Страница 103 из 430 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1531
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    В N1MM plus все как надо, а вот во всех Прогах, где есть русский - абракадабра.
    Я про это писал ранее (см. № 1500)
  2. #1532
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Есть такая программа Microsoft AppLocale - можно любую программу запустить в языковой локале по выбору, но с NL+ не подружилось.
  3. #1533
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    изучайте английский
  4. #1534
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Не мог в ССБ заставить ее говорить позывной корреспондента и номер.
    Все делаю по инструкции, но не говорит.
  5. #1535
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Где лежат звуковые файлы ? Какие файлы у Вас записаны? Что прописано в функциональных кнопках?
  6. #1536
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Путь к файлам правильный. CQ, My call, QRZ, AGN. - без проблем.
    Не говорит позывной корреспондента (!) и не говорит номер (#)
    Все буквы и цифры есть.
  7. #1537
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что написано в макросах и где лежат буквы и цифры?
    Укажите путь.
  8. #1538
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    F1 CQ,{OPERATOR}\cq.wav
    F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav
    F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
    F4 RQ3M,{OPERATOR}\rq3m.wav
    # Replace "-" with "!" if you are using voicing of callsigns
    F5 His Call,{OPERATOR}\!
    F1,F2,F3,F4 работают. F5 нет
    Последний раз редактировалось RQ3M; 30.10.2014 в 19:23.
    RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
  9. #1539
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Укажите путь.
    Если у Вас N1MMLogger+ , то все будет работать, если буквы и цифры лежат не в папке ...WAV\LettersFiles, а в папке ...WAV\RQ3M.
  10. #1540
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Николай, вечером проверю. Сейчас на работе.
    Если память не изменяет они лежат в папке...WAV\LettersFiles\RQ3M
    и возможно из за этого не работает.
  11. #1541
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Поборол я эту говорилку. Все просто,но нигде про это не написано.
    F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav#
    F5 His Call,{OPERATOR}\empty.wav!
    Надо чтоб перед знаками # ! был wav файл.
  12. #1542
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что-то непонятное. У меня работает без empty.wav, просто "F5 His Call,!"
  13. #1543
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    N1MMplus & CW Reader
    "Window"-"CW reader" открывается настройка для подключения 2-х программ FlDigi и CWGET. С FlDigi проблема - через малый промежуток времени исчезает приемное окно, CWGET транслирует в приемное окно все что принимает. Замена программ через "SETAP" приемного окна.
  14. #1544
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! Что-то подобное обсуждалось на форуме в YahooGroups буквально пару дней назад. Посмотрите там.
  15. #1545
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Не нашёл ответа на свой вопрос и спрашиваю тут.
    Использовал SO2R и два компьютера.
    N1MM как Multi-Op, чтобы в сети и номера и прочее синхронизировалось.
    Проблема:
    -захватив номер на одном месте, не мог использовать его на другом компе.
    Т.е позвал кого-то с первого места и вижу мой номер 100.
    На другом компе получаю номер 101.
    Всё правильно, но на втором месте RUN, провожу связи 101-102-103, а номер 100 всё сидит на первом месте...и мне не отвечают.
    Есть ли возможность в N1MM в такой ситуации номер 100 как-то высвободить для другого места?
    Поискал в меню и ничего не нашёл....да пока на старой версии N1MM, без +
    Потом я научил себя работать не получая номера на MULT компе, но хотелось бы чтобы программа позволяла мне "освобождать" полученный, но неиспользованный номер, когда надо.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
