Ничего не понял. У меня показывает "Дату создания", а у Вас - "Дату создания" ( на Вашем скрине так). Ещё больше запутался, когда эти "даты" должны быть разные для новых и old ZIP и lhx2 файлов. Они же вновь создаются...
Для lhx2 не изменилось.
Спасибо за "наводку".
"Невозможно постичь необъятное, но стремиться к этому нужно!" (С)
https://skr.sh/sXR9p3uo7Ub
Похоже, что да, <lookupinfo> должен осуществить идею, но не стоит забывать как оно работает:
Если парсер xml в ЛогНХ настроить, то можно попробовать.Цитата:
The LookupInfo packet is sent after entering a callsign in the Entry Window and pressing the [spacebar], but before the callsign is logged in the N1MM database. In contrast, the ContactInfo packet is sent after a new record has been added to a contest log.
Вот еще такая штука. В вер.781 тоже.
Вложение 373347
Как лечить?
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 04.09.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250825.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Senegal, 6W
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- MM0MSV is Shetland Islands, *GM/s
- EA8RM/P is Spain, EA
- GB0QPC is Scotland, GM
- GB4TRC is Wales, GW
- AE4DF is in ITU zone 7, not ITU zone 8
- W7VOA is in CQ zone 4, not CQ zone 5
- W4IX is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K9WFX, KD9ZUN, KL2WX and WD9FJL are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AA4S, K4BTR, K4NO, KA1VRY, KA4BVG, KE5GY, KN4A, KQ4TPD, WB6ARO and WC4D are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K6UMO is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KO6JPQ is Mariana Islands, KH0
- KC1EGP and KC1EGQ are both Hawaii, KH6
- WX4ICE is Alaska, KL
- UG4I/P is European Russia, UA in ITU zone 30
- RX0TX/P is in CQ zone 23, not CQ zone 18
- R8WX/4 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- RY0AAN/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 23, ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- I7PM, K4EQ, K4FBC, K4GIG, K4PO, K5XI, K7KMM, K7KTM, K9WKJ, KA5NDH, KA8MMI, KB9HGI, KB9SCT, KC4TNQ, KC4WPS, KC8CC, KD2CFD, KD4C, KF4LHN, KF4UTJ, KG4LKY, KG4Q, KG5UN, KI0E, KJ4LTA, KK7LRD, KN4AMX, KO4BVP, KX4I, N0EUV, N1AV, N4IAM, N4KJR,
- N4OPI, N4THM, N5CBP, N5VF, N6EB, N7QPP, N7RB, N8BL, N8RAT, NK3L, NY9G, W1QG, W3IQ, W4BV, W4DHN, W4UAL, W4UOT, W5OBT, W5RE, W5UMS, W8UV, W8VA, W9CVA, W9JXT, WA1KXV, WA4CQG, WA4ELK, WA4ELW, WA8SDA, WA8ZID, WB2UBW, WB4DKQ, WB4KTF, WB6BJN,
- WB7CJO, WB8LYJ, WC4AR, WD8U, WF5X, WN2E, WR7AY, WY6K and WY7DT in United States, K
- R8WX/4 in European Russia, UA
- UG4I/P in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2578
Коллеги, прошу помощи.
В VoiceHX нет воспроизведения через FTDX-101.
Через другие аудиустройства (ноутбук, монитор) звук от VoiceHX воспроизводится нормально.
Управление через CatHX, Omnirig, Hamlib переключал, без результата.
В N1MM звук идёт в трансивер, когда стоит галочка, как на картинке.
Что делать?
Вложение 373366
Алексей, ЗДР.
Билд 781. В видах не сохраняются Установки поля лога (надписи). Шрифт/цвет сохраняются https://skr.sh/sXTPUldulDG
Всем Привет! Алексей тоже самое Билд 781. В видах не сохраняются Установки поля лога.....
Вложение 373415
Увидел. Исправлю.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 05.09.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250905.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Antigua & Barbuda, V2
- GM4PVM is Shetland Islands, *GM/s
- R95MAI is European Russia, UA
- пусто
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2582
Алексей, при тестировании сегодняшней 781 версии обратил внимание, 1) что при работе модулем PSK через ВИДЫ при занесении QSO в Лог пишется недопустимое значение и вместо нормально принятого позывного в журнал заносятся ???? вопросительные знаки, в версии от 03 сентября (предыдущей тестовой версии) этого не было все заносилось правильно и без каких либо проблем.
2) Стало недопустимо медленно и с остановками двигаться по проведенным связям Лога - жмешь (мышкой понятно, но теперь и пробелом) очень медленно, это и в предыдущей 781 версии было, а в 580 версии все было нормально, просьба - обратите внимание,- и почему то все молчат - наверное ждут Релиза ? Пожалуйста посмотрите.
С уважением,
Сергей, ua1wa
Виноват в 780 версии было все нормально.
Возможно подключено в логе очень много полей. Попробуйт в первую очредь отключить в таблице поле memberOF - должно резко ускорится.
Вложение 373479
TO EU1FQ: Николай, у меня галочка на MemberOf не стоит,спасибо, что ответили. Погоняли сегодня еще уже вдвоем: 1) Прокрутка медленная с остановками. 2) После обновления версии 781 от 7 сентября в PSK (Через ВИД) выскакивает надпись -недопустимое значение и вместо позывного а Лог заносятся вопросительные знаки(сколько букв и цифр в позывном, столько и вопросительных знаков. Вынужден временно перейти на версию 779, надеюсь, что Алексей поправит. Странно это как то и не понятно, от 3 сентября к версии 781 у меня вопросов не было.
Я календарь переверну - и снова третье сентября.... :thank_you:
Если работало от 3 сентября, то должно работать и от 7 сентября. Скорее всего, где то сбой в винде или "побился" файл версии от 7 сентября при загрузке. Попробуйте еще раз скачать последнюю версию и установить поверху, луше если перед этим откатится на версию от 3 сентября. Должно быть нормально.
Такое иногда бывает, когда база лога "подпортилась", как то так))) Помогает открыть файл в MS Access, и там есть меню - проверить базу и исправить ошибки, что то типа такого, в инете для конкретной версии можно найти, где это меню. Или вариант - создаете отдельный файл новой базы и из старой базы все связи через меню окна таблицы лога - Копировать связи в другой лог, копируете связи в новую базу.
Но это не точно, что поможет. Но пока ничего другого на у не приходит, т.к. Ваша проблема носит локальный характер.
Привет Всем! Перешёл с 773 на 780. Редко (10-20 мин) вылетает предупреждение Вложение 373493 нажмёшь ОК и дальше всё работает. Прошу помочь как с этим справиться.
Как исправить ?
780 релиз
780 релиз
780 релиз
Алексей, добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, вопрос про VoiceHX и FTDX-101, сообщение #13011
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109048
Пока ничего не могу по этому поводу сказать. Нужно разобраться, что это за галочка - "Internal Radio Codec".
Смотрел в интернете - пока не понял, что эта галочка (Internal Radio Codec) "физически" делает? По идеи же радио-кодек видится системой как обычная звуковая карта. Зачем еще эта галочка?
ночь добрая всем, подскажите, сменил позывной теперь в логе как поменять старый на новый позывной, а то споты отправляются со старым позывным, как вообще произвести все настройки в логе на новый позывной??
Вообще в данном случае устройство определяется как обычная звуковая карта. И тут не понятно, зачем эта галочка нужна? Пока на этот счет информации не нашел.
Установки - Общие - тут меняется. Еще если использовались профайлы, то в них.
Установки - Общие - тут меняется. Еще если использовались профайлы, то в них.[/QUOTE]
Утро доброе, подскажите а где находятся профайлы, куда копать и где их искать, покажите путь
Алексей, Николай спасибо за подсказки: Я откатился на 581 от 03.09.2025 в ВИДАХ PSK все исправно работает, никаких казусов в PSK не наблюдается. Скачал и установил по новой 581 версию от 07.09.2025 -установил - все повторилось в ВИДАХ модуль PSK при команде [RXSAVE] выдается надпись недопустимое значение и в Лог заносятся вопросительные знаки. Алексей, Вы правили надписи в Видах по обращению Старшины, может оттуда пошел какой то сбой. Кстати никаких пропаданий надписей я не наблюдаю в версии от 3 Сентября. Алексей,мы наверное уже замучили Вас,(но я с хотелками к Вам не обращаюсь, пишу только тогда, когда что то увижу не работающее у меня в очередной версии),- тестирую все версии. С прокруткой пока не занимался,сейчас остановился на 581 от 03.09.2025. Еще раз большое спасибо Вам и всем кто тестирует версии. ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!
Везде версии 781
Это я уже заглючил вместо 781 написал 581
почему то не сохранилось мое сообщение: везде версия 781, а не 581- это мой глюк. написал ошибочно!
ТЕСТ
Алексей, Николаю написал.
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2109492
Сегодня, на 3 день тестирования обратил внимание, да действительно надписи иногда в ВИДАХ пропадают, но очень редко из 10 запусков, пропали только один раз в версии от 03.09.2025, но ???? вопросительные знаки в этой версии отсутствуют - все заносится правильно. Винда 10, обновления отключены. Честное слово,устал гоняться не зная за чем. Плохо когда не знаешь, да еще и забудешь, приходится 3 сентября напевать песню Шефутинского- спасибо за совет, помогает.
Ситуация такая: вообще это сообщение от JTDX, что он имеет какие проблемы с отправкой сообщения в лог. Так вот сложно сказать, что это за проблемы, т.к. потом все работает. Убрал это сообщение -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_781.exe
посмотрите как сейчас, нормально будет работать?
Алексей,я же написал,после виснет окно activated и оно перестает работать,"ок" не помогает этому окошку
Да,и и откуда рвется udp абсолютно не ясно,почему вы считаете что это jtdx,а не HX?Окно виснет в hx
Еще,может это поможет,рвется когда вылетает окошко о занесении qso в лог,жмешь _ок_ qso залетает в лог и выскакивает окно с ошибкой
Вот что по этому поводу написано в интернете:
Ошибка "Connection reset by peer" указывает на то, что удаленный хост неожиданно закрыл UDP-соединение, как правило, из-за блокировки трафика брандмауэром, неправильной переадресации NAT или портов или проблем с антивирусным программным обеспечением на клиенте или сервере. Чтобы устранить это, проверьте свои брандмауэры, убедитесь, что NAT и переадресация портов настроены правильно, временно отключите антивирусное программное обеспечение, чтобы выяснить, не является ли это причиной, и убедитесь, что вы используете совместимые с сервером настройки шифрования.
Здесь не имеет значения, кто рвет соединение, т.к. это ошибка виндовс. Так вот просто сказать, почему это происходит я пока не могу, т.к. у меня такого нет, и как я понимаю, такое есть мало у кого.
При сохранении QSO в лог вместо позывного записываются ?????, выскакивает ошибка. Вер. 781.
На двух компьютерах (основной и ноут, win 10) . Вер. 780 работает нормально.
Вложение 373598
Поймал проблему - завтра исправлю.
VoiceHX и FTDX-101
Заработало. Докладываю.
1) В меню трансивера RADIO SETTING установить
SSB_MOD_SOURCE - REAR
REAR_SELECT - USB.
Проблема была в том, что в N1MM работало и в положении MIC и DATA соответственно).
2) В LogHX в Radio1_Setup/PTT Setup установить "Тип порта" PTT_via_CAT (для каждого используемого варианта управления трансивером - HXCat, OmniRig, Hamlib...)
3) Проверить прохождение и исполнение команд трансивером путем записи макроса [TX][RX]. Трансивер должен кратковременно включиться на передачу и вернуться на приём.
4) Прописать макрос вида [TX]text[RX], где text - имя файла вида text.wav в директории ...\LogHX\VoiceMacros
5) Проверить передачу записи в эфир и возвращение на приём.
6) Нажатие педали (у меня педаль подключена к разъему PTT трансивера) прекращает выдачу звука файла.wav в эфир, но его проигрывание сохраняется до его окончания или нажатия ESC. При этом микрофонный вход работает.
У меня так.
Алексей RX4HX, Николай NA3M, большое спасибо за помощь!
Алексей, проблема немного неприятнее. Написал в ветку N1MM, частично дублирую здесь.
FTDX-101.
1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
REAR_SELECT - USB.
2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
REAR_SELECT - USB --> DATA
(Аудиомакросы при этом работают).
Эти установки меню остаются после закрытия программы.
Запускаю LogHX и... то, что описывал выше.
Надо лезть руками в меню трансивера и т.п...
Естественно, Вы можете установить нужные параметры трансивера через CAT-команды (с мануалом по CAT-интерфейсу FTDX-101 я ознакомился).
Но это как-то неправильно.
Даже если при выходе из программы будете возвращать всё взад.
А если комп повесится / электричество вырубится? Трансивер останется (без ведома владельца) с измененными настройками меню? Чисто вирусное поведение.
Так что это тяжкий грех N1MM :(
to RX4HX
Цепочка постов 12995, 12998, 13002, 13009 повисла без финала. Если возможно дайте ответ.
Алексей, привет.
Есть какие новости по подключению HX логгера к скорингу (и кабриллингу) ?
Ждем к CQ-WW-RTTY )
Мдэ. Алексей, к сожалению опять вылезла ошибка, описанная в моих предыдущих постах:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106276
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106385
Месяца полтора не было. Я уж думал, все ок, исправлено. А оно оказывается все же где-то живет.... :(
Сейчас билд 780 релизный от 29 августа 2025 г.
ночь добрая, после смены позывного лог вроде настроил на новый позывной но вот когда я его закрываю после работы он автоматически сохраняет все наработанные позывные под старым позывным, где и как мне это поправить и поменять? спасибо.
Не совсем.Цитата:
Сообщение от UA3BZ в положении MIC и DATA
1. Всё работает стабильно при установках
REAR_SELECT - USB.
PTT_via_CAT
и разных вариантах команды (макроса) перехода на передачу.
2. При отключении PTT_via_CAT поведение меняется.
Причем - зависит (в будущем) от варианта макроса.
В некоторых случаях при установке положения MIC - трансивер сразу уходит на передачу, сбрасываетя педалью.
В положении MIC и DATA файл Wav проигрывается, но в трансивер не идет.
Экспериментировать без подробных знаний предмета - надоело :) Поэтому - См. п.1.
Убрал вообще сообщение об этой ошибке - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109580
Сейчас работает также, как в N1MM?
Сохраняет где?
сохраняю на диск D, отдельная папочка для связей.
Алексей, вот отчёт.
LogHX3Setup_build_781.exe 2025-09-11 10:13
PTT_via_CAT ON
REAR_SELECT - USB
Всё работает корректно.
На MIC-DATA не сбрасывается, как это делает N1MM.
PTT_via_CAT ON
SSB_MOD_SOURCE - MIC
REAR_SELECT - DATA
TX-RX работает, звук не идёт
PTT_via_CAT NONE
REAR_SELECT - USB
TX-RX не работает, звук не идёт
PTT_via_CAT NONE
REAR_SELECT - DATA
TX сначала работает с командой[CATCMD:TX1], звук не идёт, на RX не возвращается. Потом перестает переходить на TX...
C переходом на RX разобрался. По документу Cat Operation Reference Manual (FTDX101MP_D_CAT_OM_ENG_2308-L.pdf)
Переход на передачу TX1, а переход на прием вовсе не RX, а "отмена TX", т.е. TX0.
Проверил. С макросом
[CATCMD:TX1]
<файл для проигрывания>
[CATCMD:TX0]
работает и при PTT_via_CAT NONE, и при PTT_via_CAT ON
но только при установке
REAR_SELECT - USB.
При установке
REAR_SELECT - DATA
прием-передача срабатывает, звук в трансивер не идёт.
Перешел на версию 780 , обнаружил проблему с окном ввода данных QSO : в окне "Call" по умолчанию стоят знаки ??? . При использовании внешней программы (сейчас CwType) невозможно их удалить , также невозможно внести данные позывного - происходит их удаление кроме ??? (отображаются вводимые знаки и тут же удаляются) . Тоже самое в окне Name , (там по умолчанию пустое поле) , но происходит тоже самое. В других окнах (RSTR , via) поставить данные возможно . В окнах Next Call все работает . При выключении внешней программы проблема исчезает .
Вот эту версию попробуйте -
Всё интереснее. Поизучал варианты.
Стоит галочка "Internal Audio Codec"
Если исходная MIC-DATA:
то исполняется CMD:TX - CMD:{REAR+USB} - .wav - CMD:RX - CMD:{MIC+DATA}
Если исходная REAR-USB, то исполняется та же связка.
После завершения макроса трансивер остаётся в MIC-DATA.
Галочка "Internal Audio Codec" снята.
Если исходная REAR-USB:
то исполняется CMD:TX - .wav - CMD:RX
После завершения макроса трансивер остаётся в REAR-USB
то исполняется CMD:TX - (.wav без звука) - CMD:RX
Т.е. галочка включает команды CMD:{REAR+USB} - (...) - CMD:{MIC+DATA}
Этими параметрами управляют команды EX... (MENU)
С деталями с ходу не разобрался - времени не было.
Д.б. что-то вроде
EX0101111
EX0101110
м.б. еще доп. символ.
Алексей, вопрос. В Ваших SSB-макросах должны в принципе работать все команды из САТ-мануала? (и можно это окно использовать в качестве полигона). Или предусмотены какие-либо ограничения "от дурака"?
Хорошо. Значит, сам... не разобрался, почему не работает.
Нет. По этим командам MIC-REAR не переключается.Цитата:
Что Вы там делать собрались, что Вам защита от дурака там нужна?))) Просто попробуйте что то типа такого:
[CATCMD:EX0101111;TX1]
передаем файл
[CATCMD:EX0101110;TX0]
должно сработать. Разделитель между командами - точка с запятой ;
В команде [CATCMD:EX0101111] где-то ошибка.
Алексей.
При работе в фт8 с окном активных позывных заметил, что после того как я провел связь и остался на этой частоте, то после того как тот оператор с кем я ранее провел связь, продолжает проводить связи с другими операторами и когда другой оператор заканчивает связи и передает RR73 то моя станция начинает его вызывать (с этим оператору меня ранее не было связи). Т.е. автовызов срабатывает не только на CQ но и на RR73.
Это как то не корректно получается в отношении к тому кто фиксировано стоит на частоте и работает на общий вызов.
Вложение 373782
Вот один из свежих примеров
Бились, бились против роботов, и убились. :ржать:
Зачем мне отключать, не хочу, я так работаю и не стою на одной частоте.
Я (программа) постоянно ищут тех кого у меня нет в журнале или тех кто записан с листе автовызова.
Если буду стоять на одной частоте и никого не вызывать долгое время ее займет другой. И тогда я буду вызывать на частоте того кто на ней стоит. Где этика проведения связи?
Причем здесь Робот. Если вам не нравится не работайте. Сейчас работаю спец позывным. И вы хотите сказать чтоб я сидел сутками около компа и проводил связи. А желающих провести связь со спец позывном достаточно много.
даже если я буду на разнесенных частотах то приемная частота так и останется и если на приемной частоте передадут RR73 я начну вызывать эту станцию
но никто и не запрещает работать TX=RX
Робот и есть.
Верно. Но если Вы стоите на CQ и Вас будут звать корреспонденты на других частотах - Вы будете постоянно "прыгать" на другую (чужую) частоту (Tx = Rx).
Да и на SP звать корреспондента на его же частоте (Tx = Rx) - моветон. Если несколько станций будут одновременно звать его на его частоте - все зовущие будут "забивать" друг друга. А у какой-нибудь слабой станции (DX или LP/QRP) вообще не будет шанса пробиться. Это не CW, в FT8 сама техника работы другая.
Извените.
Обнаружив некорректную работу программы т.е. вызов станции начинается после RR73, а не после того как дали CQ
Вы начинаете здесь рассказывать мне о том как нужно работать в эфире- зачем? Вы все по сторинке. Ну тогда давайте оденем набедренные повязки возьмем палки и пойдем забивать мамонта. На дворе уже какой век, век электроники и искуственного интилекта. И поэтому Робот и автоматизация всех процессов в помощь. Так ведь можно запретить макросами в телеграфе или телефоне работать.
А вот если взять УКВ - вы что сидите сутками и слушаете шипение эфира? Здесь Робот незаменим.
Я же вас не заставляю так работать. Просто провожу тестирование возможностей программы и выявляю на мой взгляд не корректную работу.
Если комуто помешал работе в эфире так пожалуйста пишите в личку.
Странно. Этот вариант я 100% предусматривал и у меня такого нет. В лог связь вносится нормально? Повторы отмечает? Не должно быть такого.
Уважаемый Сергей! FT8 - это "робот" по определению. По этому как я - сработал в FT8 - перешел в CW)) И никакого душевного диссонанса)))
Алексей.
Связи вносятся нормально, но есть еще моменты пока не понял с чей стороны "косяк".
Вложение 373792
Началось такое примерно с конца прошлого года.
Станция дала мне RR73, а я начинаю вызывать тругую не дав ей 73. Соответственно связь в лог не заносится. Грешил на JTDX была 156 версия, перешел в 159 там такая же картина. Ну а 160 версия там свои глюки плюс к этому. Т.е. связь занесена в лог, Поле позывной DX пустое (в JTDX) после декодирования , если нет нового корреспондента, заносится позывной той связи которая записалась в лог. Очищаешь окно, туда свова заносится этот позывной. "Робот в шоке и не хочет проводить связи". Пока остановился на 159 версии.
Возможно назревает момент сделать формат С: и установить все заново. (Лог и JTDX переустанавливал 4 месяца назад). Синхронизация по времени каждый час.
Повторы отмечает.
Выше rc3 не использовал для нужд Робота :)
подскажите для чего эта функция
Вложение 373794
Не ответил после, раз....
Ну вот как влияет работа Робота на космические полеты в Большом театре много подсказок было, а вот зачем ниже показанная функция так никто и не ответил :) :(
Если корреспондент дал вам RR73, у него связь в журнале. А вы QSO не закончили, поэтому в журнал и не заносится! Передав 73 заканчивается QSO, а не тогда, когда захотелось.:s7:
Первый признак того, что программа не успевает декодировать звуковой поток за отведенный интервал времени. Попробуйте вместо Автовыбор3 установить Автовыбор 2 или даже Автовыбор 1. Или попробуйте в Автовыбор3 увеличить зачение CL. Наблюдайте за загрузкой процессора, 100% быть не должно.
Николай пробовал разные варианты. Если что то помогло не писал бы в форум. Процессор можно сказать не загружен, более 20% не бывает. Самостоятельно, без LogHX, JTDX работает без сбоев.
На моем старом ноуте, вот там да, не успевает декодировать вовремя сиглал, там просто JTDX "стоит" на приеме и на передачу не переходит.
P.S. Cовместная работа LogHX (c открытым окном JT) + JTDX.
Николай может вы мне подскажите для чего функция "Не ответил после,раз" показанная в скрине от 18.09
При автовызове должен вызов прекращаться, есть не ответил ... раз.
Вообще нужно понимать, что автовызов лог не может 100% правильно сделать, это должен делать JTDX.
Для всех - рекомендую использовать JTDX RC3 - лучше всего принимает и еще вызов работает из лога, если станция не дает CQ. Выше все это отключено + у меня глюки при работе в режиме Fake It.
А с закрытым окном JT таже хрень? С WSJT-X как работает? В JTDX Обработка входящих UDP запросов - любые сообщения включена? Если JTDX отдельно работает без проблем, то надо найти где затык. Поставьте в любую другую папку совершенно чистый LogHX, с миниму настроек и без всяких рюшечек, только чтобы работал в связке с JTDX. Уйдет проблема или нет? По-поводу "Не ответил после,раз" - не использую, но думаю, что это аналог секции "Последовательность действий" (вызвал в ответ на сообщение CQ --- раз) програмы JTDX.
Конфликт интересов :) В JTDX может стоять другое значение. Да, JTDX RC3 , пожалуй лучшая для атовызов/автоответ. Длительное время использую в связке с логом. Гюков нет от слова совсем, в том числе и в режиме Fake It. (у меня два VFO). Главное все корректно настроить на аварийное отключение, если не у компьтера - а то можно создать проблемы для коллег (зависание, повторы и т.п.)
Николай на все вопросы постараюсь ответить в понедельник-вторник. Все выходные на работе. WSJT не использую в работе.
160 версия RC3 действительно показала хорошие результаты по приему как на УКВ так и на КВ. Сигналы с уровнем -25 декодирует. Но вот один глюк который описал ниже мешает работе в автоматическом режиме. Поэтому и остановился на 159 версии.
Что вы подразумеваете под минимум настроек и рюшек? Плагины не использую. В логе открыты окна: лога, ввода позывного, повторы, JT, статистика, кластер. Таким видом работаю последние лет 5.
по поводу конфликтов интересов - интересы одинаковые.
Алексей. На какое время должен прекратиться вызов станции которая не ответила? Сколько не эксперементировал ничего не заметил. Как звал так и зовет.
Как идею - возможно нужно уметь какой то "черный" список позывных на определенное время (например 5 минут). Через 5 минут снова позвал не ответил и снова с карантин. Сейчас много станций работают с фильтрами. Не хочешь работать с Европой поставил галочку и тишина.
Обычно в JTDX помещаю позывной в исключения. Если сегодня не хочет отвечать так и завтра таже картина будет.
Вложение 373830
Я так понимаю, что у меня проблемы с HDD, так?
Ночь добрая всем, подскажите пожалуйста а почему лог не показывает фото которое стоит основным на qrz.ru Лог же черпает оттуда информацию значит и фото корреспондента должно быть которое там на QRZ.RU установлено а он(LogHX) показывает старое фото, причём ооооооочень старое которого там уже нет, почему? Причём как не меняй фото на QRZ.RU он всё равно показывает одну и туже фото.
Вложение 373855
в выпадающем меню выбираем
Совершенно верно -
Вложение 373877
я знаю про эту папку,но я и спрашивал,где найти эту установку выбора показа фото,а мне пишут про очереди поиска по сайтам.Я такой установки не нашел.
Подскажите, как уменьшить размер цифр в окне частоты трансивера?
Не про это окно вопрос был...
Окно Частота из Радио - берете за правый или левый верхний угол и растягиваете в стороны или в верх(или низ) как вам надо
Да, я имел ввиду окно "Частота из радио". За угол я двигал, меняется размер окна, цифры сжимаются по горизонтали, а по высоте нет изменений?
Я же писал, что это окно можно и вверх растягивать так же
В том то и дело, размер окна меняется, а размер цифр остается одним и тем же.
Вложение 373920
Минимальный что у меня получился
Вложение 373921
таким пользовался когда была САТ система
такое ощущение что стоит какое то ограничение в видео
и это менял как написано тут
Вот тут цифры по высоте увеличивать нужно -
Вложение 373934
чтобы отдельно размер цифр и размер кнопок увеличивался.
После перерыва в работе лога продолжительностью 1,5 месяца V.745 не стал полностью закрываться лог. Остается висеть Вложение 373968. Закрывается только ч-з Диспетчер задач.
Кто-нибудь из лога RTTY работает используя внутренний модуль цифры лога? К своему стыду так давно не работал RTTY, что забыл какие настройки нужно делать. Сигнал вижу отлично, а ничего в окне цифры не декодируется. У меня SunSDR2 - ExpertSDR3.
Подскажите, пожалуйста, как в в таблице (сработано/подтверждено) в строке DIGITAL сделать чтобы отображался режим FT8?
Вложение 373992
Правой кнопкой мышки на таблице - снять "галочку" Использовать DXCC модуляцию
Не помогает
Вложение 373993
Там же в "Выбор диапазона и моды" "галочка на FT8 установлена ?
Выберете нужные диапазоны и моды, зачем вам на КВ УКВ-шные MSK и прочее...
P.S. Почему многие так бояться по нажимать по очереди разные кнопки и посмотреть, как все можно поменять...
Не вижу FT8, поэтому и спросил.
Вложение 373995
Установки - Общие установки - Установки модуляции и Установки бендмапа
У вас там есть FT8 ? В логе в графе MODE он отображается ?
В Общих установках - Установки модуляции не было FT8. Щелкнул правой клавишей - выскочила табличка Reset Modes, кликнул левой клавишей, перегрузил журнал, теперь отображается в установках и статистике.
UD2F, спасибо за наводку!
Вложение 373997
Сегодня пытался настроить ЛогНх и поработать в тесте CW WW RTTY...
Однако есть проблемы с цифр модулем MMVARI. Он не показывает/не окрашивает/ в приемном окне новый позывной, такхе красным цветом, с которым уже есть ЩСО. Непонятно как следить чтоб не было повторов??
Приходится стукать мышкой в приемном окне и когда позывной попадает в окно контест модуля, только тогда окно окрашивается красным. Но невозможно все позывные вводить, должно работать показ без ввода...Здесь явно недоработано
И еще были непонятные моменты...Скрин прилагаю
Вложение 374042
Не нашел место где можно настроить цвет позывных в приемном окне ММВАРИ? В приемном окне шрифт и цвет позывных невозможно поменять.
У меня для окна ЕНТЕР ЩСО цвета настроены показано на скрине, но на приемное окно ММВАРИ эта настройка не работает
Вложение 374043
настройте 5МС под любой контест и работайте в соревнованиях
давно говорили о стороннем ПО для тестов
Антон! Решил человек 10-20 связей проводить. 5M - это сейчас как и LogHX очень сложная программа, с ней за 5 мин не разобраться. А тут - что надо.
Меню - Цветовое выделение позывных используйте.
Вложение 374049
Алексей!
Спасибо за внимание... Но не получается настроить работу в ТЛТП тесте...:s8:...
Выбрал CQ WW RTTY...
Запустил контест модуль....Проблемы их много
1. В приемном окне невозможно понять было с позывным ЩСО. Все галки поставлены
2. В приемном окне абракадабра пишется нормальными буквами, а некоторые позывные каким-то косым бесцветным шрифтом,
3. Невозможно поменять этот шрифТ, пришлось поменять цвет под шрифтом
4 цвет позывного должен меняться как в окне ЕНТЕР ЩСО. Он не меняется
Я показал постом выше какие цвета выбраны для указания. В окне ЕНТЕР ЩСО для повседневной работы в эфире эта подсвета работает прерасно и помогает не делать повторов. А здесь не хочет работать...
5 Почему в контест модуле на позывной UY5HF указывается что "дупль" и окрашивается красным? Ведь с ним щсо еще не проводилось? И шриф позывного цвет на красном неважно смотрится его нужно бы поменять...Только где менять?
Вложение 374051
В общем, не ТЛТП получается поработать
Если можно дайте ссылку где посмотреть как настрооить на тест ТЛТП или дайте скрины настроек.
Этой строки для цвета колла нет в таблице.....
Есть "убрать бакграунд колор фор колл"....Убираю галку и получаю обесцвечивание колла. Цвет позывных такой, что позывного вообще не видно на белом фоне приемного окна. Позывной его цвет должен быть "зеленым", что показывает Он "новый" с ним можно проводить ЩСо. А на деле цвет не меняется, что видно в приемном окне.. И нет возможности настроить цвет текста
скрин
Вложение 374070
Алексей доброго дня!
Вопрос такого характера: сейчас при отправке данных через API ресурса qrz.com , данные видимо отправляются в дефолтной ASCII кодировке, в результате чего, на вышеупомянутом ресурсе, всё что было написано кириллицей имеет вид "крокозябров".
Можно ли вас попросить добавить возможность выбирать кодировку этих данных в UTF-8, аналогично тому, как вы сейчас это реализовали при экспорте журнала в ADIF?
Добрый день! Не работает PTT в MMVARI. Подскажите, пожалуйста настройки.
Спасибо
Николай извиняюсь за задержки с ответом. Был в командировке.
Перепробовал разные варианты. Помогло то, что удалил все связи из файла лога JTDX. Файл лога имел около 193 т. QSO.
Буду дальше эксперементировать. Так что такой баг не имеет отношения к совместной работы LogHx + JTDx. Ошибка на стороне JTDx
У меня так
Вложение 374090
СОМ3 - САТ
СОМ4 - РТТ/CW
Вот о чём речь:
Вложение 374093
Вы правы Валентин! Много лет не работал RTTY, вот и не проверял этот модуль. Исправил на будущее -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_782.exe
Ну так лог переводит на передачу, а не MMVari. В общем не заморачивайтесь, сделайте так -
To RX4HX
АЛЕКСЕЙ! Подскажите как разрешить мою проблему. Не могу настроить РТТ в MMVARI в случае TCI.
Спасибо!
Работает и так и так. Но есть ньюанс. Если изначально стояло СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via log, то всё прекрасно работает. Если в процессе работы сделать установки СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via СОМ4 - то тоже всё прекрасно работает. А вот если в процессе работы опять сделать установки СОМ3 - САТ СОМ4 - РТТ/CW и MMVari - PTT via log то появляется сообщение что не может открыть СОМ4 . Закрыв сообщение всё продолжает работать.
Вот о чём речь:
Вложение 374097
to RX4HX
мои настройки САТ
Вложение 374106Вложение 374107Вложение 374108Вложение 374109
Да. Программа com0com
Спасибо!
Спасибо Алексей!
Поставил 782... Загрузил RTTY коннтест... Контест закончился, станций на ТЛТП нету и не могу сейчас тестировать модуль в полном объеме. Но у меня в архиве есть аудио файлы записи ТЛТП контеста и позже протестирую в условиях реального контесте.
А сейчас, к сожалению, уже с начала проверки есть "непонятки".
1. Начинаю вводить позывной, ввожу только начальные 3 буквы, в окошке появляется /видимо из подсказки ЛогНх/номер зоны16 - он правильный- и далее вдруг выходит табличка с непонятным текстом !!?? Что это означает? Скрин
Вложение 374128
если я верно понял, то в этом логе возможно подключение только двух радио?
Вложение 374139
Подключал четыре аппарата - два на Radio 1 и два на Radio 2
Как вариант
Четыре аппарата на Radio 1
И четыре аппарата на Radio 2
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250930.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Mali, TZ
- 3G6S, CB6F, CE6RCO, XQ4CW/6, XQ6BQ and XQ6CF are all Chile, CE in ITU zone 16
- TX9XG is French Polynesia, FO
- GB0RRS and GB1TR are both Wales, GW
- II0D and II0IARU are both Sardinia, IS
- AH6X is in ITU zone 7, not ITU zone 6
- WH7TT is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- AH6X is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KL2MU is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- WH7TT is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- KB7WDC, KL7R, NR5NN, W7DDG, WH6FAN and WH6FAT are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KA7Y, KD0OXY, KK8C and KL7DAN are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K0RJW, K2LLC, K2OO, K6ZZ, KC5AAV, KG4Q, KY4L, N4IAM and WH6GAL are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AH0AX, KB3CYB, KP4LLA, N8DWB, N8TP, NA9Z, W9ARO, WD0FYV, WH6EYL and WV8O are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- K7RXD is Hawaii, KH6
- AK6PU, K7HFU, KC9GMO, KG7TLW, KR4GLN, W1TJW and WA6TUX are all Alaska, KL
- LU1EAF/D and LW5ECI/D are both Argentina, LU
- R3HW/P is in ITU zone 29, not ITU zone 30
- UB5O/M is in ITU zone 30, not ITU zone 29
- R3HW/P is in CQ zone 16, not CQ zone 17
- RW8T/1 is European Russia, UA
- R500M and R500O are both European Russia, UA in ITU zone 19
- UA4HAZ/P is European Russia, UA in ITU zone 30
- R500X is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 20
- UB5O/9 is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- RX3AMI/2 is Kaliningrad, UA2
- R4IY/9 and R9CS/P are both in ITU zone 20, not ITU zone 30
- RY0AAN/P is in ITU zone 31, not ITU zone 32
- RD0L/9 is in ITU zone 32, not ITU zone 31
- RA8CP/M is in CQ zone 16, not CQ zone 17
- R4IY/9 is in CQ zone 17, not CQ zone 18
- RX0TX/P and RY0AAN/P are both in CQ zone 18, not CQ zone 23
- R1VAA/8 is Asiatic Russia, UA9
- R500K is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
- RA9WU/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- UA9JKM/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- UB9MCW/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
- R500F and R500L are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
- R500Z is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 35
- VJ4K and VK70VHF are both Australia, VK in CQ zone 29, ITU zone 58
- GB0WRH in Scotland, GM
- GB0BHR and MV1CFA in Wales, GW
- AC4CH, K3USC, K4NO, K4ROJ, K6BWC, K6HRU, K9WZB, KE4QCY, KF7CG, KL2WX, KO5S, N0VAO, N3KA, NA4D, W0YKS, W4KD, W4YTO, W8BAR, W9GNW, WD9FJL, WI4T and WO0M in United States, K
- AH0AX and KC9GMO in Guam, KH2
- KB7WDC in Hawaii, KH6
- KB3CYB, KD0OXY, NA9Z and W7DDG in Alaska, KL
- RA9WU/M and UA9JKM/M in European Russia, UA
- UA4HAZ/P and UB5O/9 in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2586
Подскажите. В лог почему-то заносится частота не VFO A. а B хотя в трансивере активен A?
Вечер добрый, подскажите пожалуйста где в логе настройки поиска информации о позывном. Просто ситуация такая что с кем я работаю видят мою фотографию уже новую а если я свой собственный позывной вношу в лог то показывает старую мою фотографию и данные, лог один и тот же и у меня и у другого корреспондента но разная инфо.
Подскажите, как в окне "Частота из радио" убрать не нужные кнопки Модуляции?
а где такую папку смотреть и искать?
При переходе с версии LogHX3Setup_build_779 на LogHX3Setup_build_781 я столкнулся с проблемой невозможности выгрузки текущих связей в LoTw.
При попытке выгрузки связей в LoTw через инструмент LogHX/Файл/LotW сервер LotW пишет:
Station Lcation does not match QSO details.
The Station Location 'RU Oblast' has value 'MA' while QSO has 'MA12' on line 10.
Посмотрел текущую выгрузку лога в ADIF, так и есть: MA12.
Посмотрел выгрузки ADIF за предыдущие дни: то же самое: <MY_STATE:4>MA12, но проблем с LoTw не было!
Обновил версию TQSL. Подумал, дурят товарищи американцы. Нет, не помогло. Новая версия TQSL 2.4.8 также не хочет принимать текущие отчеты по связям.
В результате, я применил такое временное решение:
LogHX/Установки/Установки ADIF/MyState: отключить Eport to file, Send to servers
Помогло! Пока
ан ну да, нашёл такуб папку там находятся ещё 2 папки QRZ_COM и QRZ_RU и там куча фотографий в каждой из них
может загружается локально с компьютера, или может в программе журнала включена функция автосохранения фотографий если такая имеется в логе
Удалите эти папки и уберите галочку тут -
Вложение 374296
тогда картинки будут подгружаться из интернета.
Кликаем сюда и убираем галочку тут -
Вложение 374297
Зачем сюда искать полоску, когда можно в MENU
Вложение 374299
Всё получилось с фото, всё отлично спасибо. А вот такой ещё вопрос где в настройках лога экспорт по датам, Что бы не все связи каждый раз сохранять а по датам что-ли типа за неделю или за две ну в общем тот период который нужно.
Алексей, есть такая проблемка, давно уже не Таймырский АО , подкорректируйте.
Если это только у меня где исправить?
Вложение 374300
Это у всех. Нужно править файл country_district.dat. Но если его править, то при следующем обновлении программы, пока Алексей не подправит, будет опять Таймырский АО. А пока лучше внесите следующую запись в файл country_user.dat:
Asiatic Russia (Krasnoyarsky kray):18:22: AS: 69.30: 86.20: -7.0: UA9: 96: 15: TM: UA:
R0B,U0B,R@0B,UA0B,U{JKLMNOPQRSTUVWXYZ}0B;
Не забывайте про пробелы перед R0B,U0B,R......их здесь невозможно показать.
Вложение 374302
ЗДР,
Алексей, каждое активированное действие из скриншота https://skrinshoter.ru/sXxD3TZIKTu самостоятельно работает. Но при активированных №1+№2 - не работают
LogHX 781+ TCI ESDR3
Ночь добрая, подскажите почему под позывным моим только Hamlog отмечен в спотых и в самом логе, а почему eQSL и LoTW не отмечается, в настройках вроде всё отметил и логин и пароль а ни отмечается всё равно, как это исправить и сделать?
R2ZBI выкачать файл со списком пользователей ресурсов eqsl / lotw
Подскажите, плс
Пытаюсь связать тр-р Кенвуд К-570 с ЛогНх и попробовать цифр модуль поработать цифрой с ММВАРИ. Использую для этого САТ и Омни Риг. Соединил Тр-р и комп только одним шнуром, связал только СОМ порты. К разъему АСС2 тр-ра ничего не подключил. Не знаю насколько это правильно...??
Запустил ОмниРиг, выбрал СОМ10... Запустил ЛогНх, зашел в настройки РАДИО1, выбрал ОмниРиг и СОМ10, включил К-570 с компом установилась, на шкале появился CTRL. Проверил БандМап работает переключение моды-банда здесь все переключается на ОК
Включаю ММВАРИ, в настройуах выбрал "PTT via log", записал макрос, пытаюсь его запустить-нет перехода на ПЕРЕДАЧА. Хотя все настройки вроде правильно выставлены
Прилагаю скрины
Вложение 374438
Вложение 374439
Вложение 374440
Что сделано "не так"? Помогите...
Если в "УСТАНОВКИ РАДИО 1" САТ установить СОМ 10, здесь устанавливает что РТТ будет работать через СОМ10 А в окне ММВАРИ что тогда ставить?по Вашему совету получается для работы РТТ в окне ММАРИ нужно установить не СОМ а СОМ11, который вообще не подключен к ТХ?? Пробовал ставить, но ничего не работает...
Вопрос такой: будет ли работать управление САТ и РТТ если использовать один СОМ порт? Или для САТ нужен свой СОМ порт, РТТ нужен 2-й СОМ порт?
Лабораторная работа:
1. Установлена только галочка - использовать двойной клик для вставки спота.
- Двойной клик - вставляется спот и меняется частота
- Одинарный клик - ничего не меняется
2. Установлена только галочка - Клик DXCall-вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты
- Двойной клик - вставляется спот, частота не меняется
- Одинарный клик - вставляется спот, частота не меняется
т.е без разницы - двойной или одинарный клик.
3. Установлены обе галочки
т.е. как будто установлена только галочка - Использовать двойной клик для вставки спота.
Вывод. Подтверждаю то, о чем сообщал RJ7M, - #13175 "при активированных №1+№2 - не работают"
Проверил настройки TQSL. Детализации по областям нет. Москва и всё!
По стрелке далее то же ничего нет, кроме названия локации.
И вот еще коррекция: новая версия TQSL 2.8.2.
Вложение 374472
В логе Station location TQSL должна в точности совпадать как прописано в Местоположением станции на сервере TQSL. Смотри скрины
Вложение 374473
Вложение 374474
Всё так у меня и было. Дело не в этом. Да и речь совсем о другом. Посмотрите мой первый пост недельной давности.
Если конечно будет время.
Вложение 374477
Последние версии TQSL стали очень чувствительными к малейшим неверным значениям в полях записи.
Смотрите сами. <MY_STATE:4>MA12 - такого быть не может. Тег MY_STATE для России двухбуквенное обозначение. А вот MA12 -это на самом деле тег CNTY, т.е совокупность STATE и COUNTY. Естественно, TQSL вас выкинуло, хотя раньше такие фокусы проходили. Просто TQSL игнорироывало этот параметр. Исправьте в логе MY_STATE на MA (латиницей, а не кирилицей)и всё станет на место.
НЕВЕРНО!!!
Нужно State: MA, County: 12
P.S. Теги в логе ваш State и ваш County никто кроме Вас не видит. Так что можете их вообще не заполнять. А вот на серверах типа QRZ.ru и т.п. очень даже желательено указывать и State и County, или по крайней мере, CNTY. Тогда народ будет знать с какого RDA вы работаете.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Дело в том, что перестала поступать информация с QRZ.COM, QRZ.RU.
Вложение 374492
CallBook и там и там открываются в браузере, а если нажать открыть url получаю след. картинку с qrz.ru ну и собственно такую же и с qrz.com
Вложение 374493
Из того что поменялось, это провайдер. Стал Ростелеком. Может это как-то поможет ответить на вопрос и решить проблему.
Все, разобрался. Оптический терминал был не правильно настроен при подключении. Всем спасибо.
Подскажите, перестало отображаться на моём позывном в спотах да и просто при вбивании себя в лог информация о том что я использую eQSL и LoTW причём HAMLOG отображается.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 12.10.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20251012.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Trindade & Martim Vaz, PY0T
- A45WH/ND/P is Oman, A4
- EA8RM/P is Canary Islands, EA8
- TX9W is Marquesas Islands, FO/m
- K7LD and W8CFS are both in ITU zone 6, not ITU zone 8
- NO8M and W4PPA are both in ITU zone 8, not ITU zone 6
- K7LD is in CQ zone 3, not CQ zone 5
- W8CFS is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- W4PPA is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- NO8M is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- KC7I, KL7WG, KZ6T and W6WAW are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- AB0WS, W0XC and W6MRJ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- KC2CJL, KW2G and NL5Y/4 are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- LU1JCE/O, LU2DGI/D, LU2HDM/D, LU9EHB/D and LW8HBE/H are all Argentina, LU
- R3RRC/2, RK8A/2 and RN2F/M are all Kaliningrad, UA2
- R9CS/P is in ITU zone 30, not ITU zone 20
- RA1WS/0 is in ITU zone 34, not ITU zone 32
- RA1WS/0 is in CQ zone 19, not CQ zone 18
- R9SER/P is Asiatic Russia, UA9
- UE55AK is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- RA9M/0 and RX9UL/0 are both Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
- RG0C/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
- EA8RM/P in Spain, EA
- KL1T, KP2N and WH7USA in United States, K
- KC7I, KZ6T, W0XC and W6MRJ in Hawaii, KH6
- AB0WS in Alaska, KL
- KW2G in US Virgin Islands, KP2
- KC2CJL and W6WAW in Puerto Rico, KP4
- RN2F/M in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2590
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 16.10.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20251016.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Hungary, HA
- TC29TC is European Turkey, *TA1
- RI1ANI is Antarctica, CE9 in CQ zone 39, ITU zone 69
- GB2CSC is Northern Ireland, GI
- GB1USK is Wales, GW
- K4Z is Puerto Rico, KP4
- UA9JKM/M is in ITU zone 20, not ITU zone 31
- RX9UL/0 is in ITU zone 32, not ITU zone 30
- UA9JKM/M is in CQ zone 17, not CQ zone 18
- RX9UL/0 is in CQ zone 18, not CQ zone 19
- RV9CX/M is Asiatic Russia, UA9
- R3BBE/8 is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
- K4Z in United States, K
- RV9CX/M in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2594
Алексей, огромное спасибо за проделанную работу ! лог стал запускаться под wine в linux !
и еще. Алексей, Вы не могли бы автору 5М рассказать, как правильно описать в прьограмме winkey ?
To:RX4HX
Алексей, посмотрите, что можно подправить. ClubLog перестал пускать напрямую сделать запрос QSL через эту фичу (см. скрин)
Приходится всё время обходными путями. Дело не в логе, это в любой версии уже где-то с месяц. Крайне удобная была фича.
Вложение 374707
Уважаемые HXводы, после какого то обновления, при закрытии лога выдает
Как исправить? build 781 at 2025-09-17
#13025:
Подскажите пожалуйста, а где это включается? Интересная штука!
Коллеги, подскажите, поле NextCall можно как-то уменьшить или убрать совсем?
Слишком много места оно занимает
Вложение 374727
Конечно. (в русском интерфейсе) Правой кнопкой мыши на поле Call -> в контекстном меню Видимые поля -> Показать второе поле в линии, снять "галку".
Влад, спасибо!!
Добрый вечер! Подскажите как отправить QSO в LoTW...
1. Запустите один раз от имени администратора TQSL
2. Заполните соответствующие поля в настройках лога. Помните, что в логе Station location TQSL должна в точности совпадать как прописано в Местоположением станции на сервере TQSL.
Вложение 374785
3. Файл - LoTW - Загрузить QSO в LoTW
Выбираете способ загрузки - All QSO, Selected QSO и т.д. (All QSO желательно использовать только первый раз при первичной загрузке на LoTW.)
Вложение 374786
Спасибо..вроде всё отправил..а где и как посмотреть пришло оно на LoTW или нет..?
Можно проверить по другому.
Скачать подтверждённые , если Вы сделали соответствующие настройки, то увидите кто Вам подтвердил.
у меня Lotw зелёным цветом.
Вложение 374789
У меня всего три проведённые сегодня связи и решил сразу отправить..теперь ломаю голову ушли или не ушли..до того намучил я лог с этой отправкой, что сегодня хотел удалить одну связь..а удалил весь лог..так что всё начинаю по новой,как говориться с нуля..
Ещё возник вопрос..я случайно удалил весь лог..а адиф файлы остались..можно с их помощью восстановить связи в логе..
Анатолий, это очень правильно, что так решили. Сами убедитесь потом. Я думал Вы уже работали с LoTW. Поэтому для начала почитайте здеь для начинающих:
https://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
https://lotw.arrl.org/lotw-help/gett...arted/?lang=ru
https://qrz-biysk.ucoz.ru/publ/kak_p..._lotw/1-1-0-24
https://emdxc.ucoz.ru/index/lotw/0-76
Следуйте скрину
Вложение 374793
Ничего не получается..правильно мне сказали,надо было с молоду этим заниматься..а не под старость лет..
Лог восстановил..но с отправкой QSO на LoTW засада так и осталась..
Когда описание станции готово, в программе TQSL вы входите в меню File - Sign Existing ADIF of Cabrillo File. Вы должны будете выбрать свой файл аппаратного журнала, скажем, в формате ADIF, и ответить на несколько вопросов, появляющихся в диалоговых окнах..
При отправке выбранного лога..требует пароль..какой пароль вводить. ?
А срок действия сертификата не истек?
У меня тоже после обновления qso из adif не принимает. Если подписать весь файл и загрузить его уже на сайте то все ок.
Чтобы перестать мучаться скачал предыдущую версию TQSL и все стало норм. Старую версию взял здесь же выше кто то давал ссылку.
У меня есть вопрос по CW Skimmer.
Проблема в том, что он не хочет делить omnirig c LogHx
Получается или Log или Skimmer.
Есть ли решение проблемы?
Подскажите
у меня тоже, и из лога, и файлом через TQSL v2.8.2
Вложение 374811
Интересно получается..у меня v2.2.2 счас решил скачать v2.8.2 раз десять пробовал..загрузка начинается и потом сброс..пишет какая то ошибка но не успеваю прочитать..быстро закрывается..
Обновил версию..теперь появился русский язык..как я понял потерялось ключевое слово..видно при установке был невнимателен и упустил его...как теперь его восстановить или найти..?
Ставьте последнюю версию , всё работает.
Если не работает , только ваши косяки там.
Вообще не надо нигде ставить пробел.
Особенно обратить внимание что бы заполнение начиналось не с пробела. Такая была у меня проблема.
Спасибо Николай подсказал где копать. В каждой клетке удалял запись и заново от начала записывал.
Не надо применять в паролях . , : ; " вот такую лабуду.
Вложение 374822
Как Вы указали в TQSL так должно быть и в логе.
Вложение 374823
При заполнении самой TQSL будет в одном разделе предлагаться внести пароль. НЕ надо там ничего заполнять. Не запутывайте себя. Просто пропустить , далее.
В логе в клетке пароль заносится пароль от LOtw где вы заходите на сайт.
вот этот
Вложение 374824
Запутались с паролями, закажите новый сертификат.
нет там моих косяков...откуда им взяться? собрался загрузить адиф а тут обновление...скачал его и началось то что есть...скачал с сайта TQSL,установил,результат прежний...поставил старую версию...все работает...и такое не только у меня...
а то что вы выложили с картинками не мне адресовать надо а UA1NER...
Установил TQSL на рабочий комп..сделал запрос на новый сертификат..в свойствах сертификата теперь стоит вводить пароль НЕНАДО.. придётся ждать от 1 до 4 дней одобрения с LoTW..
У меня точно так было с 2.8.2 я откатил на старую версию Tqsl и всё пошло.
Почему-то не подсвечивается новая страна на диапазоне:
Вложение 374839
в настройках галка установлена
Вложение 374840
Коллеги, в чём может быть причина?
Новая страна в этом окне цветом выделяется.
Вложение 374841
Анатолий! Не Вам в упрек - к сожалению все мы не молодеем! И к сожалению и с головой тоже самое. Но как врачи говорят - мозг тоже нужно тренировать))) Я его тренирую написанием лога, Вы - в его использовании))) Так что все правильно!
Папка лога LoTWUploads выложите тут содержание файла Log.txt - туда все проблемы пишутся и все будет понятно.
Всем спасибо..сертификат пришел через пару часов всё установил,никакого пароля не потребовали всё сразу заработало,лог с рабочего компа отправил без проблем..а вот как теперь мне лог с того компа на рабочий перетащить..подскажите..
Самый надежный для Вас способ - полностью скопировать папку LogHX и перенести на новый компьютер. Не забудьте на новом компьютере, когда перенесете лог, установить TQSL и один раз запустить TQSL от имени администратора. Иначе опять будут проблемы.
Важно! не забудьте сделать еопию настроек TQSL и тоже перенести на новый компьютер. Лечше это сделать так:
Вложение 374851
Только фон этого поля, если я правильно понял:
Вложение 374852
Вложение 374853
Установки цвета для стстуса страны только две: новая и новая дитапазон\мода
1. Проверьте с помощью фильтра, есть ли еще в логе QSO c EY
2. В логе вы установили только два цвета - для New Country и New Country for Bаnd and Mode. Поскольку EY не является для вас New Country (на 28 было QSO), то, если в логе нет больше QSO с EY (см.пункт1), то окно ввода позывного должно показывать цвет New Country for Bаnd and Mode. Если не показывает, то значит неправильно установлены приоритеты. Между ними вклинился какой то приоритет, которому вы не определили цвет. В насторйках лога - Установки цвета для статуса страны (раздел приоритеты, выделено красным) перетащите мышью проритет Country new/not cfm......в место сразу за Новая страна.
Николай, приоритет перетянул
Вложение 374862
галки поставил:
Вложение 374864
но все-равно позывной не подсвечивается ни в активном окне, ни в поле позывного:
Вложение 374865
Вложение 374870
(SV9 - новая мода )
(GD - новый диапазон и новая мода )
причем в кластере и на бенд-мапе подсветка есть:
Вложение 374866 Вложение 374867
ПКМ в поле позывного галка стоит цвет для страны?
Нет, Николай, он установил четыре цвета.
Можно пока снять первые две галки пока? Серые.
да, установлена, переустановил ещё раз
снял (потом снова вернул)
После всех этих манипуляций подсветка заработала!
Вложение 374938
(новая страна по Р-150-С)
Евгений, Николай, спасибо за помощь!
Подскажите как в ЛогНх подключить работу скимеров
https://web.cluster.iz3mez.it/?b=20&c=
https://dxlite.g7vjr.org/
Пробовал найти их в таблице выбора-их нет. А самому как ввести в табл -непонятно??
после экспериментов с цветовой индикацией, пришел к выводу, что вместо "New Country for Bаnd and Mode"
нагляднее и информативнее использовать два отдельных статуса:
"New Country for Bаnd"
"New Country for Mode"
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 28.10.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20251028.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: British Virgin Islands, VP2V
- 9M4CHQ/JOTA is East Malaysia, 9M6
- GB0BIC, GB0RTF and GB5SJ are all Wales, GW
- KC0ZVN, N0KRE, N8ELA, NZ1E, W0FLZ, W0HJW and W0LV are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K1WTF, K7PAP, KE6GAE, N6RAM, N9PC, N9SV, NA4DX, W1NV, W7KAM, WA9YOS and WB9EWM are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AA5UK, AE4QU, K4NO, K5YS, KE4QCY, KG5UN, KN4WPR, KO4DDG, KQ4VET, KQ4VPZ, KY4REX, N4MTE, NQ4U, W4JHO, W5WTX, WA4ELW, WA4FXT, WB4KLI, WE2DX and WJ4I are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K0TB, K4Z, K5LD, KM5E, KP2BH, KP2BH/4, KZ7Y, N6MRS, N8WXZ, W8NUD, W9GNW, WC9D and WG5D are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- RQ9F/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
- UA9XL/P is in ITU zone 20, not ITU zone 29
- UA9XL/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R035DX, R035L, R035N, R035O and RA2FA/1 are all European Russia, UA
- R9CS/P is European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- RD1A/MM is in ITU zone 30, not ITU zone 75
- RA9CMO/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- RD1A/MM is in CQ zone 18, not CQ zone 17
- VK6KBY/5 is Australia, VK
- W4UWC in United States, K
- K4Z in Puerto Rico, KP4
- R9CS/P in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2598
Добрый день Алексей. Есть 2 трансивера, один с САТ, другой нет. Вопрос можно или нет в сохраненном ВИДЕ предусмотреть в установках Радио вкл откл САТ. Или нужно просто выбрать Радио 1 и Радио 2?
Здравствуйте, Алексей.
Появилось в 782-й версии, что при нажатии кнопки диапазонов не отключается кнопка предыдущего диапазона и не очищается таблица спотов, а наоборот - отображаются споты всех выбранных диапазонов.
https://skr.sh/sYL6BWPz91p
Если отключить диапазон повторным нажатием - споты отключенного диапазона из таблицы исчезают, но фон кнопки отключенного диапазона остаётся как у активной.
https://skr.sh/sYLWDxVGPld
Так задумано?
LogHX b782
После обновления CTY.DAT стало выскакивать вот это:
Вложение 375169
Что бы это значило?
Обновление тут не причем - проверьте выбор звуковой карты тут:
Вложение 375177
Да так теперь работает - можно несколько кнопок нажать.
Да, вот тут фон нужно убрать будет.
Вот тут галочку установите, чтобы настройки радио привязывались к Виду.
Вложение 375178
Вечер добрый!
a) При попытке обновления и загрузки/установки новой версии LogHX появляется такое сообщение:
Вложение 375180
Жму ОК, запускаю лог заново и всё по кругу.. (или работаю на старой версии). Что делать?
б) Установил выделение цветом для cfm связей, lotw/hamlog/eqsl - всё норм. Пытаюсь сделать то же для бумажных, но цветом они не выделяются, хотя всё делаю по тому же алгоритму.. Как правильно?
Проблема Reload.exe обычно связано с работой антивирусных программ. Отключите антивирус, еще раз скачайте версию, пометьте как доверенное приложение.
Вложение 375181
Алексей подскажите пожалуйста как добавить в формат ADI этот тег <PROP_MODE:3>SAT (проблема с LoTW не грузятся связи с (QO-100), c КВ все отлично) это пример qso из журнала загруженного в LoTW (<CALL:4>R2TA <QSO_DATE:8>20251027 <TIME_ON:6>210200 <FREQ:9>2301.0672 <BAND:4>13CM <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-07 <RST_SENT:3>-07 <NAME:4>Egor <QTH:3>Bor <SAT_NAME:6>QO-100 <OPERATOR:4>R3HH <MY_GRIDSQUARE:6>KO95MM <PFX:2>R2 <A_INDEX:1>4 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>124 <DISTANCE:3>324 <DXCC:2>54 <CQZ:2>16 <QSO_DATE_OFF:8>20251027 <TIME_OFF:6>210300 <FREQ_RX:9>2301.0665 <BAND_RX:4>13CM <CONT:2>EU <STATION_CALLSIGN:4>R3HH <EOR>)
разобрался! устанавливал журнал на новый пк и упустил этот момент.
Вложение не открывается Вложение 375178
а) Спасибо. Скачал с сайта и установил без проблем.
б) Так и делаю.
После галочки на Только бумажные QSL... жму на QSL получена, выбираю цвет и подтверждаю. Всё равно бумажные не подсвечиваются...
И не совсем понятен пункт Только бумажные QSL подсвечивать. Хотелось бы чтобы подсвечивалось разными цветами и бумажные и LoTW и Hamlog... - по факту у меня получается, что светится всё, кроме бумажных.
А вот тут галки
Вложение 375191
На этом условном примере, надеюсь разберетесь.
Зеленый цвет строки, Желтый, Голубой, Коричневый в поле Call - бумажная QSL и получена и отправлена, Подтверждено в eQSL, LoTW и ClubLog
Зеленый цвет строки - бумажная QSL и получена и отправлена
Салатовый цвет строки - бумажная QSL получена, но не отправлена
Розовый цвет строки - бумажная QSL отправлена, но не получена
Желтый цвет в поле Call- QSL Подтверждена в eQSL
Голубой цвет в поле Call - QSL Подтверждена в LoTW
Коричневый цветв поле Call - QSL Подтверждена в ClubLog
Желтый, Голубой, Коричневый в поле Call - Подтверждено в eQSL, LoTW и ClubLog
Вложение 375195
Покажите, где Вы отмечаете, что бумажная QSL отправлена и получена. Если отмечено там где надо, и устпновки в соответствии со скрином, то всё должно показывать.
Вложение 375215
Тестовая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
в этой версии можно добавлять и удалять настройки для внешних программ. Т.е. допустим можно добавить несколько настроек для разный версий JTDX и т.п.
Вложение 375230
Вложение 375231
да
При нажатии на кнопку. При этом программа несколько раз "перемигивает" окнами, как будто запускает JTDX, но снова возвращается к WSJT.
При попытке закрыть внешнюю программу кнопкой программа не закрывается. Кнопка остаётся активной.
Спасибо все получилось
Я правильно понимаю, что перед тем, как запустить JTDX была запущена WSJT-X?
Исправил, попробуйте:
Для наглядности, как это происхожит у меня, запись с экрана, если нужно
https://cloud.mail.ru/public/pxeJ/1Exqk9MbN
В версии 782, окошко DX - нажимаешь на диапазон, подсвечивается красным, переходишь на другой, а ранее выбранный не гаснет и тоже выводит данные. Если так пройтись по всем диапазонам, то по сути включатся все как буд-то выбрал All. В предыдущей версии при переходе с диапазона на диапазон все было четко.
Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
Спасибо за видео, теперь понятно в чем проблема - у Вас в настройке внешней программы установлена галочка "Автоматический запуск программы при запуске Вида". Вот она все время и отрабатывает. Сейчас исправлю это.
Ясно, сделано специально.
[QUOTE=RX4HX;2118104]Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
Попробуйте этот вариант:
Где то, что то, не поставил галочку наверно я, подскажите?
SunSDR2, TCI в трансивере включен для управления, ( все нормально лог видит), запускаю связку RadioSinc (Audio) , далее запускаю из лога работа цифровыми видами связи (MMVari), прием видит, а передачи нет (звука на выходе), хотя в режим передачи трансивер переходит. Причем в других прогах все нормально, только в LgHX не хочет
Заранее спасибо.
Подскажите в какой последовательности включаются программы: Тетис, LogHX3 и WSJT-X. Давно не работал и уже подзабыл.
Да, все проблему увидел. Буду думать, как лучше решить.
1.При старте запускается WSJT (старт при загрузке вида отключен)
2 Принудительно удаётся поменять внешнюю программу.
3. Переписать вид или изменить вид не получается.
4. При перезагрузке Лога автоматически запускается WSJT.
Теперь "завирусилась" MSHV!
Она при старте лога запускается.
И если раньше откат на предыдущую версию лога помогал, то теперь увы.
Даже удаление вида для MSHV не помогает - всё равно она запускается при старте
Кроме отката на версию 781, пришлось, для избавления, подгрузИть сохранённый архив
Добрый день! Осваиваю LogHX. Очень нравится. Столкнулся с проблемой. Как при работе CW в минитесте передавать контрольный номер полностью 599 001. Где программируется #. Программа передает 599 1. Естественно, кому-то это не понравится. Может кто-то подскажет?
На сегодня последняя тестовая версия -
с этими Видами и отслеживанием нужно/не нужно запускать, очень логика "запутанная" получается, вот все и не то, что нужно получается.
Поздравляю! Всё не так плохо... :)
Лог запустился с названием вида (моего) для использования JTDX, но на панели управления был почему-то ярлык WSJT.
Пришлось перезаписать все сохранённые у меня виды для JTDX, MSHV и WSJT.
Бегло по-переключал - всё работает (как мне кажется). Пока оставил для использования эту версию. Будут нарекания - сообщу.
PS
Автоматический запуск внешней программы при загрузке вида пока не проверял.
Алексей, в 782-й версии у вас там логика выдерживалась чёткая, вы её распутаете.
В новой версии также пришлось поднастроить виды.
При первом запуске, после установки версии, при снятой галке автозапуска программы WSTJX, JTDX, MSHV
автоматически не запускались, как это и положено.
А вот FlDigi запускалась в авторежиме, хотя эта галка тоже снята.
CWType сразу запускается в авторежиме, а галка автозапуска на этой закладке не удаляется никаким образом:
Вложение 375282
После установки галки автозапуска для программы WSTJX, все программы WSTJX, JTDX, MSHV стали запускаться в авторежиме.
Снятие галки автозапуска для программы WSTJX ничего не дало, перезагрузка ноута тоже, автозапуск сохранился.
Галка автовыключения работает штатно.
На автозапуск возможно влияет "неубиенная" галка автозапуска на закладке CWType?
А в целом по видам получилась более менее работоспособная версия.
Установил LogHX3 v.782 и WSJT-X improved PLUS edition. Нет декода.Может не все галки где то не поставил? Или лучше откатиться на ранние версии?
Тогда как правильно настроить WSJT-X?
Тема по WSJT-X https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-3-a.html
Задайте там вопрос.
Друзья подскажите, как уговорить лог включать PTT и CW Key на одном сом порту?
при таких настройках, PTT работает только для TUNE. Другие макросы только cw? без PTT.
Вложение 375288
У меня галочка тут удаляется... Да и не отличается тут галка тут от других вкладок.
Сейчас вроде полностью повторил логик работы 782 версии -
Всех с праздниками!
Алексей, а что с сортировкой? Включена "По диапазонам". https://skr.sh/sYQM0BlsZn2
Похоже в Thetis с обновлением вернулись старые баги.
Вложение 375289
Проверил в 5м, тоже не работает. В thetis есть еще один сом порт управления PTT. При переключении лога на этот порт, WSJT его теряет.
Вопрос решил. Отправил PTT для WSJT через OmniRig .
Установил версию на другой диск, создал виды заново, в ини-файлах поменял все автозапуски на FALSE,
теперь, чтобы снять галку автозапуска внешней программы, эта прога должна быть открыта, иначе не снимается.
при закрытой внешней программе, галка автозапуска становится невидимой, наверно так задумано.
после манипуляций с ини-файлами виды работают четко, как и положено. автозапуск и автозакрытие включаются
и выключаются без проблем для любых внешних программ.
На основной проге такого результата пока не получил..
Я вот это имел ввиду:
Подскажите а как настроить что бы в спотах и CW корреспондентов показывало? Так вообще возможно?
Это не правильно. Получается у Вас когда галочки автозагрузки сами ставятся-снимаются. Если Вид не меняли (а судя по принтскринам - нет) такого быть не должно.
Выбрать вместо telnet.reversebeacon.net другой сервер?
Выбрать вместо telnet.reversebeacon.net другой сервер?[/QUOTE]
Нет, просто что бы в столбце Mode были и моды CW корреспондентов, не могу просто понять где эти настройки или где поставить ту галочку что бы и телеграфные споты тоже летели а не только SSB и FT8,FT4
Лог отображает те споты, что пришли к нему. Если не отображаются CW споты, значит в настройках машины спотов ставили фильтр по модам.
Это тут -
Вложение 375324
RX4HX, Алексей, ничего не ответили на пост 13326
Алексей, надеюсь, что видели сообщение? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2118437
И какова логика работы этих двух пунктов? https://skr.sh/sYRntoV50N7
Ожидаемая реакция:
Одинарный клик (ЛКМ) - Вставка спота без изменения частоты
Двойной клик (ЛКМ) - Вставка спота с изменением частоты.
Ещё раз...
Одиночный клик - да, работает.
Но при этом двойной клик для вставки спота и перестройки на частоту почему теряется? Или что нужно включить, чтобы было:
Одиночный клик - вставка спота без перестройки на частоту спота + Двойной клик - вставка спота с перестройкой на частоту спота
Создал клоны закладок для JTDX и WSJTX и виды для них JTDX1 и WSJTX1, но грузятся только программы из основных закладок:
Вложение 375335 Вложение 375336
Вложение 375337 Вложение 375338
Действительно, если кликать по полю DXCall - двойной клик терялся. Исправил -
Тоже исправлено.
Грузятся в какой момент? По кнопке запуск у себя проверил - работает для клонов тоже.
сразу, при выборе вида в авторежиме, и в ручном режиме :
Вложение 375341
видеозапись экрана для наглядности:
https://cloud.mail.ru/public/2mam/4iT5NC7j3
Действительно - не усмотрел. Исправил.
Также добавил меню в окно кластера - "Выбрать только один диапазон" для фильтра, чтоб кнопки фильтра работали как раньше.
Вложение 375400
Нет. Не исправлено. Лог по прежнему считает, что 160 - это 16 и ставит связи за 160 метров между 15 и 17 метровыми диапазонами.
https://skr.sh/sYSCnm69eEw
А вот за это отдельное БОЛЬШОЕ спасибо! :)
PS
В "новой" настройке кнопок Окна кластера нет никакой реакции на наличие/отсутствие "галки" на кнопке All. Кнопка постоянно присутствует.
Сергей, у меня все работает нормально.
(Win 10, LogHX build783, 06.11.2025)
73! Janos, HA5GG
Вложение 375436
Вложение 375437
Вложение 375438
Вложение 375439
73! Janos, HA5GG
RJ7M, Сергей, ты прав! Спасибо за замечание!
Да, к сожалению, кнопка «All» всегда видна, ее нельзя скрыть.
To RX4HX, Алексей: Между тем я заметил еще одну «интересную особенность»:
(DXCluster window) когда кнопка «All» или несколько кнопок одновременно выбраны, и я нажимаю на один из позывных DXCall, то в кластере отображается только этот диапазон.
Выбор других диапазонов отменяется.
73! Janos, HA5GG
Показ/скрытие кнопки All и сортировка исправлено:
А вот это я не смог повторить. Да и DXCall на фильтр не влияет.
Если пошла такая "пьянка", @RX4HX , можно добавить диапазон 40 мгц между 28 и 50 ?
Это теперь работает
А это по-прежнему не работает. :) https://skr.sh/sYT9nmv4fMD
Сегодня вылезла ода "бяка". В Тетисе при запуске лога программа переключается с DIGU на USB и выключает VAC. В чем может быть причина?
Исправил!
Да как так то!)))
А покажите колонку Freq - при клике по Band сортировка должно происходить по частоте.
Не покажу. Нет смысла. При клике по Freq правильная сортировка. При клике по Band - и частота, и метры 160м диапазона встают между 15 и 17 м диапазонами :(
СбоИт сортировка ТОЛЬКО диапазона 160 метров. Причину и симптом я описал выше https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
"В этом, наверное, есть своя логика." (from RJ7M)
Так можно интерпретировать работу программы. И для некоторых это хороший вариант.
- Но тогда остается вопрос: зачем мне выбирать несколько диапазонов, если меня интересует только один?
- Меня беспокоит то, что, наблюдая за DXCluster на всех выбранных мной диапазонах, я хочу как можно быстрее (еще до «pile up») установить связь с интересными DX-станциями, которые там появляются.
73! Janos, HA5GG
- - - Updated - - -
"А вот это я не смог повторить" (from RX4HX)
Алексей, у меня эта опция программы работает так:
(окно DXCluster) Здесь отмечены 7, 21 и 28 МГц:
Вложение 375475
В столбце DXCall я нажал на позывной EC2AG, работающий на частоте 7 МГц. -> после этого в окне DXCluster отобразится только диапазон 7 МГц: :(
Вложение 375476
73! Janos, HA5GG
Я понял, в чем дело! Уберите галочку тут:
Вложение 375477
Auto change bands spots
Ура, ура! Это решение!
Алексей, большое спасибо за помощь!
73! Janos, HA5GG
Janos, быстрее всех подойти к DX-у Вам поможет только собственный скиммер. Кластер в этом не помощник. Кластер есть у всех. А хороший скиммер с широкой полосой обзора/декодирования, который обнаружит DX-а, есть не у всех. Правда есть ограничения по модам... Пока есть.
Но это другая история и к Логу она не имеет отношения.
Простите. Отвлёкся в ожидании исправления сортировки по BAND в окне Предыдущих QSO.
Алексей, а может снести всё и установить Лог с нуля? Только боюсь, если загружу старый бэкап проблема вернётся.
".. быстрее всех подойти к DX-у Вам поможет только собственный скиммер" (from RJ7M)
Свой собственный скиммер... Ты дал мне хорошую идею. ;) Сергей, у меня более скромные условия для радио. Да и мои знания оставляют желать лучшего...
Но на этом форуме я всегда нахожу новые вещи, которые могу хорошо использовать. Здесь решается много проблем, есть много отличных комментариев, команда очень подготовленная и увлеченная! Я рад, что я тоже могу быть здесь!
P.S. : Алексей, безусловно, уже работает над решением твоей проблемы... Мы болеем за него! :))
73! Janos, HA5GG
Здравствуйте! Раньше кнопки кластера переносились на следующую строку, а сейчас в один ряд. Можно исправить? Вложение 375484
Все таки тяжело писать лог в перерывах между основной работой, особенно когда этой работы много...))) Я исправил сортировку для окна кластера. А в этом окне не исправил. Ок! Исправлю!
Разве они когда то переносились? Это в основном окне переносились. Тут - нет. Но в принципе можно подумать, как это сделать.
Как же так-то? Я же в каждом сообщении указывал, что проблема в сортировке в окне Преддуцих QSO и картинки прикладывал...
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2118825
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2118953
Ждёмс... Можно не спешить.
Сейчас вроде везде сортировку исправил -
Если используете "Виды" настройки нужно сохранять вручную или ставить галочку тут -
Вложение 375577
Коллеги, помню, что подобный вопрос обсуждался, но лопатить всю ветку... не по силам. :)
Проведён ряд связей через QO-100. Из Лога связи отправлены в LoTW и Clablog. В Логе появились отметки об отправке. Через день в Clablog-е появляется подтверждение связи на 13 см (QO-100), в частности, от 5V7RU.
Вложение 375592
Вложение 375593
Однако, при скачивании из Clablog-а и синхронизации, в LogHX не появляется отметка о подтверждении связи.
Сообщений об ошибках тоже никаких нет.
При тех же самых настройках для более ранней связи с VK9QO подтверждение в Лог с Clublog-а не скачивалось, а в LoTW зачлось и скачалось в LogHX без проблем.
Забить и думать, что это косяк Clublog-а или, всё-таки, что-то нужно "подкрутить"?
Вот чудеса!
Убрал из данных связи SAT и QO-100 в соответствующих строках.
Вложение 375598
Перезалил связь в Clublog, удалив предыдущую связь через QO-100, и подтверждение с "галкой" и раскраской скачалось в LogHX.
Не понял, каким образом эти две строки влияют?
Для начала в папке лога Downloads посмотрите файл Clublogdl.adi - а там вообще эта связь присутствует? Скорее всего нет.
Возможно если для спутников задаете имя спутника это как то влияет на подтверждение. Возможно имя спутника в логе не совпало с тем, что указано в Клаблоге.
Кстати, а в Клаблоге в Log Matching эта связь появилась?
To:RX4HX
Раз уж вопрос зашел о ClubLog, хочу напомнить о просьбе посмотреть, - почему перестал работать прямой запрос OQRS через ClubLog.
Вложение 375609
В то же время, если в браузере набрать https://clublog.org/charts/globalOQR...stQSL&sa=EU1FQ то всё без проблем.
ОК. Но не работает.
Вложение 375610
Вложение 375611
Вложение 375612
Вот так всё и делаю. Не работает.
Пришлите мне на почту папку INI из лога. Посмотрю, почему у Вас не получается.
В догонку. Не заметил на Вашем фото что стоит галочка "Зебра". Снимите и все бумажные QSL будут подсвечиваться.
Конфликт интересов...:) По бумажным QSL или Зебра или соответствующий цвет (получена, отправлена и т.д.)
Да. Появилась.
До удаления содержимого строк Prop. Mod. и Sat.Nm. - в Log Matching связь не появлялась.
Хотя во вкладке Log Inspector в обоих вариантах связь была. Правда с пометкой SAT.
Теперь без неё - просто диапазон 13СМ.
На первой картинке имя спутника в LogHX - QO-100.
На второй картинке в Clublog Log Search - тоже QO-100
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 11.11.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20251111.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Dodecanese, SV5
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- AO84CMC is Spain, EA
- LU8SAM/S is Argentina, LU
- UB5O/M is in ITU zone 29, not ITU zone 30
- RQ9F/M is in ITU zone 30, not ITU zone 20
- R035C is European Russia, UA
- RY0AAN/P is in ITU zone 32, not ITU zone 31
- RW6MD/0 is in ITU zone 34, not ITU zone 25
- R35EMER, R35MCHS and R9CS/P are all Asiatic Russia, UA9
- R35KCHS is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 33
- VK9AFP is Christmas Island, VK9X
Удалено Префиксов/Позывных:
- KC0VKN in United States, K
- R9CS/P in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2602
Интересуюсь:
на сколько актуально, чтобы лог мог одновременно работать с 2-мя и более JTDX, WSJT-X? Т.е. будет запущено сразу и JTDX (одна или несколько) и также WSJT-X.
Друзья, добрый день. Стоит такая задача: имеются две позиции (дача, дом). Два компьютера. Подскажите пожалуйста, как можно настроить программу на обоих компьютерах, чтобы был общий журнал. Имеется сетевое хранилище (NAS, на которое можно делать бэкап журнала и т д), компьютеры связаны по сети. Хочется сделать так, чтобы приехал на дачу, включил журнал и все связи которые проводил дома "подтянулись" автоматически в журнал на даче, и наоборот...
Спасибо, но я думаю это будет работать только при включенных компьютерах. А у меня задача стоит немного иная: поработал дома, журнал скинулся автоматом на сетевое хранилище, приехал на дачу, включил комп, журнал подтянулся актуальный из хранилища.
To RX4HX
Алексей, используя внешнюю программу CwType, не могу ввести в поле позывной. При вводе первого знака сразу все исчезает.
Вот тут исправлено -
Для этого есть Файл - Синхронизация двух логов
или вариант, что Николай EU1FQ предложил.
Алексей, вы правы, ввод позывного выполняется, но после сохранения QSO остается имя в поле ввода от предыдущего оператора.
Чтоб убрать его надо нажать клавишу Tab, согласитесь это неудобно, можно запутаться.
И еще, при запуске программы CwType в поле NAME появляется слово Om.
Пытался убрать , не получилось.
Исправлено, попробуйте -
не прописывается передаваемый рапорт
Вложение 375745
Прошу помощи по двум проблемам: 1. Скачал файл СTY.DAT , поместил на диск С в папку LogHX, перезагрузил комп, но цветной картинки не получил. Что я сделал не так? 2. После перезагрузки компа на азимуатальной карте перестал работать указатель на позывной и расстояние до него в км. А главное QSO перестали автоматом заносится в лог.Хотя в низу значок показывает что позывной в логе. При повторной перезагрузке вообще пропали все связи в логе. Как то можно их восстановить? Жаль потерять больше 200 связей. Часть можно восстановить по журналу e-QSL, но вот остальные как восстановить?
Вопрос снят, всё дело было в отсутствии этой галки в настройках CWType:
Вложение 375779
Алексей, добрый день.
Версия от 18.11.2025 года https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2120479
Из Лога запущена JTDX. В окно ввода Лога внесён позывной (вручную). Управление по TCI.
При каждом старте декодирования JTDX, строка позывного в окне ввода Лога очищается.
В предыдущих версиях и вариантах такого не было. Это новая "фишка"?
Уверен, что Вы не совсем внимательно прочитали моё сообщение.
Там есть слова:
Подчёркиваю - вручную
Запишите (наберите пальцами в окне ввода Лога) любой позывной и дождитесь очередного старта декодирования JTDX.
Сейчас снова установил указанную выше версию и всё повторилось.
Не проверял этот момент.
Сейчас снова установил версию, чтобы проверить. Но... Увидел следующую закономерность.
JTDX отправляет в Лог (или Лог тянет из JTDX) позывной, который внесён в строку "Позывной DX" программы JTDX.
И наблюдаю два варианта:
1. Если в строке "Позывной DX" JTDX пусто - при старте декодирования JTDX строка CALL в окне ввода LogHX очищается (позывной сюда внесён вручную или кликом по споту).
2. Если в строке "Позывной DX" JTDX записан позывной (вручную или кликом по любому декодированному JTDX позывному) - при старте декодирования JTDX в строку CALL в окне ввода LogHX влетает позывной из JTDX.
JTDX160.rc9 и LogHX 783 от 18.11.25. Повторюсь, с той же JTDX, но с LogHX 783 от 08.11.25 этого нет.
Попробуйте вот эту версию -
To:RX4HX
Алексей, давно заметил такой баг. Если проставлена галочка "QSL запрошена" (см. скрин), то возникает следующая ситуация при создании adi файла. В adi файле (прилагается для примера) появляется тег "QSL_RCVD" со значением "R", хотя QSL (бумажная) не получена. Значок Paper Received также не отмечен. В установках лога - статус QSL не имеет никакого зачения. На статистику не влияет. Но как то не по феншую, и вводит в заблуждение.
Да верно, не правильно было сделано - исправил:
Вложение 375922
Вложение 375924
при загрузки лога выскакивает ошибка по порту. но потом все работает.
В чем трабл может быть?
Потому что в ОмниРиге выбран порт 4, и в логе выбран порт 4. Если хотите использовать один и тот же порт для CAT и для CW/PTT выбирайте вот так -
Вложение 375925
Здравствуйте, не могу подружить Thetis и Log HX.
По TCI коммутация есть, переключается частота и диапазон, а передачи нет в CW.
Как настроить?
При сохранении QSO в лог, происходит дубль. Как победить?
Приветствую всех! Прошу помощи у общества. Не могу подключить ротор к программе. Версия 783. Виндовз 11. Привод Yaesu G-1000DXA/ антенна А4S-Cuchcraft. Порт в компьютере выставлен сом 4,9600, 8 bits/stop 1 драйвер - Prolific USB-to-serial Comm Port ( через шнур DF-9 to USB)-устройство работает нормально. Со стороны программы Ротор - Yaesu, Padio-1, COM4, 9600,StopBits 1<Parity - none<Data bits 8< галки поворот на спот,на позывной после 2 букв. Программа подтверждает - Connected. Результата поворота на спот нет, руками все работает, через DMU-2000 ротор управляется. Что я не так делаю? Программу переустанавливал трижды.
Подскажите где что не так
Вложение 376054
на qrz com есть информация о www loc а в окне найти информацию эти данные не подгружаются
Эта, и много другой информации - платная функция. Вложение 376058
Вложение 376057
Алексей привет! Не хочет искать в журнале RO35
Вложение 376066
Вложение 376067
Вопрос снят - сам тормознул))
Алексей, в окно Мои споты из какого ресурса берутся данные?
Вложение 376076
есть ли возможность настроить получение инфо с этого сайта https://hamspots.net/ft8/ ?
Вложение 376075
здесь гораздо больше споттеров
Вложение 376095
Здравствуйте Алексей! При запуске программы появляется предупреждение о том что по указанному адресу "LogHX3.exe" не находится. При нажатии кнопки ОК программа запускается и работает.
Как от этого извещения избавиться?
Меню Программы - Запускать программу при старте - удалить пустые строки в таблице.
Всем Привет...вопрос к знатокам что я не так делаю диапозоня переключаются через USB кабель а вот CW передачи через макросы не передаётся...
фото настроек прилагаю...да FT8 теже настройки и там всё работает...не ворошить ведь всю программу или подсажите на какой странице про это описывали
Добрый вечер, здравствуйте, подскажите, направьте на путь правильный правильный, как сдружить SDC с Log HX трансивер FT dx 3000, как это всё должно в совокупности работать???? куда копать, с чего начать.
вот когда я управлят трансивером через RIG EXPERT STANDART всё работало а когда перешол на USB кабель нехочет даже MixW работать...диапозоны переключаю а не передачу тоже не хочет
(N1MM 5M) я с ними не работаю для тестов есть UCXlog так она тоже через USB не хочет только через RIG EXPERT STANDART.... странно я стакой проблемой пока не сталкивался...аот и ломаю голову..
JTDX работает через USB....СОМ 8 РТТ 7
может я вот тут не правильно поставил ума не приложу
Если хотите CW через USB (плохой вариант, но это сугубо мое личное мнение) то для начала посмотрите в компьютере какие есть порты вот этой серии:
Selicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge Enhanced COM Port.........
Selicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge Standart COM Port...
Номер COM порта Enhanced задействуйте для CAT, Номер COM порта Standart задействуйте для PTT/CW. Поставьте галочку один порт для CW/PTT
Управление PTT - RTS, Управление CW - DTR. Обязательно посмотрите настройки CW, RTS и DTR в меню трансивера. Всё должно заработать.
В помощь видео по настройке CW в N1MM. По сути одно и тоже. Разберетесь. https://www.youtube.com/watch?v=ymYFrqSGzFU
Николай спасибо всё как в этом видео настроил в трансивере что до этого не делал:s8:и HX-log пошла на передачу CW...вот теперь надо найти видео как MixW через USB кабель настроить
ВсемЪ привет.
Можно ли в журнале , выделив несколько связей, изменить их текущее время, ну на пример, на 2 или 3 часа назад?
Спасибо
RC3C/M
• Отправлено через приложение Tapatalk на Android | 73 de RC3C/m.
Утилиты - Корректировать лог -
Вложение 376271
Алексей.
Есть ли возможность сделать сохранение данных вкладки Lotw/eQSL/HRDLog окна Общие установки как сделано во вкладке Установки ADIF.
При наличии нескольких видов много раз приходиться руками заполнять одни и теже поля или "вспоминать" явки и пароли к серверам.
Галочку ставили?
Вложение 376283
В 783 версии в окне Установки для внешних программ вы изменили расположение вкладок.Т.е. первой сделали WSJT вместо JTDX. На протяжении долгого времени было наоборот первой была вкладка JTDX. Стало немного неудобно. По привычки делаеешь настройки для JTDX и только потом понимаешь что не в той вкладке. Если можно верните как было раньше.
Есть предложение по этому окну (если возможно) - по правому клику мыши выбирать какие вкладки внешних прогрмамм будут отображаться. Многие же работают в одной программе редко кто с двумя.
да ставил
Да, ставил
Я их не просто изменил. Теперь Вы сами можете удалять не нужные вкладки и добавлять нужные.
Конкретно в Вашем случае -
удаляете текущую настройку JTDX
Вложение 376284
и снова ее добавляете на первое место -
Вложение 376285
Нажимаете Ок, и снова открываете это окно. Настройка JTDX на первом месте.
Программа LogHX + JTDX (v2.2.160-32A-rc5) + IC-9700 , в закладке "Радио" не могу реализовать активацию окон "S-метр" и "Выходная мощность" В программе UR5EQF всё работает при одинаковых настройках в меню трансивера IC-9700 и в самих логах UR5EQF и LogHX (версия 782)
Это Вам в тему
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2122947
Добрый день!
eQSL из лога выгружается, фиксирует отправку в логе.
Качаю журнал с eQSL, синхронизирую журнал, а в ответ никаких сдвигов.
LoTW тоже самое..
Сегодня и Hamlog перестал подтверждать...
Что может быть... ?
Загрузку и выгрузку произвожу стандартно.
1. Выбрал QSO, загрузил в eQSL, вижу, что связи зашли.
2. Качаю журнал из eQSL, синхронизирую, а далее нет реакции ни какой.
ClubLog работает.
У друга после "умелых ручек" сломалась база, восстановил с резервной копии все работает, но при закрытии выпадает окно Вложение 376513 После опроса с пристрастием :) утверждает что лог лег после обновления Win 11 . при закрытии лога нажал ОК ..теперь давит на крестик и все сохраняется и работает.
Приветствую Алексей! Вы что-то меняли в последних версиях в части Автовызов/Автоответ. Уж очень нестабильно эти функции работают, или через раз, или никак. А Автоответ вообще может сработать раз через десять. JTDX использую 160 rc-3. Когда ставлю свою "контрольную" версию лога - 768, то всё работает чётко, как часы.
Можно ли как конвертировать данные из MS Excel в ADIF с помощью Лога?
Или по старому методу через UR5EQF ?
Вроде как есть функция, но я не пробовал.
Вложение 376523
Ну а дальше выгрузить как adi файл.
А автообновление Hamlib есть в логе? Что то не нашел. В JTDX например есть.
Для настройки Radio.
Да и вообще, hamlib есть в программе, и обновляется ли он. Может с новыми билдами обновляется.
Вложение 376525
JTDX не активно окно КСВ и мощность. Не нашел решения. в программе UR5EQF все работает в JTDX КСВ -метр и мощность показывает
Чтобы в JTDX показывался КСВ и мощность нужно чтобы CAT эти данные возвращал. Лог тут не причем. Какой CAT выбран в EQF? ОмниРиг точно эти данные не возвращает.
Первая строка - название колонки, берем от сюда -
Вложение 376535
В UR5EQF выбраны CAT - COM7, PTT - COM8
Это пояснительная записка при отправке на ремонт 01.10.25 г.
Около 3-месяцев назад в режиме приема начали появляться горизонтальные полосы на мониторе ( с начала работы от 15 мин до часа, в зависимости от интенсивности работы), с эффектом «как бы» кратковременной потери контакта антенны, представлено на (фото № 1),
на слух изменения звука не было, только на панораме были полосы. Такое одновременно происходило на всех диапазонах КВ, УКВ и на разных входах антенны, через 5-10 минут трансивер отключался, перед этим зашкаливал С-метр до +60 и становился матовым экран (фото №2)
или без каких либо признаков выскакивало окно посередине экрана о потери связи, после нажатия на него выскакивало окно в правом нижнем углу
(фото № 3)
Было произведена замена LAN кабеля, на более качественный, на несколько дней такие сбои закончились, но потом снова вернулись, (вероятно, из-за того что трансивер перемещался, переворачивался и осматривалось гнездо включения LAN-кабеля – это предположение!)
Примерно в начале сентября трансивер включился, но все раннее предустановленные настройки слетели, была произведена установка версии 1.0.7 beta
В конце сентября сбои участили постоянно после начала работа, примерно через 15 минут, перед отключением в наушниках был слышен звук похожий на зуммер. Также при включении кнопки питания через непродолжительное время был слышен звук «зуммера». При наличии такого звука трансивер не включался.
30.10.25 г. с помощью специалистов EE , была установлена новая версия 1.0.12, трансивер был включен в течении 3-х часов и не хотел включаться и только через 6 часов остывания до комнатной температуры он включился, все повторилось, но окна ошибки на фото № 3 больше не выскакивали, просто зашкаливал С-метр до +60 дб и трансивер выключался, через 2,5 часа все еще было не возможно его включить, было принято отправить его на ремонт.
Считаю неисправность связана с прогревом трансивера и внутренними заводскими дефектами, хотя с первых дней использую вентилятор, так как трансивер нагревался по программному показателю температуры до 55 градусов, а фактически я сильно обжигал пальцы о радиатор!, т.е.температура была значительно выше!!!
При использовании вентилятора температура трансивера в течении 1,5 лет выше 40 градусов не поднималась.
Так же считаю, что причин выключения трансивера ДВЕ! И они разные!!!
Так как проявляются абсолютно по разному, но обе приводят к выключению трансивера!
С "ремонта" трансивер вернулся с не подтвердившимися неисправностями........ в последнее время заметил следующее: если слушать трансивер и работать без включенного LOG HX - то такие неисправности не выскакивают........
Может Алексей RX4HX что подскажет......больше мыслей никаких, хоть продавай(((
Как уже верно написал R7KEO -
по этому и галочки S-метра и выходной мощности доступны.
Но! Т.к. указано у Вас на принтскрине для EQF работать не может - ОмниРиг настроен на 7 ком порт, и JTDX на 7 ком-порт настроен. Так работать не может!
Фото нет! Без фото сложно понять.
И какая версия лога?
В LogHX и UR5EQF настройки COM портов одинаковые RTS и DTR скорости портов. В LogHX +JTDX всевозможные варианты портов RTS DTF. В JTDX коммутацию по CAT, одинаковые порты по CAT и PTT OmniRig вместо порта. Три дня бился устанавливал - переустанавливал программы LogHX и JTDX с удалением всех следов от программ - результат "0" В LogHX ставил Hamlib с соответствующим портом, а в JTDX "Hamlib NET rigctl" - результат "0"
Вам нужно:
- в JTDX выбрать трансивер IC-9100
- в логе при запуске JTDX отключать CAT и вот тут поставить галочки -
Вложение 376547
для этого для JTDX сделайте свой отдельный "Вид".
Уверен, что в EQF все так и работает - при запуске JTDX CAT в логе выключается.
Вообще что нужно сделать (хотя конечно это и не так просто!) - подключить трансивер к другому компьютеру и посмотреть, как будет работать. Не исключено, что тут может быть какая то проблема в самой системе/железе.
И кстати - трансивер на прямую к компьютеру подключен?
Модуляция от JTDX - всё так и стоит. Вся моя проблема была в шаблонном представлении, что СОМ порт в OmniRig должен был выставлен одинаковый в UR5EQF и LogHX, как только я поменял в OmniRig порт с 7 на 8 и JTDX поставил одинаковые порты №7, сразу всё заработало. Теперь КСВ и мощность в JTDX отображается во время передачи. Спасибо всем, что помогли побороть мою проблему!!!
Подскажите, работаю в фт8 в программе JTDX, совместно с программой LogHX3, что нужно сделать что-бы при проведении QSO, в таблице "Предыдущие QSO" в LogHX3, появлялись QSO проведенные ранее на других диапазонах.
R5AV: Андрей спасибо за помощь, LogHX3 не пользуюсь, я работаю только CW, и только в соревнованиях в программе N1MM, архив у меня в UR5EQF, и так много лет, мне установили LogHX3 и JTDX для освоения FT8, правой кнопкой открыл, выбрать логи нажал, вышла табличка, но она у меня почему то не активна и пустая, там окошко с птичкой, выше строчкой есть " Отмечать повторные QSO", я поставил там птичку и все заработало, еще раз Андрей Спасибо.
Нет, Вы просто не правильно сделали, но случайно все заработало!))) ОниРиг - он один на все программы, и на LogHX, и на EQF! И порт там указывается один раз на все программы и не меняется.
У Вас заработало по тому, что указав порт в ОмниРире 8, вы освободили порт 7, на котором у Вас радио работает. Но теперь ОмниРиг с радио не будет работать.
В JTDX включить работу по UDP -
Вложение 376554
RX4HX: Алексей, у меня в пункте "Блокировать передачу сообщений с неподтвержденным позывным через UPD" стоит птичка, ее оставить или убрать ?
Алексей, с недавнего времени при запуске лога, уже в самом конце, как бы приостанавливается, и запускается программа JTDX. Затем лог до загружает связи.
в782 от 28.10.2025г. Проверил , галка на автозапуск не стоит. Подскажите где ещё посмотреть.
Так и произошло, после перезагрузки перестало работать.
Так и произошло, после перезагрузки перестало работать. Ставил "Нет" COM порт в LogHX всё равно не работает. Во первых перестает запускаться JTDX из под LogHX пока отдельно его не запускаю (LogHX не запущена) и не меняю в строке IC-9700 на OmniRig. Всё больше и больше желание плюнуть на эти два ненужных показателя в районе ползунка мощности (КСВ и мощность) в JTDX и работать спокойно с LogHX + JTDX+IC9700 +MSHV+Flex-5000 прописанными OmniRig 1 и OmniRig 2 соответственно!
На аннотацию к этим кнопкам обращали внимание?
Все аннотации к этим кнопкам я читал. Трансивер IC-9700 поддерживает эти функции, если запустить программу JTDX не запуская LogHX или запуская лог UR5EQF + JTDX выбирая в закладке "Радио" название трансивера IC-9700 с соответствующими портами.
В моем случае JTDX последней версии, да всех версий, где появились окошки в настройках в которых можно ставить галки "S-метр и мощность", работает только если выбрать из списка OmniRig1 в JTDX в закладке "Радио" Во всех остальных вариантах, как то название трансивера -IC-9700, с соответствующими портами и скоростями, выбор в настройках лога LogHX - "Hamlib" с портами, отключение портов - галка "Нет" в программе LogHX к положительному результату не привела.
Связка IC-9700+LogHX+JTDX работает отлично, но без показывание справа вверху над "Мощн" и внизу КСВ во время передачи. Вся проблема в этих двух показаниях во время передачи. Добиться показаний этих цифр во время TX пока не получается.
Заблудились в трех соснах :). Ссылка на UR5EQF не совсем корректна. Дело в том, что Олег, который поддерживает лог, не имеет доступа к первоисточникам (исходникам) программы и вынужден был написать свой интерфейс для работы с FT8/4 где отключается CAT, хотя пользователь этого не замечает, всё в фоновом режиме. Выше Алексей Вам сообщал, что если хотите как в UR5EQF, то отключите CAT. Привожу конкретные настройки LogHX и JTDX. Всё будет работать, и S-метр и мощность. Проверено только что, только на другом трансивере. Никакого OmniRig, иначе не получится.
Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
Николай тут очень хорошо все описал.
[QUOTE=RX4HX;2124774]Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
по ссылке войти не могу.
Нормально работает связка LogHX+JTDX+IC-9700 с отключенным OmniRig, программа JTDX показывает КСВ и мощность, если работать на одном трансивере, поменяю настройки и буду работать! В итоге я все же перешел на свой старый вариант. Через LogHX у меня подключены в цифре одновременно два трансивера Flex-5000 и IC-9700, а такая комбинация у меня работает только если в JTDX в строке Трансивер прописан OmniRig1, а в MSHV соответственно OmniRig2. По другому у меня с двумя трансиверами не получается. Я и так много времени у Вас отнял, сам буду заниматься экспериментами, может что получится. Ещё раз благодарю за помощь!
Что мешает через FlRig подключить. В JTDX в поле трансивера выбираете FlRig. В логе соответсвенно тоже указываете что через FlRig работаете. В настройках FlRig указываете свой трансивер. Все через USB.
Настроил подключение LogHX одновременно с трансиверами Flex-5000 + MSHV (два варианта с отключенным CAT и с Hamlib) и IC-9700 + JTDX с отключенным CAT. Несколько раз удалял все программы включая второй лог UR5EQF, в итоге всё заработало.
Всех с наступающим!
В окне NAME вместо имени вот такая билибирба частенько.
Вложение 376703
Как Убрать ?
поменять скин попробовать для начала, если пропадет - значит дело в нем...
Алексей, очень похоже на скин (прочитай, что написано в поле Name)
Не-не, это от eQSL приходит - 11 ноября это правил, в тестовой версии это исправил -
ссылка работает, скачал файл
Коллеги, подскажите, как разблокировать это окно?
Вложение 376710
Всё работает! Но сначала нужно создать "Новый контест" и папку для него, или новую создать, а уж потом выбирать контест в окне "Setup for contest"
Вложение 376712
Вложение 376713
Как у Вас информация попадает в поле Имя - через настройки "Колбуки" или через утилиту найти....
И покажите какие настройки у Вас эдесь
Вложение 376731
Такие настройки уже несколько лет, и все работало с ними всегда
снять галочку с еQSL?
Алексей, тогда непонятка. Почему если вручную вставлять данные из eQSL из окна "Найти на eQSL" всё работает,
а если автоматом из окна "Колбуки", то данные не вставляются в окно ввода QSO?
Может убрать тогда этот функционал? Или много народу, кто пользуется информацией из eQSL?
Снимите галочки и повторите наблюдения .Или почистите локальную базу и предыдущие QSO с такими данными.
Если надо из поля Name то снимите галочку
Вложение 376741
Утро
при обновлении с 772 на 782 и после загрузки ЛОГа вылезла ошибка копирования cty.dat
и после такое
Вложение 376759
Win10 x64
Вложение 376760
эта ошибка
Коллеги, подскажите, шрифт меню можно увеличить? или такой настройки нет?
Вложение 376761
сделал, но
Вложение 376762
защита Антивируса отключена
версия 773 работает нормально
783 вылетает
пробовал ставить и 781 и 782 с сайта, ошибка та же
783 - тестовая же..
Доброго времени суток!
Установил версию 782 до этого была 737, все что нужно было работало хорошо.
Win10. 64.
Окно частота из радио не получается уменьшить, как уменьшить? Где-то проскакивала инфа, но найти не реально.
И ещё, как сделать групповое редактирование по колонкам в самом логе? Не весь журнал, около 400 QSO.
ADIF не отправляется на LoTW.
При экспорте в Adif запись поменялась,
Было загружался:
<STATION_CALLSIGN:6>UN7QAT <CALL:6>DL7VGU <QSO_DATE:8>20250812 <TIME_ON:6>190145 <FREQ:9>14.074405 <BAND:3>20M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-14 <RST_SENT:3>-18 <EOR>
Стало не загружается:
<CALL:6>R035DX <QSO_DATE:8>20251124 <TIME_ON:6>141800 <FREQ:6>14.155 <BAND:3>20M <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>58 <RST_SENT:2>59 <NAME:9>Александр <QTH:15>Ростовская обл. <GRIDSQUARE:4>LN17 <OPERATOR:6>UN7QAT <MY_STATE:8>KASKELEN <MY_CNTY:13>KASKELEN,Q-12 <MY_GRIDSQUARE:6>MN83HE <MY_RIG:28>FT-950, IC-756PROIII, DR-599 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:24>GP7-DX, X-200, 5el6mLFA. <EQSL_QSL_SENT:1>Y <PFX:4>R035 <A_INDEX:2>13 <K_INDEX:1>3 <SFI:3>120 <DISTANCE:4>2645 <DXCC:2>54 <CQZ:2>16 <STATE:2>RO <CNTY:5>RO-41 <QSO_DATE_OFF:8>20251124 <TIME_OFF:6>141800 <FREQ_RX:6>14.155 <BAND_RX:3>20M <CONT:2>EU <STATION_CALLSIGN:6>UN7QAT <EOR>
Что у меня не так?
Выделяете QSO в текущем журнале так, чтобы выделенные записи были красными.
ПКМ, и через меню выбрать групповое редактирование
Скорее надо не все поля экспортировать в LOTW
мало информации про это.
Если не загружается на LoTW, то в первую очередь необходимо определите причину. В папке LoTWUploads есть файл Log.txt в нем, в самом низу, будет информация , почему не прошла загрузка. Скорее всего, что то будет связано с паролем. Вы загружаете на LoTW все поля лога. В принципе, ничего страшного нет, LoTW возьмет только то, что ему надо. Но, если хотите, чтобы загружались только те поля которые нужны, или как было у Вас раньше, то поставьте в этом поле только нужные галочки.
Вложение 376863
Заметил, что к отмеченным полям Send to server добавляются поля из Export to file. Поэтому в двух колонках отмечаю одинаковые поля. Функция схранения и загрузки нужных полей adif стала доступна с 763 версии.
Смысла нет. На сервера LoTW, eQSL и т.д. можно только минимум - это Send to server. А если куда надо в другое место или для сохранения выбираете то что вам интересно - Export to file, много чего ненужного убираете. А впрочем, всё без разницы. Можете и полный adif отпрвлять на сервера, ничего страшнного не произойдет, всё в ваших руках :)
Николай Владимирович, На официальном сайте появился список новых районов RDA Которые вступают в силу с 01.01.2026г.
Вложение 376872 И плюс ещё OB-33 г.Шебекино
Похоже нам предстоит сделать большую работу.
Вы об этом не думали?
Диплом RDA С 01-01-2026г.
Добавлено:
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (DO) UA6O 42 района
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ (HE) UA1V 24 района
ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (LU) UA6Z 35 районов
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (ZP) UA6S 16 районов
Город Шебекино выделяется в отдельный номер и добавляется RDA: BO-33 ШЕБЕКИНО
BO-27 редактируется как ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН
Итого 2777 районов.
Просьба незамыленым взглядом проверить.
Вложение 376880
Добрый день! Подскажите как сделать загрузку лога с MSHV...лог с WSJT и JTDX в LogHX загружаются без проблем..
Где то на так давно осенью давал здесь в теме скрины настроек для MSHV + LogHX
Если не найдете, поздно вечером могу выслать на почту скрины настроек.
Когда то у меня было так:
Вложение 376886
Алексей, подобные настройки не плохо бы перенести в FAQ, и ссылку на раздел c FAQ разместить в закрепленном сообщении темы
Я ни чего не выбирал, сконвертировал и отправил как есть. LoTW руганулся потому что у меня не правильно было заполнено две колонки. Другие сервера eQSL, QRZ, Ham Log приняли как с добрым утром.
Частота из радио.
мало информации про это.[/QUOTE]
Вложение 376887 Вложение 376888
По горизонтали сжимается нормально, а вот по вертикали скрываются нижние окошки и частота. циферки не сжимаются.
Перестали автоматически загружаться QSO в лог, хотя галочка в настройках стоит, в окошке написано: QSO в логе, но в логе его нет. Приходится заносить в ручную. В чем может быть причина?Да, если слева нажать клавишу : QSO в лог, тоже не заносится.
Проверьте настройки порта UDP в логе и JTDX
Николай, в JTDX нашел где UDP. А где найти в LogHX? В каком разделе?
Программы......
Николай, СПАСИБО! Вроде получилось. Буду проверять дальше. Что то инет прыгает. Еще раз спасибо!
Доброго всем дня! Можно как то решить проблему загрузки лога с MSHV в лог HX..принципе загружается всё кроме имени спутника QO-100,в логе MSHV он указан...но в HX он не загружается..приходится постоянно редактировать перед отправкой в LOTW...
Сейчас попробовал в WSJT-X..Всё тоже самое..всё загружается,кроме имени спутника..
1. Выделяете пробелом нужные QSO (Можно выбрать и через Фильтр)
2. Клик правой кнопкой мыши на любом выделеном QSO
3. Выбираете групповое редактирование
4. Выбираете нужное поле для редактирования и вписываете нужное имя спутника
5 Последовательно нажимаете редактировать, закрыть.
6. Снять выделение с выбранных QSO
Спасибо..счас попробую..!
Здравствуйте.
Подскажите можно ли сделать так (может галочку где включить), чтобы инфо из кластера (если позывной внесён из кластера в QSO entry) записывалась в поле лога info при сохранении такого QSO?
Благодарю!
Всё получилось..спасибо!
Правой кнопкой мыши в окне спотов и поставить галочку
Вложение 376942
Очень странно. Сейчас проверил, всё сохраняется.
Добрый вечер!
Частота из радио.
Окно по горизонтали сжимается нормально, а вот по вертикали скрываются нижние окошки и частота. циферки не сжимаются.[/QUOTE]
Можно как-то поправить?
Версия 782.
Действительно, тут есть проблема, если в этом окне все кнопки не видимы. Вообще высота регулируется тут -
Вложение 376951
а без кнопок - не регулируется. Исправлю.
У меня поле инфо было отключено в QSO entry. Включил отображение поля, стало заноситься и сохраняться. Спасибо!
Но есть нюанс, щёлкаешь по споту, инфо из кластера попадает в поле, а потом через секунду стирается, вероятно после подстановки по поиску из колбуков. Чтобы инфо снова попала приходится ещё раз щёлкнуть по споту.
а что вам мешает одновременно открыть три программы LogHX, MSHV или JTDX и SDR consol и не надо делать никакого импорта связей из одного лога в другой. Редакрирование все равно нужно делать так как необходимо 3 см ипралять на 13см перед отправкой на LOTW
Если бы Алексей реализовал что в окне Select band and mode сделать установку частоты в ручную , как сделано для Mode from было бы здорово. Тогда ничего не надо бы редактировать.
Да, здесь иногда проявлятся отдельгые баги, я обращал еще раньше внимание Алексея на эту проблему. На мой взляд это связано с работой функционалов "Использовать двойной/одинарный клик для вставки спота" и "Клик DX Call - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты" Поиграйтесь с этими настройками. У меня 100% работает если "Клик DX Call - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты"- но частота ведь не меняется :( Если убрать эту галку, то как карта ляжет, - может сразу будет внесена информация в QSOEntry, или придется еще раз кликнуть. В старых версиях такого не наблюдалось.
Думаю, у вас тут птица установлена:
у меня споты вставляются без проблем:
Борис, споты то работают и трансивер переходит и позывной вставляется, речь немного о другом, чтобы информация описание из поля кластера сохранялась в лог в поле информация.
А галка автоочистка позывного снята.
Вложение 376973
Юрий, у вас пост был немного о другом, ну да ладно.
у меня Info в лог сохраняется, у вас, судя из скрина, тоже.
Пост был о нюансе, инфо стирается при первой вставке из спота, нужно второй раз щёлкать по споту, он также стирается если сдвинуть частоту трансивера хоть на 10 Гц и автоочистка позывного здесь не при чём, позывной не очищается.
73! Спасибо.
Прояснить этот нюанс может только Алексей.
По сообщению координатора темы RDA в список районов на 2026 год вкралась существенная ошибка -
город Мариуполь имеет районное деление. Было принято решение внести изменения в списке:
Район DO-21 переходит в резерв,
Новые номера присваиваются:
DO-43 КАЛЬМИУССКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-44 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-45 ПРИМОРСКИЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
DO-46 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН г.МАРИУПОЛЬ
Исправленный файл для дилома RDA прилагается.
Вложение 376989
Итоговый список для Дипломов LogHX - RDA на 01-01-2026 2784 районов здесь:
Вложение 377048
1. Какой у Вас трансивер - это может быть из-за работы CAT.
2. JTDX/WSJT-X при этом включен? Тоже может быть причиной.
3. Стирается вся инфа или только часть?
Да вообще есть такое в некоторых вариантах использования лога. Стараюсь это исправлять, но не всегда это возможно.
У меня аналогично как у EW6BN.
1. - FT1000MP, IC-756-PROIII
2. - Без разницы - JTDX/WSJT-X включен/выключен.
3. - Стирается только информация с поля INFO. Если щелкнуть еще раз по споту - то может появиться, но не всегда.
Всегда сравниваю с "эталонной" версией 768 (на мой взгяд лушая в 2025 году) - там всё работает как часы.
Уже Николай описал, всё аналогично.
1. TS590 подключён через омнириг
2. Не важно, в большинстве случаев отключён.
3. Пропадает только из поля info.
Если щёлкнуть ещё раз на этот спот, то подставляется. Автоочистка позывного отключена, но при изменении частоты на трансивере даже на 10 Гц позывной остаётся, а поле инфо снова очищается.
Спасибо Алексей и с Наступающим!
Вот тут галочку уберите -
Вложение 377115
Hi! Ведь вопрос изночально ставился чтобы в окно QSOEntry влетала информация от Спота в лог :) :) :) Почитайте все предыдущие посты
По по новым регионам (DO) UA6O, (HE) UA1V, (LU) UA6Z, (ZP) UA6S вот такая хрень:
Вложение 377118
Алексей!
За последние пару месяцев наблюдается вот такая ошибка записи времени QSO
Вложение 377157
В среднем 1-2 ошибки на 500 QSO.
Отловить в какой момент происходит не удается. Реальное время qso в нижней строчке.
Это QSO из JTDX пришло? Если да, а это скорее всего так и есть, то это известная проблема JTDX, как я понимаю. Буквально на днях в какой то теме читал, что JTDX записывает QSO с временем 00:00 если не был получен 73 или что то в этом роде.
Вот сюда нужно добавить -
Вложение 377167
Ок! Значит не до конца понял проблему. Но главное понятно, от куда у этой проблемы ноги растут!
Добрый день!
С Новым годом!
Недавно перешёл с UR5EQF на LogHX (долго упирался и не хотел, но убедили хорошие люди)
Сегодня решил добавить новые регионы по RDA в дипломы, но что-то наверное сделал не то. Теперь дипломов стало меньше и в итоге пропал диплом RDA.
Как делал:
Открыл "Утилиты" > "Дипломы"> "Ред.диплом", выбрал диплом RDA в окошке "Award list", нажал "Load", затем на всякий случай "Export award to txt file" (думал, если не получится, то откатиться обратно с помощью этого файлика). Сохранил его.
Далее нажал "Import award from txt file", указал на скачанный файл с новыми регионами RDA, всё загрузилось и вроде как правильно. Новые регионы (STATE, COUNTY) появились. И вот дальше решил сохранить это всё дело нажал "Save award data", но выскочило сообщение об ошибке. В итоге диплом пропал, попытка восстановить с сохраненного файлика, тоже ни к чему не привело. Что не так делал и где почитать как правильно это всё делать? Тема форума сильно объемная и возможно уже этот вопрос поднимался, но искать в таком объёме информации не знаю как.
Один косяк свой нашёл. Когда сохранял "Export award to txt file" переименовал файлик чуток, а зря. Вернул ему просто имя RDA и вновь его загрузил и нажал "Save award data" . Диплом появился.
Но как теперь добавить новые RDA правильно?
Всё правильно делаете. Я тоже заметил что иногда что то то глючит. Попробуте сначала удалить диплом RDA, затем загрузите txt файл который я выкладывал, но сохраните диплом под другим любым именем. Он загрузится с новыми регионами. Потом просто в редактировании дипломов переименуйте его в RDA. Старый, который создали с любым именем, теперь можете удалить.
Внимание пользователей лога!
Если у вас установлена галочка "Проверять на правильность State/County" и чтобы лог не ругался на новые территории (DO, HE, LU и ZP), то замените в папке DATA файл DataBase.mdb на аналогичный файл из моего облачного сервера.
https://cloud.mail.ru/public/abN4/DvhBfgBMJ
Спасибо, Николай!
Всё теперь работает. Но правда лог не удалось переименовать (ругался), оставил как был имя "RDA". Файлик в папке DATA заменил, вначале не понял, почему новые районы не появились в окне "Award:RDA" . Но быстро понял почему. Потому что я их ещё не сработал и естественно и не подтверждены. :) Замена галочки "Только wkd/cfm QSO" на "Только НЕ wkd QSO" все вопросы сняло.
Добрый день. Только что пытался загрузить новый список RDA по аналогии RJ6N тоже не получалось. Хотел уже писать Вам.
А тут уже разъяснили что и как надо сделать.
Но есть одна проблема , в колонках диплома нет связей state KO и TU
Просмотрел, в окнах галки есть. До обновления всё было нормально. В файле txt ошибка?
KO (Республика Коми) перенесена в Европу.
Вложение 377193
Если TU у Вас в дипломах не определяется, то значит в логе они за Европой. Выберите через Фильтр эти QSO и смените страну на Азиатскую часть России.
00:00 пишется в строке time_on в time_off-реальное время.Если в adif отключить запись time_on ?
Вложение 377213
ошибка на 773
Как убрать это тупиковое окно ?
Вложение 377230
а если мне не нужно,
по ошибке открыл его... ?
В общем должен быть крестик закрытия "Х" .
А то постоянно в процессах приходится "убивать LogHX"
To: RX4HX
Алексей, возможно ли предусмотреть при "Копировать связи в другой лог" проверку на дубли.
C 773 по 782 есть у кого версии ?
С Новым Годом Всех! Объясните пожалуйста для чего это сделано?
Вложение 377253
Вот тут если поставить галочку -
Вложение 377254
буде как раньше - выбор 1 диапазона.
Большое спасибо.
А у меня нет такого build 782
Вложение 377255
Установить видимые кнопки,только диапазоны и моды
Это в тестовой версии -
RO7F спасибо за архив
однако в архиве 777 заражена UDS: DangerousObject.Multi.Generic
Вложение 377280
Отправил запрос в тех. поддержку Касперского на ложное срабатывание ---> Номер вашего запроса: INC000018078382
пока обновился до 779
полет нормльный
Как по мне простому пользоватВложение 377281
елю LogHX это полная хрень лишние
движения, не в обиду автору
Как сказать, когда внешняя прога на паузе и её нужно перезапустить, очень даже удобно - всего один клик.
Вложение 377284
Алексей, поясните пожалуйста, как продвигаются переговоры с Евгением по поводу скачивания подтверждённых связей с хамлога по аналогии с ЛотВ.
Вложение 377309
Вложение 377310
А Вам этого мало ... ? Или все в один клик.
Наверно здесь вопрос к Евгению. переименовать кнопку Скачать adif со всеми CFM ...
Общался с ним по этому поводу месяц назад. Обещал к НГ. Новый год наступил. Но пока нет, да и он сейчас взаимодействием с дипломами СРР занят.
Я сейчас уже сделал пробную версию что позволяет сильно автоматизировать загрузку на Хамлог. В принципе могу выложить пробную версию, но я над новой версией уже месяца 2 работаю, очень много чего там поменял, для начала нужно будет тестировать.
Борис не знаю что бы открыть какую то прогу надо зайти в программы,потом взм с внешними
программами и выбрать нужную. Раньше или выбрал вид и всё встало или зашёл в проги выбрал
щёлкнул появился значок и вот вам. У меня после запуска выбранной проги пропадает значёк прогиВложение 377311
Так задумано, хотя прога с этого знака выключается
В принципе и так как есть меня не напрягает. Будет ещё лучше, я за.
Вот жаль что новые регионы на хамлоге не могут указать свои РДА, по понятным причинам.
А на рда автозачёт мало кто грузит свои адифы. Вот если бы с автозачёта скачивать подтверждения был бы отлично.
Николай предлагал свой вариант, сложновато. Может быть над этим подумать.
Юрий, что-то у вас с настройками не так. Внешние проги запускаются из видов, значок вида не пропадает.
Значок со стрелками, когда вид без внешней программы.
Вложение 377322
тестовая версия лога -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2127879
Борис,что не так 782 рабочий 783 тестирую у обоих вид SSB
Вложение 377330
Вложение 377331
Юрий, птица у вас, видимо, здесь:
Вложение 377341
уберите её и пересохраните вид
Алексей, нужен значок "Внешняя программа не используется", в меню Программы этой настройки тоже теперь нет.
Вложение 377343
В виде "CW" запускается WSJT-X, которая здесь не нужна.
Со значками, на мой взгляд, перебор, ранее было удобнее.
Может быть сделать дополнительную панель со значками, ЛКМ по значку - "открыть доп.панель"
Вложение 377344
Почему так много - 228 Mb ?
Пропала кнопка JT/FT..... (и в меню тоже не работает). Правда, если загрузить JTDX/WSJT.... то это окно появляется. Если это так и задумано, то нужны лишние
телодвижения чтобы закрыть окно JT/FT тому, кто им не пользуется.
Requested QSL через ClubLog получилось удачно.
Посмотрите в моем Облаке подправленный файл DataBase.mdb с новыми территориями (DO, HE, LU и ZP), иначе, если установлена галочка "Проверять на правильность State/County"
лог будет ругаться со старым DataBase.mdb
Вывод в главное меню всех внешних программ, на мой взгляд, это на любителя.
Позже продолжу тестить.
Алексей!
В панеле управления стало очень много иконок после введения новшества. Можно сделать так, что если установил галочку Использовать несколько программ в одно время, то высвечиваются те иконки программ с которыми работаешь, а если нет то высвечивается одна как было ранее.
Иконку (кнопку) JT желательно оставить на панеле управления.
Для открытия браузера Hamlog много лишних движений делать надо.
Добавил свой браузер в лог. Папка WebView2 - это официальный Майкрософт браузер. От сюда и размер.
Забыл написать - т.к. теперь можно запускать несколько JTDX/WSJT-X/MSHV, то для каждой программы свое окно. Задается показ этого окна тут -
Вложение 377349
запускаем JTDX/WSJT-X/MSHV - открывается окно для конкретного экземпляра.
Удалите не используемые внешние программы в логе - количество иконок уменьшится.
проверил
780-я уже дает сбои , которые я описал выше
Вложение 377351
на 779 полет нормальный.
Вложение 377354
Вложение 377355
2 разных адреса памяти прочитать не может =\
Установлена только JTDX. В упор не могу понять, как удалить ненужные иконки.
Если теперь окно JT/FT открывается только при запуске JTDX, то удалить эту функцию, - она не работает. Не работает также Окно прохождений
Вложение 377358
Окно прохождений нашлось :s7:
Пришел ответ от тех.поддержки Каспера:
Цитата:
Тема: Ответ от службы поддержки на запрос INC000018078382;
08.01.2026, 08:12, "Kaspersky Lab Support" <customerse******@kasper*****.****>:
Здравствуйте!
Уважаемый пользователь,
Это было ошибочное срабатывание. Оно будет исправлено в рамках обновления антивирусных баз. Благодарим Вас за помощь.
Что-то не пошла у меня тестовая версия.
При запуске программы, переключении видов, и при закрытии программы выдает ошибки.
Не все , ранее установленные окна в видах, открываются.
При переключении, например: c вида JTDX на вид CWType, программа JTDX закрывается, но
её иконка остается и не переключается на иконку CWType.
Установил 782.
Это так задумано, что после очистки спотов заново нужно открывать диапазоны.
Снимите здесь галочку
Вложение 377417
Не знаю, три года назад работало более правильно. Убрал галку сортировки по диапазонам, тыкаю кнопки диапазонов, по мне, то нажал 7 МГц, должно быть 7 МГц, а тут включаются фильтры на кнопках и получается кнопка нажата одного диапазона, станции видны другого диапазона.
Я не прошу что-то править. Всех устраивает такой вариант, то и хорошо.
Исправил, попробуйте -
... Нашел еще ошибку, перезалил.
Алексей, ошибки ушли, но как теперь избавиться от запуска WSJT-X при включении любого вида?
Вложение 377450
хотя должно быть JTDX:
Вложение 377453
или FLDIGI:
Вложение 377452
с любым видом запускается только WSJT-X
Вот тут галочку убрать -
Вложение 377454
Еще - закрыть WSJT-X и сохранить Вид.
у меня её нет:
Вложение 377456
Убрал в ини-файле CW запуск WSJT_X:
Вложение 377457
все-равно WSJT_X запускается и его иконка остается, как не пересохраняй вид:
Вложение 377458
В перечне взаимодействий с внешними программами сохраняется последнее действие
(в данном случае я сохранял вид CW без взаимодействия):
Вложение 377459
хотя перед этим в виде FLDIGI закрыл WSJT-X, запустил FLDigi, сохранил этот вид.
WSJT-X неубиваемая
в ини-файле WSJT-X автозапуск тоже FALSE
Да, немного запутанно получилось, подумаю, как это разрулить.
Конкретно у Вас по принтскрину:
- запускается Вид FL_DIGI
- и именно в этом виде установлен автозапуск WSJT-X
- что бы это убрать
Вложение 377462
в настройках WSJT-X выберите Вид FL_DIGI и сохраните без галочки Автозапуска.
Т.е. вот так -
Вложение 377463
Лучше, конечно, было бы разрулить, как в крайней версии до 08.01.26, там с переключением видов проблем нет.
Для Вида FL_DIGI получается убрать автозапуск WSJT-X, но иконка WSJT-X все-равно остается и чтобы запустить FL_DIGI нужно заходить в меню Программы.
Для остальных видов так не получается, например: MMVARI - программа открывается, но поверх неё грузится WSJT-X, хотя в ини-файле для MMVARI автозапуска WSJT-X нет вообще:
Вложение 377464
Нашел в чем проблема была - исправил:
Давно хотел навести порядок с запуском внешних программ и привязкой к ним Видов.
Сделал -
Теперь так -
Вложение 377490
При клике на кнопку запуска внешней программы будет запускаться верхний выбранный Вид,
а внизу, в списке можно выбрать Виды, при запуске которых будет запускаться программа.
Алексей.
при добавлении настройки
Вложение 377491
и размещении во второй позиции окна получилось вот что
Вложение 377492
При одновременном запуске двух программ открылось два окна JT
Вложение 377493
Вот только какое окно к какой программе относится неизвестно.
Насколько корректно будет работать лог и внешнии программы при одновременно отркрытых двух трех и более JT?
Судя по описанию Открыть Вид ...
Вложение 377494
получается что если запустить внешнюю программу откроется LogHX c Видом соответствующей программы?
У меня автоматом запускается только WSJT-X. Остальные - нет.
Ситуация такая, на примере MSHV:
Открываю вид MSHV после вида WSJT-X
Вложение 377502
иконка не меняется, остается иконка взаимодействия с WSJT-X, хотя здесь стоит крыж MSHV
Вложение 377503
автозапуск для MSHV включен
Вложение 377504
Хотелось бы еще Антарктиду в выбор сторон света. Иногда случается.
Вложение 377505
Алексей, некоторые представители определённого вида радиолюбителей нет радиооператоров так будет
правильно уже с Жиру бесятся,лишний раз лень мышкой шевельнуть. Всё прекрасно работает. Оставил
два основных вида и нет ни каких проблем. Давно у меня Лог с FLDigi так дружно не работал:p-up:
Вложение 377505
два основных вида и нет ни каких проблем. Давно у меня Лог с FLDigi так дружно не работал:p-up: Читайте
Лог с настройкой под себя вот и настраивайте
Закройте окно настроек и откройте снова - появится в нужной позиции.
Да я в заголовке пропишу - JTDX, JTDX1 и т.п. Это правильно.
Ну вот попробуйте и узнаете!))) По идее должно корректно. Но я этот функционал еще досконально не тестировал.
Ок! Буду проверять.
Не понял, про что речь?
Не понял, про что речь?[/QUOTE]
Добавить в окно "Споты" кроме EU AS AF NA SA OC еще и Антарктиду.
Алексей
Был создан Вид для запуска двух JTDX c разными параметрами
Вложение 377508
и
Вложение 377509.
При запуске Вида открывается только одна программа JTDX и два окна JT.
783 версия, SunSDR2PRO. При изменении частоты приема валкодером пульта смена модуляции происходит только после остановки вращения. Соединение по TCI.
Спасибо, Алексей! Теперь норм, автозапуск видов, клонов внешних программ работает как и прежде.
Осталась небольшая "мелочь":
при включении программ FLDigi или CWType иконка остается с переключаемого вида:
Вложение 377527 Вложение 377528
и при переключении на вид, где внешняя прога не используется, так же остается иконка предыдущего вида:
Вложение 377529
Это не критично, на ваше усмотрение
Спасибо. Таблицу спотов очистил, диапазоны не свернулись. Хорошо.
А вот кнопки по диапазонам работают правильно, с моей точки отсчета, только через кнопку ALL.
Т.е. выбор диапазона, потом ALL и другой диапазон. Если с диапазона на диапазон, то появляется другой диапазон, а зачем он мне нужен, если нажата кнопка выбранного диапазона.
Нормально работают. Сразу не понял. Т.е. можно выбрать два и более нужных диапазонов. По континентам получается это дело правильное.
Желательно менять цвет фона нажатой кнопки.
И еще есть один вопрос. Алгоритм фильтрации никак исправить нельзя, т.е. если источник выдает один знак информации, то он всегда больше двух знаков.
Я тогда не понял, что Вам нужно? Если выбрать это меню, то при нажатии на кнопку будут отображаться споты только этого диапазона. Или не это нужно?
Здесь текст - это конкретно у этих спотов скорость указана как число, так что нельзя.
Почемуто странно работает окно JT/FT modes active calls с программой MSHV сначала появляются позывные большое колличество тут же пропадают потом появлются 2-6 позывных пропадают и еще появляются 2-3 позывных и так каждый период, а с программами JTDX и MSHV все работает нормально. MSHVи JTDX САТ и звук по TCI, а WSJT CAT через COM звук через звуковую карту.
Алексей, заметил такое при Вид SSB не объновляются спопы, потихонько уходят, а новые не
появляются. Включаешь FL или JT и споты побежали. В чём причина?
build 783 at 2026-01-09 Может и раньше было заметил только сейчас.
Про MSHV понял - буду исправлять.
Вот тут галочка установлена? -
Вложение 377623
Установил вроде заработало но теперь после каждого периода не очищается окно а продолжает дальше вносить данные дописываются следующего периода после последней связи предыдущего. В JTDX и WSJT все нормально данные предыдцщего периода даляются окно очищается.
Несколько раз перезапустил виды с другими цифровыми программами заработало как надо.
Алексей!
Протестировал работу двух JTDX, только были разние версии
Вложение 377635
Одна программа открылась нормально, а вторая выдала вот такую ошибку.
Немного поэксперементировал
Вложение 377638
Имя QO-100 не приемлемо, заменил на JTDX все нормально. Похоже дело в " - "
Алексей!
В полях где вводится позывной
Вложение 377643
Вложение 377644
если есть возможность сделайте только английский язык ну и с заглавных :)
А здесь разве не об этом ?
Я скрин со своего лога давал
Это скрин с моего лога
Вложение 377647
Вложение 377648
Да стоит на всех видахВложение 377650
Тогда понятно, почему у Вас в некоторых видах нет спотов - проверяйте настройки спотов - вот тут:
Вложение 377655
для тех видов, где споты не показываются.
Алексей, нельзя ли настройки шрифтов таблицы распространить и на это окошко, очень уж мелкий шрифт:
Вложение 377694
...Приветствую ...подскажите эта надпись в логе как то убирается ?....как я понял она появляется , когда оператор нигде не заарегистрирован .....
Ничего не должно быть.
Вложение 377700
...попробую убрать данные ...с eqsl или придётся обновлять....стоит 773 январь 2025....отпишусь после "ремонта" ...
...один вопрос : обноление установится поверх предыдущей ?....настраивать ничего не надо будет?....
Всех приветствую! Вопрос по экспорту лога (ADIF) из EQF в HX. Алексей, RX4HX чуть ранее подсказал о утилите "Correct State and RDA"... Со штатами проблем не было (один формат в обоих логах).
RDA утилита действительно приводит в порядок... Вопрос, как County из EQF в HX экспортировать?... В EQF соответствующий тэг "<STATE4:9>WV-MARION", в HX этот тэг должен выглядеть, как <CNTY:9>WV,Marion
Подскажите, как решить проблему. Уж очень в лом в рукопашную редактировать десятки тысяч амеров...
Если не владеете прогой AdifMaster (https://www.dxshell.com/adif-master.htm), то часик потратить на ее изучение, а потом пять минут на работу по вашим десяткам тысяч амеров..
Эта прога в любом случае неоднократно вам пригодится.
Если хотите жить спокойно, никогда не используйте бесплатные антивирусы. Штатного в Win10/11 хватает с головой. При сомнениях проверьте здесь:
https://www.virustotal.com/gui/file/...bac7/detection
Подскажите а в телеграфных макросах можно как то прописать знак раздела чтобы он передавался? Что то попробовал разные знаки и не нашел.
можно - это знак равно = (-...-)
Вложение 377732
Вот такие есть специальные символы - код Морзе - Символ на клавиатуре - <Код>
.-... - ! <AS>
-.--. - # <KN>
...-.- - $ <SK>
...-. - % <SN>
-.-.- - & <KA>
...-.- - * <SK>
.-.-. - + <AR>
-...- - = <BT>
.-.- - @ <AA>
Прописываю в макросе между фразами знак = запускаю макрос ни чего не происходит знак раздела не передается!
Попробовал прописать в макросах перечисленные символы передаются ! ? @ причем правильно только ? и все другие не хотят
Здравствуйте Алексей и коллеги,
используется SUNSDR2DX, LOGHX и SDC в качестве скиммера и SKM сервера,
позывные что декодирует SDC в CW, попадают на монитор Expert SDR и в бенд мап.
Но раскраска позывных на экране EXPERTSDR не соответствует БЕНД МАПУ журнала и настройкам SPOT->Panorama SDC.
Возможно ли настроить эту связку, чтобы корректно отображались цвета (так, как настроено в HX) позывные новые, повторы, нов. диапазон, и.т.д.
Вложение 377741
Вложение 377742 Вложение 377743
Возможно. Нужно, что бы споты на панораму отправлял журнал, а не программа SDC. В SDC убрать галочку Spot-Panorama (ваш черный нижний скрин).
Еще в настройках теленета надо (если не ошибаюсь) прописать localhost с адресом (если не подскажут раньше, то смогу подсказать только вечером, надо посмотреть на домашнем компьютере).
Валентин, Спот панорама в СДЦ отключил, теперь споты не попадают в панораму.
В телнете у меня прописано : localhost --- 127.0.0.1 ----- 7373 не знаю правильно или нет.
Не знаю - нужно у разработчиков TCI спросить. При формировании CW через COM-порт точки и тире формирует непосредственно лог, а при работе CW через TCI лог передает в ESDR символы. Может и есть какой символ раздела?
Кстати, давно хотел эту раскраску проверить - я особо еще не разбирался, но по моему цвета на панораме ESDR не соответствуют тем, что лог посылает.
Валентин спасибо,
у меня все так же, при отключенном "спот-панорама" почти все серенькие (сработаны), некоторые посветлее (не работал),
но есть исключения светится серым, а позывной не сработан.
Я опять включил в СДЦ "спот- панорама" в этом случае у меня на экране трансивера новые позывные зеленые.
Видимо из СДЦ споты в трансивер проходят через журнал.
Конечно не совсем как в бендмапе, но хотя бы вижу новые позывные на диапазоне, они зеленые.
Буду дальше экспериментировать, может добьюсь полного соответствия с бендмапом,
может еще кто поделится своими настройками.
Дополню, что все соединения по TCI.
Вложение 377779
Здравствуйте,
перестали отправляться связи в LoTW из LogHX при работе в JTDX. Начал работать, провёл 15 связей, 8 загрузились и перестали...
Настройки в процессе работы не менял. Как такое может быть? Только начал осваивать LoTW.
Всем спасибо за советы
Уже Вам писал, что делать -
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2129592
Последние пять строк в файле .txt
C:\LogHX\LoTWUploads\20260115_175339.adi: wrote 8 records to C:\LogHX\LoTWUploads/20260115_175339.tq8
C:\LogHX\LoTWUploads/20260115_175339.tq8 is ready to be emailed or uploaded.
Note: TQSL assumes that this file will be uploaded to LoTW.
Resubmitting these QSOs will cause them to be reported as duplicates.
Final Status: Some QSOs suppressed (9)
Я так понимаю, что нужно настройки цветов в журнале, привести в соответствие с цветами настроек в SDC или наоборот. Я в SDC цвета не менял, мне так удобнее для контестов, повседневные связи сейчас почти не работаю, лог больше служит для хранения контест связей и статистики.
Не совсем так,
в журнале или СДЦ поменять цвет не проблема, мне нужно было добиться окраски цвета позывных на панораме SDRа в соответствии с журналом или СДЦ.
Сегодня немного поэкспериментировал, получается так:
если отключить все внешние кластеры и скиммеры в ЛОГ_НХ и СДЦ а оставить собственный скиммер СДЦ, то позывные окрашиваются в СДР панораме согласно моих настроек, зеленые новый кор., серый повтор., стран новых для меня давно уже нет, но думаю тоже будет нужный цвет.
Если подключаем внешний кластер в ЛОГ_НХ, то что с него приходит на панораму имеет серый цвет и немного посветлее и не понятно где повторы, и откуда этот цвет берется.
В связке с 5M Contest вроде все нормально работает, цветом отмечаются повторы и мульты со своего скиммера, с внешних не помню, надо перепроверить.
что то перестал загружаться HamlogUsers.
Вложение 377871
Ночь добрая, подскажите как сохранить на комп эту версию лога если при установке новой что то пойдёт не так можно было снова откатится обратно и установить её же
Просто взять и скопировать целиком всю папку лога куда либо. Если что, вернуть также всю папку обратно...Так же можно переносить весь лог с настрйками надругой комп.
Посмотрите, видимо у вас стоит"крыжик" : Файл - eQSL - Использовать этот сервис для комбинированной выгрузки.
Коллеги, подскажите, как настроить индикацию QSO B4 в окне CALL, когда установлена галка Цвет для страны?
Если эту галку снять, то подсветка позывного для QSO B4 есть, но тогда нет подсветки для статуса страны
Вложение 377972
Спасибо, Николай! Сделал, теперь ок!:
Вложение 377981
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, в тестовой версии 783 от 2026.01.13 при запуске выскакивает ошибка, как исправить?Вложение 378024
Нажимаешь ok все работает.
Здравствуйте, Алексей!!! На почту отправил.
Кому интересно - можете попробовать тестовую версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
основное в ней - добавлено цветовое выделение спотов и позывных по областям, как по странам:
Вложение 378060
пока отлеживает только новые области. Очень удобно для работы на диплом "Россия на всех диапазонах"
Приветствую, имею на борту 782 версию я забивая некоторые позывные имею вот такую надпись в имени.Вложение 378062
Подскажите, утром открыл лог, включил трансивер а лог ни реагирует на трансивер перестал его видеть, то есть после обновления лога трансивер и лог перестали взаимодействовать на следующий день
Здравствуйте всем. Спасибо за всё, Алексей. Не могли бы вы прислать мне список новых слов, добавленных с 17 января 2023 года, чтобы мы могли продолжить перевод для наших французских друзей?
Нет, не одно и тоже. Разберем конкретный пример.
1. Вообще провели самое первое QSO с Луганской областью (LU) на 20 м CW. Срабатывает Статус страны - New state, так как это первое у вас QSO
с Луганской обл.
2. Провели еще одно QSO с Луганской областью (LU) на на том же диапазоне 20 м и той же модой CW. Ни один из Статусов страны New state не сработает,
так как это уже не новая обасть, на CW на 20 метрах вы уже с не работали. Сработает Статус страны - что то из New Call, смотря что выставили с учетом выставленных
вами приориттетов.
3. Провели QSO Луганской областью (LU) на 20 метрах но уже в SSB. Срабатывает Статус страны - New state for Mode.
Это не новая для вас область (LU), она уже сработана ранее (CW), но впервые вы сработали с этой областью (LU) в SSB.
4. Провели QSO Луганской областью (LU), но уже на 40 м CW. Срабатывает Статус страны - New state for Band. Почему именно такой статус?
Потому что, QSO с Луганской областью уже было (LU), Mode CW c Луганской областью тоже уже была , а вот QSO с Луганской областью на 40 метрах еще не было.
5. И наконец, провели QSO Луганской областью (LU) на 30 м FT8. Срабатывает Статус страны - New state for Band and Mode. Почему?
Потому что, QSO с Луганской областью уже было , Mode CW и SSB с Луганской областью уже были, QSO на 20 и 40 метрах с Луганской областью
то же были, т.е ни один из этих статусов не срабатывает. А вот QSO с Луганской областью на 30 м и одновременно модой FT8 еще не было. Значит это и новый диапазон и новая модуляция.
Вот в чем и различие между New state и New state for Band and Mode
OK it was simple Thank's
Привет, Алексей,
1. Я отправил тебе письмо. (обновленный Hungarian.lng)
2. У меня есть небольшое замечание по поводу LogHX:
Отсутствует возможность выбора 70 МГц (4 М).
Вложение 378128
73! Janos, HA5GG
Another question: I think I did something wrong when transferring LogHX from one PC to another. I'm experiencing instability in the viewport display. What's the correct procedure? Thanks.
[QUOTE=RX4HX;2131580]Такого диапазона в России нет,
Здравствуйте, Алексей,
я получил ваш быстрый ответ. Большое спасибо за то, что написал в письме!
Алексей, LogHX используется во всем мире: из этого следует, что он должен быть универсальным. :yahoo:
73! Janos, HA5GG
Since transferring LogHX from Windows 7 with a 1080p monitor to Windows 11 with two 4K monitors, I've been having major problems with the views I modified from the previous PC. I have two views: FT8 and Phonie. The FT8 view works reasonably well, although sometimes the different windows open one after the other and then close repeatedly. With the Phonie view, upon restarting after shutting down the PC, the command prompt window opens, but none of the view windows open. Any advice would be greatly appreciated, rather than starting from scratch on the new PC.
После переноса LogHX с Windows 7 с монитором 1080p на Windows 11 с двумя 4K-мониторами у меня возникли серьёзные проблемы с окнами просмотра, которые я изменил на предыдущем компьютере. У меня два окна просмотра: FT8 и Phonie. Окно FT8 работает достаточно хорошо, хотя иногда разные окна открываются одно за другим, а затем закрываются снова и снова. В случае с окном Phonie после перезагрузки компьютера открывается окно командной строки, но ни одно из окон просмотра не открывается. Любые советы будут очень кстати, чтобы не начинать всё с нуля на новом компьютере.
Вложение 378186
Вложение 378187
I finally recreated new, complete views and it works. The only small problem is that the numbers in "radio frequency" are much too large for a 4K screen. "Frequence from radio"
В итоге я воссоздал новые, полные представления, и всё работает. Единственная небольшая проблема в том, что цифры в поле "радиочастота" слишком большие для экрана 4K.
Вложение 378201Вложение 378201
I cannot reduce the size of the digits on the frequency window
Hi
Do it like this.
1. Show the button panel.
2. Enlarge or reduce the frequency window as needed.
3. Close button panel.
Вложение 378216
73! Vlado OM3BY
Magnificent! I hadn't clicked on the right line. Thank's
Good evening Alexei. I thought everything was fine after a clean install, but upon restarting the next day, the FT8 view windows no longer open at startup, even though the loghx_view.ini file appears intact. The voice view (ssb), which was created first, opens correctly with all its windows in the right position, as does the default view. I've never observed this on my other PC, where LogHX has been installed for 8 years under Windows 7 with a 2K monitor. I'm using version 782 or 783, and it's the same. I don't understand what's happening.
Вложение 378243
Hi Jean-Marie!
Your questions in English should be asked on another forum https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ersion-68.html
Подскажите -после передачи длинного ,,макроса" в CW отключается САТ --трансивер TS-590s HAMLIB
Привет, Николай. Извините, я начал задавать вопросы на русском языке, используя Google Translate, а потом, сам того не заметив, переключился на английский, слишком увлеченный проблемами с LohHX. С уважением.
Здравствуйте, участники форума. Возможно, вы заметили, что у меня возникла проблема при переходе с LogHX на Windows 7 с 2K-монитором на LogHX на Windows 11 с 4K-монитором: «вид по умолчанию» и первый созданный мной вид отображают свои окна каждый раз при перезагрузке компьютера. Третий созданный мной вид систематически лишается окон при запуске. Я не знаю, является ли это проблемой, характерной именно для Windows 11, или проблемой с отображением на 4K-мониторе. В Windows 7 всё работало идеально последние семь лет.
У меня есть следующие вопросы к пользователям LogHX:
1) Какая версия Windows рекомендуется для LogHX?
2) Сталкивались ли вы с подобной проблемой в Windows 11?
3) Используете ли вы мониторы 4K? Сталкивались ли вы с этой проблемой? Спасибо за ваши ответы. 73 F1DJY
Большое спасибо, Владо.
Bol'shoye spasibo, Vlado.
You can try last test version -
No. It's not windows 11 problem. There is no difference between Win7 or Win11 for View. There's something different here.
No. And this is a problem for me. I understand that on 4K monitors LogHX looks different than on older monitors. But this only applies to font size in windows. 4K monitors don't affect window positioning in any way.
Никаких изменений. Следует отметить, что проблема существует и на модели 782. Я только что сделал новую запись в третьем режиме просмотра, и, кажется, всё работает; в четвёртом — нет.
[QUOTE=RX4HX;2132224]You can try last test version -
Одно из существенных изменений в этой версии заключается в том, что если я вручную повторно активирую каждое окно из меню «Окна», все они снова появляются в правильном положении и с ранее заданными настройками. Раньше сохранялось только окно «Cluster Spot». Однако эти окна не открываются при запуске представления при запуске приложения.
После перезапуска мне наконец удалось создать 2 новых стабильных представления, и тут: СЮРПРИЗ, 2 ранее сохраненных представления перестали открываться вместе со своими окнами, как будто сохранить более 2 представлений невозможно.Вложение 378277[ATTACH=CONFIG]378277[/
Я создал профиль, и теперь всё работает. Я могу создать несколько режимов отображения, которые открываются идеально: голосовой режим, режим JTDX, режим WSJTX, режим MSHV и режим CW. В моей предыдущей конфигурации, без создания профиля, это не работало. Теперь всё идеально с версией 783. Спасибо за эту великолепную работу. Есть ли возможность сделать пожертвование? Вся эта работа заслуживает поддержки. 73, Жан-Мари F1DJY
Какой размер файла лога версии 783 при скачивании должен быть?
233391 Ko
233391 Ko используя последнюю тестовую версию, которую можно найти ниже на форуме.
Со встроенным браузером (на данный момент) время загрузки стало намного больше. Пока загрузится сама страница (2 минуты), явки пароли. Итого 3,5 минуты. Далее загружаешь сгенерированный файл, а если сначала открыл браузер для загрузки и забыл создать adif, то все сначала. Из-за этого увеличивать файл инсталяции программы в 5 раз мне кажется нецелесообразно. Если кому то это будет удобно, загружать через встроенный браузер, то можно устанавливать браузер отдельным файлом по типу как сделана программа для печати QSL.
Возможно в дальнейшем это будет занимать меньше времени.
Создать файл и загрузить на хамлог в уже открытой странице, в браузере по умолчанию, занимает 20-30 сек.
Николай, Алексей здравствуйте.
Я вроде бы слежу за темой, но упустил момент - для чего был встроен внутренний браузер?
Только из-за Хамлога?
Несколько лет использую для работы в Cw использую связку CwType+ LogHX3+ ExpertSDR3.
в последнее время работаю Ft8+ LogHX3+ ExpertSDR3.
Для каждого режима работы использую свой ВИД (CW, JTDX, SSB)
Вчера включил ВИД CW ( связка CwType+ LogHX3+ ExpertSDR3).
возникли проблемы при работе с окном "Ввод данных QSO" при вводе первого знака(на пример R происходит "обработка" введенной информации (на экране кратковременно появляется информация- "[EU] UA: European Russia ....." и поле ввода очищается!
Если выключаю окно CwType (на панели LogHX3 -использовать CwType) окно CwType -закрывается и ввод информации в окно "Ввод данных QSO" происходит нормально!!
Макросы из CwType передаются нормально!!
Андрей, это только одна из функци ClubLog. А Вы попробуйте запросить QSL через ClubLоg в предыдущих версиях - не получится. Для этого и введен браузер.
Вложение 378304
Не понял, какое время загрузки увеличилось? Загружать файл на Хамлог можно как и раньше, ен используя встроенный браузер. Более встроенный браузер нигде не работает и ни на что не влияет. Ну а на счет размера папки LogHX - так не ужели эти лишние 500 мб имеют принципиальное значение?
Алексей, добрый вечер. Попробовал январский вариант 783-й версии Лога.
То, что появились новые пункты в настройках внешних программ видел. Что-то "ломается" всё, что связано с видами и привязанным к ним внешними программами. Пытался и пересохранять виды, и удалять с новым сохранением видов - какая-то белиберда в итоге. Так и не добился адекватной работы видов.
Вернулся на ноябрьский вариант 783 версии - всё нормально.
И при установке во всём Логе изменились даты отправки и получения бумажных QSL!!! https://skrinshoter.ru/sZqgrP1YUBB
Ну с этим все просто -
Вложение 378343
другое дело, не понятно, как они в эту дату сами установились?
На счет "Вида" и внешних программ - в крайней версии 783 я вроде все отладил, на сколько я знаю. Но не исключаю наличие каких то нюансов. Тут уже нужно конкретно разбираться.
Просто что? Дата в отправке и получении QSL- позапрошлый век. :) Что корректировать?
И это не единичный случай. Сносил и несколько раз устанавливал январскую версию - всегда с одним и тем же результатом - QSL из прошлого века и "ломающиеся" виды для разных мод.
Ничего не понял - по сравнению с чем увеличилось? Если не нравится встроенный браузер в лог, можно как раньше загружать через обычный браузер.
Выбрать - Correct time: round to second и все исправится.
Это дата - начало компьютерного отсчета времени. Не понятно, как она там появилась.
Алексей.
А у какого еще лога установочный файл 250 мегов.
Встроенный браузер на данный момент не нравиться. Загружаю как и раньше. Было предложение встроенный браузер загружать отдельно от лога, если кому он нужен, чтоб не увеличивать основной файл инсталяции программы. 50 и 250 мегов наверное есть разница.
Алексей! добрый день.. посмотрел версию от 24.01.2026.. я так понял Вы еще в работе по переключению режима Rаdio1-2 через внешние программы. Версия от 24.01.2026 неустойчива к внешней программе (ФЛД), сбрасывает ее. Остался на 09.01.2026-там все нормально.
To RX4HX
Алексей, теперь всегда размер инсталятора будет большим?
Алексей
Подскажите мое сообщение #13798 Вы смотрели?
С уважением Vlad,UA9D
Алексей еще раз добрый день, наверное неправильно высказался что"неустойчива".. Увидел что Вы переместили вот это окошко вверх.. Вложение 378389
Я установил, но запуск ФЛД не переключает c Radio1 на Radio2... Может еще где то галочки поставить, но не нашел. Спасибо ждем...
Привет, Алексей. Казалось, что представления открываются корректно со всеми окнами, но со вчерашнего дня при запуске стандартное представление и голосовое представление не открывают свои окна, хотя их ручное открытие в окнах LogHX работает нормально (положение и настройки сохраняются). 73 F1DJY
Алексей здравствуйте .Что можете подсказать по теме # 13783 .Пробовал 782 и 781 одно и то же. С уважением EW3SA.
Я понял, сделаю, чтобы переключало.
Is window outside of screen? If yes, "Shift+open window" for show window with coordinate 1,1 (Left-Top of screen).
То UA9DK - не это окно, версия тут -
Вложение 378491
Пример длинного макроса?
Алексей, приветствую! Не знаю что сделал не так, но лог на ровном месте посыпался. Четыре дня назад решил попробовать работать на 2- х мониторах. Все настроил (расширение рабочего стола на 2 монитора), отработал день, перегнал со второго монитора на один, выключил второй, еще для проверки поработал час на одном.На следующий день все вроде нормально, провожу связи - затык с вводом ЩТХ - не работает пробел между слов.На форме ввода/редактирования - работает. Запись в лог шла. Работаю в связке LogHX+JTDX - около 15 QSO замечаю что лог не пишется. Проверил лог JTDX - там тоже пусто.Закрыл JTDX как обычно, из лога, и решил перезагрузить лог.После перезагрузки он начал кидать кучу ошибок - получилось что куда-то пропали все мои настройки и базы.Попытался восстановить - в итоге сейчас у меня выскакивает ошибка регистрации ММVARI и невозможность открытия БД дипломов.(Open ADOConnection error!. Can not open AwardsBase.mdb) Сама база есть . Лучший вариант - все снести и заново поставить лог?
пример макроса-
11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 00000 в принципе любые пример еще типовое QSO
Попробуйте тестовую версию -
Вложение 378500
Privet Alex
Я также использую CW через команду CAT, но стараюсь не превышать 25 символов. Возможно, разделитель команд CAT "|" сработает (у меня он есть на клавиатуре рядом с ENTER). Тогда команда CAT будет выглядеть так: [CATCMD:KY1111122222333334444455555]|[CATCMD: KY66666777778888899999900000]. Попробуйте, мне тоже было бы интересно посмотреть, сработает ли это.
73! Vlado OM3BY
Алексей привет!
Сегодня помогал коллеге импортировать адиф из хамлога в LogHX и обнаружил очень не хороший баг.
В исходном адифе было около 130к связей, примерно после 16000 связей начались ошибки импорта. Лог ошибок в итоге стал более 300Гб - закончилось место на диске С и винде стало плохо.
В чем оказалась проблема - импорт дошел до первой связи с ошибкой ( там в позывном было больше символов чем предусмотрено логом) и с каждой новой обработанной строчкой в лог писался блок связей от текущей обрабатываемой до ошибочной. И так циклично до самого конца. Своего рода арифметическая прогрессия.
Понятно что такое , даже в текстовом виде, спустя какое-то время разрастается до немыслимых размеров.
Версия лога последняя из того, что программа дает обновить.
Исходников сейчас нет, но думаю воспроизвести это не сложно.
Большое спасибо, Алексей, за обновление программы (обновления)!
Только одно небольшое замечание:
возможность редактирования 136 кГц отсутствует. После возможного удаления ее функционирование больше не может быть восстановлено.
Вложение 378501
У нас в Венгрии также разрешены частоты 472-479 кГц (600 М), но там активность нулевая. (Я понимаю, что невозможно учитывать огромное количество различий между странами.)
73! Janos, HA5GG
- - - Updated - - -
Привет Alexei,
даже при удалении кнопки VHF ее функционирование не может быть восстановлено.
73! Janos, HA5GG
[QUOTE=RX4HX;2133413]Попробуйте тестовую версию -
Ок.. протестил переключение Radio1-2 от внешней проги. Все работает. Мой респект Алексей.!
посмотрел кластер и споты... в споты не суммируется инфо из PHONE ... В All входят только CW, FT8, FT4.... без SSB
вроде все установлено.. при выборе ALL все выбранные кнопки видны, нажимаю CW или DIGI все работает, если нажимаю отдельно PHONE ничего не показывает, хотя выбранные кластерs RA3ATX-8 или R2DGO работают (SSB)..
Вот прямо сейчас -
Вложение 378505
Алексей какой кластер используете??
Вложение 378506
а вот данные с кластера по SSB частотам буквально сейчас
Вложение 378507
стоят по всем и www тоже.. вообще 1 не хочет вливаться в ALL , остальные нормально..
Вложение 378509
SSB не хочет впускать
откатился назад до 782... потом вернулся на 783/4.02.2026 ... вроде 1 заработал но очень быстро закрывается (менее 5 минут) .. будем смотреть время спота.. Алексей спасибо за оперативность, если что то найду-напишу. Респект
Алексей и с галочками и без галочек появились, но срок службы всего 1-2 минуты.. это странно - в настройках машин спотов стоит 30 минут.. или это секунды?
Здравствуйте, Алексей. Проблема с открытием окна решена. Однако UDP-связь с PstRotator не работает под Windows 11, хотя под Windows 7 всё работает отлично, и PstRotator корректно отображает вызовы, передаваемые через LogHX под Windows 7, на Windows 11. Не могли бы вы подсказать, как решить эту проблему? (Я всё перепробовал локально.)
Я проверил все возможные блокировки безопасности, отключил их... и ничего не нашел. Но проблема в том, что после изменения в окне LogHX программа работает некоторое время, а затем внезапно полностью останавливается. Повторюсь: UDP-сообщение 12040, отправленное LogHX, установленным на другом ПК/Windows 7, корректно принимается PstRotator на ПК с Windows 11. Я собираюсь попробовать установить его на другой ПК с Windows 11.
Понятно, это как включить RBN (CW) в окне кластеров в UR5EQF, он сразу затыкался...
У Вас вроде покруче..
ОК, попробую поиграть со временем - сократить время сотов..
А есть ли в LOGHX возможность регулировать количество принимаемых спотов Телнетами?? (типа команды 50/100)
Ну хотя бы по 100 на каждый кластер Телнета?? Не нашел где это..
Заранее благодарен..
Зачем включать сразу несколько телнетов ? Они, как правило, дублируют друг друга... Вполне достаточно выбрать один и прописать там нормально фильтры либо сразу на узле телнета (что лучше всего), либо уже в логе.
Примеры, как прописать фильтры для каждого вида телнет узлов есть в сети.
А как сделать так, чтобы при вводе позывного в окне ввода QSO в журнале определялся локатор от позывного (есть такая функция коррекции данных в журнале), т.к. на ПК отсутствует сеть Интернет ?
Спасибо
не всегда
у мення, например, на домашнем ПК включено минимум 2
1) обычные споты
2) RBN споты
==> telnet DX кластер RC3C-2
Я про RBN не писал вообще... Проще нужный DX позывной посмотреть на сайте RBN, чем засорять бендмап в логе :((
Помогите решить проблему. В конце установки лога появляется окно, в котором сообщается о невозможности зарегистрировать MMVARI.ocx. Что мне делать?
Алексей, произошел какой то сбой в винде, и она не зарегистрировала элемент ACtiveX (ocx). Два варианта.
1. Перегрузить компьютер и еще раз поверх установить LogHx.
2. Вручную зарегистрировать MMVARI.ocx.
Скопируйте файл MMVARI.ocx (из коревой папки LogHx) в C:\Windows\SysWOW64. Нажмите кнопку Пуск, введите cmd, нажмите правой кнопкой мыши на «Командная строка» и выберите «Запуск от имени администратора». В открывшемся окне введите команду: regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\MMVARI.ocx
Нажмите Enter. Вы должны увидеть сообщение об успешной регистрации
Помогите решить проблему . Установки-Общие установки-Общие / можно открыть любые/ - OK Открывается окно D\LogHX\LogHX3.exe: Can not set DeviceID! Что делать? Пробовал ставить поверх другую версию .Результат тот же.
Вот тут звуковую карту установите -
Вложение 378600
Аналогично стоит на всякий случай.... Но где то наверняка свежие колбуки на дисках бывают.
Во всяком случае при отсутствие инета это выход из положения..
Алексей !
Нашел в настройках Телнетов установки SH/DX/50 или SH/DX/100... Это "ограничения" для приема количества позывных, или просто для краткого "подтягивания" 50 или 100 позывных в кластер..??
Я так полагаю просто для "подтягивания" позывных но не для ограничения, так как синяя галочка не появляется..
было два монитора, окна с изображениями из QRZов были размещены на втором мониторе,
монитор увёз во второй шек(
смотрю.... а эти окна на первом и не появились... полагаю что они остались размещены выше...
Вопрос: как их перетащить, вернуть, открыть на основном мониторе?
test
У кого работает PSKreporter?
Помогите разобраться-В кластере двойной клик на позывной в CW- трансивер переходит на частоту а мода не меняется в трансивере и в логе. Раньше все работало четко.
Привет ! После долго не использования программы решил поставить LogHX ! Чистая лицензионная 10ка. скачал - установил. Выставил параметры САТ CW - я думал автор поправить макросы для Волка. НЕт ничего не исправилось - трансивер не переходит на прием так как не посылаюся в порт команды Dtr.Disable & Rts.Disable. Я неоднократно писал об этом но автор забил на это болт. ПОсле этого программа повесила диспетчер задач - видимо не в потоке делается. Желание использовать лог пропало. Подожду может сделает - если сделает. Спасибо автору !
перегрузил комп ! Как только программа передала CW makros - все система зависла ! Круто !
Простите Алексей но сконфигурировать не правильно невозможно ! [TX] cq cq de [MYCALL] pse k [RX] Передача идет великолепно (CW) дошло до [RX] и все ! Вешает систему ! Чего не скажешь об N1MM. Там все без проблем ! Я думал вы пофиксили эту проблему - но вижу баг еще хуже стало в пред версиях хотя бы нажатием кнопки Tx/RX аппарата можно было выйти на прием и не было вешания W10. Если вы считает что у вас все ок - ради Бога. Простите что влез P.S. - не мне вам советы давать - но используйте грамотно потоки - по крайней мере выход из потока
Вот такая кака больше месяца запускаю из LogHXВложение 378653
Еще простите Алексей - но ключевание в потоке идет (к примеру DTR порта) а как только вы посылаете RTS в 0 - видимо идет в другом потоке и вешает все
Здесь посмотрите
Вложение 378654
https://pskreporter.info/pskmap.html
Приветствую всех! Алексей, клуб-лог опять 1 февраля что-то у себя поменял? Ни отправить, ни скачать.
Ради интереса. LoTB, eQSL работает. ClubLog -нет. Позывной, пароль, мэйл все на месте.
Только что проверил, и LoTW, eQSL ,ClubLog HamLog -всё работает
все нормально работает, на макросах CW сегодня полдня работал.. может где то галочка стоит или лишняя..
может проще ... https://rbn.ub3ayq.ru/ft8/
если нет впн = пользуйтесь этим https://rbn.ub3ayq.ru/ft8/
Здравствуйте, Алексей и все остальные. Я переустановил Windows 11, и UDP-соединение между LogHX и PsTRotator восстановилось. В последней версии 783 азимут не передается в PsTRotator без поворота ротора, хотя раньше было удобно поворачивать ротор только при необходимости. В PsTRotator нет разницы между ручным и следящим режимами, даже несмотря на то, что я включил опцию «подтвердить импортированные данные». Раньше было удобнее. Данные азимута не передаются через FT8.
Here -
Вложение 378672
Unchecked "Auto rotation to ..." ?
Алексей здравствуйте .Подскажите по #13875
Нет, мы неправильно поняли друг друга. Я это видел. Дело в том, что когда я нажимаю на вызов, ротор начинает вращаться немедленно, даже если я переключаю Pstrotator в ручной режим. Раньше он показывал мне азимут на PstR, и я нажимал GO, чтобы ротор вращался. Теперь в ручном режиме или при слежении на PstR вращение происходит мгновенно. Кроме того, команда отлично работает в SSB, но не в FT8.
[QUOTE=RX4HX;2134065]Quel émetteur-récepteur ? Vérifiez Paramètres->Paramètres de bande-bande - la modulation est prise à partir d'ici. - - - Ajouté - - - Si vous n'avez pas coché "Rotation automatique vers ..." - cela ne devrait pas se produire ! N'est pas vérifié ?[ /CITATION]
Да, именно так, этого не происходит. Раньше, в более старых версиях LogHX, азимутальное положение можно было отправить в PstR без запуска ротора; теперь это невозможно: либо положение отображается в PstR, и ротор сразу же вращается, либо ничего не происходит. Раньше положение отображалось в PstR, и при желании я мог нажать кнопку «GO», и ротор вращался (после выбора «подтвердить импорт данных в PstR»). Но, возможно, проблема в самом PstR?
К сожалению, удаляются повторы, относящиеся только к одному Call. Как сделать, чтобы удалились именно ВСЕ повторы, для всех позывных в логе. С целью уменьшить сам лог. При этом будет отображаться повтор с данным корреспондентом (при вводе нового QSO). Пробовал выделить всё, но удаляется что-то одно, видимо, где был курсор (несмотря на выделение всех QSO).
Приветствую. Ну как нет повторов?.. До 10-20 повторов с одним корреспондентом, совпадает моде, диапазон. Повторы чуть ли не с каждым корреспондентом. При этом позывной подсвечивается красным
Как я понял, это невозможно...
А где хранятся картинки флагов. Надо ДНР и ЛНР
Здравствуйте Алексей!
Проблемы с использованием CwType+ LogHX3
Версия лога( Release Version 782)
Эти команды нужны для вывода к Вам на экран 50 или 100 последних спотов , как Вы пишите - для "подтягивания"
никакого ограничения по приему спотов они не несут
Вложение 378724
А оно надо? Чтоб понять, для чего?
Один раз (выше) намекнул https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2134147.
Второй раз спрошу прямо - а что делать изображениям флагов субъектов РФ (штатов США и прочих кантонов, земель, улусов, отдельных городов и пр,, и пр.) среди государственных флагов стран мира?
Для внесённых в лог позывных отображаются изображения флагов стран, которым принадлежат эти позывные. Позывной из любого субъекта РФ обозначен изображением флага Российской Федерации. Что-то не так?
коллеги подскажите как работает вот этот режим..\ Вложение 378781
не хочет вводить в окно споты с диапазонов 7-3,5мгц SSB .. галочки в споттер-коллекш стоят.. остальные диапазоны выше 14мгц вводятся нормально, хоть и существуют 1 минуту..
Какие решения??
Вот еще раз отвечаю!!! версия 782 релиз!!!
Вернулся на старую версию 773(пререлиз) Вложение 378821
все работает!!
Может кто подскажет. Можно ли как-то прикрутить RDAclaster https://rdaward.ru/?p=cluster c сайта автозачета RDA к логу HX?
Вот эту попробуйте - тут должно быть исправлено:
Нет такой возможности.
Спасибо!!!
Приветствую, Алексей может подцепить к логу другой
Pskreporter или есть надежда что этот заработает?
Всем Привет! Алексей build_783 2026-02-04 у меня почему-то не подсвечиваются кнопки.
Где и как можно включить эту подсветку?
Вложение 378866
При вводе в окне ввода позывного AU7RS, страна определяется каr VU - Индия.
Страну позывному смог сменить только записав AU7RS в лог как "фиктивное QSO", с последующим пересчетом статистики.
Но, при вводе этого же позывного (AU7RS) еще раз (другой диапазон/мода), страна снова определяется как Индия.
Ткните носом, где поменять страну для позывного, чтобы увидеть статистику ДО проведения связи, так как ранее с VU7 работал, и не хочется дуплить диапазоны/моды.
По ранее проведенным QSO - клик правой кнопкой мыши и выбрать:
Вложение 378884
По последующим QSO, чтобы правильно отражалась статистика, нужно внести нужный позывной и его страну в файл country_user.dat (папка CountryData) или ждать, когда на сайте обновится CTY.DAT с этим позывным.
В догонку по AU7RS.
Скопируйте эту строку в файл country_user.dat
Lakshadweep Islands: 22: 41: AS: 11.23: -72.78: -5.5: VU7:
VU7,=VU3EBX,AU7RS,=VU7MY/JOS,=VU7MY/RBI;
Обратите внимание, что абзац в форуме не допускается, поэтому выглядить в файле должно будет так:
Вложение 378891
Приветствую Алексей! А можно здесь улучшить подсветку активных кнопок?
Вложение 378912
уточнение знак "-" у 72.8 надо убрать, а то на карте в СА попадете..
Кто в теме, при запуске JTDX открывается окно JT. Мне это окно не надо. Не нашёл в логе где можно это окно отключить.
Сохранение вида не действует. Раньше можно было руками выбрать. Или это теперь такая фишка?
Вложение 378942
Птицу здесь уберите:
Вложение 378943
Вложение 378944
По моему без этого окна очень не удобно - там можно видеть только нужные позывные, например новые области и т.п.
Когда закроете это окно - пересохраните Вид.
Коллеги, подскажите, кто пользуется JTDX в режиме ручного ввода QSO, при нажатии ОК в этом окне:
Вложение 378964
QTH и Name не записываются в лог.
Вложение 378966
Вложение 378965
При автосохранении - без проблем.
Здравствуйте Алексей. Лог после отката с 782 на 778 версию лог перестал работать с LoTW. При загрузке вручную -файл- LoTW-загрузить QSO в LoTW-открывается окно D\программы\LogHX\LogHX3.exe: Tq8 file not foud! А как его найти? В установках позывной- пароль- месторасположение заполнено правильно.С этими установками 782 версия работала.
Tq8 файл - это подписанный TQSL программой файл для отправки на LoTW и находятся они в папке лога - LoTWUploads. Ваш файл для отправки не подписан, причина -смотрите текстовый файл файл Log.txt (папка LoTWUploads) из которого можно узнать почему не подписан файл. Как правило, это логин, пароль, месторасположение станции. Если считать что логин, пароль и месторасположение станции верные, нет лишних пробелов и т. п., то вполне вероятно, что отказано в подписании файла с одним QSO, очень не любит LoTW файлы с одним QSO. И еще, вполне возможно, когда откатывались на старую версию, то что-то почистилось в реестре, связанное с TQSL. Поэтому, чтобы лог подхватил работу TQSL, запустите один раз TQSL от имени администратора. Но еще раз, проблема неподписания изложена в Log.txt, как правило, в конце файла.
Подправил кое какие мелочи -
если особых замечаний нет, выложу эту версию как релиз.
Всем Привет! Алексей кнопки все также не подсвечиваются... А так все работает.
Вложение 378997
Коллеги, подскажтье, если человек работает РДА несколько районов, как правельно записать, пишется несколько связей с разными районами?
Если работает с границы районов, то заносится столько связей с разницей в 1 минуту, сколько районов он передает. В каждой связи прописывается свой район.
SunSDR 2PRO, соединение по TCI. Модуляция переключается только после остановки вращения валкодера пульта. Иными словами перестроившись из SSB участка в CW участок я останавливаю вращение валкодера настроившись на CW станцию в SSB режиме. Затем только происходит переключение в CW и требуется дополнительная настройка на корреспондента но уже в CW модуляции. В предыдущих версиях модуляция переключается при пересечении границ участков сразу без остановки вращения валкодера пульта согласно установкам Бэндмапа.
@RX4HX @EU1FQ
Алексей, файл country_user.dat дополняет cty.dat насколько я правильно помню, так?
Да.
Подправил работу TCI -
Алексей, я пару недель назад писал, что в 783 версии сломались виды. Вчера снова акцентировал https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2135701
Попытался настроить Виды с использованием различных программ. Работа вида с запуском внешних программам и без их запуска совсем не поддаётся объяснению. В виде одна программа указана, а запускается вид для другой внешней программы... Если переделали логику работы Видов - выложите новую инструкцию для использования Видов.
В ноябрьской версии всё ОК. В последующих вариантах 783-ей версии весь "кайф" от использования видов сломан.
Вложение 379060Вложение 379061
ESDR 1.1.7 тоже самое. Первый скриншот окончание TCI лога - 781 версия, второй - 783. Полностью не помещается. Переход из SSB участка в CW участок.
Да, нашел проблему.
Вот исправил, но сам не пробовал - если есть возможность - попробуйте:
или QRX до вечера, как до трансивера доберусь, сам проверю.
Всем Привет! Алексей так Вы и не подправили тут. Кнопки не подсвечиваются...
Вложение 379064
ТАК НАЖМИ НА ЛЮБУЮ КНОПКУ И ЗАСВЕТИТСЯВложение 379102
Вложение 379103
Подсветка кнопок была без нажатия... Поэтому я и попросил Алексея вернуть как это было раньше.
Ребята слишком много Хотелок, а Алексей один как вариант вернуться на старый build
При запуске 783-й ругается JTDX требует настройки, с чем это связано и почему, подскажите??? Да и ещё вращая валкодер трансивера лог не реагирует тоесть частота не меняется в логе, перестаёт видеть трансивер лог.
Алексей, всё, разобрался, немного в настройках были заморочки, покапавшись всё настроил, работает все стабильно. Спс. Скачивал последнюю версию от 16.02.2026 единственный минус это споты перестали показывать и я их не могу отправить, выскакивает такая штука
[QUOTE=RX4HX;2136087]Когда качали 783 версию?
Вот такая штука
Это где? В машина спотов? Можно скрин какой то где именно это поменять, честно не пойму, не могу сообразить?
ОК. Но для начала хотелось бы понять правильно ли делаю и правильно ли понимаю, что делаю. Вопросы на скриншоте
Вложение 379121
И, "чтоб два раза не вставать"...
При переключении диапазонов из Лога (или Внешней программы), в таблице "Споты" красным засвечивается цифра "нового" диапазона, но кнопка "старого" диапазона остаётся посвеченой
Скриншот
Можно выбрать -
будет как раньше,
или можно без этой галочки несколько диапазонов выбирать. Еще раз по выбранному диапазону - отменить выбор.
Теперь по вопросам внешней программы:
1. Запускается Вид LogHX. Т.е. нажали на кнопку запуска JTDX - запускается JTDX + выбранный вид в логе.
2. Тут выбираются Виды, при запуске которых будет подгружаться внешняя программа. Т.е. запускаем Вид WSJT_X_TCI - запустится вместе с Видом WSJT.
Также как и с кнопками выбора фильтра в окне кластера, тут можно поставить галочку "Использовать несколько внешних программ в одно время" и работать сразу с несколькими внешними программами, допустив настроев WJTX для Radio1 и еще одну WSJT-X для Radio2. Ну или без этой галочки - работать как и раньше.
Т.е. "Внешняя программа"? Если такой термин выбран для Лога - лучше и написать "Внешняя программа". Для "буквоедов" ( :) ) будет однозначно понятно.
Не получается как раньше... Раньше в виде сохранялась внешняя программа, при этом сохранялся либо запуск программы (пиктограмма Внешней программы активна) при загрузке Вида, либо без запуска Внешней программы (пиктограмма Внешней программы не активна). Сейчас что-то не получается. Ну, может быть дело привычки...
И напомню.про даты позапрошлого века... ПисАл пару недель назад.
При инсталляции последней LogHX и загрузке в неё файла предыдущего Бэкапа - получаю во всём Логе для всех QSO дату отправки и получения QSL 30 декабря 1899 (тысяча восемьсот девяносто девятого) года.
Нет. Посмотрите внимательно на скриншот https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2136132 . Выбранный диапазон - красная цифра. Предыдущий диапазон - серая кнопка. В "Установки видимых кнопок" - галка влияет на цвет цифры на кнопке, но никак не на цвет самой кнопки.
Всем Привет! Алексей раньше не надо было этого делать... ставить или убирать галочки... выбирать диапозоны...
или не выбирать... Переходишь по диапозонам и кнопочка сама подсвечивала диапозоны не каких проблем не было.
К чему эти заморочки в build_783 мне лично не понятно.Перешел назад на 782 здесь все работает как должно быть.
Вложение 379235
Николай EU1FQ Спасибо все это понятно...Я про то,что нужно поставить галочку потом нажатть кнопку...
Потом убрать галочкку... выбирать один диапозон... короче лишние заморочки... Ну да ладно... каждому своё...
Всем Здоровья и DX! Алексей Спасибо за лог Удачи и Успехов во всем!
Совсем не так, что-то недопоняли. Если установлена галочка "Выбрать только один диапазон" то просто кликаете по любому диапазону, не нужно еще раз выбирать галочку один диапазон Эта функция будет действоват хоть всю жизнь, пока ее не отключите. Если снята галочка "Выбрать только один диапазон" то каждый клик по диапазону добавляет его в выборку диапазонов. Чтобы снять с выборки, просто клик еще раз по этому диапазону. Функция будет действовать до ее снятия. Короче, два варианта - как было раньше (установлена галочка "Выбрать только один диапазон") и новая фишка выбрать несколько диапазонов (снята галочка "Выбрать только один диапазон"). Выбирайте на свой вкус, без лишних заморочек.
To: RX4HX
Алексей, многие пользователи желают конвертировать определенную часть лога в txt или excel (для заявки на диплом и т.п.).
Но в из папки Forms пропали файлы ConvertToExcel.frm и ConvertToText.frm. Понятно, что сам пользователь под свои нужды сформирует frm, но какой то пример приложить надо.
Вечер добрый, подскажите вот в этой новой 783-й версии можно как то споты упорядочить, то есть я имею ввиду раньше зайдя в Окна - Окна обзора диапазона-Открыть новое окно обзора Диапазона и в открытом окне можно было отдельно выбрать любой диапазон и выбрать нужный вид связи отдельно от всех а сейчас это не возможно, может я что ни так делаю подскажите???
Ничего не изменилось
Вложение 379269
Здесь просто невозможно сказать какую пимпочку Вам нажать. Никто не востоянии это сделать. Здесь завязаны настройки спот машины, какие сервера выбраны, какие настройки в в спот-коллекторе и т.д. и т.п. И это касается не только этого лога, это касается абсолютно любого лога, принцип у них один. Проще потратить один день на изучение как работает мащина спотов, сервера спотов, спот-коллектор (благо такой информации в инете полным-полно) чем Вы поставите какую то пимпочку, а завтра опять не работает. А не понимая, почему перестало работать, опять зададите вопрос где поставить пимпочку. Сейчас только могу посоветовать, если в предыдущей версии у Вас всё работало, то скопируйте из старой версии папку SpotServer и файл CWMachine.ini (в папке INI) и вставьте в новую версию. Будут установки спотов как в старой версии.
