
Вложение 237059
Валерий! Отвечал вам в https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1601156 раньше. Если это касается только отправки на LoTW то версия TQSL должна быть не ниже 2.4.7 и с файлом конфигурации 11.8.
На e-QSL и LoTW отправляется без проблем и скачивается. Лог должен быть обновлен до последней версии.
Стоит все так, как указано ниже, версия лога последняя, WSTJ-X - последняя, в редакторе FT4/MFSK/-10, результат на моем предыдущим скрине. Всем спасибо за участие, будем думать.
Василий,отправляется то без проблемм...вот со скачиванием подтверждений...там кто как прописывает моду...с ЛОТВ последнее время приходят много обозначенные как DATA и соответственно попадают в ERROR...Как я писал выше должно быть FT4-MFSK и никак иначе,согласно тому как это прописано в новой версии ADIF,пока этого не будет у всех,будет имеющаяся у Валерия проблемма...
Михаил, не было у меня пока ни одного ERRORа. Дело ещё в том, что все программы перешли с MFSK на GFSK модуляцию, поэтому правильнее будет GFSK-FT4. Точно так и FT8. Не уточнял за JT65 и другие. Серверы LoTW и e-QSL сами переделывают в нужную.
А у Валерия похоже проблема с отправкой. Но это совершенно разные (LoTW и e-QSL) серверы и проблемы тоже.
Два дня назад у товарища на Win 7-64 получилась проблема с отправкой на LoTW. Как выяснилось версия TQSL обновилась до 2.4.7, а файл конфигурации нет. Оставался 11.7 . И упорно не хотел этого делать даже после сноса программы. Пришлось брать свой с Win 7-32 и вручную загонять на диск С ему. Теперь всё заработало.
На e-QSL это делается на своей странице сайта (уже не помню как).
Василий...я Михаил:s7:....ну я пробовал прописывать в логе FT4-FT4 что то у меня не так работало....уже не помню что...то что на GFSK перешли я в курсе, но в крайнем релизе АДИФ относится FT4 к MFSK...я думаю что GFSK это тоже из того же семейства что и MFSK,с точки зрения АДИФ конечно имею в виду...
Уходит и съедается сервисами все нормально, а с подтверждением идут ошибки (только для FT4), пока не одна связь не подтвердилась не в LoTW не в eQSL. Европейцы лепят DATA, попробую еще раз отправить с DATA. TQSL и config последние (все чем пользуюсь обновляю сразу после выхода обновлений).
Штатными средствами лога выполняю все процедуры отправки и получения с LoTW и eQSL.
Журнал/Сервисы eQSL и LoTW. Отправка на eQSL автоматически, все остальные моды никаких проблем не вызывают. С DATA еще не проверил, но позднее проверю.Вложение 237106
Штатными средствами не получается и у меня (та же ошибка, что и у вас). Давно пользуюсь утилитой Олега для подтверждений http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42 . Переходите на неё - проблем не будет.
Отправка штатными работает, получение нет.
Почему нет? Прочитайте с самого начала. Всё описано. Я запускаю с рабочего стола (вывел ярлык с LoTW.exe). Дату в ней всегда надо устанавливать на день раньше, чтоб не пропустить какую-нибудь связь. Логин и пароли она берёт с лога. Нажал кнопку внизу, скачалось (видно на индикаторе), закрыл её, автоматически запустится лог и все подтверждения в логе.
Можно и нужно, в версии 1.0.1.12 всё для этого сделано. Единственное, если Win 10 поставить в свойствах LoTW.exe совместимость с Win 7.
Коллеги подскажите.
Решил осваивать MSHV. Почему-то автоматом связь не забрасывается в лог в моде FT4
UR5EQF+WSJTInterfase v1.0.7.65+MSHV v2.23
Не пинайте сильно, только начал разбираться с программой.
При ведении журнала и указании вручную (не из списка) диапазона к примеру 7110.00 все прекрасно сохраняется и остается в списке. Но после экспорта/импорта в/из adi диапазон становится просто 7 или 7.000.00
Подскажите что не так?
И еще не как не могу понять как указать Loc или QTH откуда я работал. У меня все из /P, но все разные точки работы и было бы интересно знать для дальнейшего разбора.
Или это необходимо заводить отдельные журналы с указанием Loc, для каждой точки ?
Почему то выскакивает вот такое окно на иностранных радиолюбителей при копировании данных в лог.Вложение 237454
to R5ZQ добавьте эти файлы в папку callbook
Вложение 237458
А там было ещё два файла,их удалить или оставить.
Всё тоже самое,ничего не изменилось.Наверное надо ждать Олега на форуме.
Чего ждать то. Скачайте версию. В комплекте уже давно идут новые библиотеки для SSL. Замените всё.
Олег,спасибо.Переустановил и всё пропало,видимо первый раз криво стала.
Ничего не получается.Теперь с QRZ.ru не видит имени, QTH,только фамилия .
Константин,
Спасибо за отклик. Я разобрался, все дело было в меню "установки", там окна настраиваются. Вернул как раньше. Появилась другая проблема, когда лог закрываю то настройки окон не сохраняются и при новом запуске программы окна и расположение снова приходится настраивать. Не знаете, как сохранить настройки, чтобы окна были на своем месте?
to UB3A установки- настройки интерфейса-при старте программы показывать---установить галки что нужно и установки-закладки---тоже галки ,расположите окна как необходимо и можете закрывать лог
здесь всё есть http://help.ur5eqf.ru/_701.htm?ms=AQ...%3D%3D&mw=MjQ1
Добрый вечер!
На Сайт поддержки UR5EQF_Log3 — Аппаратный журнал любительской радиостанции выкладываются все обновления (от Олега) по мере их выхода.
Проще стало искать нужны ответ в Руководство по UR5EQF_Log воспользовавшись поиском.
Всем чистейшего эфира, солнечной погоды и больших отпусков! :s6:
Вопрос к Олегу US-E-12. Как развести порты интерфейса и программы GridTracker использующих один и тот же порт по UDP? Работает что-то одно, а хотелось бы....Вложение 237693
Пробуйте прописать в Interface UDP порт Forward UDP Messages. Но передача пакетов от WSJTInterface не будет проходить на JTDX(WSJT-X).
Так и сейчас не проходят пакеты после запуска GridTracker мода в Логе слетает на SSB, позывной в Лог не заносится и т.д. Выходит никак не обойти?
После старта GridTracker он перехватывает порт на себя и WSJTInterface отключён от порта, соответственно пакеты на него не идут. Если WSJTInterface подключить к Forward UDP Messages, и включить его на вещание, то пакеты через GridTracker пойдут на WSJTInterface, но обратно скорее всего не пойдут, имеется ввиду если кликать по позывным в окне Activity.
Попробывал эту программу. Висит на Loaded Maidenhead Dataset и не открывается дальше.
У меня GridTracker работает, но один порт с интерфейсом и никак не объехать. Без интерфейса никак, вручную Лог вести тот ещё геморрой! Вложение 237696 Про подключение к Forward UDP Messages можно объяснить на пальцах, не силен в "математике".
Как то так
Вложение 237699
Пробовал так подключатся, но нужный порт 2237 сразу в окошечке засвечивается красным фоном и подключиться невозможно, любой другой без проблем. Пробовал менять порты в JTDX и параллельно в интерфейсе-работает, но только с одной из программ. Спасибо Олег, что уделили время, не судьба видно...
Подскажите , не потерялась связь между программами и логом . Откатил систему и получилось вот такое -- не правильное направление на корреспондента?Вложение 238096 Что нужно поправить , какие действия ?
Здравствуйте коллеги! Может где было, тогда ткните носом, не могу подключить к логу MSHV. Запускаю из WSJTInterface но соединения нет. Что настроить?
RG3R:проверьте дорогу к логу прописанную в wsjtintrerface
Путь прописан верно, программа MSHV запускается. Нет передачи данных в лог.
В самой MSHV включена передача данных по UDP. И эта программа передаст данные по UDP только после проведения полного QSO в самой MSHV.
Олег, спасибо за разъяснение, надо попробовать. Просто не привычно, когда нет инфы сразу. :idontnow:
Олег! В прошлом (2018-ом) году одна страна поменяла своё название. Kingdom of Swaziland стал Umbuso weSwatini. На ARRL реакции не видел, в LoTW так же название по-старому. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8#cite_note-6 . Но название уже другое.
Сегодня с удивлением обнаружил, что MSHV с версии 2.22 передаёт данные по UDP также, как и JTDX(WSJT-X), нужно только было включить, поставить ещё одну галку в настройках MSHV.
Вложение 238251
Тоже самое и в версии 2.24 работает оказывается!
Только окно потом, к сожалению, очистить не возможно :s9:
Здравствуйте. Подскажите пожл. как правильно отправлять на eQSL связи модой FT4 ?
для eQSL так
Вложение 238291
Как у меня прописано я показал...вот скрин лога...
Вложение 238300
С жесткого диска неисправного ноутбука скопировал полностью папку UR5EQF со всеми файлами и базами логов. Как восстановить логи на другом компе?
Также не могу вставить временной файл .adi в свой лог, раньше на старом компе получалось без проблем.
Замените полностью папку db. Затем в логе выберите нужный журнал.
FT4 средствами лога не будут подтверждаться. Попробуйте LoTWUpdate-1.0.1.13.
Олег...почему? С еQSL все идет как надо,автоматом Журнал-Сервисы eQSL и LoTW, с ЛОТВ через "папку" тоже без проблемм....
Вложение 238334
получены средствами лога...никаких галочек о подтверждении в редакторе QSO не ставилось...
Потому что в редакторе в adif прописано как MFSK. И уходит на eQSL мода как MFSK и в adif будет MODE-MFSK. FT4 нигде не фигурирует. Это не правильно. Попробуй одну связь за FT4 выведи в adif, а затем загрузи в другой журнал и увидишь разницу. Если вдруг придётся восстанавливать логи из adif или не дай бог с eQSL, то вместо FT4 будет MFSK.
[QUOTE=US-E-12;1607759]Замените полностью папку db. Затем в логе выберите нужный журнал.
Спасибо!!! Заменил, все получилось:p-up:
Приветствую. Кто нибудь пользуется MSHV в связке с логом? У меня не записывает в лог QSO. Частоту тоже не передает. В JTDX все отлично. Это только у меня не получается?:s9:
For UR6EF
Ну с eQSL как то так и выходит....но как правильно замечено есть и другие сервисы...HRDLog например воспринимает эти связи как FT4... Так что восстановить не вопрос....Скрипт с HRD использую на своем сайте...
Вложение 238351
WSJTInterface-1.0.7.66
Update 14.08.2019
При старте программ JTDX (WSJT-X, MSHV) появится иконка соединения по UDP
Вложение 238389
Если Вы увидели например в кластере интересную станцию работающую в другой моде (CW, SSB) и решили провести связь. Нажимаем эту иконку, она поменяет изображение
Вложение 238390
Это значит, что связь по UDP с логом прервана. Можете вводить в логе позывной и проводить связь. Раньше при ручном наборе позывного в логе позывной автоматически стирался при начале нового цикла в JTDX (WSJT-X, MSHV) и приходилось закрывать все мешающие программы. Провели связь, занесли в лог и перестроили трансивер на частоту на цифру, нажали кнопку и продолжили работать в цифре без закрытия программ.
Забыл, управление трансивером остаётся у цифровых программ. Придётся уходить на частоту станции крутя ручку трансивера. Всего сделать невозможно.
Олег, спасибо- опробовал, если есть желание посмотреть станции в других модах- SSB например, ищешь ее на диапазоне не рассоединяя управления UDP( что бы частота найденной станции в SSB cоответствовала частоте найденной станции). При занесении в Лог потом нужно будет откорректировать моду и рапорта. Но это уже мелочи по сравнению с предыдущей версией, когда сбрасывался позывной- Спасибо!
Василий, спасибо за подсказку, действительно так быстрее, грамотнее и оперативнее.
Было бы неплохо, если бы при отключении UDP запускался OmniRig, установкой "галки"(и обратно). Сейчас только при закрытии программы это можно.
Ну как ничего не передаёт, если покрутить ручку трансивера, то частота будет меняться в цифровой программе. Осталось проверить, как её передаёт через UDP. Сейчас работаю над другим алгоритмом приостановки передачи данных логу с воозможностью передачи только текущей частоты.
WSJTInterface-1.0.7.67
Update 16.08.2019
Изменён формат частоты передаваемой логу, с точностью до десятков герц. При отключении связи с логом передаётся только частота, больше ничего. Можете крутить ручку трансивера, частота в логе и в JTDX (WSJT-X, MSHV) должна меняться. Модуляцию, при внесении позывного вручную в логе, придётся выбирать самому. Как то так, проверяйте, делал чисто опираясь на свое понимание как работает CAT, у самого CAT нет.
Опять забыл. При разрыве связи с логом вывод позывных в окне Activity должен продолжаться.
Олег, спасибо попробовал все работает,но не могу только понять зачем частота до десятков герц. У всех конечно по разному использовался формат частоты (выбирается в Логе)- у меня в логе было 14.074 -теперь стало 14.074.00. Не знаю зачем эти десятые нельзя ли их убрать в Логе 125 тысяч QSO c одним форматом теперь другой формат, не несущий никакой дополнительной информации, может это необходимо при программировании тогда понятно, а так я бы убрал десятки герц. И на мониторе место занимает больше, хотя их можно конечно задвинуть, и я помню что возникали проблемы при изменении формата частоты. Решать конечно тебе мы не знаем всей ситуации, может кому то с десятыми долями больше нравится-поясни пожалуйста.
UA1WA:чтоб вернуться на свою частоту,если работал на вызов
WSJTInterface-1.0.7.68
Подправил, теперь формат частоты зависит от выбранного формата здесь
Вложение 238530
Я же написал, что формат передаваемой логу частоты зависит от установленной точки, а в 66 был без выбора 14.074.00.
В 66-й выбор был, Олег. В 67-й его не стало. В 68-й опять появился выбор. Вот скрин с 66-й
Тоже в 68-й. Поэтому я и спросил какая разница между 66 и 68.
Немного не так. В 65 в логе в поле частота передавалась частота, как 14.074, а при сохранении связи зависило от выбора. В 66 при включенной и отключённой UDP частота шла как 14.074.00. В 68 зависит от точки или 14.074 или 14.074.00
Что делать?
Вложение 238547
Перешел на win10, ur5eqf_log стал очень долго загружаться 2-3 минуты. Может тоже что-нить с совместимостью? В свойствах совместимости ur5eqf.exe стоит- запускать в режиме win XP пакет 3. Что не так? Как ускорить загрузку?
PS: на win7 на более слабом проце загружался за 15-20 секунд.
покажите скриншот
меню = настройки = загружать информацию из интернет
Вложение 238767
конечно Вам, Александр
1) тогда проверяйте загрузку справочников friends.ini, lotw.ini, eqsl.ini
2) проверьте внешние базы callbook - установите или проверьте bde для их корректной работы
3) запуск в режиме совместимости совсем ни к чему. важен только запуск с правами администратора для omnirig
И сохранить настройки при выходе из программы в бэкапе.
Всех приветствую!
Вопрос наверное к Олегу!
Провёл тут QSO с KG6JDX (работал с острова GUAM),на LoTw пришло подтверждение - нова страна...
А вот лог страну не определил и на DXCC новую не засчитывает, считая что это USA...
Как быть, и что и где можно подправить???
Добавил.Цитата:
KG6JDX
Всё получилось, правда пришлось удалить запись в журнале и создать её заново, чтобы переписалась территория.
Большое человеческое спасибо Олег, и за оперативность в данном случае, и за поддержку этого всё ещё очень популярного и многими любимого лога вообще...
Зачем. Вызываем запись на редактирование (двойной клик по записи) и жмём кнопку.
Коллеги подскажите baud rate COM порта для Icom-760 PRO
9600 бод
Спасибо,попробую.
Нужен скрин вот этих настроек для Icom 760PRO
Вложение 239137
Установил на новом компе UR5EQF + WSJTInterface-1.0.7.68 + JTDX v.2.0.2-RUS-rc139. Трансивер управляется с компа, а вот лог не видит JTDX. На старом компе использовал WSJT-X, там сразу все пошло, а тут что то не хочет... Может где галочку не поставил или не прописал что... Может где есть мануал, где что прописать...
Комп Windows 8.1 x64
Так я и спрашиваю, где найти описание, где что еще прописать... Я прописал позывной и локатор, на вкладке "Радио" COM порт, скорость и трансивер и все... что где еще надо... или в WSJTInterface что то не так...
Скорее всего да...у меня так....
Вложение 239155
Рекомендую заскринить все настройки что бы потом не ломать голову где и что забыл поставить...
А еще тут возможно....
Вложение 239156
Ура! Увидел лог! Поставил галочки как у вас, спасибо за скрин! Но причина была в другом - в логе в закладке "Быстрый запуск" был прописан старый адрес к WSJTInterface, а я версию свежую поставил и он его не находил...
Спасибо.Цитата:
Плиз скрин:
Что нажал))) и строки связей позеленели((( как убрать зелень? Вложение 239219
скорее всего поставили для позывного "очередь qsl"
Вложение 239240Вложение 239241
TO: RA9YRU Спасибо Костя!!! Тупо поменял цвет на белый, и все ОК)))
пожалуйста, только это "обходное" решение
если не пользуетесь функционалом - то проще сделать фильтр / групповое редактирование / снять галку...
Не нашел где снять галку((Вложение 239251
Костя все получилось! Спасибо!!!
Для 765-го как и для других ICOM
Вложение 239268
У меня всё работает с настройками, как в посте #37134 (ICOM-760PRO)
Вопрос скорее всего к Олегу US-E-12. Вылезла проблема подтверждения в логе с LotW моды FT4. В LotW подтвержденные QSO есть Вложение 239282 а в логе не могу добиться закраски данных связей Вложение 239283 ни напрямую, ни через плагин. Даже создав новый журнал и загружая файлик скачанный с LotW QSO в моде FT4 в журнал не грузятся, на них выскакивает ошибка Вложение 239284 FT8 загружаются. Вся эта тема возникла при работе из проги WSJT, из под MSHV проблем не было. Мозги набекрень, куда рыть?
А в трансивере 9600 бод переключателями установили правильно?Цитата:
А вот Icom 760 PRO у товарища ну ни как не становится на передачу.
В редакторе мод и диапазонов так прописано?
Вложение 239291
ругается на принятый рапорт...его нет у вас
У меня так Вложение 239292 но всегда подтверждения засвечивались. В журнале рапорта присутствуют, а вот в скачанном с LotW нетВложение 239293
в таком виде у меня eQSL сразу ошибку по моде прислала
https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1607648
Вложение 239294
сделал так у себя.
а вот как правильно? склоняюсь к тому что FT4 должна прописываться как FT4. но как понял многие сервисы не поддерживают этот формат.
думаю - более опытные коллеги подскажут как всё таки правильно должно быть
и это правильно...т.к согласно крайнему релизу ADIF FT4 является субмодой группы MFSK...у меня нет проблемм с подтверждением из ЛОТВ
Вложение 239296
как у меня прописано скрин ранее выложил,с eQSL тоже как видите подтверждает нормально
а вот что мне пришло от LotW
Вложение 239297
Вложение 239299
FT4 прописана как MFSK
Вложение 239298
и как же тогда сделать - чтобы все везде было правильно?
по отправке на ЛОТВ я сделал так в TQSL....я ЛОТВ гружу не через лог и подтверждения не автоматом а через "папку" загружаю в лог...не работает у меня авто подтверждение уже несколько лет...
Вложение 239300
Может на LotW чудят? Изменили что-то? Ни через папку, ни через плагин нет закраски FT4. В предпочтениях ничего никогда не прописывал. До 28.08.19 всё работало!
Поступаю аналогичным образом.
сделал по вашему совету.
вот результат:
Вложение 239302
Вложение 239301
повторы с "DATA" видимо вручную удалять на LotW?
Аркадий!
Тема подымается неоднократно теми кто не хочет использовать утилиту Олега LoTWUpdate. Зря!
В логе прописано FT4-->FT4. В TQSL ничего не вписывал (они сами там делают как надо).
Отправка на LoTW с лога. На e_QSL личное дело каждого (я отправляю файл ....adi сделанный с лога).
Приём подтверждений через LoTWUpdate. Никаких ошибок ни с LoTW, ни с e-QSL.
Хотите эксперементировать - пожалуйста!
В Редакторе диапазонов .....
Вложение 239305
Отправка штатными средствами: Журнал/Сервисы eQSL и LoTW
Получение утилитой:LoTW.exe (есть в этой ветке).
Тогда все Ок!
P.S. На eQSL уходит как всегда автоматом при занесении связи в лог.
В общем я свои настройки показал,у меня все с ними работает, выгрузить\загрузить ЛОТВ лапками мне не трудно,занимает не более 1 минуты,отметки цветом и буквами в логе с этими настройками проставляются нормально....Вот только что залил как видно на скрине все метит получение в логе и eQSL и LoTW
Вложение 239308
а обозначение FT4-FT4 и MFSK-FT4 являются неверными т.к они не соответствуют стандарту ADIF 3.1.0 от 21.05.2019
FT4 в логе UR5EQF
Ребята Вы поймите одно, если Вы в редакторе пропишите FT4-->MFSK, то при формировании adif после тега <MODE> будет MFSK и на всех сервисах, куда загружаете adif мода FT4 не будет фигурировать в таких записях, а будет MFSK. Если прописать FT4-->FT4, то adif сформирует MODE:4>FT4 и сервисы примут правильно для моды FT4.
Олег...ну неправильно это....так быть не должно...мода должна быть MFSK а субмода FT4 ...нет в АДИФ отдельной моды FT4,есть субмода FT4....
Вот FT8 есть как отдельная мода....Если посмотреть АДИФ формируемый прогой WSJT(думаю нет сомнений что она первоисточник) то там мы видим в создаваемом ей АДИФ "<mode:4>MFSK <submode:3>FT4 "
Все прочие варианты не соответствуют стандарту ADIF 3.1.0 от 21.05.2019,так что считаю надо ориентироваться на него и ничего не изобретать....
А вот это чтоВложение 239315
В который раз пишу ПОСЛЕ 28.08.19 нет закраски
стоп....а может у вас просто галочка в раскраске слетела?
Вложение 239316
Постучитесь в скайпе.
Ура!!!! Заработало!!!!! Спасибо Олегу огромное!!!!
Вложение 239317
По всей вероятности что-то изменили на LotW иначе куда бы что делось? Обновили до последней версии утилиту проверки с LotW/eQSL и вуаля....
ну перешли не так давно,думаю что через пару месяцев команда АДИФ отреагирует на это. Я ссылаюсь на крайний релиз АДИФ, ну нет моды FT4 отдельной,есть только субмода такая... и думаю что далее ее сделают одной из субмод GFSK,но опять таки она не будет отдельной как FT8....Ну да Бог с ней
Ну как же, было так
а стало
стала вылетать вот такая ошибка? В чем проблема где копать?
Вложение 239348
Нет соединения с сервером.Цитата:
Понаблюдал тест (FT4, FT8) и обнаружил, что сообщения типа CQ TEST ПОЗЫВНОЙ не обрабаьываются и не выводятся в окно Activity. Доработал.
WSJTInterface-1.0.7.69
P.S.
Извеняюсь, ссылку вставил.
Скачал по ссылке, проблем не возникло, Олег- спасибо!
Вначале подумал-ошибся!
Когда перевалило за 30-понял что такой казус уже система.
В итоге прояснилась причина,которая идёт с 10 марта 2017 года.
С этого момента на QRZ.RU перестал работать ресурс регистрации новых позывных и обновления старых.
В результате за этот период в справочнике накопилось ОЧЕНЬ много устаревшей информации.
Я пытаюсь поправить,но в результате даже в моём логе пришлось удалить более 3000 тысяч QSO.
Бред!!!!
Олег, а нет возможности в WSJTint сделать еще галку "Number of Callsing" 50? На 20- метрах уже не влазиют!
поставьте галочки на исключении сработанные позывные на данном диапазоне и можно поставить на исключении позывных сработанных на разных диапазонах. Зачем увеличивать до 50 ведь это приведет к уменьшению размера окна с принимаемыми позывными. У меня 2 монитора
, но эту хотелку я считаю абсолютно не нужной!!! Учите мат. часть, там есть возможность перевода и тогда все завлазиют.
to RA9CTV
Вы бы хоть подробности дали или новый топик завести?
может для лога UR5EQF этот справочник и актуален - или нет, нужно понять зачем ?
как я понимаю - qrz-ru сливает базы cqham - т.к. исходные данные совпадают полностью. например
на портале qrz указано что новый позывной - в базе cqham 100% повтор, дата внесения 2000 год
однако в базе rw6hs 2008 год данные немного дополнены
думаю эти данные точно не владелец позывного вносил
Вложение 239448
Сергей я матчасть знаю, работаю в этих программах со дня их изобретения. Но у меня нет задачи выбить всех новых корров, интересуют некоторые из них а также страны. Сейчас, временами на двадцатке декодируется до 60 станций в WSJT-X. У меня также два монитора и я не претендую что бы все ставили эту галку, пожалуйста делайте это окно как Вам угодно. Вообще-то этот вопрос я адресовал Олегу и не предполагал что это кого-то еще заинтересует.
Валерий, я поделился своим мнением, по поводу 50, прекрасно понимаю, что обращение ни ко мне, ни Вы, ни я этого сами сделать не сможем. Если обращение в личку тогда другие свои мнения не высказывают, а здесь предложения обсуждаются, Василий Вас поддерживает, я не настаиваю на своем мнении, если эта функция будет на выбор. Мы все с Вами заинтересованы в качественной работе программы и в спорах рождается истина. Но позволю себе заметить, что для DX -мена это не нужно(я им не являюсь, так как работаю и на DX и дипломы), ведь тогда нужно изменять Интерфейс окошки 20 и 30 менять на 30 и 50 или вводить 3 окошко 20,30,50 это устроит всех, но Олегу больше работы. Я за улучшения и модернизацию.
Василий на моей памяти первый раз наши мнения разделились, но если функция будет на выбор ты прав и поддерживаю, а решает и воплощает в жизнь наши хотелки маэстро Олег, ему и решать.
Вывод 50 позывных может сказаться и на быстродействии Интерфейса, я взвешиваю все ЗА и ПРОТИВ-Решать Олегу, мы просто пользователи.
WSJTInterface-1.0.7.70
Update 04.09.2019
Вывод позывных в окно Activity увеличен до 50, по выбору.
Тестируйте, у меня столько позывных за раз не выводит, протестировал как мог.
Теперь влазят! Нормально! Хотя сейчас не пик. У меня полоса ещё 2 кГц всего. Была бы шире ... .
Вложение 239459
Кстати на этот файл начал ругаться Avast, пришлось в исключения его поставить. Его там уже исследуют.
Я и не сомневался
Коллеги подскажите.
установил новый v1.0.7.70 и JTDX 139.
прописал путь и сохранил. но, при запуске через иконку JTDX не запускается.
Что не так?
Только из за неправильно прописанного пути такое. У меня установлена на диске D
Стоит DrWeb. каких-либо сообщений не выдает. Даже выключал антивирус.
Сама программа JTDX автономно запускается. Но тогда связи с UR5EQF нет.
В диспетчере все закрывал. Даже перезапускал комп.
Понято что что-то не дает запускать JTDX. Поставил более раннюю версию WSJTInterface. Тоже не запускается.
В каком направлении искать?
искать в направлении приложить скрин-шоты Ваших настроек.
на форуме нет экстрасенсов, а на Вопросы Вы отвечаете общими фразами.
так-же приложите или проверьте ветку реестра
HKEY_CURRENT_USER/Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
Вот настройки WSJTInterface.
Вложение 239519
прошу прощения, что-то у меня нет иконки прятать изображение
Приходится всё вытягивать из вас. А во вкладке UDP галка стоит?
Спасибо. На эту галочку вообще не обращал внимание.
Еще раз, большое спасибо
Денег нет,а то бы съездил к этому товарищу в Каспийское море в город Лиски-R3KHW-новый позывной.
Так QTH-локатор показывает в Каспийском море!!!
Здравствуйте Подскажите пожалуйста как перенести связи с 1 ПК на другой?
С помощью программы БЕКАП и флэшки.Будет полная копия на втором компе.
Пожалуйста поподробнее и ссылку на эту программу А то я по журналу ur5 log делаю - экспорт -импорт Связи перенеслись но почему то только половина Вот FBackup 6.4.355 нашел наверное подойдет?
Так бекап должен устанавливаться при скачивании программы UR5EQF.Посмотрите в корневом каталоге лога.
А скайп есть?
скайпа нет-где это посмотреть?
Что посмотреть?
1. С помощью adif. В логе Журнал-Экспорт данныз из журнала в ....-В формат ADIF.
2. С помощью утилиты Backup. Скачать её можно в первом сообщении
Вложение 239627
Смотрю никто не хочет читать отличный Help от Бориса. Проще задать вопрос и пару суток подождать... . :s7:
А ведь на 99% там есть ответы.
Точно-точно у меня до 61а не обновлено
ДВС.Почему не могу прописать моду SSBВложение 239904Вложение 239905
Потому что в строке SSB установлена галочка "Скрыть" (Hide)
Здравствуйте. Ну ни как не хочет работать нормально встроенный цифровой модуль на win 8.1. Может кто подскажет в чем причина? Постоянно сбои. Загружается очень долго, хотя система не из медленных. То есть прием - визуализация на водопаде, то нет, то водопад, как бы замрет и выровняется в полосы(см. скрин), на передачу проблем нет. На win 7 таких проблем не было. В других цифровых программах JTDX, WSJT, MSHV проблем вообще нет и на win 8.1, но хотелось бы и PSK c RTTY...
Попробуйте выставить в Sample Freq 12000. Меню в цифровом модуде Конфигурация-Настройка звуковой карты
Вложение 239969
У вас процессор постоянно чем-то загружен. Вот поэтому и тормоза. Если вы или какие-то программы на вашем компе используют встроенный в ОС браузер IE, то отключите их. Автоматические обновления баз в логе тоже отключите. Дело в том, что лог также сообщается с интернетом через IE. Вот отсюда тормоза. Отключите автоматический просмотр информации о позывном (просмотр фото). Я, поначалу, также заморачивался. Дело в том, что одновременно с работой модуля, просматривал странички в интернете (форумы и т.д.) . А когда для просмотра начал пользоваться другим браузером (Fire Fox например), или другой какой, то тормоза пропали.
Периодически возникала такая проблема, выходил из ситуации перезапуском лога или всего компьютера.
Проблема исчезла при замене диска на более быстрый.
Друзья спасибо за помощь! Процессор я контролирую - не перегружается, при сбоях так же помогали перезагрузки программы и ПК, но что однозначно помогло и думаю навсегда, так это совет Олега.
Олег, отдельное спасибо! Господа пользуйтесь, проверено!
Господа хорошие кто подскажет где копать
Вложение 240081
Доработал
WSJTInterface-1.0.7.71
Подскажите , можно заменить старый справочник в журнале EQF на новый 1.4.6.30Вложение 240289 Хотя и так не напрягает вызывать с быстрого зап.
Нет,если имеете в виду выскакивающее окно АВТОРСКОГО лога!!!
А зачем его менять? Callbook 1.4.6.30 ставится в корневой каталог Лога прописывается в быстром запуске Лога, далее по желанию у мня запускается автоматом вместе с UR5EQF и ничего менять не нужно все сделано для оперативной работы - Очень удобно!!!
Вы что-то путаете, уважаемый. Слева - поиск инфо в интернете, а справа - внутренний справочник.
Сергей так то оно так , но если кликать на интер. иконку то выходит справочник от лога и пишет " устаревший " А новый 1.4.6.30.у меня в быстром запуске есть только в автомате не хочет открываться
Спасибо
Нужно ставить 2-й монитор, и Callbook 1.4.6.30 в автоматический запуск. Даже в FT4 успеваешь за проведенное QSO посмотреть и скопировать в Лог недостающие данные если их не было в Логе c 3 разных источников. Я чаще пользуюсь для иностранцев e-QSL(там чаще бывает QTH локатор) и QRZ.com, для наших станций QRZ. ru. При 2 -х мониторах места для размещения окон хватает. Если 1 монитор или Ноут-к тогда все каждый сантиметр дисплея дорог и работать конечно не комфортно. Успехов, удачи!
Его надо настроить.
В логе в Быстром запуске-Конфигурация
Вложение 240394
В самом Callbook
Вложение 240395
Все как есть у Вас --вот толькоВложение 240449 не поставил тут :s10:
И еще Олег почему то несколько позывных в новом справочнике нет , а в стфром ЕQF они есть . Спасибо
Александр!Что Вы считаете справочником?Поясните пожалуйста.На Вашей картинке не справочник.
Вложение 240458
Вот этот я счиВложение 240463таю справочником лога
Вот два разных справочника на том что есть имя это от лога , а на левом без имени и фото -это последний1.4.6.30Вложение 240466
UA3VFL- располагайте в своем сообщении текст отдельно, картинки отдельно, pse. Читать невозможно - "руки и голова" в одном месте, "ноги и ж..па" в другом. "Расчлененка" какая-то. Это, просто, издевательство над читателем.
перестало очищаться окно ввода после сохранения qso,не могу победить
откатил последнее стандартное обновление винды 7 и все восстановилось
Думаю, достаточно было убрать "галку"
Два вопроса:
1. Автоматическое архивирование, при закрытии журнала, стало срабатывать через раз, никто не сталкивался с таким?
2. Может кто поделиться свежим списком членов срр для friends.ini?
Перестали автоматически работать функции сохранения записейЦитата:
Автоматическое сохранение срабатывает, если были изменения в журнале. Если не было изменений, то и не предлагается сохранить данные, предполагаем, что Вы их уже сохранили в прошлый раз.
В преддверии JTDX с модой FT4.
WSJTInterface-1.0.7.72
Update 29.09.2019
Включена в обработку FT4 для JTDX.
Всем здравствуйте!
Кто подскажет с каким интервалом в EQF синхронизируется время или только при запуске проги?
утилита Dimension прекрасно тихом-тихо справляется с корректировкой времени.
Вот тут.
Вложение 240532
Можно обойтись и без утилит
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows.
Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit")
найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient.
В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах.
Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час.
Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Синее это реальное время
Вложение 240533
Звеняюсь это к посту #37285
Галиматью пишете,друзья!Ещё автор говорил-ВРЕМЯ ПРИВЯЗАНО К СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРА!
И ещё есть этоВложение 240534
Вложение 240535
В таком случае зачем в EQF нужна синхронизация времени ?
Пока сделал так
Вложение 240536
В Win и EQF прописал один и тот же адрес для синхронизации.
А Владимир сделал это по МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам трудящихся.
Однажды он помог мне по этому поводу.
Всё элементарно!Это не мои слова.
Верное решение!
Компьютер перегружали?Проблема,вернее всего,в вашей программе.Она все карты путает!
вопрос удалил сам разобрался, а картинку не получается
Вопрос по цифровому контест модулю. Закинул длл для этого контеста в папку плагины, но ничего не изменилось, т.е. в списке контестов он не появился. WTF?
DLL for this contest to download here: http://ur5eqf.ru/download/cs/RussianDIGIContest.rar
Для подключения файла статистики нужно выбрать соответствующий DLL-файл в поле "Статистика" на закладке "Правила" формы "Правила соревнований":
Вложение 240580
Вложение 240579
Вложение 240581
Вложение 240582
Вложение 240583
Если этого теста ранее не было в перечне, добавьте его по кнопке "добавить":
Вложение 240584
Цитата:
#32153 US-E-12: Посмотрите, как настраивается работа в тесте (выставляются условия, подключается статистика) и добавляется новый тест на примере:
UR5EQF_Log + Contest Russia RADIO WW RTTY Contest
https://youtu.be/400TpDYlMvQ
Ок, спасибо!
Всё там правильно!Что я занёс в справочник-верно!Лог не воспринимает!
Вложение 240645
Олег!Это не в первый раз!Мы с тобой на эту тему уже беседовали.
Приведённый позывной в скайпе как образец.
Есть и другие!
А здесь похоже не решаемый вопрос.
Первая картинка!Прилично.Более понятно!
Вложение 240719
А две следующие поймёте сами!
Подозреваю,что бороться с этим нереально!
Вложение 240720
Вложение 240721
Что думаете об этом нюансе?
https://lumpics.ru/time-synchronization-in-windows-7/
Заюзала способ 2, начиная с пункта 9 по 17 прописано норм. Выставила синхронизацию каждый час, планирую выставить каждые 10 минут. Никаких левых посторонних программ
Олег внесите в базу TO80SP...лог его не определяет...Сен-Пьер и Микелон территория
Опередили по поводу TO80SP, в dat файле этой территории вообще не нашел , или так надо ?
WSJTInterface-1.0.7.73
Ушёл от привязки моды к символам типа ':' в UDP-сообщениях. Мода берётся из статуса.
Да нашел спасибо. Неправильно искал в Ctrl+F внес без интервалов вот и не нашел.
Кто подскажет, почему в последнее время стал лог долго загружаться по 2-3 мин ??? висит акая "картина"Вложение 240842
На это может ответить только ваш компьютер.
Что верно,то верно!
Зайдите в корневой каталог лога и зафиксируйте на бумаге вес файла db
Вложение 240844
И сжать и восстановить базу данных и повторите первую операцию.
Сравните результат.
И проверьте эти установки.
Вложение 240845
И сделайте дефрагментацию жёсткого диска!
добрый вечер
Олег, возможно ли доработать плагин для поиска по аналогии с qrz.ru - чтобы поля xml = name/surname также и для qrz.com добавлялись в поле лога ?
приложил скриншот - встроенным поиском в интернет и плагином callbook копируются в лог данные по-разному.
для qrz.ru -Вы добавили возможность - можно ли для qrz.com сделать аналогично?
можете для сравнения проверить следующие позывные : ZK3A/ T30GC/ 9M2SAF/ S01WS/ T6AA
попытался показать на скриншоте
Вложение 240875
Callbook-1.4.6.31
Update 09.10.2019
В Settings введён чек-бокс qrz.com Full Name.
При установленной галке с qrz.com выводится full name and surname.
Почему в последнее время стал лог долго загружаться.....
Не уж-то помогло?
Всем привет. Проблемка нарисовалась. При работе в fldigi модой контести, она не прописывается в логе. Пользуюсь для связки использую fldigiEQF.
При работе другими модами связи в EQF не сохраняются автоматом, в ручную сохраняются
Установите DigitalInterface-2.0.0.3
Вложение 240952
Олег, спасибо, установил. В связке мода не прописывается
v.3.31-61 Russia, Oryol obl. (678 kb) закачан 12 октября 2019 г. Joxi
Попробывал все моду, картинка следующая, не прописываются: contesti, FSQ, IFKP,PSKR, WEFAX. Остальные нормально. В какую сторону посмотреть?
Может в 4.1.08 версии опять чего то изменил автор. У меня 4.1.03 стоит. Нужно смотреть. FSQ, IFKP,PSKR, WEFAX я не делал передачу моды, так, как я не видел работающих этими модами.
Понятно, руками набьем, не так много связей. Или через адиф. Олег 73 версия интерфейса не пошла. Программы запускает, а связи с логом нет.
DigitalInterface-2.0.0.4
Update 12.10.2019
Исправления с модой CONTESTI.
UDP протокол в программах включён.
Если Вы каждый раз удаляете ini, то каждый раз нужно всё заново настраивать.
Олег, обязательно после установки обновляю все настройки
Олег, добрый день! Я что то запутался в номерах, какая последняя версия? Ведь версии 2.0.0.3, 2.0.0.4 уже были и у меня стоит твоя версия2.0.1.6
Названия разные.
Олег, вечер добрый. 73 версия интерфейса в связке с JTAlert не хочет работать, без JTAlert, и JTDX и WSJT работают нормально. Запускаю JTDX через JTAlert, связка перестает связываться с логом. Подскажите где глянуть, UDP адреса бьются. Откатываюсь на 64, все работает без проблем. Сверил 64 и 73 везде все одинаково (настойки).
DigitalInterface все нормуль контести в логе
WSJTInterface-1.0.7.74
Update 12.10.2019
Налажено взаимодействие с JTAlert.
Спасибо огромное. Всё работает:p-up:
Приветствую всех ! Заранее хочу попросить прощения если данный вопрос уже поднимался , но прошелся поиском и почитал "ЧаВо" и не смог найти внятного ответа. UR5EQF Log сохраняет время QSO только в формате UTC в независимости от установленной галочки "Реальное время" и "Сохранить в UTC". Win 10 , стоит автоматическая синхронизация времени и в системе и в программе , сервер синхронизации в обоих случаях "pool.ntp.org". UR5EQF Log сохраняет в журнал время UTC , местное не хочет. Что-то делаю не так или так должно быть ? Еще раз извиняюсь ...
WSJTInterface-1.0.7.75
Update 14.10.2019
На закладке Colors разделена раскраска New DXCC по Mode и по Band.
Вложение 241046
Олег возможно ли сделать, что при отключении WSJT/JTDX/MSHV(не выключая программ) от CAT, UR5EQF-log автоматически бы к нему подключался(например для быстрого перехода по споту) и наоборот?(может так задумано, но у меня не происходит и с последней версией 1.0.7.75) Было бы очень удобно и море благодарностей!!!
Вложение 241052
Интересно, а кому нужно это "местное время"? Если только вам. Тогда будете путаться. Везде применяется GMT (UTC).
Дело в том, что при сохранении QSO в лог, данные автоматом улетают на сервисы e-QSL.cc, Lotw и т.д. Вашим корреспондентам надо будет разбираться, где ваше местное, а где их GMT. Большинство не будут разбираться - связь с вами не будет подтверждена по причине расхождения по времени.
Но ведь при выключении цифровой проги+WSJTInterface подключение CAT автоматически возвращается к UR5EQF-log..., может как-то предусмотреть такую возможность и при нажатии "вилочки"? Было бы очень удобно: работаешь в цифре - увидел интересный спот в логе - нажал "вилочку" - нажал на спот и перешел на частоту - провел связь другим видом - опять нажал вилочку - продолжаешь работать в цифре... сказка...
PS: а программа виртуальных портов например VSPE не поможет для этих целей? Когда-то давненько пользовался ей, было много конфликтов и сбоев, отказался... может другую программу кто-нить посоветует?
Вы запускаете лог, он захватывает COM-порт. Запускаете WSJTInterface, он, при установленной галке, закрывает OmniRig и COM-порт захватывает цифровая программа. Если в этом случае восстановить OmniRig для лога, то он не подключится к COM-порту или если у OmniRig больший приоритет, то перехватит COM-порт и цифровая программа выдаст ошибку, что нет управления Rig. Если закрыть цифровую программу, тогда COM-порт свободен и OmniRig без проблем будет работать. К физическому COM-порту может подключится только одна программа. Если использовать виртуальный порт (VSPE, com0com), то здесь не нужно отключать OmniRig (не нужна галка управлять OmniRig).
мне не помогло. Та же беда. Причем на гораздо менее мощных компах гораздо быстрее загружается.
на этом 1,5 мин. висит в диспетчере задачВложение 241073
перезагружал лог. не помогает. Где смотреть?
Попробуйте сделать исключение для лога в антивируснике.
Требуется хорошо настроить виндовс10.
У меня делал сын-студент КС.
А за какое время загрузится связка-лог,браузер и скайп?Минута-норма.
Сейчас должно всё показывать
WSJTInterface-1.0.7.76
Попробовал VSPE, "управлять OmniRig" - отключил, не пошла связка, не хочет JTDX работать вместе с UR5EQF на одном порте даже виртуальном. А вот попробовал ещё одну вещь(может кому будет интересно) - изменил
старые настройки JTDX
на новые
в логе такие настройки
и получил абсолютно рабочую связку UR5EQF + JTDX/MSHV(WSJT не пробовал), частота трансивера управляется и из лога и из JTDX/MSHV, т.е. как и мечтал - работаешь в цифре, увидел спот в логе, перешел по нему, сработал, вернулся в цифру, продолжаешь. Но появилась одна бяка при закрытии JTDX(в MSHV проблем нет!), каждый раз выскакивает вот такое сообщение
и WSJTInterface автоматом не закрывается, даже после закрытия сообщения и визуального исчезания программы JTDX, т.к. процесс продолжает висеть и убивается только в диспетчере задач. Кто-нибудь пояснит, как с этим бороться или не допустить???
Редактирую чуть позже: "Палка оказалась о двух концах", не получилось "и на ... сесть и рыбку съесть" связка получилась не совсем и рабочая - вид модуляции то при записи в лог берется теперь с трансивера(даже при включенной "вилочке"), а не с JTDX/MSHV, смотрю в лог, а там вместо FT8/4 только SSB. Вернулся к прежней конфигурации, лучше самому ни чего не придумывать, а ждать надежных решений профессионалов US-E-12 и UA3DJY ...
А многие товарищи считают:зарегистрировался на eQSL 15.03.2019 года и ладушки!
Пудрят мозги другим!Ладно бы наши отличились,ан нет-иностранцы впереди планеты всей!
WSJTInterface-1.0.7.77
Update 19.10.2019
На форме WkdGrid добавлено меню по правой кнопке мышки, где можно выбрать расцветку карты.
Вложение 241340
Вложение 241341
Подскажите, есть возможность в фильтре, по комментариям задавать маски типа * ? ?
Понял, вместо * - %, вместо ? - _ . Спасибо.
трансивер ic 7610
как подключить cat управление с лога по usb?
Коллеги нужна помощь. Как сделать так, чтобы я мог работать в цифре MixW. JTDX FT8 и.т.д и в то-же время разговаривать по Скайп или слушать аудиокниги. Не могу разобраться с звуковыми картами,они мешают друг другу, по отдельности работают а вместе воюют . Моя техника, ПК с 2 звуковыми картами та что встроена в материнку работаер на Скайп и по другим программам. Вторая Внутренняя звуковая карта Creative SB Labs 4520 только для работы с трансивером. Стоит Windows 7-64 интерфейс самодельный по ЗЧ 2 разделительных транса, упр на MAX 232 Трансивер ICOM 756PRO2.
коллеги, поделитесь актуальными внешними базами позывных. Либо своими либо ссылками.
При выходе из AudioRecorder постоянно выходит ошибка "Failed to set data for AudioRecorder". Win7 64, журнал установлен на диске С:\Program Filex(x86). Никто не сталкивался?
- во первых = не желательно устанавливать ЛОГ в папку "Program Files" - т.к. путь содержит пробелы и для windows в эти папки включена защита UAC.
- во вторых = Вам нужно предоставить права например группе "пользователи" на чтение/запись/изменение для папки с программой
"C:\Prog\Ur5eqf\Audiorecorder.exe" - Ваш путь где находится программа "Audiorecorder.exe"
как подключить внешнюю базу
Russian Internet Callbook? CallBook Migration канул в лету и найти его нереально и конвертировать нечем.
Callbook (плагин от US-E-12) установил но при вбиве позывного автоматом с плагина не заполняются поля в логе, нужно жать кнопку copy.неудобно
Вам нужно обновить плагин до последней версии и проверить настройки
Вложение 241471
получилось но хотел еще и базу с qrz.com но плагин не дает ввести логин-пароль от qrz.com написано ready only
Для qrz.com, hamqth логины и пароли прописываются в самом логе в Конфигурации журнала.
LoTWUpdate-1.0.1.14
Update 22.10.2019
Исправлено получение подтверждений с eQSLcc после 28.09.2019.
при запуске новой версии что из лога, что из папки - ошибка
Вложение 241514
У Вас разделитель поменялся, с '.' на ','. В реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmSendQSOstoLotW найдите eQSLDate_Date и LotWDate_Date и поменяйте в значениях ',' на '.'.
[QUOTE=US-E-12;1622048]Для qrz.com, hamqth логины и пароли прописываются в самом логе в Конфигурации журнала.
У меня в журнале логины и пароли прописаны, но всё равно выходит такоеВложение 241566
Доброго времени суток. Давно не открывал лог, больше полугода. сегодня открыл, работает как то не понятно, снёс, установил снова, как я понимаю, не коннектится с интернетом, т.е. не работает не кластер, не eQSL и т.д. прошу совета-помощи, что случилось? спасибо.
Подскажите. Пару дней не обновляется только eQSL через программку-приложение v1.0.1.12. Ничего не пишет просто стоит в ожидании. При этом показывает правильно дату последнего скачивания с eQSL. LotW нормально. через встроенную в лог функцию обновление проходит нормально.
Коллеги радиолюбители,такой вопрос.
Сборка Icom 760 PRO+UR5EQF+WSJTInterface+JTDX,трансивер с компьютером через покупной интерфейс.
Конектится с логом и программой,все работает.
Но! Не работает PTT. Цифровой модуль лога работает отлично,на передачу становится,а вот JTDX не хочет.
COM порт один.В настройках он и выбран через OmniRig.Как организовать PTT в JTDX?
Может у кого то есть подобная сборка,поделитесь настройками?
to US6EG
интерфейс rig tiny
PTT можно и через CAT ,тогда достаточно одного порта
Форумчане, у Вас тоже так: зависает индикатор "обновить внутренний справочник из Лога"?Вложение 241843В чём причина?
сжать и восстановить базу - выше пункт...
скорее всего - гадать не нужно
1) сделайте восстановление через Microsoft Office Access - программу в комплекте Офис.
2) согласно HELP файла помощи - точнее сайта помощи в шапке - скопируйте не поврежденные файлы .mdb для лога и замените в своей папке лога
3) Ваш лог в файле - logs.mdb / внутренний справочник - db.mdb
У меня так и работает (TS 850 SAT),а вот у коллеги (IC 760 PRO)не работает.Цитата:
То же,пробовали.Не работает.Цитата:
А через один виртуальный будут!
Вложение 241857
COM4 это виртуальный?
Интерфейс у него для COM порта,не по USB.
Дополню, в графе State не должно быть записей через две slash:
Вложение 241866
Не могу отправить вам исправленный файл, пишет, что:
Вы не все "почистили" (на оба call).
Фрагмент журнала:
Вложение 241886
Попробуйте на майл ру
Все получил и установил.
Теперь все работает.
Только судя по скрину ошибки были в другом логе на старый позывной, который я не проверял.
Но главное, что все заработало.
Премного Вам благодарен!!
не так много, но были
COM4 это № порта который определил комп.
Вложение 241898
В настройках OmniRig прописать № порта который определил комп и свой аппарат.
Напомните какой интерфейс используете?
Я понял.Цитата:
Интерфейс у него,скорее всего на MAX232,на подобии такого,только для Icom
Вложение 241902
COM порт у него один физический COM1.
Хотел сделать ему через VOX,тоже не хочет.
Кабеля идут на ACC1 как там организовано не знаю.У меня KENWOOD c таким интерфейсом работает отлично.
Если есть физический COM1, то проблема упрощается.
Вложение 241904
Собираете такую схему , РТТ заводите на pin 3 разъёма ACC1(2)
Питание +13в можно взять с pin 7
Вложение 241905
Настройки в OmniRig - такие.
Вложение 241906
IC-765 и IC-760 PRO это один и тот же аппарат.
В JTDX(WSJT-X). Выбираем свой трансивер или OmniRig1 и PTT точка на CAT. COM-порт свой.
Вложение 241909
Попробую описать ситуацию подробнее для Олега,все таки земляк с Днепра.
Я пользуюсь самодельным интерфейсом для своего KENWOOD ts-850s,схема выше,работает прекрасно.
Так как коллега далек от компьютера решили купить готовый интерфейс у Игоря,тоже с Днепра.
Визуально он такой же как мой самодельный.Настройки которые он прилагал к нему не подошли,пришлось методом xxxx настраивать.
С цифровым модулем UR5EQF стыкуется и на передачу становится,а вот с JTDX проблема.
У меня работает вот с такими настройками
Вложение 241922
Его трансивер так работать не хочет (не становится на передачу)
Вот и задал вопрос,может у кого подобный трансивер и как организовать PTT.
Вам предлагали РТТ запустить либо по виртуальному порту вместе с САТ, либо по отдельному (тоже виртуальному).
Визуально одно и тоже может быть совершенно не тем, что у вас. По раздельным портам будет работать точно. На САТ меньший (номер порта), на РТТ - больший. В VSPE их можно сделать кучу и соединить с чем хочешь.
К одному физическому нельзя подключить более одной программы. К одному виртуальному (в VSPE) - можно подключать четыре!
Т. е. если к физическому подключить OmniRig и JTDX работать не будет.
Я использую виртуальные (СОМ5 и СОМ6)
Но у меня то работает.Цитата:
Пробовал я и через виртуальный COM2,не работает.
Но я создавал просто виртуальный порт не сплиттер.
Просто нет у меня времени с ним сидеть и искать проблему.
Хотел услышать готовое решение,завтра уезжаю в командировку на 20 дней (дальнобой),а он далек от софта настроек.
Приеду 21-го продолжим.
Владимир! Я не знаю как у вас работает. Простой виртуальный работать не будет, его нужно "соединить" с физическим (сплиттер). Подключаете кабель вы же не к виртуальному, а физическому.
Другой вариант - выбрать для САТ в JTDX не OmniRig, а трансивер какой-нибудь (насколько я понял, наиболее подходит IC-765 или IC-765PRO), и попробовать СОМ1 и в РТТ, и в САТ.
Всем привет! Кто подскажет, можно ли (и если можно, то КАК) указать программе место хранения журнала? Хотелось бы, чтобы журнал хранился в отдельной папке на другом логическом диске, а не там, где его хранит программа по умолчанию. Спасибо.
Да где угодно! Хоть у вас в кармане, на флешке. Установите "бэкап" и будет вам...щастье.
Рекомендую хранить файл "бэкапа" в нескольких местах. Например копии можно загружать на хранение на "Яндекс диске", на флешке, в специально созданную, вами, папке в своем эл.ящике, и т.д. Так больше шансов, что ваш лог будет сохранен.
для проги JTDX надо установить интерфейс длВложение 241984я связки с логом вот мои настройки Вложение 241987
Ваш, установленный, интерфейс устарел. Его нужно заменить на последний. Иначе кое что работать не будет.
Всем помогавшим СПАСИБО.
После командировки продолжим.
Василий, последний интерфейс версия 1.0.7.77
я специально установил упрощенную {легкую} версию ,мне хватает
Что могло произойти ? перестала работать ЗК , во время приема откланяется индикатор на передачу (вых.) Вложение 242035на входе есть сигнал но прога не видит ,Вложение 242036 передача есть . Что делать , мож слетели драйвера?Вложение 242034
То что вы показываете стрелками - это передача. Приём в другом окне
...уровень которого очень мал.
Олег! Добавь, пожалуйста, в базу стран SV2RSG (Монт Атос). На QRZ.COM есть инфо. Теперь там другой радиолюбитель.
SV2ASP царство небесное.
Уважаемые коллеги !
Подскажите, как перенести ЛОГ из UR5EQF в JTDX ? Перемещение у меня получается, я его вижу в JTDX но он там не открывается.Николай.
В какую папку перенесли и под каким именем? Нужно сюда Вложение 242169
Спасибо. Все мои связи переместились как и у вас -в папку wsjt_log ( у меня в JTDX эта папка так называется,только без adi ) и там я вижу цифру с объемом моего лога-4136 кб,у вас 2650 ) .А вот дальше непонятно- в самой программе ,внизу, количество связей не выставляется ни в одной из мод,и поэтом повторы я видеть не могу.Я переустанавливал различные версии JTDX - не помогает. Лог экспортируется в папку wsjtx_log ,я вижу по цифре объема в ней, а результата нет...Может это от того , что эта папка у меня в JTDX ,без ali ? Но я при экспорте ее называю также как и JTDX... И еще вопрос ,покажите , где INI и как его удалить.
Николай, позвоните мне по Skype, так быстрее получится чем переписка.
На QRZ.COM, в отличии от lotw.arrl, Вы можете хоть черта лысого зарегистрировать :)
Зайдите , для примера, на страничку Мартина (News) и посмотрите его огромный список Operations not accepted for DXCC. Из них не меньше половины зарегистрированы и имеет странички на QRZ.COM
Всем доброго дня!
to: US-E-12 Олег, выползла проблемка. Для связи с логом FLdigi и Sim-Psk использовал DigitalInterface-2.0.0.4. Перестала с него запускаться FLdigi -08, а Sim запускается, но в логе мода не меняется и позывные в лог не заносяться. Куда смотреть?
Нет Олег, про ошибки молчек.У меня 10 винда.Ломилось обновление. Откатывался на старую связку, результат такой же. Все удалял и вычищал следы, установил заново, результат такой же. Потом попробовал запустить без лога, FLdigi запустилась.
Попробуйте в свойствах Digitalinterface совместимость с Win7.
P.S.
Видимо всё же придётся мне обновится до десятки.
Прогнал совместимость, не изменилось SIM_7000 R2EC SIM31 (526 kb) закачан 4 ноября 2019 г. Joxi никакой реакции на программу в логе.
Заметил, ещё плохую вещь, при открытом логе не загружается FLdigi, закрываю лог и открываю FLdigi, потом вновь лог открываю. Просто кошмар. Похоже на конфликт с Omnirig, хотя он отключен. Незнаю в какую степь дергаться.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста "UR5EQF LOG" ругается , что OmniRig не установлен , но он установлен и вручную запускается без проблем ! UR5EQF переустанавливал с чисткой реестра , пробовал обновлять OmniRig , но ничего не меняется , все таже ошибка. Система Win 10 x64 !
Вложение 242422
Вложение 242423
В ручную из лога запускали?
Коллеги, подскажите, почему некоторые позывные отображаются перечеркнутыми. Например TX7EU 3 связи с ними 7/10/14 территория FO/M Одна нормально отображается, а две других никак. Определение территории не помогает. И некоторые другие экспедиции из "неявных" позывных так же "зависли. В логе есть, QSL получены, территория определена, а в статистику не попадают.
Дмитрий, открой связь на редакцию и поиграйся с No Calc DXCC и Valid for DXCC, сразу все поймешь.
Я перечеркиваю связи с /MM и разными станциями, которые не засчитываются на DXCC (1B, 1U, T00, ...
Вложение 242437)
спасибо, Жень! получилось!
Надо полагать, эта птица у вас установлена:
Вложение 242446
Попробуйте из "свойств" запустить средство устранения проблем с совместимостью:
1.Для омни риг. Запустится - закройте омни риг.
2.Для UR5EQF_Log.
Странно.
Омни риг у вас установлен здесь?
Вложение 242454
Согласен странно ! Голову сломал всю , а OmniRig там где положено:
Вложение 242455
Попробуйте еще отключить брэндмауэр windows и добавить в исключения антивирусника ехе-файлы UR5EQF и omni-rig.
И запустите еще раз эти программы через средство исправления совместимости.
OmniRig отдельно работает и запускается без проблем:
Вложение 242458
Попробуйте прописать путь в "Быстрый запуск" - может увидит потом.
И надеюсь галка стоит здесь
Попробуйте запустить эту программу. Увидит ли она OmniRig.
Сначала вижу это:
Вложение 242462
Потом это:
Вложение 242463
моё субъективное мнение - Ваша "пропатченная сборка" ОС
-предлагаю воспользоваться утилитой "revo uninstaller free" чтобы удалить omni-rig c Вашего ПК и остатки файлов и реестра.
-затем установить 2 дистрибутива UR5EQF - поверх Вашего текущего состояния - полная версия и дополнения из шапки темы
Судя по постам, Вы все рекомендации выполняли. Настораживает то, что при запущенном HamRadioDeluxe CAT работал, а при его удалении, связь между логом и трансивером через OmniRig отсутствует..
Возможно некорректно удален HamRadioDeluxe, и остались скрытые от глаз его процессы, которые блокируют работу OmniRig. Посмотрите в диспетчере задач наличие каких либо процессов связанных с HamRadioDeluxe,
почистите реестр от его остатков специальными утилитами, а не средствами самой ОС. Самый лучший вариант, откатить винду на дату, до установки HamRadioDeluxe и проверить работу OmniRig. Если заработало, то можно, если надо , вернуться обратно, и тогда уже чистить реестр до устранения проблемы.
Пробовал и так и наоборот , не хочет , видимо в системе дело !
https://youtu.be/NjP-zHY7dzw
Было такое, когда-то давно ставил N1MM, посмотрел и удалил. После этого при попытке включить OmniRig в логе получил такую же ошибку. Удалил полнстью OmniRig. Затем после чистой установки, запустил отдельно только сам OmniRig. Он стартанул и зарегестрировался в системе, как COM-обьект. И проблемма ушла.
Отсюда запускать не пробовали?
Вложение 242464
Я думаю, что вам нужно выполнить рекомендации Николая.
Какие-то "остатки" блокируют омни риг.
Например, при включенной программе Олега имеем:
Вложение 242465
Есть способ.
Win+R вводим dcomcnfg и жмём Enter.
Откроется окно Службы компанентов. В этом окне, если все окна свёрнуты жмём по два раза на Службы компанентов-Компьютеры-Мой компьютер(или что там у Вас будет)-Настройка DCOM, откроется куча компанентов, ищем OmiRigX Object и на нём правую кнопку и Свойства и посмотрите, может что не так.
Дело уже доходит до смешного , но у меня нет этого
Вложение 242478
Еще можно попробывать поменять OmniRig, у Вас древняя версия, сейчас скачал версию 2019 года, поставил, все работает.
Удалил все при помощи Revo Uninstaller Pro , переустановил и все тоже самое. Видимо у меня система не знает о OmniRig судя по тому что у меня нет записи как на скриншотах у US-E-12 , и поэтому лог не знает где искать омни. В общем беда прям !
посмотрите пожалуйста ещё путь =в идеале должно быть пустоЦитата:
%localappdata%\Virtualstore
если есть файлы и папки - то проблемы с доступом и правами на пк
Там пусто , скрытых файлов тоже нет:
Вложение 242485
Фраза, ставшая легендарной благодаря Станиславскому - Не верю! Не могу представить, что нельзя запустить связку лог-трансивер с использованием Omnirig, если все работало в HamRadioDeluxe
Неужели проблематично откатить винду до даты установки HamRadioDeluxe и проверить работу? А если не включен откакт, то восстановить системные файлы OC из дистрибутива?
Продолжаю придерживаться мнения некорректного удаления HamRadioDeluxe.(прога не из простых для операционной системы)
P.S. Попробуйте снова установить HamRadioDeluxe. Перезагрузите компьютер, но не запускайте HamRadioDeluxe. Запустие свой лог. По идее, должно сработать.
Я никому ничего не пытаюсь доказать , я пришел сюда спросить вдруг кто-то сталкивался с подобным. А удаляю я всегда при помощи Revo Uninstaller Pro , она и хвосты удаляет и записи из реестра. По поводу откатов , мне не сложно и систему переустановить , я просто хотел найти решение проблемы , а не решать ее кардинально вот и все. Ну а так всем неравнодушным спасибо за помощь !
Если ничего не делать и не пробовать, то и решения не найдете. А переустанавливать винду, это последнее дело. И имейте ввиду, когда Revo Uninstaller Pro подчищает хвосты, то надо внимательно читать что она Вам предлагает удалить из системы. Автоматический режим очень коварен. Да и не все она удаляет из системы.
Погуглил в общем я свою проблему с OmniRig и понял , что она имеет место быть не только на Win 10 , иностранцы описывали подобную проблему и на Win XP и на Win 7 ! Так как решения не было найдено , я восстановил образ своей рабочей и настроенной ранее винды программой Acronis и снова установил лог и Omni и все заработало ! Всем кто пытался помочь спасибо !
Где-то было предоставить файл...
Бред какой-то!Не ставится файл.
Мудрецы........
Вложение 242648
Точно мудрецы!!!
WSJTInterface-1.0.7.79
Update 12.11.2019
Исправлен баг с отрисовкой фоновой раскраски. На закладке Colors добавлен CheckBox DXCC not confirmed on this band (не подтверждённые DXCC на текущем бенде), при установке галки такие позывные будут мигать.
Если включена ещё и фоновая раскраска станций дающих RR73(73), то если страна ещё и не подтверждена, то фон раскрасится только под not confirmed.
Баг был в следующем, если после декодирования, до следуещего цикла, выбрать отображение кол-ва станций, фон слетал для текущего цикла, при следующем цикле вывода декодирования всё восстанавливалось.
Мода не учитывается, только бенд. Подтверждения любые LoTW, eQSL, бумага.
to: US-E-12
Олег, продолжаю попытки запустить связку лога и FLdigi. В очередной раз переустановил, попытался и вот что получилось Warning (438 kb) закачан 12 ноября 2019 г. Joxi
p.s. FLdigi запускается без лога
Александр, все запускается, все работает:
Запускать нужно Fldigi, а не MultiPSK, Олег его еще не "прикрутил":
Вложение 242701
Борис, табличка вылезает когда прописываю путь к FLdigi в её закладке.
Вы наверно слово волшебное знаете, пошла FLdigi. Ура.
Вчера перед командировкой пробовал, бесполезно, не запустилась. Сегодня попробовал перезаписать путь, выдала предупреждение, а потом запустилась.
Александр, путь прописывается без проблем.
Возможно случайно "цепляли" за Multipsk
Да нет Борис, цепануть невозможно. После первого раза, дважды повторил, после этого сюда написал. Работает и хорошо, грешу на винду 10. Спасибо за помощь.
To US-E-12
Олег, возвращаясь к посту #37346
Если при использовании виртуальных портов снять галку в интерфейсе и не выключать OmniRig, получается белиберда.
1. В JTDX хаотичные и не правильные показания частоты.
2. Лог не понимает откуда ему брать инфо о частоте и моде.
Вопрос: можно ли сделать так чтобы при UDP подключении приоритет имел JTDX, а при отключении UDP соединения в интерфейсе приоритет имел OmniRig?
Вышло очередное обновление TQSL v2.5.1
Всем очередное здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , видел где-то уже этот вопрос , но не смог найти , в настройках CallBook не могу ввести логин от qrz.com , это поправимо ? Спасибо !
Вложение 243011
Доброго времени суток еще раз ! Подскажите пожалуйста , пытаюсь освоить "цифру" , а именно в данный момент FT8 и при работе связки UR5EQF_LOG+WSJTInterface v1.0.7.79 и JTDX , периодически выскакивает ошибка:
Вложение 243039
Периодичность не выявил , но похоже при попытке записать позывной в лог , но это не точно
Всем привет!
Давно сюда не обращался ,так как не сталкивался с проблемами т.е. лог отрабатывает на высшем уровне.
Но сегодня столкнулся с проблемой получения подтверждения из лотв ,
екусль и отправляются и получаются без каких либо проблем .
Похоже лотв опять ,что то поменяли и главное отправка работает ,а вот с получением проблема.
Кто и как решает эту проблему ?
Спасибо .
Установите плагин Олега LoTWUpdate, проблем не будет.
LoTWUpdate-1.0.1.14
Удалось только понять , что это происходит в момент поиска инфы о позывном когда в Callbook открыта вкладка QRZ.COM , Callbook сильно задумывается , даже иногда перестает отвечать ! Интернет при этом не пропадает ... Может у меня что-то в настройках Callbook не то , вот видео на котором видно примерно как это происходит:
https://youtu.be/DXwAT2howPc
p.s. поработав побольше , такое ощущение что перегружен сам QRZ.COM и неохотно отдает данные , но отдает. Навигация по самому ресурсу в браузере , тоже очень медленная как мне показалось !
Екусль это eQSL ?! Простите глаз сильно режет-первые 2 раза промолчал,
на 3 решил подсказать,пишите правильно- сколько страниц .....,но Екусль впервые.
LoTWUpdate-1.0.1.14- Согласен с Борисом,- все работает.
Скрин ошибки покажите и скрин при загрузке из лога.
Здесь 8.1х64
Из этого меню на сайт лотв попадаете?
Вложение 243072
Проверьте в свойствах IE наличие этих галок:
Вложение 243073
Коллеги! Что-то TX7T перестал определяться, пишет неизвестен, ранее определялся, переопределение территории ничего не меняет! Кто знает причину? Поделитесь.
DX News не верны.
С официального сайта TX7T http://www.marquesas2019.com/:
Всем спасибо, понял. Но они сейчас работают!:s7:
Николай, эта ошибка встречается периодически. Иногда помогают повторные загрузки.
Проверьте еще наличие галок в свойствах браузера IE. То же может влиять.
Не так давно подобная ситуация была у коллег из 6-го района, но решили они ее или нет,
я как-то упустил из виду.
Может быть кто-то отзовется.
Борис спасибо .
Ещё подскажите сам плагин должен лежать в папке лога или в отдельной папке ? Что то ни где в описании не нашёл
У меня везде стоит хром , сейчас попробую плагин положить в папку лога.
Хотя екусль с помощью плагина приходит .
Николай, связь лога и плагинов "с внешним миром" только через IE.
Это "обязательный компонент" ОС.
Если версия IE ниже 11-й, могут быть эти проблемы.
Вообще оптимальный вариант, когда ОС лицензионная.
Найдете IE, все же проверьте в свойствах наличие галок,
скрин вы видели.
Галки стоят , забыл написать.
сейчас попробую IE установить
Проверьте правильность логина и пароля для LoTW и сбростье настройки IE на умолчание.
При работе связки UR5EQF_LOG+WSJTInterface с программой JTDX и работе в моде FT4 в журнале UR5EQF связи должны сохраняться как в моде MFSK,
а они сохраняются как JT9. Когда удалил в настройках UR5EQF моду JT9, то связи слали сохраняться как FT4.
Но надо чтобы связи в FT4 сохранялись в UR5EQF как MFSK иначе они неправильно воспринимаются в LoTW в E-QSL.
Т.к. мода FT4 в ADIF считаетска как мода MFSK субмода FT4.
У меня JTDX стоит самая последняя версия JTDX-2.1.0-RUS-rc142, а программа WSJTInterface-1.0.7.79.
Как это можно поправить?
В диспетчере диапазонов и модуляции должно быть:
Вложение 243130
тогда в журнале будет правильно:
Вложение 243132
Спасибо за подсказку.
Доступ к базе eQSL попроще, а на LotW постоянно "усложняют жизнь", поэтому исключать этот фактор было бы неправильно.
С лицензионной ОС не должно быть проблем.
Николай, тогда еще вопрос у вас на 8*64 скачивание подтверждений работало или изначально нет?
Если перестало работать, может быть вы что-то изменяли в системе?
Простой пример: я отключил в компонентах ОС IE, через время включил снова. В результате, при запуске лога появились проблемы с доступом к базе данных.
у меня корпоративная,брал диск на работе и с него ставил
О чём речь? О способах активации Винды? Это совершенно не влияет на лог UR5EQF.
У кого проблема с подключением к LoTW, то однозначно криво установилась программа.
Удаляем лог UR5EQF, полностью вычищаем записи лога из реестра (с помощью деинсталятора). Устанавливаем заново.
У меня всё работает без проблем. Как отправка так и загрузка из LoTW, eQSL.
Благодаря Олегу US-E-12, лог дружит со всеми программами, из которых автоматом загружаются проведённые QSO.
С помощью лога UR5EQF, работаю в соревнованиях. Сомневаюсь, что другие программы работают лучше. Главное правильно настроить лог.
Лично для меня, лог UR5EQF, самый совершенный и многофункциональный лог.
Я так понимаю, у вас на предприятии корпоративная сеть, есть сетевой сервер и доступ в инет с рабочего места через этот сервер?
есть и из дома...хотя сейчас там и не работаю но доступ сохранился...повторю мне в принципе этот вопрос по ЛОТВ уже не интересен,привык лапками,просто в свое время на ХР и 7-е "левых" работало автообновление а потом перестало,подергался сначала и хост переписывал как рекомендовали и с IE возился а потом плюнул и руками прекрасно гружу и выгружаю...времени 2 минуты занимает....
Я вас понял, Михаил.
Несанкционированная установка системы возможно могла повлиять на доступ из программы к базе данных сайта.
Заложена проверка каких нибудь ключей или сертификатов.
А иначе х.з., не железо ж виновато :)
Раз можно вручную, значит не все потеряно.
Михаил, а из LogHX не пробовали скачивать подтверждения? Тоже можно автоматом получать подтверждения.
Во один в один тоже самое ,как у Михаила.На левой 7-ке работало без проблем , последняя загрузка с сайта была 24.02.2019 после этого даже не пытался и вот пришло время решил установить и настроить все проги на ноуте для выезда, но там 8*64 и столкнулся с этой проблемой .
Сергей у меня лог так же работает со всеми программами без каких либо проблем причём ещё со времён UR5EQF log 2.*** , тогда с MixW 2.***
а сейчас MixW 2.19 , WSJT-X, MSHV ,JTDX и мне хватает в соревнованиях я теперь не работаю .
Прежде чем всё подчищать
надо точно понимать в этом ли причина и нужно ли мне это .
Николай, здесь с картинками:
Ручной режим загрузки (получения) подтвержденных связей из LotW в аппаратный журнал
Спасибо Борис вроде разобрался :p-up:
Из-за RDA и URDA как-то делал по-операционно картинки здесь.
- подскажите пожалуйста, изменяли ли Вы файл hosts windows ?
также проверьте - какой адрес получается при запросе команды:
- C:\>ping lotw.arrl.org
Обмен пакетами с lotw.arrl.org [12.178.70.18] с 32 байтами данных:
- C:\>ping p1k.arrl.org
Обмен пакетами с p1k.arrl.org [12.178.70.4] с 32 байтами данных:
Я не изменял ни чего, на левой 7*32 всё работало , последние получение 24.02.19 ,
после этого даже не пользовался этим сервисом , и вот вчера попытался это сделать- а эта функция не работает.
На лецинзионной винде 8*64 после первой установки лога и всех программ ,сразу не сработала .
Так всё закончил танцы с бубном и больше даже не буду терять время - перешёл на ручной режим !
Всем спасибо за помощь.
Добрый день,кто подскажет перестало обновляться прогноз прохождения последнее обновление в сентябре 2018года
версия лога 3.31-61а Вложение 243376
На эту кнопку нажимали?
Вложение 243377
Да нажимал дата как бы мигнёт и всё,несколько раз нажимал ине один день изменений никаких.
по вопросу прохождения - на текущий момент недоступен ресурс, с которого получается этот прогноз
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/latest/45DF.txt
временно можете скачать с зеркала и заменить файл в папке лога ur5eqf (45DF.txt)
https://services.swpc.noaa.gov/text/...p-forecast.txt
если требуется полная информация - нужно 4 файла
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/45DF.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...st/Predict.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...entIndices.txt
Костя добрый день, скачал, заменил,ничего не произошло он мигнёт и всё по старому остаётся.
варианты:
- проверяйте доступ на файлы и папки для лога
- проверяйте настройки прокси в браузере IExplore
как временное решение - замените файлы
Вложение 243388
Вложение 243389
Вложение 243390
Вложение 243391
У меня работает
Проверил у себя - тоже работает :)
Вам необходимо установить сначала из шапки "поверх":
- Базовая версия UR5EQF Log 3.31
- Обновление до последней стабильной версии 3.31-60
Затем Вам нужно проверить доступ на ПК в папки установки лога.
далее проверить интернет соединение (dns; ipconfig /flushdns; nbtstat -R; nbtstat -RR в cmd c правами администратора)
в конечном итоге убедиться что у Вас на ПК установлен и обновлен браузер Internet Explorer
после всех этих операций Ваша информация по прогнозам должна обновляться
p.s. пришла ещё одна мысль - а Ваш профиль пользователя windows содержит русские буквы?
должно формироваться содержимое в папке %userprofile% \AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\... при нажатии на кнопку (Е) загрузка прогноза...
Добрый день, Константи нашёл описание Олега US-E-12 на странице 1887 всё описано показано скриншотами сделал по написанному, стали загружаться в корневую папку лога Download три файла а вот четвёртый WWV не хочет,ставил поверх 3.31.60 стабильную версию никаких здвигов нет, почему не загружается wwv не понятно,когда в нём прописывал число и время тогда оно отображается при нажатии на значёк,не знаю что произошло раньше всё работало,ну ладно на работу лога это не влияет спасибо что откликнулись 73!
Попробуйте этот адрес.
Вложение 243501
Друзья, банальная история,в2017г.бэло обновления для Internet Explorer поставил 11 версию на Win7, сейчас прочитал что 11 версия на Win7 будет работать не коректно в обновлениях удалил осталась IE-8 и всё заработало ещё раз всем спасибо за помощь 73!
Василий работала IE-11 до сентября 2018г. потом получилось как и писал перестало.Вложение 243510
Олег! А Telnet DX Cluster в логе работает тоже через IE?
Для информации
Как проверить кластер на работоспособностьЦитата:
п.16034. UR5EQF: " Программа обращается в Интернет с помощью средств операционной системы. Т.е., если на вашем компьютере правильно настроен и работает Internet Explorer, то и программа UR5EQF_Log будет работать с Инетом.
Еще раз повторю Internet Explorer , не Опера, не Mozilla Firefox, а Internet Explorer "
Используется движёк Trident, который использует IE. У меня, в компанентах Windows IE отключён и всё работает. Не важно, включён или выключен IE, важно, чтобы он был установлен и ничего не блокировало его работу.
С 1 го января 2020 г. обновляется список районов РДА.
Вот информация от Романа:
"Добрый день!
Как и обещал, настало 1-е декабря, выкладываю файл обновлений списка
RDA, список начинает действовать с 1-го января 2020 года.
Важные моменты:
1. В списке RDA полностью ушли от справочника ОКАТО (ОКТМО),
муниципальное деление также не рассматривается (бред), только
администратовно-территориальное на основе Законов, реестров и Уставов
регионов.
2. Прежде чем задать вопрос, скопируйте и перейдите по ссылке в каждой
строке, на 99% вопрос отпадет сам собой.
3. В заявке на дипломы дата QSO становится архиважной, без даты даже не
буду рассматривать.
4. Кто попытается передавать новые номера в эфире до 1-го января
становится моим личным недругом со всеми вытекающими, имейте терпение, и
не злоупотребляйте доверием.
Итак, из списка RDA удалятся номера:
AL-50 СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОН засчитывается как AL-09
Об объединении муниципального и административно-территориального образования Славгородский сельсовет Славгородского района Алтайского края с муниципальным и административно-территориальным образованием город Славгород Алтайского края и внесении измен
AL-74 ГОРНЯК засчитывается как AL-36 Законом Алтайского края от
02.09.2015 N 72-ЗС)
AL-76 ЗМЕИНОГОРСК засчитывается как AL-24 Законом Алтайского края от
27.12.2008 N 141-ЗС)
AL-77 КАМЕНЬ-НА-ОБИ засчитывается как AL-27 Законом Алтайского края
от 02.09.2015 N 72-ЗС)
AR-02 ЛОМОНОСОВСКИЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
Об административно-территориальном устройстве Архангельской области (с изменениями на 19 ноября 2018 года), Закон Архангельской области от 23 сентября 2009 года №65-5-ОЗ
AR-03 ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-04 СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-33 ОКРУГ ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-34 МАЙМАКСАНСКИЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-35 МАЙСКАЯ ГОРКА ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-36 СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
AR-37 ЦИГЛОМЕНСКИЙ ОКРУГ г. АРХАНГЕЛЬСКА засчитывается как AR-01
HK-07 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ засчитывается как
HK-06 О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 18 июля 2007 г. N 143-пр "Об утверждении Реестра административно-территориальных и территориальных единиц Хабаровского края", Постановление Правительства Хабаровского края от 23
IR-03 ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ г. ИРКУТСКА (или IR-54, или IR-55,
определяется персонально по каждому позывному)
Об административно-территориальном устройстве Иркутской области (с изменениями на 6 мая 2019 года), Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года №49-оз
KE-49 ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА РАЙОН г. КЕМЕРОВО засчитывается как KE-04
Устав города Кемерово (с изменениями на 5 марта 2019 года), Устав города Кемерово Кемеровской области от 24 июня 2005 года №253
KE-50 КЕДРОВКА И ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН г. КЕМЕРОВО засчитывается как
KE-04 Устав города Кемерово (с изменениями на 5 марта 2019 года), Устав города Кемерово Кемеровской области от 24 июня 2005 года №253
KE-51 ЯГУНОВСКИЙ И ПИОНЕР РАЙОН г. КЕМЕРОВО засчитывается как KE-01
KG-05 ЛЮДИНОВО засчитывается как KG-18
Устав Калужской области (с изменениями на 26 апреля 2018 года), Устав Калужской области от 27 марта 1996 года №473, Закон Калужской области от 27 марта 1996 года №473
KG-31 БАЛАБАНОВО засчитывается как KG-09
KK-69 КЕДРОВЫЙ засчитывается как KK-33 Позиция исключена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2007 года
N 463-р
KT-15 ПАЛАНА засчитывается как KT-14
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (с изменениями на: 01.06.2017), Закон Камчатского края от 29 апреля 2008 года №46
MO-15 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕНИГОРОД засчитывается как MO-77
Об административно-территориальном устройстве Московской области (с изменениями на 11 октября 2019 года), Закон Московской области от 31 января 2013 года №11/2013-ОЗ
MO-67 КОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН засчитывается как MO-21
MO-79 ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН /вкл. гг.ДРЕЗНА, КУРОВСКОЕ,
ЛИКИНО-ДУЛЕВО/ засчитывается как MO-34
MO-87 СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН засчитывается как MO-44
NO-03 АМДЕРМА засчитывается как NO-02
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (с изменениями на: 02.02.2017), Закон Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 года №557-оз
PK-15 ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ засчитывается как PK-39 Позиция исключена с
28 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2015 года N 363.
RK-28 БАХЧИСАРАЙ засчитывается как RK-14
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/18z.pdf
RK-29 БЕЛОГОРСК засчитывается как RK-15
SA-17 ЗАТО ШИХАНЫ засчитывается как SA-26 Позиция исключена с 30
апреля 2019 года - постановление Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2019 года N 464.
SA-57 ЗАТО МИХАЙЛОВСКИЙ засчитывается как SA-36 Позиция исключена с
30 апреля 2019 года - постановление Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2019 года N 464.
SV-79 АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-66
Об административно-территориальном устройстве Свердловской области (с изменениями на 1 ноября 2019 года), Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года №34-ОЗ
SV-80 БИСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-58
SV-81 ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-48
SV-82 ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-30
SV-83 ВЕРХНИЙ ТАГИЛ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-26
SV-84 ВЕРХНЯЯ ТУРА ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-29
SV-85 ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-24
SV-86 ДЕГТЯРСК ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-35
SV-87 МАЛЫШЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-15
SV-88 МАХНЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ засчитывается как SV-43
SV-89 ПЕЛЫМ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-21
SV-90 РЕФТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-15
SV-91 СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-66
SV-92 СРЕДНЕУРАЛЬСК ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-18
SV-93 СТАРОУТКИНСК ГОРОДСКОЙ ОКРУГ засчитывается как SV-72
TA-64 АВТОЗАВОДСКОЙ РАЙОН г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ засчитывается как TA-16
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-65 КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ засчитывается как TA-16
TA-66 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ засчитывается как TA-16
TV-07 ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК засчитывается как TV-21
Об административно-территориальном устройстве Тверской области (с изменениями на 13 июня 2019 года), Закон Тверской области от 17 апреля 2006 года №34-ЗО
YA-40 ЖАТАЙ засчитывается как YA-01
ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) (с изменениями на: 26.03.2015), Закон Республики Саха (Якутия) от 06 июля 1995 года №З N 77-I
ZK-40 АГИНСКОЕ засчитывается как ZK-37
Устав Забайкальского края (с изменениями на 23 июля 2019 года), Устав Забайкальского края от 17 февраля 2009 года №125-ЗЗК, Закон Забайкальского края от 17 февраля 2009 года №125-ЗЗК
Надеюсь на помощь Андрея R1CF и его скриптов, переводить номера
самостоятельно не надо, все будет сделано автоматически при обращении в
каждой заявке.
Новые номера RDA (некоторые из них хорошо забытые старые), во избежании
путаницы все "новые" районы начинают засчитываться с 01.01.2020
AR-08 ГОРОД ОНЕГА засчитывается c 01.01.2020
AR-27 СОЛОВЕЦКИЙ РАЙОН c 01.01.2020
CN-07 ГОРОД ГУДЕРМЕС c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с изменениями на: 11.03.2016), Указ Президента Чеченской Республики от 11 августа 2010 года №167
HM-02 ГОРОД БЕЛОЯРСКИЙ c 01.01.2020
О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 132 "Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения", Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
IN-09 ГОРОД СУНЖА c 01.01.2020 О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА СУНЖА СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ, Закон Республики Ингушетия от 25 ноября 2016 года №43-РЗ
IR-54 КИРОВСКИЙ РАЙОН г. ИРКУТСКА c 01.01.2020
IR-55 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН г. ИРКУТСКА c 01.01.2020
KE-17 ГУРЬЕВСК c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 29.03.2017), Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 года №215-ОЗ
KE-52 МАРИИНСК c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 29.03.2017), Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 года №215-ОЗ
KE-26 ТАШТАГОЛ c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 29.03.2017), Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 года №215-ОЗ
KE-53 ТОПКИ c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 29.03.2017), Закон Кемеровской области от 27 декабря 2007 года №215-ОЗ
KE-36 МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН c 01.01.2020
KK-69 РАЙОН КАЙЕРКАН г.НОРИЛЬСК c 01.01.2020
О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края (с изменениями на 3 октября 2019 года), Закон Красноярского края от 10 июня 2010 года №10-4765, Закон Красноярского края от 28 июня 2010 года №10-4765
KK-70 РАЙОН ТАЛНАХ г.НОРИЛЬСК c 01.01.2020
KT-02 ЕЛИЗОВО c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (с изменениями на: 01.06.2017), Закон Камчатского края от 29 апреля 2008 года №46
MD-04 КОВЫЛКИНО c 01.01.2020 О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Мордовия (с изменениями на 24 апреля 2019 года), Закон Республики Мордовия от 23 марта 1998 года №7-З
MD-05 РУЗАЕВКА c 01.01.2020 О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Мордовия (с изменениями на 24 апреля 2019 года), Закон Республики Мордовия от 23 марта 1998 года №7-З
NS-41 БАРАБИНСК c 01.01.2020 Устав Новосибирской области (с изменениями на 2 октября 2018 года), Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года №282-ОЗ
NS-44 КУЙБЫШЕВ c 01.01.2020 Устав Новосибирской области (с изменениями на 2 октября 2018 года), Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года №282-ОЗ
NS-46 ТАТАРСК c 01.01.2020 Устав Новосибирской области (с изменениями на 2 октября 2018 года), Устав Новосибирской области от 18 апреля 2005 года №282-ОЗ
NV-02 БОРОВИЧИ c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Новгородской области (с изменениями на 2 июля 2018 года), Закон Новгородской области от 11 ноября 2005 года №559-ОЗ
NV-03 СТАРАЯ РУССА c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Новгородской области (с изменениями на 2 июля 2018 года), Закон Новгородской области от 11 ноября 2005 года №559-ОЗ
OB-08 АБДУЛИНО c 01.01.2020 О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 06.10.2015), Постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года №4-п
OB-12 КУВАНДЫК c 01.01.2020 О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 06.10.2015), Постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года №4-п
OB-52 СОЛЬ-ИЛЕЦК c 01.01.2020 О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 06.10.2015), Постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года №4-п
OB-15 СОРОЧИНСК c 01.01.2020 О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 06.10.2015), Постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года №4-п
OB-16 ЯСНЫЙ c 01.01.2020 О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 06.10.2015), Постановление Правительства Оренбургской области от 10 января 2008 года №4-п
OM-06 ИСИЛЬКУЛЬ c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения (с изменениями на 5 ноября 2019 года), Закон Омской области от 15 октября 2003 года №467-ОЗ
OM-07 КАЛАЧИНСК c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения (с изменениями на 5 ноября 2019 года), Закон Омской области от 15 октября 2003 года №467-ОЗ
OM-08 НАЗЫВАЕВСК c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения (с изменениями на 5 ноября 2019 года), Закон Омской области от 15 октября 2003 года №467-ОЗ
OM-09 ТАРА c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения (с изменениями на 5 ноября 2019 года), Закон Омской области от 15 октября 2003 года №467-ОЗ
OM-10 ТЮКАЛИНСК c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения (с изменениями на 5 ноября 2019 года), Закон Омской области от 15 октября 2003 года №467-ОЗ
SV-63 СЕРОВСКИЙ РАЙОН c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Свердловской области (с изменениями на 1 ноября 2019 года), Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года №34-ОЗ
TA-08 АЗНАКАЕВО c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-09 АЛЬМЕТЬЕВСК c 01.01.2020 c 01.01.2020
TA-10 БАВЛЫ c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-11 БУГУЛЬМА c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-63 БУИНСК c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-12 ЕЛАБУГА c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-13 ЗАИНСК c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-14 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-15 ЛЕНИНОГОРСК c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-16 НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ c 01.01.2020 (TA-64, TA-65, TA-66
автоматически переводятся в TA-16) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-17 НИЖНЕКАМСК c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-18 НУРЛАТ c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TA-19 ЧИСТОПОЛЬ c 01.01.2020 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (с изменениями на: 11.05.2017) (утратил силу на основании приказа Министерства юстиции Республики Татарстан от 25.01.2019 N 13 од), Приказ Минис
TL-27 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 11.06.2014), Закон Тульской области от 27 декабря 2007 года №954-ЗТО
TN-15 ЗАВОДОУКОВСКИЙ РАЙОН c 01.01.2020
Об административно-территориальном устройстве Тюменской области (с изменениями на 19 апреля 2019 года), Закон Тюменской области от 04 ноября 1996 года №53
VG-30 МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН c 01.01.2020
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 31.07.2017), Приказ Облкомтерритория Волгоградской области от 19 сентября 2016 года №19
VO-02 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ c 01.01.2020 Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области (с изменениями на 12 ноября 2018 года), Постановление Правительства Вологодской области от 01 марта 2010 года №178
VO-03 СОКОЛ c 01.01.2020 Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Вологодской области (с изменениями на 12 ноября 2018 года), Постановление Правительства Вологодской области от 01 марта 2010 года №178
YN-05 НАДЫМ c 01.01.2020 Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа, Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года №42-ЗАО
YR-08 РОСТОВ c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, Закон Ярославской области от 07 февраля 2002 года №12-з
YR-10 ТУТАЕВ c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, Закон Ярославской области от 07 февраля 2002 года №12-з
YR-11 УГЛИЧ c 01.01.2020 ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, Закон Ярославской области от 07 февраля 2002 года №12-з
Объем работы очень большой, поэтому и выложил списки на месяц раньше,
как всегда надеюсь на помощь и Андрея R1CF с картами и скриптами, и Ааду
ES1TU с автозачетом к 1-му января.
Пока ТОЛЬКО изучаем, планируем.
73! RA3R
Роман"
Необходимо будет внести исправления в статистику диплома.
Грустная история сработано 2512 подтверждено 2461 подтверждений ни добиться никакими силами по 3 QSL посылал, писал в личку просил подтвердить- никак и вот очередная перетрубация - уже третья и опять после "обрезания" придется считать все заново.Не помогает ни eQSL. ни LoTW, ни Автозачет. Кто не шлет, тот не шлет и не подтверждает. После того, как уважаемый оператор, не буду называть позывной, сказал, что он пенсионер и на карточки нет денег, а в шеке стоит Аком 2000 и последний Kenwood, дорогущий до неприличия, просить подтверждения перестал, думал и так добью RDA-2500, ан нет - но добить все же надо. "Уж если выпить я решил-выпью обязательно, но к неподтверждалкам отношусь я очень отрицательно" почти по Высоцкому.
Вот грустная история!
Надо удалить LoTW юзеров или проверить-Вложение 243853
НЕ получилось сотворить вместе
Ну и ну?
Вложение 243854
Это не поможет- если человек не шлет карточки, не заливает связи в Автозачет, ни подтверждает ни по LoTW , ни по eQSL , а при очередной встрече в эфире говорит, я этим не занимаюсь, мне это не интересно, мне бы просто поболтать ........ хоть вноси ты его во внутренний справочник или Friends , хоть не вноси 'это ничего не даст- выход один больше работать и следить за активациями. Вот Новгород- сосед не подтверждены NV-04,07,11,13. Связей много подтверждений не добиться.Такое впечатление, что у соседей соревнование, кто больше не подтвердит. Позывные писать не буду, понял, что не все равно проси не проси не добиться! Сработаем и без неподтвердашек- я думаю этот термин им подходит.
Кто-нибудь знает адрес hamspots.net чтоб появились цифровые споты в логе? По адресу "HamSpots","hamspots.net","7300" почему то идут только CW и SSB. Но работает.
Наверное для цифры используется другой порт не 7300.
Попробуйте через связку с JTAlert.
Есть ли какая-нибудь программка чтобы из файла в формате ADIF удалить дубли связей?
Вложение 243913
Здравствуйте! С недавнего времени стало выскакивать ,такое окно при запуске JTDX.Программа запускается ,работает но связи не переносятся в журнал.При закрытии этого окна,закрываю JTDX, отключаю UDP ,запускаю по новой работает ,так как и должно быть .Может быть Олег US-E-12 подскажет в чём дело???.
Добрый вечер! Возникла проблема загрузки подтверждения в журнал из LoTW у моего друга Олега - R8QAB...
Раньше грузилось нормально, а сейчас стала ругаться...Вложение 243939
Что случилось?
to US-E-12
Олег добавь в базу TO9W St.Martin FS
Вложение 243953
Наверное не правильно выразился. Короче нажимаю на иконку обозначенную на снимке интерфейса ,она загорается красным цветом,затем запускаю JTDX . Олег спасибо большое за быстрое реагирование на проблему , удалил WSJTinterface.ini и WSJTinterface.exe из журнала и пока установил Lite version - без лишних наворотов -работает.Сегодня попробую ещё раз поставить WSJTInterface-1.0.7.79 может быть нужно было удалить только Ini файл.
Из файла LOTW-18-19.xls Вы никогда получить подтверждение не сможете.Товарищи забили на LoTW или SK.
А может и не знают как вернуться на сайт.
Проверил апрель и май 2018 года.
Возвращенцев нет!Жаль!
Олег, ещё раз опишу как появляется это окно (буквально два дня назад появилось до этого было всё нормально) при запуске WSJTinterface.exe из журнала загружается сам интерфейс без этого дополнительного окна,затем нажимаю на иконку JTDX сначала появляется это окно затем запускается программа JTDX не на какие иконки(UDP) я не нажимаю и не отключаю, JTDX работает в штатном режиме, но связи с журналом нет пока не закроешь JTDX и не удалишь это выскакивающее окно ,а при повторном запуске если не нажать на отключение UDP это окно появляется вновь и снова при запуске JTDX связи с логом нет.Когда же убрав это окно иконка UDP выключена при запуске JTDX она автоматически подключается и тогда работает как положено. Не знаю понятно ли изъяснил но как то так.
LoTWUpdate-1.0.1.15
Так как люди продолжают игнорировать мои замечания и слать на eQSL вместо MODE-FT4 MODE-MFSK, то
Update 05.12.2019
Исправлено если с eQSL пришла MODE-MFSK без SUBMODE, подразумеваем, что это MODE-FT4.
Попробовал сейчас вновь установить WSJTInterface-1.0.7.79 то же самое, вернулся на Lite version.
Будет поле SUBMODE-MFSK16
Может и не быть, Олег
Хорошо лог есть. А если утерян?
Так это и есть, последствия неправильной отправки моды FT4. Отправляют как MODE-MFSK вместо MODE-FT4.
Василий, не будет для FT4, потому что для этой моды мода в журнале FT4, а в ADIF - MFSK.
А для MFSK: Вложение 243988
и т.д. по списку субмод.
Вложение 243989
По рапорту должно быть видно, какая мода. В моем примере умудрились отправить QSL за FT4, как MFSK16.
Но в журнале он подтвердился, как FT4...
Не-е-е, Борис! Не подтверждение, а запрос. И теперь в FM одна единственная.... .
Доброго вечера. Подскажите статистики лога для TRC DIGI CONTEST нет?
Есть с CW, SSB если подойдет могу дать. По крайней мере статистика работает и по зонам, и по TRC. Не знаю как считает очки.
Вложение 244068
Спасибо, попробую
Вложение 244156
Обратите внимание...
При обозначении страны как на картинке 1, для R8-R9-R0, позывные на дипломы QRZ.com не засчитываются.
Попадают в таблицу ошибок.
Корректное обозначение страны для R8-R9-R0, на картинке 2.
Уважаемый Олег,
Я не знаю, сколько работы было бы это доработать, но было бы неплохо, если бы пользователь мог выбрать, какое подтверждение из LotW, eQSL или бумаги им важно.
Примерно как и есть в окне "Activity window" для пользователей разных сервисов.
Большое спасибо заранее.
это чушь
В файл Friends добавлен список пользователей HAMLOGа.
to: US4IRT
Попробовал Вашу статистику, чето не пошло. Спасибо.
Не знаю что у вас не пошло. Идет на любой моде. Сама подставляет зоны.
Василий, до конца не разобрался. Всё сейчас работает, Спасибо.
Проверяйте, введена ещё одна закладка DXCC и на ней выбираем, что нужно.
WSJTInterface-1.0.7.80
Вложение 244308
Огромное спасибо, Олег. Работает отлично.
Потестируйте подольше, может быть вылезут несовпадения, используется сложный алгоритм запроса.
После полутора дней тестирования:
- Около часа с установленным флажком "Paper" -> мигает каждая станция (это правильно, потому что я не собираю бумажные QSL). ✓
- Оставшееся время с установленным флажком LoTW --> кажется, здесь тоже все в порядке, еще не видел ничего плохого. ✓
Но, после закрытия JTDX, а затем UR5EQF, временами Wsjtinterface остается висеть и не закрывается. Окно выскакивает...
... а затем другое окно (это окно не всегда)...
... а затем...
WSJTInterface можно закрыть только через Task manager.
Мой WSJTInterface.ini:
Мой компьютер:
Edit (Дополнительная информация): кажется, что проблемы с прекращением Wsjtinterface только, когда "Control Omnirig" отмечен.
Да, здесь возникает конфликтная ситуация. Если Вы закрываете UR5EQF при установленных галках в WSJTInterface на Control OmniRig и Закрыть при закрытии UR5EQF, то программа будет пытаться запустить OmniRig из лога, но лог то закрыт, как следствие подвисание. Я переделал алгоритм закрытия программы, но при этом, если первым закрыть лог, но при следующем старте лога не запустится OmniRig, так как лог был закрыт с отключённым OmniRig. Можно конечно попробывать принудительно изменить запись в реестре,отвечаюшую за старт OmniRig в логе, при установленной галке Управлять OmniRig в WSJTInterface.
Так-с, вроде удалось всё предусмотреть. Если стоит галка Закрывать если закрыт первым UR5EQF, или просто закрыть первым лог, то:
1 - Исправлен алгоритм закрытия, не должно быть зависания.
2 - Если лог был запущен с OmniRig и показ окна OmniRig, а в WSJTInterface стоит Управление OmniRig и первым закрыть лог, то все настройки для OmniRig в логе будут восстановлены для последующего старта.
WSJTInterface-1.0.7.81
Поставил 81 версию Интерфейса-все работает,-Спасибо Олег, единственное никак не пойму зачем вначале закрывать Лог? Что это дает пользователю - может я уже привык вначале закрывать цифровые программы. Поясните пожалуйста, готов присоединиться к предложению Мирека, да и многие пользователи использующие программы Олега я думаю тоже поддержали бы, надо найти только грамотный вариант.
Тоже не вижу смысла, но, если только для того, чтобы все программы выключать автоматом или случайно закрыл лог...
Хотя, якобы при закрытии автоматом, у цифровых программ могут возникнуть какие-то проблемы.
В общем то тоже: включил, лог - плагин - цифра, выключил - в обратном порядке.
В файле страны указана дата окончания TO9W как 2019-12-13 (ГГГГ-ММ-ДД), но они были в эфире прямо сейчас на 40 м (и нет, это не был пират, согласно странице https://clublog.org/livestream/TO9W).
Я знаю, что каждый может редактировать дату окончания самостоятельно, но после загрузки следующей версии файла страны он вернется к 2019-12-13.
Олег! Если позывной (в базе) фигурирует только один раз нет смысла устанавливать даты. Когда он появится ещё раз с другой территории, нужно ставить дату окончания на первый (на день-два раньше) и дату начала на второй. Дату окончания на второй тоже не ставить, пока не появится третий. Так не будет получаться никаких нахлестов и недоразумений.
Думаю так будет правильно.
Вложение 244490
И как с этим бороться?
dx version russia ) замечание корректное
Вложение 244496
должно быть указано ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ правильно - никакая система не определит по позывному автоматом...
Вложение 244497
Обновление за неделю
Вложение 244501
а откуда взяты сведения ,что R9F,R9X это европейская россия.Искал и нигде не нашел
В связи с обьединением с Приволжским (R9F) и Северо-Западным (R9X) федеральными округами.
но это Россия их ввела в состав Европы.А есть ли изменения в ARRL?Если Сибирь к Приволжью присоединят,то мы тоже станем типа европой
Я ARRL уже всю перерыл и никаких изменений по R9F и R9X не нашел.Видимо по dxcc они так и остались азиатами
В LoTW они азия
Да,ещё одно укрупнение проведут и азией у нас останется только Дальний Восток
вот так представлены зоны DXCC в справочнике ARRL
получаются разночтения...
Вложение 244585
распределение по России не актуально.В dxcc это прописано? Россия ,у себя, может европой обзывать кого угодно,как эта территория обозначена по списку dxcc,это важно для радиолюбителей.
А вообще интересно,где действительно находятся эти территории.До объединения в Азии ,типа,находились,сейчас получается в Европу переехали.
Да. И давно уже.
... а разве эти строки выбираются не САМОСТОЯТЕЛЬНО пользователем при создании / обновлении сертификата lotw ?
не думаю что это "система" автоматом поменяла dxcc зону...
похоже нужно это обсуждать уже в другом топике
сертификат
локация tqsl
Да как сказать
еще отчет с hrd log жирным что исправлено
Ну не хочу я искать информацию с ARRL 8-ми летней давности. С 01 декабря 2011 года граница Европы "захватила" 9F и 9X. Не знаю, как удается им получить сертификат на LoTW с другой страны (по DXCC). У меня такое не получится, как бы я этого не хотел.
вся Россия ARRL DXCC СПИСОК
ТЕКУЩИЕ ОБЪЕКТЫ
Январь 2018 Года Издание
про R9F R9X ни слова
eще
UR5EQF показывает не правильно .9X и 9F -это 17 CQ зона AS
Скоро и Ачинск будет Европа!!! :s7:
- зачем Вам январь 2018 - когда в сообщении #37666 я Вам приложил 2019 текущий отчет? и ссылка видна НО по сути не поменялось
- территорию в UR5EQF для R9F и R9X наверное можно отредактировать / добавить в справочнике территорий ("зубры" лога думаю подскажут как это сделать)
===---===---=== АЧИНСК CQ-18
===---===---=== ПЕЧОРА CQ-17
вот нашел деление dxcc 2011 года
вот нашел деление dxcc 2013 года
не известно откуда информация,но бумагу arrl об изменениях показать никто не может,по последним спискам dxcc ничего этого нет
Покажите тот фонарь тогда.
Добрый день.
Возникла проблема работы UR5EQF с Ic-729, не получается связать.
С MixW все работает без проблем а с UR5EQF и JTDX не получается.
Интересует файлик для Omnirig.
Буду благодарен за скрин с настройками.
Лишьба тяв...
Спасибо!
IC-729, тот же 728, только с диапазоном 6 метров. :idontnow:
Нет не видит 728
Попробуйте как вариант для OmniRig IC-729.rar
Почитайте icom_ic729_manual (15-16 стр.) http://www.radioscanner.ru/files/dow...729_manual.pdf
Вложение 244743
Коллеги,подскажите,перестало показывать инфо. в окошке про корр. при нажатии иконки поиск позывного в интернете,при этом фотографии выходят.Пишет: Error.Can not open www.qrz.ru
Ну вообще то ещё показывает инфо и картинки, если есть:
Вложение 244981
если картинки нет, будет надпись error, как у вас:
Вложение 244982
Для доступа к базе qrz.ru нужно получить пароль для XML API:
Вложение 244983
А так же установить плагин Олега - онлайн коллбук:
Вложение 244984
Информация из него автоматом переносится в окно ввода QSO:
Вложение 244985
Борис, а в каком месте настроек лога надо прописать этот адрес?
to: RO7F
Спасибо все кратко и понятно!!!
Спасибо все работает!!!
Сергей, код записываем здесь:
Вложение 244998
Полностью инструкция здесь (в .ч. как получит пароль):
Работа с Callbook qrzru через новый API
Обновлённый файл пользователей LOTW по 22 декабря.Вложение 245025
В папку лога:
Вложение 245035
Как пользоваться, читайте здесь:
Файлы friends.ini
Указана дата последней загрузки связей в LOTW.....
Списки LotW- и eQSL-users, обновляются из интернета автоматически и не привязаны к файлу friends.ini, как это было в ранних версиях лога.
Да, обновляются, но только Без Даты (последней загрузки связей на LOTW)...
Вложение 245076
А можете удалить файл и пользоваться автоматикой.....
Вложение 245126
Из 898 вернулись на декабрь 78 позывных.....
Печально!
Вложение 245127
Поэтому я и желаю знать кто и когда где-то был мало-мальски в реальном времени.
доброго вечера
Ваши сообщения малоинформативны, могли бы Вы более понятно описывать Вашу проблему?
по вопросу lotw и загрузки логов у меня получается несколько иная статистика
есть ресурс
согласно него в таблице находится 136632 значения
за месяц 12/2019 в базу lotw обновили логи 24258 радиолюбителей
в Вашем файле - лишь 898 значений (возможно за 18 и 19 декабря ?)
могли бы Вы дать пояснения?
потому что на основании вышеуказанного ресурса lotw - за 18 и 19 декабря обновилось 3027 позывных (логов)
не понятная статистика получается...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что у меня не так: если в редакторе диапазонов и модуляции в обозначении моды FT4 ставлю MFSK то в LOTW заливается как DATA, а при подтверждением в логе приходится править ручками. Если ставлю FT4, в LOTW заливается как FT4, но при подтверждении опять файл Error list и опять ручками.
Вложение 245211
а в TQSL
Вложение 245212
и ничего не правлю....
В TQSL у меня нет предпочтения MFSK->FT4 и как-то вставить не получается. Как ни пробовал в добавленных их нет.
В предпочтениях ничего править не надо.
Вложение 245215
TQSL должна быть версии 2.5.1 в ней все конвертируется.
В редакторе видов должно быть:
Вложение 245214
Через плагин Олега все грузится в лог без проблем.
Вложение 245220
После обновления выглядит вот так, похоже не обновляется
Вложение 245221
А у меня вот так вот установлено, и тоже ни чего не правлю.
У вас довольно старая версия.
Скачайте новую и установите поверх старой:
Current Trusted QSL software: TQSL v2.5.1 (Download)
Обновил TQSL v2.5.1 ,для пробы загнал в LOTW из лога две связи картина старая. Ранние связи FT4 в LOTW идут как FT4 (в редакторе FT4-MFSK )
Вложение 245225
Всё не вручную
Друзья, объясните мне, почему вылазят эти "DATA", и как от этого избавиться???
Все в редакторе диапазонов прописано FT4-MFSK, TQSL V2.5.1 ... Что еще нужно???
Я смотрю большинство иностранцев отправляют LOTv QSL сразу после QSO... а я не могу...
Т.е. автоматом, как на eQSL, функции нет (а будет?) Программа LOTv_update работает только на получение и то, после нее проверяю вручную... появляются новые подтверждения.(?)
Где-то есть объяснения этому? Чтобы было понятно.
Пользуюсь UR5EQF журналом уже лет 15... Все устраивает! Но, с появлением у меня LOTv и FT4..., какие-то заморочки.
Может я что-то и не знаю или пропустил, подскажите где прочитать как настроить (чтобы понятно было)
Конечно, можно все вручную делать и в FT4 отказаться работать (все равно не подтверждаееся...) но хочется "как у людей" 8-))
PS Интересно, а для отправки на HAMLOG.ru сложно вставку сервера сделать по примеру серверов eQSL и HAMQTH? Было бы классно
Обновлённый файл пользователей LOTW по 29 декабря:
Вложение 245395
С наступающим Новым Годом!
С Новым годом!Вложение 245522
Всех с наступившим Новым годом!
Олег внеси в базу RU20NY RL20NY RN20NY RM20NY...лог определяет их как EU Russia,на самом деле они AS Russia
Здравствуйте коллеги!
С недавнего времени при загрузке программы из интернета перестал грузиться вот этот справочник:
http://files.ur5eqf.ru/rz1om/callbook.zip
Кто сталкивался, как решать?
Всех с наступившим Новым Годом!
Довожу до сведения, что проблема с загрузкой FT4 из журнала в LOTW и обратно решена следующим образом ( у меня):
в редакторе диапазонов прописано FT4-MFSK, TQSL V2.5.1 и в ней прописаны предпочтения MFSK>-FT4. Тестировал несколько дней всё нормально. Спасибо всем кто откликнулся.
именно так и должно быть...уже неоднократно писал про этот вариант,но несколько раз уже на мой совет писали что мол "это не нужно...ЛОТВ все само делает...указывайте FT4-FT4...." а на самом деле только так будет надежно....и так будет до тех пор пока ADIF не выделит FT4 в отдельную моду как это сделано с FT8....а до того момента НЕТ моды FT4 есть MFSK и в ней Submodе FT4....
Это сугубо ваше личное мнение. Не должно оно так быть. FT4 и FT8 уже больше года имеют моду GFSK (не MFSK), и уверен скоро изменят это и на LoTW, и на e-QSL, и ещё где то... . И понадобится опять исправлять. Только почему то все потом, с одним и тем же вопросом, сюда обращаются.
Что FT4-FT4, что FT4-MFSK в логе прописываю...
Всё едино получаю от LoTW ERROR_xx_xx_xxxx.adi файлы...
В TQSL, в "Виды работы в ADIF" прописано MFSK -> FT4 ...
В чём причина, не пойму... ???...
Если это по поводу скачивания с LoTW, то это нужно делать утилитой Олега Персональный сайт - LoTW Update for UR5EQF
и рекомендации его там же по поводу I E.
Либо вручную.
Василий это не сугубо мое мнение а требование формата ADIF...Вот ваше FT4-FT4 это сугубо ваше личное мнение,не будем путать....Еще раз повторюсь...Когда выйдет официальный релиз ADIF в котором FT4 будет указана отдельной модой как FT8 тогда и будем писать как вы рекомендуете(тоже касается и GFSK),а пока есть официальный документ надо его придерживаться,все остальное "сугубо личное мнение"
Василий....дело в том что GFSK не существует (де факто-есть,де юро-нет)...Опять таки вернусь к написаному выше,когда она появится в спецификации ADIF тогда и будем о ней говорить....А на данный момент ее нет по документам ни как моды ни как субмоды.....Почему не вводят я не понимаю,видимо волокита и бюрократия существуют везде и во всем....
С НОВЫМ ГОДОМ!
в загородном доме устанавливаю радио.
718й+ лог UR5EQF (пользую давно и все работает)но уже забыл все настройки...
не могу запустить водопад---не получается! где посмотреть или что надо внастройках
черный и нет движений???
Для начала проверить правильность распайки AUDIO кабеля.
Вложение 245686
Вложение 245687
В этой ветке этот вопрос обсуждался, посмотрите:
CAT и звук по USB порту IC-7300
в т.ч.Цитата:
Как состыковать IC-7300 с логом UR5EQF?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 5 января:
Вложение 245766
С праздником!
C наступившими Новым Годом и Рождеством!
Установил плагин Глобус, при клике на меню Friends открывается окно, но информации в нём нет. Файл Frends.ini из предыдущего поста в каталоге программы c:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\.
Файлы плагина в отдельной папке c:\Program Files (x86)\UR5EQF\UR5EQF_Log3\Globus\. Что я не так сделал?
Вложение 245828
Всех с праздником !
Кто подскажет почему зачёркивает позывные в логе ?
Потому что RN20NY не является действительной страной dxcc. Вы должны ввести его в поле «Уникальные вызовы» в файле «Страны» как Азиатская Россия. А потом - посмотреть скриншот.
Форма "Friends" из плагина Олега не заполняется:
Вложение 245859
Чтобы этот файл был похож на ini, должно быть название секции.
Вложение 245865
Здравствуйте. Такая проблема. Есть два шека и веду два лога. Когда экспортирую адиф из лога номер 2, и потом импортирую в лог номер 1, то добавляет постоянно пару тысяч связей. Если на логе номер 2 наработал 100 связей, то в номер 1 экспортирует не 100, а пару штук. И даже если файл адиф из лога например 2 экспортировать в лог 2, то тоже добавляет пару штук. Короче делаешь экспорт 10 раз один и тот же файл, столько раз и добавляет связей.
1) интересна процедура экспорта / импорта ?
2) какие программы используете ?
3) в голову приходит только "баловство" с датами при "экспорте"
4) выдержка из on-line хелпа
Цитата:
В блоке "Сохранить время" ф ормы "Импорт из ADIF" можно установить выборку времени QSO:
· либо "Конца связи" (QSO) - время окончания, либо
· "Начала связи" (QSO) - время начала QSO.
Это зависит от структуры импортируемого adif-файла, например: в adif-файлах, генерируемых программой MixW, используются оба этих поля.
При выборе этого параметра следует учесть, что может возникнуть и такая ситуация (раздел "При импорте адиф-файла из MIXW в лог дублируются связи...").
1. Импортирую все записи.
2. Журнал виду только ur5eqf.С него импортирую и в него экспортирую.
3. Может проблема в обозначении частоты? Где показывает 3.5 МГц, а где 3.500
Да, прикрепляю файл. Тогда вопрос. Как можно посмотреть дублирующейся связи и удалить их?
Globus-1.0.0.12
Отображаются записи из файлов стандарта ini или файла от RA9CTV.
У вас нормальный адиф файл. Загрузилось 11494 связи.
Только две ошибки. В позывных вместо О - нули:
Вложение 245877
Чтобы не было дубликатов при импорте, ставим эту галку:
Вложение 245879
Про импорт-экспорт файлов можно почитать здесь:
Экспорт - импорт информации
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "У далить повторные связи " или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая
Да, о тех ошибках я в курсе. Но когда я этот файл импортирую в основной лог, то добавляется тысяч 4-5 связей, если его ещё раз импортировать, добавятся ещё 4-5 тысяч QSO. А так не должно быть. И я заметил это только сейчас. И теперь в логе наверное куча повторов. Буду экспортировать теперь только по дате. Но нужно удалить повторы, которые уже есть в логе. Как это сделать?
Избавиться от дубликатов можно следующим образом:
1.Экспорт всего журнала в адиф-файл.
2.Очистка журнала от связей.
3.Импорт адиф-файла в журнал с установленной галкой "Удалять дубликаты"
Что-то "пошло не так":
сделал повторный импорт адиф=файла - добавилось порядка 5 тыс.... а не должно было.
Надо подумать.
Во-во, и я об этом... И теперь не доганяю, сколько у меня так оно длятся? Может дубликатов куча. Сейчас буде делать по вашему совету.
Олег, у вас "куча" записей без модуляции. Если точнее - 4925 штук. Скорее всего они и добавляются раз за разом.
А среди них и дублей......
Вложение 245885
Восстановите модуляцию, и все будет ок.
Фотка на QRZ.COM зачетная!:)
Ну нет такой частоты 3500. Отсюда дубли и фантомы в adif-е.
Вложение 245883
А это вообще без модуляции
Вложение 245884
Ловите adif с удалёнными повторами и фантомами, кол-во QSO-6461
Парни, спасибо большое. Тоже разобрался, но без Вас.... Эти связи из тестов попали в лог, но почему так глючно я разберусь. СПАСИБО!
А многие ещё и спорят!У него всё верно!С товарищем докажем,что это не так!!!!Обижаются!
С такими моментами я долго боролся!
Неверно записанная информация на сайте даёт подобный результат.
Сейчас обновлённую информацию о позывном не обновить на QRZ.ru.
Обновились 23 записи на сайте QRZ.RU,а списка нет!
А кто-то занимается обновлением списка RDA для лога?
И дипломной по RDA.
Я закачал на сервер, но у меня не обновляется через лог, почему то не видит сервера, хотя через FileZilla всё прекрастно работает. Пробуйте обновлять через лог или прикрепил, в архиве две версии RU-EN. Итого: 2642 района RDA.
P.S.
Проверте свои RDA в справочнике QRZ.RU. Есть RDA которых уже давно нет. Большая просьба. Иначе подставляете людей, которые всю жизнь пытаются выполнить программу RDA.
Олег, через лог обновляется:
И я через лог обновился.
Прошу знающих отозваться-замучился с разбором районов RDA. Пример из новых районов с присвоением отдельного номера RDA:
YR-08 c 1.01.2020, ранее, как YR-24. Как понимать, работать с Ростовским YR-08 заново или если ранее был подтвержден район YR-24 перенести эту связь в Логе из YR-24 в YR-08. таких районов много.Обновил список RDA , спасибо Олегу, но вопросы остаются.
Со временем все утрясется, но черт 3 раз набираю более 2500 районов и из-за неподтверждалок опять серпом по (тут пусть каждый думает по своему), Короче, кто не успел, тот опоздал.
на cfm rda если связь была,то просто правят район
Любопытная ситуация создалась на eQSL!
Практически на всех eQSL-карточках написан RDA.
Интересно, как можно править район? YR-08 есть в списке и YR-24 есть в списке. Если все YR-24 перенести в YR-08, тогда получится новый RDA YR-08 подтвержден за счет YR-24, но тогда не будет подтвержден YR-24. Удалены с перемещением, там переносишь понятно, я проверил всего надо 2 района нужно перенести, остальные и без переноса все подтверждены, можно и не переносить. А здесь вопрос - неужели нужно работать по новой когда сработано много раз ранее. RDAшники отзовитесь!
Новые районы с присвоением отдельного номера RDA они же все с 01.01.2020 получается, что (ранее RDA такой то ....)ничего не дает-работать по новой!!! Например TA-08 Азнакаево был TA-21 сработан 128 раз (для дипломов), стал ТА-08- работать нужно заново.
Либо я туплю, либо состарился, ну разделился город с областью на районы RDA -по всему видно все работать заново!!!!
если он ,был yr-08 стал yr24 его переправят,но не станет yr-08
или район и город был один rda и их разделили--было qso с областью посчитают как область,а с городом нужна новая связь или наоборот
RDA - это такая вечная игрушка , типо мексиканского сериала :)
При работе программы Fldigi 4.1.08 совместно с UR5EQF, почему-то модуляции "Contestia" и "Olivia" не заносятся в поле "Мода" журнала UR5EQF. Это поле остаётся пустым. С остальными модами проблем нет. Точно не могу сказать, но с предыдущими версиями Fldigi такого, по моему, не было. Подскажите в чём причина?
Коллеги! Компания из UR5EQF, WSJT-X, WSJTInterface c JT Alert вместе работают?
работают:
В настройках алерта пропишите путь к WSJT-X для автозапуска:
Вложение 246092
Задержку запуска поставьте 1000.
Установил, запустил JT Alert (спасибо за помощь), не вдохновился! По моему если сделать "пикалку" на New DXCC в WSJTint будет не хуже!
Начинаем
Вложение 246112
Вложение 246113
А кто- нибудь покажет картинку с подтверждением с сайта eQSL?
Доброго всем. Подскажите по оповещению о приходящих спотах, никак не могу добиться оповещения CW, только голосом работает.
речь именно о бельгийце или вообще про еQSL подтверждения в логе? если вообще то
Вложение 246125
Вот здесь выбираете CW: Вложение 246127
Оповещение CW идет через внутренний динамик компа.
Скорость регулируется в цифровом модуле:
Вложение 246129
Что имеется в виду под внутренним динамиком компа, пищалка? Т.е. на ноуте не должно работать?
Спасибо, понял. Попробую, по приезду домой, на компе.
Я думал,что должно быть так:
Вложение 246218
Добрый вечер!
У меня вопрос по WSJTInterface...
При внесении QSO в журнал обрезает шестизначные локаторы (если они внесены в журнал в предыдущих связях) до 4 знаков. Немного напрягает постоянно добавлять обрезанные буковки... В закладке Setting вроде есть для этого кнопочка, ставил галочку, снимал, всеравно режет... Может я что то не так делаю... Хотелось бы, чтоб если принятый локатор совпал с первыми 4 знаками ранее записанного, то не обрезал, а при несовпадении - сохранял новый локатор.
Стоит последняя версия WSJTInterface-1.0.7.81
Попробую обьяснить код
Код:loclog := string(s); - получаем локатор из лога
if loc <> '' then - если локатор из WSJT-X(JTDX) получен
begin
if cbLoc.Checked then - поставлена галка на Check the locator in the log
begin
if loclog = '' then - если поле локатор в логе пустое то
GetLoc(Trim(loc)) - передаём локатор логу
else if loclog <> '' then - иначе, поле локатор в логе не пустое
begin
if Pos(loc, loclog) = 0 then - ищем совпадение по первым четырём символам
begin
loclog := StuffString(loclog, 1, 4, loc); - если не совпали, заменяем в
GetLoc(loclog); - логе первые четыре символа
end;
end;
end
else
GetLoc(Trim(loc));
Обновлённый файл пользователей LOTW по 13 января:
Вложение 246253
Да, именно так и хотелось бы, но у меня независимо от галочки, если во время связи принят локатор, то он вносится, если не принят, то оставляет старый...
Может у меня почему то не видит окно журнала и считает ВСЕГДА его пустым? Или я где нить в настройках связи интерфейса с журналом что нить не поставил, я там ничего не менял...?
Это действие выполнится только после проведения и сохранения QSO в цифровой программе и при установленной галке Check the locator in the log. Можете проверить, начните QSO с кем-нибудь. В логе, в поле локатор вставте или измените неправильный локатор. Затем сохраните связь в цифровой программе и смотрите в логе. Локатор при сохранении должен замениться (четыре первые символы) на локатор из цифровой программы.
До
Вложение 246261
После сохранения QSO, локатор в логе изменился
Вложение 246262
В этом примере неправильно работает - если локатор в журнале не совпадает с принятым (первые 4 знака), то последние знаки точно неправильные и их надо обрезать и вносить только принятые 4 знака.
А я говорил о случае, когда шестизначный локатор в журнале СОВПАДАЕТ с первыми 4 знаками с принятыми, тогда хотелось бы чтоб не обрезались последние знаки и в журнал заносились все 6 знаков
Так и заносятся в журнал все 6-ть знаков.
Видимо в поле ЛОК было 4-е знака:
Вложение 246294
Вложение 246295
Если первые 4 не совпадают, значит сменился QTH, и шанс, что 5 и 6 знаки случайно совпадут со старыми меньше 0,2%, поэтому они неправильные и их не надо вносить в журнал...
Борис (UX8IW) пишет, что у него при совпадении переписываются все 6 знаков, вот и пытаюсь понять, почему у меня обрезаются 5 и 6 знаки, если он были сохранены в предыдущих связях...
Этот файл внутреннего справочника лога не содержит позывных,
с которыми я провёл QSO:
с дробями,
юбилейными позывными,
позывными,которые получили новые позывные,
SILENT KEY.
Вложение 246395
Вложение 246398
Обновлённый файл пользователей LOTW по 19 января:
Вложение 246577
Коллеги, все советуют установить данный лог. Подскажите как правильно это сделать. Сначала установить базовую версию Log 3.31, потом обновление до последней стабильной версии 3.31-60, а затем последнюю версию 3.31-61а? Или сразу можно установить последнюю версию 3.31-61а? Не силён в программах, прошу тапками не кидаться.
Не забудьте внутренний справочник и свой QTH-локатор.
И т.д..На QRZ.ru который не указан.
Просто БЕДА с этими QTH-локаторами на нашем сайте!
Забыл указать на то,что позывные-пользователи LOTW есть во внутреннем справочнике
только с 1 июля прошлого года.
и в чём смысл Вам пользователя учить? хочет вносит - не хочет не вносит...
добавьте себе в справочник - полно информации в интернете
Список радиолюбителей Чувашии
... и Вам локатор, и Вам РДА и даже категория
Вопрос? Обновил версию 3.31-61 до 3.31-61а.
Однако в журнале (в верхнем левом углу) по прежнему v.3.31-61 т.е. без буквы "а".
Так и должно быть или лог не обновился?
и еще вопрос :-установил программу WSJTX QSO для работы FT-8. Сделал десяток связей и перестал.Не знаю как связи загрузить в лог.Пока все связи в блокноте. С уважением,Валерий
1. Так и должно быть, лог обновился.
2. Установите WSJTInterface от Олега US-E-12 и состыкуйте с логом UR5EQF.
и еще вопрос :-установил программу WSJTX QSO для работы FT-8. Сделал десяток связей и перестал.Не знаю как связи загрузить в лог.Пока все связи в блокноте. С уважением,Валерий[/QUOTE]
Персональный сайт - Главная страница
Здравствуйте! Коллеги, подскажите, кто знает, С октября месяца лог перестал принимать подтверждения с eQSL.cc. Вместо загрузки он открывает сайт и всё.
Раньше проблем не было, настройки не трогал. В чём может быть дело?
С уважением Анатолий Савенков.
Как вариант
Вложение 246758
Была такая проблема с LOTW, но на отправку на сервер.
"Примечание: 22 октября 2019 года структура папок изменилась. Посмотрите на гиперссылку для расположения файла, если он извлекается с помощью внешней программы"
Может это сообщение на сайте что то значит? Где эта гиперссылка? Возможно надо её скорректировать?
OFF
RD0WA была регистрация на форуме 16/11/2009 на Savenkov<at>newmail.ru
На форуме запрещается.
3.1.3. Регистрироваться на форуме повторно. Если вы забыли регистрационные данные, в этом случае свяжитесь с Администратором, он всегда сможет прийти Вам на помощь.
Определитесь какая учетная запись должна быть оставлена.
RD0WA
А это у вас так?
Вложение 246830
или так
Вложение 246832
Всё точно так! Ещё один момент: я давненько уже читал, что этот сервис не работает, рекомендовали программу LoTW.exe.
Я её скачал, поставил в лог в "Быстрый запуск". Пару раз прога сработала, обновила, потом тоже перестала работать! Вот я и думаю, может переустановить лог?
Сбросьте настройки браузера IE на умолчание. Свойста браузера-Дополнительно.
Вложение 246852
У меня Яндекс браузер.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 26 января:
Вложение 246921
помимо файла "friends.ini" в корень программы (там-же где находится файл ur5eqf_log.exe) еще нужно включить поиск в меню лога
более подробно с картинками в help давно всё описано
"Загрузить информацию из файла "Friends.ini"
[QUOTE=RA9YRU;1652422]помимо файла "friends.ini" в корень программы (там-же где находится файл ur5eqf_log.exe) еще нужно включить поиск в меню лога
Прочитал help понял следующее:-нужно сперва в корень лога установить файл" Friends.ini",а потом внести "Friends.rar".
Если это правильно подскажите где взять " Friends.ini"
Повторю вопрос:в корне лога нет файла с названием"Friends.ini".Почему нет-понятно! Я распаковал архив и загрузил
в корень лога файл "Friends" от RA9CTV.Галка стоит в настройках-загружать информацию из файла "Friends.ini"
но файла "Friends.ini" в логе нет есть файл"Friends"
Вопрос -оба файла равнозначны для компьютера или нет?
Два одинаковых файла существовать не могут в одной папке. У вас, скорее всего, выключено "показывать расширения файлов", поэтому ваши файлы имеют разные расширения и "живут" вместе.
Василий,большое спасибо,разобрался с расширением,и теперь в корне лога стоит файл "Friends.ini"
С уважением,Валерий.
Вот теперь с проставленной галкой "Показывать с Friend" должно показывать инфо с него на карте мира или на глобусе (ТОЛЬКО НА КАРТЕ МИРА). Если карта выключена - не будет инфо.
Олег!Поправить надо.
Вложение 247172
Вернусь к вопросу. У кого работает оповещение в спотах через CW? Так и не смог добиться, только голосом работает.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 2 февраля:
Вложение 247437
Оповещение CW работало в ранних версиях, проверял на компе с пищалкой, 3.31-38 от 01.12.2012 еще было, в 3.31.-60d от 06.11.2013 уже нет.
Промежуточных обновлений на этом компе нет, поэтому с какой версии точно не работает оповещение CW не скажу, да это, думаю, уже и не важно...
Доброго времени суток. После глобального обновления win10х64 перестал загружаться лог вылетает вот такое окно
Вложение 247443
Вложение 247447
понимаю что проблема с базой данных, но как все восстановить не знаю. ВD в Acess открывается нормально. Так же лег и HXlog, пишет такая же проблема с BD.
Приветствую всех !
Подскажите, как всё же решилась проблема с занесением в лог моды FT4 и отображением её в адифе ?
С екусль приходит мода MFSK, в логе прописал FT4 - при загрузке показывает ошибки по связям.
Как всё таки правильно ,чтобы не было косяков с загрузками
на екусль, лотв и прочие сайты.
Уже предчувствую ,что в логе сейчас начнётся такой хаос .
Спасибо.
Странно ,прописал .
И теперь и в логе и в адифе стоит как MFSK. А как же теперь разбираться в FT4 я работал или всё таки MFSK ?
Вложение 247452
У меня стоит FT4 FT4 и пользуюсь я программой Олега LoTW-eQSL Update- все подтверждается и раскрашивается в Логе.Пишу Вам 2 раз по этому вопросу, Ваше екусль и лотв запомнилось надолго, хотя Вы объяснили, что Вам лень писать правильно, мне не лень ответить Вам 2 раз. Если читать по русски то при правильном прочтении получается - ЕКУСЛЬ читайте как обычно, не по слогам.
В журнале путаницы нет:
Вложение 247453 Вложение 247454
значит Вас уже двое, кто пишет про ЕКУСЛЕЙ, впрочем дело Ваше если не стыдно позорить себя и свой позывной пишите и дальше так. Пишу исключительно из добрых побуждений не подумайте о плохом, бывают ошибки и описки у всех это понятно, но ЕКУСЛЯ- это верх талантливого написания!
Михаил, вот так у тебя на eQSLcc отображаются связи за FT4. Так же с этой модой (MFSK) приходят и твоим кор-там.
Вложение 247455
Олег думаю все же вот так....
Вложение 247459
вот так выглядит это в исходящих (OutBox)
Вложение 247460
На самом деле путаница есть и очень большая, потому как нет модуляций FT4, MFSK16 - есть модуляция MFSK, которая и должна учитываться. FT4, MFSK16 - "под-модуляции" SubModes!
Вложение 247477
Все это безобразие пошло с FT4. Зачем так сделали - не понятно, что им - букв для модуляций мало стало, что стали под модуляции использовать?
Провёл иследование, на предмет, как лог отправляет QSO на eQSLcc. В общем так. Если в редакторе прописано FT4-MFSK, то лог в adif в MODE вставляет MFSK. На eQSLcc это проходит(раньше не проходило), видимо подправили скрипт и смотрят на рапорт. При отправке на eQSLcc автоматом, то мода берётся из лога. В общем перебрал все возможные варианты и все проходят. Тогда просто непонятно, почему с eQSLcc летят связи за просто MFSK(без указания субмоды) или ещё экзотичнее MFSK(MFSK), причём 97% от наших. А у нас самые популярные логи MixW, UR5EQF, LogHX. LogHX отпадает сразу, EQF как выяснил тоже не причём, остался MixW.
Михаил, самодеятельностью как раз занимаетесь вы, прописывая где не нужно. Вот мои исходящие на e-QSL. Отправляю как FT4. В итоге тоже, что и у вас....
На LoTW исходящая
И объясните теперь смысл ваших "правок" в TQSL и "Редакторе диапазонов"?
По поводу "МОД" на LoTW. Где MFSK?
Василий я прекрасно знаю вашу позицию...но как то удивительно считать самодеятельностью следование релизу АДИФ...
К вопросу "где не нужно".... у вас что изначально в логе имелась FT4? Это по поводу редактора мод и диапазонов...признайте что не подумав написали...
По поводу TQSL...я это сделал еще тогда когда не было версии с авто переводом этой моды и у меня MFSK при загрузке конвертировалась в FT4...
А теперь вопрос...Покажите мне где в спецификации АДИФ в разделе II.B.9 Mode Enumeration в колонке MODE указано FT4....Вот FT8 есть в этой колонке,когда там появится FT4 тогда ваше FT4-FT4 перестанет быть самодеятельностью....
Вопрос на вопрос, Михаил, и ответ заодно- какой модуляцией вы работаете в FT4? MFSK? Ваш ответ знаю - "деюре"... . Этот термин придумали те, кто не хочет признавать фактов - GFSK. И как бы её не называли в спецификации, она есть и будет.
Моё мнение, чтоб не было путаницы не нужно было "придумывать" субмод и мод. Мода если и должна быть то одна - DIGI.
Да Василий я прекрасно знаю что с прошлого года вещаем в GFSK,которая отсутствует в спецификации АДИФ...Выше уже писалось о том что непонятна позиция команды АДИФ в плане невыделения в отдельную моду. Я уже писал что когда это сделают все вопросы отпадут,а пока я только призываю делать все согласно общепринятого документа.Насчет DIGI....Ну не знаю,это врядли т.к существуют "ихние" дипломы за различные виды цифровых мод....
Здравствуйте. Подскажите пожл. как загрузить файл Adi в Log UR5EQF ? После соревнования остался только файл, а сам журнал был удалён.
Журнал - импорт данных в журнал из, ну, или, при необходимости, создать новый журнал, и уже в него.
Вот с JTDX проще. Там есть папка wsjtx.log.adi То что нужно туда заносится без проблем. А где такая папка в UR5EQF я не нашел.
А если новый журнал создать?
Какая версия лога у вас?
Сделайте в логе так:
создайте лог (TEST) не привязанный ни LOTW или eQSL.
А далее по инструкции Бориса........
Вложение 247697
Не спешить!
- можете показать отрывок файла в блокноте windows?
- если действительно в формате cabrillo = лучше преобразовать утилитой Cabrillo To ADIF - Мои файлы - Каталог файлов - Персональный сайт
- после преобразования в adiff уже без проблем добавить в лог ur5eqf
Да, всё верно. Я так и делал. Использовал Cabrilo To ADIF от US-E-12.
Это файл Adi после преобразования из Cabrilo
Вложение 247747
А это после загрузки в журнал.
Вложение 247748
Я не обратил внимание что идёт error.
У Вас в системе разделитель ','. В частоте отделяет целое отдробного. Замените на точку.
Подправил конвертер. Теперь будет правильно конвертировать, независимо от разделителя системы. Заново сконвертируйте и этот файл должен без проблемм импортироваться в лог.
Это в самой системе.
Николай, здесь в системе должна быть обязательно точка для лога.
Я с Вами согласен. Только вопрос в том, что я ничего не изменял в настройках. Просто повторно сделал преобразование одного файл в другой. А где находиться эта настройка, что Вы показали ? Я нашел только такое
Вложение 247769
И здесь, Николай, галки не должно быть
Василий, в данном случае, это не обязательно.
У меня эта галка установлена и проблем с импортом\экспортом адиф-файлов нет.
Эта птица нужна при работе лога с сдр-трансиверами.
Цитата:
п.14388. UR5EQF: Это значит, что разделителем дробной части будет запятая.
При другом разделителе, точке, SDR запускаться не будет.
Для SDR-1000
Вложение 247790
Инструкция к СДР, как я понимаю, предполагает взаимодействие трансивера с ОС, а не с конкретным логом. Если в системе должна быть точка, значит она там должна быть.
А о настройке лога:
Вложение 247795
есть упоминание только в контексте с настойкой трансивера СДР, которое я и привел.
Как она влияет, могут сказать владельцы этого трансивера.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 февраля:
Вложение 247914
Ко мне обратились с вопросам по поводу неправильности зон CQ и ITU. Что там неправильно?
При повторении вывода статистики в логе обнаружил одну неприятную особенность. При выводе кол-ва подтверждённых DXCC прибавляется одна страна - это QSO для которых не определена DXCC.
Лог
Вложение 247984
Тест
Вложение 247985
Это если в логе есть такие связи
Вложение 247988
Возможность то есть, но пока это макет для понимания, как это работает.
Вложение 247996
Василий, Олег заметил такую проблему:
У меня в логе есть такие "зачеркнутые" страны.
Но, попробовал сегодня их в разном статусе, - количество подтвержденных стран оставалось неизменным.
В список "левая" страна не добавлялась.
Как это получилось у Олега, пока не понятно...
Зравствуйте Олег. Заметил эту проблему при работе в Ultimate AAC. Очень много связей уходит в ошибки. В UR5EQF логе не правильно заносятся зоны CQ и ITU.
Вложение 248056
Я ждал давно этого вопроса. Как к примеру определить из какой области работал UA0JL/4, к тому же там некоторые области находятся в двух ITU. Дробные только руками. С US совсем всё плохо, позывной получил в южных штатах, затем переехал на север и работает тем же позывным. Без дробей проверил у себя, правильно определяет зоны.
А меня радует,что для восемнадцати пользователей лога пригодился
этот файл:(Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 февраля....)
А чем не очень доволен наш превосходный Запад в этом вопросе:
Вложение 248171
и результат:
Вложение 248172
слов для ...... не нахожу.
Итог:дурни ещё те.....
Друзья, доброго вечера! Глянул, вроде тема не обсуждалась. В связи с последними изменениями списков RDA, в лог "прилетел" новый диплом "RDA Russsian Distric Awards" с обновленными списками. Как теперь корректно вести статистику RDA? Кто как делает, поделитесь пожалуйста. В новом дипломе не учтены автозачеты, как их туда перенести?
Подскажите пожалуйста, как подружить IC-7300 c UR5EQF и CwType.
Трансивер видно как COM4. Через него я могу связать трансивер либо с UR5EQF, либо c CwType. По отдельности работают, а вот вместе - нет. Лог работает через OmniRig. Интересует как сделать это программно, а не с помощью проводов с порта COM1 ( есть в системе) на трансивер.
WSJTInterface-1.0.7.82
Исправления
1. Исправлено определение нестандартных позывных, в конце которых цифры.
2. Баг с "пропаданием" карты локаторов.
Если у Вас пропала карта, то она свернулась в панель задач. Поищите её там. Это раньше случалось, если закрывать программу, а карта свёрнута. Так она и дальше работала, в свёрнутом виде. Сейчас это исправлено. Будет запускаться, независимо, как закрыли, или в нормальном или свёрнутом состоянии.
С одним портом не получится состыковать. Для одного порта используйте виртуальные порты.
C помощью программы COM0COM я создал два виртуальных порта COM2 и COM3. А вот как дальше все это увязать, я не знаю. Виртуальный порт связывает ведь только два устройства, а не три. Или мне нужно создать для трансивера еще один порт? COM4 у меня создан через Silicon Labs.
CWType запускаю из UR5EQF, при запуске модулей Цифровых мод или Контест CW SSB CWType запускается автоматически, где-то стоит птица (посмотреть инструкцию). Давно использую CWtype при работе CW из лога. Все идет через OmniRig, который посажен на Айкомоский силиконовый порт. Установки ниже:
Вложение 248410
Вложение 248412
Вложение 248413
Вот мои настройки лога:
Вложение 248417
Запустив программу CwType и установив такие настройки как у Вас, программа CwType при попытке сохранить зависает и снимаю ее только через диспетчер задач. Я уже так пробовал.
Пробовал установить в логе RIG2 точно с такими параметрами, как и RIG1. Лог проглотил, но при попытке назначить в CwType порт RIG2 программа все равно вешается.
WSJTInterface-1.0.7.83
Добавлено звуковое предупреждение о New DXCC (or New DXCC on Band or Mode), закладка DXCC галка на Play Sound for New DXCC. Файл 1.wav. Звук пойдёт на звуковую карту, к которой по-умолчанию подключены динамики.
Вложение 248427
Для IC-7300 виртуальные порты от производителя силикон лабс https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
Указал...
Вложение 248442
Я не знаю сколько прог можно цеплять на один СОМ в программе com0com. Возможно только одну. В VSPE можно четыре (не больше).
У меня установлен Virtual Serial Ports Emulator VSPE
Он преобразует физический порт com1 в виртуальный порт com3
Во всех программах я устанавливаю виртуальный порт com3, и все работает.
Информация как установить и настроить VSPE есть на сайте поддержки лога.
Извеняюсь, не учёл нервы жителей Донбасса. Вообще можете использовать любой понравившийся wav-файл, только имя 1.wav. Ну поленился я добавить выбор файла.
Ну Вы везде выбрали порт, который создали драйвера. Нужно указать виртуальный порт, который создали в com0com.
COM0COM создает пару портов, которые связаны друг с другом, скажем COM2 и COM3. И дальше.. Их ведь нужно куда-то подключить. Нужно ведь соединить COM4 скажем с COM3, а на COM2 повесить две программы, если получится. Вы можете подробно расписать процесс соединения, а не парой фраз.
Мне нужно подключить UR5EQF и CwType. По отдельности программы с трансивером работают, проблем нет. Мне важна параллельная работа двух программ, т.е. лог должен синхронизироваться с трансивером, и CwType одновременно работать.
CwType работает только с такими настройками:
Вложение 248453
С другими настройками не работает.
В RIG2 лога указан порт COM1, но по нему управления нет.
@EW6FL:
Я не знаю, может быть, я не совсем понимаю, что вы хотите. Но нет проблем при запуске IC-7300 с UR5EQF, CwType и даже JTDX одновременно. Omnirig заботится обо всем, и достаточно одного COM-порта - нет необходимости в дополнительных виртуальных портах. Я использую эту настройку без каких-либо проблем (см. Скриншот).
А вот что получается у меня...... CwType зависает и секунд через 20-30 выдает ошибку. Настройки трансивера как у Вас.
Вложение 248457
CWType случаем не на диске F установлен. Установите CWType по-умолчанию в Program Files.
Так у Вас, что CBuilder установлен и Вы собираете сами CWType. Об этом говорит ошибка. При попытке откомпилировать возникла эта ошибка.
Может быть здесь что-то не так, но я пробовал по разному с портами, не помогло.
Вложение 248458
Диск F есть у Вас. Разрядность системы. В каталоге лога есть программа виртуальных портов VSPE.exe. Для 32-х бесплатна.
Инструкция, как создать и использовать.
Вот это что за программа, для Flexa. Она у Вас в работе.
Вложение 248460
У меня в OmniRig такие же настройки, только еще галочка стоит в окне RTS.
Вложение 248474
P.S. В логе откройте "Установки" - Настройки""- "Настройки САТ системы". Сравните -
Вложение 248473
Трансивер с компьютером работает через интерфейс UNICOM PartII.
Вот настройки CWType -
Вложение 248475
А вот TR4W, на всякий случай -
Вложение 248476
Разрядность у меня 64х. Поэтому требует лицензию. :(
Как поставил и создал сплиттер, лог и CwType заработали вместе. Попытался подключить JTDX - увы. Не подключается. С отключенным логом работает.
Надо наверное в церковь, что-то у меня вечно с программами заморочки даже там, где у других проходит на ура. :)
Решил я свою проблему. :)
Есть хорошая программа SDC ( Software Defined Connectors ) от Юрия UT4LW, за которую ему огромное спасибо. Программа бесплатная Software Defined Connectors
В ней много чего есть, пока понемногу изучаю.
Для варианта Ic 7300 - UR5EQF -CwType создал два виртуальных кабеля com2-com3 и com5-com6. CwType подключен к com2, а UR5EQF к com5.
Вложение 248516
""в программе RDA нет зачета районов, прекративших свое существование, в заявке должны быть только районы из действующего списка RDA"" - от сюда вытекает, что нет необходимости мониторить и старую и новую статистику одновременно, нужно только перенести удаленные в новые(абсолютно новые уже добавлены) и ГЛАВНОЕ перенести все автозачеты в новый диплом и мониторить(использовать для статистики) только новый диплом. Но автозачеты хотя бы для не измененных RDA почему то не переносятся в статистику нового диплома, даже с помощью утелиты "UpdateRDA". Вот, что получилось у меня. Выбрал в программе "UpdateRDA" в графе "Awards" новый диплом, произвел Upload, а в новый диплом импортировалось только какое-то небольшое количество автозачетов, смотрим в "Перечень дипломов" во вкладке "Авто зачет на диплом". Олег, подскажите пожалуйста, научите, как учесть все действующие автоподтверждения в новом дипломе???
Дело в том, что если связь подтверждается любым способом (LoTW, eQSL, бумага), в статистике по диплому Auto заменяется на Cfm, но из автозачёта не удаляется, а остаётся, если не удалять вручную, то в дальнейшем список добавляется, это первое. Второе, скачал Ваш csv-файл, у себя в пустом логе внёс пяток связей на выбор-разных из csv и всё подтвердилось. Связи занеслись в автозачёт и в статистике стоит Auto. В третьих, если в файле присутствуют удалённые RDA и в логе ничего не меняли, то они занесутся в список автозачёта, но в статистике их не будет, так, как теперь таких районов нет. Если Вы уже изменили районы в логе, а в файле старые RDA, то они просто пропустятся, так, как сопоставление идёт по позывной-дата-rda.
Ни чего толком не получается, районы изменены, поставил галочку в "Do not include...", немного автоподтверждений добавилось плюс два района в общей статистике и все. А где остальные автоподтверждения около 300 районов??? Скрины для сравнения
до в старом дипломе
и после в новом
В общем немного "покурив" получил у себя такую же ситуацию. А получил следующим образом. В программе UpdateRDA выбрал один диплом (русскую версию) и туда грузил автозачёт, а в логе смотрел другой (английскую версию), куда автозачёт не пошёл. В EN-версии стоят Wkd, в RU-версии Auto. У Вас даже по скринам видно, что на первом скрине на EN, на втором RU.
Да и ещё, в полученном csv-файле, связи начинаются от 2017 года.
Я уже обрадовался, забыл ведь совсем, что до 2017 года у меня был другой позывной))), НО проделав вот это в новый EN диплом:
из автозачета старым позывным добавилось всего 4-ре подтверждения:
Статистика в целом не изменилась вообще, но что я заметил проверяя отдельно и сравнивая каждое автоподтверждение в старом RU-дипломе и новом EN, что в EN отсутствуют автоподтверждения не только старого позывного(все), но и почти каждое второе нового позывного после 2017 года... Куда копать дальше вообще не знаю???
Если после обновления диплома RDA(01.01.20) в статистике не учтены все автозачеты(проверьте статистику в старом и новом дипломах RDA):
Сначала в логе в соответствии с новыми изменениями в списках RDA делаете соответствующие измененияhttp://rdaward.org/press16.txt(уже не существующие заменить на другие RDA), я делал это с помощью "просмотр-установки фильтров" и "группового редактирования" заняло 10-15 минут не торопясь. В "просмотр-дипломы-статистика по дипломам-перечень дипломов" удаляете все три диплома RDA и старый и два новых EN и RU. В "установки-получить информацию из интернета" скачиваете "перечень дипломов". С помощью программы UpdateRDA обновляете автозачеты(не забывайте свои старые позывные, как я). И проверяете статистику в "просмотр-дипломы-статистика по дипломам-статистика по дипломам", в "просмотр-дипломы-статистика по дипломам-перечень дипломов" для статистики онлайн выбираете русскую (RU) версию диплома RDA.
у меня из 3-х дипломов RDA удаляется только 1. два оставшихся не могу удалить...
По поводу нового списка RDA может кто-нибудь вот это (и где то еще одно попадалось) прояснит
Олег, спасибо за помощь с RDA - все сделал!
простите) про какую закладку идёт речь?
если вот этот? не помогает - не удаляются)
Вложение 248747
p.s. / в перечне дипломов
1) rda awarD = показывает 2640 / wkd 54 / cfm 13
2) rda awardS = показывает 2642 / wkd 55 / cfm 12
3) rda районы россии = показывает 2642 / wkd 55 / cfm 14
Нет, Константин, не про эту. Вот здесь
Hi all!
Глюкнула винда,пришлось всё поставить заново.Загрузил UR5EQF v-3-31-61 от11-07-17г Всё работает,кроме показания азимута и растояния
азимут всё время 0/180 На карте всё рисует правильно.В конфигурации журнала и координаты и квадрат присутствуют.В чём причина?
Иван
Читать ни кто не хочет.:) В шапке смотрите.
Вложение 248757
Спасибо.Сейчас скачаю и прочту
Ничего не получилось,пишет ошибка файла,пробовал другую папку грузить-всё тоже самое.убил!Взял другой исходник-всё заработало в лёт.
доброго дня
подскажите - подключил второй монитор. окна лога разъехались по разным экранам.
попробовал очистить параметры "normpos" в ветках "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\UR5EQF_Log3\Tfm..."
частично вернул окна - могу слева направо их передвигать.
если поменять местами экраны - то часть окон уезжает "за границу" экрана влево..
может кто знает какой параметр отвечает за окно выбора лога ? - чтобы его "приклеить" к основному окну лога))
Вложение 248791
У меня без проблем окна лога перемещаются между мониторами. Единственное, как у вас на скрине, список журналов открывается с правой стороны первого монитора, если интерфейс лога расположен на мониторе №2. Но, я этим списком пользуюсь редко, поэтому "не напрягало" . Последнее время лог у меня на мониторе №1, все окна на месте.
Константин, в логе есть еще Сброс настроек лога к первоначальным настройкам
Привет всем! Нужна консультация по автозагрузке VSPE. В ярлыке VSPE обьект: "C:\Program Files (x86)\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator (64 bit)\VSPEmulator.exe" c:/config.vspe -minimize -hide_splash написан мной по инструкции для UR5EQF. При запуске с ярлыка все работает, запускается и реализует свои функции. Этот ярлык помещен в папку Автозагрузки, виден и включен в Диспетчере задач, виден и включен в Параметры/приложения/автозагрузка Windows 10, но автоматом не грузится. В Касперском программа помечена как доверенная. В принципе все работает, но иногда забываю запускать VSPE перед UR5EQF, потом приходиться выходить из последней и запускать VSPE, а затем UR5EQF и SDR Console V3, которые работают в паре. Заранее благодарен за советы.
Создать .bat файл, расположить в нем запуск программ в нужной последовательности, и запускаться с него.
Дайте кто-нибудь пример bat файла для запуска UR5EQF и еще чего-нибудь. Спасибо.
В 86x VSPE автоматом заносится в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и всё стартует автоматом.
Насчёт батника, пути к программам естественно свои.
Код:echo "start"
start "" "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\VSPEmulator.exe" "C:\Program Files\Eterlogic.com\Virtual Serial Ports Emulator\main.vspe" -minimize -hide_splash
start "" D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3.exe
Добрый день !
Установил Win 10 pro and Libre office 6.3
Лог перестал формировать заявку на диплом в Excel. Подозреваю из-за либры.
Подскажите, как решить эту проблему.
И второй вопрос: при загрузке файла LotW игнорируются российские позывные. Подтверждаются все, кроме России!?
Заранее благодарен за помощь.
Как-то показывал в картинках что делать.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 23 февраля:
Вложение 249075
Два месяца мозгового штурма и получилась облегчённая статистика для текущего лога.
Вложение 249250
Добавил ее в WSJTInterface, пока debbug-version, статистика полностью совпадает с логом, но есть усовершенствование в плане показа статистики по DXCC, потребуется редактирование диплома, есть готовый. В статистике по DXCC, если выбрать континент и нажать Refresh, то отобразятся страны в статистике для этого континента. К примеру для EU
Вложение 249251
Хочется большего, но пока так. Кнопочка Chart, как бонус. Нужно это выпустить в релизе.
P.S. Опять забыл. Перешёл на более современную IDE и потихоньку перевожу все программы на неё. Уже готовы Callbook, LoTWUpdate, Globus и WSJTInterface.
Олег надо внести в менеджеры VP8PJ Южно Оркнейские острова, IOTA AN - 008, 20 февраля - 5 марта 2020. QSL через M0URX
А то сейчас показывает что DL5EBE,а это предидущая операция этим позывным с Фолклендов была
Вложение 249266
Друзья !
Подскажите, как бороться с данной ошибкой ?
[QUOTE=US-E-12;1663673]Не так выразился.
Нужно ли это оформлять в релиз ?
Нужно, Олег-хорошее помощь в статистике!
В общем всё удалось, теперь и IOTA выводит по континентам. Но пошло несоответствие с логом. Начал разбираться и получилось, что лог по IOTA и при выборе континента учитывает континент и получается, что лог выводит статистику только по островам у которых совпадает континент. Но для островов к примеру AN есть континент SA и OC. Так лог их просто не выведет в статистике. Проверял на AN. Лог при выборе континента AN вывел только два острова, хотя по самому логу я работал(наблюдал) с 6 островами, а cfm-4.
Вложение 249290
Вложение 249291
Ещё немного потестирую и выложу релизы программ.
Обновляйтесь.
WSJTInterface-1.0.7.86
Для вывода статистики для DXCC по континентам импортируйте в лог диплом DXCC DX Century Club (active) или сами дополните в дипломе континенты, на работе лога это не отразиться.
LoTWUpdate-1.0.1.16
DigitalInterface-2.0.0.5
Callbook-1.4.6.32
Globus-1.0.0.13
P.S.
Для Windows 10 в свойствах LoTWUpdate.exe выставите совместимость с Windows 7. Если какая-то программа будет вести себя неадекватно (не запускаться или не разворачиваться), в свойствах exe поставте галку на Запускать от имени администратора.
Олег, статистика по DXCC работает, но выбираю любой континент жму Refresh и в таблице пустое поле.
Скорее всего вы не сделали это:
Пропала TA из континента EU. Исправил и в архиве подправленный DXCC DX Century Club (active).
Дополнено.Цитата:
если сделать выборку по бумаге, LotW, eQSL отдельно
WSJTInterface-1.0.7.87
Олег, что то в новой версии непонятки с 5A Libia , В общем показывается, а по континентам, страна перекочевала с AF в AS и не показывается?
