Не тот позывной удалили. В cty.day есть и RV1CC/M и RV1CC/P, и если удалять, то естественно RV1CC/P. Но в версии 697 все уже без удаления работает.
- вот правильное решение!
Добрый вечер!
Подскажите как установить стиль передачи цифр в CW (окно CW ключ - меню Стиль цифр). Модуль CW не реагирует на установленный стиль.
Я недавно начал пользоваться логом, поэтому появились вопросы не акцентированные в руководстве. Почему не сохраняется QSO автоматически при завершении связи? В лог связь заносится только вручную из окна ручного ввода. Галка автоматического сохранения стоит. Лог сохраняется в папке ЛОГ с расширением hx2? А почему не .adi? Можно ли сохранять связи в логе с расширением .adi? Установлена последняя версия журнала.
Где Вы увидели такую галку? по ПКМ в окне ввода позывного я такого не нашел. Покажите скриншот с галкой PSE.
HX2 - формат баз вашего журнала в LOG-е. Вы можете в любой для Вас удобный момент сделать экспорт всего журнала в ADIF через Меню File->Export->ADIF format. Автоматом в ADI ничего не сохраняется.
А как лог узнает, что Вы завершили связь?
"Неправда Ваша" (C)
Вложение 326211
А как лог узнает, что Вы завершили связь? :)
Все зависит от вида модуляции. Если Вы работаете в FT8, то программа (JTDX и т.п.) в зависимости от ее настройки может автоматом через UDP занести QSO в лог.
Если работаете телеграфом, цифрой при помощи клавиатуры, макросов, то можно прописать макрос занесения QSO в лог. Во всех остальных случаев QSO заносится в лог вручную - или с помощью "дискетки" в окне ввода QSO, или с помощью клавиши ENTER (устанавливается по ПКМ в окне ввода позывного)
В логе UR5EQF связь сохраняется автоматом, при получении от корреспондента 73. Если в логе HX3 этого нет, то не мешало бы ввести. Очень удобно, без лишних телодвижений... Вчера случайно заметил, что связи в папке Log не сохраняются... В лог записываются. В чем дело?
Друзья! :hi:Есть какие-нибудь рекомендуемые Телнет-серверы чтобы видели все cw-скимменры ?
Что-то на бендмэпе половина работающих в эфире не отображается :pilot:
для тех, кто телеграфа не знает, им конечно скиммеры не нужны
Галка автоматического сохранения стоиn не в логе, в программе JTDX
Автоматом в цифре не сохраняется... Что делать?
В всплывающем окне где даты ставить? Это при сохранении лога в ADIF...
Настраивать.
Какие программы для цифры?
Какие в них настройки?
Выдавайте уж полную информацию.
У меня тоже вода из трубы не течет. Что делать? :s12:
Посмотрите
https://www.youtube.com/channel/UCO8...eLN3Bpx911hJxg
Много вопросов пропадет.
1. Если Вы Используете ЛогНх только как Лог без подключения внешних программ, то автозанесение ЩСО в ЛогНХ можно прописать в макросах Лога
2. Если совместно с ЛогНх используются внешние программы, то в настройках этих программ нужно предусмотреть автозанесение в Лог. Либо в макросах, либо путем простановки галок в нужных местах
Если Вы используете совместно с ЛогНх как внешнюю WSJT, я бы не советовал ставить галку на автозанесение в Лог. Здесь возможна ситуация, что Вам ответили и дали рапорт R... И далее программа дает 73 и происходит автозанесение Лог. Но ваш корреспондент не принял ваш R73 и продолжает долбить R/// Приходится несколько раз давать ему R73. И ЩСО затягивается по времени. Но ЩСО уже внесено в лог с другим временем.... ??
To - RX1AG Из внешних программ используется JTDX, но там галка автосохранения стоит.
Кроме того, никак не разберусь с LoTW , E-QSL
У меня такой вопрос-я недавно перешел на LogHX, поэтому не совсем уверенно пользуюсь им.Каким образом можно пользоваться вот этой функцией?Конечно понимаю что это для сохранения на непредвиденный случай-но как и что не пойму.До этого пользовался логом UR5EQF-там все просто.Прошу подсказать.
Посмотрите, что будет в выходные :)) Эти дни и прохождение было "не фонтан"...
Ну, а в прочем каждый делает, как ему удобно ( у каждого должны быть "свои грабли" :)) )... Я уже давно в тестах, например, и теленет не включаю, только локальный скимер...
to RX4HX
Алексей, проблема ЛОГа при архивации, которую описывал ранее, в вер.697 ушла с большой долей вероятности. Постоянно архивирую с целью поймать "глюк". Пару раз случался всё-же, вполне допускаю нетипичную ситуацию.
Далее, появилась новая неожиданность: при вводе позывного и последующем обращении к статистике через окно Сработано/Подтверждено ЛОГ выводит два окна Please wait + под ним на рисунке и намертво зависает. Завершение возможно лишь через Диспетчер задач. Такой эффект появился где-то после вер.678. Последняя у меня работает со статистикой безупречно.
Прошу Ваши комментарии. Спасибо.
Вложение 326237
Алексей, здравствуйте. Возникло два вопроса:
Трансивер ICOM IC-718, Лог не видит режим сплит ни через CAT HX ни через OmniRig, из за этого когда переходишь на передачу меняется частота и слетают все данные введенные в окно ввода QSO
Когда корреспондент работает с нескольких RDA, я не придумал ни чего лучше чем сохранять несколько связей с разными RDA, чтоб работала статистика. Когда качаю подтверждение с Хамлога подтверждается только одно QSO, мелочь а в журнале не очень красиво выглядит.
Архив создается куда пропишите здесь.
Вложение 326257
В этом zip архиве находится сама база- лог (файл с расширением .lhx2 в папке Log) и основные ini файлы, необходимые для работы лога. Просто распакуйте архив и возьмите из него то, что Вам надо, или просто скопируйте все файлы архива в свой лог. Нужно иметь в виду, что zip архив содержит не все файлы лога, но их достаточно для запуска и работы программы. Если хотите полный архив, то скопируйте всю папку лога и будет Вам полный архив. Его можно перенести на другой компьютер и там запустить лог без проблем. Делать zip архив, или полностью копировать лог очень часто не имеет смысла. Это нужно делать тогда, когда Вы вносите какие либо изменения в программу. Другое дело сохранность базы. Здесь чем чаще тем лучше. И лучше воспользоваться для этого закладкой Установки - Общие установки - Backup - Копировать базу лога или создать adif копию.
Доброе время суток! У меня при включении программы появляется
вот такое окошко, что это может быть, подскажите пожалуйста!
Стояла версия 643. Поверх поставил версию 686... Изменилось расположение строк ЩСО в главном окне Лога.
Мне нужно чтоб при выводе ЛогНх последняя дата ЩСО устанавливалась внизу таблицы-показано красной стрелкой. Но она упорно устанавливается вверх таблицы -показано зеленой стрелкой. Приходит каждое включение возиться и гнать движком вниз. Очень неудобно...
Вложение 326421
Раньше можно было стукнуть мышкой по колонке DateQso и в колонке менялось исчисление. Сейчас колонка на стук мышкой не реагирует. ..Есть красные кнопки, но они то же непонятно для чего приляпаны...Что-то здесь изменено в худшую сторону...:p-dn:
Как выставить, чтоб при включении Лога последнее по дате ЩСО всегда стояло внизу таблицы? И каждое след ЩСО вставлялось в нижнюю строку гл таблицы Лога.
После изменения отображения строк QSO "Вид" сохраняете ?
Для начала порекомендовал бы посмотреть эту тему -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...e-voprosy.html
она маленькая, но там ответы на Ваши вопросы есть.
Потому что в 718-м очень скудный набор команд и по ним определить, что есть сплит нельзя.
Откройте в любом текстовом редакторе файл IC-718 из папки Rigs лога или Омнирига и увидите это:
[STATUS4]
;Command=FEFE5EE0.07.FD
;ReplyLength=13
;Validate=FEFE5EE007FD.FEFE5EE007.00.FD
;Flag1=0000000000000000000000.FF.00|0000000000000000000000.01.00|pmVfo A
;Flag2=0000000000000000000000.FF.00|0000000000000000000000.00.00|pmVfo B
[STATUS5]
;Command=FEFE5EE0.1C00.FD
;ReplyLength=15
;Validate=FEFE5EE01C00FD.FEFEE05E1C00.00.FD
;Flag1=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.01. 00|pmTx
;Flag2=00000000000000000000000000.FF.00|00000000000000000000000000.00. 00|pmRx
[STATUS6]
;Command=FEFE5EE0.0F.FD
;ReplyLength=13
;Validate=FEFE5EE00FFD.FEFE5EE00F.00.FD
;Flag1=0000000000000000000000.FF.00|0000000000000000000000.01.00|pmSpl itOn
;Flag2=0000000000000000000000.FF.00|0000000000000000000000.00.00|pmSpl itOff
Все команды закоментированы автором Омнирига. От сюда и проблемы.
Из архива извлечь базу лога и положить ее в папку Log.
На сайте разработчика записано "последняя стабильная версия 686". Ее и ставил... 697 -стабильная версия?
Ссылка на скачивание 697 есть только на форуме. Но ссылки что на форуме, мой комп блокирует файлы ЕХЕ и не позволяет скачать. А непосредственно с сайта RX4HX позволяет скачать, но там только 686 от 20.04 2022. Нужно бы здесь дублировать и показывать последний рабочий релиз для скачивания
Но эти кнопки не перемещают последние ЩСО вниз таблицы, как и порядковые номера ЩСО. Назначение этих кнопок вообще непонятно...
Не сохранял... Нужно попробовать...
Пробуйте архив.
https://disk.yandex.ru/d/uVaZvs4HDclq-Q
Поставил версию 697...
При настройке кластера не хочет работать окно Telnet, что имеет розовый цвет фона...
Не показывает споты, какой бы адрес туда не вставлял из списка.
Окна Telnet2, Telnet3 работают отлично...
Непонятно, почему так?
Далее, вопросы по BandMap
1. как поменять расположение на горизонтальное?
2. строка "установить ВИД"
меняют вид только строки "вид ЛогНХ" и "списочный вид"... При этом, строки "классический вид" "классический вид Modified" есть повторение вида ЛогНх
прошу пояснить здесь...
Спасибо, Василий!
А у тебя Telnet/что без номера/ работает, показывает? Я разные ссылки из списка вставлял..., но бесполезно. Не хочет показывать...
Как говориться, не нужно пробовать, нужно делать! :) При использовании "Видов" (или Шаблонов - наверное стоит переименовать), вид автоматически не изменяется, на то он и вид (шаблон!).
Если хотите, чтобы автоматически сохранялся, поставьте галочку тут:
Вложение 326441
Алексей спасибо за подсказку....
Еще вопрос
На флешке есть версия 663. В ней для телнета 2 клавиши: 1-Telnet, 2-Telnet2. Здесь обе работают нормально, споты идут...
Алексей, почему такое? Если можно, поясните? Возможно, установилась как-то "криво"?
To RX4HX
Можно ли ждать коммент на пост 3024?
Вопрос решен след образом...
Поставил релиз 697 на флешку в отдельную чистую папку ...
Настроил таблицу спотов... Все клавиши/таблицы работают без проблем...Споты поступают нормально.
Получается, что при установке 697 "поверх" 686 что-то "глюк" произошло и клавиша/таблица Telnet не хочет работать... Придется заново переустанавливать Лог
Вывод: если ставить релиз "поверх", возможны проблемы
ага,
спасибо,
Дмитрий !
пробую из FireFox_a
Кто-либо из читающих (знающих)
подскажите пож., -
есть ли возможность
в LogHX упорядочить Band Map
нормальным образом ?
... это когда
нижняя частота - внизу Band Map_а,
верхняя частота - вверху его же,
а не наоборот !
(см. картинку, если она все же вставилась)
Вложение 326461
А можно вопрос, в каком логе Вы видели наоборот ? Везде вроде так же, как сделано в LogHX...
Кто- либо из знающих LogHX,
кроме UD2F, EU1FQ и RW3DY
могут ли ответить на вопрос, - #3048
да
или
нет
Коллеги, подскажите пожалуйста, подключил второе радио IC7000, но не могу переключить окно ввода на второе радио, чтобы в лог заносилась частота со второго радио? Первое радио SunSRD2QRP подключено по TCI. По моему должно быть два окна ввода, одно подключено к первому трансиверу ,а второе окно ко второму или в этом журнале не так?
Нет нельзя, т.к. именно такой порядок принят во всех логах и он логичен!
Есть 2 варианта - по клику мышкой:
Вложение 326476
Горячими клавишами:
Вложение 326477
Меню Программы - Запустить программу при старте - тут смотрите что прописано. В таблице скорее всего есть пустая строка. Удалить ее Ctrl+Del.
Вопрос к Алексею. Выбрал IARU_HF, поменял ваши данные на свои. При вводе позывного он появляется на красном фоне и кнопки диапазонов также светятся красным светом. Типа я уже отработал с этим корреспондентом. Чего делать то!? :баран:
Как правильно скачать с LOTW только новые подтверждения ? (Файл - Скачать QSO c LOTW). Не вижу такого пункта в табличке...
Программа TQSL установлена и путь прописан.
Раньше все время вручную скачивал с прямо с сайта файл и синхронизировал.
Спасибо Алексей, там в строке JTDX была, удалил эту строку ,сейчас всё хорошо!
Я в списке предложенных контестов выбираю IARU_HF. Далее в настройках теста вижу ваши данные. Заменяю на свои. При вводе позывного во время теста отображается красным. Но не всегда. Видно только те связи которые вы работали. Похоже на то, что при замене ваших данных своими, остаются ваши установки. Но при формировании Кабрилы указаны мои данные. !?
Алексей, коллеги, при работе с дипломами, при 2 нажатии на любой из (зеленых квадратиков), программа выдает эти 2 окошка и виснет,ранее показывала информацию о связях, теперь закрыть для дальнейшей работы можно только через диспетчер задач. Это не зависит от диплома DXCC, RDA,Р150С.Где рыть, все всю субботу+ пол ночи вдвоем пытались решить этот вопрос, так и не решили.Какие то непонятки, прошу подсказать, как можно решить этот вопрос.Вложение 326506
Остальные функции работают, есть маленькие вопросы, но не принципиальные.
Может я как то неправильно активировал территории Российских анклавов, поэтому я и не переназначаю остальные территории по островам? Так нет же- они считаются! И сбой идет не только на Р150С!
Не помогло: Колличество cработанных/подтвержденных в Р-150-С увеличилось, а в DXCC и RDA наоборот уменьшилось (это как я понимаю из-за неучтенных спец. позывных), Лог как зависал, так и зависает.На закладке Цвета статуса страны - внизу 2 чекера - Использовать DXCC модуляцию и Использовать страны Р-150-C. У меня галочки тут не стоят, может они где то должны стоять ? Николай, спасибо за ответ, где рыть дальше?, неужели это только у меня одного такая бяка!
Там можно и не ставить, на Ваш выбор. Использовать DXCC модуляцию - зто будет только CW, Phone и Digital. Использовать страны Р-150-C - будет расцветка в соответствии с дипломом Р-150-C.
На скрине ясно видно что проблема в том, что лог не может в предыдущих QSO определить дату начала QSO. В настройках дипломов смотрели? Если стоит галочка " Use time period", то снимите ее. (Дипломы - Select - Выбрать период времени)
Николай, галочка не стоит, да и она туда не ставится, я пробовал поставить- не ставится, как и на выбор Лога.
Это ссылки закладку Цвета статуса страны, там у меня дата стоит, пробовал менять не помогает.
Ничего страшного - ведь дата подтверждения QSO будет после того, как Вы скачали последнее подтверждение и при новом скачивании Вы скачаете это QSO.
Окно Дипломов - меню Select - Выбрать временной интервал - уберите галочку использования временного интервала.
Но вообще тут глюк - исправлю!
Мы с Василием, UA3RLE пробовали сверху ставить более раннюю версию (последний релиз) и обновляли его до последней версии без результата. И даже поставили заново с 0, но напасть проявилась другая Лог перестал синхронизироваться с Hamlog, часть синхронизируется и во время синхронизации виснет, опять диспетчером задач приходится закрывать. Начали заниматься Логом в субботу в 14:00 и до 02:00, и потом я еще сам пытался до 04:00- не добился ничего, кроме головной боли! Поэтому и обращаюсь за помощью.
Алексей, Николай я не знаю, есть глюк или его нет, в моем скриншоте показано, что Лог - не хочет он работать с Дипломами при нажатии на связи он виснет, до этого у меня нареканий не было, а сейчас этой функцией я пользоваться не могу, написал для информации (может у кого то аналогичная беда) и с надеждой на Вашу помощь и поддержку- где тут собака порылась!? WIN10 Pro x 64
Николай, глюк есть, если в дипломах установить даты и кликнуть на поле для показа окна по связями. Вот тут есть глюк, но я его у себя уже исправил. Скоро будет релиз, там все уже будет работать.
Уберите вот эту галочку:
Вложение 326532
Вложение 326533
to RX4HX
Алексей посмотрите пожалуйста пост 3003. Есть какой то ответ?
Смотрите. К примеру, Вы залили на LoTW 18.07.2000 года QSO с EU1FQ. А EU1FQ залил это QSO только 01.07.2022 года. На самом сайте LoTW это QSO будет подтверждено 01.07.2022 года. Вы регулярно синхронизируете свой лог с LoTW. При очередной загрузке с LoTW Вы установили параметр QSL QSO after, например, 15.07.2022 года. В этом случае, все появившиеся подтверждения на LoTW, с момента последнего скачивания и неподтвержденные в LogHX, появяться в логе, независимо когда они подтвердились на LoTW, т.е. начиная с даты указанной Вами в LoTW и до 15.07.2022 года включительно, В то числе и QSO с EU1FQ, так как оно подтвердилось на LoTW 01.07.2022 года, а Вы синхронизировали лог с LoTW 15.07.2022 года, т.е. позже даты подтверждения на самом LoTW.
Друзья, не поделитесь информацией, кто в курсе: можно ли сейчас скачивать подтверждения из Hamlog-a, при этом не опасаясь, что обозначения областей РФ не будет в неверном формате? Поясню: некоторое время назад скачал оттуда подтверждённые связи, а области страны обозначились не как я привык их видеть в сокращении - 2 буквы (SA, MO и т.д.), а гораздо в более длинном формате. Перелопачивал весь журнал. Не хочется наступать на те же грабли.
Вроде сейчас правильно. Можно самому элементарно проверить, если есть подозрение на возможные проблемы и впоследствии не кусать локотки. Просто полностью скопируйте папку LogHX в другую дирректорию (это будет полностью 100% рабочая копия лога со всеми установками) и творите там что хотите.
В CW макросах для кнопок.
Николай EU1FQ все очень верно написал - ну в принципе, если хотите - синхронизируйте полностью, но надобности в этом нет.
Я тоже наступил на эти же грабли))) Не ожидал, что в Хамлоге (вроде как официальный ресурс) обозначения областей будут неверные! Сейчас я сделал небольшую проверку (хотя, конечно 100% защиты нет.)
Давно не работой модой PSK31....
С ЛогНх использую программу Микс2. В ней мода PSK прописана как BPSK31, 64, 125.
Выставил в УСТАНОВКИ МОДЫ ЛогНх записи моды... Скрин ниже
Вложение 326560
Но почему-то в окне QSO Entry мода не устанавливается, и окно записи ЩСО показывает серым цветом косым шрифтом.
Скрин ниже
Вложение 326561
Что, где нужно записать, что мода BPSK31 Mix2 правильно отражалась в окне QSO Entry и записывалась в ЛогНх
Но ранее в релизе 643 доходило и все работало нормально... BPSK записывалось в ЛогНх как BPSK
Сейчас в релизе 697, также невозможно вставить в окно моды, чтоб Лог принимал в журнал моды ROS SIM... В окошке выбора моды есть ROS, но при попытке выставления ROS и сохранения выходит системная табличка "Not found field". Моды SIM вообще нет в окошке и прописать не получается по причине, что и ROS
Скрин настроек Микса
Вложение 326562
Дело не в настройках Микса как внешней проги, а в окне Лога "Настройки моды"... не получается прописать там моду BPSK31, чтоб Лог ее записывал в журнал как BPSK31. А в прежней версии записывал..
И посмотрите на скрине поста 3087 позывной OE1KYA из окна Микса попал в окно Лога QSO ENTREY !!
Значит, передача данных из Микс в Лог происходит.... Но по моде не приходит или приходит что-то неправильное. И она не выставляется -пустое место
Обновился до 698. Открываю окно Сработано/Подтверждено, в окно ПКМ и лог зависает. Закрываю только через диспетчер задач. В 697 не зависало.
Сейчас исправлю!
... Исправлено - скачайте снова 698 версию.
Аналогично.
Вложение 326572
Действительно, Вы правы. Причина в том, что лог не подключен к трансиверу у Вас. Для Вашего случая подправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_699.exe
Да всё нормально сейчас.
Я дал в посту 3089 скрин настроек Микса... Работает релиз 697...
Вы правы, мода от Микса в Лог не проходит. Она вообще не попадает в интерфейс окна QSO Entry и в гл. таблицу ШСО. Попробовал внешн прогу WSJT -здесь передача моды в Лог работает нормально. Переключаю моды WSJT и они меняются в гл. таблице Лога
Посмотрите релиз 697- здесь с Миксом что-то не так получилось....
не могу скачать этот релиз. На сайте у Вас только 698...
Алексей споты в 698 теперь идут снизу в верх , кнопки в установках (сверху, снизу) не реагируют .
В 697 споты с верху шли в низ. Так задумано ?
Клик по ЛЮБОМУ заголовку столбца ЛЮБОЙ таблицы лога меняет порядок сортировки (сверху вниз или снизу вверх) в выбранной таблице
https://skr.sh/sF0YNdBZpiw?a
https://skr.sh/sF0tjjWltRF?a
Благодарю Алексей!
Наконец то в версии 699 заработала управление от JTDX, вид модуляции стал переключатся. Но при приёме, при работе на поиск так и не отображается Принятый рапорт В окне ввода RSTR.
Алексей!
У меня на компе по невыясненной причине, релизы не скачиваются кликом мышки по ссылке, что Вы указываете здесь на теме.
Приходится копировать ссылку, вставлять ее в адресную строку браузера Хром, приводить к виду http: //rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test/. После этого браузер уже заходит непосредственно в каталог "files". И оттуда скачивается релиз...
В то же время с Вашего сайта-заглавная страница, где указан выложен последний пререлиз 698, скачивание происходит без всяких премудростей, непосредственно после клика мышки
Система Вин10х32, браузер Хром
Не подскажете, почему не получается прямая закачка из темы по ссылке? Это работает защита компа или что-то иное?
Алексей!
Поставил релиз 699, ввел в НАСТРОЙКИ МОДЫ моду BPSK31. Это видно, что в окне выбора моды QSO ENTREY установлена мода BPSK32
Но опять же Лог не хочет показывать моду BPSK31 на своем интерфейсе QSO ENTREY - остается пустое поле и, соответственно, в таблицу Лога, мода не транслируется
Скрины ниже
Вложение 326585
Вложение 326586
По ходу вопросы:
1.Если с Логом работает Микс переключение модуляции осушествляется в интерфейсе Миксе или в окне "Select band МОДА" раздела QSO ENTRY?
2. В закладке НАСТРОЙКА ВНЕШН ПРОГРАММ ---МИКС окошко "Set radio mode" что должно стоять?
Если в настройках лога - Внешние программы - настройки Микса - установлена галочка Модуляция от Mix3 - то модуляцией управляет Микс.
Это в трансивере какую модуляцию устанавливать. У Вас трансивер к логу не подключен, по этому Not change.
Несколько раз в Миксе модуляцию по-переключайте. Нет реакции? У меня есть.
Ну вот значит и в Миксе должно.
И не должен отображаться. Не приход он от JTDX. Рапорт сохранится в логе при сохранении QSO.
а есть ли возможность оставить Band Map без изменений для всех тех,
у кого сверху -> вниз
см. #3047
и написать лишь одну маааленькую "галочку" в Band Map для тех,
у кого снизу -> вверх
(см. аттач)
Вложение 326590
Добрый день! Алексей,у меня ещё одна проблема, при работе с JTDX
не всегда, а временами появляется вот такое окно, подскажите что
можно сделать, эаранее благодарю.
Действительно, было такое. Принятый рапорт брался из "технических" файлов JTDX. Но решил от этого отказаться - раз JTDX не шлет по UDP эту информацию, ну значит и не надо. :)
Выход за пределы массива. Ошибка в логе. Не критичная, но желательно исправить. В какой момент появляется?
Спасибо Алексей за пояснения! Мне кажется это сообщение появляется
в момент обращения к инфо. qrz.com или qrz.ru c внешней программой JTDX, в других видах лога
этого не происходит хотя тоже открыты окна QRZ.com и QRZ.ru. Всё таки хотелось что бы всё было ОК
Моё почтение, коллеги. Включил ноут и тут мне антивирусник выдал следующее.
Ради интереса посмотрел, что это за "вирус" такой -
"Heur.AdvML.B - это эвристическое обнаружение, предназначенное для общего обнаружения вредоносных файлов с использованием передовой технологии машинного обучения."
Во как! Передовой технологии машинного обучения! Круто! :)
Папку с логов в исключения антивируса поместите.
Алексей, версия 698 стала выскакивать вот такая ошибка при вводе позывного.
В предыдущей версии данной ошибки замечено не было. Помогает только перезапуск лога и только через диспетчер задач.
Вложение 326642
Какие окна открыты? Попробуйте по одному закрывать окна поиска в интернете, чтобы понять, что влияет на эту проблему. У себя пока такого не заметил.
... Проблему у себя нашел - попробуйте эту версию:
как сейчас? Проблема ушла?
Алексей, если это меня касается, то переустановил программу и
пока проблем не наблюдал, спасибо.
Приветствую почтенную публику. При запуске цифрового модуля включается режим USB вместо требуемого D-USB, используемого в других программах для цифровых мод. Где что поставить в настройках программы, чтобы включалсля нужный режим? Или хотя бы не лочился на USB, чтобы была возможность переключиться вручную. Трансивер IC9100, подключен через USB порт. Через один кабель заведены управление и звук.
Как вариант - поиграться с настройками
Вложение 326658
и поставить галочки
Вложение 326659
P.S.
Если используете OmniRig, то можно внести изменение в INI - файле для своего аппарата.
Открываете ini-файл для Вашего трансивера, далее ищите секцию -
; Upper sideband digital modes
[pmDIG_U]
Command=FEFE7CE0.06.08.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00608FD.FEFEE07CFBFD
вставляете тут команду для модуляции USB-D для Вашего трансивера и для цифрового модуля выбираете модуляцию DIGI, а не USB.
Вот самый правильный вариант.
Кстати, для Вашего трансивера присутствует 3 варианта ini-файла - перед тем как править, попробуйте их все, выбирая для цифрового модуля модуляцию DIGI, скорее всего уже в одном из них то, что Вам нужно.
Вот тут галочка установлена?
Вложение 326666
Отлично, это сильно сужает поиск проблемы. Сейчас постараюсь выложить еще версию лога на пробу.
... Нужен принтскрин Установки - Колбуки вот это вкладки из установок, как в #3123
Вот такой вариант попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...uild_699_1.exe
Алексей
Столкнулся вот с такой проблемой при работе с профайлом.
Содерживое поля "call" сохраняется в базе данных в поле "operator".
Далее, экспортирую базу данных в adif файл.
При дальнейшем импорте этого файла в другую базу данных (LogHX), данные поля "operator" записываются в поле "StationCall".
Какие настройки включить, чтобы видеть телефонные споты из кластера?
Лучше всего так: Правой кнопкой мыши в кластере - Установки - Установки Машины спотов - Spotter Collector ( или правой кнопкой мыши по значку SpotMachineServer в правом нижнем углу монитора)
Вложение 326679
To:RA0R
Валерий, посмотрите на мой скрин. У Вас же в Spot Collector в Modes не выбрано ни одного вида модуляции и телнета!
Если нужны телефонные споты- то выбрать SSB, Если нужны телеграфные споты - то выбрать CW и т.д.
Валерий, а соединение с сервером в Телнет есть? Там споты идут?
Вообще никакие споты не идут? Какие сервера выбраны? Если возможно, вот такой скрин
Вложение 326684
Ночи доброй, друзья. Прописал в диплом JCC город с номером 2215 (клавиша Insert), но не добавляется в список проставляемых городов (с названиями). Не знаю, где прописывается название города (полагаю, в этом дело). Скрины экрана прикладываю.
Всем привет. Релиз 697, при клике по споту на бендмапе или кластере, трансивер издает сигнал подтверждающий установленную модуляцию(С для CW). Такое уже было давно давно, как то исправили. Можно что то сделать чтобы не было этого сигнала? Трансивер TS-590SG. OS Windows 7.
Алексей, спасибо за быстрый ответ. Вот ссылка на последние обновлённые JCC и JCG, исправил бы в логе сам, да не знаю как...
https://jarl.org/English/4_Library/A...g/jcc-list.txt
https://jarl.org/English/4_Library/A...g/jcg-list.txt
работают Telnet и сыплются ненужные споты. Открыл Spot Collektor и проставил галочки Моды Диапазона. Нажал ОК
Вложение 326692
Однако, споты продолжаются сыпаться без фильтрации диапазона. Как сделать фильтрацию на Телнете?
Николай! Я другое имел ввиду...
Дело в том, что МОДУ Спот Коллектор фильтрует она CW. Но ВАНД не фильтрует... Посмотрите еще раз скрин и мои установки. ВАНД стоит 20м, а в окно споты идут от разных бандов
И другое
Если как Вы пишете, нужно фильтровать в окошке команд телнета, то для чего тогда нужны установки/галки в СПОТ КОЛЕЕКТОРЕ?
Установки в Spot Collector нужны для того, что бы фильтровать споты в кластере и бандмапе лога, а не в окнах Телнета. В соответствии с Вашими настройками в кластере и бандмапе будут отражаться только CW на 20 метрах. А вот в окнах Телнета будут абсолютно все споты. Если хотите чтобы и в окнах Телнета фильтровалась информация, то воспользуйтесь в Телнете полем Command и в нем вводите соответствующую команду. Команды могут быть как одни и теже для разных серверов, так и отличаться. В инете много информации по комадам Телнета, например, здесь
DXCluster дх кластер DX Cluster
Был бы очень благодарен, если бы исправили!
Меню утилиты - Первичный и вторичный районы - выбираете Japan и сверяете таблицу первичных и вторичных районов. Правите прямо в таблице, все сохраняется в базе DATA\DataBase.mdb, потом этот файл пришлите мне, чтобы я его в архив лога поместил.
Странно, тут вроде ничего не трогал. Честно говоря уже и не помню, что исправлял, но помню, что что-то исправлял. А с какой версии обновлялись?
Сегодня уже нет, только завтра.
Несколько страниц назад приводил примеры команд для телнет кластера на DXspider (odxc.ru и ему подобных). Для вас же в тогда писал :((
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
Неожиданно при работе FT4 начала выскакивать табличка вида
Вложение 326715
почему она вдруг вышла и как сделать, чтоб не выходила?
Спасибо за напоминание... Я как-то пропустил в свое время этот пост... моя невнимательность...:s8:
В последнее время стало выскакивать сообщение во время работы в эфиреВложение 326733
нажимаю на закрытие и продолжаю работать все работает, но при закрытии лога выскакивает снова сообщениеВложение 326734
закрываю это окно появляется ещё одноВложение 326735
и лог виснет закрывается только через диспетчер задач. Может кто сталкивался с таким. Интернет работает нормально оптика. Раньше такого не было появлятся
стало после обновления 697 поставил сверху 698 так и осталось.
To RX4HX: Алексей, DataBase по JCC и JCG послал на ваш e-mail - сообщаю об этом тут, чтобы письмо не потерялось и не попало в спам, если что не так. 73!
Табличка только сегодня появилась и еще я не понял... Она находится "под" интерфейсом WSJT и остается не видной в процессе работы. Когда выключаю ФТ8 и WSJT исчезает, она видна... Работе эта табличка как бы не мешает, все внешн программы работают в норме...
Постараюсь определить в какой момент она выходит
Попробуйте вот эту версию:
здесь эта проблема должна быть исправлена.
И еще - вот тут галочка установлена?
Вложение 326738
Это все равно ошибка и лучше ее отловить. У себя такой ошибки не наблюдаю.
Что означает серый цвет и буква F
Вложение 326748
Алексей!
У меня в окне "QSO Entry" есть окошко Info, Туда вношу интересную для меня инфу. Но в интерфейсе таблице "Ручной ввод/Редактирование" отсутствует возможность редактирования минимально выбранных окошек. Я не нашел, где менять/редактировать...
Вложение 326758
Вопрос
Что нужно выполнить, чтобы убрать окно Via и заменить его окном Info? нужно чтоб инфа туда попадала, как и другие данные
Вы уж определитесь, что Вам нужно. Если нет в "Ручной ввод/Редактирование" поля INFO, то клик правой кнопкой мыши в этом окне и выбрать "Показывать панель других полей".
Если же нужно заменить Via на INFO, то это через "Установить поле лога". Неоднократо описывалась процедура в этой ветке и ветке Часто задаваемых вопросов.
На Окне "Ручной ввод\редактирование" правой кнопкой мышки - выбрать "Показывать QSL инфо панель". Получите вид, как на скрине...
Николай!
Это понятно, что можно вывести "панель других полей"...
Но мне не нужно Via, нужно Info. И панель "Другие поля" мне не нужна... При включении доп панели размер интерфейса увеличивается вдвое... Мне нужен интерфейс с минимальным количеством полей.
Такой огромный интерфейс мне не нужен... Я все лишнее стараюсь убрать и минимизировать... И Ваш пример не показывает, что панель Инфо встала вместо Виа
В этом окне вы не поменяете местами поля (ячейки Info вместо Via и т.п.)... Это если только Алексей сделает такую возможность в будущем...
Можно оставить только верхнее и среднее поле в этой таблице. Для меня там тоже много лишнего, но благо этой таблицей не так часто приходиться пользоваться.
Теперь понятно, что самостоятельно юзеру не изменить... Только Алексей....:s6:...
Алексей уже пару раз переделывал эту панель. Непонятно для чего, было сделан много окон и огромный сервис по QSL сервису. В то же время, нет возможности сделать минимальный интерфейс "под себя".
У меня один монитор 4;3 и на экране места мало. Отсюда, нужен интерфейс окон с миним числом полей.
Эта версия качается без проблем. Выслать Вам ?
Что то странное в последнее время творится - у некоторых скачиваются файлы, у некоторых - нет. Сейчас на другом компе проверил - скачивается без проблем. Браузер - Мозилла Firefox.
Значит эта версия решит Вашу проблему.
Цвета - это смотреть в Установки - Установки цвета... - для чего у Вас серый цвет установлен? Если по умолчанию - то это или повтор, или ошибка в позывном.
F - это не правильно строка из телнета пропарсилась, т.к. позывной станции-споттера очень длинный.
[QUOTE=RX4HX;1894200]Что то странное в последнее время творится - у некоторых скачиваются файлы, у некоторых - нет. Сейчас на другом компе проверил - скачивается без проблем. Браузер - Мозилла Firefox.
Скачал благодаря помощи Валентина установил полет нормальный
Так все-таки? Сообщение #3163.
Никто не знает?
плохо работает лог на Винде 7 64 бит. Не все окна открываются. Никто не знает в чем дело. На 32 работает
Нет окна, где должны указать свой позывной, город, локатор - общие установки и тд.Пишет ERROR
Сейчас проверил скачать по прямой ссылке у себя на Браузере ХРОМ, Вин 10... Не скачивает... Приходится производить манипуляции вида
1. Копировать ссылку в Блокнот
http ://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test/LogHX3Setup_build_699.exe
2. Убирать до вида
3. Копировать в буфер
4. открывать чистый Браузер
5. Вставлять в адресную строку
6. Нажать Ентер
7. открывается окно вида
Вложение 326806
8. Заходить в папку Test
9. Там лежит
LogHX3Setup_build_699.exe 25-Jul-2022 21:26 56M
И здесь, уже скачивается без проблем...
В Яндексе по скачиванию нет проблем.
Или я чего то не понимаю,или совсем иду не в ногу со временем. Я полагаю, что пользователи должны подстраиваться под Лог, под автора Лога, а не наоборот, у кого то еще XP, у кого то только один маленький монитор и надо кромсать Лог под пользователей, вместо того что бы двигаться дальше и дорабатывать Лог. Никого не хочу обидеть, но коллеги надо понимать, что Вы пишете и просите, некоторые хотелки под Вас, держат лог и пользователей на одном и том же месте. Читайте форум JTDX, там дают советы по недорогому обновлению компьютерного железа, что бы не держать развитие программы. Что бы не дергать автора такими вопросами -я заменил Windows, поставил 2 монитора, вопросы появляются и у меня но по программе, полагаю, что проблемы своего железа не надо вешать на Лог и его автора.
Два браузера Яндекс и Мозилла - любым все скачивается без проблем.
На eQSL и HRDLog подтверждения идут автоматом. Сегодня сбоил инет.
В последнее время крайне неустойчиво работает.
Естественно QSL не отправились, но отметка об отправке появилась.
Нельзя ли предусмотреть ситуацию, чтобы при отсутствии инета не
появлялись отметки отправки eQSL и HRDLog?
Почему-то не работает импорт файлов Adif. Не получается перенести связи из другого журнала
Нужна помощь, трансивер VisAer связь с логом по USB, в трансивере CAT светится приём есть, а вот передачи нет,читал но конкретно ничего не нашёл. С лого ur5eqf всё работает, может кто подскажет где искать причину.
Вложение 326853Вложение 326854Windows 7 64bit
По какой то причине испортилась база данных лога. Тут нет ничего страшного - не запуская лог удалите этот файл, затем поверх установите снова лог, чтобы база восстановилась и все будет работать нормально.
Учитывая тот факт, что у лога EQF своего CAT нет и там используется ОмниРиг, то если и в LogHX в качестве CAT выбрать ОмниРиг, то тоже все будет работать. если хотите использовать CatHX - покажите принскрин настроек.
Алексей вот мои скрины,что не так.Вложение 326865 Вложение 326866
Алексей заработало!,когда делал скрин прописал порт РТТ,а его не было, а вот позывные не заносятся в журнал программа FT8 где галку поставить?
Закрыл потом открыл FT8 и передача пропала,настройки остались прежние.
Вы не там настраиваете CAT, PTT, ну и CW, если нужно. Это все настраивается во вкладке Radio1/2 Setup. Кнопка установки и выбираете тип радио, порт, скорость и т.д. PTT рядом. Порт, контакт DTR/RTS.
Вщаимодействие с внешними прогами настраивается в другом месте.
Сначала это настройте.
Вот настройки. Вложение 326868 Вложение 326869
Друзья, подскажите пожалуйста. IC7000, CWType. При запуске CWType (через кнопку "Использовать CWType") на трансивере изменяется модуляция с CW на CW-R и пока запущена CWType изменить нельзя. Как сделать что бы CWType не меняло модуляцию. Вроде все галки снял, но не помогает.
Вложение 326871Вложение 326872
Если с ur5eqf работает, то можно попробовать такой вариант
1 Убрать галочку это Вам не нужно.
Вложение 326877
2 Поставить галочку
Вложение 326878
И в догонку полезная штука , может кому и понадобится
В архиве OmniRig _ Client
Вложение 326879
OmniRig настраиваем согласно мануала, номер СОМ-порта свой.
Вложение 326883
Геннадий, большое спасибо! Использовал Ваш файл и все исправилось, модуляция не меняется. Спасибо :s7:
В принципе ничего сложного
В исходнике IC-7000v2.ini поменял местами четыре цифры.
; set mode
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFE70E0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE70E00607FD.FEFEE070FBFD
[pmCW_L]
; CW Normal
Command=FEFE70E0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE70E00603FD.FEFEE070FBFD
Всем спасибо,перешёл на OMNI rig всё работает.Скачал ADIF от ur5eqf но имена у всех получились одинаковые,пробовал несколько раз получается так жеВложение 326888
Вложение 326889Вот этот, который выделен?
Да именно его.
Если настройки сделаете как в ОмниРиге (кстати приведите принтскрин настроек в ОмниРиге), то и в CatHX заработает. Его предпочтительнее использовать, чем ОмниРиг.
Пришлите мне на почту Адиф - проверю почему так.
Блин! Нормально все у Вас))) У Вас сортировка по именам:
Вложение 326892
Ваш Адиф проверил - все нормально!
Только одна запись с ошибкой времени (да и частота какая то странная!):
<OPERATOR:6>UA6AGN<CALL:4>UI0A<QSO_DATE:8>20200614<TIME_ON:4>0591<FREQ:1>4<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-04<RST_RCVD:3>-17<NAME:6>Andrey<QTH:25>S. Lapshikha, Achinskiy R<GRIDSQUARE:6>NO56KA<PFX:4>UA0A<DXCC_PREF:3>UA9<CQZ:2>18<ITUZ:2>32<BA ND:3>80M<CONT:2>AS<QSLMSG:37>You WKD with TU 73! . PSE QSL TU 73!.<DXCC:2>15<EOR>
Не получается настроить управление поворотным устройством ни на прямую, ни через PstRotator.
У кого работает, поделитесь настройками.
Интересно, как народ поделится своими настройками, если Вы даже марку поворотки не указали? Да и принтскрины нужны того, как настраивали.
У меня вот такие настройки: Вложение 326893
А для PstRotatora такие: Вложение 326895
После установки удалил файл базы, переустановил лог и то же самое- ругается на базу. Видно придется винду переустанавливать, наверное что то хапнула в обновленниях. На других ноутах ставиться без проблем.
Что есть база, что ее нет - ругается одинаково.
У меня с ткими настройками работает, правда ротатор BigRar. Но принцип то один. Но есть один ньюанс, не разбирался в чем причина и не могу грешить на LogHX, но дело в том, что если я сначала запускаю LogHX, а затем PstRotatorAz, то PstRotatorAz ни в какую не хочет запускаться. Приходится выгружать LogHX, убивать процесс PstRotatorAz и по новой запускать PstRotatorAz, а только потом LogHX. Если первым запускаю PstRotatorAz, то никаких проблем.
Алексей, прошу подсказать для чего нужна функция, которая добавлена в 699 Релиз "Загружать не посланные QSO перед закрытием лога" и в каких случаях ей можно пользоваться. Вроде бы ничего не пропускал, но откуда она, пока не могу понять, предположения есть, но не уверен, поясните пожалуйста.
1. Скачайте новый релиз билд 700 - там как раз по этому поводу подправлено.
2. При закрытии лога и установки галочек у сервисов "Загружать не посланные QSO перед закрытием лога" QSO, которые не были посланы на сервис LoTW & eQSL & Clublog будут отосланы.
Удобно - не нужно об этом помнить.
Алексей, спасибо я так и предполагал,удобно согласен, но для большего удобства я думаю, что надо ввести такую же функцию и в Hamlog, (Generate Adif for Hamlog upload)- тогда закрыл и не надо помнить об отправлении по сервисам, открыл- увидел галочки об отправлении стоят, подтверждая автоматическое отправление Логом.
Загрузил adi файл на QRZ.COM
В журнале имена и города прописаны русскими буквами.
На QRZ.com на их месте, вместо букв, знаки вопросов.
Вложение 326997
Loghx сам сможет заменить, скажем, Владимир на Vladimir? Или сторонней программой надо произвести замену?
Хотя, пока писал, подумал - а зачем вообще изменять, мне удобно, а qrz.com наверное пофигу, главное для cfm qso всё есть.
Но вопрос остается - LogHX сам может делать групповые замены в ADI файле?
Еще вопрос по QRZ.com
Для авто отдачи qso на qrz.com в поле "KEY for log upload" надо указать этот "Ключ API"?
Вложение 326998
Вложение 326999
Привет! При добавлении QSO из MSHV, указываю вид прохождения
Вложение 327000
Проверяем в LogHX
Вложение 327001
Приходится добавлять врукопашную.
Так и должно быть?
У Вас проблемы с операционкой (по всей видимости установлены не все шрифты). Для QRZ.com по барабану, какими буквами прописаны имена в логе, хоть китайскими иероглифами.
Logbook в QRZ.com берет информацию для Operator Name непосредственно из странички QRZ.com этого оператора, т.е. английскими буквами. Если позывного, или имени нет, то просто пустое поле.
Не припомню чтобы что-то покупал на qrz.comЦитата:
Да который Вы купили.
Я регистрировался лет пять...шесть назад. Помню, надо куда-то на форум было заходить, или что-то подобное, но у меня не получилось. В общем, толком не разобрался и забросил.
Вот сегодня попался на глаза файл с паролем для qrz.com, зашел и там уже был ключ api
При попытке отправить
Вложение 327003
Ну и фиг с ним. Пару раз в год с аккаунта adi отдавать буду.
А как узнать, какие скачать и установить надо?Цитата:
... по всей видимости установлены не все шрифты...
В шапке html у этой страницы они прописаны?
Посмотрите здесь. Должно помочь.
https://altarena.ru/znaki-voprosa-vm...kv-windows-10/
Николай (eu1fq), если есть возможность, зайдите на https://www.qrz.com/db/R2OM в LogBook
Что там? Текст с кракозябами? Я с Edge зашел, не читает.
Посмотрел.Цитата:
Зашел в реестр. Там 1251-1251 / 1252-1252
Открыл adif файл в Notepad++
Установил, что кодировка у страницы на qrz.com
Как в настройках браузера АВТО-кодировку включить?
Че-то в настройках не увидел.
Зашел на R2OM с Edge. Всё читает, за исключением отдельных имен, - знаки вопроса в ромбиках. Это однозначно говорит о том, что эти шрифты не в utf-8 кодировке. А принимая во внимание, что это только на Вашей странице ( по другим позывным всё нормально), то проблему в кодировке нужно искать на Вашей странице в QRZ.com. Давно не занимался этим, но попробуйте войти на свою страницу и выбрать EDIT - Add or edit your biography, text, fonts; etc и просмотреть там свои установки.
У Вас должно быть нормально, в отличии от R2OM
Попробовал.Цитата:
...EDIT - Add or edit your biography, text, fonts; etc...
Это только для "Биографии".
Спасибо, Николай!
Зашел в Журнал - Параметры отображения - снял галку у столбца "Name".
Вложение 327018
Вместо кириллицы вопросы https://skr.sh/sFDPj3IauIM?a
Это из MSHV не импортируется. Поверю, отдает ли эту информацию MSHV, чтобы лог мог ее импортировать.
Тогда и не получится из лога заливать: за это нужно деньги платить.
Ситуация тут такая - по стандарту ADIF файл создается в кодировке ANSI. Это кодировка еще из DOS. Программисты что делали сайт QRZ.COM скорее всего не в курсе, что для русского языка существует много кодировок, и виндовая кодировка 1252 другая. Вот и вся проблема. Просто не обращайте внимания.
У меня на QRZ.com такая же ситуация - там, где был русский алфавит (имена например) идут крокозяблы, и эта ситуация замечена давным- давно - я внимания на это так же не обращаю.
Плохо что не обращаете внимание. Кодировки должны быть настроены правильно, по этой причине часто не сможете прочитать какой либо сайт. Привожу скрины своей станички на QRZ.COM как на английском языке, так и на русском. Никаких крокозяблов. Обратите внимание, что информацию по Имени (OP) Logbook QRZ.COM берет не из лога LogHX, а из поля Operator Name странички QRZ.COM раздела Logbook Properties каждого конкретного оператора.
Доброе утро, появилась проблема.
Трансивер VisAir соединение по USB
добрый день, что то не так с логом ! уже откатился на 683 но дело не в этом. Иногда происходит зависание всего :( компа при манипуляции например с фильтром либо при просмотре позывного в логе (окна QRZ.com QRZ.ru) при закрытии лога появляется такая иконка Вложение 327059 и опять нужен диспетчер чобы закрыть приложение ! Обновления 10 винды было не так давно !! может тут копать?
TO EU1FQ, Николай, насколько я понял вопрос был по сайту QRZ. com, когда зальешь связи на сайт и там есть русскоязычные надписи, то на сайте они получаются как Крокозяблы. Привожу примерВложение 327066
Какая разница на каком сайте. Для просмотра web страниц должны быть а Вас установлены в системе соответствующие шрифты и кодировки для них. Сравните, как у Вас отражается позывной RI1KO, и как у меня! И где Вы увидели русскоязычные надписи на QRZ.COM для RI1KO? А даже, если бы и были, то если установлены в системе соответствующие шрифты и кодировки для них, то всё отражалось бы верно. Я ведь привел примеры в предыдущем посту. Отдельные считают, что установка в систему всех необходимых шрифтов и кодировок для них, не самая главная деталь в самолете. Возможно. Я только хотел показать, что всё решаемо и это не проблема лога, а проблема системы.
Вложение 327070
Прежде чем переиначивать сообщения "отдельных", потрудитесь прочесть их не по-диагонали, а водя пальцем по строке. Иногда помогает понять смысл написанного :( Если не поможет - спросите. Я переведу с русского на русский.
Вы второй день твердите:
Так подскажите коллегам, какие именно нужны шрифты и какие кодировки? Сказав "А" обычно продолжают, а не разглагольствуют.
Вместе с тем, присутствует и другая точка зрения на не отображение кириллицы на QRZ.COM. Она изложена в сообщении RX4HX и более похожа на правду https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1895317
Уважаемый, Николай мы с Василием, UA3RLE провели эксперимент- суть следующая. Если в Окошке Лога (возьмем ИМЯ) нет имени, то QRZ.com его подставит без крокозяблов. Но если имя забито на русском языке- (я имею ввиду окошко показать данные с QRZ.com, а там оператор зарегистрировался на русском языке) и Вы нажали кнопку внести в Лог, то Вы автоматически вносите в Лог имя на русском языке, потом оно (руссконаписанное имя) попадает в Adif и далее Adif заливается на QRZ.com. QRZ.com не понимает и в итоге появляются крокозяблы.Для того, что бы их не было как мы поняли есть 2 варианта:
1. имя должно быть на Латинице (на английском языке).
2.не указывать имени и тогда QRZ. com подставит, то что в него занесено при регистрации.
На наш взгляд эта проблема в данный момент неразрешима, виновники, те кто регистрировался на QRZ.com на русском языке. Сайт тут не причем, и Лог тем более. Сайт показывает, то что в регистрации-там имя на русском- Вы его в Лог- потом в Adif-потом на Сайт-в итоге крокозяблы.
Это значит, что на этом же ком-порту в трансивере установлены CW/PTT. Лог тут не причем.
В последней версии этого не должно быть.
Тут галочка установлена:
Вложение 327072
TO EU1FQ: Да, Николай у Вас на RI1KO - имя не указано было, вот если бы у Вас стояло там имя, cкажем Петр на русском языке, были бы те же крокозяблы, как и у меня. Поэкспериментируйте мы уже это проверили.
Сергей, эксперимент это хорошо. Но Вы не поняли сути моих предыдущих постов.
1. Сайту QRZ.com абсолютно по барабану какое имя в Adif который Вы заливаете на QRZ.com. Хоть на английском, хоть на русском языке, или китайском. QRZ.com это поле просто игнорирует.
2. Имя для поля Operator Name в Logbook QRZ.com берется не из LogHX, не из Adif, не из заглавной странички оператора на QRZ.com, а из Logbook Info!!!
(Сравните для интересса как отражается мое имя на этом скрине и непосредственно на страничке QRZ.com) Т.е. никакие манипуляции с языком Имени не могут повлиять на это поле.
3. Я специально сделал для Вас свою страничку на русском и английском языке (пост#3244), чтобы показать, что не являются "виновником, те кто регистрировался на QRZ.com на русском языке". Проблема здесь может возникнуть у забугорных пользователей у кого не установлены русские шрифты.
4. Сергей, предлагаю вернуться к этой теме через пару недель через удаленный к Вам доступ и решить эту проблему. (сейчас на даче канал интернета не позволит нормально работать.)
У меня так же Вложение 327080
OK! Николай, давайте встретимся через 2 недели, после Вашего возвращения с дачного участка в режиме удаленного доступа. Но по нашему экспериментальному тестированию получилось, как мы и отметили с Василием, если мы неправы, то можно будет довести до всех пользователей, как это грамотно поправить. Жду вашего возвращения, Николай!
Нет , пока не ставил. Т.К когда вы "исключили" связь с сдс у меня не получилось ее (сдс) подключить, а она нужна :) PSK RTTY вот и сижу на 683. Да и машина спотов как то не приглянулась ! Наверно просто не разобрался :)
Не могу почему то сегодня шапку темы про релизы изменить. Готово:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_701.exe
Последние версии идут с двумя пропавшими пиктограмками кнопок "Послать спот через..." Вложение 327186
Есть они.
Вложение 327187
Алексей добрый день .
А что в 701 Вы изменили или исправили , улучшили ? если не секрет.
Из-за скина (может неудачно выбрал). Если не использовать - появились. Попробую подобрать другой...
Вот тоже по мотивам 701 выпуска. Не сочти занудством :), но при установке я выбираю русский язык и... EULA на английском.
А причем тут импорт из Адиф? При работе с MSHV данные лог получает через сеть по UDP. Вот что приходит от WSJT-X и от всех производных от него (JTDX, MSHV) при сохранении QSO:
QSO Logged
Id
Date & Time Off
DX call
DX grid
Dial frequency (Hz)
Mode
Report send
Report received
Tx power
Comments
Name
Date & Time On
Все. Данных о прохождении нет.
Алексей,для удобства пользования нельзя ли немного увеличить вот это место?Очень уж маленькие значки.(см.скрин)
Вопрос для знатоков, я думаю автора можно не беспокоить:
после мелкого ремонта ноутбука, слетели настройки лога, все восстановил, а вот раздел "Дипломы" и
"Сработано/Подтверждено" не работает.
В папке Awards находится файл Awards.mdb размером 4048кб
Обновил до версии 701, не помогло.
Подскажите, что надо сделать
Вложение 327491Вложение 327492Вложение 327493
Один из вариантов
Вложение 327505
Вопрос...
Предполагаю работать в РДА Контест только на поиск новых для себя РДА
Возможно ли в НхЛоге в окне QsoEntry или в ином окне, организовать визуально оперативный показ, что введенный РДА есть в Логе/сработан, подтвержден/ или это новый РДА?.
Желательно, чтоб показ был реализован путем подсветки или звуковым сигналом?
Можно еще открыть окно контестов - там есть РДА контест
Вложение 327516
но это вариант для работы именно с "0" в контесте, без учета тез РДА, что есть в логе.
del
разобрался...
Решил спросить.
Использую версии 688, обновляюсь, вплоть до последней 703. При любом обновлении споты кластера состоят только из посылок CW, обновление происходит каждые 3-5 секунд (установка 1 мин.).
Похоже это началось после установки автором новой панели Машины спотов. По крайней мере у меня так.
В файлах окна кластера и Машины спотов, что не так ?
У вас где то включен reversbeacon (посмотрите списки Servers 1 и 2-го)
Благодарю, но я не знаю что есть reversbeacon, в Машине спотов есть кнопки Severs 1,2,3 , снятие галок ничего не меняет.
Я ведь прикрепил свои установки Машины спотов, которые я и не делал, они перешли от старой версии 688, в которой все нормально...
Что не так установил ?
По поводу работы с помощью лога в RDAC.
Основное желание работы в данном тесте не спортивная составляющая, а возможность собрать новые референции как вообще, так и по диапазонам (для 9 BAND RDA https://cfmrda.ru/).
Поэтому пока вижу такое решение: основной контест лог (5МContest) и конест модуль LOgHX3 не использую (ввиду отсутствия статистики по сработанным/ подтвержденным районам).
Понятно , что в логе (по сравнению с сайтом зачета для RDA диплома mydx.eu) статистика разниться, но все же...
И так...
Создаем новый лог в основной базе ( у меня к примеру RDA 2022), открывает и настраиваем самые необходимые окна (см. скрин).
В таблице статистики для отображения сработанных-подтвержденных районов подключаем нужные логи).
Прописываем при необходимости нужные макросы...
Сохраняем данный вид как шаблон (у меня, к примеру RDA Contest).
После теста создает адиф и "сливаем" в основной лог, на хамлог, mydx и т.д.
Еще кое-что поправлю, скорее всего, но пока вижу так...
Буду рад встрече в тесте, кроме RDA есть возможность получить от меня подтверждения на дипломы RRNA-RL & RRNA-RR (Озера России и Реки России)
Под кнопками Serevrs скрываются списки телнет серверов, которые можно включить-выключить. Какими вы пользовались в версии 688, такие и включите, что не нужно выключите...
По спискам у меня вопросов нет.
Так и не понял логики новой панели машины спотов. В предыдущей версии, как по мне, все было хорошо, переключения между Спот, Телнет делал непосредственно в окне Кластера, сейчас похоже надо через Машину спотов.
Удалось наладить Окно кластера отключив Телнеты (снял все галки). Подозреваю, что что-то не так...
При отправке qso на clublog (файл-clublog-загрузить qso в clublog) пишет:
login reject from post variables
Пароль взял с этой страницы на Clublog
Вложение 327526
Первое - установка 1 мин - это как часто обновлять данные со страницы WWW-кластера. Данные с телнет-кластеров поступают, как приходят.
Второе - как правильно было написано выше - уберите галочки для телнетов, если они не нужны.
Третье -
тут поменялся только внешний вид! Более ничего!
Вы просто не поняли смысла окна кластера: в таблицу кластера попадают споты и от WW-кластера, и от телнет-серверов. От куда брать споты - установка тут:
Вложение 327527
Нет, это не тот пароль. По всей видимости, он пока Вам не нужен. Пароль для входа на сайт, если Вы там зарегестрированы, (отправки/получения QSL), задается в закладке Settings. К сожалению, Вы свой пароль там не увидите. Его можно увидеть только при создании (изменении). Так, что нужно вспоминать. Если раньше пользовались логом для отправки на ClubLog, то можно увидеть пароль в Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog или вытащить из ранее созданного zip архива.
Если я исполню свой список подтвержденных РДА, можно ли его как-то пристроить в ЛогНХ и организовать оперативную подсказку, чтоб при вводе QsoEntry поле County/RDA/ из списка сработанных в Логе, Лог сигнализировал и показывал, что этот РДА мне не нужен/окраска поля ЩСО цветом или звук сигнал/.
Мне кажется, наличие такой опции в Логе очень необходимо, чтоб не молотить все подряд. А искать нужные РДА
Если возможна эта индикация, то подскажите какой вид должен иметь этот список и куда/в какую папку/ его вложить.
Алексей, а при работе контест модуля и использовании таблицы сработано- подтверждено ( или как она там правильно, с тлф пишу, нет перед глазами) подключить в ней для показа статистики основной лог можно сделать ?
Конечно - окно Wkd/Cfm - по правому клику мышкой - Выбрать логи.
На самом деле я делал консест-модуль лога для тех, кому в соревнованиях соревновательный момент не интересен. :)
Вот допустим по нескольким логам можно статистику смотреть - очень удобно нужных ДХ находить!
Все равно не получилось то, что хотелось бы :((
Из-за разных форматов ввода RDA в логе раздельно (state + county) и слитно в контест модуле (Exch) наработанную ранее статистику по RDA при подключенном основном логе в окне CFM/WKD не выдает...
Добрый день. Подскажите один момент. В дипломах выбираю RDA, В статистике остаётся DXCC. Как вылечить? Любой диплом выбираю, в Статистике всегда DXCC.
Обновление последнее, Но так было всегда.
Вложение 327550
Вложение 327551
ПКМ-правая кнопка мышки
Покажите мне контест лог, который оперативно показывает мои новые, несработанные РДА, который способен искать в 60000 тыс моих ЩСО? Таких логов и опций нету...
Какой смысл работать с теми РДА, которые подтверждены? Наоборот, нужно искать, те которых нет в логе.
Мне интересно искать только новые РДА. А не молотить до упаду со стула...:s8:
Полагаю, что поиск реализовать не шибко трудно . Главное, чтоб сам юзер имел/подготовил по опред форме/ свой список сработанных РДА. Те. было что с чем сравнивать
Главная задача контест лга помочь соревнующемуся оперативно проводить QSO в соревнованиях, а не для поиска новых РДА.
Зачем вам контест-лог для поиска новых РДА в RDA Contest?
Для этого подойдёт обычный лог, например, LogHX.
Неспеша ходите по диапазонам, услышав участника, вбиваете данные его номера РДА и, видя, что это новый для вас номер РДА, проводите QSO.
Связей таких у вас будет не очень много. Потом сделаете отчёт и отправите как чеклог судьям. Какие проблемы?
А зачем Вам для целей несработанные РДА использовать контест модуль или отдельный лог? LogHX прекрасно показывает статистику по RDA. Вот и используйте в тесте свой основгой лог со своими 60000 тыс ЩСО. Благо для российских радиолюбителей порядковый номер связи не передается. А уж прописать макрос со своим номером по списку диплома RDA не составит труда. (В принципе, RX3RZ уже правильно ответил)
To RX4HX
Алексей, версия лога 703, происходит задержка появления позывного в окне ввода. Этого в ранних версиях не было. Установил версию 700 все нормально работает.
Такой лог есть :ААлог+ААтест.
По-крайней мере такая функция у него была 8 лет назад.
Работал в тестах на поиск неподтверждённых и новых стран.
По поводу статистики в ЛОГНх были предложения автору,но у него другое видЕние.
Сейчас нет времени на полемику и конструктивные предложения,хотя в АА-логе она сделана на мой взгляд компактнее и более эргономичнее.
Как-то так.
Только одному. Остальным не нужно.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1897705
Про остальных-откуда Вам известно?
Сам автор Лога пишет что
А Вы RW3DY, с непонятной упёртостью возражаете? Как-то непонятны Ваши внимание и намерения в мой адрес
Спасибо за подсказку. Такого Лога у меня, к сожалению нет. Но напишу автору и постараюсь изучить
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 11.08.2022
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220811.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB9UGP is Northern Ireland, GI
- IT9AAK/1, IT9AAK/4, IT9AAK/5, IT9AAK/6 and IT9AAK/7 are all Italy, I
- LU1DDX/D is Argentina, LU
- UE85L and UE85RO are both European Russia, UA
- UA9CDC/M, UA9CGL/M and UA9CTT/M are all European Russia, UA in CQ zone 17, ITU zone 30
- UB5O/M is in ITU zone 23, not ITU zone 24
- R7AB/9 is in ITU zone 31, not ITU zone 32
- RX9WT/P is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R7AB/M is in CQ zone 18, not CQ zone 17
- R7AB/P is in CQ zone 18, not CQ zone 16
- R8WX/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- R0MQ/9 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- R5QA/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 23
- RK3Q/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
Удалено Префиксов/Позывных:
- W8CFS in Alaska, KL
- R5QA/M in European Russia, UA
- UA9CDC/M, UA9CGL/M and UA9CTT/M in Asiatic Russia, UA9
после обновления до 704 версии и работе в JTDX через несколько проведенных связей стало вылетать вот такая ошибка.
Вложение 327602
Попробовал поработать в RDAС из лога, под набрать новых рда.
Если открыто окно contest main window, статистика по рда не показывается при вводе позывного в это окно. Если открыть окно ввод данных QSO и ввести позывной с рда в этом окне, статистика по рда тоже не работает, пока не закроешь окно contest main window
Тоже отработал в RDAC с LogHX3, работал в основном только новые районы. Отслеживать было удобно, только новых 40 RDA сработал, ну много по диапазонам.
Пока есть одна "засада" - Из лога экспорт в формат .cbr происходит без номеров RDA...
Пока не победил... Позже займусь...
Добрый день. Обратил внимание что не все связи засчитываются на димплом RDA например с R7AB/p .
Может не все галочки установил.
Вложение 327648
На тлф плохо видно, если азиатские RDA - то попробуйте сменить страну для данной станции в этих связях.
Понятно надо весь лог вернее все связи смотреть на соответствие стране. Оказывается информации об RDA не достаточно, а сколько было экспедиций все получается надо править в ручную!
А как через окно ручное редактирование поменять страну ?
Алексею в блокнот хотелок, наше дело предложить, вдруг звезды сойдутся.
Речь про модуль CW КЛЮЧ.
Для кнопки TX возможность назначать на клавиатуре свой вариант (и для TUNE хорошо бы).
Для каждой кнопки F1, F2 и т.д., своя скорость, длительность точек/тире, задержка. , Работая в тесте и не только полезно иметь свои настройки под разные задачи, например, менее значимую часть инфо передать быстрее.
Кнопки F1, F2 и т.д., - возможность программировать последовательность исполнения на передачу.
P.S. Все это навеяла работа по удаленке, без наличия железных ручек/кнопок под рукой, хочется гибкости и расширения возможностей из лога.
Это пробовали? https://skr.sh/sFX90JKroNl?a
Из этих полей экспорт прошел нормально. Работал через Contest main Window.
Вложение 327678
Подскажите работая в окошке "Ручной ввод/Редактирование" можно ли как то попадать на следующее qso в логе? комбинацией клавиш например?
Вложение 327679
Эта проблема старая...
Отмечали ее, когда в ЛогНх сменился контест модуль...
Я не раз просил Алексея создать возможность самостоятельно вручную формировать строку CBR из колонок гл окна Лога. Или иметь готовые формы строки для создания CBR с длинными контр номерами, но пока в этом вопросе продвижение отсутствует.
"Доброжелатели" из высокопоставленных неистово возражают, предлагая использовать для контест работы спец контест Логи
Алексей. Убери бога ради контест модуль. И проблема уйдет сама собой. А то "хотельщики" заклюют своими бредовыми идеями. :)
Если народ просит что-то улучшить в Логе, то это не "бредовые хотелки". Это пожелания юзеров, которые есть адекватные пользователи, не контестмены. Лично мне понятно: хорошо иметь один журнал для "повседневки", дипломов, статистики, ЩСЛ обмена, редкого участия в значимых тестах. Ранее, таким был лог UR5EQF, сейчас его заменил LogHX3.
Никто не напрягает автора "бредом", как Вы некультурно выражаетесь... Выражаются замечания и пожелания. Автор сам примет решение о реагировании
Не могу полностью с Вами согласиться. Да, существующему контест-модулю очень далеко до профессионалов, таких как 5MContest и др. и ни какие хотелки этого не исправят. Если я захочу серьезно поработать в тесте, то разумеется, выбор мой будет понятен, и не в пользу LogHX. Алексеем, в принципе, контест-модуль так и задумывался, для легкого контестинга без претензий на результат. Но и в этом виде, работать в нем можно с трудом и не уютно себя чувствуешь. Но контест-модуль всё же нужен. Для чего? Иногда хочется во время какого либо теста просто походить по диапазону и, не столько в нем поработать, а сколько поискать и сработать то, что меня конкретно интересует, будь то RDA, IOTA или др. Почему бы и нет, провести пару десятков QSO и отправить отчет. Но и для этого существующий модуль совершенно не годится. Он требует серьезной доработки. Должна быть статитстика не только по тесту, или по крайней мере возможность исключения повторов, а также связанная статистка по тесту с общей статистикой по логу, чтоб сработать именно то, что тебя интересует. И для этих целей совсем необязательно никаких наворотов контест-модуля, только минимум для стижения поставленной задачи и ни каких хотелок, выходящих за эти рамки. Вот тогда этому контест-модулю будет самое место в логе, и, поверьте, он будет востребован. Кого не устроит, то выбор профессиональных контест-модулей огромен - вперед!
Отработал RDAC 2022 в контест логе AA Test. Файл CBR загрузил на сайт UA9QCQ без проблем.
Файл ADI теста файл в строке уже имеет в своем составе колонку CNTY, где пишется RDA. Т.е при импорте ЛогНх должен внести РДА в колонку COUNTY. Вин ниже
<QSO_DATE:8>20220820 <TIME_ON:4>0806 <CALL:4>R8WO <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:4>BA55 <CNTY:5>BA-55 <EOR>
<QSO_DATE:8>20220820 <TIME_ON:4>0808 <CALL:6>IV3SKB <FREQ:2>14 <BAND:3>20m <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <STX_STRING:4>SP17 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>013 <EOR>
Загрузил файл ADI от AA Test в LogHx3. И получил в колонке COUNTY странный вид... Скрин ниже
Вложение 327701
Видно, что буквы РДА в колонке COUNTY отсутствуют, только цифры... Вот, пример того, что АА контест Лог и ЛогНх "не дружат".
Проблема не ушла....
Что делать, как поправить?
Ответ правильный тут -
Как работает статистика по RDA - это берется страна-область-район, и если R7AB/P работал из RDA в UA9, стана по позывному была определена как UA, по этому в статистику и не попадет.
Наверное все же есть некоторая телепатическая связь, т.к. в новой версии лога в CW ключ хочу добавить макрос [SETSPEED:120] - установить скорость, в данном случае 120 знаков. Но в принципе можно еще и добавить установки и других параметров CW.
На самом деле все верно.
Николай, Вы ошибаетесь!
На самом деле в формате Адиф зачем то "начудили", и поле CNTY записывается как <CNTY:5>SR-06 - т.е. записывается и "штат" и "коунти".
Когда лог импортирует данный Адиф он все верно делает - SR пишется в поле штат, 06 - в поле коунти. Так что тут все верно!
Да идеология контест-модуля такая и есть. Да и статистику можно смотреть по нескольким логам - тут как раз все работает. Это только применительно к РДА-контесту не сработало - вот тут нужно подумать, как сделать.
уважаемый Антон!
Вы, очевидно плохо знакомы с логом UR5EQF. Он имеет отдельный контест модуль, который работает независимо от основного лога. Основные тесты включены в него.
Причем, хочу отметить, что Олег US-E-12 выполнил и поддерживает много удобных "примочек" к контест Логу EQF. В частности для работы с режиме контест для SWL и создания файла Cabrillo на его сайте есть очень хорошая программа, работающая совместно с UR5EQF. За что, ему огромное спасибо...
Алексей, вопрос 3321 остался без внимания, наверно пропустил.
И отнимет огромное количество времени, которое автор потратил бы на основное, ЛОГ. А лимит нашего человеческого времени к сожалению не бесконечен.
Как говаривал один неунывающий зампотех полка связи, после очередного кхм, не для этого форума сленга, "стульев то много, а попка одна, всё сразу не прикроешь".:)
Ну может это моё старческое брюзжание.:)
Антон! Извини, но ты не прав! :)
Как показывает реальная практика - процентов 90 участников контестов результат не важен. Им нужен новый RDA, и т.п. И именно для этого я и делаю контест-модуль! Т.е. здесь - именно увидеть статистику. Не более чем! Почему бы и нет?
Да напоминайте мне, если не ответил! На работе сейчас "завал", все в отпуске, я за всех. Спасибо!
По этой проблеме: тут как то странно - такая проблема только у Вас и тут я ничего не менял. Кроме лога и JTDX другая программа не работает?
Такое впечатление, что Вы считаете, будто разработка лога находится на начальной стадии и нужно потратить огромное количество времени на него. И чего же Вам уже не хватает в логе? Рюшечек и раскрасочек? Так в чем дело? Вносите предложения. Или всё-таки должно быть движение вперед? И если есть нормальное предложение, которое, кстати, сконцентрировано из очень многих предложений по контест-логу и еще ни у кого подобного нет, то почему и не принять во внимание автору на будущее. Вас не интересует, так проходите мимио. Ваши интересы не будут затронуты.
не правда ваша ))
нормально кабрила формеруется !!
С кантестингом давно завязал.
Вот уже лет 5 работаю из под LogHX. При этом пользую свой повседневный лог и датабазу.
Когда Алексей сделал функцию "Вид", то вообще норм стало.
Выставил нужные окна. Назвал вид - contest.
Для RDA кантеста В окне ввода QSO в окне RSTS (в моем случае ТХ) после 599 делаю "пробел" и набиваю SV07
В окне RSTR (в моем случае RX) так-же после 599 делаю "пробел" и вбиваю номер корра (к примеру KR30)
Кликаю в бэндмапе или кластере на нужный позывной. Слушаю его номер РДА и вбиваю его в окна State и County.
Смотрю в статистику....... нужен или нет
Если нужен, то работаю... номера вбиваю в окна RST как писал выше.
По окончанию обычным способом вывожу кабрилу.
Все номера на своих местах !!!
Повтарюсь. Работаю так уже лет пять. ОтчЁт в чеклог... делов то :s7:
...разумеется , при такой работе повторы не отслеживаются.
Если брать обычные кантесты, то там я работаю только с новыми коррами. Их то хорошо видно что он новый, или новый на этом бэнде.
на скрине примерно видно как я работаю из под обычного, повседневного лога.
Да! и я давно все шнуры из компа выдернул. Работаю по старинке... ручками :s7: Получаю удовольствия.
Вложение 327714
после формирования кабрилы и после того, как робот примет отчЁт, я при помощи группового редактирования убираю в окнах RST контрольные номера оставляя только 599
делов на минуту.
Вот последние QSO кантеста после группового редактирования.
Вложение 327720
Замете! RDA в логе остались и учитываются в статистике. Тут главное вбивать RDA в соответствующие поля окна Ввода QSO
Ну, в общем то на первом скрине выше всЁ видно и понятно.
Файл кабрилы не сохранил. Робот принял, я его и удалил. Прошу поверить на слово что номера в кабриле нормально формируются если вбивать их именно так, как я описАл выше. Не верите? вбейте наугад несколько qso и проверьте.
to RD9CX
И где Вы были перед тестом, когда спрашивали как лучше работать :))
Теперь поздно пить... С помощью LogCheker + "очумелых ручек" отчет все же сделал :)), просто времени потратил некоторое количество...
Ну, а так, кроме RDA - все остальные тесты только в контест логгере...
Алексей, это Ваш ЛОГ. Вы в праве распоряжаться его функционалом, мы лишь пользователи/(кто-то)тестироващики. Я только высказываю свою точку зрения на происходящие "хотелки". Все-таки по моему мнению, ЛОГ достаточно функционален, и более новых наворотов не нужно.
Тем, кому нужен новый РДА, могут создать обычный журнал в ЛОГе и работать как работают обычно, записывая новые/сработанные RDA в свои копилки. Почему бы нет, а? Нет, им нужен именно контест модуль.. зачем? хотят , чтобы было все в одном...
Ладно.. Думаю, посыл мой понятен и из предыдущих сообщений.
Вложение 327721Цитата:
Сообщение от RX1AG
Я с ЛОГом UR5EQF знаком с 2008 года. ДУмаю, за это время я смог его обуздать (узнать/освоить) на отлично.
А так, Валентин, "продолжайте" в том же духе.
Однако, в этой ветке обсуждаем ЛОГ уважаемого Алексея RX4HX, поэтому отклоняться от темы не хочу. Можно перейти в приват и пр. каналы.
Спокойной ночи.
Потестировал контест модуль...
Вложение 327722
На скрине видно, что после ввода позывного например UA3AO, в окне "N принятый" появляется 2 буквы подсказки МА. После нажатия ПРОБЕЛ они подсвечены и курсор стоит справа после букв. Когда хочу вставить цифры, то буквы стираются !? И нужно писать их заново. Непонятно, для чего так сделано?
Подскажите, как убрать/отключить подсветку, чтоб буквы не стирались и можно было просто добавлять цифры?
Ваши советы немного опоздали, а к RDAC 2023 все написанное забудется... :s8:... И опять будем вопрошать, как лучше настроить Log для участия в RDAC ... :idontnow:
И все таки. Сергей, не совсем понятно: а чем Вас не устроил контест модуль ЛогаНх3? В нем есть модуль для работы RDAC. Ведь, неспроста Алексей его разработал и включил в состав опций Лога? Он привязан к Логу... Реально есть возможность настроить его или требуются доработки?
Можно сделать вывод: чтобы меньше было вопросов нужно работать над созданием русскоязычного подробного ХЕЛПА. Как это сделано для лога UR5EQF...
Несколько лет назад, Руководство в видеоинструкциях на Ютюбе, выполнил RD9CX.
Сейчас уже есть версия Лога 3 со значительными дополнениями изменениями. Видео сейчас несколько устарели, многое не включено и вдобавок, у него очень слабый звук
Желательно иметь актуальное текстовое руководство по разделам формат PDF DJVU. Можно, и как новые видео файлы
Также, желательно иметь FAQ по мелким вопросам. Есть тема по FAQ, но почти пустая, на ней трудно получить быстрый точный ответ
Например RD9CX описал свой опыт в настройке и работе RDAC, здесь на основной теме. А сегодня завтра будут обсуждаться другие вопросы и полезный пост затеряется во времени.
А если будет FAQ, то юзер откроет файл посмотрит и не будет здесь вопрошать "по новой"
У меня есть предложение всем юзерам начать совместно создавать FAQ. Одному радисту трудно будет охватить все вопросы.
Можно делать файл формата DJVU или PDF в редакторе. Туда можно писать текст, помещать нужные картинки. Т.Е. любой юзер сможет его редактировать, добавляя свои записи решенных вопросов и помещать в теме FAQ
@RX1AG Чем изобретать велосипед, Вы сюда посмотрите!!
Описание ЛОГа на русском языке >>> |Начальная страница
Вверху она даже закреплена..
Для RX4HX
Алексей, в версии 704 задержка позывного в окне лога осталась, примерно 1сек. Если отключить САТ (но Радио), позывные мгновенно
появляются в окне ввода. Опять вернулся к версии 700, все переключается мгновенно, без задержек. Трансивер IC-760.
есть то он есть... но статистика по RDA что накоплена в логе контест-модулем не подхватывается
если собирать только новые RDA, то модулем пользоваться пока нет смысла.
а чтоб контрольные номера в кабриле правильно подставлялись, то не трудно запомнить:
в окне RSTS (мой контрольный номер) 599 (пробел)SV07
в окне RSTR (контрольный номер корреспондента) 599 (пробел)CU12
после нескольких qso появится сноровка )
ну а для отслеживания статистики нужно чтоб в окне ввода qso были активированы окна State и County
Вложение 327754
Вложение 327755
Еще все связи из контест модуля вносятся в лог без рда, локатора и.т.д., потом их приходится заносить вручную.
С таким количеством телодвижений проще запустить одновременно LogHX и 5MContest, что я и делал в прошлом году, получается намного быстрей кликнуть по споту или внести позывной вручную в обеих программах.
Сергей! Спасибо, Ваш вариант работе в тесте см.пост 3350 проверили-и все работает На Ок, в том числе и Кабрилла.
Но, все таки, есть недостаток-нужно самостоятельно "вставлять" буквы РДА
Как Вы смотрите на то, что в разделе Лога Программы сделать возможность подключение контест модуля АА test? И совместной его работе в паре с ЛогНх? Как это выполнено с другими программами...
Этот модуль доступен для свободного пользования.
При совместной работе, подсказка из АА тест показывала бы первые 2 буквы и свой РДА не нужно было вносить...
смотрю негативно :s7:
по идее нужно контест модуль доработать так, чтоб при активации "галочки" в настройках подхватывалась статистика лога и отображалась в самом окне модуля,
либо возможность вывода окна CFM / WKD (сработано / подтверждено)
в этом окне всЁ прекрасно отображается и ничего выдумывать не надо
Нужно просто чтоб это окно работало совместно с модулем.
... теперь вопрос к Алексею
Алексей, а разве нельзя добавить к примеру в окно "Ручного редактирования QSO" еще пару окон State и County куда можно заносить второй RDA район.
Ведь не редкость когда активаторы работают сразу из двух районов... а то и из трЁх
ВнесЁнные в эти дополнительные окна данные при сохранении попадали бы только в статистику по дипломам.
И стандарт ADIF портить не надо ))
А-то некоторые коллеги вынуждены вбивать ещЁ раз это qso но уже со вторым RDA, а-то и с третьим ))
Что на мой взгляд не совсем правильно
Думаю места для дополнительных окон рядом с уже имеющимися State и County найти можно.
Сейчас это окно "резиновое" :s7:
... я уж не намекаю на доработку окна QSO Entry
вполне достаточно это сделать только в окне "Ручного редактирования"
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 21.08.2022
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220821.zip [.ZIP файл]
- 9M65M is West Malaysia, 9M2
- 9M65MQ and 9M65MS are both East Malaysia, 9M6
- KC4USD is Antarctica, CE9
- GB1RP, GB2EL and GB2WL are all Northern Ireland, GI
- GB5BPL is Wales, GW
- KL7CX is in ITU zone 7, not ITU zone 6
- AL7BA is in CQ zone 4, not CQ zone 5
- KL7CX is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- AH6X, KH6DHF, KL1XF, NH7B, NL7SX and WH6EDP are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- AH6MK, AL8P, KL5BF, KL5GK and WL7BZ are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- KL3OK, KL7PK, NH2MS and NL7HH are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- AL3X, KH0XO, NH2H, NL7WM, WH6FAM/3 and WH6GSY are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KA4UZJ, KF7GTT and N6MSK are all Guam, KH2
- KD9TEZ, KG5HMM, KG7VWF, KK4KXS and W6KCH are all Hawaii, KH6
- AE0RA, KB1UPV, KN6FPM, N7MVR and N7XBY are all Alaska, KL
- K3BMG is US Virgin Islands, KP2
- K2CAJ and KN4GYF are both Puerto Rico, KP4
- LU7JMS/GR is Argentina, LU
- LU1XAV/XA and LU2WJV/V are both Argentina, LU in ITU zone 16
- RA/DL5WW is Kaliningrad, UA2
- R5QA/0 is in ITU zone 23, not ITU zone 33
- RA/DK2AI is in ITU zone 30, not ITU zone 23
- R0WA/P and UA0WG/P are both in ITU zone 31, not ITU zone 32
- UB9WLJ/P is Asiatic Russia, UA9
- R8WB/M, RV9WB/M, UA9CDC/M and UA9CTT/M are all Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- 8I77A is Indonesia, YB
- WP4OBB in United States, K
- KB0DJR in Hawaii, KH6
- KN4CCY in Alaska, KL
- R8WB/M, RV9WB/M, UA9CDC/M and UA9CTT/M in European Russia, UA
- VE3JZT in Canada, VE
Алексей, возможно уже было. Но искать по 3-м темам........
Есть ли возможность делать бекап в облако?
Подеюсь своим опытом:
После каждого изменения журнала на тот или иной позывной, выгружаю полностью ADIF прямо с сохранением в папку Яндекс.Диска.
После полной выгрузки Яндекс.Диск синхронизируется с облаком. И все ADIF-ы в облаке, как облачный бек-ап.
вот вот
при закрытии лога идёт синхронизация с я-диском
на я-диске создал папку LogHX BackUp
в логе прописал к ней путь, и в настройках выставил "делать бэкап лога каждые 30 минут"
в настройках это всё есть
...слышал, вроде как некоторые пользователи вообще на облаке лог держут и из под облака работают
Да, все верно из списка выбирается IC-761. IC-760 это для Японии, а IC-761 для Европы. Еще раз поставил версию 704, при выборе спота первым переключается частота в трансивере, вторым появляется в окне ввода позывной т.е. задержка почти 2 сек. Думаю это много. Если отключить САТ позывной появляется мгновенно.
Частота от трансивера приходит мгновенно.
To RT6N
Вложение 327942
В OmniRig всегда использую такие настройки. Задержки не наблюдаются.
блин...... ну это же элементарно
При установке яндекс диск на компьютере создастся папка я-диска. Если всё делать по умолчанию, то будет она на диске С:\users\ .......
Теперь нужно зайти на сайт я-диска через браузер и создать там папку (к примеру LogHX Buckup )
Вложение 327947
после чего она появится и на компьютере
Вложение 327945
после чего прописываете к ней путь в настройках лога
Вложение 327946
Вложение 327948
Попробуйте этот файл
Как вариант если скорость 1200, то и возможна задержка.
Есть ещЁ одна идея, но нужен WhatsApp так будет проще
Я знаю, из-за чего у Вас задержка - это из-за новой функции: теперь с версии 704 при клике на спот лог ждет от трансвера, пока тот перестроится на частоту спота и только потом вставляет спот. Ждет 3 сек. Сейчас у всех эта функция работает нормально. Однако у Вас что то странное - при работе с ОмниРигом логу по идее все равно какой трансивер, и если бы была какая то проблема, она была бы у всех.
Получается что Ваш трансивер очень долго (около 1 сек) отвечает логу. Это как то не правильно.
Вопрос такой - когда Вы крутите ручку валкодера, частота в лог быстро попадает или тоже с задержкой?
To RX4HX
Алексей поприветствую !
Написал в личку.
Off Может пригодится
Разница между 760 и 760PRO (765)
Вложение 328002[/QUOTE]
В архиве файл IC-760.xml
Отвечу здесь, т.к. в личке нельзя картинку прикрепить - в настройках CatHX вот тут установите 0 в 2-х местах:
Вложение 328009
Кто знает что с телнет кластерами. Уже как 3 дня не могу ни к одному присоединится.
Telnet2 работает. Reversebeakon.
не работал вчера odxc.ru (RW3XW), временно использовал sm7gvf
odxc.ru (RW3XW) у меня не работает. Пишет Can not find working server.
sm7gvf работает.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 29.08.2022
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220829.zip [.ZIP файл]
- DK0HN/LH and DL2ALY/LH are both Fed. Rep. of Germany, DL
- TM2LW/LH is France, F
- GB0AAN is Northern Ireland, GI
- OZ8MV/LH is Denmark, OZ
- PA/DL1MRL/LH and PA6OUD/LH are both Netherlands, PA
- 8S6BUA/LH is Sweden, SM
- R870G and R9YU/P are both European Russia, UA
- UB8M/M is in ITU zone 30, not ITU zone 31
- UB5O/M is in ITU zone 34, not ITU zone 23
- UB8M/M is in CQ zone 17, not CQ zone 18
- RA75AA is Asiatic Russia, UA9
- RA9CMO/P, UA9CDC/P and UA9CTT/P are all Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- R7AB/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- RM8A/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 24
- ZS1BK/L and ZS1CRG/L are both South Africa, ZS
- R9YU/P in Asiatic Russia, UA9
Try connect to [odxc.ru]
Error code: 10060
Error FD_CONNECT_BIT!
Error connect to odxc.ru
Что то сломалось, видимо. Веб интерфейс тоже не доступен http://odxc.ru/
Стало быстрей переключаться.
Настройки OmniRig такие:
Если вот тут вместо 250 поставите минимально возможное значение (по моему это 100), то переключатся будет ровно в 2,5 раза быстрее:
Вложение 328026
А в поле Timeout поставьте 1000.
Уважаемые кто подскажет как оперативно исправить поле State
Вложение 328027
Выделить все эти связи (если они с одинаковой ошибкой) и через групповое редактирование заменить на AL.
Была такая бяка как то давно, пришло со скачанного из Hamlog-a файла. Было много таких записей в логе. Я просто удалил весь журнал и импортировал сохраненную перед этим адиф копию без импорта из Хамлога... Последнее время вроде не попадалось таких записей больше.
LogHX
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN""http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><HTML><H EAD><TITLE>Service Unavailable</TITLE><META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="text/html; charset=us-ascii"></HEAD><BODY><h2>Servi ce Unavailable</h2><hr><p>HTTP Error 503. The service is unavailable.</p></BODY></HTML>
Что-то случилось.
Через WEB все работает.
Hmm...
Благополучно умер старый дектоп. Всего то 12 лет АМД 3.6 ГГц, все перенес на китайский 4xJ1900
LAG выигрывает на 30%
Но!
периодически выходит UDP error connect to wsjt-x/mshv (10022). Никогда в этой винде не было этих программ
перезагрузка лечит
И еще
Не сохраняет LHX2 в Яндекс диск. .adi сохраняет. Правда здесь еще каспер стоит, убить его наверное надо
Починили сервис. Больше не буду бронзой кормить. Непорядочных пиндосов.
Микорософт только что исправил пии..ов на пиндосов :(
Перестал работать EQSL,
Связи вроде отправляются на EQSL,а вот обновить,получить подтверждение,не видим и не работает!
Ребят ,понял ,это санкции...только не пойму,причем здесь радиолюбители.
Вот перевод с EQSL!
* Теперь мы полностью перешли на новую ферму серверов. И в нашем списке дел есть еще больше улучшений скорости.
* Сегодня мы сделали 3-е пожертвование УВКБ ООН для помощи беженцам в Украине благодаря нашим новым членам Life. На данный момент это составляет 1500 долларов.
* До тех пор, пока украинским любителям запрещено работать в Украине в результате атаки RUS и BLR, мы будем удерживать все заявки на eAwards от RUS или BLR до тех пор, пока украинские любители снова не смогут работать. Это только справедливо.
* * 18 февраля Кеннет Кен, KA2LIM, наш менеджер по присуждению премии eGrid и член Консультативного совета, стал Тихим Ключом. http://www.legacy.com/us/obituaries/...ry?id=33177055
* Если у вас новый позывной, НЕ продолжайте загружать журналы с новым позывным в СТАРУЮ учетную запись позывного. Прочитайте часто задаваемые вопросы и следуйте инструкциям.
Ну вот так ,а где заявление нашего СPP?
Что за фигня...
Радиолюбители здесь причем?!
ТЕ НАС и Белорусов просто блокирнули Всех!
Вот без перевода с сайта!
Вложение 328072
Из лога скачать итд не работает!
Отправить qsl можно,получить нет!
Конкретно же написали в новостях сайта!
Там все ясно и понятно...
И это сообщение Вне темы ,так посчитал....
Не смог удержаться ,еще раз извините.
Ну да к Теме не имеет ,но к нам Всем это имеет непосредственное отношение...
То ли еще будет...
Ну в логе Вы можете выделить qso и отправить на EQSL итд их сразу.
НО при попытке из лога получить QSL ничего не будет...
На очереди Lotw итд...
C EQSL ВЫ даже файл в формате ADI не сможете скачать ,потому ,Что ВЫ Россиянин или Белорус!
ну может Ваш позывной не попал просто в Российские или Белорусские позывные!
На сайте EQSL.
А мы остальные попали!
Ну и там все конкретно написано...
Неужели не понятно!?
Почитайте и поймите ,если Вы Россиянин или Белорус по позывному,то Вы не человек!
Хорошо Вам ,что у Вас (хитрый) позывной!
Просто Вас не блокировали...
Ну не попали Вы в список,завидую,но просто зайдите и почитайте news на сайте EQSL!
И ведь я не шучу ,на очереди LOTw,qrzcom итд.
Николай Вам просто видимо повезло с позывным,но правда Сами зайдите и почитайте на сайте EQSL.
Они добавят,кто бы сомневался....
А в настройках не сомневайтесь более 10 лет ими пользуюсь...так ,ЧТО ПРОСТО ПОВЕЗЛО С ПОЗЫВНЫМ!
И вдоль прочитал, и поперек прочитал, и вроде в школе по языкам отметки были не очень плохими :), но в упор не увидел где написао что блокируются Российские или Белорусские позывные. По заявкам на дипломы, да, и я об этом писал, мы в пролете, и это уже с начала марта. Во всём остальном eQSL полностью работоспособный сайт для Российских или Белорусских позывных.
Да, было пару дней с трудом получал и отправлял QSL. Так они и писали что идут работы . Сегодня всё нормально. А паника она такая, заразная..:s7:
Не знаю, как будет дальше, сейчас e-QSL и LoTW работают в обычном режиме: принимают и позволяют скачивать связи.
Вот скрин ,видимо в базу не всех сразу добавили или поленились.
Вложение 328088
Переведите эти слова
* As long as Ukrainian amateurs are forbidden from operating in UKR as a result of the attack by RUS and BLR, we will hold all applications for eAwards from RUS or BLR until UKR amateurs can operate again. That is only fair.
Они так переводятся
Ну там еще выше есть интересное...
To RZ6HCF здесь о LogHX тема.
Ну все правильно сказали.
Тогда вопрос по теме ,Очень Большая Просьба к Разработчику.
Ну внесите в программу наше импортозамещение(вроде правильно написал),а
именно сайт наш https://hamlog.ru/,давно ждем!!!
Что бы не выгружать из лога в файл(я это делаю раз в неделю,или реже).
Потом в онлайн лог hamlog.ru загружаю,многие им пользуются.
Мне именно этот лог нравится,хотелось бы делать это оперативно прямо из нашего лога.
С Уважением Павел!
Может ,Как я то сложность есть в этом?
Вложение 328101 Я так понял, что лог позволяет менять цвет сегментов при TX в окне "Частота из Радио". У меня настройки с цветом для TXFreq что-то не влияют на сегметы, фон (все остается как при RX). Скины и стили отключены.
Всем добрый вечер. Кто сталкивался с такой проблемой. При загрузге лога выходит ошибка OPEN ADOconnection error и просит создать новый журнал.В папке Log файл есть .но не открывается.
[QUOTE=RX4HX;1900308]Нужен принтскрин ошибки. А так - какая то база данных испортилась. В принтскрине ошибке будет понятно, какая именно база испотиласьВложение 328102
Это плохо. Сломалась база лога. Бакап делали базы лога?
Нет. Из-за чего так происходит?
Есть сохраненные связи в HAMLOGe Так что восстановить не проблема. Просто такая ситуация второй раз за месяц.
Обратил внимание ,не стали загружаться фото на QRZ.com Инфо загружается. Возможно опять у них проблемы. Подожду.
build 704
Тоже самое окошко, вид для работы cw&ssb, но
не появляется Bund(2),здесь всё в порядке.
При Виде:JTDX совсем убирал окна QRZ.com и QRZ.ru,
не помогает, что ещё попробовать? Спасибо!
Это какие то проблемы с системой. Работой непосредственно с базой заведует не лог, а сама винда. Так что проблема с базой может быть, когда, допустим, проблемы с жеским диском или еще что. Тут сложно так сказать.
Используйте бакап лога - это надежнее и проще восстанавливать.
[QUOTE=RX4HX;1900458]Это какие то проблемы с системой. Работой непосредственно с базой заведует не лог, а сама винда. Так что проблема с базой может быть, когда, допустим, проблемы с жеским диском или еще что. Тут сложно так сказать.
Да подтверждаю ,что как правило от системы все зависит,были случаи,иногда помогало удаление UserDataBase,сейчас на другой жесткий диск при закрытии программы сохраняется все автоматом
Вложение 328141
Но после замены жесткого диска все это пропало..
Единственно перед сменой диска,сохранил рабочий лог(папку)на другой диск(можно на флешку).
Потом после всех процедур,сначала установил чистый лог,потом просто перенес(копировал с заменой файлов) ее на то место ,где и был установлен лог
Все работает,все связи сохранились.
да именно на другом диске не на основном.
Ну еще было такое ,все не грузит диск систему,типа все потеряно,ну во первых ,как правило в первый раз это страшно,но все должны все понимать,жесткий диск
как правило не (грохается) сразу и безвозвратно(редкие очень случаи бывают).
Во вторых все или ,почти все ,можно восстановить,достаточно иметь загрузочную флешку c виртуальной системой.
Это для тех ,кто не смог или забыл все сохранить,загрузившись с флешки загрузочной,можно почти всегда более 90 процентов восстановить(скопировать) информацию, или нужную на все 100 процентов.
Проверено не раз....
Чаще всего глючить начинает система и тогда загрузочная флешка Вам в помощь.
Приветствую, возникла необходимость в одном установленом экземпляре иметь две разные базы лога на разные позывные , трансиверы и антенны также разные и т.д.. Как это можно сделать практически? базы логов не должны пересекаться, подключенные проги также будут разные. извините, ноя не нашёл по этому поводу информацию.
А если внимательно посмотреть:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1865321
Выпадающее меню по клику правой клавишей в окне CW, при выборе пункта "АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО ПЕРЕДАЧИ" появляется сообщение "TX On at keyboard, if at least symbols are entered" с окошком для установки цифрового символа. Просьба пояснить, как это работает. Авто передача включается, но цифровой символ не влияет, функция работает по прежнему, просьба пояснить.
Вложение 328173
Нет-нет! Ничего копировать не нужно! Нужно просто на рабочем столе создать копию ярлыка и прописать параметр для запуска лога. Лог сам создаст папку, куда скопирует имеющиеся настройки. В дальнейшем лог уже будет работать с этими настройками. Т.е. у Вас на рабочем столе будет несколько ярлыков LogHX для работы с разными настройками.
To RX4HX
Есть такая функция
Вложение 328254
А функции Группировать все окна нет.
Иной раз не очень удобно двигать окна лога по отдельности.
А те, у которых галочка "всегда сверху" не тянутся... Только что попробовал. Hx3_704
Да, видимо слабо...:s7: Сейчас тянется! Hi-Hi
Вопрос по формированию-сохранению adif
Файл-Экспорт-Adif-...
В окошке есть функция "Only selected QSO".
Но как связи в логе выделять? Даже если выделил в окне лога одну строку, то при Файл-Экспорт-Adif-... это выделение пропадает.
Вложение 328294
Интересует и групповое выделение.
Не понял.Цитата:
Выделение - клавиша "Пробел"
Как это?
Т.е. я кликаю на строке, она отметилась как выделенная. Затем нажимаю на ПРОБЕЛ на клаве и иду в Файл-Экспорт-Адиф-...?
Все.Цитата:
Нет, она еще не выделена, просто маркер на ней. А вот когда нажмете Пробел, - эта строка окрасится красным цветом, т.е. выделена.
Разобрался.
Да. Получилось.
Вложение 328295
Кто то мне писал про проблему передачи CW - первая точка или тире получались длиннее, чем нужно. Удалось решить эту проблему - у кого такое было, попробуйте эту версию, если все ок, выложу ее в релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_705.exe
Как добавить страну по Р-150-С - Южную Осетию? Начала работу станция UF6OA. Хотелось бы нормальную статистику....
Папка CountryData -> файл country_district.dat: добавлять сюда.
Кто добавить - выложите строчку тут, чтобы в лог добавил. Ну или подождите пока я сам добавлю - постараюсь сегодня вечером это сделать.
Версия 704 не могу наладить статистику - после перезагрузки лога - вновь диапазоны все вылазят, Что делать?
Грош цена тогда официальному сайту Р-150-С https://hamlog.online/srr/r150c/ref.php
Видимо разные сайты смотрим.
Вложение 328314
Сайт смотрим один и тот же. Но не могу понять, список заканчивается 384 номером. Но если в поиске набрать 388, то да, показывает Южную Осетию. Пробовал на трех браузерах. Непонятка.
Вложение 328315 Вложение 328316
CW модуль:
Кнопка ТХ не переводит трансивер на передачу, макрос ТХ работает нормально, но после окончания передачи текста TRX переходит на прием независимо установлен или нет в конце макрос RX. TRX должен перейти на прием только после макроса RX. Это так? Версия 704, Win7, IC 7300.
Не совсем так - у Вас вот эта галочка установлена, при этой галочке макросы RX/TX не нужны, а передача включается/отключается автоматически:
Вложение 328323
Хочу перейти на LogHX, где-то видел настройки этого аппаратного журнала, но просмотреть весь материал в поисках невозможно. Прошу того кто выкладывал эти настройки указать ссылку. Меня интересует настройки для цифровых видов и самого журнала. Надеюсь на Вашу помощь.
Тут вы найдете наверно большую часть ответов на свои вопросы. https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos
Если используете "Виды", то нужно "Вид" сохранять руками через меню "Вид". Или в Установки поставить вот эту галочку:
Вложение 328330
To Владимир RX3DQX
Спасибо за ссылку, просмотреть все это потребуется значительное время. Все это конечно пригодится в процессе изучения лога.
Я то хотел увидеть настройки, которые я видел на этом форуме.
Привет!
Каким образом осущесвляется манипуляция CW?
Вроде, настроил все правильно. На передачу включается, манипуляции нет.
Вложение 328346
После ОК и вызова меню DTR исчезает.
Вложение 328347
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня в базе данных три лога, это мне надо делать три разных бэкапа, или один сохраняет все настройки и все журналы в базе данных. Куда лучше сохранять бэкап, кто как делает.
Вложение 328349
Один бэкап на все логи базы
to eu1fq;
Доброго здоровья, Николай!
Все так и заполнял.
После закрытия окна и последующего открытия эти надписи исчезали. Но трансивер переходит на передачу, манипуляции нет.
To RA3LX
Посмотрите тут, может что и пригодится
Нужно знать следующее - CAT и CW/PTT на одном ком-порту или на разных?
Если на разных - то пример настройки вот:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1902372
если на одном - то тут выбрать:
Вложение 328359
Доброго здоровья всем!
Всем спасибо! Победил=таки, пришлось пересобирать аппаратну часть. Нужно пробовать задействовать порт RS232 в трансивере, видимо. Для совместной работы и DATA, и CW.
Кстати,
Вы оказались правы. В меню, правда, ничего не менял. Надо покумекать, почему так.
Забыл! Нужна еще работа, в процессе проведения связи, с клавиатуры. Как осуществить? Да, кнопка TX, в окне CW, не работает. Где-то попадалось, сходу не нашнл.
Вечер добрый, коллеги. Выделил все связи (Ctrl+A), а вот как снять выделение (не нажимая около 5 часов "пробел") - не знаю. Не подскажете?
ПКМ
еще есть кнопка Unselect
ToUI4F: Олег, большое вам спасибо! :thank_you2:
To R1CAV: Виктор, благодарю за оперативность! :thank_you:
Алексей, в таблице сработано/подтверждено в статистике DXCC сработанные станции не могу изменить цвет на красный, в другие цвета меняется. В таблице по RDA сработанные станции выделил красным. Там нормально. Это у меня проблема? Или в логе? Можно подправить.?
Вложение 328534
Что то с qrz.com перестали проходить картинки. V.704 ?
Вложение 328550
Алексей, а почему пропала возможность работы телеграфом с клавиатуры. Нажимаю CTRL+K курсор уходит в окно ключа, набираю текст, а передачи нет. Раньше всё работало, передача была пока не нажму ESC. Может я что-то пропустил ?
Установлена, но всё плохо. один знак передаёт и всё. Раньше передача была пока не нажмёш ESK
К знатокам
Для заявки на диплом нужно вывести сработанные WW Loc квадраты. Сделать выборку по
1. по первым 2 буквам
2. по 4
3 по 6
И если это возможно, включать в список только один позывной из каждого WW Loc. Это чтоб список не "разбухал"
Подскажите настройки в ФИЛЬТРе
Как самое простое (пример для 6-значного локатора)
Вложение 328687
Затем в логе просто отсортируйте по возрастанию/убыванию.
Спасибо Николай!
Есть ли в ФИЛЬТРе возможность поиска по параметрам например: в окне значение проставлять KO****, чтоб поиск отсек 4 знака после первых КО?
Или например в позывных выбирал сочетание БУКв из него например нужно выбрать все позывные где имеется сочетание букв ССС. Записать в значение *** ССС - т.е выбрать из 6 знаков все где есть ССС и т.д.
Нет, нельзя. Можно выбрать что начинаются на КО, ведь у Вас в логе нет двухбуквенного локатора, только минимум 4 знака.
Вложение 328697
ОК Николай...
Подскажите еще для полной ясности:
1. Для чего служит окна Custom SQL commad
2. В каком случае нужно ставить галочку
3 Для чего окна WHERE GROUP BY D каком случае и что туда нужно вносить
South Osetia: 21: 29: AS: 42.50: 42.50: -4.0: UF6O: 0: 0: :
UF6O;
Поместил в country_user
вот для таких запросов:
Вложение 328704
Но такой запрос можно выполнить и без полей ""Custom QSL command"" скрин
Вложение 328710
Т.е. не совсем ясно назначение ""Custom QSL command""
Если коротко, то окна Custom SQL commad нужны для ввода команд SQL чтобы получить выборку (фильтрацию)данных, вывод которых в Фильтре не предусмоьрен, т.е. редко используемые выборки или выборки для своих, персональных целей и рассматривается как дополнение к основным функциям Фильтра. SQL или Structured Query Language (язык структурированных запросов) - - это наборы команд для работы с табличными базами данных.
Например, WHERE (условие/фильтрация), GROUP BY (столбец, по которому хотим сгруппировать данные). Описать работу с SQL здесь не представляется возможным. Вам необходимо самому пройти курс обучения по SQL запросам. Материалов на эту тему в интернете огромное количество. Если полистаете странички форума, то найдете мои примеры, когда не предусмотрена выборка непосредственно в Фильтре, а производится с помощью использования окон Custom SQL commad.
Алексей уже ответил.
У RX1AG в примере (3527) неправильный синтаксис. Если заменить ** __ то будет аналогично Вашему примеру (3526)
Вложение 328711
Хорошо, пока вопросы снимаю Хоть, я и не понял до конца... Но нужно попробовать на других выборках, в иных колонках
Мне нужно отфильтровать мои "сработанные" квадраты и показать их.
Сколько и какие конкретно. Сейчас получается. что все ЩСО попадают в выборку. Мне нужно всего по 1 ЩСО из каждого квадрата. А список получается огромный, нужно сидеть и удалять вручную лишние. Как удалить, оставив по 1 ЩСО? Или установить, чтоб в выборку не попадали "повторные" квадраты
Это и не удается сделать через ПОИСК и ФИЛЬТР
OFF
Лаб-работа
Вложение 328721
Что из этого получилось видео по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/Zcy7/a6nUbrH8Z
Добрый день. Начал наводить порядок с подтвержденными RDA, и не могу понять причины почему подтвержденное на хамлоге QSO с BA-05 в логе есть, а в дипломе RDA пусто.
И еще вопрос, можно ли в окне диплома RDA смотреть от какой станции и когда зачтен район?
Вложение 328784
При этом окно "Сработано/Подтверждено County/RDA" этот RDA показывает как зачтенный
To R3PLD: Сергей, скорее всего эта станция у вас идёт за другую страну. С UA9W и UA9X у меня тоже такое было. :) Нажмите, наведя на связь, CTRL + C и поменяйте страну. Там 2 варианта: European Russia и Asiatic Russia. Потом снова посмотрите таблицу - всё встанет на свои места и отобразится.
Шото пошло не так.
Вложение 328823
В логе подтверждение есть, а в статистике нет.
Что может быть?
Проверьте здесь
Вложение 328824
Вложение 328825
Попробую скачать файл с LOTW и поиграться с ним.
Походу не туда залез,
Сработано/Подтверждено - напомни это где
Попробую.
Вложение 328826
Все галочи убрал.
Глухо как в танке.
ВсЁ есть.
C файлом LOTW такая же засада.
Алексей!
Можно ли сделать отправку QSL по электронной почте из аппаратного журнала.
Если это реализовано то подскажите как.
файл картинка qsl на котором будут располагаться электронные этикетки с данными о qso. А функция отправки электронного письму уже реализована. Достаточно нажать кнопку прикрепить файл (прикрепить QSL).
Что то типа HAM365 в телеграме или diplomiradio.it, у rv6amz похожее реализовано.
и др. Мне последнее время много приходит писем с QSL.
Эти "картинки" (кроме как на них посмотреть) никуда (на нормальные дипломы) не нужны ( не зачитываются)...
Спам чистейшей воды...
Здраствуйте!
Вопрос к тем кто имеет TS-870 или имел.
Пробовал ли кто через RigExspert Standard запускать программу LogHX.
У меня такая проблема:
на передачу управляется, диапазоны переключаются, по BandMap на корреспондента перестраивается,
а при вращении валкодера частота не меняется.
Пробовал все..., такое впечатление что нет состыковки с OmniRig.
Может кто сталкивался с этой проблемой?????
Может Алексей RX4HX подскажет в чём проблема???
Я 9 лет эксплуатировал данный аппарат, так что с ним точно проблем не будет!
Покажите принскрин настроек в Омнириге. Скорее всего настройки не верные.
Кстати, в 870-м есть готовый ком-порт, так что его можно напрямую к компьютеру подключать, единственное что, стандартный компьютерный кабель придется перепаять.
Не благородное это дело :) вот в помощь https://r1cf.ru/rda_activator/ тут полный анализ вашего положения в РДА, ну и вы увидите что в вашем адиф лога надо приводить в порядок ...успехов :)
То RX4HX
Алексей написал в личку
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 20.09.2022
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220920.zip [.ZIP файл]
- R85RTO is European Russia, UA
- пусто тут в этом обновлении
Странный петрундель, товарищи.
При включении режима "сплит" на любом диапазоне и любым видом излучения.
При любом сочетании способов задания частоты и модуляции (ручной, из радио или от бендмапа).
Индикация частоты обоих ГПД в журнале тупо становится в 21.220, модуляция - в ТЛФ.
Реально же в трансивере они иные и правильные.
Трансивер при этом можно как угодно перестраивать, частота и модуляция ГПД в логе стоит колом.
Убираешь "сплит" и всё опять гуд.
Версия 3.0 буилд 704.
FTdx1200, WIN 11 pro.
Интерфейс HXCat через com-port трансивера.
Тест Cat прилагаю.
Буду благодарен за помощь.
Вложение 328901
Подскажите, пожалуйста, как обновить файл master.dat
Вложение 328918
Может не в этом файле дело? в окне master.dat не отображаются некоторые позывные.
Вложение 328920
В частности, не отображается мой позывной.
Посмотрел то, что Вы мне прислали в личку: в одном логе есть связь на 10 метров с 3A2MW, в другом - нет. В чем проблема то? В том логе, где нет связи на 10 метров, ее естественно и в статистике нет.
Я правильно понимаю, что реальная частота трансивера 14,126 мгц, а вот FreqA и FreqB показываю неправильную частоту 21,220 мгц?
Окно MasterDat - правый клик мышкой - Add calls from Master.DAT file - выбираете файл Master.dat
Этот файл должен представлять из себя текстовый файл со списком позывных. Я в свое время от N1MM брал.
Этот файл должен представлять из себя текстовый файл со списком позывных. Я в свое время от N1MM брал.[/QUOTE]
Но в N1MM этот файл имеет другое расширение - master.scp
Просто тупо master.dat заменить на master.scp или на master.dta?
Может возможно сделать автоматическое обновление с сайта https://supercheckpartial.com
У меня такого файла в папке с ЛОГом нет
Так же скачал его через N1MM контест лог
он там как <N1MM_Log>\SupportFiles\master.scp
Скопировал его в корневую папку с <RX4HX_Log> с переименованием как Master.dat
Вложение 328923
Да, на другом компе этого файла в логе нет. Не суть.
В окне Masterdat window не отображаются некоторые позывные, т.е. когда вы начинаете набирать позывной, это окно вам предлагает комбинации позывных из базы лога.
Если в LogHX не видно этого позывного, а в других он отображается, значит эта база данных позывных не обновляется. Вот я и спросил: как ее обновить.
В контест логах она обновляется автоматически каждый месяц.
Вложение 328924
Задан в дипломах временной интервал. Связь на 10 метров в него не попадает, вот и не учитывается.
Выше читайте =)
Вот, ввел Ваш позывной
Вложение 328925
Алексей, дело не в бабине)
Этот файл хоть есть в папке лога, хоть его нет - значения не имеет.
Можно переименовывать или нет.
Лог для окна master.dat инфо берет где-то в другом месте, которое ну никак не обновляется.
Ваше вложение не открывается
Сам файл открывается и я там в списке вижу позывной.
Я его не вижу в окне лога под названием master.dat во вкладке Окна.
Еще раз - закачайте этот файл в базу лога через указанное выше меню, чтоб он использовался. Сам файл никуда копировать не нужно, он использоваться не будет. Его потом можно удалить.
Сейчас попробовал - в базе лога нет Вашего нового позывного UA4Q. Я создал файл 1.txt (имя файла значения не имеет), с помощью указанных выше операций я загрузил фал с Вашим позывным в лог, и вот результат:
Вложение 328927
Алексей, если в отдельном текстовом файле сохранить позывной и затем через меню окна добавить этот файл в базу, все получается.
Но это же неправильно! Надо же, чтобы база подсказывала варианты позывных для оператора.
Для этого она должна автоматически обновляться с ресурса в Интернете.
А если добавляешь таким же образом файл с несколькими тысячами позывных, получается так:
Вложение 328936
https://www.supercheckpartial.com/
Это для контестов, других баз не видел
Скажите, а для чего это нужно в повседневном логе?
Если Вы не уверены в одной-двух буквах позывного корреспондента, которого вызываете, или который вызвал Вас, может нужно просто переспросить?
Или здесь нужна какая то оперативность?
Повседневные QSO на время проводятся?
Это ведь не contest log.
Ещё одна байда обнаружилась.
В положении выбора банд анд моде из БандМап.
При нажатии кнопки v/m (переход между vfo и memory) трансивер сразу попадает в режим MT (мемори тюнинг) и уже из него не выходит.
Повторное нажатие приводит к кратковременному возврату в vfo (примерно на полсекунды) и опять в МТ.
Для того, чтобы вернуться в vfo приходится или закрыть лог, или поставить выбора банд анд моде в другое положение, мануал или радио.
Нормальная же работа по нажатию v/m такова: первое короткое нажатие - МЕМ, если сдвинул ручку настройки - МТ, повторное короткое - возврат к VFO.
Трансивер, версия лога и винды те же, см. предыдущую стр.
Подсказок не жду, пишу так, для сведения.
Во-первых, в повседневном логе, как вы говорите, давным давно реализован полноценный контест модуль.
Во вторых, речь идет о правильности работы окна master.dat во вкладке Окна, раз уж оно там существует в логе.
И в третьих, кому это фиолетово, они даже не знают об его существовании при этом живут счастливо и без напряжения.
То, что касается меня лично, я и без окон провожу десятки тысяч связей без всяких окон, процент подтверждаемости связей есть в открытом доступе.
Алексей, при попытке "перетащить" на новое место столбцы LoTWS/R, ClublogR/S в таблице Предыдцщих QSO, выскакивает такое предупреждение
Вложение 328976
Но это не мешает и после его закрытия столбцы на новом месте...
Прошу помощи!Не получается загрузить QSL с LOTW! С E-QSL-все нормально а вот с LOTW-никак не получается.Действую обычным способом.ФАЙЛ-СКАЧАТЬ QSO from LOTW,e-QSL и ничего! Еще повторю-с e-QSL все как надо,а с LOTW-не получается.Просто парадокс какой то!
Похожий трайбл наблюдал когда одновременно с логом была запущена прога QTranslate. Проблема уходит если в QTranslate переназначить горячие клавиши.
Какое сообщение Вы получаете при этом? Файлы с датой загрузки с LoTW в папке \LogHX\Downloads\ есть?
Вылазит вот такая ошибка. Что делать?
Вложение 328993
Был в этой теме не так давно. Если не найдете (или не пришлют), то вечером могу помочь
парни подскажите, какой в логе поставить dxcluster? что бы можно было посылать споты, и в каком телнете можно посылать споты?, а то сидел тыкал, тыкал, устал....:s6: какие реально живые ?
Я этим пользуюсьВложение 329019
Я на споты от K3LR перешёл: наши споты идут, остальные тем более. :)
Друзья. Помогите разобраться. Лог перестал получать информацию с QRZ.RU. Попробовал сменить пароль для XML API на QRZ.RU ,но это не помогло.С QRZ.COM данные получаю. Как понять где проблема , в логе или на QRZете. Версия 704.
Добрый день, в последней версии почему то лог перестал принемать инфо с Lotw, просто не скачивает (при загрузке на шкале 0байт) Вроде все проверил. логин и пороль в норме. На ЛОТВ загрузка без проблем.
Еще небольшой вопрос, каким образом в логе реализован ротатор, показывает ли направление антенны на карте или только просто поворачивает на спот?
Вложение 329080
! VY TNX !
Алексей, а в 705 версии обещанного исправления по передаче CW с клавиатуры так и нет.
Посмотри №3515 3518
Алексей,просто по моему не грузится,вот жму сюда(см.скрин)выпадает вот такое окно-жму на кнопку "Download and Synchronize"-с E-QSL-все нормально,а вот с LOTW-просто ничего не происходит,не скачивает.Переустанавливал LOG три раза,даже переустановил систему-у меня WIN7-все бесполезно!Может поможете мне решить эту проблему? TQSL-действующее.Помогите если есть такая возможность.
Нет, тут пароля нет. Как я понимаю TQSL нужен для формирования и отправки связей. С этим проблем нет, файл формируется и на сайт загружается. А вот с сайта Lotw загрузка логом не происходит. При загрузке пишет 0байт. Все перестало после обновления (704 билд), пробовал откатится, бесполезно. На сайт с логином и паролем захожу тоже без проблем.
Station Location заполните.
Так же как в TQsl.
Вот Ваши проблемы
Вложение 329098
Может, подтвержденных связей после 3 октября еще нет или уже есть?
Вложение 329099
Автору ...
Есть ли возможность
доработать LogHX таким образом,
чтобы пользователь мог назначать
произвольное (более двух) количество окон BandMap,
например 9 ?
подтверждаю :p-up:
Использую всегда два окна Обзора (кроме бэнд-мэпа):
1) один самый нужный диапазон для контроля (сбор РДА на Challenge)
2) обзор текущего диапазона с сортировкой "по времени" спотов
Удобно, все перед глазами:p-up:
Тем, что показывает только один диапазон. Я на втором мониторе открываю обычно штуки 3-4 таких окон для нужных на данный момент диапазонов. Гораздо удобнее контролировать
нужные диапазоны, чем в кластере, где все вместе (вкладки по диапазонам в нем не так удобны)...
Я попробовал как то давно, мне так удобнее...
Инсталлировал как русский, получил все меню на нерусском. Где переключить язык не нашел.
Вложение 329163
Ругается!
А если просто с Lotw, не в лог, идет скачивание?
Вложение 329175
На счет проблем со скачиванием с LoTW - выяснилка такой прикол - если в пароле есть символ "решетка" #, то лог не может скачать данные с сервера LoTW. Измените пароль, и все будет ок!
Вложение 329203 Вложение 329204 и выбирайте что нужно.
Версия лога 705, при включении в трансивере режима split bandmap устанавливается на диапазон 40 метров. Лог ставил заново, перезагружал компьютер. Ни чего не помогает. N1MM работает без проблем. Поставил 704 версию, пока всё правильно работает. Ну и обещанный телеграф пока не восстановлен. ( CTRL+K - TX.... ESC - RX)
Доброго времени, Пришлось переустанавливать ОС и возникли некоторые проблемы, Подскажите как импортировать в лог старую базу. Вменю есть импорт с расширением НХ но у меня база с НХ2 и лог "не видит" ее, Также есть "сохранить архив" но как этот архив импортировать обратно в лог, так же не понятно как настроить через встроенный logCAT взаимодействие с внешней программой минуя всякие виртуальные порта. Раньше у меня была 32 битная ОС и был бесплатный ключ на виртуальный шнурок а сейчас 64 бит и уже ключ необходимо покупать за довольно приличную сумму а logCAT позиционировался как замена этих самых "виртуальных" портов или я что то путаю. В "шапке" смотрел на ничего по этому поводу не нашел - возможно смотрел не туда.
Я тоже вернулся на 704 версию, в 705-й версии- в окне ввода позывных слетает выделение всех строк и нет возможности произвести копирование. Например Вы ввели позывной,- выделяете его, а вот скопировать его уже нет возможности- выделение слетает. Для информации Алексею.
Я уже сообщал об этом ранее.
Заметил, что при сплите, частота в логе устанавливается такая, какая была при предыдущем выключении трансивера.
В самом трансивере сплит работает правильно.
Чревато тем, что сработав сплитом, надо перед сохранением связи сплит выключить, иначе в лог заносится эта кривая частота.
Уже споткнулся несколько раз.
Вложение 329354
после долгого простоя (кластер не был подключен) и последующего занесения записи в журнал ЛОГ (версия 705) подумал немного и выдал такое сообщение (см. выше), но запись сохранил
@RX4HX
Алексей а нельзя ли сделать в логе Black List куда можно было бы заносить нежелательные станции которые не хотят в работать с нами или
просто нежелательные позывные и чтобы при вводе их в окне ввода как то выделялось цветом или сообщением.
А куда вообще Алексей пропал. Давно его здесь не было.
У человека свои жизненные семейные хлопоты. Появится
Это сегодня исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_705.exe
И только лог был включен? Очень странно! Продолжайте наблюдение! :)
Есть такое в хотелках, но пока руки не дошли.
Есть такое! :) Но все хорошо и надеюсь в самом ближайшем будущем работы над логом будут вестись в прежнем режиме.
Не очень понятен алгоритм их работы: бендмап показывает текущую частоту. 9 бендмапов показывают одно и тоже? Зачем?
Пока у себя такое не могу отловить. Split - это VFO A/B или Rit/Xit?
Напомните, что там сейчас не так?
Без виртуальных компортов никак - LogCat именно и работает на виртуальных ком-портах.
Если просто новая установка, зачем что-то импортировать? Положите старую базу лога в папку Log и используйте ее.
Если хотите именно импортировать из старой базы, то так:
открываете старую базу, выделяете в ней связи, которые хотите скопировать, или не выделяете, если все, и далее меню:
Вложение 329493
Может быть ещё "докрутить"?
Допустим, в окно ввода занесён неправильно позывной из шести знаков и мне нужно удалить четвёртый и пятый. Я ставлю курсор к пятому и пытаюсь удалить последовательно пятый и следом четвёртый. Но после удаления пятого знака курсор снова прыгает к последнему знаку позывного. Нужно возвращать его кликом к четвёртому знаку. В 704-й и более ранних версиях всё удаляется "правильно" и логично.
да, был включен только ЛОГ.
Вложение 329495
:r-l:
Что-то в предыдущем сообщении
Авторство цитаты "приписалось" RC3C. Должно быть:
И далее по тексту сообщения : https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1907226
после обновления вылетели настройки SUBMODE
Вложение 329497
выделено желтым. сам добавил. Будет дальше при обновлениях?
продолжаю вести наблюдение :)
вышенаписанное согласно последнейИнструкции ВЦСПС ЦК КПСС:r-l: Инструкции ADIF 3.1.3
Released ADIF Version 3.1.3, updated 2022/06/10
алгоритм предельно ясен
BandMap показывает карту одного диапазона !
9 BandMap_ов показывают
9 карт разных (1.8, 3.5, ..., 28) диапазонов !
Клик по любому spot_у на любом из 9_и BandMap_ов
перестраивает ваше Радио !
Принцип тот же,
что реализован у вас
для Band review windows,
но в виде BandMap_ов (карт диапазонов) !
Можно посмотреть, как это работает
в SwissLog или Log4OM,
например ...
небольшое визуальное дополнение к #3660
Вложение 329524
На самом деле очень удобная штука иметь несколько открытых таких окон для актуальных диапазонов.
Их же можно оперативно переназначать. У меня в Logger32 их открыто пять. Позволяет оперативно отрабатывать
"цветные" споты. И не так много места они занимают при должном оформлении рабочего стола.
Я использую широкоформатный монитор. Даже свободное место есть.
Крайне сомнительно,- предлагаю другой вариант, диапазоны оперативно переключаются, цвета и все настройки какие установите.
Мониторов 2 и место есть, но мне больше нравится мой вариант- хотите все имеющиеся диапазоны разными цветами, хотите любой из переключаемых + наличие информации по каждой станции,-окно раздвигается по Вашему желанию, впрочем каждый выбирает и настраивает под свои интересы.
У кого места мало посмотрели-свернули,вся информация перед Вами, дополнительно и в Log HX3 и в UR5QEF использую Band Master - очень удобно.
Вложение 329553
Он у меня на другом мониторе, поделился своей конфигурацией, может кому нибудь пригодится, всем здоровья, DX!
В бендмапе там настроек кот наплакал.
Как стояли при немцах ещё, так и стоят.
Сломалось всё в последнем релизе.
Ещё одно наблюдение: при сплите лог неверно отображает не только частоту но и модуляцию, если она при последнем выключении трансивера отличалась от текущей.
И если частоту только отображает неверно, то модуляцию переключает в трансивере.
Для получения нужной опять приходится ставить вручную "из радио".
На самом деле это тоже "подкручено":
Не понял этого сообщения - что произошло? Я тут ничего не менял, настройки не должны были измениться.
Теперь понятно, но считаю именно реализация как у меня более верная. Объясню почему: допустим на диапазоне работает 5 станций - 28003, 28005, 28074, 28510, 28515. Покажет бендмап все эти станции? Может покажет, а может нет - зависит от "разрешения" бендмана, а вот реализация как у меня - обязательно покажет. Плюс для обзора диапазона для каждого удобна своя сортировка. Так что использование бендмана для обзора диапазона считаю в корне не верным.
Понял. Постараюсь завтра исправить.
Ну вот о чем я и писал выше - посмотрите на бендмап на 28 мгц! Какой же это обзор диапазона?
Вот из этого принтсрина кроме каши из позывных, я ничего не увидел.
Буду искать проблему.
Исправил телеграф -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_706.exe
Проверил - да перезаписывается, причем так изначально было. Нужно это исправить.
Исправил.
У меня сейчас на работе творится настоящий "треш" - из 7 человек отдела осталось двое! (Сразу оговорюсь - к происходящим известным событиям это не имеет отношения!) И подавляющая часть работы отдела сейчас на мне, включая исполнение обязанностей нач. отдела. Сейчас как нач. отдела хожу на совещания, после сам себе нарезаю задач... В общем веселуха!
Так что то, что сейчас по логу что то вообще делаю - "я не скажу что это подвиг, но что-то героическое в этом есть!" :)
Алексей, спасибо за Лог и его дальнейшее продвижение, удачи Вам, надеюсь ситуация в отделе устаканится и времени на Лог будет больше.
Плс,
дайте ссылку как выполнить и вставить в КЛУБЫ, списки членов клуба ARCK, SRR-чтоб можно было видеть что позывной принадлежит к этим клубам?
В окне ЧЛЕНСТВО в клубах эти клубы и списки отсустсвуют. Здесь билд 699
По поводу многочисленных бендмапов. Зачем они нужны в повседневной работе, занимающих значительную часть монитора? По всей видимости для того, что бы не пропустить интересующую страну, станцию и т.д. Но для этого существует такая замечательная функция в кластере как "Предупреждения".
Эту закладка очень просто настроивается под свои любые желанияи и очень быстро, при необходимости, редактируется или вносятся новые параметры. Отличное звуковое оповещение при наступлении события. Поверьте, десяток бендмапов в этом случае абсолютно не нужны. Щелчок мышкой по позывному, и ваш основной бендмап и трансивер моментально перестроятся на этого корреспондента. Для примера:
Вложение 329580
Privet druzja i RX1AG.
Kto by chatel dopolnjať/obnoviť "Club members" ich vazmožno skačať https://www.radioklub.sk/search/label/LogHX
Vlado OM3BY
В кластере правой кнопкой мыши - Установки - Установки машины спотов - Alam Setup - Закладка DX
В окне DX Calls правой кнопкой мыши - Add Call. Добавлять можно как позывные, так и страны, префиксы и т.д. например UA9KB, UA9*, *9*, и т.п.
В частности, очень удобно отслеживать охоту за конкретными дипломами, недастающими Challenge и т.д. Как только, что-то из ваших настроек появится в кластере на любом из диапазонов, то моментально появится в окне кластера "Предупреждения", т.е. нет необходимости держать десяток открытых бендмапов.
Ниже, если необходимо, настройки звукового оповещения.
Вложение 329597
Исправил телеграф -
Скачал, поставил, не работает. При нажатии CTRL+K не встает в режим TX.
Друзья, подскажите как в лог залить подтверждения из lotw?
Синхронизация на передачу сохранённых qso настроена, логин и пароли верные, но qso автоматом не отправляются в lotw. Это не напрягает. Сейчас есть вопрос, как залить подтверждения с lotw.
Автомат на заливку в LOTW не предусмотрен , то ки ручками.
Как вариант скачать ADIF с LOTW и залить в лог.
Проверить это
Вложение 329672
Алексей возможно ли в следующих версиях сделать QRZ.com Logbook API, так же как сделанно с qrz.ru?
Это давно существует на QRZ.com, но только по подписке, т.е. платно https://shop.qrz.com/
Вложение 329678
Не было такого никогда! Специально нашел у себя версию 689 - думал, может уже глобальный склероз наступил! Если установлена галочка "Автоматическое начало передачи", то после каждого символа переходит на прием, если не введено другого символа. В этом и смысл этой галочки!
Снимите эту галочку и получите алгоритм, который хотите.
Сломалась отправка спотов. Ничего не трогал. Только запускал и выключал Лог. Хотел отправить спот TY0RU и облом. Версия 704.
Где "нажать". :)
Уважаемые кто подскажет как оперативно исправить данный нюанс,
т.к. таких нестыковок в логе довольно таки много.
Вложение 329701
В окне ввода, справа, 2 земных шарика с надписью "телнет1 и телнет 2. В строке ввода стоит TY0RU. Нажал, Вылетает иконка Телнет, далее отправить. А оно никак. Пробовал и через второй. Никак. В дополнение. В строке инфо писал сколько выше и всё.
Алексей разобрался.
Посмотрел в машину спотов, а там Обнинский даёт ошибку, на втором K1TTT тоже.
Вместо K1TTT поставил VE7CC. Заработал. Споты можно отправить. А вот, что с Обнинским не понятно. И тогда вопрос, а откуда на бэнд мапе появляются споты?
Всем доброго дня :rock:
Подскажите, как сделать чтобы сохранялось время qso не начало , а конец qso?
При работе цифрой (программой WSJT) связи в логе сохраняются временем первого моего вызова корреспондента ("Time On")!
То есть ни когда я получу RR73 ("Time On").
Вложение 329798
По регламенту ARRL
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, очень часто выскакивает ошибка кластера "List index out of bounds (12...)" в каких настройках может быть дело?
Вложение 329815
Не всегда. Только как Вы себе представляете, что лог будет знать, когда связь началась, а когда закончилась?
При работе WSJT-X связь сохраняется тогда, когда от WSJT-X пришли данные на сохранение связи. И как правильно было сказано, тут TimeOn=TimeOff.
Я про эту ошибку знаю, появляется у некоторых пользователей. Но у себя пока отловить не сумел. Можете предоставить информацию, в какой конкретно момент (что-то в логе делали?) появляется эта ошибка? Это сильно бы помогло в поиске ошибки.
Такой же вопрос возник сегодня. Сегодня обновился до 704 версии. И так же при работе в цифре время связи в логе ставится как время Time ON. А до обновления ставилось TimeOFF. Ка и положено всегда - время окончания связи. Связь сохраняю в JTDX. Оттуда в журнал теперь прилетает это Time ON. Где и что нужно сделать, что бы при сохранении связи в JTDX, в LogHX автоматом ставилось именно время окончания связи по JTDX.
И второе: как убрать лишние поля в окне ручного ввода? Про контесты и номера пользователей. Опция "Показывать панель других полей" не удовлетворяет. Исчезают и поля спутниковых мод, номера спутника, и типа прохождения. Можно ли вообще окно ручного ввода настроить под себя?
Еще вопрос. Обновляясь не посмотрел номер версии который у меня стоял до обновления. Где то год назад ставил. Перед обновлением сделал бекап. В файлах бекапа можно где то увидеть версию лога, из которого этот бекап был сделан. Новый Лог не понравился. Хочу вернуться на ту версию что была.
И еще косяк вплыл. JTDX передает в лог при сохранении связи частоту и диапазон. Эти данные в лог появляются как диапазон частота передачи. И в то же время в логе частота приема и диапазон остаются произвольными. Такими как когда то были выбраны в логе. Они естественно разные. Как сделать что бы переданная из JTDX в Логе записалась как частота передачи и она же частота приема? Теперь придется вручную перебивать данные для десятков связей что успел наработать после обновления.Вложение 330006
Нет косяков. Нобходимо смотреть настройки UDP. См. настройки лога и JTDX (закладка лог)
Вложение 330013 Вложение 330014
Про "убрать панель других полей" я знаю. Как убрать часть ее. Оставить поля те что выше красной рамки. Т.е. видимо это сделать нельзя. Индивидуально окно ввода не настраивается. Что бы выбрать конкретно только нужные поля.Вложение 330049
Нужно что бы под рукой из дополнительных полей было только было три поля Prop. mod, SAT Nm., SAT Mod. Все остальное убрать. Да а вообще все это окно хорошо бы делать полностью под свои нужды.
Неужели вы им пользуетесть постоянно, каждый день ?
Да. При работе через спутники очень часто.Цитата:
Вложение 330051
Я для работы через спутники создал свой вид.Цитата:
Вот пример для поля 'Propagation Mode'
Вложение 330052
Правой кнопкой по нужному полю -> 'Установка поля лога'
Я снимаю галку с 'Очистить поле после сохранения QSO', чтобы постоянно не забивать PropMode, SatName, SatMode
Но в "Редактировать QSO", все равно приходится заходить, для корректировки времени и частоты.
Конечно, и не по разу в день бывает пользуюсь. И кроме спутниковых данных и при других связях на УКВ связи нужно ставить вид прохождения: Тропо, Аврора, MS, SAT... Т.е. эти ячейки нужны под рукой.
С созданием отдельного вида для спутников понятно. Но как тут и заметили, все равно нужно входить в ручное редактирование, проставлять время. Это особенность некоторых спутниковых связей. Не хватает настройки под себя окна ручного редактирования.
Почему бы для УКВ не сделать например вот так (у меня для УКВ отдельный Вид) ? (или в вашу таблицу ввода добавить Prop Mode).
Вы банально не разобрались с настройкой "Окна ввода QSO". Там много чего можно настроить для собственного удобства.
Надо только поэкспериментировать немножко...
Я знаю выход и положения:
есть такой пункт меню -
Вложение 330182
сейчас тут вставляется только одно время. Сделаю тут TimeOn/TimeOff - это позволит перед сохранением связи установить нужное время.
Как такой вариант?
На счет поля "Прохождения" - UD2F написал правильно.
При сохранении QSO проведенного модой FT8 через JTDX стало выскакивать окно Information and Messages. Раньше не замечал такого.. Где отключить сие?
Вложение 330202
Если я правильно понял, появится выбор TimeOn/TimeOff, тогда желательно сделать по умолчанию TimeOn=TimeOff, а при желании выбор TimeOn/TimeOff.
Этим пунктом меню очень удобно пользоваться при ручном вводе ШСО из бумажного журнала, самый быстрый вариант получается.
TimeOn=TimeOff еще ускорит процесс.
Я знаю что можно поле вида прохождения сделать в окне "Ввода QSO. Я прекрасно знаю как и что там можно настроить. Вод этих данных был как бы примером. Просто мой вопрос был вообще про возможность сделать под себя именно "Окно ручного редактирования". Что бы можно любое поле настраивать, удалять, добавлять. По сути его настроить как хочется нельзя. Ну нет так нет.
Всем привет. Появилась неожиданная проблема. После очередного включения лога на ноутбуке появилась светлая полоса в окне Ввода данных QSO, на которой отображается время включения собственно лога. Эта инфа совершенно не нужна, никак не отключается, и, вдобавок прикрывает бэнд и вид модуляции. а то, что светлая - вообще раздражает. Интересно, что точно такая же редакция лога на компьютере, где ничего подобного не наблюдается. Посоветуйте, как побороть...Вложение 330216
Установки - Язык/Скин - Отключите скины. Перезагрузите лог. Потом опять включите скин. Первый раз такое встречаю - но это скин некорректно отрабатывает. Может придется скин поменять. Скины - это сторонняя оболочка, тут исправить ничего не могу.
Просто ко всем, у кого проблемы при работе со сплитом - сделай следующее:
включите сплит, чтоб была проблема, затем меню Установки - Test CAT window и покажите принтскрин этого окна.
Можно так - заносите только основные данные о QSO, а информация сразу для выделенных QSO из лога вносится через меню Утилиты - Найти информацию - Из интернета и выбираете от куда получать информацию.
Иногда во время передачи на 2 или третьем знаке зависает встроенный CW ключ. Прямо при вызове P29RO. Никаких иконок и сообщений.
Лечу через закрытие Лога. При закрытии спотыкается на ключе, потом пишет, что произошел сбой, предлагает закрыть программу.
При повторном запуске Лога всё работает.
Всем привет. Что-то я туплю.
Имеем LogHXб IC7300 и TS590s.
Лог и 7300 работают нормально через CatHX, но решил я подключить TS590 к логу и тоже через CatHX. Но ничего у меня не вышло. Через ARPC-590 трансивер управляется, то есть драйверы стоят правильные, а вот при попытке подключить в логе второй трансирер ничего не происходит - частота не читается, трансивер не управляется. Скорость портов проверял.
Вложение 330299 Вложение 330300
Что не так?
P.S. Значение порта в данный момент пусто, т.к. трансивер не подключен
А COM-порт какой? На скрине не видно...
Ну первое - не указан COM-порт в настройках CAT - на это уже указали.
Второе - DTR/RTS control по моему у Kenwood'ов должны быть Enabled. Но тут не уверен.
С каким нибудь другим логом трансивер работает? Если да - покажите там настройки CAT.
Ну и конечно COM-порт для начала указать.
Ну я же написал, что порт не указан, т.к. в момент снятия скриншотов, трансивер не был подключен. А так да, при подключении трансивера появляется COM4.
Работает с WSJT-X (частота, PTT), с родной прилажухой от Kenwood ARCP-590 (частота, полное управление trx).
Пробовал подключить через OmniRig - так же без успеха.
В настройках ARCP-590 все просто: надо лишь указать порт и скорость.
Ниже настройки WSJT-X
Вложение 330301
Есть у меня подозрение, что на одном компе драйверы двух трансиверов разных производителей конфликтуют или что-то в этом роде.
Может быть есть пользователи, у которых на одном компе установлены одновременно и icom, и kenwood?
Кира ACQ, привет
У тебя должно быть САТ либо в ЛОГе либо в JTDX. 2 сразу не работают
OFF
Лог позволяет подключить до восьми аппаратов четыре для Radio1 и четыре для Radio2
Подключал три айкома всё фунциклировало.
Трохи повозиться пришлось с настройками РТТ и САТ
Вложение 330382
Для работы с *бесовской модой* :) на все аппараты использовал LogCAT
Вложение 330384
Ничего не понял. JTDX вообще не пользую. Дело не в том, что WSJT-X и лог работают одновременно. Они одновременно не работают.
Вопрос в том, почем IC7300 работает, а TS590s - нет. Лог один, трансивера два: дома 590, на даче 7300. Не хочу под каждый иметь разные компы
Вот тут главное: три айкома. Я же хочу подключить два трансивера разных производителей.
Видимо дело все же в "дровах".
Давайте! Если есть у кого-то возможность подключить два разных трансивера (именно разных производителей) в один лог и посмотреть работоспособность - было бы отлично! Если все работает, значит проблемы только у меня. Поясню почему важны разные производители: используются разные драйверы, могут возникать проблемы совместимости.
Это мои мысли. Может быть есть какие-то еще идеи?
Как раз наоборот. Какие используются трансиверы совершенно не важно. Важно какой контроллер для UART адаптера используются (cp2102, cp2103, pl2303, FT232R и т.д.). Если в трансиверах одинаковые микросхемы, то и драйвера, соответственно одинаковые. А раз так, то будет конфликт между трансиверами, борьба кто первый захватит порт. Если микросхемы разные, то и драйвера разные. Каждому трансиверу свой USB порт.
Так, продолжаем...
Подключаюсь с помощью Flrig - в самом flrig частота с ts590 чатается, PTT работает. Теперь пробую подключиться в логе, используя flrig - ничего.
Вложение 330413 Вложение 330414
Что-то недонастроено в логе у меня?
Алексей, во окне отправки спота (Ctrl-D) всегда по умолчанию предлагается отправлять через Telnet2, изменение не сохраняется. Билд 704.
Все, заработало. Через CatHX. И не спрашивайте как - сам не понял
[QUOTE=RX4HX;1910086]Установки - Язык/Скин - Отключите скины. Перезагрузите лог. Потом опять включите скин. Первый раз такое встречаю - но это скин некорректно отрабатывает. Может придется скин поменять. Скины - это сторонняя оболочка, тут исправить ничего не могу.
Алексей, приветствую. Используются стили. При переходе на скины проблема исчезает. Отключение и включение стилей не помогает. Интересно, что, если выключить окно ввода QSO и опять включить, то полоса исчезает. Но при перезапуске лога опять появляется.
И еще. Я, возможно изначально неверно поступил. Взял для установки лога на ноутбук товарища установочный файл из программы лога НХ на своем компьютере, из папки Installer. У меня успешно работает версия НХ3 697.
И еще. Пробовали на этом ноутбуке обновиться до версии 704, но полоса появилась опять. Осталось попробовать сделать чистую установку - файл скачать и установить. Но, это будет время через несколько дней. О результатах обязательно отпишусь здесь.
С уважением
P.S. Пожалуй, вопрос прояснился. - Осенило, попробовать скопировать всю папку установленной проги LogHX с моего компьютера на флешку. И запустить лог на другом компьютере - прямо с флешки. Всё удачно запустилось, но... опять с этой светлой полосой.
Вывод: нужна чистая установка!.. В своё оправдание могу сказать только, что я полагал, что установочный файл в Installer, есть "чистый".
Прошу сильно не ругать за отнятое время
С уважением
Вот.Вложение 330439
Ок! Подправлю!
При таких настройках проблемы быть не должно. Пока причины не знаю. Вроде никто больше на это не жаловался.
А вот это вообще интересно - это какой то глюк работы винды. Какая версия Windows и не установлен ли в винде какой то сторонний компонент для изменения интерфейса винды?
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 27.10.2022
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20221027.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- EA6XQ/P is Balearic Islands, EA6
- 4U is Italy, I
- AL7RM and KH2EE are both in ITU zone 8, not ITU zone 6
- AL7RM is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KH2EE is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- AH0AM is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- WP3RG is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KO4LNN is Hawaii, KH6
- AF7DQ and W7ORR are both Alaska, KL
- R1FW/0 is in ITU zone 35, not ITU zone 34
- R9YU/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
- VK9MTO is Norfolk Island, VK9N
Удалено Префиксов/Позывных:
- EA6XQ/P in Spain, EA
- TX5XG in Austral Islands, FO/a
- GB0ROC in Wales, GW
- 4U0WFP, 4U13FEB, 4U1GSC, 4U20B, 4U24OCT, 4U25B, 4U29MAY, 4U4F, 4U5F, 4U6F, 4U73B, 4U75B, 4U7F, 4U7FOC, 4U80FOC, 4U8F, 4U8FOC, 4U9A and 4U9STAYHOME in Italy, I
- R9YU/M in European Russia, UA
111111
При закрытии ЛОГа (версия 706) высветилось
Вложение 330466
После нажатия ОК ЛОГ вроде закрылся нормально.
Это что-то сурьезнае?
Отработал в соревнованиях в 5М ни разу не сбойнула программа. А ведь поливало хорошо. КСВ улетел местами 1,8.
Самое непонятное в том, что не вылетают иконки с красными крестами. Ход появления такой. Жму F5. там записан макрос [TX][MYCALL] [RX] в
нижнем окне сначала появляется макрос, потом он заменяется на мой позывной RT5Q и курсор перемещается в соответствии с переданным знаком.
И очень редко, очень курсор спотыкается на 2-3 знаке. Всё. Телеграфная машина не реагирует. Журнал работает. При закрытии журнала появляются иконки, говорящие о том , что и как происходит при закрытии. Спотыкается на закрытии телеграфной машины. Думает около минуты и сообщает.
Не могу закрыть и предлагает применить "силовой метод". Закрываю, загружаю по новой и всё в порядке.:)
Операционка 32 битная Семерка. Правильная.)
В дополнение к сообщению. Для меня это не фатально. К трасиверу подключен военный вертикальный ключ и двух рычажный манипулятор.
Так, что закончить связь проблем не составляет.:)
"Лишнее" предупреждение - уберу в следующей версии.
Сам уже забыл - теперь отдельно назначаются клавиши отправки через телнет -
Вложение 330476
2 RX4HX
Алексей, можно ли сделать так, чтобы при импорте ADIF файла поле MY_CNTY сохраняло свое значение и не обрезалось?
Сейчас при импорте из TNXLOG (это удобный экспедиционный журнал) вместо "KI-01" в поле MY_CNTY остается только "01". В этом поле могут быть перечислены несколько RDA, если велась работа с границы.
Всю свою сознательную жизнь RDA активатора я использую поле MY_CNTY как текстовое поле, куда через профайл автоматически заносится свой текущий RDA (или их список) в обычном текстовом формате. Никаких проблем никогда не было, и вот только сегодня выскочила при попытке конвертации -))
Да и какая там статистика или учет своих собственных активированных районов в логе - нет ее, и не нужна она. Вся статистика активаторов - на сервисе Ааду :s10:
Про поле в логе, конечно! При импорте из АДИФ-файла оно обрезается, чего бы не хотелось.
При том, что в поле лога MY_CNTY информация может заноситься и храниться в произвольном текстовом виде (в том числе из профайла и в виде списка из нескольких RDA), и никаких ограничений там нет. Обрезание происходит только при импорте адиф файла из другого лога.
Вот пример моего выездного профайла. Информация из поля County профайла заносится в поле лога MY_CNTY в том же самом виде, без обрезания. А при импорте из адиф она режется.
Вложение 330497
Трансивер FT dx 1200 catHX
Включаю сплит при отключенном CAT, в трансивере все отлично rx/tx 7.021/7.022
Если включить сплит при подключенном CAT, то в трансивере 7.020260/7.022 а в логе 28.435
Принтскрин с окном Test CAT ниже
Вложение 330502
по этому когда использую этот трансивер, приходитcя пользоваться расстройкой
Вложение 330503:s12:
Особо не напрягает, но хочется, чтобы все работало правильно.
Еще вопрос по FTdx1200.
Трансивер позволяет для каждого любительского диапазона запомнить три варианта настроек фильтров, усиления, выбора антенны, итд.
Выбираются они нажатием на соответствующую кнопку диапазона.
Проблема в том, что если в логе кликнуть по споту на диапазоне отличном от текущего, то трансивер переключится на новый диапазон с настройками, которые были на текущем и запомнит их на новом диапазоне. Даже выбор антенны.
Иногда забываешь про это и приходится все настраивать заново.
Может кто знает как решить эту проблему?
Словил сегодня вот такое:Вложение 330523
Как быть, что бы не потерять базу журнала?
Михаил! Это делается согласно формату Адиф - не предусмотрено в этом формате (и я считаю, это абсолютно верно!) несколько county одновременно! Да, в поле лога можете заносить как угодно, но в Адиф пишется по формату.
Не запуская лог - удалите указанный файл. Далее просто поверх снова установите лог, чтобы этот файл восстановился. Запускаете лог - все должно работать.
Это справочная база лога полетела - бывает такое, ничего страшного. А вот базу лога обязательно регулярно отдельно сохраняйте, делайте Backup!
Спасибо за инфо Сергей!
Интересная ситуация! Причем, как я понял, это относится только к трансиверам Yaesu 1200/3000, у других трансиверов такой проблемы нет. Вот посмотрите на Ваш принтскрин:
Вложение 330524
FreqA/FreqB как я понимаю, выдают правильную частоту - 28.435 Мгц, а вот параметр Freq, который отвечает за текущую частоту, почему то возвращает значение 7.020 Мгц.
Вопрос такой - а если split отключить, Freq и FreqA будут выдавать одно и тоже значение?
Если я правильно понимаю, то не правильную частоту.
Когда лог показывает частоту 28.435, на трансивере в это время FreqA 7.020260 FreqB 7.022
К сожалению уехал в деревню, а тут только АК47:s7:(IC-718)
Дома буду со вторника по четверг, тогда смогу любые принтскрины с 1200 выложить, чтоб разобраться в проблеме.
Дело в CAT для FTDX-1200/3000. Сейчас посмотрел документацию CAT - команды все верные, а частота не верная.
Сделайте вот как:
- запустите лог, включите split, откройте окно Test CAT window и подождите секунд 10.
- после чего закройте окно Test CAT window. При закрытии окна появится предложение "Сохранить файл... " - сохраните файл, а потом отправьте его мне на емайл.
В этом файле будет содержаться информация, которую лог получает от трансивера. Будет понятно, что не так.
А вот это вообще интересно - это какой то глюк работы винды. Какая версия Windows и не установлен ли в винде какой то сторонний компонент для изменения интерфейса винды?[/QUOTE]
На ноутбуке, на котором, собственно, обнаружена проблема, установлена лицензионная 10-ка. А, вот, на компе, откуда взят установочный файл (из Installer) стоит 8.1 с кнопкой пуск, стилизованной под вин7... Короче, стало понятно, что нужна чистая установка. Но, на 8-ке-то, была чистая установка изначально, и стили работают правильно
Алексей, спасибо Вам, что находите время ответить. Я уезжал, переустановку сделаю в ближайшее время
Приветствую всех присутствующих! Кто знает, существует ли программа наподобие UR5EQF, только попроще для размещения в смартфоне (с Андроидом)?
Посмотрите здесь https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...og-mobile.html
Все так и сделал. Теперь во это:
Вложение 330628
Нужен бекап лога?
Алексей, я прошу, чтобы не при экспорте в АДИФ, а при импорте из АДИФА в лог ничего не резалось!!! Чтобы все, что было в АДИФе, попало в лог без обрезания, именно в поле MY_CNTY лога.
Мне нужно сделать импорт АДИФа в лог, а не экспорт из лога.
Я повторю, зачем это нужно. В экспедициях я сейчас пользуюсь TNXLOG, он специально под это заточен и очень удобен. Это временный журнал, и потом все QSO из него мне нужно перенести в HX LOG без потерь информации о том, из каких RDA были мои QSO. Сейчас же эта информация теряется, и приходится довносить ее вручную.
Алексей!
Запустил я ЛогНх, включил WSJT, открыл окно "Activ calls for JT65 FT8". Прием идет, станции декодируются Но окно остается пустым...!!?? Возможно, нужны какие-то настройки для работы этого окна? Какие?. Подскажите, плс
Время синхронизировано ?
На водопаде есть станции?
USB ?
Нужно WSJT-X включить работу по UDP. И в логе -
Вложение 330687
ОК, включил.... Окно работает. В нем цветом показывают повторы, По клику позывной вставляется в WSJT. Но...
У меня индикация цветом показывает повторы с данным коллом, даже если есть ЩСО ТЛГ или ОБП. Те. получается, что нужно дополнительно открыть окно "ПРЕДИДУЩИЕ ЩСО" и там смотреть моду...
А как настроить, чтоб в этом окне при моде FT8 по окраске показывало, что с данным коллом уже было ЩСО на моде FT8?
Все раскраски *пляшут* от сюда
Вложение 330694
Подскажите пожалуйста не могу подключить JTDX появляется окошкоВложение 330699 - что это и почему, прием есть а на передачу не работает. что делать и куда копать? LogHX 704
Вот тут посмотрите:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
пробовал и так, не помогает к сожалению, я уже голову сломал и та и так подключал ни никак не хочет, трансивер FTdx3000 с логом UR5EQF все работало решил перейти на этот лог и никак не могу сконэктить. что делать куда копать не пойму
Добрый день! Произошел какой то сбой, лог при закрытии стал ругаться на базу дипломов..Восстановил из Бэкапа, затем лог из adi. Обновил до bild 070 .Бэкап делал до настройки отправки LoTW. Теперь при отправке пишет ошибку..В лог.txt - пишет - нет такого локатора..Но он точно такой ,как и TQSL. Через TQSL отправляет на LOTW нормально. Что не так настраиваю?
Для начала нужна следующая информация:
- как все у Вас работало с логом EQF - этот лог использует в качестве CAT OmniRig. Для начала в LogHX можно сделать также - в качестве CAT выбираете в LogHX OmniRig, в JTDX - тоже самое.
- второй вариант - как описано тут - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Ну правильно пишет! Вот по Вашему принтскрину название Вашего Station location:
Вложение 330717
а не KN96ld.
Спасибо-сбило с толку,что в настройках TQSL-RU6AI -имя местоположения станции, а в LogHX - оно обозначено TQSL Station Lacation- ну и вводил локатор....
Ну Station location в переводе на русский язык - это Местоположение станции. )))
то RU6AI
Вложение 330721
Спасибо..Понял свою ошибку.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста такую вещь.
Активно использую два компьютера, не одновременно, поэтому по прошествии некоторого времени, чтоб логи были полными делаю файлик .адиф(примерно на сутки раньше со времени окончания работы на другом компе) и когда начинаю работу прогружаю этот файл в лог.
Буквально недавно заметил такое дело(может это было и раньше, просто не обращал внимания), после включения лог откуда-то начинает тащить связи которые были проведены при использовании другого компа, понятно, тащит с инета с какого-то хранилища. Откуда? EQSL,Clublog?
Как это отключить? Мне гораздо удобнее самому контролировать сей процесс, загружая файлы вручную.Тем более по сети он загружает не все связи, процентов 10-15 почему-то не грузятся.
Из этого проистекает второй вопрос:
При загрузке Адиф файла лог сразу же фильтрует дубли и не загружает их. А вот когда я загружал адиф в момент подгрузки лога из сети, многие связи задвоились.
Есть функция позволяющая автоматом почистить лог от дублей, не делая этого вручную?
Обнаружил сегодня.
Опять же, с какого моменте началось, не скажу.
В меню "Установить поле лога" поля пронумерованы так:
Вложение 330751
Включено "Использовать TAB".
Реально курсор по полям перемещается так:
Вложение 330752
Билд 707.
Посмотрите в автозагрузке, OneDrive включен или выключен.
Он из папки "мои документы" все в облако скидывает.
Возможно, в этом и дело?
Вложение 330754
Алексей добрый день!
После закрытия JTDX лог виснет, закрыть можно только через панель задач и иногда появляется вотВложение 330756 такое окно.
Где копать??
Версия 707,win7/64, JTDX159
Тогда мне нужны файлы по этой методике
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1911657
с обоих компьютеров.
Связи лог ни от куда не умеет сам брать. При загрузке лог умеет только список членов LoTW/eQSL/Hamlog брать. Это отключается через меню Утилиты - LoTW/eQSL... пользователи - внизу галочку убрать.
Вот эта галочка установлена?
Вложение 330773
если установлена - уберите ее. Лог по каким то причинам не может сам закрыть JTDX.
Вложение 330777
версия 707. появилось после закрытия ЛОГа
Что-то не убрано?
Алексей, день добрый ну что то никак, немогу сканектить, что то с портами что ли не могу разобратся, делал и так и так COM3-COM4 с COM10-COM11 что то ни так меняю порты в настройках то трансивер переходит на передачу то вообще не риагирует JTDX ну ни как не могу. я уже 2-е суток сижу ну никак. :(
[QUOTE=RX4HX;1912709]Вот эта галочка установлена?
Привет. Галочку ставлю убираю, разницы нет.
После закрытия программы JTDX? лог виснет.
Оказывается не все убрал! Подправлю!
Нужны: принтскрин настроек лога (Setup -> вкладка LogCAT) и принтскрин настроек Радио JTDX.
Т.е. при работающем логе, закрываете JTDX и лог виснет?
Да действительно не верно перемешается - ошибка! Исправлю!
Да
Алексей вот, может я уже что то сбил но я перепробовал наверное всё FTdx3000:Вложение 330820Вложение 330821Вложение 330822Вложение 330823Вложение 330824Вложение 330825
Вобщем через HXLog я подключаю трансивер работает и валкодер кручю всё везде частота меняется всё замечательно, через омни риг работать вообще отказывается, но JTDX никак не хочет работать, отдельно программа работает а с логом никак не могу ее сдружить.
Я так понимаю, что вот эту ссылку, которую я Вам давал - вы не читали, а тут все подробно написано:
Немного в двух словах что Вам нужно:
- лог работает с трансивером - тут у Вас все ок!
- нужно у себя установить программу com0com, и помощью этой программы создать 2 пары виртуальных ком-портов. Например COM10-COM11 и COM20-COM21.
COM10 и COM20 указать в Setup->LogCAT для CAT и PTT соответственно
COM11 и COM21 указать в Radio Setup для JTDX, в JTDX выбрать трансивер TS-870!
Если использовать OmniRig , то и в настройках JTDX надо прописывать OmniRig
и ещё надо псисы поставить
Вложение 330826
Вложение 330827
Алексей поприветствую !
Банальный вопрос
Вложение 330828
За что отвечает данная настройка?
Вложение 330829вот так должно это выглядеть????
так ведь JTDX у меня сидит на COM3 и COM4, как он может работать если я на другие порты перейду я понять не могу
Это для выделения цветом в кластере - когда считать, что QSL принята или отправлена - например выбираете, что страна QSL когда есть бумага или LoTW, при этом eQSL не будет считаться за подтверждение.
Все, нашел проблему! QRX новую версию - там все решу! Это как обычно в Yaesu с CAT намудрили!
... Вот, попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_708.exe
есть изменения?
Алексей, ну вот смотрите, прием декадирование станций заработало в JTDX а вот передача PTT не работает при нажатии на Разреш. Тх или на Настр. ТХ меняется частота, в чем дело, порты перепутаны????
Вложение 330834Вложение 330835Вложение 330836Вложение 330837Вложение 330838 вот так сейчас у меня всё выглядит, работает все только нет передачи в
программе JTDX, в чём может быть причина?
Для "СЛАВОНА"
Я в VSPE ставил типо такого СОМ 10- СОМ 12
СОМ 11-СОМ 13
давно это было..
Попробовал, все тоже самое.
Вот настройки CAT
Вложение 330842
Телеграфом работаю с ключа, по этому манипуляцию не настраивал.
Попробовал связаться через omnirig.
В нем у меня почему то можно выбрать только FT-DX5000MP
сплит работает корректно, получается проблема в catHX
Вот тест cat с омниригом
Вложение 330843
Сейчас связка лог-JTDX настроена верно.
А вообще лог на передачу переходит? Если открыть окно CW в режиме CW - есть переход прием-передача?
Да я проблему нашел - решу!
Сейчас заработает -
Алексей, подскажите пожалуйста, как быстро можно менять настройки лога не заходя в детали (замена портов, настройки радио)? Суть вопроса: TS-990s прекрасно работает с Вашим логом. Связка TS-990s и SunSDR2PRO, синхронизированные с помощью SDC, так же прекрасно работает. Но, что бы это заработало, надо исправить настройки радио ВРУЧНУЮ в нескольких местах. Так же, при объединении аппаратуры по принципу SO2R не получается подключать оперативно лог к активному радио... Про SO2R давно уже спрашивал, не поддерживается (а было бы так здОрово! Не надо было бы "мутить" с синхронизацией). Для чего всё это? В обычной жизни, быстренько включился на 3 минуты, отработал R7AB/M и иже с ним, и поехал на работу. Когда времени побольше, включается синхронизированная связка, что бы и скиммер был, и детализированная панорама.
В работе сплита изменений нет.
Вложение 330866
По прежнему нехорошо.
В трансивере VFO A - 14022, VFO B - 14023.
В логе - 7002
Алексей, с Днем Рождения! Здоровья, Удачи, творческих успехов, DX!
Обрати внимание пожалуйста - Версия 707: Корректировать Лог - Correct State and County - при нажатии ДА (за период)- не работает. При нажатии НЕТ (весь журнал) - работает -делит RDA из UR5EQF на 2 колонки State и County. Конечно не криминал, можно пользоваться, но это более длительное время, у меня в Логе около 200 тысяч связей, плюс возможная вероятность сбоя в дальнейших операциях Лога. Еще раз с Юбилеем!
Алексей, с Юбилеем! Будь здоров и удачи во всем! Спасибо за лог! :drinks::thank_you2:
Еще раз скачайте этот файл - сейчас должно работать:
Отлично!
Должен работать.
вот так сделайте.
Периодически, при автоматическом заполнении данных российских позывных, получаю такое:
Вложение 331046
Это в моём супе чего-то не хватает, или там, откуда подтягивается?
Работают ли программы для цифровых видов связи через TCI ?
Что небходимо сделать ,чтобы попадали позывные в окно "Activ calls for JT65/......"
Алексей. Что за хрень вылезла? Давно такого не было?...:
Вложение 331051
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли настроить в журнале, что бы он искал повторы QSO в других журналах.
Можно
Порядок действий такой:
1) в коне повторных QSO нажать ПКМ
2) в меню выбрать "Выбрать логи"
Вложение 331062
3) в появившемся окне выбрать галочками нужные журналы
Вложение 331063
4) нажать ОК
5) увидите окно повторных связей, разделенное на несколько логов (указаны стрелками)
Вложение 331064
Не совсем понятно, что вы через TCI хотите подключить ?
На панели есть кнопка "программа цифровых видов связи". В меню выбора звуковых карт нет TCI.
В 5Mcontest используются те же программы и там у меня есть прием через TCI без всяких настроек. В JTDX все понятно. В ней есть TCI.
В звуковых картах и не должно быть выбора TCI.
Еще раз спрашиваю, что вы хотите подключить к LogHX через TCI ?
( C JTDX понятно)
Через TCI к LogHX можно подключить SDC (если ее использовать для работы в цифре (RTTY или PSK, например).
Для связки SunSDR2 + ESD3 + SDC + LogHX в RTTY это будет выглядеть вот так.
Соответственно окно настроек в LogHX (второй скрин). Остальные настройки делаются в программе SDC ( в хелпе все расписано).
Алексей, вот, что пишет Христо LZ2HV в аннонсе к крайней версии MSHV https://skr.sh/sGtD11PWAeL?a
Может ли быть "вредна" функция https://skr.sh/sGtaZiM4ZOr?a загрузки ОДНОГО QSO после КАЖДОГО сохранения?
мне кажется что самое разумное решение - загрузка всего блока новых связей проведённых за время последнего открытие лога после инициации его закрытия, также как и back-up и соответственно установки маркеров успешной или неуспешной загрузки
Разговор не о "разумном", а о "недоразумениях", которые могут возникнуть у пользователей в том случае, если они выберут эту https://skr.sh/sGtbLPbw1dt?a опцию.
Нет повода не доверять Христо...
Недоразумения возникают когда люди не читают документацию, ничего не поделаешь если кого-то забанят на месяц другой, напишут потом письмо администратору и всё вернётся, заодно перед тем как... будут читать , а разумно в данном случае = удобно для пользователя
опять же дело каждого индивидуально принимать решения
Т.е. "вредоносный" чекбокс - это разумно и удобно для пользователя... Ну-ну ;)
Тогда рядом с ним нужнО предупреждение: "В случае активации опции, приготовьтесь к тому, что вас могут забанить на сайте Clublog" :)
Позывной мне хотя бы один дайте, когда такая ерунда появляется. Это кодировка русских букв другая - просто понять, от куда не правильная кодировка приходит и как с этим бороться.
Какая то ошибка. Нужно знать, какое в это время действие было.
Нет не работают. Лог не сам декодирует сигналы, а использует для этого "движки" MMVari, fldigi и т.п. которые не знают про TCI. Так что тут только использовать виртуальные звуковые карты и RadioSync для ESDR3.
Спасибо за информацию! Мне уже некоторые пользователи жаловались, что сохранения QSO на Clublog не происходит, если загрузка по одному QSO, а несколько - сохраняет. Думал, что какие то проблемы у пользователей.
Да, наверное стоит отключить данную функцию. Раньше без проблем можно было и по 1 QSO загружать.
Не удалось найти описание подобной фичи. К примеру, на одном из мониторов открыт лог и ещё программа, которой пользуюсь (лог закрыт этой программой).
Стоит тронуть ручку валкодера трансивера - лог опять на первом месте, закрывая собой нужную программу. Что и где надо включить/выключить, чтоб лог не выскакивал вперёд всех?
ПКМ в окне ввода QSO -> в появившемся окне снять галку https://skr.sh/sGuT8Wkg0s0?a
Как из Voice HX запустить сигнал на вход транисвера SunSDR2 ? (соединеие с трансивером по TCI)
@RX4HX
Алексей, поправьте, пожалуйста, выгрузку ADIF по кодировке кириллицы.
Через ADIF-Master смотрится так:
Вложение 331224
Версия ЛОГа 3.707
Поправить - это хорошо написано)))
Это нужно разработать программу обработки звука, чем я никогда не занимался. Так что пока - нет, но в принципе... )))
А с чего Вы взяли что это проблема лога? Русские буквы заносятся в Адиф в формате ANSI, что по моему верно. А в каком формате их считывает ADIFMaster?
Версия ЛОГа 3.707 WIN 7
Вложение 331228
То RC3C: знаю, в чем у Вас проблема - у Вас проблема в Win10! На Win7 все нормально.
Я сейчас не могу найти, но в реестре Win10 нужно прописать для российской кодировки код 1251 (это та кодировка, что была всегда). А в Win10 они зачем то прописали родную кодировку другую. Я сам сталкивался с такой проблемой.
Во нашел -
https://remontka.pro/fix-cyrillic-windows-10/
Может кто сталкивался?
В папке лога пропадает файл CWserver
переустанавливаешь -файл на месте
запускаешь лог -закрываешь лог и в папке файл пропадает.
Стояла версия вин 7 32 бит,было все в норме.
Установил 64 и пошла пляска.
Алексей, Спасибо.
работая сисдамином уже более 15 лет, я знаю про эту фичу. Но, почему-то сбойнуло тогда
Сейчас сделал повторную проверку, все нормально выгрузилось
Вложение 331267
:r-l: :r-l: :r-l:
Обратил внимание на такую ситуЁвину:
Смена единиц килогерц сдвинута на пятьсот герц.
Вложение 331268
И ещЁ .
Есть самодельный аппарат с таким синтезатором РАДИО для ВСЕХ - ВСЕВОЛНОВОЙ КВ
Проблема - работая из лога в режиме CW не переходит на передачу, (CatHX / OmniRig )
Такая же ситуация и в JTDX & WSJT .
Она не сдвинута - она округляется по правилам математики.
Имеется ввиду командой CAT? Ну тут ничего сказать так нельзя - у того CAT, что он использует (Kenwood) такие команды RX/TX присутствуют. Почему они не выполнятся - это вопрос к синтезатору. Может конструкцией не предусмотрено.
Коллеги, добрый день !
Возможно ли работать двум разным операторам, с разными позывными в одном логе с переключением. У каждого свои связи. ???
Доброго времени суток коллеги,в цифровом модуле при двойном клике по позывному в окне приёма,выскакивает ошибка
Подскажите где исправить нарушениеВложение 331290
Попробуйте вот эту версию -
как сейчас?
Алексей спасибо,все работает.
Закладка "Предупреждения" в окне DX кластер.
Вопрос. Можно ли установить фильтр на споты в закладке "предупреждения"? Ибо не нашел
Хочу поставить (допустим) "40 м + 20 м +15 м + CW" и видеть только такие, именно в "предупреждениях".
так как на WARC-не работаю, то на этой закладке вижу 99.99% спотов с warc диапазонов. а зачем они мне? что душу травить?! :)
Установки - Установки Машины спотов - Spotter Collector
Вложение 331380
По всей видимости, не совсем так. То, что установлено в установках Spotter Collector, в равной степени действует и на Предупреждения, т.е. то , чего хочет RU4CS. Единственная непонятка, что изменения вступают в силу после перезагрузки лога. А вот для настроек в закладке "Установить фильтр спотов" влияние на Предупреждения по-барабану, не работает. Предупреждения не реагируют ни на моду, ни на бенд из окна "Установить фильтр спотов", - показывают все предупреждения.
Так я об этом и написал. Возможно меня не поняли.
Тут вот как - тот что SpotMachineServer - это отдельная программа, которая получает споты и отсылает их логу. Если в нем установить фильтр, то споты вообще не будут в лог посылаться, если не прошли фильтрацию. Т.е. этот фильтр будет действовать и на вообще все споты, и на Предупреждения.
При его изменении ничего перезагружать не надо - просто будут к вновь поступающим спотам применено это правило.
А это уже как бы "внутренний" фильтр в логе - т.е. его можно оперативно менять. И он работает только на общие споты. Я думал, что RU4CS хочет такой отдельный фильтр и на Предупреждения.
Кто может подсказать-
Какое сочетание горячих клавиш для перевода курсора в окно CW и одновременно перевод трансивера в режим передачи?
возможно есть макрос ?
Для быстрого ответа с клавиатуры.
Мышкой неудобно.
P.S.
По поводу исчезновения CWserver _после переустановки системы ,все встало на свои места
Такого сочетания клавиш вроде бы нет. Но пару настроек значительно облегчат жизнь для быстрого ответа с клавиатуры. Всего один раз перевести курсор мышью в окно CW и больше мышь не трогать. Для этого в окне CW правой кнопкой мыши поставить галочки "Автоматическое начало передачи" и по желанию "Очистить окно после перехода на прием".
Есть такая комбинация Ctrl + K (вроде так, лога нет на этом компе)
Да, это именно то. Один ньюанс. Если открыто окно CW для работы макросами, то Ctrl + K приведет к закрытию окна. Придется выбирать, или два раза Ctrl + K, или мышкой в окно ввода текста. Возможно это только у меня так, но Ctrl + K работает только тогда, когда перед этим открывалось окно CW - через меню или Ctrl +8.
Алексей, если запустили через RadioSync LogHX3 с SunSDR2 сделайте псе скрины с настройками. Есть желание попробовать и сравнить с TCI...
и еще,остановка передачи -переход в режим приема ESC
Давно я не пользовался сервисами лога, жизнь заставила, решил опять углубиться :) вопросы....
1. как в QSLPrintHX добавить обрабатываемые макросы типа QTH_FIELD_1, MY_GRIDSQUARE ? Если вручную подставлять, то после загрузки Adif они не обрабатыаются :(
2. Каков порядок последовательности действий распечатки лейблов в ответ на присланные карточки ? Получил я почту, ищу корреспондента, дальше помечаю что QSL получена в бумаге,
как грамотно создать список на ответ на пришедшую почту ? Что вы в него попали 2-5 QSO с этим корреспондентом ? очень для меня актуальный вопрос.
3. Как грамотно синхронизировать связи из Хамлога с логом НХ ? Мне пока видится через импорт, не планируется какая нибудь автоматизация синхронизации ?
Privet Alexei
Možet byť, bylo by dostatočno, esli by okno CW neotkryvalos/nezakryvalos s nažimaniem Ctrl+K. Ctrl+K by perechodilo toľko na peredaču. ESC budet rabotať kak prežde.
Vazmožno jiščo izmeniť cvet okna peredači s nažimaniem Ctrl+K. ESC vazvraščaet cvet i očiščaet okno. No eto neimeet značenia eto byl by toľka instrument.
Vlado OM3BY
Постараюсь сегодня сделать. В плане CAT/CW/PTT я отказался от TCI - в логе у меня лучше телеграф получается. Во всяком случае мне нравится больше. Я сейчас TCI использую только для JTDX - тут да, удобно!
Так Ctrl+K и оставлю, но сделаю "глобальным" макросом, чтоб из любого окна работало. При повторном нажатии - переход в окно QSOEntry, окно CW не закрывается.
Так сейчас это и есть. Или что-то не так?
Так уж год с лишним ждем-с, когда такую возможность на Хамлоге введут.
Макрос MY_GRIDSQUARE должен работать, а вот другие макросы добавить нельзя - каждый макрос - это поле лога. Можно добавить макросы "действия" - опишите, что должен делать макрос.
Поставить в очередь на печать -
Что я и предлагаю. Так и сделаю.
макрос параллельно можно сделать?
В макросах можно было добавить переход в режим ТХ .В макросе прописываем ТХ и переход в окно передачи
Режим автоматического перехода неудобен.Не успевает за набором текста ,получается рваная передача.
не всегда срабатывает,несколько раз замечал .Как на винде 32 так и на 64
LogHX пока не получилось. А вот с N1MM получается пока засада - запускается, сначала все работает (и САТ, и CW и РТТ) после двух-трех передач макросов начинает терять связь с трансивером и после только срабатывает РТТ на время длительности макроса, а самой передачи нет :(( (SunSDR2 + com0com + ESDR3 1.0.1 beta +RadioSync).
Вот все настройки. Работает четко -
Вложение 331463
Больше интересуют настройки "Установки радио". Там у вас CatHX ?
На бете 1.0.1 постоянно отваливается соединение с трансивером...
Алексей, спасибо еще раз.
В ESDR3 выскакивает табличка "Lost conection..." После перезапуска программы нет звука и CW макросы не идут на передачу (только РТТ срабатывает на длительность макроса) (но это все N1MM+).
С LogHX пока не синхронизируется вообще. Пока QRL, позже еще посмотрю...
Там нет звука, только CAT+CW+ PTT
Алексей зачем убирать загрузку каждого QSO на КлубЛог , всегда загружал и не по одной связи проводил а десятки и не каких нареканий от КлубЛог не получал, где это написано , на сайте не вижу!
Скажем так - убрано до выяснения всех подробностей. Вернуть - не проблема.
Еще раз добрый вечер Алексей!
Вот мои принтскрины настроек CatHX Вложение 331472
Вложение 331471
Принтскрины ОмниРига смогу выложить только завтра вечером.
Спасибо!
Алексей!
Вот получилось сделать принтскрины ОмниРига с другого компа (Win 7)Вложение 331473Вложение 331474
Ну вот теперь все ясно.
Вложение 331475
стрелками показано как нужно изменить параметры:
- чтобы работал CAT нужно Stop bit установить в 1 (как в ОмниРиге)
- чтобы работали CW/PTT параметры DTR/RTS нужно установить в Low или Disable (это одно и тоже).
Алексей добрый вечер.
В чем проблема размытой картинки водопада в цифровом модуле Вложение 331477.
В скорости водопада.
Вложение 331478
уменьшите до 3-4.
Поставил 708 сборку. Что то с окном телнета. Всё черное. Текста не видно. Что делать ????????
Алексей!
Данные настройки результата не дали. При установке DTR/RTS в Low перестает работать CAT, CW/PTT тоже не работает.
Stop bit в 1 тоже результата не дало. Может проблемы в драйверах. Вот принтскрин драйверов в Win 7.Вложение 331503
Телнет отображается в двух окнах - окна кластера на вкладке Телнет1..3 и есть отдельное окно Телнента. Проблема была у тех, у которых отдельное окно телнета было открыто.
Дело здесь 100% не в драйверах, а в неправильных настройках COM-порта. А есть лог, в котором трансивер 100% правильно работает? Если есть - то нужен принтскрин настроек CAT от туда.
Да еще забыл - вот эту галочку уберите, это для старых трансиверов:
Вложение 331506
Комп с Win 7, САТНХ заработал, CW/PT нет. Меняю СОМ8 на СОМ7 работает CW/PT - САТНХ нет.
Вложение 331507
Что-то не получается. Сами пробовали с версией из поста https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1915861 ?
Часы перетаскиваются.
Да таскал прямо вот за центр окна. И стили, и скины пробовал - работает.
Вопрос такой есть - на сколько востребовано в логе сделать SSB макросы, как в N1MM, чтобы лог мог сам по буквам позывные проговаривать и т.п.? Имеет ли смысл с этим заморачиваться?
ЛКМ за центр окна - выделяются строки
ПКМ за центр окна - выпадает окно настроек
Мы про ЭТО окно говорим? https://skr.sh/sH1nnNEf7rd?a
Пробовал программу N1MM, та же история CW/PTT работает - САТ -нет. Трансивер осваиваю третий день.
Здесь так https://skr.sh/vH15nLVUkkF?a
Другие окна Лога перетаскиваются
Для начала попробуйте через OmniRig. Если CAT не будет работать, попробуйте Stop bits установить в 2. По крайней мере, все старые аппараты Yaesu работали только с двумя Stop bits.
Вложение 331509 Вложение 331512
[QUOTE=EU1FQ;1915929]Для начала попробуйте через OmniRig. Если CAT не будет работать, попробуйте Stop bits установить в 2.
Николай! Вы колдун!!! Все заработало с такими настройками:
Вложение 331514
Вложение 331515
Осталось разобраться с N1MM и будет полное счастье.
Всем огромное спасибо за участие и помощь!!!
Алексей!
Спасибо за отличную программу и качественную поддержку.
Сат лога тоже заработал.
Нашел в чем была причина - была включена вставка спота по двойному клику, по этому одинарный клик был отключен. Исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_708.exe
ОК. Теперь "цепляется" и "перетаскивается".
Звать DX ничем не отличается от работы в контест.
Ну можно еще вспомнить реакцию общественности в 2008 году, когда я впервые показал ей свой лог - зачем изобретать велосипед, когда есть куча других логов? А вот через 14 лет куда то куча других логов делась :)
Алексей, я за "попугая" :)) Несколько макросов для воспроизведения точно не помешают... CQ + CALL записать и воспроизводить, например...
P.S. А мне лог "прикипел" с самого начала :)) Спасибо !!!
Наверное не стоит заморачиваться.
Такое предложение
Вложение 331553
У меня в этом окне всегда одна и та же дата. Можно ли сделать дату последней загрузки - 1 день
И для всех Download окон тоже
Установки - Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog снять галочку
Вложение 331554
Как уменьшить кнопки макросов
Вложение 331561
Алексей подскажите сейчас попробовал настроить контест модуль пособирать страны в WW почему то при выборе теста CQ WW в окне ввода подставляются зоны ITU хотя над окном надпись WAZ наверно надпись CQ была бы более уместна?
Может что не так настроил и ещё нельзя ли сделать чтобы активное окно очищалось какой нибудь горячей клавишей?
Недоработка. Кнопки макросов изменяют свой размер, но только когда они сверху. Завтра исправлю.
В CQWW используется WAZ зона и она же и подставляется:
Вложение 331570
Клавиша "тильда" ~ - это под Ё русской.
И снизу тоже меняют. Нужно попасть ПКМ точно в промежность :) между группами кнопок макросов (красная стрелка) https://skr.sh/sH2L237hSjM?a . И в выпадающем окне выбрать количество кнопок. Они и изменят свой размер.
Только нужно подправить цифру количества кнопок в этом выпадающем окне - 120 кнопок никак нет..
Настройка вроде нормальная
Вложение 331574
Тем не менее у меня подставляет вот так
Вложение 331575
может лучше чтоб совсем ни чего не подставлялось!
А про тильду я в курсе только она очищает сразу все окна и позывной и контрольный номер
У меня не получилось))) Все равно это не верно - подправлю, чтоб нормально было!
Почему нет? 10 линий по 12 кнопок. Прокрутка справа есть. Видно 3, 4 или 5 линий одновременно.
При создании контеста откройте пустой лог и попробуйте занести этот позывной. Все верно занесется. А тут лог данные берет из предыдущей связи.
Цельтесь тщательнЕе. Точно в вертикальную разделительную линию между группами кнопок https://skr.sh/sH2WS4DPwzp?a (она шире остальных). Уже несколько лет подсказываю этот способ коллегам.
Лучше, конечно, вынести эти настройки в выпадающее окно настроек DigitalHX
Privet Alexei
Ja nerabotaju SSB no nemnogo vdochnovenia kak eto sdelano v programe HamRacer HamRacer - Software for Passionate Contesters
Eto dlja lenivych SSB operatorov. :s7:
Vlado OM3BY
Сергей спасибо,все получилось.
Естественно. А как Вы хотели по иному?
В итоге - один )))
Я делаю так - на контест создаю новый лог. Работаю в контесте, отсылаю отчет. Затем все связи через меню
переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.
переношу в базовый лог, а этот из базы удаляю. Очень быстро и удобно.[/QUOTE]
Как удаляете? Просто в директории Log удалить файл соответствующего теста.???
Ни к воем случае! Так Вы всю базу удалите! Так можно делать, только если у каждого лога своя база. Удаляю лог из базы так:
Вложение 331624
Выбираю лог и кнопку Delete. Кстати тут же можно тоже все QSO скопировать в другой лог и тут же лог удалить.
... Кстати сейчас обнаружил, что от сюда QSO копируются, но потом возникает ошибка. Сейчас подправлю.
Подправил - теперь и из этого окно можно QSO из выбранного лога в текущий лог копировать.
Подскажите почему то перестали показываться споты на BAND MAP от SDC, в ESDR2 на панораме есть
Алексей!
Еще роз о CW модуле и макросах.
Прописан макрос ТХ - TRX переходит на передачу до тех пор пока не сработает макрос RX. Галочка "Автоматическое начало передачи" не установлена.
На самом деле TRX переходит на прием без макроса RX, что приводит к постоянному переключению прием-передача TRX во время передачи текста макросов (между словами).
В конце текста макрос RX можно не ставить.
При включении "Автоматическое начало передачи" передача начинается автоматически сначала первого (второго ....) знака без макросов ТХ\RX.
По сути макросы ТХ, RX -аналог педали, нажал - ТХ, отпустил - RX.
Это ошибка или я что-то не понял?
А теперь их в любую вкладку Telnet..Telnet3 можно подключить. В качестве сервера указываете 127.0.0.1 и нужный порт. И все будет работать.
Просто файл loghx_view.ini к логу не привязан. Привязан файл loghx_view_<имя базы>.ini , если в настройках выбрано - для каждого лога свой вид. Но здесь боюсь лишнее удалить.
Это настройка трансивера такая. Лог тут не причем.
Вроде настроил но работать не хочет почему то.Вложение 331649
Да подсоединяюсь к SDC идет подсоединения, а потом сразу разъединение. На панараме споты есть от SDC на ESDR2 а в лог почему то не попадают.
Вот настройки SDCВложение 331650
Где ещё посмотреть. С предыдущей версией машины спотов работало.
Русский хелп к SDC, страница 140 и далее. Конкретно расписано подключение к LogHX
Алексей,это не совсем то что нужно
Нужен макрос перевода курсора в окно CW.
[TX] [макрос перевода курсора в окно CW ]--этим мы запускаем передачу и сразу вводим текст с клавиатуры,не используя автомат начала передачи.
Закончили текст давим ESC- переходим на прием и курсор переходит в окно ввода данных QSO.
По поводу ESC- у меня не получилось прервать передачу макроса и перейти на прием.
Использую незаконченный макрос (для пробы) [TX] 73 TU EE --ESC не перевел на прием.
Система WIN 7 64
Вложение 331658
Использование Автоматического начала передачи неудобно.Независимо сколько знаков прописываешь.Быстро вводишь текст или приостанавливаешься не предвидено- рвет слова текста .Я не говорю что режим этот не нужен.
Это все сделано как Вы написали :) а вот что делать с файлами которые все равно находятся в папке Log ? (Основной лог LogR9FE )
Вложение 331662
Я сделаю запись и подошлю
На словах набираешь текс ,возникает небольшая заминка и автомат переходит на прием .курсор исчезает ,нужно его вновь помещать в окно. Идет потеря времени .
попробуйте знаков на 150 передать смысловой текс,слов 10 (без выхода в эфир). Думаю сами увидите
Алексей, уже не первый раз вылезает проблема локации станций /m /p по России. Зачем разделять внутри нашей страны Европу и Азию? Тем более, когда это делается некорректно?
Вложение 331749Потом и статистика будет хромать, раз программа не распознала локацию...
А как она может распознать локацию, если через дробь идет /M и кто его знает, откуда работает R9YU. Вот программа совершенно правильно и спрашивает - сохранить область как для R9YU? или ввести другую локацию? По другому никак. Если желаете, то можете убрать это сообщение лога, но думаю, что это будет неправильно.
Может тогда и США и Аляску не стоит разделять, да и кучу других стран? Вообще то есть некоторые правила и их нужно придерживаться.
Вот эту галочку уберите - проблема пропадет:
Не пойму почему так происходит; переустанавливал систему и лог установил заново, но неправильно ввел лог и теперь не могу его удалить, притом логи на разные позывные оказались в одном файле, притом при каждом открытии программы происходит модификацыя и переписывание этого файла.
Я , кажется, не так понял: расширение ...НХ2 -это все логи которые есть, т.е. общая база. Печально, получается я испортил себе логи. теперь другая задача- восстановить как-то все это- непонятно.
Согласен полностью.
После прохождения лечебного заведения,
для меня только клава осталась. Могу вертикалом (клоподавом) но увы,не долго.
Электронными к сожалению рука не успевает .
Вот по этому я поднял этот вопрос в форуме.
А пока работаю LOGHX +TR4W. Когда чисто с HX -много сбоев получается
С телеграфом я живу с ноября 74 по сей день.
В 2005...2008 практически ежевечерне на 3580...3590 КГц собирались р\любители с Украины, России, Польши, Финляндии и Болгарии.
Работали RTTY, э..., беседовали. Переходили в тромб, оливию и т.д.
В общем так ключ и отодвинут был, а теперь где-то в чулане. Он мне не нужен.
Но сейчас про телеграф. Ключ - на любителя. Для меня он в данное время не востребованный лишний гаджет на столе.
Клава справляется с передачей текста.
У меня вопрос, который возник почитав сегодняшние посты из темы о SunSDR2 - а почему никто не проси в лог сделать управление УМ? Или это особо никому не нужно?
а зачем оно в ЛОГе? Должен быть сторонний софт!
